Elektroinstallation Fehler nach Abnahme: Kurzschlussgefahr, Pflichten & Vorgehen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Eine Infos vorab: Unser schlüsselfertiger Neubau wurde Mitte April 2007 mit dem Außenputz fertiggestellt, direkt danach haben wir die Abschlussrechnung bezahlt.
Am letzten Wochenende wollten wir nun die beiden Außenlampen an der Terrasse anbringen. Die beiden Außenlampen sollen von innen mit einer Wechselschaltung geschaltet werden, d.h. wir haben zwei Ausgänge zur Terrasse und an jedem Ausgang einen Schalter, mit dem die beiden Außenlampen geschaltet werden sollen. Bei einem der beiden Anschlüsse funktioniert es problemlos, bei dem zweiten Anschluss sind wir leider auf folgendes Problem gestoßen: Der Anschluss steht unter Dauerspannung, es gibt im Haus keinen Schalter, mit dem man ihn abschalten kann. Einzige Möglichkeit war, die Sicherung herauszumachen, allerdings nicht die Außensicherung für die Terrasse, sondern die für unser Wohnzimmer, was wir auch erst nach einigem Probieren herausgefunden haben. Daraufhin haben wir die Schalter aufgeschraubt (unser Freund, der die Lampen anbringen wollte, ist Elektriker) und haben festgestellt, dass das Kabel für die Außenlampe mit dem falschen, direkt darunter liegenden Schalter verdrahtet wurde. Dieser Schalter schaltet eine Deckenlampe im Wohnzimmer, der Anschluss wird derzeit aber noch nicht genutzt. Kleines Problem dachten wir, das beheben wir schnell selbst und haben versucht, das Kabel mit dem richtigen, direkt darüber liegenden, Schalter zu verdrahten. Dann ist aber die FI-Sicherung herausgeflogen, was auch unseren Elektriker-Freund ratlos gemacht hat. Wir haben den Ur-Zustand wieder hergestellt und werden uns heute mit der Baufirma in Verbindung seten.
Unser Vertrauen in die Elektriker ist jetzt erschüttert, und wir sind misstrauisch, dass alles ordnungsgemäß behoben wird. Können wir Nachweise verlangen, um sicherzugehen, dass die Elektroinstallation in unserem Haus korrekt ist? Ich habe nämlich jetzt schon Angst vor Kurzschlüssen oder ähnlichen Problemen. Welche Pflichten haben Elektriker bei einer Elektroinstallation in einem Haus? Kann es wirklich sein, dass so ein Fehler gemacht und nicht bemerkt wird?
Jetzt schon herzlichen Dank für eure Tipps!
Lucia
  • Lucia
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf fehlerhafte Elektroinstallation sofort den Stromkreis abschalten und einen Elektriker rufen.
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Fehler in der Elektroinstallation, insbesondere nach der Abnahme, bergen ein erhebliches Risiko für Kurzschlüsse und Brände. Unsachgemäße Anschlüsse von Außenlampen können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    Ich empfehle, keine weiteren Versuche zu unternehmen, die Lampen selbst anzuschließen. Die Tatsache, dass beim Einschalten der Außensicherung im Wohnzimmer die Deckenlampe flackert, deutet auf eine fehlerhafte Verkabelung oder Überlastung des Stromkreises hin.
    Da die Abnahme bereits erfolgt ist, sollten Sie die Baufirma umgehend schriftlich über die entdeckten Mängel informieren und zur Nachbesserung auffordern. Setzen Sie eine angemessene Frist. Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und ggf. Videos.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Elektroinstallation und der Erstellung eines Gutachtens. Dieses Gutachten kann als Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber der Baufirma dienen.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Polen einer Stromquelle oder zwischen spannungsführenden Leitern. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Kabeln verursachen kann. Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Nachbesserung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherungskasten, Leitungsverlegung.
    Wechselschaltung
    Eine Wechselschaltung ist eine Schaltung, bei der ein Verbraucher (z.B. eine Lampe) von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und ausgeschaltet werden kann. Dies wird durch den Einsatz von zwei Wechselschaltern realisiert. Verwandte Begriffe: Kreuzschaltung, Serienschaltung, Parallelschaltung.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht, um Schäden an Geräten und Kabeln zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Sicherungen, z.B. Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter. Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Überstrom.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass das Werk des Auftragnehmers (z.B. ein Neubau) vertragsgemäß erbracht wurde. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Werkvertrag, Mängelrüge.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation. Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektromeister, Elektroingenieur.
    1. Was tun bei einem Fehler in der Elektroinstallation nach der Abnahme?
      Informieren Sie umgehend die Baufirma schriftlich über die Mängel und fordern Sie zur Nachbesserung auf. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert und beauftragen Sie einen unabhängigen Elektriker mit der Überprüfung der Installation.
    2. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln nach der Abnahme?
      Grundsätzlich hat die Baufirma eine Gewährleistungspflicht für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Die Frist beträgt in der Regel fünf Jahre. Sie müssen die Mängel jedoch unverzüglich nach Entdeckung rügen.
    3. Darf ich selbst an der Elektroinstallation arbeiten?
      Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können lebensgefährliche Situationen verursachen und zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen.
    4. Was ist ein Kurzschluss und wie entsteht er?
      Ein Kurzschluss entsteht, wenn ein direkter Kontakt zwischen zwei unterschiedlich geladenen Leitern ohne Widerstand entsteht. Dies führt zu einem hohen Stromfluss, der zu Überhitzung, Bränden und Schäden an Geräten führen kann.
    5. Wie kann ich einen Kurzschluss vermeiden?
      Vermeiden Sie Beschädigungen an Kabeln und Leitungen. Verwenden Sie nur zugelassene und intakte Elektrogeräte. Überlasten Sie keine Stromkreise. Lassen Sie die Elektroinstallation regelmäßig von einem Fachmann überprüfen.
    6. Was bedeutet eine Wechselschaltung?
      Eine Wechselschaltung ermöglicht das Ein- und Ausschalten einer Lampe von zwei verschiedenen Stellen aus. Sie wird häufig in Fluren oder Treppenhäusern eingesetzt.
    7. Was ist eine Außensicherung?
      Eine Außensicherung ist ein Sicherungselement, das außerhalb des Hauses installiert ist und den Stromkreis des Hauses vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Achten Sie auf die Qualifikation und Zertifizierung des Elektrikers. Fragen Sie nach Referenzen und lesen Sie Bewertungen. Ein seriöser Elektriker wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    • Elektroinstallation prüfen: Regelmäßige Checks für mehr Sicherheit.
    • Kurzschluss finden: Ursachen erkennen und beheben.
    • Gewährleistung Bau: Rechte und Pflichten bei Mängeln.
    • Elektroarbeiten im Haus: Was Sie selbst machen dürfen.
    • Sicherheitscheck Elektro: So schützen Sie Ihr Zuhause.
  2. Elektroinstallation: Verdrahtungsfehler – FI-Schalter & N-Leiter
    Ich bin erschüttert ...
    Ich bin erschüttert nicht gegen euren Freund, aber vielleicht sollte er einfach mal prüfen, ob von der Außenlampe der N-Leiter auch auf dem selben FI läuft wie die Phase. Ich gehe also von einem reinen Verdrahtungsfehler in der Dose aus!
    Martin
    PS. Wenn der Bau rein nach VDE installiert worden ist, läuft das Wohnzimmer im Gegensatz zu den Außenleuchten nicht über einen FI. Wenn es mit Überlegung installiert worden ist, laufen die beiden Stromkreise auf unterschiedlichen Fehlerstromschutschaltern.
  3. Elektroinstallation: Prüfprotokoll – Dokumentation von Verdrahtungsfehlern
    Und hier die restliche Antwort ...
    Einige Beiträge vorher ist schon über das Thema Prüfprotokoll gesprochen worden. Die Anlage muss durch den Elektriker geprüft werden. Dieses ist einem Formular fest zu halten.
    Diese Verdrahtungsfehler sollten nicht passieren, kommen aber leider ab und an schon mal vor. 😕
    Martin
    Elektroinstallation Fehler nach Abnahme: Kurzschlussgefahr vermeiden
    💡 Kernaussagen: Nach der Abnahme einer Elektroinstallation können Fehler auftreten, die Kurzschlussgefahr bergen. Die korrekte Prüfung der Installation durch einen Elektriker und die Dokumentation in einem Prüfprotokoll sind essentiell. Verdrahtungsfehler, insbesondere im Zusammenhang mit FI-Schaltern und dem N-Leiter, sind häufige Ursachen. Die Einhaltung der VDE-Normen ist entscheidend für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Elektroinstallation: Verdrahtungsfehler – FI-Schalter & N-Leiter sollte geprüft werden, ob der N-Leiter der Außenlampe auf dem gleichen FI-Schalter läuft wie die Phase, um Verdrahtungsfehler zu identifizieren.
    ✅ Zusatzinfo: Ein umfassendes Prüfprotokoll, wie im Beitrag Elektroinstallation: Prüfprotokoll – Dokumentation von Verdrahtungsfehlern erwähnt, ist unerlässlich, um die ordnungsgemäße Funktion der Elektroinstallation zu gewährleisten und Fehler zu dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker zur Überprüfung der Elektroinstallation und zur Erstellung eines detaillierten Prüfprotokolls. Achten Sie auf die korrekte Verdrahtung, insbesondere im Hinblick auf FI-Schalter und N-Leiter, um Kurzschlüsse und andere Gefahren zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Fehler, Abnahme, Kurzschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Selbstbauer: Top Qualität zum günstigsten Preis – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Fehler, Abnahme, Kurzschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Fehler, Abnahme, Kurzschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Fehler, Abnahme, Kurzschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Fehler, Abnahme, Kurzschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation Fehler nach Abnahme: Kurzschlussgefahr, Pflichten & Vorgehen?
Suche nach: Elektro Fehler nach Abnahme: Was tun?
Suche nach: Elektroinstallation, Fehler, Abnahme, Kurzschluss, Baufirma, Pflichten, Gewährleistung, Elektriker
