Loch durch Decke in Wand bohren: Anleitung, Durchmesser, Risiken & Tipps für Leerrohre
Die Diskussion dreht sich um das Problem, ein gerades Loch durch Decke und Wand für starre Leerrohre zu bohren. Es werden verschiedene Techniken wie das schräge Bohren mit einer Hilti, das Erweitern von Schlitzen und die Verwendung von flexiblen Rohren diskutiert. Ein Praxistipp zeigt, dass auch starre Rohre gebogen werden können.
die Elektrik unseres Hauses ist vom Elektriker weitgehen fertiggestellt. Allerdings möchte ich selbst noch ein paar Leerrohre nachziehen, die ich später mal für Computer, Fernsehen, etc. nutzen kann.
Um möglichst kurze und gerade Wege zu haben, sollen diese Rohre in einer tragenden Wand vom Dach bis zum Keller gehen. Die vertikalen Schlitze sind statisch kein Problem. Ich frage mich allerdings, wie ich ein Loch durch die Betondecke bekomme. Das Loch müsste nämlich dort gebohrt werden, wo die Wand steht. Wenn ich vor der Wand bohre, dann bekomme ich wieder einen unnötigen Knick in das Leerrohr (Rohr muss in der Wand liegen und nicht davor, wegen des Durchmessers bzw. der Putzdicke).
Wie Stelle ich das am geschicktesten an?
🔴 KRITISCH: Kein Bohren durch Betondecke in Bereich einer tragenden Wand ohne vorherige statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner – Lebensgefahr durch möglichen Strukturversagen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bohrung Bewehrungslage mittels zertifiziertem Bewehrungssucher oder Georadar orten – Durchtrennen von Bewehrung führt zu unzulässiger Reduzierung der Tragfähigkeit.
🔴 KRITISCH: Abschalten der Stromversorgung im betroffenen Bereich und orten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Heizung) vor Bohrbeginn – Kurzschluss-, Brand- und Wasserschadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Leerrohren quer durch tragende Bauteile ohne bauliche Ersatzmaßnahmen – statische Ersatzkonstruktion muss durch Fachmann dokumentiert und genehmigt sein.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich fachmännisch durchgeführter Kernbohrungen mit staub- und vibrationsarmem Verfahren – Bohren mit Schlagbohrmaschine in Betondecke ist unzulässig.
Um ein Loch durch die Decke in eine Wand für Leerrohre zu bohren, sind folgende Punkte zu beachten:
- Planung: Überlegen Sie sich genau, wo die Leerrohre verlaufen sollen, um den kürzesten und geradesten Weg zu gewährleisten.
- Durchmesser: Wählen Sie den Durchmesser der Leerrohre ausreichend groß, um später problemlos Kabel durchziehen zu können. Berücksichtigen Sie auch die Putzdicke.
- Werkzeug: Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit geeignetem Bohraufsatz (z.B. Kernbohrer für Beton).
- Sicherheit: Tragen Sie Schutzkleidung (Schutzbrille, Staubmaske).
🔴 Gefahr: Das Bohren in tragende Wände kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Bohren in tragende Wände einen Statiker die Situation beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt den Plan, in einem fertiggestellten Haus selbstständig Leerrohre nachzuziehen, die durch eine tragende Wand und eine Betondecke verlaufen sollen. Der Nutzer zeigt ein grundlegendes Verständnis für statische Anforderungen, unterschätzt jedoch die Komplexität und die Risiken des Vorhabens erheblich.
🔴 Gefahr: Das Bohren eines Lochs durch eine Betondecke direkt im Bereich einer darüber liegenden tragenden Wand stellt ein hohes statisches Risiko dar. Ein solcher Eingriff kann die Lastabtragung der Decke und der Wand beeinträchtigen, was im schlimmsten Fall zu Rissen oder sogar zu einem strukturellen Versagen führen kann. Dies ist kein Laienvorhaben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass vertikale Schlitze in tragenden Wänden "statisch kein Problem" seien, ist zu pauschal. Auch vertikale Schlitze dürfen nur in begrenzter Tiefe und Breite ausgeführt werden, da sie die Bewehrung und die Tragfähigkeit der Wand schwächen können. Die genauen Grenzen sind in der jeweiligen Statik oder in Normen (z.B. DINAbk. EN 1996) festgelegt.
➕ Ergänzung: Vor jedem Bohren in eine Betondecke muss zwingend die genaue Position der Bewehrung (Eisen) mit einem Bewehrungssucher geortet werden. Ein unbeabsichtigtes Durchtrennen der Bewehrung kann die Tragfähigkeit der Decke massiv reduzieren und ist ein schwerwiegender Mangel. Zudem ist zu prüfen, ob in der Decke Spannbeton oder Hohlkörperdecken verbaut sind, die besondere Regeln erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Bohrarbeiten an der Betondecke im Bereich der tragenden Wand durch. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder einen erfahrenen Bauingenieur, der die konkrete Situation vor Ort bewertet und die genaue Position sowie den maximal zulässigen Durchmesser des Kernsbohrlochs festlegt. Die Ausführung sollte dann durch einen spezialisierten Fachbetrieb für Kernbohrungen erfolgen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Standsicherheit Ihres Gebäudes nicht gefährdet wird.
Das Vorhaben, ein Loch durch eine Betondecke in einer tragenden Wand zu bohren, um Leerrohre vertikal zu verlegen, birgt erhebliche statische und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere, weil die Wand als Tragwerk fungiert und die Decke deren Last aufnimmt.
🔴 Gefahr: Das Bohren durch eine Betondecke in einer tragenden Wand kann die statische Integrität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen, da Bewehrungsstäbe durchtrennt, Rissbildung begünstigt oder Lastabtragung gestört werden kann – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Bohrtiefe oder falsche Bohrposition können zu Beschädigung bestehender Elektroleitungen, Wasserleitungen oder Heizungsrohren führen, was Kurzschlüsse, Wasserschäden oder Brandgefahr nach sich ziehen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "vertikalen Schlitze sind statisch kein Problem" ist fachlich unzulässig – jede Veränderung an tragenden Bauteilen erfordert vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar geringfügigen Eingriffen in Betondecken ist die genaue Lage von Bewehrung, Leitungen und eventuellen Hohlräumen mittels Georadar oder Bewehrungsdetektor zu ermitteln – dies darf nicht geschätzt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "gerader Weg" für Leerrohre Vorrang vor statischer Sicherheit hat, widerspricht geltenden Bauordnungen (z. B. MBO, LBOAbk.) und der DIN 1055 sowie der VDE 0100-520, die klare Trennung von Tragwerk und Installation vorschreiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen Tragwerksplaner, um die statische Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen – eine Eigeninstallation ohne vorherige fachliche Freigabe ist rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht gedeckt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bohren durch Betondecke in tragender Wand als statistisch hochriskant und fordern zwingend eine vorherige Prüfung durch einen Tragwerksplaner.
- Sämtliche Analysen betonen die Notwendigkeit der Bewehrungslokalisierung vor Bohrbeginn und warnen vor Durchtrennung von Bewehrung.
- Alle Modelle verweisen auf elektrische, wasser- und heizungstechnische Leitungsschäden als akute Gefahr bei ungeprüftem Bohren.
- GoogleAI fokussiert stärker auf technische Ausführung (Werkzeug, Durchmesser) und nennt keine konkreten Normen – DeepSeek und Qwen heben explizit DIN EN 1996, DIN 1055, VDE 0100-520 und Bauordnungen hervor.
- GoogleAI spricht von "tragenden Wänden" allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich das Risiko bei Spannbeton- und Hohlkörperdecken, was GoogleAI nicht erwähnt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Ausführung durch spezialisierten Kernbohrfachbetrieb – nicht nur Planung, sondern auch Ausführung muss fachlich geregelt sein.
- Qwen ergänzt den rechtlichen und versicherungsrechtlichen Aspekt: Eigeninstallation ohne Freigabe ist "rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht gedeckt" – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen stellt die Annahme "gerader Weg für Leerrohre hat Priorität" ausdrücklich als Widerspruch zur DIN 1055/VDE 0100-520 dar – GoogleAI vertritt implizit diese Annahme durch Fokus auf "kürzesten und geradesten Weg", ohne statische Grenzen zu benennen. Qwens sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Die strengste Empfehlung aller drei Modelle – statistische Freigabe vor Ort durch Tragwerksplaner – ist verbindlich. GoogleAIs allgemeine Werkzeughinweise sind nur sekundär gültig, wenn die statische Freigabe vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Statische Zulässigkeit des Bohrlochs ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Gefahr", aber keine Freigabepflicht; DeepSeek & Qwen fordern zwingende statische Prüfung durch Tragwerksplaner – Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Freigabe zwingend). Ortung von Bewehrung und Leitungen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern verbindlich Bewehrungssucher/Georadar und Leitungslokalisierung – ✅ Konsens. Elektrische Sicherheit ✅ Konsens Alle Modelle betonen Stromabschaltung und Leitungsschutz – ✅ Konsens. Ausführungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Kernbohrer für Beton", DeepSeek & Qwen fordern "fachmännische Kernbohrung durch Spezialbetrieb" – Abwägung zugunsten fachlicher Ausführung durch Spezialisten. Rechtliche & versicherungsrechtliche Folgen ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Rechtswidrigkeit und Versicherungsausschluss – wichtige Ergänzung für Entscheidungsgrundlage. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Bohrloch durch eine Betondecke in einer tragenden Wand darf ausschließlich nach vorheriger, schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und unter Einsatz eines spezialisierten Kernbohrfachbetriebs ausgeführt werden – alle anderen Varianten sind unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüftes Durchtrennen von Betonbewehrung Massiver Verlust der Tragfähigkeit – Rissbildung, Durchbiegung oder schlagartiger Versagen der Decke. 🔴 Risiko Bohren in Spannbeton- oder Hohlkörperdecke ohne Fachkenntnis Verlust der Vorspannung oder Kollaps von Hohlkörpern – lokal begrenzte, aber irreversible statische Schädigung. 🔴 Risiko Unbeabsichtigter Kontakt mit Starkstromleitungen Lebensbedrohlicher Stromschlag oder Brand durch Kurzschluss – auch bei scheinbar abgeschaltetem Strom möglich (Fehlerspannung). 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung der Bauaufsicht / Versicherung Rechtliche Haftung bei Schäden, Rückbauauflage, Versicherungsleistung wird verweigert – baurechtliche Ordnungswidrigkeit. 🔴 Risiko Statistisch nicht abgesicherte Leerrohrführung quer durch tragende Bauteile Langfristige Ermüdung, Rissbildung an Bohrkanten, Verschiebung von Lastpfaden – latent, aber schwer kontrollierbar. ✅ Chance Zukunftssichere Installation durch fachlich begleitete Leerrohrverlegung Ermöglicht späteren Ausbau (z. B. Smart-Home, E-Ladestation) ohne weitere statische Eingriffe. ✅ Chance Erstellung einer dokumentierten, statisch geprüften Durchführung Erhöht den Wert des Objekts und erleichtert spätere Verkaufs- oder Mietprozesse durch Nachweis fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Einbindung eines Kernbohrfachbetriebs mit Staubabsaugung und Präzisionsausführung Minimale Schäden am Bestand, saubere Bohrung ohne Nacharbeit, schnelle Montage – höhere Planungssicherheit. ✅ Chance Einheitliche Leitungswege nach VDE 0100-520 Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Fehlersuche, Einhaltung von Abstandsregeln zu Wasser/Heizung – langfristige Betriebssicherheit. ✅ Chance Erstellung eines Installationsprotokolls mit Lageplänen und statischer Freigabe Vollständige Dokumentation für zukünftige Bauvorhaben, Nachweise für Versicherung und Behörden – langfristige Rechtssicherheit. Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Nachweis nach DIN EN ISO/IEC 17024 – übermitteln Sie Lageplan, Baubeschreibung und Foto der betroffenen Decke/Wand; verlangen Sie schriftliche Freigabe mit maximal zulässigem Bohrdurchmesser und exakter Position.
- Bewehrung und Leitungen orten lassen: Beauftragen Sie vor Ort einen Fachmann mit zertifiziertem Georadar und leitungsgeprüftem Bewehrungssucher – keine Schätzung, kein "Augenmaß".
- Kernbohrfachbetrieb engagieren: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis für Betonkernbohrungen in statisch sensiblen Bereichen – kein Do-it-yourself-Bohren mit Schlagbohrmaschine.
- Strom, Wasser und Heizung abmelden: Veranlassen Sie vor Ort einen Elektroinstallateur, den Strom im gesamten Stockwerk abzuschalten, und überprüfen Sie mit Leitungssucher, ob weitere Versorgungsleitungen im Bereich verlaufen.
- Installationsprotokoll anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (stat. Freigabe, Ortungsprotokoll, Bohrbericht, Lageplan) und archivieren Sie sie dauerhaft – für Bauakte, Versicherung und zukünftige Sanierungen.
- Alternative Wege prüfen: Beauftragen Sie den Tragwerksplaner, ob eine Umlenkung der Leerrohre um das tragende Bauteil (z. B. entlang der Kellerdecke oder über den Dachboden) möglich ist – oftmals sicherer und kostengünstiger.
- Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen oder Kabeln dient.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Kabelschutz. - Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht des Gebäudes trägt und ableitet. Sie ist wichtig für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. - Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrer ein zylindrisches Loch in Beton oder Mauerwerk gebohrt wird.
Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Betonbohren, Mauerwerksbohren. - Statik
- Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Verformungen. - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine horizontale Bauteil aus Beton, die als Abschluss eines Raumes dient und Lasten auf die tragenden Wände überträgt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckensysteme, Geschossdecke. - Putzdicke
- Die Putzdicke ist die Stärke der Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene Oberfläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Verputzen. - Durchmesser
- Der Durchmesser ist die Länge einer geraden Linie, die durch den Mittelpunkt eines Kreises oder einer Kugel verläuft und die beiden gegenüberliegenden Punkte auf der Kreislinie oder Kugeloberfläche verbindet.
Verwandte Begriffe: Radius, Umfang, Querschnitt.
- Welchen Durchmesser sollten Leerrohre haben?
Der Durchmesser sollte ausreichend groß sein, um mehrere Kabel problemlos durchziehen zu können. Planen Sie Reserven ein. - Wie erkenne ich eine tragende Wand?
Tragende Wände sind oft dicker als nicht-tragende Wände und verlaufen meist senkrecht zu den Deckenbalken. Im Zweifelsfall einen Statiker fragen. - Darf ich einfach ein Loch durch die Betondecke bohren?
Das Bohren in Betondecken kann die Statik beeinträchtigen, besonders bei Spannbetondecken. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Bohren durch Beton?
Eine Bohrmaschine mit Schlagfunktion und ein Steinbohrer oder ein Kernbohrer sind geeignet. - Was ist beim Verlegen von Leerrohren zu beachten?
Vermeiden Sie scharfe Knicke, da diese das Durchziehen der Kabel erschweren. - Wie tief muss ich bohren, um durch die Wand zu kommen?
Messen Sie die Wandstärke und addieren Sie etwas Reserve, um sicher durchzukommen. - Was mache ich, wenn ich auf ein Hindernis stoße?
Überprüfen Sie, ob es sich um eine Leitung handelt. Brechen Sie den Bohrvorgang ab und kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie vermeide ich Schäden an der Bausubstanz?
Bohren Sie langsam und kontrolliert. Verwenden Sie eine Staubabsaugung, um die Verschmutzung zu minimieren.
- Elektroinstallation planen
Grundlagen der Elektroinstallation im Neubau und Altbau. - Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu Genehmigungen und baurechtlichen Aspekten. - Kernbohrung in Beton
Techniken und Werkzeuge für präzise Kernbohrungen. - Statikprüfung bei Umbauten
Wann eine statische Berechnung erforderlich ist. - Leerrohre verlegen
Tipps und Tricks für die Installation von Leerrohren.
Bohren durch Decke/Wand: Hilti-Technik für Leerrohre
mit der Hilti und entsprechendem Bohrer schräg von unten hochbohren, dann von oben schräg nach unten. das sollte funktionieren.
mit der Hilti und entsprechendem Bohrer schräg von unten hochbohren, dann von oben schräg nach unten. das sollte funktionieren. -
Problem: Starres Leerrohr in gebogenem Bohrloch verlegen
dann bekomme ich aber kein gerades Rohr rein
Hallo Herr Nielson,
mit Ihrer Möglichkeit bekomme ich aber leider kein gerades Loch, durch dass ich eines dieser starren Leerrohre ziehen kann, die es im Baumarkt und Fachmarkt gibt. Können Sie sich noch eine andere Möglichkeit vorstellen? -
Alternative: Flexibles Leerrohr statt starrer Variante nutzen
warum
soll das Rohr denn unbedingt starr sein? - ich würde eins von der rolle nehmen. die leichte Biegung, die bei meinem Vorschlag entsteht, dürfte kein Problem darstellen ... 🙂. ansonsten: probieren geht über studieren.. 😉 -
Lösung: Schlitz erweitern für senkrechtes Bohren durch Decke
Schlitze verbreitern Oberhalb, oder notfalls auch unterhalb der ...
Oberhalb, oder notfalls auch unterhalb der Decke Schlitze so verbreitern, dass kleiner Bohrhammer hineinpasst.
Dann kann das Loch genau senkrecht gebohrt werden. Geringfügig größer bohren, da meist doch nicht absolut senkrecht gebohrt wird!
Oberhalb der Decke dürfte Schlitzverbreiterung statisch kaum Auswirkungen haben.
Es geht aber auch wie Bernhard geschrieben hat, wenn man etwas viel größer bohrt. Langen Bohrer verwenden (damit weniger schräg), etwas innen anfangen zu bohren, Anfangsbereich mit Meißel nacharbeiten.
Beste Lösung: Vor Bau Schlitze festlegen, lieber etwas mehr, es kommen später immer irgendwelche nicht vorgesehenen Sachen dazu.
Viele Grüße
Lothar -
Viele Grüße
Lothar -
Praxistipp: Starres Leerrohr biegen und Kabel einziehen
Auch das starre Rohr lässt sich biegen
und ich selber habe Leerrohre und deutlich mehr Knicke und auch alle Kabel reinbekommen.
Siehe Link. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Loch durch Decke in Wand bohren: Tipps für Leerrohre
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, ein gerades Loch durch Decke und Wand für starre Leerrohre zu bohren. Es werden verschiedene Techniken wie das schräge Bohren mit einer Hilti, das Erweitern von Schlitzen und die Verwendung von flexiblen Rohren diskutiert. Ein Praxistipp zeigt, dass auch starre Rohre gebogen werden können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bohren durch Decken und Wände, besonders tragende Wände, ist Vorsicht geboten. Statische Aspekte und die Sicherheit müssen beachtet werden, wie im Beitrag Lösung: Schlitz erweitern für senkrechtes Bohren durch Decke erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, die Schlitze oberhalb oder unterhalb der Decke zu verbreitern, um einen Bohrhammer senkrecht ansetzen zu können. Dies ermöglicht ein präziseres Bohren für die Leerrohre, wie im Beitrag Lösung: Schlitz erweitern für senkrechtes Bohren durch Decke beschrieben.
✅ Empfehlung: Alternativ zur starren Variante kann auch ein flexibles Leerrohr verwendet werden, um die leichte Biegung auszugleichen, die beim schrägen Bohren entstehen kann. Dies wird im Beitrag Alternative: Flexibles Leerrohr statt starrer Variante nutzen vorgeschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Bohren die Statik der Wand und Decke. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit und wählen Sie die passende Bohrtechnik und den richtigen Durchmesser für die Leerrohre. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Bohren durch Decke/Wand: Hilti-Technik für Leerrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Loch, Decke, Leerrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Verdichtung des Verfüllmaterials: Das Material, mit dem das Bohrloch nach der Installation der Erdsonde verfüllt wurde, kann sich im Laufe …
- … und rechtssicherste Herangehensweise stammt von Qwen und DeepSeek: Verpflichtende Druckprüfung + Bohrlochinspektion + geotechnisches Gutachten – rein visuelle oder oberflächliche Begutachtung ist unzureichend. …
- … Dringend erforderlich: Drucktest, Kamera-Bohrlochinspektion und geotechnisches Gutachten – bloße Sichtkontrolle ist unzureichend und rechtlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … 1 Erdsondenverteiler (Lieferung und Montage) für 2-Loch-Anlage SBK Sonden einzeln absperrbar inkl. Tacosetter …
- … Erhöhte Wärmeübertragung → kürzere Sonden, geringerer Bohraufwand, bis zu 15 % höhere Jahresarbeitszahl (JAZ) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Unterversorgung im Winter, Kondenswasserbildung in Außenwand- und Dachkonstruktionen, Schimmelbildung, gesundheitliche Folgen …
- … und Warmwasserbereitung. Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Tiefenbohrung. …
- … zur Heizung, Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung von Heizungsanlagen genutzt werden. Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Flächenkollektor, Vakuumröhrenkollektor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Weniger Wartungsaufwand, geringere Ausfallrate als Hybrid-Heizungskonzepte …
- … die Energiemenge, die benötigt wird, um den Endenergiebedarf eines Gebäudes zu decken, einschließlich der Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und …
- … ist ein wichtiger Indikator für die Energieeffizienz eines Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Energieeffizienz, Heizwert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Außentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Norm-Außentemperatur …
- … von Heizkesseln zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher …
- … werden. Es muss trocken, staubfrei und gut belüftet sein.[br]Verwandte Begriffe: Brennstofflager, Lagerraum, Silo …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
- … Boden eingebracht werden und in denen ein Wärmeträgermedium zirkuliert.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmekollektor …
- … direkt im Erdreich verdampft. Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung.[br]Verwandte Begriffe: Kältemittel, Verdampfung, Treibhauspotenzial …
- … Propan ist ein brennbares Gas und erfordert besondere Sicherheitsvorkehrungen.[br]Verwandte Begriffe: Brennbares Gas, Sicherheitsvorschriften, Explosionsschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
- … Boden eingebracht, die die Wärme an eine Wärmepumpe übertragen.[br]Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmeheizung, Tiefenbohrung …
- … Heizzwecke, zur Stromerzeugung oder für industrielle Prozesse genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie …
- … für die Planung und Ausführung von Bauwerken und Erdwärmebohrungen.[br]Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … [br]Vom Spitzbogen laufen zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel oder echte Lehrrohre. …
- … Sie die Leitungswege vom Dach zum Heizungsraum sorgfältig, idealerweise können vorhandene Leerrohre genutzt werden. …
- … Die Gebäudesituation (Holzrahmenbau, ungedämmter Spitzboden) und die vorhandene Anlagentechnik (120-Liter-Speicher, keine Leerrohre) sind typisch für ältere Einfamilienhäuser. Die Planung einer solchen Nachrüstung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … werden. Sie sind eine erneuerbare Energiequelle und gelten als klimafreundlich. Verwandte Begriffe: Biomasse, Holzhackschnitzel, Brennholz. …
- … Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad. …
- … benötigt Strom für den Betrieb, kann aber sehr effizient sein. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Geothermie. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Loch, Decke, Leerrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Loch, Decke, Leerrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch durch Decke in Wand bohren: Anleitung, Durchmesser, Risiken & Tipps für Leerrohre
Suche nach: Loch durch Decke/Wand: Leerrohre sicher verlegen
Suche nach: Loch bohren, Decke, Wand, Leerrohr, Elektrik, Durchmesser, Sicherheit, Kernbohrung, Betondecke, Tragende Wand
