Badewanne erden: Wann ist Erdung notwendig bei Kunststoffrohren?
❓ Fragestellung: Badewanne erden: Wann ist Erdung notwendig bei Kunststoffrohren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Erforderlichkeit eines zusätzlichen Potentialausgleichs (APE) für Stahlbadewannen gemäß DIN VDE 0100-701; Alle betonen, dass Kunststoffrohre die natürliche Erdung unterbrechen und somit eine separate, aktive Erdung zwingend machen; Alle identifizieren ein lebensbedrohliches Stromschlagrisiko bei fehlendem oder mangelhaftem APE.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Nachrüstung des zusätzlichen Potentialausgleichs durch zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung aller VDE-Normen (0100-410, -540, -701); schriftliche Konformitätsbestätigung einfordern.
Stahlbadewannen müssen bei Verwendung von Kunststoffrohren nicht zwingend geerdet werden. Der Potentialausgleich bezieht sich primär auf metallische Zu- und Ableitungen wie Heizungs- und Wasserrohre. Die VDE 0100-701 Norm regelt die Anforderungen an die Erdung in Bädern. Der Hauptpotentialausgleich umfasst die zentrale Erdung aller metallischen Rohrsysteme im Haus.
Hallo Forum,
wann muss eine Badewanne geerdet werden?
Wir haben eine Stahlbadewanne die Abwasserleitungen sind aus Kunststoff. Die Frischwasserleitungen warm/kalt sind im ganzen Haus mit Kunststoffrohren ausgeführt und zwar 3 Schichtverbundrohr von Geberit  -  Kunststoff-Aluminium-Kunststoff -
Unser Elektriker sagt die Wanne muss nicht geerdet werden.
Wer kann mir eine Antwort geben?
    🔴 KRITISCH: Stahlbadewannen müssen zwingend in den zusätzlichen Potentialausgleich (APE) nach DINAbk. VDE 0100-701:2018-10 einbezogen werden – unabhängig vom Rohrmaterial. Fehlender APE birgt tödliches Stromschlagrisiko im nassen Bereich.
    🔴 KRITISCH: Kunststoff- und Verbundrohre (auch mit Aluminiumschicht) unterbrechen die natürliche Erdung – eine separate, normgerechte Schutzleiterverbindung (min. 4 mm² grün-gelb) vom Wannenkörper zum Hauptpotentialausgleich (HPA) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der APE darf nicht über Umwege (z. B. Steckdosen, Heizkörperanschlüsse) oder ohne fachgerechte Übergangselemente hergestellt werden – nur direkte, ununterbrochene Verbindung zum HPA ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Badinstallation (Wanne, Armaturen, Heizkörper, Verbundrohr-Endstellen) muss als Einheit im Potentialausgleich verbunden sein – Einzel-Erdungen sind unzureichend und rechtlich nicht konform.
    Die Frage nach der Erdung einer Badewanne ist wichtig für die elektrische Sicherheit im Badezimmer.
    Grundsätzlich muss eine Stahlbadewanne in den Potentialausgleich einbezogen werden. Dies dient dazu, Potentialunterschiede zwischen der Badewanne und anderen leitfähigen Teilen im Badezimmer (z.B. Heizkörper) zu vermeiden.
    Auch wenn die Frischwasserleitungen aus Kunststoff bestehen, kann ein Potentialausgleich erforderlich sein, da andere Installationen (z.B. Heizungsrohre) oder äußere Einflüsse (z.B. über das Erdreich) Potentialunterschiede verursachen können.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder mangelhafter Potentialausgleich kann im Fehlerfall zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit und Ausführung des Potentialausgleichs von einem qualifizierten Elektriker prüfen und gegebenenfalls installieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Erdung einer Stahlbadewanne in einem Gebäude mit Kunststoff-Abwasser- und Verbundrohrleitungen. Die Aussage des Elektrikers, dass keine Erdung notwendig sei, ist fachlich zu prüfen, da hier potenzielle Sicherheitsrisiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Eine Stahlbadewanne ist ein leitfähiges Bauteil im Badezimmer. Ohne Erdung kann sie im Fehlerfall (z.B. defektes Elektrogerät) unter Spannung stehen und bei Berührung einen lebensgefährlichen Stromschlag verursachen. Die Kunststoffrohre unterbrechen die natürliche Erdung über das Rohrsystem, was die Gefahr erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers ist fachlich nicht haltbar. Nach DIN VDE 0100-701 (Schutzmaßnahmen in Bädern) müssen alle leitfähigen Körper im Schutzbereich, zu denen auch eine Stahlbadewanne zählt, in den Potenzialausgleich einbezogen werden. Die Art der Rohrleitungen (Kunststoff) ändert nichts an dieser grundlegenden Sicherheitsanforderung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der sogenannte "zusätzliche Potenzialausgleich" gemäß DIN VDE 0100-701. Dieser verbindet alle leitfähigen Teile im Bad (Wanne, Armaturen, Heizkörper) mit der Schutzleiteranlage. Die Verbundrohre (Aluminiumschicht) sind ebenfalls leitfähig und müssen in den Potenzialausgleich einbezogen werden, sofern sie im Bad enden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, qualifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Badezimmerinstallation. Lassen Sie den fachgerechten Potenzialausgleich nach aktueller DIN VDE 0100-701 herstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung der normgerechten Ausführung. Arbeiten Sie keinesfalls mit dem bisherigen Elektriker weiter, da dessen Aussage auf einem gefährlichen Wissensdefizit beruht.
    Bei metallischen Badewannen besteht grundsätzlich die Pflicht zur zusätzlichen Erdung gemäß DIN VDE 0100-701:2018-10, unabhängig vom Material der angeschlossenen Rohrleitungen – insbesondere dann, wenn keine leitfähige Verbindung zu einer vorhandenen Schutzleiteranlage über die Rohrleitungen gegeben ist.
    🔴 Gefahr: Eine nicht geerdete Stahlbadewanne stellt ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial dar, da bei einem Isolationsfehler an einem elektrischen Gerät im Bad (z. B. Heizstab, Föhn, Licht) eine gefährliche Berührungsspannung am Wannenkörper entstehen kann – besonders bei fehlender Potentialausgleichsleitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, die Wanne "müsse nicht geerdet werden", ist fachlich unzutreffend: Kunststoffrohre unterbrechen den elektrischen Kontakt zur Erde und eliminieren damit jede natürliche Erdung über die Leitungen – sie erfordern daher zwingend eine separate Schutzleiterverbindung.
    ➕ Ergänzung: Der zusätzliche Potentialausgleich (APE) nach DIN VDE 0100-540 ist zwingend vorgeschrieben und muss über einen mindestens 4 mm² starken grün-gelben Schutzleiter direkt mit dem Hauptpotentialausgleich (HPA) verbunden sein – nicht über Steckdosen oder andere Umwege.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von 3-Schicht-Verbundrohren (Kunststoff-Aluminium-Kunststoff) ist technisch sinnvoll, doch das Aluminiumzwischenschicht allein reicht nicht aus, um einen zuverlässigen elektrischen Kontakt über die gesamte Leitungslänge sicherzustellen – insbesondere bei Schraub- oder Pressverbindungen ohne spezielle leitfähige Übergangselemente.
    🔴 Gefahr: Fehlender oder unzureichender Potentialausgleich erhöht das Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages im nassen Bereich erheblich – besonders bei gleichzeitiger Berührung der Wanne und eines geerdeten Gegenstands (z. B. Heizkörper, Wasserhahn mit Metallleitung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Fachkunde für Anlagen der Starkstromtechnik (z. B. nach VDE 0105-100), um die Erdung der Stahlbadewanne gemäß aktueller VDE-Normen zu prüfen, ggf. nachzurüsten und die gesamte Badinstallation auf Konformität mit DIN VDE 0100-410, -540 und -701 zu überprüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Erforderlichkeit eines zusätzlichen Potentialausgleichs (APE) für Stahlbadewannen gemäß DIN VDE 0100-701.
    • Alle betonen, dass Kunststoffrohre die natürliche Erdung unterbrechen und somit eine separate, aktive Erdung zwingend machen.
    • Alle identifizieren ein lebensbedrohliches Stromschlagrisiko bei fehlendem oder mangelhaftem APE.
    • GoogleAI betont allgemein die Einbeziehung in den Potentialausgleich, benennt aber nicht explizit die DIN-Normen oder Leiterquerschnitte.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren dagegen normative Einzelheiten (DIN VDE 0100-540, 4 mm² Leiter, Ausschluss von Umwegen) – GoogleAI bleibt hier weniger präzise.
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Ergänzung: Hinweis auf 3-Schicht-Verbundrohre mit Aluminiumzwischenschicht und deren unzureichende Leitfähigkeit bei nicht spezifizierten Verbindungen.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die Verpflichtung, auch Verbundrohr-Endstellen im Bad in den APE einzubeziehen – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Elektrikers deutlich und benennen sie als "fachlich nicht haltbar" bzw. "unzutreffend". GoogleAI kritisiert die Aussage nicht direkt, sondern umgeht sie mit einer allgemeinen Empfehlung zur Prüfung – die sicherere Einschätzung (Widerspruch) folgt daher DeepSeek und Qwen.
    • Die strengere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie beruht auf konkreten DIN-Verweisen, technischen Spezifikationen und klaren Warnungen vor fachlichem Fehlverhalten. GoogleAI’s vorsichtige Formulierung genügt nicht als sicherheitsrelevante Orientierung.
    Erdungspflicht für Stahlbadewanne ✅ Ja – zwingend vorgeschrieben nach DIN VDE 0100-701, unabhängig vom Rohrmaterial.
    Einfluss von Kunststoffrohren ✅ Unterbrechen natürliche Erdung → machen aktive Erdung absolut erforderlich.
    Verbindungsart & Leiterquerschnitt ⚠️ Min. 4 mm² grün-gelber Schutzleiter direkt zum Hauptpotentialausgleich (HPA); Umwege oder indirekte Verbindungen sind unzulässig – Qwen und DeepSeek einig, GoogleAI nicht spezifiziert.
    Einbeziehung von Verbundrohren ⚠️ Endstellen im Bad sind leitfähig und müssen in den APE einbezogen werden – Bestätigung durch DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt nicht.
    Aussage des Elektrikers ("keine Erdung nötig") ❌ Widerspruch: DeepSeek & Qwen bewerten als fachlich unhaltbar; GoogleAI bleibt neutral → sicherere Einschätzung: Aussage ist falsch und gefährlich.
    🔴 Risiko Feuergefahr durch Fehlerschaltung bei mangelhafter Erdung Überhitzung, Funkenbildung, mögliche Brandentstehung im verdeckten Bereich
    🔴 Risiko Tödlicher Stromschlag bei gleichzeitiger Berührung von Wanne und geerdetem Gegenstand Höchste Gefährdung im nassen Bereich – besonders bei Kindern oder eingeschränkter Mobilität
    🔴 Risiko Haftungsausschluss bei Versicherungsschäden durch normwidrige Installation Ablehnung von Schadensregulierungen bei Nachweis von VDE-Verstoß
    🔴 Risiko Unzulässige Umwege beim Potentialausgleich (z. B. über Heizkörper) Unzuverlässige Potenzialverbindung → wirkungsloser Schutz trotz sichtbarer Verkabelung
    🔴 Risiko Langzeitschäden durch galvanische Korrosion an Verbundrohren Undichte Verbindungen, Wasserschäden, nachträgliche Sanierungskosten
    ✅ Chance Einhaltung aktueller VDE-Normen bei Neuausführung Zukunftssichere Installation mit voller Versicherungs- und Haftungsabdeckung
    ✅ Chance Moderner Potentialausgleich mit digitaler Dokumentation Transparenz für zukünftige Eigentümer, erleichterte Immobilienvermarktung
    ✅ Chance Integration von zusätzlichen Schutzmaßnahmen (z. B. FI-Schalter Typ B) Erhöhte Sicherheit bei Gleichstromfehlern (z. B. durch PV-Anlage oder Ladestation)
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, leitfähiger Übergangselemente für Verbundrohre Dauerhafte, normkonforme Verbindung ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Aktualisierung der gesamten Badezimmerinstallation in einem Zug Kosteneffizienz durch Bündelung von Elektro-, Sanitär- und Prüfleistungen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Fachkunde für Anlagen der Starkstromtechnik (z. B. nach VDE 0105-100) – nicht den bisherigen Elektriker.
    2. Normgerechte Erdungsleitung verlegen: Lassen Sie eine separate, ununterbrochene Schutzleiterverbindung (min. 4 mm² grün-gelb) direkt vom Wannenkörper zum Hauptpotentialausgleich (HPA) herstellen – ohne Umwege über Steckdosen oder Heizkörper.
    3. Alle leitfähigen Teile im Bad erfassen: Stellen Sie sicher, dass Armaturen, Heizkörper, Endstellen von Verbundrohren (auch mit Aluminiumschicht) und ggf. metallische Duschabtrennungen ebenfalls in den zusätzlichen Potentialausgleich einbezogen werden.
    4. Schriftliche Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine normkonforme Abnahmebescheinigung mit Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 sowie eine Konformitätsbestätigung gemäß DIN VDE 0100-701.
    5. Altbestand prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich eine Überprüfung der gesamten Badezimmerinstallation auf Konformität mit DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen), -540 (Anschluss von Schutzleitern) und -701 (Badezimmer).
    6. Verbundrohr-Übergänge technisch validieren: Lassen Sie prüfen, ob an allen Verbundrohr-Endstellen im Bad zertifizierte, leitfähige Übergangselemente verbaut sind – bei Mangel: Nachrüstung mit fachgerechten Komponenten.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen zu minimieren. Dies geschieht durch eine elektrische Verbindung, die sicherstellt, dass alle verbundenen Teile im Wesentlichen das gleiche elektrische Potential haben.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialunterschied
    Erdung
    Die Erdung ist die Verbindung eines elektrischen Leiters mit der Erde. Sie dient dazu, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu schaffen und so das Auslösen von Schutzeinrichtungen (z.B. Fehlerstrom-Schutzschalter) zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der nicht den vorgesehenen Strompfad nimmt, sondern beispielsweise über das Gehäuse eines Gerätes oder über die Erde fließt. Fehlerströme können gefährliche Berührungsspannungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Kurzschluss
    DIN VDE 0100-701
    DIN VDE 0100-701 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die spezielle Anforderungen an elektrische Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Potentialausgleich und zum Schutz vor elektrischem Schlag.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektrosicherheit, Badezimmerinstallation
    Ein Potentialunterschied (elektrische Spannung) entsteht, wenn zwischen zwei Punkten unterschiedliche elektrische Potentiale herrschen. Das Vorhandensein von Potentialunterschieden kann zu einem Stromfluss führen, wenn eine leitfähige Verbindung zwischen den Punkten besteht.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Strom, Widerstand
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde zu gewährleisten. Er ist mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden und sorgt dafür, dass bei einem Isolationsfehler der Fehlerstrom abgeleitet wird und Schutzeinrichtungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann, der für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten qualifiziert ist. Elektriker verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Elektroingenieur
    1. Warum muss eine Badewanne geerdet werden?
      Die Erdung, bzw. der Potentialausgleich, dient dazu, Potentialunterschiede zwischen der Badewanne und anderen leitfähigen Teilen im Badezimmer zu verhindern. Dies reduziert das Risiko eines elektrischen Schlags, falls ein Fehlerstrom auftritt und die Badewanne unter Spannung steht.
    2. Spielt das Material der Wasserleitungen eine Rolle bei der Erdungspflicht?
      Ja, aber auch bei Kunststoffrohren kann ein Potentialausgleich notwendig sein. Auch wenn die Wasserleitungen selbst nicht leitfähig sind, können andere metallene Installationen im Haus oder äußere Einflüsse Potentialunterschiede verursachen. Daher ist eine Prüfung durch einen Elektriker ratsam.
    3. Was passiert, wenn die Badewanne nicht geerdet ist?
      Wenn die Badewanne nicht in den Potentialausgleich einbezogen ist und ein Fehlerstrom auftritt (z.B. durch einen defekten Elektroboiler), kann die Badewanne unter Spannung stehen. Berührt eine Person gleichzeitig die Badewanne und einen anderen geerdeten Gegenstand, kann es zu einem gefährlichen Stromschlag kommen.
    4. Wer darf die Erdung einer Badewanne durchführen?
      Die Erdung einer Badewanne darf ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Dieser verfügt über das notwendige Fachwissen und die Ausrüstung, um die Erdung fachgerecht und sicher zu installieren.
    5. Wie wird die Erdung einer Badewanne durchgeführt?
      Die Badewanne wird über eine Erdungsklemme mit dem Potentialausgleichsleiter verbunden. Dieser Leiter führt zu einer zentralen Erdungsschiene im Haus, die mit dem Erdungssystem des Gebäudes verbunden ist.
    6. Was ist ein Potentialausgleich?
      Ein Potentialausgleich ist eine elektrische Verbindung zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu minimieren. Im Badezimmer werden typischerweise die Badewanne, Heizkörper und Wasserleitungen in den Potentialausgleich einbezogen.
    7. Muss ich die Erdung meiner Badewanne regelmäßig überprüfen lassen?
      Es ist empfehlenswert, die Erdung der Badewanne im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung der elektrischen Anlage durch einen Elektriker überprüfen zu lassen. So können eventuelle Mängel oder Beschädigungen frühzeitig erkannt und behoben werden.
    8. Gibt es Vorschriften für die Erdung von Badewannen?
      Ja, die Erdung von Badewannen ist in den einschlägigen elektrotechnischen Normen und Vorschriften geregelt, insbesondere in der DIN VDE 0100-701. Diese Norm legt die Anforderungen an den Potentialausgleich in Badezimmern fest.
    • Potentialausgleich im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, einen Potentialausgleich in einem bestehenden Gebäude zu installieren.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) Funktion und Test
      Erklärung der Funktionsweise eines RCD und wie man ihn regelmäßig auf seine Funktionstüchtigkeit prüft.
    • Elektroinstallation im Badezimmer: Vorschriften und Tipps
      Überblick über die geltenden Sicherheitsbestimmungen für elektrische Installationen in Feuchträumen.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Informationen zur Erdung von PV-Anlagen, um Blitzschutz und Personensicherheit zu gewährleisten.
    • Elektromagnetische Felder (EMF) im Haus reduzieren
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung von EMF-Belastungen durch elektrische Geräte und Installationen.
  2. Erdung Badewanne: VDE 0100-701 seit 2002 nicht mehr nötig
    Moin, ich hoffe dass ich jetzt nicht ganz ...
    Moin,
    ich hoffe dass ich jetzt nicht ganz daneben liege: Seit 2002 (?) müssen Badewannen nicht mehr geerdet werden.
    VDE 0100 Teil 701
    Errichten elektrischer Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche
    Martin
  3. Potentialausgleich: Heizung/Wasser – Einbindung erforderlich!
    Hallo zusammen, die Wanne braucht nicht in den ...
    die Wanne braucht nicht in den zusätzlichen Potenzialausgleich eingebunden werden.
    Leitende Rohre wie Heizung, Warm und Kaltwasser ..., sind in den zusätzlichen Potenzialausgleich einzubinden wenn vorhanden.
    Wenn leitende Rohre vorhanden sind, muss auch eine Leitung zum Verteiler oder zur Hauptpotenzialausgleich gelegt werden.
    Genauere Angaben finden Sie in der PDF Link unten.
    • Herr Jürgen Schu
  4. Potentialausgleich: Metallische Leitungen im Bad 'erden'!
    Recht hat er,
    Da hat er recht, zu 'erden' sind alle metallischen Leitungen die ins Bad gehen, Stichwort: Einschleppen von Fremdpotential.
    Was ist mit den Heizungsleitungen? Auch Kunststoff?
    Christian
  5. Erdung: Kupferrohre & Lüftungsanlage – Was beachten?
    Danke für Eure schnelle Antwort,
    die Heizungsrohre sind zu den beiden Verteilern aus Kupfer, von da an ist überall Fußbodenheizung aus Kunststoffrohr 2 Schicht Verbundrohr von Gabotherm. Demnach muss das Kupferrohr geerdet werden die Verteiler sind im Technikraum wo auch die Potenzialausgleichsschine ist, von dieser wiederum geht ein dickes Kupferkabel in den Verteilerschrank. Ebenso müssten dann auch die die Wickelfalzrohre der Lüftungsanlage drauf geklemmt werden. richtig?
  6. Hauptpotentialausgleich: 'Erden' aller Rohrsysteme im Haus
    Andere Baustelle
    Das hat aber mit dem Bad nichts mehr zu tun, das fällt dann unter Hauptpotentialausgleich.
    "Erden" aller metallischen Rohrsysteme einmal zentral im Haus.
    Christian
  7. Zusatzinfo: SWM-Dokumente zum Potentialausgleich
    Nachtrag,
    z.B. mal dies anschauen,
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Badewanne erden: Erdungspflicht bei Kunststoffrohren?
    💡 Kernaussagen: Stahlbadewannen müssen bei Verwendung von Kunststoffrohren nicht zwingend geerdet werden. Der Potentialausgleich bezieht sich primär auf metallische Zu- und Ableitungen wie Heizungs- und Wasserrohre. Die VDE 0100-701 Norm regelt die Anforderungen an die Erdung in Bädern. Der Hauptpotentialausgleich umfasst die zentrale Erdung aller metallischen Rohrsysteme im Haus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdung Badewanne: VDE 0100-701 seit 2002 nicht mehr nötig, besteht seit 2002 keine generelle Erdungspflicht für Badewannen mehr. Dies ist in der VDE 0100 Teil 701 geregelt.
    ✅ Zusatzinfo: Der zusätzliche Potentialausgleich, wie im Beitrag Potentialausgleich: Heizung/Wasser – Einbindung erforderlich! erläutert, betrifft leitende Rohre (Heizung, Warm- und Kaltwasser), die in den Potentialausgleich einbezogen werden müssen, sofern vorhanden. Eine Verbindung zum Verteiler oder Hauptpotentialausgleich ist dann ebenfalls erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag Erdung: Kupferrohre & Lüftungsanlage – Was beachten? beschrieben, müssen Kupferrohre zu Verteilern geerdet werden, wobei die Verteiler sich idealerweise im Technikraum mit der Potentialausgleichsschiene befinden sollten. Auch Wickelfalzrohre von Lüftungsanlagen können betroffen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob metallische Rohrsysteme vorhanden sind und in den Hauptpotentialausgleich einbezogen werden müssen (siehe Hauptpotentialausgleich: 'Erden' aller Rohrsysteme im Haus). Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Elektriker, um die korrekte Erdung und den Potentialausgleich sicherzustellen. Beachten Sie auch die im Beitrag Zusatzinfo: SWM-Dokumente zum Potentialausgleich verlinkten SWM-Dokumente für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Erdung, Stahlbadewanne, Kunststoffrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahltür und Stahlzarge erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Erdungsmethoden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & korrekter Erdungsanschluss?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinenanschluss im Bad installieren: Kosten, Aufwand & benötigte Rohre?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne und Duschtasse erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verteilerdose in Dusche: Was ist erlaubt? Sicherheit, Vorschriften & Risiken
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel in Trockenbauwand hinter Dusche: VDE-Normen, Risiken & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überschwemmung im Keller: Stromschlaggefahr? Wie sicher betreten? Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Erdung, Stahlbadewanne, Kunststoffrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Erdung, Stahlbadewanne, Kunststoffrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne erden: Wann ist Erdung notwendig bei Kunststoffrohren?
Suche nach: Badewanne Erdung: Notwendigkeit & Vorschriften
Suche nach: Badewanne, erden, Erdung, Stahlbadewanne, Kunststoffrohre, Potentialausgleich, Elektriker
