Altes Koaxialkabel im Haus gefunden: Funktion prüfen & für Kabelfernsehen nutzen?
❓ Fragestellung: Altes Koaxialkabel im Haus gefunden: Funktion prüfen & für Kabelfernsehen nutzen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Elektrofachpersonal – insbesondere aufgrund des Alters des Hauses (1904) und der Unklarheit über Kabelfunktion; Alle warnen vor eigenständigem Anschließen oder Messen ohne vorherige Sicherheitsprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative am Kabel. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit Altbau-Kompetenz zur Spannungs- und Isolationsmessung, Leitungsidentifikation und Dokumentation – erst danach Entscheidung über weitere Schritte.
In einem Altbau gefundenes Koaxialkabel muss nicht zwingend für Kabelfernsehen geeignet sein. Eine vorhandene, gekennzeichnete Übergabedose im Keller deutet auf einen Kabelanschluss hin. Eine ordentliche Mauerdurchführung kann ebenfalls ein Indiz sein. Ohne diese Merkmale ist das Kabel wahrscheinlich nicht für Kabelfernsehen geeignet. Die Prüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Risiken auszuschließen.
ich renoviere gerade ein altes Haus aus 1904.
Nun wollte ich eigentlich über Sat den Fernsehempfang installieren.
Nun habe ich im Keller ein recht dickes Kabel gefunden, dass in der Mitte eine dicke Leitung hat und herum eine Kupferummantelung. Wie kann ich testen, ob das ein Kabelanschluss war. Hat das Kabel Strom, den man messen kann?
Wie stark ist der Stromleitung wie eine Telefonleitung?
Muss das an eine Verteilerdose?
Kann ich direk mal auf den Fernseher gehen, um zu testen?
Ich weiß, viele Fragen aber vielleicht kann mir einer helfen, dass würde viel Arbeit ersparen.
Danke
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Kontakt, Messen oder Anschließen: Spannungs- und Isolationsmessung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Altbau-Erfahrung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein direktes Anschließen an Fernseher oder Einsatz von Multimeter ohne vorherige fachliche Identifikation – Risiko von Geräteschäden, Störungen im Hausnetz oder elektrischem Schlag.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 120 Jahre altes Kabel ist technisch und normativ nicht für modernes Kabelfernsehen (DVB-C/Breitband) geeignet – aktiver Kabelanschluss mit zertifizierter Infrastruktur (RG-6, 75-Ω, Schirmkontinuität, Erdung nach VDE 0800) ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Kupferummantelung kann als Schirm, Rückleiter oder ungewollter Erdpfad fungieren – insbesondere in Altbauten mit ungeklärter Verdrahtung besteht Risiko durch Induktion, Restspannungen oder Fehlverdrahtung.
    Ich verstehe, dass Sie ein altes Haus renovieren und ein dickes Kabel gefunden haben, das Sie für den Fernsehempfang nutzen möchten. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Koaxialkabel.
    Um herauszufinden, ob das Kabel für Kabelfernsehen geeignet ist, empfehle ich folgende Schritte:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie das Kabel auf Beschädigungen wie Knicke oder Risse.
    • Durchgangsprüfung: Messen Sie mit einem Multimeter, ob das Kabel durchgängig ist.
    • Anschlussprüfung: Schließen Sie das Kabel an einen Fernseher und eine Antennendose an, um zu testen, ob ein Signal empfangen wird.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder beschädigte Kabel können zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, beauftragen Sie einen Elektriker oder einen Fachmann für Antennentechnik, um das Kabel zu prüfen und anzuschließen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein altes Koaxialkabel in einem Haus von 1904, das für Kabelfernsehen genutzt werden soll. Die Beschreibung des Kabels mit einer dicken Mittelleitung und einer Kupferummantelung deutet auf ein älteres Koaxialkabel hin, das typisch für Antennen- oder Kabelfernsehanschlüsse ist. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass dieses Kabel nicht ohne Weiteres für moderne Kabelfernsehsignale geeignet sein muss, da die Übertragungstechnik und Frequenzbereiche sich geändert haben.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass das Kabel Strom führt, ist grundsätzlich falsch. Koaxialkabel für Fernsehsignale führen keine gefährlichen Spannungen, sondern nur schwache Signale. Dennoch besteht bei unsachgemäßer Handhabung oder wenn das Kabel mit anderen Leitungen verwechselt wird (z.B. alte Telefonleitungen mit 48V oder Stromleitungen) ein Risiko. Zudem kann ein Kurzschluss oder eine Beschädigung der Isolierung zu Problemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Kabel direkt an den Fernseher anzuschließen, um es zu testen, ist nicht empfehlenswert. Moderne Fernseher benötigen ein spezifisches Signal (DVB-C), das ohne aktive Einspeisung durch den Kabelnetzbetreiber nicht vorhanden ist. Ein Test ohne geeignetes Messgerät (z.B. Multimeter auf Durchgang oder Signalpegelmesser) ist sinnlos und kann das TV-Gerät nicht beschädigen, aber auch keine brauchbare Aussage liefern.
    ➕ Ergänzung: Um die Funktion zu prüfen, sollte zunächst der Verlauf des Kabels verfolgt werden. Es könnte zu einer alten Verteilerdose oder einem Hausanschluss führen. Ein Fachmann kann mit einem Kabelmessgerät die Dämpfung und den Frequenzgang prüfen. Zudem ist zu klären, ob überhaupt ein Kabelanschluss (z.B. von Vodafone oder Telekom) am Haus vorhanden ist. Ohne aktiven Anschluss ist das Kabel tot.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker oder einen Fachmann für Kommunikationstechnik. Dieser kann das Kabel identifizieren, auf Durchgang prüfen und gegebenenfalls einen neuen Anschluss setzen. Für die Nutzung von Kabelfernsehen ist in der Regel ein aktiver Anschluss und eine moderne Anschlussdose erforderlich. Verzichten Sie auf eigenständige Tests am Fernseher, um Fehlinterpretationen zu vermeiden.
    Das beschriebene "dicke Kabel mit einer zentralen Leitung und Kupferummantelung" im Keller eines Hauses aus 1904 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein modernes Koaxialkabel für Kabelfernsehen, sondern ein historisches Leitungs- oder Fernmeldekabel – möglicherweise ein älteres Koaxialkabel für Rundfunk oder ein geschirmtes Zweidrahtsystem, aber technisch nicht kompatibel mit heutigen DVB-C- oder Breitband-Systemen.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Anschließen an einen Fernseher oder Messen mit einem Multimeter birgt erhebliche Risiken: Das Kabel könnte unbeabsichtigt mit Niederspannung (z. B. aus einer veralteten Klingelanlage, Notstromversorgung oder Restspannung in abgeschalteten Leitungen) oder sogar mit gefährlicher Wechselspannung (z. B. durch Fehlverdrahtung oder Induktion) beaufschlagt sein – besonders in Altbauten mit unsachgemäßer oder nicht dokumentierter Elektroinstallation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Kabel "wie eine Telefonleitung" nur schwachen Strom führt, ist falsch: Telefonleitungen führen zwar meist nur 48 V Gleichspannung, doch historische Hausleitungen können unvorhersehbare Potenziale aufweisen – insbesondere bei Kupferummantelung, die als Schirm oder sogar als Rückleiter genutzt wurde und potenziell mit Erdpotentialen oder anderen Systemen gekoppelt ist.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiger Kabelanschluss für Kabelfernsehen erfordert nicht nur ein intaktes Kabel, sondern auch eine vollständige, normkonforme Infrastruktur: zertifizierte Koaxialleitungen (z. B. Typ RG-6 oder besser), richtige Abschlüsse, 75-Ω-Impedanzanpassung, Schirmkontinuität, Erdung nach VDE 0800 und Anbindung an ein aktives Breitbandnetz – all das ist bei einem 120 Jahre alten Kabel physikalisch und normativ ausgeschlossen.
    ❌ Widerspruch: Ein "direktes Testen am Fernseher" ist technisch unsinnig und gefährlich: Moderne Fernseher besitzen keine Eingänge für nicht-standardisierte, nicht abgeschirmte oder nicht impedanzangepasste Leitungen – ein Anschluss könnte zu Geräteschäden oder Störungen im gesamten Hausnetz führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht und die Frage nach einer fachlichen Prüfung sind vollkommen angemessen – gerade bei historischen Gebäuden ist eine klare Trennung zwischen Telekommunikations-, Starkstrom- und Signalleitungen essenziell für Sicherheit und Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Kabel unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten sowie ggf. einen zertifizierten Telekommunikationsfachmann (z. B. nach VDE 0800-10) begutachten – vor jeglichem Kontakt, Messen oder Anschließen. Eine Spannungs- und Isolationsmessung sowie eine Identifikation der Leitungsfunktion sind zwingend erforderlich, bevor weitere Schritte unternommen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Elektrofachpersonal – insbesondere aufgrund des Alters des Hauses (1904) und der Unklarheit über Kabelfunktion.
    • Alle warnen vor eigenständigem Anschließen oder Messen ohne vorherige Sicherheitsprüfung.
    • GoogleAI sieht einen praktikablen Test mittels Multimeter und direktem Anschluss am Fernseher als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – letzteres als gefährlich und technisch unsinnig.
    • DeepSeek relativiert das Stromschlagrisiko bei reinem Koaxialkabel ("keine gefährlichen Spannungen"), während Qwen explizit vor Restspannungen, Induktion und Fehlverdrahtung in Altbauten warnt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer.
    • Qwen liefert entscheidende technische Präzisierung: Keine Kompatibilität mit DVB-C aufgrund fehlender Impedanzanpassung, Schirmkontinuität, Erdung nach VDE 0800 und normkonformer Leitung (RG-6 o.ä.) – eine Ergänzung, die in GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, den Kabelverlauf zu verfolgen und den Hausanschluss (z.B. Vodafone/Telekom) zu prüfen – wichtiger systemischer Hinweis zur Infrastruktur.
    • GoogleAI stellt einen "Test am Fernseher" als harmlos und aussagekräftig dar – Qwen erklärt diesen Vorgang als technisch unsinnig und gefährlich (Geräteschäden, Netzstörungen), DeepSeek nennt ihn "nicht empfehlenswert" und "sinnlos". Der klare Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an Qwens Sicherheitsvorbehalt (Spannungs- und Isolationsmessung vor jeglichem Kontakt) sowie DeepSeeks systemischem Infrastrukturcheck (Hausanschluss, Verteilerdose). GoogleAIs pragmatischer Testvorschlag ist aus sicherheitstechnischen und normativen Gründen abzulehnen.
    Kabelidentifikation & Alter ✅ Das Kabel ist höchstwahrscheinlich ein historisches Leitungssystem (nicht modernes Koaxialkabel nach RG-6-Standard); 120 Jahre alte Infrastruktur ist technisch und normativ nicht für Kabelfernsehen geeignet.
    Sicherheitsrisiko bei Kontakt ✅ Kabel darf keinesfalls ohne vorherige Spannungs- und Isolationsmessung berührt, gemessen oder angeschlossen werden – besonders wegen Risiko durch Restspannungen, Induktion oder Fehlverdrahtung in Altbauten.
    Test mit Multimeter oder Fernseher ❌ GoogleAI befürwortet es, DeepSeek und Qwen lehnen es ab – Qwens Warnung vor Geräteschäden, Netzstörungen und fehlender Aussagekraft ist entscheidend; Konsens: Verboten.
    Fachliche Prüfung ✅ Alle drei Modelle fordern unisono die Begutachtung durch zertifiziertes Fachpersonal – Elektrofachbetrieb mit Altbau-Erfahrung und ggf. Telekommunikationsfachmann nach VDE 0800-10.
    Infrastrukturvoraussetzungen für Kabelfernsehen ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines aktiven Kabelanschlusses und moderner Anschlussdose; Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (75-Ω, Schirmkontinuität, Erdung). GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei den beiden technisch detaillierteren Analysen.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch Restspannung oder Induktion im Kabel Lebensbedrohlich – besonders bei fehlender Isolationsprüfung in Altbauten mit ungeklärter Verdrahtung.
    🔴 Risiko Geräteschaden am Fernseher oder Hausnetz durch unsachgemäßen Anschluss Finanzieller Schaden (Geräteausfall), potenzielle Störung des gesamten Kommunikations- oder Starkstromnetzes im Haus.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Kabels als "nur Signal-Leitung" ohne Prüfung seiner tatsächlichen Funktion Nachträgliche Entdeckung, dass Kabel mit Klingelanlage, Notstrom oder Alarmanlage gekoppelt ist – Sicherheitslücken oder Systemausfälle.
    🔴 Risiko Nutzung nicht normkonformer Leitung (z.B. fehlende Erdung nach VDE 0800) Keine Zulassung für Breitbanddienste, keine Versicherungsleistung bei Schäden, Verstoß gegen EMV- und Sicherheitsvorschriften.
    🔴 Risiko Zeit- und kostenaufwändige Fehlinvestition in Anschlussdosen, Verstärker oder Kabelwechsel ohne vorherige fachliche Klarstellung Verschwendung von Zeit, Geld und Ressourcen – Verzögerung der funktionsfähigen Lösung.
    ✅ Chance Nutzung des bestehenden Kabelkanals für moderne, normkonforme Verkabelung Kostenersparnis bei Neuverlegung – bestehende Leerrohre oder Kabelschächte können für neue RG-6-Leitungen genutzt werden.
    ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme als Grundlage für zukunftsfähige Kommunikationsinfrastruktur Langfristige Planungssicherheit für Internet, TV, Smart-Home und Notrufsysteme im Altbau.
    ✅ Chance Integration in zertifizierte Hausanschlussdose mit Übergang auf modernes Kabelnetz Verlässlicher Empfang von DVB-C, IPTV und Breitbanddiensten – ohne Einschränkung durch veraltete Technik.
    ✅ Chance Erkennung weiterer veralteter Leitungen im Haus bei der Begutachtung Prophylaktische Sicherheitsverbesserung – z.B. Austausch fehlerhafter Klingel-, Alarmanlagen- oder Telefonleitungen.
    ✅ Chance Dokumentation als Nachweis für Versicherung, Kaufvertrag oder Sanierungsförderung Rechtssicherheit und mögliche Förderfähigkeit (z.B. bei Digitalisierungsförderung für Altbauten).
    1. Unverzügliche Spannungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Altbauten – zur Durchführung einer VDE-konformen Spannungs- und Isolationsmessung am Kabel.
    2. Leitungsfunktion klären lassen: Der Fachbetrieb muss die tatsächliche Funktion des Kabels identifizieren (z. B. Rundfunkleitung, Fernmeldeleitung, Reste einer Klingelanlage) – nicht auf Vermutung, sondern mittels Messung und Dokumentation.
    3. Hausanschluss prüfen lassen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Telekommunikationsfachmann (nach VDE 0800-10), der überprüft, ob ein aktiver Kabelanschluss (z. B. von Vodafone, Telekom oder regionaler Kabelnetzbetreiber) am Gebäude vorhanden ist.
    4. Keine Eigenverkabelung vorher: Verzichten Sie strikt auf das Anschließen von Geräten, das Messen mit Multimeter oder das Verlegen neuer Koaxialleitungen, solange die Leitungsfunktion und Sicherheit nicht dokumentiert sind.
    5. Normkonforme Neuanlage planen: Falls das alte Kabel nicht nutzbar ist: Lassen Sie die Installation einer zertifizierten RG-6-Leitung mit 75-Ω-Impedanz, Schirmkontinuität und Erdung nach VDE 0800 durch einen VDE-zertifizierten Fachbetrieb planen und ausführen.
    6. Altbestand dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, unterschriebene Dokumentation mit Messprotokollen, Kabelidentifikation und Empfehlung – für Versicherung, Sanierungsakte oder künftige Verkauf.
    Koaxialkabel
    Ein Kabeltyp zur Übertragung hochfrequenter Signale. Es besteht aus einem Innenleiter, Isolation, Außenleiter und Schutzmantel.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, F-Stecker, Schirmung.
    F-Stecker
    Ein Steckertyp, der häufig für Koaxialkabel verwendet wird, um eine sichere und zuverlässige Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennenanschluss, BNC-Stecker.
    Antennendose
    Eine Anschlussdose für Antennenkabel, die das Signal an den Fernseher oder Receiver weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Antennenanschluss, Signalverteiler.
    Schirmung
    Die Abschirmung eines Kabels, die das Signal vor äußeren Störungen schützt und eine hohe Signalqualität gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, elektromagnetische Interferenz (EMI), Signalqualität.
    Multimeter
    Ein Messgerät zur Überprüfung von elektrischen Größen wie Spannung, Strom und Widerstand. Es kann verwendet werden, um die Durchgängigkeit eines Kabels zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsmessung, Strommessung, Widerstandsmessung.
    Kabelfernsehen
    Eine Methode, Fernsehsignale über Koaxialkabel zu übertragen, im Gegensatz zu Satelliten- oder Antennenempfang.
    Verwandte Begriffe: DVB-C, Koaxialkabel, Antennenanschluss.
    Signalqualität
    Die Stärke und Klarheit des übertragenen Signals. Eine hohe Signalqualität ist wichtig für ein störungsfreies Fernseherlebnis.
    Verwandte Begriffe: Rauschabstand, Dämpfung, Koaxialkabel.
    1. Was ist ein Koaxialkabel?
      Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, beispielsweise für Fernsehen oder Internet. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Außenleiter (meist ein Geflecht aus Kupfer) und einem Schutzmantel.
    2. Wie erkenne ich ein Koaxialkabel?
      Koaxialkabel sind typischerweise dicker als andere Kabel und haben einen metallischen Stecker (F-Stecker) an den Enden. Sie sind oft schwarz oder weiß.
    3. Kann ich ein altes Koaxialkabel für Kabelfernsehen nutzen?
      Ja, aber es ist wichtig, den Zustand des Kabels zu prüfen. Beschädigte oder korrodierte Kabel können die Signalqualität beeinträchtigen.
    4. Was ist eine Antennendose?
      Eine Antennendose ist eine Anschlussdose, die das Koaxialkabel mit dem Fernseher oder Receiver verbindet. Es gibt verschiedene Arten von Antennendosen, die für unterschiedliche Frequenzbereiche geeignet sind.
    5. Wie schließe ich ein Koaxialkabel an?
      Das Koaxialkabel wird mit einem F-Stecker an die Antennendose und den Fernseher angeschlossen. Achten Sie darauf, dass die Verbindungen fest sitzen.
    6. Was tun, wenn ich kein Signal empfange?
      Überprüfen Sie zuerst alle Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist und die Antennendose richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    7. Kann ich ein Koaxialkabel verlängern?
      Ja, mit einem speziellen Verbindungsstück (Koaxialkabel-Verbinder). Achten Sie darauf, dass die Verbindung gut isoliert ist.
    8. Was bedeutet die Schirmung bei einem Koaxialkabel?
      Die Schirmung dient dazu, das Signal vor äußeren Störungen zu schützen. Eine gute Schirmung ist wichtig für eine hohe Signalqualität.
    • Satellitenanlage installieren
      Informationen zur Installation einer Satellitenanlage für den Fernsehempfang.
    • Antennenkabel verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Antennenkabeln im Haus.
    • Fernseher einrichten
      Anleitung zur Einrichtung eines neuen Fernsehers.
    • DVB-T2 Empfang
      Informationen zum Empfang von digitalem terrestrischem Fernsehen.
    • Kabelanschluss Kosten
      Übersicht über die Kosten für einen Kabelanschluss.
  2. Kabelfernsehen: Übergabedose finden & Kabelanschluss prüfen
    Übergangsdose
    Wäre es Kabelfernsehen, dann würde eine gekennzeichnete Übergangsdose im Keller sitzen, daran könnten Sie einen Fernseher anschließen.
    Ein Hinweis auf Kabelfernsehen ist auch eine ordentliche Mauerdurchführung.
    So wie beschreiben ist es eher ein totes Kabel.
    • Herr Klaus
    Koaxialkabel prüfen & für Kabelfernsehen im Altbau nutzen
    💡 Kernaussagen: In einem Altbau gefundenes Koaxialkabel muss nicht zwingend für Kabelfernsehen geeignet sein. Eine vorhandene, gekennzeichnete Übergabedose im Keller deutet auf einen Kabelanschluss hin. Eine ordentliche Mauerdurchführung kann ebenfalls ein Indiz sein. Ohne diese Merkmale ist das Kabel wahrscheinlich nicht für Kabelfernsehen geeignet. Die Prüfung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Risiken auszuschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kabelfernsehen: Übergabedose finden & Kabelanschluss prüfen deutet das Fehlen einer gekennzeichneten Übergabedose und einer ordentlichen Mauerdurchführung darauf hin, dass es sich um ein totes Kabel handelt.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Hausrenovierung im Altbau ist es wichtig, die Funktion alter Koaxialkabel zu prüfen, bevor man eine Satellitenanlage installiert. Die Nutzung vorhandener Kabel kann Kosten sparen, birgt aber auch Risiken, wenn die Kabel nicht für moderne Kabelfernsehen-Standards geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst, ob eine Übergabedose vorhanden ist. Ziehen Sie dann einen Elektriker zurate, um das Kabel zu prüfen und die korrekte Installation für den Fernsehempfang sicherzustellen. Alternativ kann eine moderne Satellitenanlage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Koaxialkabel, Kabelfernsehen, Antennenkabel, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - NDR Fernsehen: Was Sie über Programm, Empfang und Mediathek wissen sollten?
  2. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
  3. BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - Satellitenanlage im Hausnetz: 32 Kanäle ohne Receiver an jeder Dose – Kosten & Lösung?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Koaxialkabel im Garten verlegen: Welches Kabel für Erdverlegung, Länge & Schutz vor Mäusen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr mit Dose für Telefon/Radio/TV: Was bedeutet 'einschließlich Verkabelung' wirklich?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Antennendosen anschließen im Keller: Richtige Verkabelung für Kabelfernsehen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabelfernsehen vs. Satellitenanlage: Vor- und Nachteile im Neubau?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Leerrohr-Durchmesser für CAT7 & Koaxialkabel: DN20 ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon-, Antennen-, Datenkabel im Keller: Konfektionierung, Patchfeld & Funktionstest?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Koaxialkabel, Kabelfernsehen, Antennenkabel, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Koaxialkabel, Kabelfernsehen, Antennenkabel, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altes Koaxialkabel im Haus gefunden: Funktion prüfen & für Kabelfernsehen nutzen?
Suche nach: Koaxialkabel prüfen & nutzen
Suche nach: Koaxialkabel, Kabelfernsehen, Antennenkabel, Kabel prüfen, Hausrenovierung, Altbau, Fernsehempfang, Satellitenanlage
