FI-Schalter löst aus: Waschmaschine/Bügeleisen – Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst aus: Waschmaschine/Bügeleisen – Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wiederholtes FI-Auslösen ist ein akutes Sicherheitsrisiko mit Lebensgefahr durch Stromschlag; Alle drei fordern eine sofortige Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – Nicht-Fachleute dürfen keinerlei Reparatur oder Eigenmessung durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unverzüglich die Stecker beider Geräte, warnen Sie alle Haushaltsmitglieder vor der Gefahr und beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger messtechnischer Installationserfassung – inkl. Erdungswiderstand, Potentialausgleich und FI-Schalterfunktionstest.
Der FI-Schalter löst aus, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Mögliche Ursachen sind defekte Geräte (Waschmaschine, Bügeleisen) oder Probleme in der Elektroinstallation. Die Fehlersuche sollte einem Fachmann überlassen werden. Ein Kurzschluss zwischen Erdung und Neutralleiter kann ebenfalls die Ursache sein.
Guten Tag!
Unseren Neubau haben wir vor ca. 2 Monaten bezogen. Am vergangenen Wochenende hat nun mehrmals der FI-Schalter ausgelöst, und zwar jeweils ein paar Minuten nachdem wir die Waschmaschine eingeschaltet haben (hängt an einer Steckdose im Waschkeller). Wir haben die Maschine dann an eine andere Steckdose im Hobbykeller angeschlossen, die an einem anderer FI-Schalter hängt: dort lief sie. Am nächsten Tag wollten wir die Maschine wieder über diese Steckdose betreiben, doch nun hat auch der andere FI-Schalter ausgelöst. Da die Maschine schon ca. 12 Jahre alt ist, sind wir davon ausgegangen, dass sie nicht mehr richtig funktioniert. Doch dann passierte folgendes: Beim Einschalten des Bügeleisens im Wohnzimmer löste der erste FI-Schalter aus. Woran kann das liegen? Bisher hatten wir keine derartigen Probleme. Wie können wir die Ursache eingrenzen? Vielen Dank für Hinweise.
Klaus Nürnberger
    🔴 KRITISCH: Betreiben Sie Waschmaschine und Bügeleisen bis zur Klärung des Problems auf keinen Fall weiter – ziehen Sie unverzüglich die Netzstecker.
    🔴 KRITISCH: Ein wiederholtes Auslösen des FI-Schalters weist auf einen potenziell tödlichen Fehlerstrom hin; die gesamte Elektroinstallation (inkl. Erdung, Potentialausgleich und FI-Schalterfunktion) muss messtechnisch durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Waschkeller, thermisch aktivierte Isolationsfehler oder verunreinigte/defekte FI-Schalter selbst sind hochgradig wahrscheinliche, aber schwer lokalisierbare Ursachen – reine Geräteprüfung ohne Installationsanalyse ist unzureichend und riskant.
    Guten Tag Herr Nürnberger,
    Ein auslösender FI-Schalter deutet auf einen Fehlerstrom hin. Da das Problem bei Waschmaschine und Bügeleisen auftritt, liegt die Vermutung nahe, dass eines oder beide Geräte defekt sind. Es könnte aber auch ein Problem mit der Elektroinstallation vorliegen.
    Mögliche Ursachen:
    • Defektes Gerät: Ein Isolationsfehler in der Waschmaschine oder dem Bügeleisen führt zu einem Ableitstrom.
    • Fehlerhafte Verkabelung: Beschädigte Kabel oder lose Verbindungen in den Geräten oder der Installation.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in den Geräten oder Steckdosen kann Kriechströme verursachen. 🔴
    • Überlastung: Zu viele Geräte an einem Stromkreis können den FI-Schalter auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation und die Geräte von einem Elektriker überprüfen, um die genaue Ursache zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Auslösen von FI-Schutzschaltern in einem Neubau, das zeitlich mit dem Betrieb einer älteren Waschmaschine und eines Bügeleisens korreliert. Die Tatsache, dass das Problem an zwei verschiedenen Stromkreisen mit separaten FI-Schaltern auftritt, deutet auf ein gemeinsames, defektbedingtes Fehlerbild hin, das nicht primär auf die Installation zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Das wiederholte Auslösen des FI-Schalters ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es weist auf einen gefährlichen Fehlerstrom hin, der durch defekte Isolierungen oder Feuchtigkeit in den angeschlossenen Geräten verursacht wird. Dies birgt ein akutes Risiko eines elektrischen Schlags für die Bewohner, insbesondere in Feuchträumen wie dem Waschkeller.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 12 Jahre alte Waschmaschine eine wahrscheinliche Fehlerquelle ist, ist fachlich korrekt. Mit zunehmendem Alter verschleißen Kabelisolierungen, Motoren und Heizelemente, was zu Kriechströmen führen kann, die den FI-Schalter auslösen.
    ➕ Ergänzung: Das gleichzeitige Auftreten des Problems mit dem Bügeleisen ist ein starkes Indiz für einen generellen Defekt in der Hausinstallation oder einen gemeinsamen Fehlerstrompfad. Es könnte sich um einen sporadischen Isolationsfehler in einem der Geräte handeln, der erst unter Last oder bei Erwärmung auftritt. Ein weiterer möglicher, wenn auch seltenerer Grund ist eine fehlerhafte oder verunreinigte FI-Schalter-Einheit selbst, die durch die Gerätebelastung getriggert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Waschmaschine und das Bügeleisen bis zur Klärung des Problems nicht weiter. Ziehen Sie sofort die Netzstecker beider Geräte. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Dieser kann durch eine Isolationswiderstandsmessung der Geräte und eine Überprüfung der FI-Schalter sowie der gesamten Hausinstallation die genaue Fehlerursache lokalisieren und beheben. Im Neubau sollte zudem geprüft werden, ob die FI-Schalter korrekt installiert und auf den richtigen Auslösestrom (30 mA) ausgelegt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes, unvorhersehbares Auslösen von FI-Schaltern (RCDs) bei unterschiedlichen Verbrauchern (Waschmaschine, Bügeleisen) an verschiedenen Stromkreisen – ein klares Indiz für eine fehlerhafte Isolation oder einen stromdurchgängigen Fehler gegen Erde, der nicht lokal auf ein Gerät beschränkt ist.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes FI-Auslösen deutet auf einen potenziell lebensbedrohlichen Fehler hin – etwa eine beschädigte Isolierung in der Hausinstallation, ein fehlerhafter Anschluss (z. B. vertauschte PEN-Leiter), eine fehlerhafte Potentialausgleichsanlage oder eine Kombination aus mehreren kleineren Leckströmen, die gemeinsam die Auslöseschwelle (üblicherweise 30 mA) überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das 12-jährige Gerät sei allein verantwortlich, ist irreführend: Da auch das Bügeleisen – ein anderes Gerät an einem anderen Ort und Stromkreis – den selben FI-Schalter auslöst, liegt die Ursache sehr wahrscheinlich nicht im Gerät, sondern in der Installation oder im gemeinsamen Schutzsystem (z. B. defekter FI-Schalter, fehlender oder korrodierter Erdungswiderstand, fehlerhafter Hauptpotentialausgleich).
    ➕ Ergänzung: Besonders kritisch ist der zeitliche Verzug ("ein paar Minuten nach Einschalten"), der auf thermisch bedingte Isolationsfehler (z. B. altersbedingte Rissbildung in Kabeln bei Erwärmung) oder Feuchtigkeitseintrag (z. B. im Waschkeller) hindeutet – beides schwer lokalisierbare, aber hochgradig gefährliche Ursachen.
    🔴 Gefahr: Ein defekter FI-Schalter oder eine fehlerhafte Erdungsanlage kann bei einem echten Körperschluss den Schutz vor tödlichem Stromschlag vollständig aufheben – das Risiko ist nicht theoretisch, sondern akut.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Gerät an einer anderen Steckdose zunächst funktionierte, ist methodisch sinnvoll und zeigt, dass das Gerät nicht pauschal als defekt einzustufen ist – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer systemischen Analyse.
    🔴 Gefahr: Der Neubau ist zwar neu, doch Fehler in der Errichtung (z. B. mechanische Beschädigung von Kabeln beim Einbau, falsche Verdrahtung im Verteiler, unzureichende Prüfung vor Inbetriebnahme) sind in der Praxis häufig – und gerade bei FI-Fehlfunktionen besonders schwer zu diagnostizieren ohne Messung.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie keinerlei elektrische Geräte an den betroffenen Stromkreisen weiter. Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit zertifiziertem Prüfumfang (DINAbk. VDE 0100-600 und 0100-710), der die gesamte Anlage – inklusive Erdungswiderstand, Potentialausgleich, FI-Schalterfunktion und Isolationswiderstand aller betroffenen Leitungen – messtechnisch überprüft. Eine bloße Geräteprüfung ist hier unzureichend und gefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wiederholtes FI-Auslösen ist ein akutes Sicherheitsrisiko mit Lebensgefahr durch Stromschlag.
    • Alle drei fordern eine sofortige Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – Nicht-Fachleute dürfen keinerlei Reparatur oder Eigenmessung durchführen.
    • GoogleAI betont Geräte als wahrscheinliche Hauptursache (Waschmaschine/Bügeleisen); DeepSeek sieht Geräte als sehr wahrscheinlich, Qwen korrigiert: Die gemeinsame Auslösung an unterschiedlichen Stromkreisen spricht gegen isolierte Gerätefehler und für Installationsursachen.
    • GoogleAI nennt "Überlastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da FI-Schalter auf Fehlerstrom (nicht Stromstärke) reagieren; dies ist eine sachlich unzutreffende Annahme von GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung des Neubau-Kontexts: Fehler bei Errichtung (z. B. Kabelbeschädigung, falsche Verdrahtung) sind häufig – auch hier ist Messung zwingend.
    • Qwen ergänzt die kritische Relevanz des Erdungswiderstands, des Hauptpotentialausgleichs und von thermisch aktivierten Isolationsfehlern ("ein paar Minuten nach Einschalten"), die nicht durch einfache Geräteprüfung erfasst werden.
    • GoogleAI nennt "Überlastung" als mögliche Ursache – dies widerspricht grundlegend der Funktionsweise von FI-Schaltern (RCDs), die ausschließlich auf Differenzstrom ≥30 mA reagieren. Qwen und DeepSeek korrigieren dies implizit durch vollständige Auslassung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: ❌ Überlastung ist keine plausible Erklärung.
    • GoogleAI suggeriert, Geräte "einzeln testen" – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Ein Test an anderer Steckdose oder mit "anderem Gerät" ist methodisch unzuverlässig und darf nicht zur Risikoeinschätzung herangezogen werden. Die sicherere Position ist: Kein Gerät darf weiter betrieben werden.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie stets die konservativste, sicherheitsorientierte Einschätzung – im Zweifel gilt: Installation vor Gerät, Messung vor Mutmaßung, Stilllegung vor Probelauf.
    Lebensgefahr durch wiederholtes FI-Auslösen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen eindeutig überein: Akutes Risiko eines tödlichen Stromschlags – Handlungsdruck sofort.
    Ursache liegt primär in der Installation (nicht nur Geräten) ✅ DeepSeek und Qwen betonen klar die Systematik (mehrere Stromkreise, Neubau-Kontext); GoogleAI tendiert zu Geräte-Fokus – Konsens geht zur Installation als Hauptverdächtiger.
    Erforderliche Prüfung durch Elektrofachbetrieb ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Fachbetrieb mit Messgeräten (DIN VDE 0100-600/710) darf prüfen – kein Eigenversuch.
    Stillschaltung der Geräte bis zur Klärung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit "Netzstecker ziehen" und "Nicht weiter betreiben"; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ergibt sich aus Sicherheitsprinzip.
    Überlastung als Ursache ❌ GoogleAI nennt sie – Qwen und DeepSeek widersprechen sachlich (FI reagiert nicht auf Leistung); KI-Konsens: Keine zulässige Erklärung – Widerspruch mit sicherheitsrelevanter Fehleinschätzung.
    🔴 Risiko Akuter tödlicher Stromschlag durch fehlenden FI-Schutz bei Defekt Unmittelbare Lebensgefahr, insbesondere im feuchten Waschkeller bei Körperkontakt mit geerdeten Flächen
    🔴 Risiko Thermisch aktivierte Isolationsfehler (z. B. Risse in Kabeln bei Erwärmung) Unerkennbar ohne Messung, sporadisch und schwer lokalisierbar – führt zu unvorhersehbaren Auslöseereignissen
    🔴 Risiko Fehlerhafte Erdung oder korrodierter Potentialausgleich im Neubau Macht FI-Schutz unwirksam; verhindert sichere Ableitung von Fehlerströmen – erhöht Gefahr massiv
    🔴 Risiko Defekter oder verunreinigter FI-Schalter selbst Kann bei echtem Körperschluss nicht auslösen – vollständiger Schutzverlust ohne Warnsignal
    🔴 Risiko Feuchtigkeits- oder Kondensationsbildung im Waschkeller (z. B. an Steckdosen, Kabelkanälen) Führt zu Kriechströmen, beschleunigt Isolationsalterung, verstärkt Risiko bei Gerätebetrieb
    ✅ Chance Fachgerechte messtechnische Erstprüfung im Neubau Ermöglicht frühzeitige Entdeckung verborgener Errichtungsfehler – langfristige Sicherheitssteigerung für gesamte Anlage
    ✅ Chance Austausch alter Geräte (12 Jahre Waschmaschine) durch moderne, energieeffiziente und sicherere Modelle Senkt Stromverbrauch, reduziert Leckstromrisiko durch neue Isolationsstandards und bessere Feuchteschutzklassen
    ✅ Chance Aufstellung eines klaren Prüfprotokolls durch Fachbetrieb Dient als Nachweis für Versicherung, bei Verkauf und für zukünftige Wartung – dokumentiert die Sicherheit der Anlage
    ✅ Chance Optimierung der Stromkreisverteilung (z. B. separate Stromkreise für Feuchträume) Erhöht Betriebssicherheit, erleichtert Fehlersuche und vermeidet kaskadierende Auslöseereignisse
    ✅ Chance Schulung der Haushaltsmitglieder im Umgang mit FI-Schaltern und Notfallverhalten Reduziert Reaktionszeit bei Störung, vermeidet Fehlbedienung, stärkt Sicherheitsbewusstsein
    1. Sofortige Stilllegung: Ziehen Sie unverzüglich die Netzstecker von Waschmaschine und Bügeleisen – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfumfang nach DIN VDE 0100-600 und 0100-710 – geben Sie explizit die Anforderung "messtechnische Gesamterfassung inkl. Erdungswiderstand und Potentialausgleich" an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Installationsprotokoll des Neubaus, die FI-Schalter-Typenschilder (Hersteller, Auslösestrom 30 mA, Typ A oder B) und die Geräte-Handbücher – diese benötigt der Elektriker für die Bewertung.
    4. Umgebungsbedingungen dokumentieren: Fotografieren Sie den Waschkeller (Steckdosen, Kabelverläufe, Feuchtigkeitsstellen) und notieren Sie exakt, wann und unter welchen Bedingungen (z. B. "nach 3 Minuten Bügeln bei 20 °C Raumtemperatur") der FI auslöst.
    5. Geräte nicht vorschnell ersetzen: Vermeiden Sie vor der Fachprüfung den Kauf neuer Geräte – der Fehler liegt sehr wahrscheinlich in der Installation; ein Austausch ohne Klärung wäre unnötig und risikoreich.
    6. Prüfprotokoll einfordern: Bestehen Sie auf ein schriftliches, unterschriebenes Prüfprotokoll mit Messwerten (z. B. Erdungswiderstand < 30 Ω, Isolationswiderstand > 1 MΩ je Leitung), das Sie zur eigenen Akte aufbewahren.
    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen und ist in vielen Ländern für bestimmte Stromkreise vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über einen anderen Pfad abfließt, beispielsweise über die Erde oder einen menschlichen Körper. Fehlerströme können durch Isolationsfehler oder defekte Geräte entstehen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Isolationsfehler, Erdschluss.
    Isolationsfehler
    Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines elektrischen Leiters beschädigt ist oder fehlt. Dadurch kann Strom unkontrolliert abfließen und einen Fehlerstrom verursachen. Isolationsfehler können durch Alterung, Beschädigung oder Feuchtigkeit entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Erdschluss, Kriechstrom, Mantelfehler.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn ein Stromkreis mit mehr Strom belastet wird, als er vertragen kann. Dies kann durch den Anschluss zu vieler Geräte an einen Stromkreis oder durch defekte Geräte verursacht werden. Überlastung kann zu Überhitzung, Beschädigung der Leitungen und Auslösung von Schutzschaltern führen.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Überstrom, Sicherung, Leitungsschutzschalter.
    Kriechstrom
    Ein Kriechstrom ist ein kleiner, unerwünschter Stromfluss über die Oberfläche eines Isolators oder durch feuchte Verschmutzungen. Kriechströme können durch Staub, Feuchtigkeit oder chemische Verunreinigungen entstehen und zu Isolationsschäden und Fehlerströmen führen.
    Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationswiderstand, Oberflächenstrom, Verschmutzungsgrad.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten in einem Gebäude. Dazu gehören Stromleitungen, Steckdosen, Schalter, Sicherungskästen und Beleuchtungssysteme. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig für die Sicherheit und Funktionalität der elektrischen Versorgung.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherungskasten, Leitungsführung, Potentialausgleich.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein wichtiger Bestandteil der Elektroinstallation und dient dem Schutz vor Stromschlägen. Er ist mit den Gehäusen von elektrischen Geräten verbunden und leitet im Fehlerfall den Strom zur Erde ab, wodurch ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) auslösen kann.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Nullleiter, TN-System.
    1. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromfluss bei geringsten Differenzen zwischen zu- und abfließendem Strom sofort unterbricht. FI-Schalter sind besonders wichtig in Räumen mit hoher elektrischer Gefährdung, wie Badezimmern oder Kellern.
    2. Wie kann ich feststellen, ob der FI-Schalter defekt ist?
      Ein defekter FI-Schalter löst entweder grundlos aus oder gar nicht mehr, auch wenn ein Fehlerstrom vorhanden ist. Ein einfacher Test ist die Betätigung der Testtaste am FI-Schalter. Löst er dabei nicht aus, ist er defekt und muss ausgetauscht werden. Ein Elektriker kann den FI-Schalter professionell prüfen.
    3. Was tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst?
      Wenn der FI-Schalter wiederholt auslöst, liegt ein Fehlerstrom vor. Zuerst sollten alle betroffenen Geräte (Waschmaschine, Bügeleisen) vom Stromnetz getrennt werden, um zu prüfen, ob eines davon die Ursache ist. Löst der FI-Schalter weiterhin aus, liegt das Problem wahrscheinlich in der Elektroinstallation. In diesem Fall sollte ein Elektriker hinzugezogen werden.
    4. Kann ich den FI-Schalter selbst austauschen?
      Nein, der Austausch eines FI-Schalters sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Arbeiten an der Elektroinstallation sind gefährlich und erfordern Fachkenntnisse. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu schweren Unfällen und Schäden führen.
    5. Welche Geräte können einen FI-Schalter auslösen?
      Alle elektrischen Geräte können einen FI-Schalter auslösen, wenn ein Fehlerstrom entsteht. Häufige Ursachen sind defekte Heizgeräte (Waschmaschine, Bügeleisen), Geräte mit Wasserkontakt (Geschirrspüler) oder Geräte mit beschädigten Kabeln. Auch Überspannungen oder Blitzeinschläge können einen FI-Schalter auslösen.
    6. Wie finde ich heraus, welches Gerät den FI-Schalter auslöst?
      Um das defekte Gerät zu identifizieren, schalten Sie alle betroffenen Geräte aus und schalten Sie den FI-Schalter wieder ein. Schalten Sie dann die Geräte einzeln wieder ein. Wenn der FI-Schalter beim Einschalten eines bestimmten Geräts auslöst, ist dieses Gerät wahrscheinlich defekt.
    7. Was bedeutet es, wenn der FI-Schalter erst nach einiger Zeit auslöst?
      Wenn der FI-Schalter erst nach einiger Zeit auslöst, kann dies auf einen sich langsam entwickelnden Fehlerstrom hindeuten. Dies kann durch Erwärmung von Bauteilen, Feuchtigkeit oder schleichende Isolationsfehler verursacht werden. Auch hier ist es ratsam, einen Elektriker zu konsultieren.
    8. Sind FI-Schalter in Neubauten Pflicht?
      Ja, in Neubauten sind FI-Schalter für alle Stromkreise Pflicht, die für die Verwendung von ortsveränderlichen Geräten vorgesehen sind. Dies dient dem Schutz vor Stromschlägen und soll die elektrische Sicherheit im Haus gewährleisten.
    • FI-Schalter löst ohne erkennbaren Grund aus
      Mögliche Ursachen und Lösungsansätze, wenn der FI-Schalter sporadisch und ohne erkennbare Last auslöst.
    • Was tun bei einem Kurzschluss?
      Informationen zur Erkennung und Behebung eines Kurzschlusses in der elektrischen Anlage.
    • Überspannungsschutz im Haus
      Wie man sich vor Schäden durch Überspannung schützen kann.
    • Fehlerstrommessung
      Die Bedeutung und Durchführung von Fehlerstrommessungen zur Überprüfung der elektrischen Sicherheit.
    • Elektrogeräteprüfung
      Regelmäßige Prüfung von Elektrogeräten auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
  2. FI-Schalter: Geringer Fehler in Elektroanlage wahrscheinlich
    Wenn der gleiche FI beim Bügeleisen auslöst
    der schon bei der Waschmaschine ausgelöst hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch das in der elektrischen Anlage schon ein geringer Fehler vorhanden ist. Kann sich aber auch um ein Gerät an einer Stechdose handeln.
    Die Beseitigung des Fehlers sollten Sie auf jeden Fall dem Errichter der Anlage überlassen, auch auf das Risiko hin das es doch an einem angeschlossenen Gerät liegt.
    • Herr Rüd-698-Kre
  3. FI-Auslösung: Erdung/Nullleiter-Verbindung in Steckdose möglich?
    Habe noch ein Verständnisproblem ...
    Soweit ich  -  als Laie auf diesem Gebiet  -  es verstanden habe, fällt der FI dann, wenn Erdung und Nullleiter "verbunden" werden. Kann das in meinem Fall auch bei einer Steckdose der Fall sein, die zurzeit nicht benützt wird? Ich möchte gerne noch etwas Bescheid wissen, bevor ich den Elektriker informiere (der Bau wurde über einen Generalunternehmer abgewickelt und wir sind mit dem Elektriker etwas aneinander geraten, sodass der jetzt schmollt. Ich befürchte, dass er zu erst sagt, dass auf jeden Fall die Waschmaschine defekt ist).
    Vielen Dank.
  4. FI-Schalter: Kurzschluss – Fehlerfindung durch Elektriker nötig
    Das kann prinipiell überall
    der Fall sein. Egal, ob an einer Steckdose oder sonst wo in der Installation. Im Falle eines Kurzschlusses zwischen Erdung und Neutralleiter können die seltsamsten Phänomene auftreten
    Zu finden ist der Fehler aber nicht so einfach. Da muss schon ein Fachmann ran
    FI-Schalter löst aus: Ursachen und Lösungen für Waschmaschine/Bügeleisen
    💡 Kernaussagen: Der FI-Schalter löst aus, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Mögliche Ursachen sind defekte Geräte (Waschmaschine, Bügeleisen) oder Probleme in der Elektroinstallation. Die Fehlersuche sollte einem Fachmann überlassen werden. Ein Kurzschluss zwischen Erdung und Neutralleiter kann ebenfalls die Ursache sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FI-Schalter: Geringer Fehler in Elektroanlage wahrscheinlich deutet das Auslösen des FI-Schalters bei mehreren Geräten auf einen Fehler in der elektrischen Anlage hin.
    🔧 Zusatzinfo: Auch unbenutzte Steckdosen können Fehler verursachen, wie im Beitrag FI-Auslösung: Erdung/Nullleiter-Verbindung in Steckdose möglich? diskutiert wird. Die Verbindung von Erdung und Nullleiter kann zur Auslösung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei wiederholtem Auslösen des FI-Schalters sollte umgehend ein Elektriker zur Überprüfung der Elektroinstallation und der betroffenen Geräte (Waschmaschine, Bügeleisen) hinzugezogen werden. Siehe auch FI-Schalter: Kurzschluss – Fehlerfindung durch Elektriker nötig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Waschmaschine, Bügeleisen, Auslösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nicht im System verbaut: Haftung, Gewährleistung & Folgen für Bauherren?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Elektroverteilerplan prüfen: Aufteilung Stromkreise, Leitungsschutz, Querschnitte – Expertenrat?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Regenwasser Zisterne: Separate Gartenbewässerung – Kosten, Installation & Vorteile?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau: Grundriss prüfen, Kosten planen & Baugenehmigung beachten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Baugrundstück, Keller, Raumaufteilung & Fassadengestaltung – Expertenrat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Waschmaschine, Bügeleisen, Auslösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Waschmaschine, Bügeleisen, Auslösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Waschmaschine/Bügeleisen – Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Waschmaschine, Bügeleisen, Auslösung, Fehlerstrom, Elektrik, Kurzschluss, Überlastung, Neubau
