FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung & Lösung für unregelmäßige Auslösung im Bad
Die Diskussion dreht sich um die unregelmäßige Auslösung eines FI-Schalters im Badezimmer. Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Anschluss des Schutzleiters, Beschädigungen an Leitungen durch Installationen oder ein Zusammenhang mit der Badnutzung (Feuchtigkeit). Die Überprüfung von Steckdosen und Schaltern wird empfohlen, ebenso wie die Isolationsmessung durch einen Fachmann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Das Problem ist, dass der FI-Schutzschalter in unregelmäßigen Abständen rausfliegt. Nie, während die Lampen an sind. Dafür aber, wenn man sie ausschlaltet. Da man die Tatsache, dass der FI-Schutzschalter Rausgesprungen ist, aber immer erst beim nächsten Badbesuch bemerkt, ist es nicht ausgeschlossen, dass der FI-Schutzschaler auch ohne Bedienen der Schalter rausspringt.
Nun gab es zum Thema "FI-Schutzschalter" ja bereits eine Frage zu diesem Themenbereich. Als hochgradiger Laie in Elektrotechnik habe ich die eine oder andere Aussage nicht ganz verstanden. Eine Aussage war aber, dass ich den Nullleiter (ist das gelb-grüne Kabel der Nullleiter?) nicht anschließen darf, wenn der Raum mit einem FI-Schalter abgesichert ist. Habe ich das so richtig verstanden. Dann wäre das Problem schnell gelöst, denn ich habe alle 3 Kabel (braun, blau, gelb-grün) bei Anbringen des Badschrankes angeschlossen.
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
🔴 KRITISCH: Der gelb-grüne Leiter ist stets der Schutzleiter (PE) – niemals der Nullleiter (N, blau); ein Verwechseln oder falscher Anschluss führt zu lebensbedrohlichem Stromschlagrisiko.
🔴 KRITISCH: Der FI-Schutzschalter darf erst wieder eingeschaltet werden, nachdem ein zertifizierter Elektrofachbetrieb alle Anschlüsse im Gästebad (Badschrank, Lampen, Schalterdosen) geprüft und die Isolationsintegrität nach DINAbk. VDE 0100-600 festgestellt hat.
🔴 KRITISCH: Der Nullleiter (blau) muss zwingend durch den FI-Schalter geführt werden – ein fehlender oder unterbrochener N-Anschluss macht den FI funktionslos und erzeugt tödliche Scheinsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Badschrank, an Lampenanschlüssen oder in Schalterdosen ist eine häufige Ursache für Kriechströme und muss vor Inbetriebnahme beseitigt werden.
⚠️ WICHTIG: Das Auslösen beim Ausschalten der Beleuchtung weist auf einen Isolationsfehler oder unzulässige Potentialverbindungen (z. B. N/PE-Brücke) hin – nicht auf eine harmlose Schalterspitze.
Ich verstehe, dass Ihr FI-Schutzschalter im Gästebad unregelmäßig auslöst. Das deutet auf einen Fehlerstrom hin, der verschiedene Ursachen haben kann. Da es sich um ein Badezimmer handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Geräte: Defekte Lampen im Badschrank oder der Deckenleuchte könnten einen Fehlerstrom verursachen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit in Steckdosen, Schalter oder Geräte kann zu Kriechströmen führen. 🔴
- Beschädigte Kabel: Beschädigungen an der Isolation von Kabeln, insbesondere beim Anbringen des Badschrankes, können einen Kurzschluss oder Fehlerstrom verursachen. 🔴
- Nullleiterproblem: Ein Problem mit dem Nullleiter (z.B. eine Unterbrechung oder falsche Verbindung) kann ebenfalls zum Auslösen des FI-Schalters führen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Elektrofachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Laien sollten keine Arbeiten an der Elektrik im Badezimmer durchführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unregelmäßiges Auslösen des FI-Schutzschalters (RCD) im Gäste-Bad, das typischerweise beim Ausschalten der Lampen auftritt. Der Nutzer vermutet einen Zusammenhang mit dem Anschluss des Badschranks und zeigt grundlegende Verständnislücken in der Elektroinstallation, insbesondere bei der Funktion von Nullleiter (Neutralleiter) und Schutzleiter (PE).
🔴 Gefahr: Die Annahme des Nutzers, der gelb-grüne Leiter sei der Nullleiter, ist ein schwerwiegender Irrtum. Gelb-grün ist ausschließlich der Schutzleiter (Erde). Ein Verwechseln oder falscher Anschluss dieser Leiter kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen, da dann Gehäuse von Geräten unter Spannung stehen können. Zudem darf der Schutzleiter niemals getrennt oder nicht angeschlossen werden, da er die Schutzfunktion für Personen bietet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Nullleiter bei einem FI-Schutzschalter nicht angeschlossen werden darf, ist falsch und gefährlich. Der Neutralleiter (blau) muss zwingend durch den FI-Schalter geführt werden, da der RCD die Differenz zwischen Außenleiter (braun) und Neutralleiter misst. Ein fehlender Neutralleiteranschluss würde den FI-Schalter funktionsunfähig machen und die Schutzwirkung aufheben.
➕ Ergänzung: Das Auslösen des FI-Schalters beim Ausschalten deutet auf einen Isolationsfehler oder einen Fehlerstrom hin, der durch Schaltvorgänge (z.B. induktive Effekte oder kapazitive Kopplungen) entsteht. Mögliche Ursachen sind ein defektes Vorschaltgerät in der LED-Lampe, Feuchtigkeit im Badschrank oder ein Wackelkontakt in der Schalterdose. Auch ein falscher Anschluss des Schutzleiters (z.B. als Schaltdraht verwendet) kann das Phänomen erklären.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Bad nicht mehr, bis die Elektroinstallation von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb überprüft wurde. Lassen Sie alle Anschlüsse des Badschranks und der Lampen fachgerecht prüfen, insbesondere die korrekte Zuordnung von Außenleiter (braun), Neutralleiter (blau) und Schutzleiter (gelb-grün). Der Fachmann sollte eine Isolationsmessung und eine Fehlerstromanalyse durchführen, um die genaue Ursache des FI-Auslösens zu identifizieren und zu beheben. Eigenhändige Eingriffe an der Elektrik sind lebensgefährlich und daher strikt zu unterlassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gefährliche elektrische Fehlersituation: Ein FI-Schutzschalter löst unregelmäßig aus – insbesondere beim Ausschalten der Beleuchtung im Gästebad – was auf einen potenziell lebensbedrohlichen Fehlerstrom hinweist, z. B. durch Isolationsdefekte, fehlerhafte Verdrahtung oder unzulässige Verbindungen zwischen Schutzleiter und Nullleiter.
🔴 Gefahr: Die Annahme, der gelb-grüne Leiter sei der Nullleiter, ist gravierend falsch: Gelb-grün ist stets der Schutzleiter (PE), niemals der Nullleiter (N, blau). Ein Anschluss des Schutzleiters an falsche Potentiale – etwa durch Verwechslung mit N oder durch Brückung von N und PE – führt zu permanentem Fehlerstrom und ist eine unmittelbare Todesgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand.
⚠️ Korrektur: Der Nullleiter ist blau, der Schutzleiter gelb-grün – diese dürfen niemals vertauscht, kurzgeschlossen oder miteinander verbunden werden. Ein FI-Schalter überwacht ständig die Stromdifferenz zwischen Außenleiter (L, braun) und Nullleiter (N, blau); jede unzulässige Ableitung über den Schutzleiter (PE) oder Erde löst aus.
➕ Ergänzung: Die Auslösung beim Ausschalten deutet auf kapazitive oder induktive Überschwingungen hin – jedoch nur, wenn zugleich Isolationsmängel (z. B. feuchte Kabelisolierung, beschädigte Leitungen im Badschrank oder in der Lampe) oder falsche Potentialverbindungen vorliegen. Auch eine defekte FI-Einheit selbst ist möglich, darf aber niemals als erste Annahme gelten.
❌ Widerspruch: Die Aussage "den Nullleiter nicht anschließen dürfen" ist technisch unsinnig und extrem gefährlich: Ein FI-Schalter funktioniert nur, wenn sowohl L als auch N korrekt angeschlossen sind. Ohne N-Anschluss arbeitet der FI gar nicht oder unzuverlässig – was eine fatale Scheinsicherheit erzeugt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der FI beim Ausschalten auslöst, ist ein wichtiges diagnostisches Indiz – es weist auf einen Fehler im Lastzweig hin, der sich erst beim Stromflussabbruch bemerkbar macht (z. B. durch Leckströme über feuchte Isolierung oder kapazitive Koppelung).
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie den FI-Schalter unverzüglich aus und betreiben Sie den Stromkreis nicht weiter. Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-600 zur vollständigen Prüfung der gesamten Installation – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Schutzleiterkontinuitätsprüfung, FI-Funktionstest und Sichtprüfung der Verdrahtung im Badschrank sowie der Lampenanschlüsse.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass das unregelmäßige Auslösen des FI-Schalters im Badezimmer ein lebensbedrohliches Risiko darstellt, Feuchtigkeit als mögliche Ursache identifizieren, den gelb-grünen Leiter korrekt als Schutzleiter (PE) benennen und eine fachliche Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb als einzige sichere Handlung empfehlen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Nullleiterproblem“ allgemein als mögliche Ursache, ohne den kritischen Fehler des Nutzers (Verwechslung PE/N) direkt anzusprechen; DeepSeek und Qwen hingegen heben diesen gravierenden Irrtum explizit als akute Gefahr hervor und korrigieren ihn detailliert.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Isolationswiderstandsmessung nach DIN VDE 0100-600 und nennt explizit die Gefahr einer „fatale Scheinsicherheit“ bei fehlendem N-Anschluss – eine Nuance, die DeepSeek zwar erwähnt, aber nicht so präzise technisch einordnet, während GoogleAI hier keine Spezifikation liefert.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt „Nullleiterproblem“ als mögliche Ursache, ohne zu erklären, dass ein fehlender N-Anschluss den FI vollständig außer Kraft setzt; Qwen widerspricht hier klar und ausdrücklich („technisch unsinnig und extrem gefährlich“), DeepSeek korrigiert ebenfalls die falsche Annahme, dass „der Nullleiter nicht angeschlossen werden darf“ – beide priorisieren die sicherere Einschätzung: N-Anschluss ist zwingend erforderlich.
👉 Empfehlung: Die sicherste und präziseste Einschätzung stammt von Qwen (unterstützt von DeepSeek), da sie den rechtlich und technisch verbindlichen Standard (DIN VDE 0100-600) benennt, die Scheinsicherheitsgefahr bei fehlendem N-Anschluss explizit benennt und die Prüfung der gesamten Installation – inkl. Schutzleiterkontinuität und FI-Funktionstest – verlangt.
Thema Status KI-Konsens Identifikation des gelb-grünen Leiters ✅ Einheitlich als Schutzleiter (PE); Verwechslung mit Nullleiter ist lebensgefährlich. Funktion des Nullleiters (blau) im FI-Kreis ✅ Muss zwingend durch den FI geführt werden – fehlender Anschluss macht den FI funktionslos. Ursache des Auslösens beim Ausschalten ⚠️ Weist auf Isolationsfehler, Feuchtigkeit, kapazitive Effekte oder N/PE-Brücke hin – keine harmlose Schalterspitze. Sicherheitsmaßnahme bei aktuellem Auslösen ✅ Stromkreis unverzüglich abschalten; Betrieb bis zur fachlichen Prüfung untersagen. Erforderliche Fachprüfung ⚠️ Alle drei KIs fordern einen Elektrofachbetrieb – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich Prüfumfang (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität, FI-Funktionstest). Eigenständige Reparatur durch Laien ❌ Einheitlicher Widerspruch: Alle drei KIs verbieten jegliche Eigenreparatur – insbesondere im Badezimmer – aus Gründen der Lebensgefahr. 👉 Handlungsempfehlung: Der FI-Schalter im Gästebad darf nicht erneut eingeschaltet werden, bis ein zertifizierter Elektrofachbetrieb die gesamte Installation nach DIN VDE 0100-600 geprüft, alle Verdrahtungsfehler korrigiert und die Isolationsintegrität dokumentiert hat – insbesondere unter besonderer Berücksichtigung der korrekten Trennung von PE (gelb-grün) und N (blau).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Fehlerhafte Verdrahtung (PE/N-Vertauschung) Lebensbedrohlicher Stromschlag bei Berührung von Gerätegehäusen 🔴 Feuchtigkeit in Steckdosen oder Lampenanschlüssen Kurzschluss, Brandgefahr, permanenter Fehlerstrom, FI-Auslösung 🔴 Fehlender oder unterbrochener Nullleiteranschluss am FI Keine Schutzwirkung des FI, Scheinsicherheit, erhöhte Todesgefahr bei Isolationsfehlern 🔴 Unzulässige N/PE-Brücke im Badschrank oder in der Lampe Ständiger Fehlerstrom, unkontrolliertes Auslösen, erhöhte Brand- und Schockgefahr 🔴 Unzureichende oder fehlende Isolationsprüfung vor Inbetriebnahme Verdeckte Defekte bleiben unentdeckt, wiederholte Auslösungen und Langzeitschäden ✅ Fachgerechte Prüfung nach DIN VDE 0100-600 Nachweis der elektrischen Sicherheit, Schutz vor Haftung und Schadensersatz ✅ Klare Trennung von PE/N in der gesamten Anlage Langfristige Funktionssicherheit des FI, zuverlässige Personenschutzwirkung ✅ Einbau feuchtraumgeeigneter Komponenten (IP44+) Vermeidung zukünftiger Kriechstromauslösungen, Dauerhaftigkeit der Installation ✅ Dokumentation aller Prüfergebnisse durch den Fachbetrieb Rechtssichere Nachweisbarkeit, einfache Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen ✅ Schulung des Nutzers zur korrekten Kabelidentifikation Verminderung von Fehlern bei zukünftigen Montagen, erhöhte Eigenverantwortung Orientierungshilfen
- Stromkreis sofort und dauerhaft abschalten: Der FI-Schalter im Gästebad bleibt ausgeschaltet, bis alle Prüfungen abgeschlossen sind – kein erneutes Einschalten, auch nicht zum Testen.
- Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN VDE 0100-600 und beauftragen Sie ausdrücklich die Prüfung der gesamten Bad-Installation – inkl. Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität, FI-Funktionstest und Sichtkontrolle der Verdrahtung im Badschrank.
- Verdrahtung im Badschrank dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Elektrofachmann eine schriftliche Bestätigung, dass PE (gelb-grün), N (blau) und L (braun) korrekt und getrennt angeschlossen sind – ohne Brücken oder Vertauschungen.
- Feuchtraumtauglichkeit überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob alle Komponenten (Steckdosen, Schalter, Lampen, Vorschaltgeräte) mindestens IP44 entsprechen und keine Feuchtigkeitseintrittsstellen im Badschrank vorhanden sind.
- Alle vorliegenden Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Fachmann alle vorhandenen Montageanleitungen, vorhandenen Schaltpläne und den Typenschild des FI-Schalters zur Verfügung – das beschleunigt die Diagnose.
- Eigenmontage dokumentieren und einreichen: Falls Sie den Badschrank selbst montiert haben, teilen Sie dem Elektrofachmann die genaue Montageart mit (z. B. Bohrungen in Wänden, Kabelverlegung hinter Schrank) – das hilft bei der Fehlersuche.
- FI-Schutzschalter (RCD)
- Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter oder RCD) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzleiter, Nennfehlerstrom.
- Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter eines Stromkreises nimmt, sondern über andere leitfähige Verbindungen abfließt. Fehlerströme können durch defekte Geräte, beschädigte Kabel oder Feuchtigkeit verursacht werden. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler.
- Nullleiter
- Der Nullleiter (auch Neutralleiter genannt) ist ein Leiter in einem Stromkreis, der das gleiche Potential wie der Erdungspunkt des speisenden Netzes hat. Er dient dazu, den Stromkreis zu schließen und den Betrieb von elektrischen Geräten zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Erdung.
- Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden ist und im Fehlerfall einen gefährlichen Stromschlag verhindern soll. Er leitet den Fehlerstrom zur Erde ab und löst den FI-Schutzschalter aus. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Schutzklasse.
- Kriechstrom
- Ein Kriechstrom ist ein kleiner, unerwünschter Stromfluss über die Oberfläche eines Isolierstoffs oder entlang einer verschmutzten Oberfläche. Kriechströme können durch Feuchtigkeit, Staub oder andere Verunreinigungen verursacht werden und zu Isolationsfehlern führen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Fehlerstrom, Isolationswiderstand.
- Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, direkte Verbindung zwischen zwei Leitern unterschiedlichen Potentials. Er führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Kabeln verursachen kann. Verwandte Begriffe: Überstrom, Überlast, Sicherung.
- Elektrofachkraft
- Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Sie ist befähigt, elektrische Anlagen zu errichten, zu ändern und instand zu halten. Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Elektromeister.
- Was ist ein FI-Schutzschalter und wozu dient er?
Ein FI-Schutzschalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen, indem er bei Differenzen zwischen zu- und abfließendem Strom den Stromkreis blitzschnell unterbricht. - Warum löst ein FI-Schalter unregelmäßig aus?
Unregelmäßiges Auslösen deutet auf einen Fehlerstrom hin, der nicht permanent vorhanden ist. Dies kann durch defekte Geräte, Feuchtigkeit, beschädigte Kabel oder Probleme mit dem Nullleiter verursacht werden. Die genaue Ursache muss von einem Fachmann ermittelt werden. - Kann ich den FI-Schalter einfach wieder einschalten, wenn er ausgelöst hat?
Ja, Sie können den FI-Schalter wieder einschalten. Wenn er jedoch sofort wieder auslöst, deutet dies auf einen weiterhin bestehenden Fehlerstrom hin. In diesem Fall sollten Sie die Ursache von einem Elektriker untersuchen lassen, bevor Sie den Schalter erneut betätigen. - Welche Geräte können einen Fehlerstrom verursachen?
Alle elektrischen Geräte können potenziell einen Fehlerstrom verursachen, insbesondere Geräte mit Heizspiralen (z.B. Heizlüfter, Fön) oder Geräte, die mit Wasser in Berührung kommen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler). Auch defekte Lampen oder Vorschaltgeräte können Fehlerströme verursachen. - Was kann ich tun, um die Ursache des Auslösens einzugrenzen?
Sie können versuchen, einzelne Geräte im Badezimmer nacheinander auszuschalten oder vom Stromnetz zu trennen, um zu sehen, ob das Auslösen des FI-Schalters aufhört. Wenn das Auslösen nach dem Entfernen eines bestimmten Geräts aufhört, ist dieses Gerät wahrscheinlich die Ursache des Problems. - Ist es gefährlich, wenn der FI-Schalter auslöst?
Das Auslösen des FI-Schalters ist ein Sicherheitsmechanismus, der vor gefährlichen Stromschlägen schützt. Es ist wichtig, die Ursache des Auslösens zu finden und zu beheben, anstatt den FI-Schalter einfach zu ignorieren oder zu überbrücken. - Kann ein defekter FI-Schalter selbst die Ursache für das Auslösen sein?
Ja, ein defekter FI-Schalter kann auch selbst die Ursache für das Auslösen sein. Dies ist jedoch eher selten. Ein Elektriker kann den FI-Schalter überprüfen und feststellen, ob er ordnungsgemäß funktioniert. - Was kostet die Überprüfung und Reparatur eines FI-Schalters?
Die Kosten für die Überprüfung und Reparatur eines FI-Schalters können je nach Aufwand und Region variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Elektrikern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- FI-Schalter löst nach Gewitter aus
Mögliche Ursachen und Lösungen nach Blitzeinschlag. - FI-Schalter für Garten installieren
Worauf bei der Installation im Außenbereich zu achten ist. - FI-Schalter nachrüsten im Altbau
Ist eine Nachrüstung sinnvoll und wie funktioniert sie? - Unterschied zwischen FI- und LS-Schalter
Funktionsweise und Anwendungsbereiche im Vergleich. - Fehlerstrom finden mit Isolationsmessung
Professionelle Methoden zur Fehlerortung.
Schutzleiter (grün/gelb) – Anschluss & Klassische Nullung
Hallo Krieger - die Grün Gelbe Ader ist ...
Hallo Krieger,
die Grün Gelbe Ader ist in der Regel der Schutzleiter. Dieser ist immer Anzuschließen. Ausnahme bei Geräten die Schutzisoliert sind.
Es gibt noch in Alten Anlagen eine Klassische Nullung. Hier wird zum Beispiel nur der Außenleiter und der PEN (Nullleiter) zum Betriebsmittel gelegt und dann eine Brücke zum Neutralleiter hergestellt. Diese Art der Schaltung ist in Anlagen seit über 30 Jahren unter 10 mm²nicht mehr zulässsig. FI Schalter dürfen nicht vor diese Schaltung eingebaut werden.
FI Fehler sind nicht immer einfach zu finden.
Oft beschädigen beim einau der Steckdosen oder Schalter die Krallen der Geräte eine Leitung.
Sonst hilft hier nur eine Isolationsmessung. Diese Geräte hat der Fachmann.
MfG Jürgen -
FI-Auslösung – Zusammenhang mit Badnutzung prüfen!
Zusammenhang mit Badnutzung?
Können Sie einen Zusammenhang zur Badnutzung erkennen?
Zum Beispiel: "Dass der FI ausgeschaltet hat wird meistens abends bemerkt. Und nur, wenn morgens besonders ausführlich geduscht wurde. "
Das hilft vielleicht bei der Fehlersuche. -
FI-Problem: Schutzleiter korrekt? Steckdosen/Schalter prüfen!
Antworten auf Herrn Schu und Herrn Kinzkofer
erst einmal herzlichen Dank für die Antworten. Also: Laut Herrn Schu habe ich mit dem Anschluss des Schutzleiters nichts falsch gemacht und dies sollte nicht Ursache des Problems sein. Werde morgen mal Ihrem Hinweis folgen und mir die Steckdosen und die Schalter ansehen, ob ich was auffälliges finde.
Zu der Rückfrage von Herrn Kinzkofer: Es ist kein Zusammenhang mit der Nutzung des Bades erkennbar. Ob man duscht oder nicht (also, ob Feuchtigkeit im Raum ist oder nicht), das Problem tritt unabhängig davon auf.
Wenn Sie oder weitere Mitleser noch Tipps haben, freue ich mich. Sollte ich bei der Steckdosen- und Schalterbegutachtung was finden, werde ich das auch hier rückmelden.
Erst einmal vielen Dank und viele Grüße -
FI-Schalter: Beschädigte Leitung durch Lampenmontage möglich!
Hallo Herr Krieger - auch beim anbringen von ...
Hallo Herr Krieger,
auch beim anbringen von Lampen, Handtuchhalter ... kann eine Leitung beschädigt werden.
Ist der FI nur für das Bad?
Gruß Jürgen -
FI-Schalter sichert nur Bad – Komplizierte Fehlersuche!
Antwort Krieger auf Herrn Schu
Hallo Herr Schu,
scheint ja eine komplizierte Fehlerfindung zu werden.
Zu Ihrer Frage: Ja, der FI-Schalter sichert nur das Bad ab.
Viele Grüße Thomas Krieger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung im Badezimmer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die unregelmäßige Auslösung eines FI-Schalters im Badezimmer. Mögliche Ursachen sind ein fehlerhafter Anschluss des Schutzleiters, Beschädigungen an Leitungen durch Installationen oder ein Zusammenhang mit der Badnutzung (Feuchtigkeit). Die Überprüfung von Steckdosen und Schaltern wird empfohlen, ebenso wie die Isolationsmessung durch einen Fachmann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Schutzleiter (grün/gelb) – Anschluss & Klassische Nullung ist der Schutzleiter immer anzuschließen, außer bei schutzisolierten Geräten. In älteren Anlagen kann eine klassische Nullung vorliegen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag FI-Problem: Schutzleiter korrekt? Steckdosen/Schalter prüfen! wird empfohlen, Steckdosen und Schalter auf Auffälligkeiten zu überprüfen, um die Ursache für die Auslösung des FI-Schalters zu finden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag FI-Schalter: Beschädigte Leitung durch Lampenmontage möglich! weist darauf hin, dass beim Anbringen von Lampen oder Handtuchhaltern Leitungen beschädigt werden können, was zur Auslösung des FI-Schalters führen kann. Es sollte geprüft werden, ob der FI-Schalter nur das Bad absichert.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache für die unregelmäßige Auslösung des FI-Schalters im Badezimmer zu finden, sollten die genannten Punkte (Schutzleiter, Steckdosen, Schalter, Leitungen) überprüft und gegebenenfalls ein Elektriker zur Isolationsmessung hinzugezogen werden. Beachten Sie den Beitrag FI-Auslösung – Zusammenhang mit Badnutzung prüfen!, um mögliche Muster zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwasser- und Baustrom-Pauschale beim Hausbau: Abrechnung, Kosten & Alternativen?
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.[br …
- … und Anlagen mit Strom zu versorgen. Er verfügt über Sicherungen und Fehlerstromschutzschalter, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
- … Elektrik, Badezimmer, Sicherheit, Beleuchtung …
- … hin, der eine unmittelbare Gefahr darstellt. Die Kombination aus Feuchtigkeit im Badezimmer und einer möglichen Störlichtbogenbildung in der Abzweigdose ist besonders kritisch. …
- … Qwen nennt konkret Schalter mit Kontaktschweißung und Kondensat als zusätzliche Ursachen – nicht bei GoogleAI oder …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Hängeleuchte selber bauen: Welches Zugkabel für Reflektor-Lampe (IKEA-Schüssel)?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
- … Feuchtraumlampe und Schalter in Garagen notwendig? Welche Risiken bestehen bei normalen Installationen? Jetzt informieren …
- … Feuchtraumlampe, Feuchtraumschalter, Garage, Elektroinstallation, Vorschriften, Sicherheit, IP-Schutzart, Korrosion …
- … Feuchtraumlampe & Schalter in Garage: Vorschriften, Risiken & Alternativen? …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampe dimmen: Brandgeruch, Ursachen & Lösungen für Dimmer-Probleme?
- … funktionierte die Lampe tadellos. Dann fiel Brandgeruch am Dimmer auf. Der Schalter wurde ausgetauscht, aber es kamen Sprüche wie: Ist denn die Leuchte …
- … beim Anzeigen des Fehlers die Frage, ob eine Halogenlampe an dem Schalter hängt. Zwei Fragen: …
- … lassen: Fordern Sie bei der Vor-Ort-Prüfung explizit die Beurteilung der Einbausituation (Schalterdosegröße, Isolierung, Abstand zu Wärmequellen) an. …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
- … soll. Die Kernfragen betreffen die Anzahl der Stromkreise, die Dimensionierung der Fehlerstromschutzschalter (FI) und Leitungsschutzautomaten sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte. …
- … gestellten Fragen betreffen die fachgerechte Aufteilung der Stromkreise, die Anzahl der Fehlerstromschutzschalter (FIs) und Leitungsschutzautomaten (LSAs) sowie die Wahl der Leitungsquerschnitte – …
- … Stabile Spannungsversorgung, reduzierte Fehlauslösungen, einfache Fehlersuche …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogentrafo finden: Kompakte Maße (67x40mm) für 105/150 VA Reflektorlampen?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Anbaudeckenleuchte mit Parabolraster installieren: VVG vs. EVG, Anschluss & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung & Lösung für unregelmäßige Auslösung im Bad
Suche nach: FI-Schalter fliegt raus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Auslösung, Badezimmer, Elektrik, Ursachen, Lösungen, Elektriker
