Kupferrohr im Putz: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen für Gasleitungen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Kupferrohren für Gasleitungen in Ytong-Wänden unter Putz. Wichtige Aspekte sind der Schutz vor Korrosion durch alkalische Umgebung und die Einhaltung von Vorschriften zur Isolierung, auch unter Schallschutzgesichtspunkten. Die Ummantelung der Rohre wird als zusätzliche Schutzmaßnahme diskutiert.
Leider konnte ich keine Antwort im Forum finden:
Die Heizung wird bald bei uns im Spitzbogen aufgestellt.
Die Gasleitung wird in Kupfer vom Keller durchs Haus unter Putz in YTONG-Wände gelegt.
Frage:
Muss das Kupferrohr iregndwie isoliert werden wegen dem alkalischen Putz?
  • Thomas Bösz
    🔴 KRITISCH: Kupferrohre sind gemäß DVGW-TRGI §5 Abs. 2 und G 469 grundsätzlich nicht zugelassen für Gas-Endleitungen im Putz, Mauerwerk oder Erdreich – besonders in YTONG-Wänden mit alkalischen Putzen.
    🔴 KRITISCH: Die Verlegung von Kupfer-Gasleitungen unter Putz stellt eine lebensbedrohliche Sicherheitsgefahr dar: Korrosion kann zu unbemerkten Gasleckagen, Explosions- und Brandrisiken führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine einfache Isolierung (z. B. Schaumstoff, Kunststoffschläuche oder Klebeband) bietet keinen dauerhaften, normkonformen Korrosionsschutz gegen alkalische Laugen oder Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist zwingend eine Dichtheitsprüfung durch einen zertifizierten Gasinstallateur sowie die Abnahme durch den Gasversorger erforderlich – ohne TRGI-konforme Ausführung ist diese unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrochemische Korrosion durch Kontakt mit anderen Metallen (z. B. verzinktem Stahl oder Armaturen) muss bei Planung und Montage ausgeschlossen werden.
    Ich empfehle, Kupferrohre, die in Kontakt mit Putz oder Mauerwerk kommen, grundsätzlich zu schützen.
    🔴 Gefahr: Alkalische Bestandteile im Putz können Kupfer korrodieren lassen. Dies kann langfristig zu Undichtigkeiten führen, insbesondere bei Gasleitungen.
    Ich rate zu folgenden Maßnahmen:
    • Isolierung: Verwenden Sie eine geeignete Rohrisolierung, die speziell für den Einsatz im Erdreich oder unter Putz geeignet ist. Diese schützt das Kupfer vor direktem Kontakt mit dem alkalischen Putz.
    • Schutzrohr: Eine weitere Möglichkeit ist die Verlegung des Kupferrohrs in einem Schutzrohr. Dieses Rohr sollte aus einem korrosionsbeständigen Material wie Kunststoff bestehen.
    • Spezialputz: Es gibt auch spezielle Putze, die weniger alkalisch sind und somit das Korrosionsrisiko reduzieren. Fragen Sie im Fachhandel nach geeigneten Produkten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb oder Installateur beraten, welche Schutzmaßnahme für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien ist dabei entscheidend.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung einer Kupfer-Gasleitung unter Putz in YTONG-Wänden. Die Kernfrage betrifft den Korrosionsschutz des Kupferrohrs im alkalischen Milieu des Putzes und Mörtels. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Situation, die mehrere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: YTONG-Stein und die zugehörigen Mörtel und Putze haben einen hohen pH-Wert (alkalisch). In Verbindung mit Feuchtigkeit kann dies zu einer sogenannten Lochkorrosion oder Spannungsrisskorrosion am Kupferrohr führen. Dies ist besonders kritisch, da die Leitung unter Putz verläuft und ein Schaden schwer zu erkennen ist, bevor Gas austritt.
    ➕ Ergänzung: Neben dem alkalischen Putz ist auch die elektrochemische Korrosion durch Kontakt mit anderen Metallen (z.B. verzinkte Rohre oder Armaturen) zu beachten. Zudem muss die Gasleitung gemäß den technischen Regeln (DVGW-TRGI) gegen äußere Korrosion geschützt werden, was eine spezielle Umhüllung oder Beschichtung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Isolierung gegen Wärmeverlust reicht nicht aus. Es wird ein spezieller Korrosionsschutz benötigt, der die chemische Beständigkeit gegen alkalische Medien gewährleistet. Normale Rohrisolierungen aus Schaumstoff bieten diesen Schutz nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gasinstallateur oder einen Sachverständigen für Korrosionsschutz. Dieser muss prüfen, ob das Kupferrohr eine geeignete Umhüllung (z.B. Bitumenband oder Kunststoffummantelung) erhält und ob die Verlegung den DVGW-Vorschriften entspricht. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Gasleitung durch. Lassen Sie die Leitung vor dem Verputzen und nach Fertigstellung einer Dichtheitsprüfung unterziehen.
    Kupferrohre in alkalischem Putz, insbesondere in Verbindung mit porösen Baustoffen wie YTONG, bergen ein erhebliches Risiko für beschleunigte Korrosion – besonders bei feuchter oder wechselnder Feuchtebelastung. YTONG ist hochkapillar und kann Feuchtigkeit sowie alkalische Laugen (z. B. aus Zement- oder Kalkputzen) über lange Zeit an das Rohr abgeben, was zu Lochfraß oder Spannungsrisskorrosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Kupfer ist in alkalischen, feuchten Umgebungen nicht beständig; bei Gasleitungen besteht zusätzlich ein akutes Risiko für Leckagen, Gasaustritt und Explosionsgefahr – dies ist keine rein technische, sondern eine lebensbedrohliche Sicherheitslage.
    ⚠️ Korrektur: Kupferrohre sind gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 469 und TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) für den Einsatz in Erdreich, Putz oder Mauerwerk grundsätzlich nicht zugelassen – insbesondere nicht in Gas-Endleitungen ab Abzweigstelle im Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Für Gasleitungen im Mauerwerk oder unter Putz sind ausschließlich zugelassene, korrosionsbeständige Werkstoffe wie verzinkter Stahl (gemäß DINAbk. EN 10255), Edelstahl (DIN EN 10217-7) oder spezielle Kunststoff-Gasleitungen (z. B. PE 100-RC mit Schutzhülle) vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Kupfer in YTONG mit Putz verstößt gegen die TRGI § 5 Abs. 2 und gefährdet die Betriebssicherheit der gesamten Gasanlage – eine Abnahme durch den zuständigen Gasversorger ist in diesem Zustand unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine einfache Isolierung (z. B. mit Kunststoffschläuchen oder Klebeband) könne das Korrosionsrisiko dauerhaft ausschließen, ist fachlich falsch – mechanische Beschädigung, Alterung der Isolierung und Feuchtigkeitsstau machen solche Maßnahmen unzuverlässig und nicht zulassungskonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die geplante Verlegung von Kupferrohren für die Gasleitung unverzüglich ab und beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Gasfachbetrieb mit der Planung und Ausführung einer TRGI-konformen Leitung – inklusive Prüfung durch den Gasversorger vor Inbetriebnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den alkalischen Putz in YTONG-Wänden als Hauptkorrosionsauslöser für Kupferrohre.
    • Alle betonen die extrem hohe Gefährdung bei Gasleitungen: Gasleck → Explosions- und Lebensgefahr.
    • Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Gasfachbetriebs – Eigenarbeiten sind ausdrücklich untersagt.
    • GoogleAI sieht Isolierung oder Schutzrohre als mögliche Schutzmaßnahmen an, solange sie „speziell geeignet“ sind; DeepSeek und Qwen halten diese – ohne explizite TRGI-Zulassung – für unzureichend bzw. nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt „speziellen Putz“ als Option; DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Ansatz als unzureichend, da die Korrosionsgefahr durch Feuchtigkeit und Alkalität systembedingt bleibt.
    • DeepSeek betont die Gefahr der elektrochemischen Korrosion durch Metallkontakt und verweist explizit auf DVGW-TRGI als Nachweisgrundlage.
    • Qwen liefert konkrete Alternativen: zugelassene Werkstoffe (verzinkter Stahl, Edelstahl, PE 100-RC mit Schutzhülle) und zitiert direkt TRGI §5 Abs. 2 sowie G 469.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine „geeignete Rohrisolierung“ oder „Schutzrohr aus Kunststoff“ ausreichenden Schutz bieten könne – Qwen widerspricht dies klar mit „❌ Widerspruch“ und erklärt solche Maßnahmen als „nicht zulassungskonform“ und „unzuverlässig“; DeepSeek stützt diese sicherheitsorientierte Sicht durch die Forderung nach „spezieller Umhüllung (Bitumenband oder Kunststoffummantelung)“, was technisch weit über einfache Isolierung hinausgeht.
    • Qwen stellt fest, dass Kupfer „grundsätzlich nicht zugelassen“ ist – GoogleAI bietet keine solche klare Rechtslage-Einschätzung, sondern bleibt bei technischen Schutzmaßnahmen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, rechtlich bindenden Einschätzung: Qwens klare TRGI-Verbotsaussage („grundsätzlich nicht zugelassen“) wird durch DeepSeek bestätigt und steht im Widerspruch zu Googles technisch optimistischer Haltung; daher gilt das Vorsichtsprinzip – Kupfer ist für diesen Anwendungsfall nicht zulässig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Zulassung von Kupfer für Gasleitungen im Putz (YTONG)❌ WiderspruchQwen und DeepSeek: ausdrückliches Verbot nach TRGI §5 Abs. 2 und G 469. GoogleAI erwägt Schutzmaßnahmen – wird als unsicher und nicht normkonform zurückgewiesen.
    Korrosionsrisiko durch alkalischen Putz/Feuchtigkeit✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: Hohe Wahrscheinlichkeit für Lochfraß und Spannungsrisskorrosion bei Kupfer in YTONG-Unterputz; besonders kritisch bei Gas.
    Schutzwirksamkeit einfacher Isolierung (Schaum, Kunststoffrohr)❌ WiderspruchGoogleAI: „möglich bei spezieller Ausführung“. DeepSeek/Qwen: „nicht ausreichend“, „unzuverlässig“, „nicht zulassungskonform“ → sicherheitskonforme Bewertung dominiert.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung und Dichtheitsprüfung✅ KonsensAlle fordern zwingend einen DVGW-zertifizierten Gasinstallateur, vor- und nachverlegende Prüfung sowie Abnahme durch den Gasversorger.
    Alternativwerkstoffe für Gasleitungen im Putz⚠️ AbwägungQwen nennt konkret zugelassene Alternativen (verzinkter Stahl, Edelstahl, PE 100-RC). DeepSeek erwähnt „korrosionsbeständige Werkstoffe“, GoogleAI nicht – Konsens besteht darin, dass nur zugelassene Materialien verwendet werden dürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kupferrohre dürfen für Gasleitungen im Putz – insbesondere in YTONG-Wänden – nicht verwendet werden. Stattdessen ist eine TRGI-konforme Lösung mit zugelassenen Werkstoffen durch einen DVGW-zertifizierten Fachbetrieb zu realisieren. Eine Nachrüstung oder Isolierung bestehender Kupferleitungen ist nicht ausreichend – stattdessen ist ein werkstoffkonformer Ersatz erforderlich.
    🔴 RisikoKorrosionsbedingte Gasleckage im verborgenen Bereich (unter Putz)Lebensbedrohliche Explosions- und Vergiftungsgefahr; keine Frühwarnung möglich
    🔴 RisikoVerstoß gegen TRGI führt zur Ablehnung der Abnahme durch den GasversorgerGasanschluss nicht nutzbar; Nachbesserungskosten bis zur kompletten Neuverlegung
    🔴 RisikoElektrochemische Korrosion durch Metallkontakt (z. B. mit Armaturen oder Bewehrung)Unvorhersehbarer Leitungsbruch bereits nach kurzer Zeit; hohe Reparaturkomplexität
    🔴 RisikoAlterungs- und Feuchtigkeitseinfluss auf Isolierungen oder SchutzummantelungenLangfristige Funktionsuntüchtigkeit des Korrosionsschutzes; unentdeckter Verschleiß
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Verlegung oder fehlende FachkraftzertifizierungHaftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung wird verweigert
    ✅ ChanceNutzung TRGI-zugelassener Kunststoff-Gasleitungen (z. B. PE 100-RC mit Schutzhülle)Langfristig korrosionsbeständig, kostengünstige Verlegung, einfache Dokumentation
    ✅ ChanceFachgerechte Planung durch DVGW-zertifizierten Betrieb inkl. Vor-Ort-BeratungVermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ ChanceEinsatz von Edelstahl-Leitungssystemen (DIN EN 10217-7) in Kombination mit SchutzrohrHohe mechanische und chemische Beständigkeit, Eignung für anspruchsvolle Einbaubedingungen
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation (Verlegeplan, Prüfprotokolle, Abnahmevermerk)Rechtssicherheit, vereinfachte Wartung, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ ChanceAktuelle Normenkenntnis durch Fachbetrieb ermöglicht zukunftsfähige Lösung (z. B. für Wasserstoff-Mischgas)Vorbereitung auf zukünftige Anforderungen, geringere Folgeinvestitionen
    1. Unverzügliche Unterlassung der Kupferverlegung: Brechen Sie alle Arbeiten an Kupfer-Gasleitungen im Putz (insbesondere in YTONG-Wänden) umgehend ab – der Einsatz von Kupfer ist hier rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen DVGW-zertifizierten Gasfachbetrieb mit Nachweis der TRGI-Kompetenz – kein Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung darf hier tätig werden.
    3. Alternativplanung einleiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine konkrete Alternativplanung mit zugelassenen Werkstoffen (z. B. PE 100-RC mit Schutzhülle oder Edelstahl nach DIN EN 10217-7) und eine Kostenschätzung für den vollständigen Ersatz.
    4. Dichtheitsprüfung und Abnahme sicherstellen: Vereinbaren Sie vor Verputz eine erste Dichtheitsprüfung, nach Fertigstellung eine zweite – und die schriftliche Abnahme durch den zuständigen Gasversorger vor Inbetriebnahme.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb alle Dokumente an: Verlegeplan, Prüfprotokolle, Werkstoffzertifikate, TRGI-Konformitätserklärung sowie den Abnahmevermerk des Gasversorgers.
    6. Normen und Rechtsgrundlagen prüfen: Informieren Sie sich über DVGW-TRGI §5 Abs. 2 und G 469 – nutzen Sie die offiziellen DVGW-Downloads oder konsultieren Sie die zuständige Bezirksregierung oder Feuerwehr als Aufsichtsbehörde.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupfer kann es durch alkalische Stoffe im Putz entstehen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Elektrolyse
    Alkalisch
    Alkalisch bezeichnet eine chemische Eigenschaft von Stoffen mit einem pH-Wert über 7. Alkalische Stoffe können korrosiv auf bestimmte Metalle wie Kupfer wirken.
    Verwandte Begriffe: basisch, pH-Wert, Säure
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der häufig im Bauwesen verwendet wird. Er ist leicht, gut wärmedämmend und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein Rohr, das ein anderes Rohr umschließt, um es vor Beschädigungen oder Umwelteinflüssen zu schützen. Es wird häufig bei der Verlegung von Leitungen im Erdreich oder unter Putz eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Mantelrohr, Kabelschutzrohr
    Gasleitung
    Eine Gasleitung ist eine Rohrleitung, die zum Transport von Gasen, insbesondere Erdgas, verwendet wird. Sie muss hohen Sicherheitsstandards entsprechen, um Gaslecks und Explosionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdgasleitung, Rohrleitung, Gashochdruckleitung
    DIN EN 1775
    DIN EN 1775 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Gasleitungen in Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Werkstoffauswahl, die Dimensionierung und die Installation der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: TRGI, Gasinstallation, Norm
    TRGI
    TRGI steht für Technische Regeln für Gasinstallationen und ist ein Regelwerk, das in Deutschland für die Planung, Installation, Betrieb und Instandhaltung von Gasinstallationen gilt.
    Verwandte Begriffe: DVGW, Gasinstallation, Regelwerk
    1. Warum muss Kupfer vor alkalischem Putz geschützt werden?
      Alkalische Bestandteile im Putz können mit Kupfer reagieren und Korrosion verursachen. Dieser Prozess kann die Wandstärke des Rohrs reduzieren und langfristig zu Undichtigkeiten führen.
    2. Welche Arten von Isolierung sind für Kupferrohre im Putz geeignet?
      Es gibt spezielle Rohrisolierungen aus Kunststoff oder Gummi, die für den Einsatz im Erdreich oder unter Putz geeignet sind. Diese Isolierungen sind beständig gegen Feuchtigkeit und alkalische Einflüsse.
    3. Kann man Kupferrohre einfach in ein Schutzrohr legen?
      Ja, die Verlegung in einem Schutzrohr ist eine gängige Methode, um Kupferrohre vor Korrosion zu schützen. Das Schutzrohr sollte aus einem korrosionsbeständigen Material wie Kunststoff bestehen und ausreichend dimensioniert sein.
    4. Gibt es Putze, die weniger schädlich für Kupfer sind?
      Ja, es gibt spezielle Putze, die weniger alkalisch sind und somit das Korrosionsrisiko reduzieren. Diese Putze sind im Fachhandel erhältlich und sollten entsprechend gekennzeichnet sein.
    5. Was passiert, wenn ein Kupferrohr durch Korrosion undicht wird?
      Wenn ein Kupferrohr undicht wird, kann es zu Wasserschäden oder im Falle einer Gasleitung zu gefährlichen Gaslecks kommen. In beiden Fällen ist schnelles Handeln erforderlich.
    6. Wie erkenne ich Korrosion an einem Kupferrohr?
      Korrosion an Kupferrohren kann sich durch grüne oder bläuliche Verfärbungen, Ablagerungen oder sogar kleine Löcher äußern. Bei Verdacht auf Korrosion sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Muss ich die Gasleitung erneuern, wenn ich Korrosion feststelle?
      Das hängt vom Ausmaß der Korrosion ab. Bei leichten Korrosionsspuren kann eine Reparatur ausreichend sein. Bei starker Korrosion ist jedoch ein Austausch der betroffenen Rohrabschnitte oder der gesamten Leitung ratsam.
    8. Welche Normen muss ich bei der Installation von Gasleitungen beachten?
      Bei der Installation von Gasleitungen sind die einschlägigen nationalen und europäischen Normen zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1775 und die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen).
    • Korrosionsschutz für Heizungsrohre
      Methoden und Materialien zum Schutz von Heizungsrohren vor Korrosion.
    • Dichtheitsprüfung von Gasleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Gasleitungen nach der Installation oder bei Verdacht auf Lecks.
    • Isolierung von Wasserleitungen
      Warum und wie man Wasserleitungen isoliert, um Wärmeverluste und Kondensation zu vermeiden.
    • Materialauswahl für Gasleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien für Gasleitungen hinsichtlich ihrer Eignung und Beständigkeit.
    • Erdverlegung von Gasleitungen
      Besonderheiten bei der Verlegung von Gasleitungen im Erdreich, einschließlich Korrosionsschutz und Tiefenlage.
  2. Ja
    Klar
  3. Kupferrohr Ummantelung: Schallschutz & Isolierung im Putz
    Aus Schallschutzgründen
    würde ich evtl. die Rohre noch "ummanteln". Gab es da eh nicht eine "Vorschrift", Heizungsrohre zu Isolieren?
    Kupferrohr im Putz: Korrosion vermeiden & Gasleitungen schützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Kupferrohren für Gasleitungen in Ytong-Wänden unter Putz. Wichtige Aspekte sind der Schutz vor Korrosion durch alkalische Umgebung und die Einhaltung von Vorschriften zur Isolierung, auch unter Schallschutzgesichtspunkten. Die Ummantelung der Rohre wird als zusätzliche Schutzmaßnahme diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die potenziellen Risiken der Korrosion von Kupferrohren in alkalischem Putz. Eine geeignete Isolierung ist entscheidend, wie im Beitrag Kupferrohr Ummantelung: Schallschutz & Isolierung im Putz angemerkt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Isolierung von Heizungsrohren ist oft nicht nur aus Gründen des Korrosionsschutzes, sondern auch aufgrund von Schallschutzbestimmungen relevant. Eine fachgerechte Ausführung ist essenziell, um spätere Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob eine Ummantelung der Kupferrohre notwendig ist, um sowohl Korrosion zu verhindern als auch Schallschutzanforderungen zu erfüllen. Die spezifischen Vorschriften für Gasleitungen sind unbedingt zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Heizung und Installation, um die optimalen Schutzmaßnahmen für Ihre Kupferrohre in Ytong-Wänden zu bestimmen. Achten Sie auf die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften im Bauwesen, insbesondere im Hinblick auf Gasleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Putz, Gasleitung, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigstrang: Klemmringverschraubung für Kupferrohr (18mm) geeignet? Erfahrungen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad-Dämmung zum Boden: Sauerkohlplatten, Wärmeverlust & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferschlieren entfernen: Komplexon-Reinigungspaste & Alternativen für Putz
  6. BAU-Forum - Dach - Massives Ziegeldach mit Wandheizung und Kühlung - sinnvolle Innovation oder Risiko?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kosten, Materialien & Förderung für nicht ausgebauten Raum?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Altbau: Optimale Höhe, Vorlauftemperatur & Gipsputz bei 3,45m Raumhöhe?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Erfahrungen, Kosten & Vor- und Nachteile von Metallverbundrohr?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Innendämmung im Altbau: Wärmepumpe, Lehmbauplatten & Risiken bei Hohlziegel | Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Putz, Gasleitung, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Putz, Gasleitung, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kupferrohr im Putz: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen für Gasleitungen
Suche nach: Kupferrohr im Putz: Schutz vor Korrosion
Suche nach: Kupferrohr, Putz, Gasleitung, Korrosion, Ytong, alkalisch, Schutzmaßnahmen, Installation
