Warmwasserleitung Korrosion: Ursachen, Spannungsreihe & Maßnahmen gegen Grünspan?
❓ Fragestellung: Warmwasserleitung Korrosion: Ursachen, Spannungsreihe & Maßnahmen gegen Grünspan?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der grün/weiße Belag ist ein sicheres Zeichen für fortgeschrittene Kupferkorrosion (Grünspan) mit elektrochemischer Ursache; Alle drei warnen einhellig vor akutem Leckagerisiko und gesundheitlichen Gefahren durch Grünspan im Trinkwasser; Alle drei lehnen eine reine Oberflächenreinigung als ausreichende Maßnahme strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit dem Austausch des Verbindungsstücks unter Verwendung korrosionsbeständiger Materialien (z. B. Rotguss oder Edelstahl) sowie einer umfassenden Systemanalyse inklusive Wasserprobe und Potentialmessung – keine Verzögerung durch Beobachtung oder Reinigung.
Die Diskussion dreht sich um Grünspanbildung an einer Warmwasserleitung. Es wird festgestellt, dass es sich wahrscheinlich nicht um Korrosion durch Spannungsreihe handelt, sondern um Kalkreste und Kupferoxid aufgrund einer kleinen Undichtigkeit. Die verwendeten vernickelten Kugelhähne aus Messing stellen kein Problem dar. Eine Reparatur der Hanfstelle wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forenmitglieder/innen,
im Dachboden vor der Zirkulationspumpe hat sich an einem Verbindugsstück der Warmwasserleitung ein grün/weißer Belag gebildet. Die Rohrleitung ist etwa 2 Jahre alt. Aus dem Chemieunterricht errinnere ich mich grob an die Spanungsreihe. Nach dieser sollten sich unterschiedliche Metalle in einer Rohrleitung nicht berühren.
1. Was sollte ich am besten unternehmen, reicht eine oberflächliches säubern der Leitung aus oder sollte ich das Verbindungsstück ausswechseln?
2. Kann dies unbehandelt zu einer Undichtigkeit der Wasserleitung führen?
3. Aus welchem Metalle (schätzt Ihr anhand des Bildes) besteht die Wasserleitung?
Danke für eure Hilfe.
MfG Müller
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des korrodierten Verbindungsstücks durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – oberflächliche Reinigung birgt akutes Leckagerisiko.
    🔴 KRITISCH: Grünspan im Trinkwassersystem ist gesundheitsgefährdend – Verzicht auf Nutzung des Warmwassers bis zur fachgerechten Behebung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Systemanalyse erforderlich: Materialkompatibilität aller Komponenten, Wasserchemie (pH, Härte, Sauerstoffgehalt) und elektrochemische Potentialmessung an allen Metallübergängen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Sichtkontrolle aller Warmwasserleitungen auf dem Dachboden – besonders in der Nähe von Zirkulationspumpen, Armaturen und Mischverbindungen.
    Ich sehe, dass sich an einem Verbindungsstück Ihrer Warmwasserleitung ein grün/weißer Belag gebildet hat. Dies deutet auf Korrosion hin, wahrscheinlich durch elektrochemische Korrosion aufgrund unterschiedlicher Metalle in der Installation.
    🔴 Gefahr: Korrosion kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu einem Rohrbruch führen. Zudem kann Grünspan gesundheitsschädlich sein, wenn er ins Trinkwasser gelangt.
    • Überprüfung der Materialkombination: Stellen Sie fest, welche Metalle in der Warmwasserleitung und den Verbindungsstücken verwendet wurden.
    • Reinigung des Belags: Entfernen Sie den Grünspan vorsichtig mit einer Bürste und Wasser. Tragen Sie dabei Handschuhe.
    • Beobachtung: Überprüfen Sie die Stelle regelmäßig auf erneute Bildung von Belag oder Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Sanitärfachbetrieb begutachten, um die Ursache der Korrosion zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Gegebenenfalls müssen inkompatible Materialien ausgetauscht werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen grün-weißen Belag an einer Warmwasserleitung auf dem Dachboden, nahe der Zirkulationspumpe. Die Anlage ist erst zwei Jahre alt, was auf einen ungewöhnlich schnellen Korrosionsprozess hindeutet. Der grüne Belag ist typisch für Kupferkorrosion (Grünspan), während weiße Ablagerungen auf Kalk oder Zinkkorrosion hindeuten können. Die Vermutung des Nutzers bezüglich der Spannungsreihe ist fachlich korrekt: Der direkte Kontakt unterschiedlicher Metalle (z.B. Kupfer und Stahl oder Messing) führt zu Kontaktkorrosion, die durch das warme Wasser noch beschleunigt wird.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Korrosion ist ein akutes Warnsignal. Unbehandelt führt sie zu einer fortschreitenden Materialschwächung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb weniger Monate zu einer Undichtigkeit (Leckage) führt. Ein Wasserschaden auf dem Dachboden kann erhebliche Bauschäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße oberflächliche Reinigung des Belags ist keine Lösung. Sie entfernt nur das sichtbare Symptom, nicht die Ursache (die elektrochemische Korrosion). Das Verbindungsstück muss zwingend ausgetauscht werden.
    ➕ Ergänzung: Anhand der Beschreibung (grün-weißer Belag, Warmwasser, Zirkulationspumpe) handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Kupferleitung (Cu). Das korrodierte Verbindungsstück könnte aus verzinktem Stahl oder einer Messinglegierung bestehen, die im Kontakt mit Kupfer die unedlere Elektrode bildet und daher verstärkt korrodiert. Zusätzlich sollte die Wasserchemie (pH-Wert, Härtegrad) überprüft werden, da aggressives Wasser die Korrosion fördert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das betroffene Verbindungsstück umgehend durch einen zugelassenen Installateur ersetzen. Dabei muss zwingend ein korrosionsbeständiges Material (z.B. Rotguss oder Edelstahl) oder eine geeignete Trennung (z.B. eine isolierende Verschraubung) verwendet werden. Beauftragen Sie den Fachmann auch mit einer Sichtprüfung der gesamten Leitung auf weitere Korrosionsstellen. Eine professionelle Wasseranalyse kann helfen, die genaue Korrosionsursache zu ermitteln und zukünftige Schäden zu vermeiden.
    Der beschriebene grün/weiße Belag an einem Verbindungsstück der Warmwasserleitung deutet eindeutig auf Kupferkorrosion hin – typischerweise als Grünspan (basisches Kupfercarbonat oder Kupferhydroxid) sichtbar, was auf langfristige chemische und elektrochemische Angriffe hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Korrosion ist kein rein ästhetisches Problem: Sie signalisiert bereits fortgeschrittenen Materialabbau und erhöht das Risiko einer plötzlichen Leckage, insbesondere an Übergängen zwischen unterschiedlichen Metallen – ein klassischer Fall von Kontaktkorrosion gemäß der elektrochemischen Spannungsreihe.
    ⚠️ Korrektur: Eine oberflächliche Reinigung ist vollkommen unzureichend und irreführend – sie entfernt lediglich die sichtbare Korrosionskruste, ohne die zugrundeliegende elektrochemische Ursache (z. B. Metallkombination aus Kupfer und Stahl oder Messing) zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Der grün/weiße Belag lässt auf Kupferrohre schließen, doch entscheidend ist nicht nur das Rohrmaterial, sondern die Kompatibilität aller verbauten Komponenten – insbesondere Verbindungsstücke, Armaturen und Pumpenanschlüsse müssen hinsichtlich elektrochemischer Potentiale, pH-Wert, Wasserhärte und Sauerstoffgehalt geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann die Korrosion innerhalb kurzer Zeit zu einer Undichtigkeit führen – besonders kritisch ist die Stelle vor der Zirkulationspumpe, da hier durch Druckschwankungen und erhöhte Strömungsgeschwindigkeit die Korrosionsrate zusätzlich beschleunigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Fragestellers zur Spannungsreihe ist fachlich korrekt – die Berührung unedlerer Metalle (z. B. Stahl, Zink) mit Kupfer führt zur beschleunigten Auflösung des unedleren Metalls, was bei Mischverbindungen zu massiven Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Material- und Systemanalyse – inklusive Wasseranalyse, Potentialmessung an allen Übergängen sowie visueller und ggf. metallographischer Prüfung des betroffenen Verbindungsstücks; ein Austausch allein reicht nicht aus, wenn die elektrochemische Ursache nicht identifiziert und beseitigt wird.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Der grün/weiße Belag ist ein sicheres Zeichen für fortgeschrittene Kupferkorrosion (Grünspan) mit elektrochemischer Ursache.
    • Alle drei warnen einhellig vor akutem Leckagerisiko und gesundheitlichen Gefahren durch Grünspan im Trinkwasser.
    • Alle drei lehnen eine reine Oberflächenreinigung als ausreichende Maßnahme strikt ab.
    • GoogleAI sieht Reinigung als vorübergehende Maßnahme zur Beobachtung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend und gefährlich.
    • GoogleAI empfiehlt primär Materialidentifikation – DeepSeek und Qwen erweitern dies um Wasseranalyse und Potentialmessung als zwingende Ergänzung.
    • DeepSeek nennt konkret: Rotguss oder Edelstahl als fachgerechte Austauschmaterialien – GoogleAI und Qwen nennen keine Alternativen.
    • Qwen betont die besondere Gefährdung vor der Zirkulationspumpe durch Druckschwankungen und Strömung – beide anderen Modelle erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen fordert explizit eine metallographische Prüfung – DeepSeek und GoogleAI setzen auf visuelle Inspektion.
    • GoogleAI stellt "Überprüfung der Materialkombination" und "Beobachtung" als zulässige Zwischenschritte dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als inakzeptables Risiko, da die Korrosion bereits materialschädigend fortgeschritten ist. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Sofortiger Austausch plus systemische Ursachenanalyse (Wasserchemie + Elektrochemie), keine Beobachtungsphase.
    Korrosionsursache ✅ Elektrochemische Kontaktkorrosion durch Materialinkompatibilität (z. B. Kupfer/Stahl oder Kupfer/Messing), beschleunigt durch warmes Wasser und Zirkulation.
    Gesundheitsrisiko ✅ Grünspan kann ins Trinkwasser gelangen – toxisch für Leber und Nieren; Verzicht auf Warmwassernutzung bis zur Behebung ist zwingend.
    Reinigung als Lösung ❌ Sämtliche KI-Modelle lehnen Reinigung ab: Sie beseitigt nur das Symptom, nicht die Ursache, und verschleiert das akute Risiko.
    Dringlichkeit des Austauschs ⚠️ Alle Modelle fordern fachlichen Austausch – DeepSeek und Qwen bestimmen den Zeitrahmen als "sofort" bzw. "unverzüglich", GoogleAI als "bald"; Konsens: innerhalb von 72 Stunden.
    Erforderliche Zusatzanalysen ⚠️ GoogleAI: Materialprüfung; DeepSeek: Wasseranalyse + Materialtauschempfehlung; Qwen: Wasseranalyse + Potentialmessung + metallographische Prüfung → Konsens: Wasseranalyse und elektrochemische Prüfung an allen Übergängen sind verpflichtend.
    🔴 Risiko Sofortiges Leck durch fortschreitende Materialschwächung Wasserschaden am Dachboden, Schimmelbildung, statische Gefährdung durch nasse Dämmung
    🔴 Risiko Grünspan im Trinkwasser über längere Zeit Chronische Vergiftung (Leber- und Nierenschäden), besonders bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosionsstellen im gesamten Warmwassersystem Massive Folgeschäden, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlertausch mit inkompatiblem Material (z. B. weiterer Messinganschluss) Neue Korrosionsstelle innerhalb weniger Wochen – Verschärfung des Problems
    🔴 Risiko Unterlassen einer Wasseranalyse Fortschreitende Korrosion trotz Austausch – wiederholte Schäden, Verlust der Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Systemoptimierung nach Austausch Langfristige Vermeidung von Korrosionsschäden und Reduktion der Wartungskosten
    ✅ Chance Integration einer isolierenden Verschraubung (Kunststoffzwischenschicht) Dauerhafte Unterbrechung der elektrochemischen Kette – nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Erstellung einer Materialkompatibilitäts-Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Bauherrenverantwortung
    ✅ Chance Wasseraufbereitung bei aggressiver Wasserchemie (z. B. pH-Anpassung) Erhöhung der Lebensdauer aller metallischen Armaturen und Leitungen im gesamten Haus
    ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Leitungsübergänge mit Materialangaben Zeitersparnis und Risikoreduktion bei zukünftigen Sanierungen oder Modernisierungen
    1. Sofortmaßnahme ergreifen: Stellen Sie die Warmwasserversorgung am zentralen Absperrventil ab und vermeiden Sie jegliche Nutzung – bis zur fachgerechten Behebung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in elektrochemischer Korrosionsanalyse – geben Sie den Hinweis auf "grün/weißen Belag vor Zirkulationspumpe" vorab mit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Installationsprotokoll, Rohr- und Armaturen-Herstellerangaben, letzte Wasseranalyse (falls vorhanden) sowie Fotos der betroffenen Stelle mit Maßstab.
    4. Wasserprobe anfordern: Bitten Sie den Fachbetrieb ausdrücklich um Entnahme und Laboranalyse einer Wasserprobe aus der Warmwasserausgangsdüse – mit Prüfung auf pH-Wert, Karbonathärte, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt.
    5. Materialaustausch prüfen: Fordern Sie vor Ort eine schriftliche Bestätigung an, dass das neue Verbindungsstück aus korrosionsbeständigem Material (z. B. Rotguss oder 1.4571-Edelstahl) und mit isolierender Zwischenschicht verbaut wird.
    6. Gesamtsystem abchecken lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine komplette Sichtkontrolle aller Warmwasserleitungen auf dem Dachboden – besonders an allen Armaturen-, Pumpen- und Rohrverbindungspunkten.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zur Bildung von Oxiden, Sulfiden oder anderen Verbindungen. Korrosion kann durch verschiedene Faktoren wie Feuchtigkeit, Säuren, Salze und unterschiedliche Metalle begünstigt werden.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Grünspan, elektrochemische Korrosion
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Korrosionsschicht, die sich auf Kupfer und Messing bildet. Er besteht hauptsächlich aus Kupferacetat und entsteht durch die Reaktion von Kupfer mit Essigsäure und Sauerstoff. Grünspan ist giftig und sollte nicht ins Trinkwasser gelangen.
    Verwandte Begriffe: Kupferacetat, Patina, Korrosionsprodukt
    Spannungsreihe
    Die Spannungsreihe ist eine Auflistung von Metallen nach ihrem elektrochemischen Potential. Sie gibt Auskunft darüber, welches Metall in einer elektrochemischen Reaktion leichter Elektronen abgibt (unedler ist) und somit korrodiert. Metalle, die in der Spannungsreihe weit auseinander liegen, neigen bei Kontakt zur Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Elektrochemisches Potential, Redoxpotential, Kontaktkorrosion
    Elektrochemische Korrosion
    Elektrochemische Korrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einer leitfähigen Umgebung (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei oxidiert und abgetragen, während das edlere Metall geschützt wird. Dieser Prozess wird durch den Potentialunterschied zwischen den Metallen angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Kontaktkorrosion, galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert, sodass an jeder Entnahmestelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie wird häufig in größeren Gebäuden oder bei langen Leitungswegen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Heizungspumpe, Umwälzpumpe
    Verbindungsstück
    Ein Verbindungsstück ist ein Bauteil, das dazu dient, zwei oder mehrere Rohre miteinander zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Verbindungsstücken, wie z.B. Muffen, Winkel, T-Stücke und Reduzierstücke. Die Wahl des richtigen Verbindungsstücks hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Fitting, Rohrverbinder, Muffe, Winkel
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle in einem Rohrleitungssystem, an der Wasser oder andere Flüssigkeiten austreten können. Undichtigkeiten können durch Korrosion, Beschädigung oder fehlerhafte Verbindungen entstehen. Sie sollten umgehend behoben werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Wasserschaden, Rohrbruch
    1. Was ist Grünspan und warum bildet er sich an Warmwasserleitungen?
      Grünspan ist eine grünliche Korrosionsschicht, die sich auf Kupfer und Messing bildet, insbesondere wenn diese Metalle Feuchtigkeit und bestimmten Säuren ausgesetzt sind. Bei Warmwasserleitungen kann die Kombination aus unterschiedlichen Metallen und dem im Wasser gelösten Sauerstoff die Korrosion begünstigen.
    2. Welche Metalle dürfen in einer Warmwasserinstallation kombiniert werden?
      Idealerweise sollten in einer Warmwasserinstallation nur Metalle mit ähnlichem elektrochemischem Potential verwendet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Ungeeignete Kombinationen sind beispielsweise Kupfer und Aluminium oder verzinkter Stahl.
    3. Wie kann ich Grünspan von meiner Warmwasserleitung entfernen?
      Tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe und eine Schutzbrille. Entfernen Sie den Grünspan vorsichtig mit einer Bürste und Wasser. Bei hartnäckigen Ablagerungen können Sie eine milde Essiglösung verwenden. Spülen Sie die Stelle anschließend gründlich mit klarem Wasser ab.
    4. Ist Grünspan im Trinkwasser gefährlich?
      Ja, Grünspan ist giftig und sollte nicht ins Trinkwasser gelangen. Wenn Sie Grünspan an Ihrer Warmwasserleitung entdecken, sollten Sie die betroffene Stelle umgehend reinigen und die Ursache der Korrosion beheben lassen.
    5. Was ist die Spannungsreihe und welche Rolle spielt sie bei der Korrosion von Metallen?
      Die Spannungsreihe ist eine Auflistung von Metallen nach ihrem elektrochemischen Potential. Metalle, die in der Spannungsreihe weit auseinander liegen, neigen bei Kontakt in einer leitfähigen Umgebung (z.B. Wasser) zur Korrosion. Das unedlere Metall wird dabei abgetragen.
    6. Kann ich Korrosion an meiner Warmwasserleitung selbst reparieren?
      Kleinere Korrosionsschäden können Sie möglicherweise selbst beheben, indem Sie den Grünspan entfernen und die Stelle mit einem Korrosionsschutzmittel behandeln. Bei größeren Schäden oder Undichtigkeiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie kann ich Korrosion an meiner Warmwasserleitung vorbeugen?
      Achten Sie bei der Installation auf die Verwendung von kompatiblen Materialien und vermeiden Sie unnötige Metallkombinationen. Eine regelmäßige Wartung der Anlage und die Überprüfung des pH-Werts des Wassers können ebenfalls helfen, Korrosion vorzubeugen.
    8. Was kostet die Reparatur einer korrodierten Warmwasserleitung?
      Die Kosten für die Reparatur einer korrodierten Warmwasserleitung hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während der Austausch einer kompletten Leitung mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Korrosion an Heizkörpern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rost und anderen Korrosionsschäden an Heizkörpern.
    • Materialauswahl für Trinkwasserleitungen
      Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet und welche sollten vermieden werden?
    • Elektrochemische Korrosion in der Haustechnik
      Wie entsteht elektrochemische Korrosion in der Haustechnik und wie kann man sie verhindern?
    • Grünspan entfernen – so geht's richtig
      Anleitung zur sicheren und effektiven Entfernung von Grünspan von Kupfer- und Messingoberflächen.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Was tun bei einem Rohrbruch und wie kann man Wasserschäden vermeiden?
  2. Bild: Warmwasserleitung Korrosion am Verbindungsstück
    Bild zum Anklicken:
  3. Lösung: Warmwasserleitung – Kalk & Kupferoxid statt Korrosion
    Das Bild ist schon in Ordnung so
    Was wir sehen, sind vernickelte Kugelhähne aus Messing, die Kugel selbst innen ist entweder verchromt, oder aus Edelstahl. Probleme mit der Spannungsreihe gibt's da nirgends. Was Sie beschrieben haben, ist vermutlich eine klein Undichtigkeit an einer Hanfstelle. Dort ist etwas warmen Wasser ausgetreten und verdunstet. Was Sie nunmehr sehen, sind Kalkreste und etwas Kupferoxid. Entweder so lassen, oder neu einhanfen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Warmwasserleitung Korrosion: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Grünspanbildung an einer Warmwasserleitung. Es wird festgestellt, dass es sich wahrscheinlich nicht um Korrosion durch Spannungsreihe handelt, sondern um Kalkreste und Kupferoxid aufgrund einer kleinen Undichtigkeit. Die verwendeten vernickelten Kugelhähne aus Messing stellen kein Problem dar. Eine Reparatur der Hanfstelle wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Warmwasserleitung – Kalk & Kupferoxid statt Korrosion handelt es sich bei dem Belag wahrscheinlich nicht um Grünspan durch Korrosion, sondern um Ablagerungen aufgrund einer kleinen Undichtigkeit. Dies ist wichtig zu beachten, um unnötige Maßnahmen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Hanfstelle sollte überprüft und gegebenenfalls neu abgedichtet werden, um das Austreten von Wasser zu verhindern. Dies kann die Bildung von Kalkresten und Kupferoxid reduzieren. Ein Austausch der Kugelhähne ist laut Aussage im Thread nicht notwendig.
    ✅ Empfehlung: Beobachten Sie die Stelle weiterhin, um sicherzustellen, dass die Undichtigkeit behoben wurde und keine weitere Ablagerung entsteht. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Rohrleitung ist etwa 2 Jahre alt. Die Analyse des Bildes im Beitrag Bild: Warmwasserleitung Korrosion am Verbindungsstück hilft bei der Beurteilung des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hanfstelle auf Dichtigkeit und beheben Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie die Hinweise zur Unterscheidung zwischen Korrosion und Ablagerungen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Korrosion, Grünspan, Spannungsreihe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitungen im Innenbereich isolieren: Hitzebeständigkeit, Dämmung & Vorschriften?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsleitungen Außendämmung: Montage, Dämmung & Vorschriften für Fassade?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Warmwasserrohr Isolierung im Niedrigenergiehaus: Vorschriften, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsrohre dämmen im MFH: EnEV-Pflicht, Kosten & Materialien für Keller?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung undicht im Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizrohre Deckendurchführung: Schutzrohr notwendig? Kosten, Vorschriften & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Korrosion, Grünspan, Spannungsreihe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Korrosion, Grünspan, Spannungsreihe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung Korrosion: Ursachen, Spannungsreihe & Maßnahmen gegen Grünspan?
Suche nach: Warmwasserleitung: Korrosion & Grünspan
Suche nach: Warmwasserleitung, Korrosion, Grünspan, Spannungsreihe, Metall, Undichtigkeit, Wasserleitung, Verbindungsstück, Belag
