Lichtschalter Kabel lösen: Unbekannte Befestigung – Drähte sicher entfernen?
❓ Fragestellung: Lichtschalter Kabel lösen: Unbekannte Befestigung – Drähte sicher entfernen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die zwingende Notwendigkeit der Stromabschaltung und Spannungsfreiheitsprüfung vor Arbeitsbeginn; Alle drei warnen vor hohen Gefahren bei unbekannter Kabelbefestigung (z. B. Federklemmen, versteckte Mechanismen) und betonen die Gefahr von Kurzschluss, Lichtbogen oder Stromschlag; Alle drei identifizieren Wechselschaltung als entscheidenden Faktor, der Kompatibilität, Funktion und Sicherheit des Infrarot-Schalters massgeblich beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiger Austausch eines Lichtschalters bei Vorliegen einer Wechselschaltung oder unbekannter Kabelbefestigung – die Arbeiten sind ausschließlich einer Elektrofachkraft zu überlassen, die Spannungsfreiheit bestätigt, die Schaltungsart prüft, eine kompatible Lösung (z. B. Funk-Wechselschalter oder Schaltaktor) auswählt und nach VDE-Richtlinien installiert.
Der Thread behandelt den Austausch eines Lichtschalters durch einen Infrarot (IR)-Schalter. Es wird vor den Gefahren von Elektroarbeiten bei Unkenntnis gewarnt und auf die Inkompatibilität von IR-Schaltern mit Wechselschaltungen hingewiesen. Eine mögliche Modifikation der Verkabelung für den Betrieb von IR-Schaltern in Wechselschaltungen wird diskutiert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich wollte einen Lichtschalter durch einen Infrarot-Lichtschalter ersetzen, jedoch hat der alte Lichtschalter eine seltsame Kabel-Befestigung, irgendwie findet man daran nichts was zum lösen der Kabel dienen könnte, hat evtl. jemand dieses System schon mal gesehen?  -  ich verzweifle damit ...
Hier sind Bilder davon: Dann noch eine Frage, benötige ich alle 3 Kabel an dem Schalter? denn an dem neuen Infrarot-Schalter kann man nur 2 Kabel anschließen (man kann das Licht an 2 unterschiedlichen Schaltern an und aus machen, falls das etwas mit der Verkabelung zu tun hat, habe in der Richtung leider nicht so die Ahnung..)
Vielen Dank schon mal
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung der Kabel muss die Sicherung des betreffenden Stromkreises ausgeschaltet und Spannungsfreiheit mit einem zugelassenen Prüfgerät bestätigt werden.
    🔴 KRITISCH: Bei einer Wechselschaltung (Licht steuerbar von zwei Stellen) sind drei Adern funktional erforderlich – ein Infrarot-Schalter mit nur zwei Anschlüssen ist grundsätzlich nicht kompatibel, ohne fachgerechte Zusatztechnik oder Umverkabelung.
    🔴 KRITISCH: Unbekannte Klemmtechniken (z. B. versteckte Federklemmen oder veraltete Schraubverbindungen) dürfen nicht durch Ausprobieren oder Gewalt geöffnet werden – Risiko von Kurzschluss, Lichtbogen oder Isolationsbeschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Entfernen der Drähte muss eine vollständige Dokumentation (Foto + Beschriftung der Adern nach Funktion: Phase, Schaltdraht 1, Schaltdraht 2, Nullleiter) erfolgen – ohne diese ist ein fachgerechter Wiedereinbau unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau eines Infrarot-Schalters anstelle eines mechanischen Wechselschalters erfordert zwingend die Prüfung der Schalterkompatibilität, der Schaltungsart und der Zulassung gemäß VDE 0611 sowie die Freigabe durch eine Elektrofachkraft.
    Um die Drähte sicher aus dem alten Lichtschalter zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Sicherheitsvorkehrungen: Vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis ausschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden. 🔴
    • Befestigungsart identifizieren: Untersuchen Sie die Befestigung genau. Oft handelt es sich um Klemmen, die entweder durch Drücken, Schrauben oder Hebelmechanismen gelöst werden können.
    • Dokumentation: Machen Sie vor dem Entfernen der Drähte ein Foto der Verkabelung, um beim Anschließen des neuen Schalters die korrekte Reihenfolge wiederherstellen zu können.
    • Werkzeug: Verwenden Sie geeignetes Werkzeug, wie z.B. einen kleinen Schraubendreher, um die Klemmen zu öffnen oder die Drähte vorsichtig herauszuziehen.
    Sollten Sie unsicher sein, ziehen Sie einen Elektriker hinzu. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit über die korrekte Vorgehensweise, holen Sie sich professionelle Hilfe von einem Elektriker.
    Der Nutzer beschreibt den Versuch, einen alten Lichtschalter gegen einen Infrarot-Schalter auszutauschen, und stößt dabei auf eine unbekannte Kabelbefestigung sowie auf die Frage, ob alle drei vorhandenen Kabel benötigt werden. Die Situation ist aus elektrotechnischer Sicht potenziell gefährlich, da der Nutzer offenbar keine ausreichende Fachkenntnis besitzt und die Verkabelung nicht eindeutig identifizieren kann.
    🔴 Gefahr: Die unbekannte Kabelbefestigung und die fehlende Kenntnis über die Funktion der drei Adern (insbesondere bei einer Wechselschaltung) bergen ein hohes Risiko für Stromschlag, Kurzschluss oder Brand. Das eigenmächtige Entfernen von Drähten ohne genaue Prüfung ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung, dass das Licht von zwei Schaltern gesteuert werden kann, deutet auf eine Wechselschaltung hin. Bei dieser werden drei Adern (zwei Schaltdrähte und ein Lampendraht) benötigt. Ein Infrarot-Schalter ist oft nur für eine Ausschaltung (zwei Adern) ausgelegt. Ein einfaches Weglassen eines Kabels würde die Funktion der anderen Schalter zerstören oder zu einem Kurzschluss führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach zwei der drei Kabel anschließen kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Ohne Spannungsfreiheit und fachmännische Prüfung der Adern (Phase, Schaltdraht, Lampendraht) darf kein Kabel entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie sofort die Sicherung des betreffenden Stromkreises aus und arbeiten Sie nicht weiter an der Verkabelung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der vorhandenen Installation und dem fachgerechten Anschluss des Infrarot-Schalters. Nur ein Fachmann kann feststellen, ob der neue Schalter überhaupt für die vorhandene Schaltungsart geeignet ist und die Verkabelung sicher anpassen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen unsicheren Eingriff an einer elektrischen Installation: Ein Nutzer versucht, einen herkömmlichen Lichtschalter durch einen Infrarot-Schalter zu ersetzen, ohne die bestehende Verkabelung oder die Art der Klemmtechnik zu verstehen – und ohne vorherige Abschaltung der Stromversorgung zu erwähnen.
    🔴 Gefahr: Das unbekannte Klemmsystem könnte eine Federklemme, eine Schraubklemme mit verdecktem Mechanismus oder eine veraltete, nicht mehr normgerechte Verbindung (z. B. nach DINAbk. VDE 0611) sein – bei unsachgemäßer Handhabung besteht akute Gefahr von Kurzschluss, Lichtbogenbildung oder elektrischem Schlag.
    🔴 Gefahr: Die Erwähnung einer zweistelligen Schaltung ("Licht an 2 Schaltern") deutet auf eine Wechselschaltung hin, die mindestens drei Leiter (L, L1, L2 bzw. zwei Schaltadern + Nullleiter) erfordert – ein zweipoliger Infrarotschalter ist hier grundsätzlich nicht kompatibel, ohne zusätzliche Schalttechnik (z. B. ein Funkmodul oder ein Wechselschalter-Adapter), was bei fehlender Fachkenntnis zu Fehlfunktionen oder Brandrisiko führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass man ‚einfach mal‘ Kabel lösen kann, ohne vorher den Strom abzuschalten, die Spannungsfreiheit zu prüfen und die Schaltung zu dokumentieren – dies ist zwingend vorgeschrieben (DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0105-100).
    ➕ Ergänzung: Wechselschaltungen benötigen entweder zwei steuerbare Schalter mit Rückmeldung (z. B. Smart-Home-Systeme) oder einen zentralen Schaltaktor im Verteiler – ein reiner Infrarotschalter mit zwei Anschlüssen kann diese Funktion nicht übernehmen, es sei denn, er ist explizit für Wechselschaltung zertifiziert und mit Zusatzmodul ausgelegt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne ‚alle drei Kabel nicht benötigen‘, ist gefährlich – das Auslassen oder Kurzschließen von Leitern (z. B. Verwechslung von Schalt- und Nullleiter) kann zu Dauerstromfluss, Überhitzung der Leitung oder Auslösung des FI-Schutzschalters führen – oder schlimmer: zu einem nicht erkannten Fehlerzustand mit Latenzrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jegliche weitere Arbeit an der Installation, schalten Sie die betroffene Stromkreisleitung im Verteiler ab, prüfen Sie Spannungsfreiheit mit einem zugelassenen Prüfgerät und beauftragen Sie einen Elektrofachkraft mit der Analyse der Schaltung sowie dem fachgerechten Einbau eines geeigneten Schalters – insbesondere bei Wechselschaltung und unbekanntem Klemmsystem ist eine zertifizierte Elektrofachkraft zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig die zwingende Notwendigkeit der Stromabschaltung und Spannungsfreiheitsprüfung vor Arbeitsbeginn.
    • Alle drei warnen vor hohen Gefahren bei unbekannter Kabelbefestigung (z. B. Federklemmen, versteckte Mechanismen) und betonen die Gefahr von Kurzschluss, Lichtbogen oder Stromschlag.
    • Alle drei identifizieren Wechselschaltung als entscheidenden Faktor, der Kompatibilität, Funktion und Sicherheit des Infrarot-Schalters massgeblich beeinflusst.
    • GoogleAI beschreibt die Vorgehensweise (Foto machen, Klemmen identifizieren, vorsichtig ziehen) als prinzipiell möglich – ohne stärkere Hervorhebung der Notwendigkeit einer Elektrofachkraft bei Wechselschaltung.
    • DeepSeek und Qwen halten dagegen eine eigenständige Vorgehensweise bei Wechselschaltung für prinzipiell unzulässig und fordern stets die Intervention einer Elektrofachkraft.
    • DeepSeek klärt fachlich, dass bei Wechselschaltung drei Adern funktional sind und ein zweipoliger Infrarotschalter hier ohne Modul nicht funktioniert.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0105-100) sowie die Risiken einer veralteten Klemmtechnik (z. B. DIN VDE 0611) und konkretisiert das Kompatibilitätsproblem mit Zulassungs- und Modulanforderungen.
    • GoogleAI unterstellt implizit, dass ein Nutzer die Klemmen "identifizieren" und Drähte "vorsichtig herausziehen" kann – Qwen widerspricht dies klar mit Hinweis auf versteckte Mechanismen und die Notwendigkeit der Fachkraft zur Klemmartidentifikation.
    • GoogleAI erwähnt keine Prüfung der Schalterkompatibilität mit Wechselschaltung – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Unterlassung ausdrücklich und bewerten sie als gefährlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip gilt: Bei unbekannter Klemmtechnik und Wechselschaltung ist jeder Eigenversuch ohne Elektrofachkraft verboten. Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen Punkten konsistent und entsprechen dem Stand der Elektrosicherheit – sie haben Vorrang.
    Stromabschaltung & Spannungsfreiheitsprüfung ✅ Alle KI-Modelle fordern zwingend Abschalten der Sicherung und Prüfung mit zugelassenem Messgerät vor jeglichem Eingriff.
    Klemmtechnik-Identifikation & -Öffnung ⚠️ GoogleAI beschreibt Identifikation als möglich; DeepSeek und Qwen betonen, dass versteckte oder veraltete Klemmen nur durch Fachkraft sicher zu bewerten sind – Konsens: Eigenversuch ist nicht gestattet.
    Wechselschaltung & Kompatibilität ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Wechselschaltung benötigt drei Adern; ein einfacher zweipoliger Infrarot-Schalter ist nicht kompatibel, ohne Zusatzmodul oder Umschaltung durch Fachkraft.
    Dokumentation vor Demontage ✅ Alle Modelle fordern ausdrücklich ein Foto und/oder Beschriftung der Adern zur korrekten Rekonstruktion – GoogleAI erwähnt es als Standard, DeepSeek und Qwen betonen es als zwingende Vorgabe.
    Fachkraft-Einsatz ✅ GoogleAI empfiehlt "bei Unsicherheit" einen Elektriker; DeepSeek und Qwen definieren die Situation (Wechselschaltung + unbekannte Klemmung) als zwingend fachkraftpflichtig – Konsens: Fachkraft ist nicht optional, sondern vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Stromschlag durch fehlende Spannungsfreiheitsprüfung Lebensbedrohlich; potenziell tödlich bei direktem Kontakt mit Phase
    🔴 Risiko Kurzschluss durch unsachgemäße Klemmöffnung oder Kabelverwechslung Feuergefahr, Schäden am Verteiler, Auslösung der Sicherung oder FI-Schutzschalter
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Wechselschaltung durch falschen Anschluss des Infrarot-Schalters Verlust der Funktion an einem Schalter, Dauerstromfluss, Überhitzung der Leitung, Latenzfehler
    🔴 Risiko Verletzung der VDE-Vorschriften (z. B. DIN VDE 0105-100) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung kann entfallen, rechtliche Konsequenzen bei Mietswohnung
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung eines nicht für Wechselschaltung zugelassenen Infrarot-Schalters Funktionsausfall, Brandgefahr durch fehlerhafte Steuerungslogik, Entzug der Bauartzulassung
    ✅ Chance Energieeinsparung durch intelligente Steuerung (z. B. Anwesenheitserkennung) Senkung des Stromverbrauchs bei unbeleuchteten Räumen, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Erhöhter Komfort durch kontaktlose Steuerung Verbesserte Barrierefreiheit, höhere Nutzerakzeptanz, insbesondere für ältere oder eingeschränkte Personen
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme Zentrale Steuerung, Automatisierung (z. B. Licht bei Bewegung), Fernzugriff über App oder Sprachassistent
    ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung mit zertifizierter Lösung Zukunftssichere, normkonforme Installation mit Garantie, dokumentierter Prüfung und CEAbk.-/VDE-Zulassung
    ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch fachmännische Prüfung der gesamten Installation Erkennung veralteter Leitungen, fehlerhafter Klemmen oder mangelhafter FI-Schutzschalter – präventive Schadensvermeidung
    1. Unverzügliche Sicherung ausschalten: Gehen Sie sofort zum Hauptverteiler, suchen Sie die korrekte Sicherung für den Lichtkreis, schalten Sie sie aus und prüfen Sie mit einem zugelassenen Spannungsprüfer (z. B. Duspol) Spannungsfreiheit an allen Adern – nicht nur an der Phase.
    2. Keine weiteren Arbeiten an der Verkabelung: Unterlassen Sie jegliches Ziehen, Lösen oder Verbiegen der Kabel – insbesondere bei unbekannter Klemmtechnik oder bei Anzeichen einer Wechselschaltung (zwei Schalter für eine Lampe).
    3. Foto & Beschriftung vor Abbruch: Machen Sie ein scharfes Foto der gesamten Schalterschaltungsansicht inkl. Beschriftung der Klemmen und notieren Sie die Farbe und Funktion jeder Ader (z. B. "braun = Phase", "schwarz = L1", "grau = L2").
    4. Elektrofachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur, geben Sie ihm das Foto und die Beschreibung der Wechselschaltung mit – fragen Sie gezielt nach Kompatibilitätsprüfung für Infrarot-Schalter und Optionen wie Funk-Wechselschalter oder Schaltaktor im Verteiler.
    5. Prüfung der Schalterzulassung: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die Vorlage der CE-/VDE-Zulassung und der Betriebsanleitung für den geplanten Infrarot-Schalter – stellen Sie sicher, dass er explizit für Wechselschaltung oder "2-Kabel-Betrieb" mit Zusatzmodul geeignet ist.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Alter Schalter (Hersteller, Typ), Verteilerplan (falls vorhanden), Vertragskopie mit dem Elektrofachbetrieb – wichtig für Gewährleistung und Versicherung.
    Außenleiter
    Der Außenleiter (L) führt den Strom zum Verbraucher. Er hat in der Regel eine braune oder schwarze Farbe. Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Spannung.
    Neutralleiter
    Der Neutralleiter (N) führt den Strom vom Verbraucher zurück zur Stromquelle. Er hat in der Regel eine blaue Farbe. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Stromkreis.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) dient der Sicherheit und leitet im Fehlerfall den Strom ab, um einen Stromschlag zu verhindern. Er hat eine grün-gelbe Farbe. Verwandte Begriffe: Außenleiter, Neutralleiter, Erdung.
    Klemme
    Eine Klemme ist ein Verbindungselement, mit dem elektrische Leiter miteinander verbunden werden können. Es gibt verschiedene Arten von Klemmen, z.B. Schraubklemmen, Federkraftklemmen oder Steckklemmen. Verwandte Begriffe: Leiter, Verbindung, Stromkreis.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das den Stromkreis unterbricht, wenn ein zu hoher Strom fließt. Dadurch werden Schäden an Geräten und Kabeln verhindert. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Überlastung, Kurzschluss.
    Stromkreis
    Ein Stromkreis ist ein geschlossener Kreislauf, in dem elektrischer Strom fließen kann. Er besteht aus einer Stromquelle, Leitern und einem Verbraucher. Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Widerstand.
    Infrarot-Schalter
    Ein Infrarot-Schalter reagiert auf Wärmestrahlung und kann dadurch Bewegungen erkennen und beispielsweise Licht ein- und ausschalten. Verwandte Begriffe: Bewegungsmelder, Sensor, Automatisierung.
    1. Wie finde ich heraus, welche Sicherung für den Lichtschalter zuständig ist?
      Schalten Sie nacheinander die Sicherungen aus und prüfen Sie, ob der Lichtschalter stromlos ist. Markieren Sie die entsprechende Sicherung, sobald Sie sie gefunden haben.
    2. Was mache ich, wenn sich die Drähte nicht aus der Klemme lösen lassen?
      Überprüfen Sie, ob es eine Schraube oder einen Hebel gibt, der die Klemme löst. Verwenden Sie das passende Werkzeug und wenden Sie keine Gewalt an, um Beschädigungen zu vermeiden.
    3. Kann ich einen Infrarot-Lichtschalter einfach gegen einen normalen Lichtschalter austauschen?
      Ja, in den meisten Fällen ist das möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass die Verkabelung korrekt ist und der neue Schalter für die vorhandene Spannung und Stromstärke geeignet ist.
    4. Was bedeutet die Farbe der Drähte?
      In der Regel ist der blaue Draht der Neutralleiter, der braune oder schwarze Draht der Außenleiter und der grün-gelbe Draht der Schutzleiter. Beachten Sie jedoch, dass dies je nach Installation variieren kann.
    5. Was passiert, wenn ich die Drähte falsch anschließe?
      Eine falsche Verkabelung kann zu Kurzschlüssen, Fehlfunktionen oder sogar Bränden führen. Daher ist es wichtig, die Verkabelung vor dem Entfernen zu dokumentieren und beim Anschließen des neuen Schalters sorgfältig vorzugehen.
    6. Muss ich beim Kauf eines neuen Lichtschalters auf etwas achten?
      Achten Sie darauf, dass der Schalter für die vorhandene Spannung (in der Regel 230V) und die maximale Stromstärke (in Ampere) geeignet ist. Berücksichtigen Sie auch die Art der Last (z.B. Glühlampe, LED).
    7. Was ist ein Infrarot-Lichtschalter?
      Ein Infrarot-Lichtschalter schaltet das Licht automatisch ein und aus, wenn er eine Bewegung im Raum erkennt. Er kann zur Energieeinsparung und zur Erhöhung des Komforts beitragen.
    8. Darf ich als Mieter selbst einen Lichtschalter austauschen?
      Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem Vermieter ab. In manchen Mietverträgen sind solche Arbeiten untersagt oder bedürfen einer Genehmigung.
    • Lichtschalter austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum sicheren Austausch eines Lichtschalters.
    • Fehlersuche bei elektrischen Problemen
      Tipps zur Identifizierung und Behebung häufiger elektrischer Probleme im Haushalt.
    • Sicherheitsvorkehrungen bei Elektroarbeiten
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die bei Arbeiten an elektrischen Anlagen zu beachten sind.
    • Die richtige Auswahl von Lichtschaltern
      Informationen zu verschiedenen Arten von Lichtschaltern und deren Einsatzgebieten.
    • Smart Home Lichtsteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Beleuchtung im Haus.
  2. 🔴 Elektrik-Sicherheit: Fachbetrieb bei Unkenntnis hinzuziehen!
    Wer ...
    so wenig Ahnung von Elektrik hat, sollte ganz ehrlich einen Fachbetrieb hinzuziehen.
    Denn Strom ist lebensgefährlich!
    Und nichts für Volllaien.
    Nicht böse sein, aber Anleitungen zur Körperverletzung (und die kann darsu gut erwachsen) gebe ich nicht.
  3. ⚠️ IR-Schalter: Inkompatibilität mit Wechselschaltung beachten!
    lassen sie die Finger davon,
    und zwar aus 2 Gründen:
    1. siehe Dühlmeyer
    2. der IR-Schalter wird nicht funktionieren, denn Sie haben eine Wechselschaltung und dafür ist er nicht geeignet.
  4. Alternative: IR-Schalter in Wechselschaltung – Modifikation möglich?
    Foto von Jens Hellberg, Sachverständiger
    @Thiele
    Hallo Herr Thiele,
    wenn eine Wechselschaltung da ist sollten doch die zwei "Korrespondierenden" da sein die die beiden Schalter verbinden?! Kann man damit nicht, bei entsprechender Modifikation der Verdrahtung in der Klemmdose auch mit den IR Schaltern arbeiten? Also vorausgesetzt man weiß was man machen muss?
    Frage nur Interessehalber, ich will mir keine entsprechende Schaltung bauen 😉
    Jens Hellberg
    Lichtschalter tauschen: Risiken & Lösungen bei unbekannter Befestigung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch eines Lichtschalters durch einen Infrarot (IR)-Schalter. Es wird vor den Gefahren von Elektroarbeiten bei Unkenntnis gewarnt und auf die Inkompatibilität von IR-Schaltern mit Wechselschaltungen hingewiesen. Eine mögliche Modifikation der Verkabelung für den Betrieb von IR-Schaltern in Wechselschaltungen wird diskutiert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektrik-Sicherheit: Fachbetrieb bei Unkenntnis hinzuziehen! wird dringend empfohlen, bei mangelndem Fachwissen einen Elektriker zu konsultieren, da Arbeiten an der Elektrik lebensgefährlich sein können. Unsachgemäße Installation kann zu Körperverletzungen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag IR-Schalter: Inkompatibilität mit Wechselschaltung beachten! weist darauf hin, dass IR-Schalter in der Regel nicht mit Wechselschaltungen kompatibel sind. Dies sollte vor dem Kauf und der Installation berücksichtigt werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Alternative: IR-Schalter in Wechselschaltung – Modifikation möglich? wird die Möglichkeit einer Modifikation der Verdrahtung in der Klemmdose angesprochen, um IR-Schalter auch in Wechselschaltungen betreiben zu können. Dies erfordert jedoch fundiertes Fachwissen und sollte nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch eines Lichtschalters sollte die Art der Schaltung (Wechselschaltung oder einfache Schaltung) geprüft werden. Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen ist es ratsam, einen Elektriker zu beauftragen. Beachten Sie die Hinweise zur Inkompatibilität von IR-Schaltern mit Wechselschaltungen und prüfen Sie mögliche Modifikationen der Verkabelung durch einen Fachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschalter, Kabel, Draht, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Loch in Wandfliese bohren: Anleitung für Steckdose in Holzständerwand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - GU10 Halogenlampen explodieren: Ursachen, Gefahren & LED-Alternativen mit passendem Durchmesser?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Zentraler Niedervolttrafo im Schaltkasten: Machbarkeit, Sicherheit & Kosten im EFH?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Außenleuchte mit Dimmfunktion & Hausnummer: Ideen, Aufbau & Kosten für energiesparende Beleuchtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschalter, Kabel, Draht, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschalter, Kabel, Draht, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschalter Kabel lösen: Unbekannte Befestigung – Drähte sicher entfernen?
Suche nach: Lichtschalter: Kabel sicher lösen
Suche nach: Lichtschalter, Kabel lösen, Draht entfernen, Befestigung, Elektrik, Installation, Infrarot Lichtschalter, Verkabelung
