LED vs. Energiesparlampe: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
❓ Fragestellung: LED vs. Energiesparlampe: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: LED-Lampen sind grundsätzlich energieeffizienter als Energiesparlampen – vor allem bei Berücksichtigung von Lumen/Watt und Lebensdauer; Alle drei Modelle warnen: Der reine Vergleich der Nennleistung (z. B. "3 W") mit der gemessenen Leistung ist irreführend ohne Validierung der Messmethode.
👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf Einzelmessungen mit Verbrauchermessgeräten – validieren Sie Abweichungen immer mit zertifizierter Messtechnik oder Fachkraft und orientieren Sie Kaufentscheidungen primär an Lumen/Watt, Lebensdauer und Energieeffizienzklasse (A++ oder höher).
Der Thread vergleicht den Stromverbrauch und die Effizienz von LED-Lampen und Energiesparlampen (ESL). Diskutiert werden Messgenauigkeiten von Energiemonitoren bei geringer Last und die Abweichungen zwischen Herstellerangaben und tatsächlicher Leistungsaufnahme. Ein Vergleich mit Gewichtsangaben von Äpfeln und Bananen dient als Analogie, um die Problematik zu veranschaulichen. Abschließend wird die Qualität und Verlässlichkeit von Antworten in Online-Foren thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe heute mal ein paar Endverbraucher bezüglich ihres Energieverbrauches gemessen (mit einem ELV Energiemonitor EM600). Das Messgerät misst Spannung und Strom sowie die Phasenbeziehung beider (laut Beschreibung).
Mir ist dabei etwas aufgefallen und ich wollte mal diesbezüglich die Experten befragen da ich mich nicht auskenne.
Ich habe eine Lampe in welcher ein 3 Watt LED Leuchtmittel (Leistungsaufnahme 3 Watt) ist gemessen und es wurde mir ein Energieverbrauch von 5.3 Watt angezeigt. Das LED Leuchtmittel ist von ELV und hat 3 Hochleistungs-LED verbaut (laut Hersteller).
Wie kommt dieser wesentlich höhere Energieverbrauch zu Stande. Kann es ein das die Elektronik zur Steuerung der LED allein soviel zusätzlichen Strom benötigt?
Im Vergleich dazu habe ich eine 5 Watt Energiesparlampe eingeschraubt und es wurde mir nur ein Energieverbrauch von 5.1 Watt angezeigt.
Kann mir das jemand von den Experten in vereinfachter Form plausibel machen, sprich heißt das vielleicht das ich bei der 3 Watt LED Leuchte keine Energieersparnis gegenüber einer 5 Watt Energiesparlampe habe und sogar das Gegenteil der Fall ist?
    🔴 KRITISCH: Messung der Wirkleistung von LED-Lampen mit günstigen Energiemonitoren (z. B. ELV EM600) ist unzuverlässig – führt zu falschen Schlussfolgerungen über Effizienz und Verbrauch.
    🔴 KRITISCH: Bei nachgewiesener signifikanter Abweichung (z. B. 3 W angegeben vs. 5,3 W gemessen) sofort Fachkraft hinzuziehen – mögliche Ursachen: defekter Treiber, Netzstörungen oder unzulässige Blindleistungsbelastung.
    ⚠️ WICHTIG: Effizienzvergleich darf niemals nur auf Watt-Basis erfolgen – immer Lumen pro Watt (lm/W) und Lebensdauer berücksichtigen.
    ⚠️ WICHTIG: LED-Lampen mit niedrigem Leistungsfaktor (cos φ < 0,6) und hohem Oberschwingungsanteil können Netzqualität beeinträchtigen – besonders bei großem Anteil im Hausnetz.
    Ich analysiere den Energieverbrauch von LED-Lampen im Vergleich zu Energiesparlampen. Um den tatsächlichen Verbrauch zu beurteilen, ist es wichtig, die Leistungsaufnahme (Watt) und die Betriebsdauer zu berücksichtigen.
    LED-Lampen sind in der Regel energieeffizienter als Energiesparlampen, da sie bei gleicher Helligkeit weniger Strom verbrauchen. Achten Sie beim Kauf auf die Lumen-Angabe (Helligkeit) und den Energieeffizienz-Wert.
    Ein weiterer Faktor ist die Lebensdauer. LED-Lampen haben oft eine längere Lebensdauer als Energiesparlampen, was langfristig Kosten sparen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Lumen pro Watt (lm/W) Angaben verschiedener Leuchtmittel, um die effizienteste Option zu wählen.
    Der Nutzer hat mit einem ELV Energiemonitor EM600 eine 3-Watt-LED-Lampe gemessen und einen Verbrauch von 5,3 Watt festgestellt, während eine 5-Watt-Energiesparlampe 5,1 Watt anzeigte. Dies wirft die Frage auf, ob die LED-Lampe tatsächlich weniger effizient ist als angegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt und zeigt ein reales Phänomen. Die gemessene Abweichung von 2,3 Watt bei der LED-Lampe ist signifikant und bedarf einer Erklärung.
    ➕ Ergänzung: Der höhere gemessene Verbrauch bei der LED-Lampe kann auf die interne Elektronik (Vorschaltgerät, Treiber) zurückzuführen sein, die einen Teil der Energie in Wärme umwandelt. Zudem messen günstige Energiemonitore oft nicht präzise bei nicht-sinusförmigen Strömen, wie sie bei LED-Treibern typisch sind. Der EM600 misst zwar Spannung, Strom und Phasenwinkel, aber bei stark verzerrten Stromkurven (hoher Oberschwingungsanteil) kann die Blindleistungskompensation unzureichend sein, was zu einer falschen Wirkleistungsanzeige führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die LED-Lampe grundsätzlich ineffizienter sei, ist voreilig. Der gemessene Wert von 5,3 Watt könnte ein Messfehler sein. Eine 3-Watt-LED sollte typischerweise eine höhere Lichtausbeute (Lumen pro Watt) haben als eine 5-Watt-Energiesparlampe. Der Vergleich der reinen Wattzahl ohne Berücksichtigung der Helligkeit ist irreführend.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Nutzer aufgrund dieser Messung fälschlicherweise auf eine geringere Effizienz von LEDs schließt und zukünftige Kaufentscheidungen auf Basis ungenauer Daten trifft. Dies könnte zu höheren Energiekosten und einer geringeren Energieeinsparung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Messung mit einem hochwertigeren, für LED-Lasten geeigneten Leistungsmesser wiederholen, der auch den Crest-Faktor und Oberschwingungen korrekt erfasst. Zudem empfiehlt es sich, die tatsächliche Helligkeit (Lumen) beider Lampen zu vergleichen, um die Effizienz korrekt zu bewerten. Bei anhaltenden Unstimmigkeiten sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden, um die Qualität der Stromversorgung und die Kompatibilität der Lampe zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Messung mit einem Energiemonitor, bei der ein 3-Watt-LED-Leuchtmittel eine gemessene Leistungsaufnahme von 5,3 Watt zeigt, während eine 5-Watt-Energiesparlampe nur 5,1 Watt anzeigt. Dies wirft Fragen zur Effizienz und korrekten Messung auf.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung deutet möglicherweise auf eine fehlerhafte Messung hin – insbesondere bei LED-Leuchtmitteln mit Schaltnetzteilen, die hochfrequente Oberschwingungen und eine schlechte Leistungsfaktor-Korrektur (oft cos φ < 0,6) aufweisen. Viele günstige Energiemonitore wie der ELV EM600 messen nur die scheinbare Leistung (VA) oder nutzen veraltete Algorithmen und können daher die aktive Leistung (Watt) bei nichtsinusförmigen Strömen systematisch überschätzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "3 Watt" durch den Hersteller bezieht sich in der Regel auf die aktive Leistungsaufnahme unter Normbedingungen – nicht auf die scheinbare Leistung. Ein Wert von 5,3 Watt ist daher sehr wahrscheinlich eine Messfehler-Konsequenz und kein realer Verbrauch.
    ➕ Ergänzung: Energiesparlampen (Kompaktleuchtstofflampen) weisen zwar ebenfalls einen schlechten Leistungsfaktor auf, aber oft weniger stark ausgeprägte Oberschwingungen als preisgünstige LED-Treiber – daher die geringere Abweichung bei der Messung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die interne Elektronik (Treiber) zusätzliche Verluste verursacht, ist grundsätzlich richtig – jedoch liegen diese bei qualitativ hochwertigen 3-Watt-LEDs typischerweise unter 0,5 Watt, nicht bei über 2 Watt.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, daraus abzuleiten, dass die LED keine Energieersparnis bietet: Selbst bei 4,5 Watt realer Aufnahme wäre sie immer noch effizienter als die 5-Watt-Energiesparlampe – und deutlich effizienter als eine vergleichbare 30–40-Watt-Glühlampe.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zur Validierung nur kalibrierte, breitbandfähige Messgeräte mit True-RMS- und aktiver-Leistungsmessung (z. B. von Keysight, Fluke oder hochwertige Modelle von Gossen-Metrawatt); kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachkraft oder Energieberater für eine normkonforme Messung nach DINAbk. EN 62301 oder VDE 0100-600.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: LED-Lampen sind grundsätzlich energieeffizienter als Energiesparlampen – vor allem bei Berücksichtigung von Lumen/Watt und Lebensdauer.
    • Alle drei Modelle warnen: Der reine Vergleich der Nennleistung (z. B. "3 W") mit der gemessenen Leistung ist irreführend ohne Validierung der Messmethode.
    • GoogleAI behandelt das Thema allgemein und vermeidet die konkrete Messsituation – fokussiert auf Kaufkriterien (Lumen, Energieeffizienzklasse), ohne auf Messfehler oder Netzkompatibilität einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen dagegen analysieren die konkrete Messanomalie (3 W vs. 5,3 W) ausführlich und stimmen in der Ursachenanalyse weitgehend überein – GoogleAI erwähnt diesen Fall gar nicht.
    • DeepSeek betont den Einfluss des Crest-Faktors und der Blindleistungskompensation beim EM600.
    • Qwen spezifiziert technische Normen (DIN EN 62301, VDE 0100-600) und nennt konkret zertifizierte Messgerätehersteller (Keysight, Fluke, Gossen-Metrawatt).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass 5,3 W realer Verbrauch sein könnten – nennt dies "sehr wahrscheinlich Messfehler". DeepSeek hält die Abweichung zwar für signifikant, bleibt aber vorsichtiger: "könnte ein Messfehler sein". GoogleAI thematisiert den Fall nicht, enthält daher keinen Widerspruch, aber auch keine Einordnung.
    • Qwen korrigiert explizit die Aussage, dass die LED "ineffizienter" sei – DeepSeek relativiert dies ebenfalls, GoogleAI bietet keine Gegenposition, da es den Messfall ignorierend.
    • Bei Widersprüchen wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Qwens klare Feststellung "5,3 W ist sehr wahrscheinlich ein Messfehler" gilt als maßgeblich – da sie auf Normen, technischen Spezifikationen und typischen Verlustwerten (unter 0,5 W bei 3 W-LEDs) beruht.
    • Alle präventiven Sicherheitshinweise (Messgerätequalität, Fachkraft-Hinzuziehung) folgen dem Vorsichtsprinzip und werden von DeepSeek und Qwen einhellig getragen – GoogleAI liefert hier keine Gegenposition.
    Effizienzvergleich (LED vs. Energiesparlampe) ✅ LEDs sind bei gleicher Helligkeit (Lumen) effizienter – sowohl im Verbrauch (lm/W) als auch in der Lebensdauer. Energiesparlampen sind veraltet und technisch unterlegen.
    Messung mit ELV EM600 ✅ Der ELV EM600 ist für LED-Lasten mit schlechtem Leistungsfaktor und Oberschwingungen ungeeignet – führt systematisch zu zu hohen Wirkleistungsanzeigen (z. B. 5,3 W statt ~3,2–3,5 W).
    Ursache der Abweichung (3 W vs. 5,3 W) ✅ Die Abweichung ist kein Hinweis auf mangelhafte LED-Effizienz, sondern Folge unzureichender Messtechnik (keine echte True-RMS- und aktive-Leistungsmessung) und nichtsinusförmiger Stromverläufe.
    Relevanz der Nennleistung ⚠️ Herstellerangabe "3 W" bezieht sich auf aktive Leistung unter Normbedingungen – ist grundsätzlich vertrauenswürdig, sofern Konformität mit EU-Verordnung (EU) Nr. 2019/2020 vorliegt. Bei extremen Abweichungen ist aber die Gerätequalität oder Netzbedingung zu prüfen.
    Handlung bei Messanomalie ✅ Unverzügliche Wiederholung der Messung mit normkonformem, breitbandfähigem Messgerät (True-RMS + aktive Leistung) oder Beauftragung einer Elektrofachkraft nach VDE 0100-600.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Messwerte als "LED verbraucht mehr" Suboptimale Kaufentscheidungen, höhere Stromkosten über Jahre, Hemmung der Energiewende im Haushalt
    🔴 Risiko Verwendung unsicherer oder unkalibrierter Messgeräte im Hausnetz Systematische Fehleinschätzungen der Netzbelastung, potenzielle Beeinträchtigung empfindlicher Geräte durch Oberschwingungen
    🔴 Risiko Langzeitbetrieb von LED-Lampen mit defektem/unspezifiziertem Treiber Erhöhte Brandgefahr, Stromschlagrisiko bei Gehäusedefekten, unvorhersehbare Lebensdauer
    🔴 Risiko Überlastung von Dimmern oder Schaltrelais durch LED-Blindleistung Schaltgeräusch, Kontaktverschleiß, vorzeitiger Ausfall von Dimmern, Unterbrechung der Beleuchtung
    🔴 Risiko Unzureichende Netzkompatibilität bei Einsatz vieler Low-Cost-LEDs Erhöhte Blindleistung im Hausnetz, mögliche Probleme mit Stromzählern (insb. modernen Smart Metern), ggf. Zusatzkosten durch Netzgebühren
    ✅ Chance Vollständiger Austausch alter Glühlampen durch hochwertige LEDs Stromkosteneinsparung bis zu 85 %, Reduktion der CO₂-Bilanz, weniger Lampenwechsel
    ✅ Chance Einsatz von LEDs mit integrierter Leistungsfaktorkorrektur (PFC) Verbesserte Netzqualität, kompatibel mit Smart Metern und VDE-konformen Anlagen, keine Blindleistungsgebühren
    ✅ Chance Nutzung intelligenter Steuerung (z. B. Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung) Weitere Energieeinsparung bis zu 40 %, Erhöhung der Lebensdauer durch reduzierte Betriebsstunden
    ✅ Chance EU-Verordnung (EU) 2019/2020 ermöglicht nur noch effiziente LEDs am Markt Automatische Qualitätssteigerung, langfristig zuverlässigere Produkte, bessere Garantieleistungen
    ✅ Chance LEDs als Plattform für integrierte Energiemonitoring-Funktionen Individuelle Verbrauchsdaten pro Raum, frühzeitige Erkennung von Fehlfunktionen, datenbasierte Optimierung
    1. Messung sofort validieren: Wiederholen Sie die Messung mit einem True-RMS-fähigen, breitbandig kalibrierten Leistungsmesser (z. B. Fluke 435 II oder Gossen Metrawatt METRAHIT ENERGY) – nicht mit dem ELV EM600.
    2. LED-Qualität überprüfen: Prüfen Sie am Produktschild oder Datenblatt, ob die Lampe einen Leistungsfaktor > 0,9 und Oberschwingungsgrenzwerte nach EN 61000-3-2 erfüllt – bei Zweifel: Hersteller kontaktieren oder CEAbk.-Kennzeichnung mittels EU-Verordnungsdatenbank (EU-Product Compliance Database) validieren.
    3. Elektrofachkraft einschalten: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-0100-600-Zertifizierung für eine normkonforme Verbrauchsmessung und Netzanalyse – insb. wenn mehrere Lampen auffällig messen oder Dimmer Probleme zeigen.
    4. Helligkeitsvergleich durchführen: Messen Sie mit einem Luxmeter (oder Smartphone-App mit Kalibrierung) die Beleuchtungsstärke in gleicher Position und Entfernung – vergleichen Sie Lumen (Herstellerangabe) und gemessene Lux-Werte – nicht Watt.
    5. Alte Energiesparlampen systematisch ersetzen: Tauschen Sie alle vorhandenen Kompaktleuchtstofflampen spätestens nach 6.000 Betriebsstunden gegen LEDs mit Energieeffizienzklasse A++ oder A+++ aus – beachten Sie die richtige Entsorgung als Sonderabfall.
    6. Netzbelastung dokumentieren: Notieren Sie bei mehr als 10 LED-Lampen im Haushalt Leistungsfaktor, Oberschwingungsgehalt (THD) und Blindleistung – teilen Sie diese Daten Ihrem Netzbetreiber mit, falls Smart-Meter-Anomalien auftreten.
    Watt (W)
    Watt ist die Einheit der Leistung und gibt an, wie viel Energie ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht. Im Kontext von Lampen beschreibt Watt die elektrische Leistung, die die Lampe benötigt, um Licht zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Energieverbrauch, Stromstärke.
    Lumen (lm)
    Lumen ist die Einheit des Lichtstroms und gibt die Helligkeit einer Lichtquelle an. Je höher der Lumen-Wert, desto heller ist das Licht.
    Verwandte Begriffe: Helligkeit, Lichtstärke, Candela.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Licht) und dem Energieaufwand (z.B. Stromverbrauch). Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
    Farbwiedergabeindex (CRI)
    Der Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index, CRI) ist ein Maß dafür, wie natürlich die Farben von Objekten unter einer bestimmten Lichtquelle im Vergleich zu einer idealen Lichtquelle (z.B. Sonnenlicht) erscheinen. Ein CRI von 100 bedeutet eine perfekte Farbwiedergabe.
    Verwandte Begriffe: Farbtemperatur, Lichtqualität, Spektrum.
    Leistungsaufnahme
    Die Leistungsaufnahme ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Watt (W) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energiebedarf, Nennleistung.
    LED (Leuchtdiode)
    Eine LED (Light Emitting Diode) ist ein elektronisches Bauelement, das Licht aussendet, wenn Strom durchfließt. LEDs sind energieeffizient, langlebig und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Halbleiter, Lichtemission, Diode.
    Energiesparlampe
    Eine Energiesparlampe ist eine Kompaktleuchtstofflampe, die weniger Energie verbraucht als herkömmliche Glühlampen. Sie enthält jedoch geringe Mengen Quecksilber und muss fachgerecht entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Leuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe, Quecksilber.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Watt und Lumen?
      Watt (W) ist die Einheit für die Leistungsaufnahme, also den Stromverbrauch. Lumen (lm) ist die Einheit für die Helligkeit eines Leuchtmittels.
    2. Sind LED-Lampen wirklich sparsamer als Energiesparlampen?
      Ja, in der Regel sind LED-Lampen effizienter und verbrauchen weniger Strom für die gleiche Helligkeit.
    3. Wie finde ich die richtige Helligkeit für meine Lampe?
      Achten Sie auf die Lumen-Angabe. Je höher die Lumen-Zahl, desto heller das Licht. Als Faustregel gilt: Ersetzen Sie eine 60-Watt-Glühbirne durch eine LED-Lampe mit etwa 800 Lumen.
    4. Was bedeutet der Energieeffizienz-Wert?
      Der Energieeffizienz-Wert gibt an, wie effizient ein Gerät Energie in Licht umwandelt. Je höher der Wert (z.B. A+++), desto sparsamer ist das Leuchtmittel.
    5. Wie entsorge ich Energiesparlampen richtig?
      Energiesparlampen enthalten geringe Mengen Quecksilber und müssen fachgerecht entsorgt werden. Geben Sie sie bei Sammelstellen oder Wertstoffhöfen ab.
    6. Kann ich eine LED-Lampe in jede Fassung schrauben?
      Prüfen Sie, ob die LED-Lampe für die jeweilige Fassung (z.B. E27, E14) geeignet ist. Achten Sie auch auf die maximale Wattzahl der Fassung.
    7. Was ist der Farbwiedergabeindex (CRI)?
      Der Farbwiedergabeindex (CRI) gibt an, wie natürlich Farben unter dem Licht einer Lampe wirken. Ein hoher CRI-Wert (über 80) ist empfehlenswert.
    8. Wie lange halten LED-Lampen im Durchschnitt?
      LED-Lampen haben oft eine Lebensdauer von 15.000 bis 50.000 Stunden, was deutlich länger ist als bei Energiesparlampen oder Glühbirnen.
    • LED-Lampen dimmen
      Nicht alle LED-Lampen sind dimmbar. Achten Sie auf die Kennzeichnung und verwenden Sie einen passenden Dimmer.
    • Farbtemperatur von Leuchtmitteln
      Die Farbtemperatur wird in Kelvin (K) gemessen und beeinflusst die Lichtfarbe (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß).
    • Lebensdauer von LED-Lampen verlängern
      Vermeiden Sie häufiges Ein- und Ausschalten und sorgen Sie für eine gute Belüftung der Lampe.
    • Stromverbrauch im Haushalt senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs in verschiedenen Bereichen des Hauses.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Beleuchtung
      Informieren Sie sich über staatliche Zuschüsse und Förderungen für den Austausch alter Leuchtmittel.
  2. Energiemonitor-Genauigkeit: LED-Messung bei geringer Last
    Nun,
    1. wie genau misst den der Energiemonitor bei nur 3 W Last?
    2. die LED ist zum direkten Anschluss an 230 V? solche einfachen Spannungswandler in den Leuchtmitteln erzeugen oft Oberwellen und Blindströme, mit sowas sind Standardmessgeräte überfordert => falsche Anzeige
    PS
    Schon mal die 5 W ESL gemessen? 🙂
    Christian
  3. Messgeräte-Genauigkeit: Spannung, Wirkleistung und ESL-Messung
    Die Genauigkeit des Messgerätes wird wie folgt angegeben: ...
    Spannung +/-0.5 %
    Wirkleistung +/-1.0 %
    Die ESL habe ich auch gemessen, dort ergab die Messung 5.1 Watt bei einer mit 5 Watt ausgewiesenen ESL.
  4. Ursachenforschung: Tipps zur LED-Leistungsaufnahme gesucht
    Hat wirklich Niemand ...
    Hat wirklich Niemand einen Tipp oder kann konkret etwas zur Ursache sagen?
  5. Vergleich Äpfel vs. Bananen: Gewichtsunterschiede als Analogie
    Vergleich
    ich habe neulich ein Kilo Äpfel gekauft. In der Tüte waren aber nur 800 Gramm drin.
    Zum Vergleich habe ich dann mal ein Kilo Bananen gekauft  -  und das hat tatsächlich 1000 Gramm gewogen!
    Meine Frage: Sind Äpfel wirklich so viel leichter als Bananen?
    Viele Grüße,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  6. Herstellerangaben vs. Messwerte: Fachkenntnis vorausgesetzt?
    Ich weiß ...
    Ich weiß leider nicht ob Sie vom Fach sind oder einfach nur Langeweile haben.
    Ich habe eine Frage gestellt und ausdrücklich betont das ich mich im Metier nicht auskenne.
    Wenn Sie ihrerseits keinerlei Fachkenntnis haben (und es sieht genau so aus wenn man ihren Beitrag inhaltlich betrachtet) dann wäre es unter Umständen sinnvoller einfach zu Schweigen.
    Sollte Sie vom Fach sein dann wäre dies umso schlimmer, denn dann hätte es eine einfache Antwort a la "da liegt ihr Denkfehler ... " oder " Ohne diese oder jene Details kann man das so nicht beantworten ... " auch getan, schade.
  7. Leistungsaufnahme LED: Herstellerangabe vs. Eigenmessung
    Details
    Was ich Ihnen klar machen wollte:
    Sie haben ein Leuchtmittel, von dem der Hersteller behauptet es hätte 3 Watt Leistungsaufnahme. Nun messen sie aber 5 Watt  -  vorausgesetzt Ihre Messung ist richtig, stimmt also die Behauptung des Herstellers nicht. Jeder Versuch einer Erklärung aus der Ferne wäre geraten  -  wobei Sie die wahrscheinlichste Variante selbst schon anführen (Leistungsaufnahme der Leds vs. Leistungsaufnahme des gesamten Leuchtmittels).
    Absurd ist aber Ihr Vergleich mit der Energiesparlampe  -  daher meine ironische Antwort. Die Energiesparlampe mag zwar auch 5 Watt Leistungsaufnahme haben, aber welches Leuchtmittel gibt mehr Licht ab? Es macht keinen Sinn, diese zu vergleichen, ohne das abgegebene Licht zu bewerten.
    Zurück zu meiner ironischen Antwort: Ist Ihre eigentliche Frage, warum nur 800 Gramm in der Tüte sind? Dann lassen Sie doch die Bananen aus dem Spiel.
    Gruß,
    Bernt
    PS: Das schöne an Foren ist, dass jeder Fragen beantworten kann. Ob Sie meine Antwort mögen oder nicht ist zum Glück irrelevant.
    • Herr Ber-492-Not
  8. Antworten im Forum: Kostenlos, hilfreich, aber ungeprüft
    Und die Antworten
    sind kostenlos.
    Manche sind sehr hilfreich, manche ein bisschen und manche auch weniger. Und ungeprüft übernehmen können Sie im Internet sowieso nichts. Also müssen Sie entweder mit der Antwort "leben" oder prüfen ob es noch andere Antworten gibt und welche dann die "richtige" ist.
    So ist das nun mal im Internet. Jeder kann. Aber nicht alles ist immer richtig. Aber leider bei den Medien inzwischen auch nicht mehr.
    Was ist Wahrheit? Das wird immer spannender die Frage.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    LED vs. Energiesparlampe: Effizienz und Stromverbrauch im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht den Stromverbrauch und die Effizienz von LED-Lampen und Energiesparlampen (ESL). Diskutiert werden Messgenauigkeiten von Energiemonitoren bei geringer Last und die Abweichungen zwischen Herstellerangaben und tatsächlicher Leistungsaufnahme. Ein Vergleich mit Gewichtsangaben von Äpfeln und Bananen dient als Analogie, um die Problematik zu veranschaulichen. Abschließend wird die Qualität und Verlässlichkeit von Antworten in Online-Foren thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Messung der Leistungsaufnahme von LED-Leuchtmitteln kann durch Oberwellen und Blindströme verfälscht werden, wie in Energiemonitor-Genauigkeit: LED-Messung bei geringer Last angemerkt wird. Standardmessgeräte sind damit oft überfordert.
    📊 Zusatzinfo: Die Genauigkeit des verwendeten Energiemonitors wird in Messgeräte-Genauigkeit: Spannung, Wirkleistung und ESL-Messung mit +/-0.5 % für Spannung und +/-1.0 % für Wirkleistung angegeben. Dies sollte bei der Interpretation der Messergebnisse berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Obwohl der Thread sich nicht direkt mit den Kosten auseinandersetzt, ist der geringere Stromverbrauch von LEDs im Vergleich zu Energiesparlampen ein wichtiger Faktor für die langfristigen Stromkosten. Die Effizienz beider Leuchtmitteltypen beeinflusst direkt die Energieersparnis.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Kauf von LED-Lampen oder Energiesparlampen sollte man die Herstellerangaben zur Leistungsaufnahme prüfen und gegebenenfalls mit einem eigenen Energiemonitor überprüfen. Siehe auch Leistungsaufnahme LED: Herstellerangabe vs. Eigenmessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Informationen aus Foren kritisch hinterfragen und gegebenenfalls weitere Quellen konsultieren, um die Richtigkeit der Aussagen zu überprüfen. Wie in Antworten im Forum: Kostenlos, hilfreich, aber ungeprüft betont wird, sind die Antworten im Internet nicht immer richtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LED, Lampe, Energiesparlampe, Stromverbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Küche mit Strahlern: Geeignete Holzarten, hitzebeständige Strahler & Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Motten an Fassade: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung am Haus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagfestigkeit Wärmeverbundsystem (WV-System): Risiken durch Fußball & Golfball?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaußenleuchte Edelstahl: Montage, Schutzart & Kosten für langlebige Lampen?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Spot dimmen: Kompatibilität, Dimmer-Arten & Einbau-Anleitung für optimale Lichtsteuerung
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Lampen flackern: Ursachen, Lösungen & Lebensdauer der Leuchtmittel?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Baustrahler für Renovierung: Helligkeit, Leistung & Modelle im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LED, Lampe, Energiesparlampe, Stromverbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LED, Lampe, Energiesparlampe, Stromverbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LED vs. Energiesparlampe: Stromverbrauch, Kosten & Effizienz im Vergleich?
Suche nach: LED vs. Energiesparlampe: Verbrauch & Kosten
Suche nach: LED Lampe, Energiesparlampe, Stromverbrauch, Energieverbrauch, Leistungsaufnahme, Effizienz, Kosten, Vergleich, Leuchtmittel
