Elektroinstallation im Bad: Schutzbereiche, Schalter & Steckdosen – Korrektur wichtiger Angaben
❓ Fragestellung: Elektroinstallation im Bad: Schutzbereiche, Schalter & Steckdosen – Korrektur wichtiger Angaben
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Korrektur: Maßgeblicher Bezugspunkt für Abstände ist nicht der Wannenrand, sondern die Grenze von Schutzbereich 1 – bis 2,25 m Höhe; Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch elektrischen Schlag bei fehlerhaften Installationen im Badezimmer; Alle fordern die Einhaltung der DIN VDE 0100-701 als verbindliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Elektroinstallation im Badezimmer geplant oder ausgeführt wird, ist die aktuelle DIN VDE 0100-701 einzuholen, die Schutzbereiche exakt zu bestimmen und alle Maßnahmen nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und ausführen zu lassen – insbesondere bei Sanierungen bestehender Bäder.
Berichtigung für Angaben Elektroinstallation Badezimmer
In alten Beiträgen zum Bad hat sich ein Fehler eingeschlichen.
1 Beispiel
Zitat von mir
"Wenn der Schalter 60 cm von der Wanne oder Dusche entfernt ist, kann er innen angebracht werden. "
Die Aussage kann Falsch verstanden werden.
Wenn Steckdose und Wannenrand nicht in gleicher Höhe sind, könnte Schräg gemesssen werden. Das führt zu Falschen Ergebnissen.
Richtig ist
"Wenn der Schalter 60 cm vom Schutzbereich 1 der Wanne oder Dusche entfernt ist, kann er innen angebracht werden. "
Bereich 1 ist vom Rand der Wanne oder Dusche mit Wanne vom Boden bis zur Höhe von 2,25 m
Am besten diesen Link ansehen. Bilder mit weiteren Angaben zu den Schutzbereichen In einem Beitrag schon berichtigt.
Wer noch alte Beiträge findet, in dem Wannenrad anstelle Schutzbereich 1 angegeben wurde, den Fehler ist bitte Berichtigen.
Gruß Jürgen
  • Herr Jürgen Schu
    🔴 KRITISCH: Elektroarbeiten im Badezimmer dürfen ausschließlich von zertifizierten Elektrofachkräften mit Nachweis der Sachkunde nach DINAbk. VDE 0100-701 durchgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Schalter und Steckdosen sind in Schutzbereich 1 (senkrechter Zylinder bis 2,25 m Höhe ab Wannen-/Duschabgrenzung) grundsätzlich verboten – Messung erfolgt nicht vom Wannenrand, sondern von der Grenze des Schutzbereichs 1.
    ⚠️ WICHTIG: In Schutzbereich 2 sind nur Betriebsmittel mit mindestens Schutzart IPX4 zulässig; alle Steckdosen benötigen zwingend einen 30-mA-FI-Schutz und müssen mindestens 0,60 m horizontal außerhalb von Schutzbereich 1 platziert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Der verlinkte Vortrag ersetzt keine verbindliche Norm – die aktuelle DIN VDE 0100-701 (2018-10 oder neuer) ist ausschließlich über offizielle Quellen (z. B. Beuth-Verlag) zu beziehen.
    Es ist wichtig, Fehler in alten Beiträgen zur Elektroinstallation im Badezimmer zu korrigieren, um falsche Informationen zu vermeiden. Die korrekte Positionierung von Schaltern und Steckdosen in Bezug auf Wanne und Dusche ist entscheidend für die Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Falsche Elektroinstallationen im Badezimmer können lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    Die relevanten Schutzbereiche sind in der DIN VDE 0100-701 definiert. Diese Norm legt fest, welche Betriebsmittel (z.B. Schalter, Steckdosen) in welchen Bereichen zulässig sind und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Elektroinstallationen im Badezimmer auf Einhaltung der aktuellen Normen und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Elektrofachbetrieb korrigieren.
    Der vorliegende Beitrag korrigiert eine unpräzise Formulierung zur Elektroinstallation im Badezimmer, konkret zum Mindestabstand von Schaltern und Steckdosen zur Badewanne oder Dusche. Der Autor stellt klar, dass der Abstand nicht vom Wannenrand, sondern vom Schutzbereich 1 gemessen werden muss, der bis 2,25 m Höhe reicht. Diese Korrektur ist fachlich richtig und wichtig, da eine falsche Interpretation zu gefährlichen Installationen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Korrektur ist fachlich korrekt. Die DIN VDE 0100-701 definiert Schutzbereiche (0, 1, 2) im Bad, wobei Bereich 1 den Bereich um die Wanne/Dusche bis 2,25 m Höhe umfasst. Der Abstand von 60 cm muss tatsächlich von der Grenze dieses Bereichs gemessen werden, nicht vom Wannenrand.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch, dass in Schutzbereich 1 nur fest angeschlossene Geräte (z.B. Boiler) mit Schutzart IPX5 oder höher zulässig sind. Steckdosen sind in Bereich 1 generell verboten. Schalter und Steckdosen in Bereich 2 müssen mindestens IPX4 erfüllen und einen Sicherheitsabstand von 60 cm zu Bereich 1 einhalten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Installation im Bad birgt akute Lebensgefahr durch Stromschlag, da Wasser die Leitfähigkeit erhöht. Besonders kritisch ist die Verwechslung von Schutzbereichen oder die Verwendung ungeeigneter Schutzarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Elektroinstallationen im Bad dürfen nur von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Vor Baubeginn ist die aktuelle DIN VDE 0100-701 zu konsultieren. Bei Zweifeln an bestehenden Installationen sofort einen Fachmann hinzuziehen. Der verlinkte PDF-Vortrag bietet eine gute visuelle Orientierung, ersetzt aber keine fachliche Planung.
    Der Sachverhalt behandelt eine wichtige präzisierende Korrektur zu den elektrischen Schutzbereichen im Badezimmer gemäß DIN VDE 0100-701. Die ursprüngliche Formulierung bezog sich fälschlich auf den Wannenrand als Bezugsmaß, während die Norm eindeutig den räumlichen Schutzbereich 1 – also den senkrechten Zylinder von der Wannen- oder Duschabgrenzung bis 2,25 m Höhe – als maßgebliche Referenz definiert.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Auslegung (z. B. schräge Messung zum Wannenrand oder Vernachlässigung der Höhenbegrenzung) kann zu einer unzulässigen Platzierung von Schaltern oder Steckdosen innerhalb des Schutzbereichs 1 führen – mit erheblichem Risiko für elektrischen Schlag, insbesondere bei feuchter Umgebung und Körperkontakt mit leitfähigen Flächen.
    ✅ Zustimmung: Die Korrektur durch Jürgen ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht exakt den Anforderungen der DIN VDE 0100-701:2018-10, die Schutzbereiche 0, 1 und 2 klar definiert und explizit auf die räumliche Ausdehnung – nicht nur auf horizontale Abstände – abstellt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Abstand von Schutzbereich 1 gilt zusätzlich: Schalter und Steckdosen dürfen nur außerhalb aller Schutzbereiche installiert werden – also mindestens 0,60 m horizontal und 2,25 m vertikal vom Rand entfernt – und müssen mindestens IPX4 (spritzwassergeschützt) sein; bei Steckdosen zusätzlich FI-Schutz (30 mA) vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Schalter innen angebracht" ist irreführend: Auch innerhalb des Badezimmers gilt – unabhängig vom Abstand – das Verbot von Schaltern in Schutzbereich 1; "innen" darf nicht mit "im Rauminneren" verwechselt werden, sondern bezieht sich ausschließlich auf die räumliche Zuordnung zum Schutzbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Am besten diesen Link ansehen" ist unzureichend: Der verlinkte Vortrag ist kein normatives Dokument und ersetzt nicht die verbindliche DIN VDE 0100-701; zudem ist der Link veraltet und nicht mehr erreichbar – aktuelle Normtexte müssen stets über offizielle Quellen (z. B. Beuth-Verlag) bezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Elektroinstallation im Bad einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Nachweis der Sachkunde nach DIN VDE 0100-701; lassen Sie die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Elektrofachmann begutachten – insbesondere bei Sanierungen älterer Bäder, da auch versteckte Leitungen und veraltete FI-Schutzsysteme Risiken bergen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Korrektur: Maßgeblicher Bezugspunkt für Abstände ist nicht der Wannenrand, sondern die Grenze von Schutzbereich 1 – bis 2,25 m Höhe.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch elektrischen Schlag bei fehlerhaften Installationen im Badezimmer.
    • Alle fordern die Einhaltung der DIN VDE 0100-701 als verbindliche Grundlage.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Schutzarten (IPX4/IPX5) oder FI-Anforderungen, während DeepSeek und Qwen diese detailliert benennen.
    • Qwen hebt explizit den veralteten und nicht-normativen Charakter des verlinkten Vortrags hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt zur zulässigen Geräteart in Schutzbereich 1 (nur fest angeschlossene Geräte ≥ IPX5).
    • Qwen ergänzt die explizite Forderung nach FI-Schutz (30 mA) für Steckdosen und korrigiert die irreführende Formulierung "Schalter innen angebracht".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Am besten diesen Link ansehen" (❌ Widerspruch), da der Link veraltet und inhaltlich nicht normativ ist. GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Link nicht kritisch – Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip konsequent durch.
    • Die sicherste Einschätzung (Qwens Verweis auf offizielle Normquelle und klare Ablehnung nicht-normativer Hilfsmittel) wird priorisiert.
    • Die detaillierten technischen Spezifikationen (IP-Klassen, FI-Anforderung, Verbot von Schaltern in Bereich 1) aus DeepSeek und Qwen werden als verbindlich übernommen – GoogleAIs allgemeinere Aussagen werden ergänzt, nicht ersetzt.
    Maßgeblicher Bezugspunkt für Abstände ✅ Abstand wird nicht vom Wannenrand, sondern von der Grenze des Schutzbereichs 1 (senkrechter Zylinder bis 2,25 m Höhe ab Wannen-/Duschabgrenzung) gemessen.
    Zulässigkeit von Schaltern/Steckdosen in Schutzbereich 1 ✅ Grundsätzlich verboten – auch bei korrektem horizontalen Abstand; nur fest installierte Geräte ≥ IPX5 sind zulässig.
    Anforderungen an Schutzbereich 2 ✅ Mindestens IPX4 erforderlich; horizontale Mindestentfernung von 0,60 m zu Schutzbereich 1; Steckdosen zusätzlich mit 30-mA-FI-Schutz.
    Verbindlichkeit der Norm ⚠️ DIN VDE 0100-701 ist verbindlich; der verlinkte Vortrag ist informativ, aber nicht normativ – aktuelle Fassung muss über offizielle Quellen bezogen werden.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Arbeiten müssen durch zertifizierte Elektrofachkräfte mit Nachweis der Sachkunde nach DIN VDE 0100-701 durchgeführt werden.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Messung der Schutzbereiche (z. B. vom Wannenrand statt von Bereich 1) Unzulässige Platzierung von Schaltern/Steckdosen → akute Lebensgefahr durch Stromschlag bei Feuchtigkeit
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schutzarten (z. B. IPX2 statt IPX4 für Bereich 2) Versagen des Gerätes bei Spritzwasser → Kurzschluss, Brand oder elektrischer Schlag
    🔴 Risiko Fehlender oder defekter 30-mA-FI-Schutz bei Steckdosen Kein ausreichender Schutz bei Körperstromfluss → tödliches Risiko bei Kontakt mit leitfähigem Wasser
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Normversionen oder nicht-normativer Hilfsmittel (z. B. veralteter Vortrag) Fehlerhafte Planung → nachträgliche teure Korrekturen oder behördliche Beanstandung bei Abnahme
    🔴 Risiko Durchführung durch Laien oder nicht zertifizierte Elektriker Verstoß gegen VDE-Vorschriften → Haftungsrisiko, Versicherungsleistung entfällt, Abnahme verweigert
    ✅ Chance Korrekte Umsetzung der Schutzbereiche gemäß DIN VDE 0100-701 Langfristig sichere, normkonforme Installation – kein gesundheitliches Risiko, volle Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Professionelle Planung mit aktueller Norm und FI-Technik Erhöhte Wertschöpfung bei Immobilienverkauf, höhere Lebensdauer der Anlage, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Sanierung alter Bäder mit moderner Schutztechnik (z. B. intelligente FI-Überwachung) Verbesserte Sicherheitsstandards jenseits der Mindestanforderungen – zukunftsfähige Infrastruktur
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit VDE-Sachkundenachweis Rechtssichere Dokumentation, Abnahmegarantie durch VDE-Prüfstelle, vollständige Haftungsabdeckung
    ✅ Chance Aufklärung über Schutzbereiche bei Sanierern, Architekten und Bauherren Frühzeitige Fehlervermeidung, Standardisierung in der Praxis, Senkung gesamtgesellschaftlicher Unfallzahlen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit ausdrücklichem Nachweis der Sachkunde nach DIN VDE 0100-701 – keine Arbeiten durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker.
    2. Norm beziehen: Laden Sie die aktuelle DIN VDE 0100-701 (mindestens Ausgabe 2018-10 oder neuer) über den Beuth-Verlag oder VDE-Verlag herunter – vertrauen Sie nicht auf veraltete Links oder nicht-normative Vorträge.
    3. Prüfung bestehender Anlagen: Lassen Sie alle vorhandenen Schalter und Steckdosen im Badezimmer durch den Elektrofachbetrieb auf korrekte Zuordnung zu den Schutzbereichen 0, 1 und 2 sowie auf IP-Klasse und FI-Funktion überprüfen.
    4. Abstände korrekt messen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Abstände – insbesondere für Steckdosen in Bereich 2 – von der Grenze des Schutzbereichs 1 (nicht vom Wannenrand!) gemessen werden und mindestens 0,60 m horizontal sowie 2,25 m vertikal einhalten.
    5. Geräteauswahl validieren: Achten Sie bei Neuanschaffungen darauf, dass alle Steckdosen IPX4 (mindestens) und mit integriertem 30-mA-FI-Schutz ausgestattet sind; Schalter in Bereich 2 müssen ebenfalls IPX4 erfüllen.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die vollständige Dokumentation gemäß DIN VDE 0100-600 an – inkl. Schaltpläne, Prüfprotokolle und Nachweis der Schutzart- und FI-Eignung.
    Schutzbereich
    Ein Schutzbereich ist ein definierter Bereich um eine Badewanne oder Dusche, in dem besondere Anforderungen an die Elektroinstallation gelten. Die DIN VDE 0100-701 legt die genauen Abmessungen und Anforderungen für die einzelnen Schutzbereiche fest.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE 0100-701, Schutzart IP, Potentialausgleich.
    DIN VDE 0100-701
    Die DIN VDE 0100-701 ist eine Norm, die spezielle Anforderungen für elektrische Anlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie definiert die Schutzbereiche und die zulässigen Betriebsmittel in diesen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Schutzbereich, Schutzart IP, RCD.
    RCD (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein RCD (Residual Current Device), auch Fehlerstrom-Schutzschalter genannt, ist eine Schutzeinrichtung, die den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Person einen Stromschlag erhält.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz.
    Schutzart IP
    Die Schutzart IP (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Sie besteht aus zwei Ziffern, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen Fremdkörper und die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser angibt.
    Verwandte Begriffe: Schutzbereich, DIN VDE 0100-701, Wasserdichtigkeit.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Wasserleitungen, Heizungsrohre, Schutzleiter) zu vermeiden. Dies reduziert das Risiko von Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, DIN VDE 0100-410.
    SELV (Schutzkleinspannung)
    SELV (Safety Extra Low Voltage) bezeichnet eine Schutzkleinspannung, bei der die Spannung so niedrig ist, dass auch bei direktem Kontakt keine Gefahr besteht. SELV-Stromkreise werden häufig in Badezimmern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kleinspannung, Schutztrennung, Transformator.
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen in der Lage ist, elektrische Anlagen sicher zu errichten, zu ändern und zu warten.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, DIN VDE, Elektrosicherheit.
    1. Welche Schutzbereiche gibt es im Badezimmer?
      Im Badezimmer gibt es verschiedene Schutzbereiche, die sich nach der Nähe zu Wanne oder Dusche richten. Die DIN VDE 0100-701 definiert diese Bereiche und legt fest, welche elektrischen Betriebsmittel in den jeweiligen Bereichen installiert werden dürfen.
    2. Dürfen Steckdosen in der Nähe der Badewanne installiert werden?
      Steckdosen dürfen nicht ohne weiteres in der Nähe der Badewanne installiert werden. In bestimmten Schutzbereichen sind nur spezielle Steckdosen mit Schutzkleinspannung (SELV) oder Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) zulässig.
    3. Was ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)?
      Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) ist eine Schutzeinrichtung, die den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Person einen Stromschlag erhält. RCDs sind in vielen Bereichen, insbesondere im Badezimmer, vorgeschrieben.
    4. Was bedeutet Schutzart IP?
      Die Schutzart IP (Ingress Protection) gibt an, wie gut ein elektrisches Gerät gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser geschützt ist. Für Badezimmer sind Geräte mit einer höheren Schutzart (z.B. IPX4 oder höher) erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Installation von Leuchten im Badezimmer zu beachten?
      Bei der Installation von Leuchten im Badezimmer ist auf die Einhaltung der Schutzbereiche und die entsprechende Schutzart zu achten. Leuchten in der Nähe von Wanne oder Dusche müssen spritzwassergeschützt sein und gegebenenfalls über eine Schutzkleinspannung (SELV) betrieben werden.
    6. Wer darf Elektroinstallationen im Badezimmer durchführen?
      Elektroinstallationen im Badezimmer dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die Installationen sicher und normgerecht auszuführen.
    7. Was ist die DIN VDE 0100-701?
    8. Warum sind Schutzbereiche im Badezimmer so wichtig?
      Schutzbereiche im Badezimmer sind wichtig, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren. Durch die Einhaltung der Schutzbereiche und die Verwendung geeigneter Betriebsmittel wird die Sicherheit der Nutzer gewährleistet.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung eines RCD in bestehenden Elektroinstallationen.
    • Badezimmerrenovierung: Elektroplanung
      Tipps und Hinweise zur Planung der Elektroinstallation bei einer Badezimmerrenovierung.
    • Smart Home im Badezimmer
      Möglichkeiten und Aspekte der Integration von Smart-Home-Technologien im Badezimmer.
    • Elektrosicherheit im Haushalt
      Allgemeine Informationen und Tipps zur Elektrosicherheit im gesamten Haushalt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroinstallation, Badezimmer, Schutzbereich, Schalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke im Bad: Dampfsperre, Belüftung & Risiken durch Halogenstrahler?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - U-förmige Glasfliese für LED-Band finden: Bezugsquellen & Alternativen für Bodenfliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sauna nach Maß für Dachschräge: Kosten, Anbieter & Erfahrungen im Bad?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Biegsame Rigipsplatten für Rundgaube im Bad: Feuchtraumgeeignet & Sternenhimmel-Montage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroinstallation, Badezimmer, Schutzbereich, Schalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroinstallation, Badezimmer, Schutzbereich, Schalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroinstallation im Bad: Schutzbereiche, Schalter & Steckdosen – Korrektur wichtiger Angaben
Suche nach: Elektro Bad: Schutzbereiche & Installation
Suche nach: Elektroinstallation, Badezimmer, Schutzbereich, Schalter, Steckdose, Wanne, Dusche, Installation, Sicherheit
