Druckschwankungen Wasserleitung Bauernhof: Ursachen, Kosten & Erneuerung der Hauptwasserleitung?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo Forumsteilnehmer und Bauexperten,
mal wieder ein paar Fragen von einer Dauerbaustelle ...
Ganz ao alt wie der Bauernhof (1801) ist die Wasserleitung nicht, aber doch mindestens über 20 Jahre!
Da ein Mieter im 1. Stock immer wieder Probleme mit einer gleichmäßigen (Warm-) Wasserversorgung insbesondere beim Duschen haben ein Installateur und ich nach der Ursache gesucht. Schließlich haben wir festgestellt, dass mehr oder weniger unmittelbar nach dem Hauptzähler der Hauptwasserzuleitung sich das Wasserrohr auf ein 3/4 bzw. 1/2 zölliges verzinktes Rohr verjüngt.
Weiter haben die Um- und Ausbauten auf dem Hof dazu geführt, dass alle Abnehmer mit dieser Leitung versorgt werden (was mir in dieser Dimension bislang nicht bewusst war): insgesamt 3 Küchen, 4 Bäder plus Waschküche und Heizungsanlage.
Bei der Heizungsanlage kommt letztlich nur ein 1/2 zölliges Rohr an. Ab hier werden Heizungsanlage sowie zwei Bäder versorgt. Die anderen Abnehmer liegen dazwischen. Die Leitung liegt im Boden unter der Deele in circa 20 cm Tiefe. Gesamtlänge circa 35 m.
Hier nun meine Fragen:
1. Aus welchem Material sollte eine Leitung, die im Boden verlegt wird, bestehen? Nachgeschaltete Rohre sind verzinkt oder aus Kupfer.
2. Wie muss diese isoliert werden?
3. Welches Füllmaterial sollte unter dem Backsteinboden verwendet werden? oder gibt es spezielle Verlegeprofile für Wasserleitungen unter Pflaster?
4. Welchen Durchmesser sollte die Leitung haben? Eventuell kommen weitere Verbraucher dazu.
5. Ist dieser abhängig von der Gesamtlänge des Rohrsystems?
6. Welche weiteren Dinge sollte man bei einer Angebotseinholung achten?
Ich hoffe, die Lage hinreichend geschildert zu haben und auf wie immer gute Tipps zur Lösung dieser Baustelle. Dank und herzliche Grüße!
  • Karsten Große-Wöhrmann
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Wasserleitung besteht die Gefahr von Wasserschäden. Stellen Sie sicher, dass die Hauptwasserzuleitung vor Beginn der Arbeiten abgesperrt ist.
    Ich verstehe, dass Sie auf Ihrem Bauernhof mit Druckschwankungen in der Wasserleitung zu kämpfen haben. Da die Hauptwasserleitung mindestens 20 Jahre alt ist, könnte dies die Ursache sein.
    Mögliche Ursachen für Druckschwankungen:
    • Verkalkung oder Ablagerungen: Diese können den Rohrdurchmesser verringern und den Wasserdruck beeinflussen.
    • Korrosion: Insbesondere bei älteren Rohren kann Korrosion auftreten und den Durchfluss behindern.
    • Undichte Stellen: Kleine Lecks in der Leitung können zu Druckverlusten führen.
    • Dimensionierung: Eine falsche Dimensionierung der Hauptwasserleitung für die Anzahl der Abnehmer (Küchen, Bäder, Waschküche, Heizungsanlage) kann ebenfalls Druckschwankungen verursachen.
    Bei der Erneuerung der Hauptwasserleitung sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Materialwahl: Kupferrohre sind langlebig und korrosionsbeständig. Kunststoffrohre (z.B. PE-Rohre) sind eine kostengünstigere Alternative.
    • Dimensionierung: Lassen Sie die Dimensionierung der neuen Leitung von einem Fachmann berechnen, um sicherzustellen, dass sie für den aktuellen und zukünftigen Wasserbedarf ausreichend ist.
    • Verlegung: Achten Sie auf eine frostfreie Verlegung der Leitung in ausreichender Tiefe (ca. 80-120 cm).
    • Spülung: Nach der Installation sollte die Leitung gründlich gespült werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Installateur mit der Überprüfung der bestehenden Wasserleitung und der Angebotseinholung für die Erneuerung zu beauftragen. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    Druckschwankungen
    Unregelmäßige Veränderungen des Wasserdrucks in einem Rohrsystem. Sie können durch verschiedene Faktoren wie Ablagerungen, Korrosion oder eine unzureichende Dimensionierung der Rohre verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Rohrdruck, Druckverlust
    Hauptwasserleitung
    Die zentrale Zuleitung, die das Trinkwasser vom öffentlichen Versorgungsnetz zum Gebäude transportiert. Sie ist in der Regel größer dimensioniert als die nachgeschalteten Rohre.
    Verwandte Begriffe: Wasserzuleitung, Trinkwasserleitung, Versorgungsleitung
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Wasserleitungen kann Korrosion zu Ablagerungen und Undichtigkeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß
    Dimensionierung
    Die Berechnung der optimalen Größe und des Durchmessers von Rohren, um einen ausreichenden Wasserdurchfluss und -druck zu gewährleisten. Eine falsche Dimensionierung kann zu Druckschwankungen oder Engpässen führen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Durchflussmenge, Wasserdruck
    Verkalkung
    Die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) an den Innenwänden von Rohren. Verkalkung kann den Rohrdurchmesser verringern und den Wasserdruck beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Wasserhärte
    PE-Rohr
    Rohre aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und werden häufig für Wasserleitungen im Erdreich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Trinkwasserrohr, PE
    Frostschäden
    Schäden an Wasserleitungen, die durch das Gefrieren von Wasser entstehen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann die Rohre zum Platzen bringen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Eisbildung, Frostschutz
    1. Was sind typische Ursachen für Druckschwankungen in der Wasserleitung?
      Druckschwankungen können durch Verkalkung, Korrosion, undichte Stellen oder eine falsche Dimensionierung der Wasserleitung verursacht werden. Auch eine hohe Anzahl von gleichzeitig genutzten Wasserhähnen kann den Druck beeinflussen.
    2. Welches Material ist für eine neue Hauptwasserleitung empfehlenswert?
      Kupferrohre sind langlebig und korrosionsbeständig, aber teurer. Kunststoffrohre (z.B. PE-Rohre) sind eine kostengünstigere Alternative. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Budget ab.
    3. Wie tief muss eine Wasserleitung verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden?
      In Deutschland sollte eine Wasserleitung in einer Tiefe von mindestens 80 cm, besser 120 cm verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Dies kann je nach Region variieren.
    4. Was ist bei der Dimensionierung einer neuen Wasserleitung zu beachten?
      Die Dimensionierung sollte von einem Fachmann berechnet werden, um sicherzustellen, dass sie für den aktuellen und zukünftigen Wasserbedarf ausreichend ist. Dabei spielen die Anzahl der Abnehmer und der zu erwartende Spitzenverbrauch eine Rolle.
    5. Wie oft sollte eine Wasserleitung überprüft werden?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Wasserleitung ist empfehlenswert, um frühzeitig Schäden oder Probleme zu erkennen. Eine Sichtprüfung sollte jährlich erfolgen, eine umfassendere Überprüfung alle 5-10 Jahre.
    6. Was kostet die Erneuerung einer Hauptwasserleitung?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Hauptwasserleitung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitung, dem Material, den örtlichen Gegebenheiten und den Stundensätzen der Handwerker. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und zu vergleichen.
    7. Kann ich die Erneuerung der Wasserleitung selbst durchführen?
      Die Erneuerung einer Wasserleitung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Installation können zu Wasserschäden oder anderen Problemen führen.
    8. Was ist nach der Installation einer neuen Wasserleitung zu beachten?
      Nach der Installation sollte die Leitung gründlich gespült werden, um Ablagerungen zu entfernen. Außerdem sollte der Wasserdruck überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Druckminderer einbauen
      Wie ein Druckminderer den Wasserdruck stabilisiert.
    • Wasserfilter installieren
      Schutz vor Verunreinigungen im Trinkwasser.
    • Heizungsrohre isolieren
      Energieeffizienz durch Vermeidung von Wärmeverlusten.
    • Legionellenprüfung durchführen
      Sicherstellung der Trinkwasserqualität.
  2. Druckabfall Wasserleitung – Verschmutzter Filter als Ursache
    Filter?
    Bevor sich weitere Fachleute an die Detailbeantwortung machen:
    Eine Möglichkeit des Druckabfalles ist ein verschmutzter Filter hinter der Wasseruhr.
    • Herr Klaus
  3. Hauptwasserleitung – Kein Filter vorhanden: Fehler ausgeschlossen
    kein Filter vorhanden
    Da hier kein Filter vorhanden ist, kann dieser Fehler ausgeschlossen werden.
    Druckschwankungen Wasserleitung Bauernhof: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Druckschwankungen in der Wasserleitung eines Bauernhofs. Mögliche Gründe sind Alter der Hauptwasserleitung, Dimensionierung der Rohre und Probleme mit Filtern. Die Erneuerung der Hauptwasserleitung wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Druckabfall Wasserleitung – Verschmutzter Filter als Ursache wird ein verschmutzter Filter hinter der Wasseruhr als mögliche Ursache für Druckabfall genannt. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hauptwasserleitung – Kein Filter vorhanden: Fehler ausgeschlossen stellt fest, dass kein Filter vorhanden ist, wodurch diese Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann. Dies vereinfacht die weitere Ursachenforschung im Bereich der Wasserversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hauptwasserleitung auf Alter und Zustand. Lassen Sie die Dimensionierung der Rohre von einem Fachmann prüfen. Ziehen Sie eine Erneuerung der Hauptwasserleitung in Betracht, um die Wasserversorgung langfristig zu sichern. Beachten Sie die Hinweise zur Rohrsanierung und Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckschwankung, Wasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Okalhaus (Bj. 1980): Kunststoffleitungen, Ablagerungen & Systemtrennung – Notwendig?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vibrierender Wasserhahn am Untertischgerät: Ursachen & Lösungen für Vibrationen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung defekt: Dringende Hilfe, Ursachen, Kosten & Alternativen zur Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmes Wasser aus Kaltwasserhahn im Plattenbau: Ursachen, Rechte & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckstöße in Warmwasserleitung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Schwingungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckschwankung, Wasserleitung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Druckschwankung, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckschwankung, Wasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckschwankung, Wasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckschwankungen Wasserleitung Bauernhof: Ursachen, Kosten & Erneuerung der Hauptwasserleitung?
Suche nach: Druckschwankungen? Wasserleitung am Bauernhof erneuern
Suche nach: Druckschwankungen, Wasserleitung, Bauernhof, Hauptwasserleitung, Erneuerung, Rohrsanierung, Wasserrohr, Installation, Sanitär, Wasserversorgung
