Abwasser fließt nicht ab im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
Die häufigsten Ursachen für Abwasserprobleme im Neubau sind falsches Gefälle, defekte Dichtungsringe und ungünstige Bogenkombinationen am Fallrohr. Eigenverlegung von Sanitärbausätzen kann zu Verantwortlichkeitsproblemen führen. Eine professionelle Kanaluntersuchung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln. Das optimale Gefälle für Abwasserrohre liegt bei ca. 1%.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir brauchen dringend Hilfe. In unserem Neubau (vor 8 Monaten bezogen) fließt das Abwasser nicht richtig ab. Im Moment wird nur das Bad im EGAbk. benutzt. Von da aus geht der Fallstrang in den Keller. Ca. 1 m über dem Boden kommt ein 45 ° Bogen und das Rohr geht durch die Wand in das Bad der Einliegerwohnung (noch nicht fertig), dann kommt wieder ein 45 ° Bogen zurück Richtung Wand, dann trifft sich das Rohr (alles in 100) mit einem Abzweiger mit der Leitung dieses Bades und geht dann in einen 90 ° Bogen, der wieder mit 2 45 ° Bögen in das Rohr unter der Bodenplatte mündet. In diesem Rohr unter der Bodenplatte geht es dann rechts zur Küche der Einliegerwohnung und links zum Kanal weiter. Dann kommt wieder ein 45 ° Abzweiger, dort geht es dann links zu einem weiteren Bad und rechts zum Kanal und nach 10 m tritt es dann aus dem Bereich der Bodenplatte aus. Als der Kanal angeschlossen wurde, haben wir im Bad der Einliegerwhng. das WC "eingeweiht", während mein Mann draußen am Revisionsschacht stand und gewartet hat, bis was kam. Nach ein paar Min floss auch alles vorbei. Als das Bad im EG fertig war, wurde nur noch dieses benutzt. Nach ca. 2 Monaten war das Rohr dann verstopft. Die Fäkalien sind nach dem Fallstrang nicht links Richtung Kanal geflossen, sondern haben sich im Rohr unter der Bodenplatte gesammelt bis sie dann rechts in der Küche im Keller rauskamen. Dann war eine Kanalreinigungsfirma da und hat die Rohre freigespült. Ein paar Wochen später war es wieder soweit. Diesmal haben wir selber gespült und am Revisionsschacht gesehen, wie hunderte Häufchen auf einmal kamen. Als das Rohr wieder Frei war haben wir im EG Wasser laufen gelassen. Das floss auch direkt Richtung Kanal. Bei dem Test mit Klopapier direkt danach kam das Papier schon nicht mehr am Revisionsschacht vorbei, sondern hing irgendwo unter der Bodenplatte fest. Wie das Gefälle der Rohre unter der Bodenplatte ist wissen wir leider nicht. Kann das Gefälle dieser Rohre das einzige Problem sein oder kann es auch an der etwas abenteuerlichen Konstruktion des Fallstranges mit seinen Bögen liegen? Ich hoffe man kann einigermaßen verstehen, wie es bei uns aussieht. Ist wahrscheinlich etwas schwierig, ohne das ganze gesehen zu haben.
Wen sollten wir am besten mal fragen? Einen Installateur? Die Kanalreinigugsfirma hatte jedenfalls überhaußt keine Ahnung.
Bin über jede Hilfe dankbar. Sind wirklich verzweifelt.
Sabine
  • sabine
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reinigung können Rohre beschädigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Abwasserabfluss in Ihrem Neubau haben. Da das Problem erst nach einigen Monaten auftritt, liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine Verstopfung oder ein Problem mit dem Gefälle handelt.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfung im Fallstrang: Ablagerungen von Feststoffen (z.B. Papier, Fäkalien) können sich im Rohr ansammeln und den Durchfluss behindern.
    • Falsches Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle der Abwasserleitung kann dazu führen, dass Feststoffe nicht richtig abtransportiert werden und sich ablagern.
    • Verstopfung im Kanalanschluss: Auch im Kanalanschluss außerhalb des Hauses kann es zu Verstopfungen kommen.
    • Bögen und Abzweigungen: Zu viele oder ungünstig platzierte Bögen und Abzweigungen können den Abfluss behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zunächst eine professionelle Rohrreinigung durchführen zu lassen, um Verstopfungen zu beseitigen. Lassen Sie anschließend das Gefälle der Abwasserleitung überprüfen, um sicherzustellen, dass es ausreichend ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Installateur die gesamte Abwasserinstallation überprüfen, um mögliche Konstruktionsfehler zu identifizieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Abflussproblem in einem Neubau, bei dem das Abwasser nicht richtig abfließt und es zu wiederholten Verstopfungen kommt. Die Beschreibung der Rohrführung mit mehreren 45°- und 90°-Bögen sowie die unklare Situation unter der Bodenplatte deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin. Besonders kritisch ist die Tatsache, dass bereits nach kurzer Nutzungsdauer massive Verstopfungen auftreten, was auf einen grundlegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Verstopfungen und der Rückstau von Fäkalien in die Küche der Einliegerwohnung stellen ein akutes hygienisches Risiko dar. Es besteht die Gefahr von Geruchsbelästigung, Schimmelbildung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Abwasser. Zudem kann ein dauerhafter Rückstau zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene Rohrführung mit mehreren Bögen und Abzweigern ist für eine einwandfreie Funktion problematisch. Jeder Bogen erhöht den Strömungswiderstand und kann Ablagerungen begünstigen. Entscheidend ist jedoch das Gefälle der Rohre unter der Bodenplatte. Ein zu geringes oder gar negatives Gefälle führt dazu, dass Feststoffe nicht abtransportiert werden und sich absetzen. Die Tatsache, dass bereits bei einem Test mit Klopapier eine Verstopfung auftrat, spricht stark für ein unzureichendes Gefälle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Gefälle oder die Bogenkonstruktion das Problem sein könnte, greift zu kurz. In einem Neubau müssen die Rohrleitungen nach DINAbk. 1986-100 mit einem Mindestgefälle von 1-2% verlegt werden. Zudem ist die Dimensionierung der Rohre (DNAbk. 100) und die Anordnung der Reinigungsöffnungen (Revisionsschacht) zu prüfen. Die Kanalreinigungsfirma hat offenbar nur die Symptome beseitigt, nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Rohrleitungsbau oder einen Sachverständigen für Sanitärtechnik. Dieser muss eine Kamerabefahrung der gesamten Abwasserleitung durchführen, um das tatsächliche Gefälle, mögliche Ablagerungen und die genaue Rohrführung zu dokumentieren. Lassen Sie sich einen detaillierten Bericht mit Fotos und einer Bewertung der Mängel erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger oder den ausführenden Installateur schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Nur eine professionelle Analyse kann die Ursache klären und eine dauerhafte Lösung gewährleisten.
    Der beschriebene Abwasserabfluss im Neubau weist gravierende planerische und ausführungsbedingte Mängel auf, die systematisch zu wiederholten Verstopfungen führen. Die komplexe, unnötig gewundene Rohrverlegung mit zahlreichen 45°- und 90°-Bögen unter der Bodenplatte verstößt gegen die DIN 1986-100 und DIN EN 12056-2, die klare Mindestgefälle, maximale Bogenanzahlen pro Rohrabschnitt und Vermeidung von Toträumen vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Austrittsstelle von Fäkalien im Keller deutet auf eine dauerhafte Überlastung und unzureichende Selbstreinigungsfähigkeit des Systems hin – dies birgt erhebliche Hygiene- und Gesundheitsrisiken sowie die Gefahr von Schimmelpilzbildung und Materialschäden an der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle unter der Bodenplatte ist hochwahrscheinlich, da Abwasser nicht wie vorgesehen links zum Kanal, sondern rechts in die Küche austritt – dies weist auf ein Gefälle in falscher Richtung oder auf ein Nullgefälle hin, was bei Neubauten ein schwerwiegender Ausführungsfehler ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Gefälle das Problem sei, ist unzureichend – die gesamte Rohrnetzkonfiguration ist nicht normkonform: zu viele Richtungsänderungen, fehlende Wartungszugänge (z. B. fehlende Revisionsschächte im Verlauf unter der Bodenplatte), unzulässige Verzweigungen und mangelnde Durchgängigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass Klopapier bereits nach kurzer Zeit nicht mehr durchfließt, bestätigt eine mangelhafte Strömungsgeschwindigkeit (< 0,7 m/s), die für die Selbstreinigung erforderlich ist – dies ist bei korrekter Ausführung nicht möglich und weist auf strukturelle Planungsfehler hin.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Kanalreinigungsfirma keine fachliche Lösung bieten kann, ist zutreffend – Reinigung ist nur eine kurzfristige Maßnahme, keine Ursachenbehebung; hier ist eine fachkundige Planungs- und Ausführungsprüfung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. nach DIN 4109 oder mit Zertifizierung durch die VDIAbk./VDE-Gesellschaft) oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur mit Schwerpunkt Haustechnik zur umfassenden Dokumentation, Druck- und Durchflussmessung sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Rohrreinigung ist rechtlich und technisch unzureichend.
    Fallstrang
    Ein Fallstrang ist ein senkrechtes Rohr, das Abwasser aus verschiedenen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und ableitet. Er verbindet die Sanitäranlagen mit der Hauptabwasserleitung. Ein gut dimensionierter und belüfteter Fallstrang ist entscheidend für einen reibungslosen Abwasserabfluss.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Entlüftungsleitung, Sammelleitung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser durch die Schwerkraft abfließen kann. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Das Gefälle wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abfluss, Entwässerung
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein zugänglicher Schacht, der es ermöglicht, Abwasserleitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu warten. Er befindet sich meist außerhalb des Gebäudes und ist mit einem Deckel verschlossen. Revisionsschächte sind wichtige Bestandteile der Abwasserinfrastruktur.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht
    Rohrreinigung
    Die Rohrreinigung umfasst verschiedene Verfahren zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserleitungen. Dazu gehören mechanische Methoden wie die Verwendung von Spiralen oder Hochdruckspülungen. Eine regelmäßige Rohrreinigung kann dazu beitragen, größere Schäden und teure Reparaturen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abflussreinigung, Kanalreinigung, Verstopfungsbeseitigung
    Verstopfung
    Eine Verstopfung entsteht, wenn der freie Durchfluss in einer Abwasserleitung durch Ablagerungen oder Fremdkörper behindert wird. Dies kann zu einem Rückstau des Abwassers und zu unangenehmen Gerüchen führen. Häufige Ursachen für Verstopfungen sind Haare, Fett, Papier oder Essensreste.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, gebrauchtes Wasser und Fäkalien von Gebäuden abzuleiten. Sie besteht aus verschiedenen Rohren, Bögen und Verbindungsstücken, die miteinander verbunden sind. Die Abwasserleitung muss dicht und widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe sein.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Kanalisation, Sickerleitung
    Kanal
    Ein Kanal ist eine unterirdische Leitung, die Abwasser von Gebäuden und Grundstücken zu einer Kläranlage transportiert. Kanäle sind in der Regel größer als Abwasserleitungen und können auch Regenwasser aufnehmen. Sie bilden ein wichtiges Element der städtischen Infrastruktur.
    Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Sammelkanal, Entwässerungskanal
    1. Was tun, wenn das Abwasser im Neubau nicht abfließt?
      Zuerst sollten Sie prüfen, ob es sich um eine lokale Verstopfung handelt, die Sie selbst beheben können. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist es ratsam, einen Fachmann für Rohrreinigung zu kontaktieren. Dieser kann die Rohre professionell reinigen und mögliche Ursachen identifizieren.
    2. Wie erkenne ich ein falsches Gefälle der Abwasserleitung?
      Ein falsches Gefälle ist schwer selbst zu erkennen. Anzeichen können sein, dass das Wasser langsam abfließt oder dass es immer wieder zu Verstopfungen kommt. Ein Installateur kann das Gefälle mit speziellen Messgeräten überprüfen.
    3. Welche Kosten entstehen bei einer Rohrreinigung?
      Die Kosten für eine Rohrreinigung variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Verstopfung kann oft für unter 100 Euro behoben werden, während aufwändigere Reinigungen mit Spezialgeräten mehrere hundert Euro kosten können.
    4. Kann ich eine Rohrreinigung selbst durchführen?
      Kleinere Verstopfungen können Sie oft selbst mit einer Saugglocke oder einer Rohrreinigungsspirale beheben. Bei hartnäckigen Verstopfungen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden an den Rohren zu vermeiden.
    5. Wie kann ich Verstopfungen in der Abwasserleitung vorbeugen?
      Vermeiden Sie es, feste Stoffe wie Essensreste, Haare oder Hygieneartikel in die Toilette oder den Abfluss zu werfen. Spülen Sie regelmäßig mit heißem Wasser nach und verwenden Sie bei Bedarf spezielle Rohrreiniger.
    6. Was ist ein Fallstrang?
      Ein Fallstrang ist das senkrechte Rohr, das das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes sammelt und in die Kanalisation leitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Abwasseranlage und muss fachgerecht installiert sein.
    7. Was ist ein Revisionsschacht?
      Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu den Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient dazu, die Leitungen zu inspizieren, zu reinigen und zu reparieren. Revisionsschächte sind in der Regel außerhalb des Gebäudes angeordnet.
    8. Wie oft sollte ich die Abwasserleitungen reinigen lassen?
      Eine regelmäßige Reinigung der Abwasserleitungen ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn es jedoch häufiger zu Verstopfungen kommt oder das Wasser langsam abfließt, ist es ratsam, die Leitungen reinigen zu lassen.
    • Rohrreinigung selbst durchführen
      Anleitung und Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen mit einfachen Mitteln.
    • Abwasserrohre richtig entlüften
      Warum die Entlüftung wichtig ist und wie sie funktioniert.
    • Gefälle von Abwasserleitungen berechnen
      So ermitteln Sie das optimale Gefälle für einen reibungslosen Abfluss.
    • Ursachen für Verstopfungen im Abwasser
      Häufige Gründe und wie man sie vermeidet.
    • Kosten einer professionellen Rohrreinigung
      Preisübersicht und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
  2. Neubau Abwasser: Verantwortlichkeit Architekt/Installateur prüfen!
    Verantwortlichkeiten
    Ich bin Laie, aber ich denke, wenn im Neubau sowas nicht funktioniert, haben Sie ja Anspruch auf Nachbesserung.
    Abwasserrohre: Wer hat die geplant? Und installiert?
    Dorthin würde ich mich zuerst wenden.
    Also Architekt oder Bauträger, dann Rohbauer (Rohre unter der Bodenplatte), Sanitärinstallateur.
    Mit dem Gefälle ist das so eine Sache. Es kann auch zu groß sein. Dann schießt das (z.B. Spül-) Wasser über die ganzen Häufchen, Papier usw. hinweg. Die festen Bestandteile bleiben im Rohr liegen und das führt dann zur Verstopfung.
  3. Abwasser Neubau: Sanitärbausatz – Eigenverlegung & Folgen
    Können keinen zur Verantwortung ziehen
    leider können wir keinen zur Verantwortung ziehen. War ein Sanitärbausatz, der von uns verlegt wurde. Die Rohre unter der Bodenplatte haben wir zusammen mit einem ehemaligem Freund (ein Installateur) gelegt. Der hatte uns damals versprochen, Sanitär und Heizung mit uns zu machen. Hat sich aber nach dem Legen der Rohre unter der Bodenplatte nicht mehr blicken lassen bzw. wollte nur für Geld wieder kommen, obwohl mein Mann ihm bei seinem Haus kostenlos geholfen hatte. Wir haben damals die Gräben gezogen für die Rohre und er hat sie gelegt. Leider haben wir nicht kontrolliert was er gemacht hat, bevor er den Sand drüber geschüttet hat. Daher wissen wir auch nicht, ob die Rohre genug oder zu viel Gefälle haben. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr zu ihm. Die Abwasserrohre im Haus haben wir dann alleine mit dem Bausatz gelegt, auch den ominösen Fallstrang.
    Komisch war nur, dass die Kellertoilette funktioniert hat und alles, was über den Fallstrang aus dem EGAbk. runter kommt, bleibt hängen.
    Sabine
    • sabine
  4. Abwasserprobleme: Ursachen – Gefälle, Dichtungsringe, Abzweigwinkel
    Wasser auch den Berg raufdrängt ...
    Wasser auch den Berg raufdrängt wenn es nur von hinten zwängt ... sagte ein mir bekannter Tiefbauingenieur. Ursache neben dem Gefälle kann auch ein Abdichtungsring sein, der beim Zusammenschieben sich gelöst hat (weil man zu Geizig mit der Paste war). Sind eigentlich alle Abzweiger mit 45 ° oder auch welche mit 87 °, speziell das Ende vom Fallrohr (habe das nämlich nicht so ganz begriffen). Eine Möglichkeit wäre auch eine Kanaluntersuchung (ist aber nicht ganz billig) ...
  5. Kanaluntersuchung: Fachfirma finden – Kosten vs. Nutzen
    wer macht Kanaluntersuchung?
    wer macht denn so eine Untersuchung? Als die Kanalreinigungsfirma
    da war, sind die mit der Kamera durch die Rohre unter der Bodenplatte gefahren (nach dem frei spülen). Da stand ein bisschen Wasser im Rohr. Sonst ist ihm nichts besonderes aufgefallen. Ich glaub aber nicht, dass die besonders viel Ahnung hatten. Machte jedenfalls nicht den Eindruck. Hat nur viel Geld gekostet für Null Erkenntnis. Wer hat denn wirklich Ahnung? Haben nach dem Bau nicht mehr wirklich Geld über und seit zwei Wochen ist mein Mann arbeitslos. Beste Voraussetzungen also. Im Moment spülen wir die Rohre alle 2 Wochen. Nur das ist auf Dauer ja keine Lösung.
    Sabine
    • sabine
  6. Fallrohr: 90° Bogen – Auswirkungen auf Abwasserfluss
    Ein 90 ° Bogen am Fallrohr
    unten am Fallrohr kommt erst ein 45 ° Bogen, dann ein 90 ° Bogen, dann zwei 45 ° Bogen und dann ist der Fallstrang im Rohr unter der Bodenplatte.
    Sabine
    • sabine
  7. Abwasserrohr: Optimales Gefälle (ca. 1%) für Schwerteile-Transport
    Das Rohr
    muss so verlegt sein, dass die Schwerteile von der Bugwelle transportiert werden. Wenn das Gefälle zu groß oder zu klein ist, funktioniert das nicht mehr.
    Das Gefälle sollte meines Wissens so um die 1 Prozent betragen.
    Sind die vielen Bögen horizontal oder vertikal?
    • Herr Man-272-Pfa
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Abwasserprobleme im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Abwasserprobleme im Neubau sind falsches Gefälle, defekte Dichtungsringe und ungünstige Bogenkombinationen am Fallrohr. Eigenverlegung von Sanitärbausätzen kann zu Verantwortlichkeitsproblemen führen. Eine professionelle Kanaluntersuchung ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln. Das optimale Gefälle für Abwasserrohre liegt bei ca. 1%.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abwasser Neubau: Sanitärbausatz – Eigenverlegung & Folgen wird auf die Problematik der Eigenverlegung hingewiesen, die zu Schwierigkeiten bei der Verantwortlichkeitsklärung führen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Installation von Abwasserrohren im Neubau ist entscheidend für einen reibungslosen Abfluss. Neben dem Gefälle spielen auch die Art und Anzahl der Bögen eine wichtige Rolle, wie im Beitrag Fallrohr: 90° Bogen – Auswirkungen auf Abwasserfluss diskutiert wird. Ein 90° Bogen direkt am Fallrohr kann den Abfluss behindern.
    🔴 Risiko: Falsches Gefälle kann dazu führen, dass Schwerteile nicht abtransportiert werden und sich Ablagerungen bilden. Wie im Beitrag Abwasserrohr: Optimales Gefälle (ca. 1%) für Schwerteile-Transport erläutert, ist ein Gefälle von ca. 1% ideal. Ein zu steiles oder zu flaches Gefälle kann zu Verstopfungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Abwasserproblemen im Neubau sollte zunächst eine professionelle Kanaluntersuchung durchgeführt werden, um die Ursache zu identifizieren (siehe Kanaluntersuchung: Fachfirma finden – Kosten vs. Nutzen). Anschließend sollten die Verantwortlichkeiten geklärt und gegebenenfalls Nachbesserungen gefordert werden (siehe Neubau Abwasser: Verantwortlichkeit Architekt/Installateur prüfen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan Kosten: Wie lange dauert die Erstellung & was kostet er?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsplan ändern nach Bau: Kosten, Tektur & notwendige Dokumentation?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasser fließt nicht ab im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Rohrreinigung?
Suche nach: Abwasser fließt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abwasser, Abfluss, Neubau, Rohrreinigung, Verstopfung, Fallstrang, Kanal, Einliegerwohnung, Gefälle, Sanitär
