Halogen-Spots dimmen: Was tun mit übrigem Draht? Rollläden-Problem!
Ein übriger brauner Draht nach dem Dimmer-Einbau kann die Ursache für den Ausfall von Rollläden und Steckdosen sein. Unsachgemäße Elektroarbeiten sind lebensgefährlich und sollten von Fachleuten durchgeführt werden. Elektronische Dimmer können das Stromnetz beeinflussen. Die korrekte Eignung des Dimmers für die Halogen-Spots (insbesondere bei Trafos) ist entscheidend.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
An der Längsseite des Wohnzimmers ist eine Wandleiste, in die 8 Halogen-Spots eingebaut sind. Gestern habe ich den Lichtschalter gegen einen Dimmer ausgetauscht. Ein "brauner" Draht blieb übrig. Jetzt funktionieren die elektr. Rollläden am Ende dieser Wand und um die Ecke nicht mehr, außerdem 1 Steckdose im Nebenzimmer, an der ein TV angeschlossen ist.
Vermutlich ist der "Braune" die Stromzufuhr dafür.
Ich habe noch einen anderen Dimmer, an dem ich 3 "Drähte" anschließen kann. Bevor ich das ummontiere hätte ich gerne gewusst, ob in dem Fall ein Dimmer überhaupt möglich ist, oder werden dann die Rollläden und der Fernseher mitgedimmt 🙂?
LG
M. Tiemann
  • M. Tiemann
    Sicherheitshinweise: Halogen dimmen & Rollladen-Problem
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Ein falsch angeschlossener Dimmer kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
    GoogleAI-Analyse: Halogen dimmen & Rollladen-Problem
    Nach dem Austausch des Lichtschalters gegen einen Dimmer und dem Auftreten eines Problems mit den Rollläden, deutet der übrige "braune" Draht auf eine fehlerhafte Verkabelung hin. Braune Drähte sind in der Regel stromführende Leiter (L1).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen können zu Kurzschlüssen, Bränden und Stromschlägen führen.
    • Sicherung prüfen: Überprüfen Sie, ob die Sicherung für den Stromkreis der Rollläden ausgelöst hat.
    • Verkabelung überprüfen: Kontrollieren Sie die Verkabelung des Dimmers und stellen Sie sicher, dass alle Drähte korrekt angeschlossen sind. Vergleichen Sie mit dem Schaltplan des Dimmers.
    • Braunen Draht identifizieren: Finden Sie heraus, wo der braune Draht ursprünglich angeschlossen war. Möglicherweise war er für die Stromversorgung der Rollläden zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker hinzu, um die Verkabelung zu überprüfen und die Rollläden wieder in Betrieb zu nehmen. Arbeiten an der Elektrik sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    Dimmer
    Ein Dimmer ist ein Gerät zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit von Lampen. Es gibt verschiedene Arten von Dimmern, die für unterschiedliche Lampentypen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Potentiometer, Triac, Phasenanschnittsteuerung
    Halogenlampe
    Eine Halogenlampe ist eine Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist. Sie erzeugt ein helles, warmes Licht und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Glühlampe, LED, Leuchtmittel
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein beweglicher Schutz vor Fenstern und Türen, der vor Licht, Wärme, Kälte und Einbruch schützt. Rollläden können manuell oder elektrisch betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Sonnenschutz
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließt. Er besteht aus einer Stromquelle, einem Verbraucher und Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Fehlerstromschutzschalter
    Phase (L1)
    Die Phase (L1) ist der stromführende Leiter in einem Wechselstromsystem. Sie führt die Spannung und versorgt die Verbraucher mit elektrischer Energie.
    Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Spannung
    Neutralleiter (N)
    Der Neutralleiter (N) ist ein Leiter in einem Wechselstromsystem, der den Strom zum Transformator zurückführt. Er hat in der Regel eine Spannung von 0 Volt.
    Verwandte Begriffe: Phase, Schutzleiter, Erdung
    1. Was bedeutet ein "brauner" Draht in der Elektroinstallation?
      Braune Drähte sind in der Regel stromführende Leiter (L1) und führen die Phase. Sie sind Teil der Stromzufuhr und sollten nicht ungesichert herumliegen.
    2. Warum funktionieren meine Rollläden nicht mehr, nachdem ich einen Dimmer installiert habe?
      Möglicherweise wurde bei der Installation des Dimmers die Stromzufuhr zu den Rollläden unterbrochen oder falsch angeschlossen. Es könnte auch eine Sicherung ausgelöst haben.
    3. Kann ich einen Dimmer für alle Arten von Lampen verwenden?
      Nein, Dimmer sind nicht für alle Lampen geeignet. Halogenlampen und Glühlampen sind in der Regel dimmbar, während LEDs und Energiesparlampen spezielle Dimmer benötigen.
    4. Was passiert, wenn ich einen Dimmer falsch anschließe?
      Ein falsch angeschlossener Dimmer kann zu Kurzschlüssen, Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Es ist wichtig, die Installationsanleitung genau zu befolgen oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Sicherung für meine Rollläden zuständig ist?
      Überprüfen Sie den Sicherungskasten und suchen Sie nach der Sicherung, die den Stromkreis der Rollläden absichert. Die Sicherung ist in der Regel beschriftet oder mit einem Symbol versehen.
    6. Was ist ein Kurzschluss?
      Ein Kurzschluss entsteht, wenn ein Stromkreis ohne Widerstand geschlossen wird, was zu einem hohen Stromfluss führt. Dies kann zu Überhitzung, Beschädigung von Geräten und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    7. Darf ich als Laie an der Elektrik arbeiten?
      Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Laien sollten keine Arbeiten an der Elektrik vornehmen, da dies zu schweren Verletzungen oder Schäden führen kann.
    8. Wie erkenne ich einen qualifizierten Elektriker?
      Ein qualifizierter Elektriker verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung und eine entsprechende Zertifizierung. Fragen Sie nach Referenzen und überprüfen Sie die Qualifikationen des Elektrikers, bevor Sie ihn beauftragen.
    • Dimmerarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Phasenanschnitt-, Phasenabschnitt- und LED-Dimmern.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps für den Austausch eines defekten Rollladenmotors.
    • Elektroinstallation prüfen
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung der Elektroinstallation im Haus.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroarbeiten
      Die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen beim Arbeiten an elektrischen Anlagen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI) Funktion
      Wie ein FI-Schalter funktioniert und warum er lebensrettend sein kann.
  2. Rollladen & Steckdose – Brauner Draht als Ursache?
    Ich nehme mal an, dass ...
    Ich nehme mal an, dass das übrige braune Kabel die Versorgung der Rollladen und der Steckdose ist. Das war bestimmt an der Phase des Lichtschalters untergeklemmt und wurde so durchgeschleift.
    Wenn in den neuen Dimmer keine 2 Kabel in eine Klemme passen, dann bleibt nur noch ein Gebastel mit Steckklemme.
    Übrigens versauen einem elektronische Dimmer das ganze Netz im Haus, deshalb baue ich sowas gar nicht erst ein.
  3. Dimmer-Auswirkungen: Was passiert im Stromnetz?
    @ Jürgen Kaufmann Was treibt denn so ein ...
    @ Jürgen Kaufmann
    Was treibt denn so ein Dimmer mit dem Netz? In unserer alten Wohnung hat trotz 2 Dimmern eigentlich alles funktioniert!?
    • Margot Tiemann
  4. 🔴 Elektrik-Arbeiten: Lebensgefahr für Laien!
    Gefährlich!
    Hallo Frau Tiemann!
    Aus Ihrer Frage kann man entnehmen, dass Sie keine Fachfrau sind.
    Deshalb kann ich Ihnen nur raten, nicht an der Elektroanlage zu arbeiten. Das ist lebensgefährlich. Sie werden hier deshalb auch noch keinen Tipp bekommen haben.
    Der Dimmer muss für die Anwendung geeignet sein. Das ist besonders bei Trafos wichtig. Sie schreiben ja von 8 Halogenspots, und die werden sicher mit Trafo (elektronisch? Ringkern?) betrieben.
    Der Dimmer funktioniert vereinfacht gesagt auch nur wie ein Schalter, nur ein ganz schneller: erst wenn die Wechselspannung auf einen bestimmten Wert gestiegen ist, wird der "Schalter" geschlossen. Das passiert alle 10 Millisekunden (0,01s). Wenn z.B. der "Schalter" nur die halbe Zeit geschlossen ist, leuchtet Ihre Lampe mit halber Kraft.
    Durch den schnellen Spannungsanstieg werden auf der Leitung Störungen mit hoher Frequenz erzeugt. Jeder Dimmer (wenn er das CEAbk.-Zeichen zu Recht trägt) hat deshalb einen Filter, der diese Störungen vermindert.
    • Ulf Saß
  5. Fachmann-Einsatz: Elektrik-Probleme professionell lösen
    Der Dimmer ist knapp 1 Jahr alt und ...
    Der Dimmer ist knapp 1 Jahr alt und hat 45 € gekostet, ich denke schon, dass er geeignet ist. Bislang habe ich solche Sachen immer selber gemacht und es hat funktioniert. Aber Sie haben mich überzeugt! In dem Fall werde ich mal einen Fachmann ranlassen.
    • M. Tiemann
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Halogen Spots dimmen: Rollläden- & Elektrik-Probleme lösen
    💡 Kernaussagen: Ein übriger brauner Draht nach dem Dimmer-Einbau kann die Ursache für den Ausfall von Rollläden und Steckdosen sein. Unsachgemäße Elektroarbeiten sind lebensgefährlich und sollten von Fachleuten durchgeführt werden. Elektronische Dimmer können das Stromnetz beeinflussen. Die korrekte Eignung des Dimmers für die Halogen-Spots (insbesondere bei Trafos) ist entscheidend.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Elektrik-Arbeiten: Lebensgefahr für Laien! wird dringend davon abgeraten, ohne Fachkenntnisse an der Elektroanlage zu arbeiten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fachmann-Einsatz: Elektrik-Probleme professionell lösen rät dazu, bei Unsicherheiten einen Elektriker hinzuzuziehen, um die Verkabelung korrekt durchzuführen und Gefahren zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Rollladen & Steckdose – Brauner Draht als Ursache? vermutet, dass der braune Draht die Stromversorgung für Rollladen und Steckdose ist und zuvor am Lichtschalter durchgeschleift wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimmer-Eignung für die Halogen-Spots und kontaktieren Sie bei Problemen einen Elektriker. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dimmer-Auswirkungen: Was passiert im Stromnetz? bezüglich möglicher Auswirkungen von Dimmern auf das Stromnetz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halogen, Spot, Dimmer, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Einbauspots Loch zu groß – Verjüngung auf 75mm stabil herstellen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Plameco Spanndecke Kosten: Preise pro m², Montage & Alternativen im Überblick
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke verlegen in der Küche: Holzqualität, Werkzeug & Tipps für Heimwerker
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbaustrahler für Fachboden: LED Alternativen, Einbaumaße & Preise?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Einbauspots für Vollholzdecke: Worauf bei Wärmeentwicklung & Brandschutz achten?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen vs. LED Einbaustrahler: Temperaturunterschiede, Sicherheit & Risiken in Zwischendecken?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen auf LED umrüsten: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Einsparung
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halogen, Spot, Dimmer, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Halogen, Spot, Dimmer, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halogen-Spots dimmen: Was tun mit übrigem Draht? Rollläden-Problem!
Suche nach: Halogen dimmen & Rollladen-Problem
Suche nach: Halogen Spots, Dimmer, Rollladen, Elektrik, brauner Draht, Stromausfall, Verkabelung, Fehlerbehebung
