Strahler in Dusche installieren: Was ist erlaubt? Vorschriften & Feuchtraumleuchten
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Strahlern in Duschbereichen unter Berücksichtigung von Feuchtraumleuchten-Vorschriften und IP-Schutzarten. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die entsprechenden Normen für Elektroinstallationen im Badezimmer zu beachten. Die korrekte Auswahl von Deckeneinbaustrahlern ist entscheidend, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Hallo ,
ich möchte mir einen Strahler in die Paneele der Decke machen. Da die Dusche an drei Stellen eingemauert ist und ich eine get. Duuschtür habe, werde ich wahrscheinlich in der Dusche sehr wenig Licht haben. Meine Frage: Ist es zulässig einen Strahler in die Dusche zu machen, meinetwegen einen Feuchtraumstrahler.
Ist das erlaubt, oder muss ich ihn außerhalb positionieren?
Mario
    🔴 KRITISCH: Installation nur durch Elektrofachkraft – Eigeninstallation ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Mindestens IP65 erforderlich für Zone 1 (Duschkabine bis 2,25 m Höhe und 0,6 m horizontal); IPX7 und SELV nur für Zone 0 (innerhalb Wasseroberfläche).
    ⚠️ WICHTIG: Zonenklassifizierung nach DINAbk. VDE 0100-701 ist verbindlich – keine optische Einschätzung oder Herstellerbezeichnung „Feuchtraumstrahler“ ersetzt die zonenkonforme Prüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Stromversorgung muss eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD Typ A oder B, 30 mA) sowie korrekten Schutzleiteranschluss aufweisen – Prüfung durch Fachkraft zwingend erforderlich.
    Ob ein Strahler direkt in der Dusche installiert werden darf, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die Schutzart (IP-Wert) des Strahlers und die Zonen-Einteilung im Badezimmer nach DIN VDE 0100-701.
    Ich empfehle, ausschließlich Feuchtraumstrahler zu verwenden, die speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind. Diese Strahler sind so konstruiert, dass sie vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Geräten in Feuchträumen kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
    Ich rate dringend dazu, die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der geltenden Vorschriften gewährleisten und die Strahler fachgerecht anschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Elektriker beraten, welche Strahler für Ihre Dusche geeignet sind und die Installation fachgerecht durchführen.
    Der Nutzer plant die Installation eines Strahlers in der Duschdecke und fragt nach der Zulässigkeit. Dies ist ein klassischer Fall einer Elektroinstallation im Feuchtraum, der strengen Sicherheitsvorschriften unterliegt. Die Frage ist fachlich berechtigt, da in Duschen aufgrund von Spritzwasser und hoher Luftfeuchtigkeit besondere Gefahren bestehen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Feuchtraumstrahler zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Solche Leuchten sind speziell für Nassbereiche ausgelegt und bieten einen gewissen Schutz gegen Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "meinetwegen einen Feuchtraumstrahler" ist zu vage. Es kommt nicht nur auf die Bezeichnung an, sondern auf die konkrete IP-Schutzart (z.B. IP44 oder höher für den direkten Spritzwasserbereich). Zudem muss die gesamte Installation, inklusive Leitungen und Anschlussdosen, für den Feuchtraum geeignet sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100-701. In Duschen wird zwischen den Bereichen 0, 1 und 2 unterschieden. In der Dusche selbst (Bereich 1) sind nur Leuchten mit mindestens IP44 und Schutz gegen Strahlwasser (IPX5) zulässig. Die Installation darf zudem nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation birgt akute Lebensgefahr durch Stromschläge. Wasser und Strom sind eine tödliche Kombination. Jeder Fehler bei der Auswahl der Leuchte oder der Verdrahtung kann zu schweren Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Elektriker. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen, die korrekte Schutzart (mindestens IP44, besser IP65) auswählen und die Installation fachgerecht durchführen. Nur so ist die Sicherheit gewährleistet und die Versicherung im Schadensfall nicht gefährdet.
    Die Installation eines Strahlers innerhalb einer Dusche unterliegt strengen elektrischen Sicherheitsvorschriften, insbesondere der DIN VDE 0100-701 (Errichten von Niederspannungsanlagen – Besondere Anforderungen an Räume und Standorte mit Badewanne oder Dusche).
    Ein Feuchtraumstrahler allein reicht nicht aus: Entscheidend ist die Zuordnung zur Schutzzone (0–3), wobei Zone 0 (innerhalb der Dusche bis zur Wasseroberfläche) nur elektrische Betriebsmittel mit mindestens IPX7 und SELV (Sicherheitskleinspannung ≤ 12 V AC / 30 V DC) zulässt – und selbst dann nur bei besonderer Bauart und zertifizierter Montage.
    🔴 Gefahr: Ein falsch klassifizierter oder nicht zonenkonformer Strahler in Zone 1 (bis 2,25 m Höhe über der Duschwanne und bis 0,6 m horizontal davon) stellt ein schwerwiegendes elektrisches Lebensrisiko dar – besonders bei fehlender Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) oder unzureichender Schutzart (z. B. IP44 statt mindestens IP65 für Zone 1).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Feuchtraumstrahler" sei pauschal für die Dusche geeignet, ist irreführend – die Zonenklassifizierung ist verbindlich und unabhängig von der Bezeichnung durch den Hersteller.
    ➕ Ergänzung: Auch die elektrische Installation (Kabelverlegung, Klemmstellen, Schutzleiteranschluss, RCD-Typ A oder B mit 30 mA) muss den VDE-Richtlinien entsprechen; eine Eigeninstallation ohne Elektrofachkraft ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, den Strahler "meinetwegen" außerhalb der Dusche zu positionieren – bei einer eingemauerten Dusche mit Tür kann die Zone 1 weit in den Raum hineinreichen; eine reine optische Einschätzung ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer zonenkonformen Gefährdungsbeurteilung und der Prüfung der bestehenden Stromversorgung – nur so kann eine rechtskonforme, sicherheitsgeprüfte und versicherungsfähige Installation gewährleistet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer Installation durch eine Elektrofachkraft.
    • Alle bestätigen die Verbindlichkeit der DIN VDE 0100-701 und der Zonen-Einteilung (0–3) für Badezimmer.
    • Alle identifizieren IP-Schutzklasse als zentrales Kriterium und warnen vor der Irreführung durch Begriffe wie „Feuchtraumstrahler“ ohne konkrete IP-Angabe.
    • GoogleAI nennt IPX4 als Mindestanforderung, DeepSeek präzisiert IP44 für Zone 1 und empfiehlt IP65, Qwen verlangt explizit mindestens IP65 für Zone 1 und weist auf IPX7 + SELV nur für Zone 0 hin.
    • GoogleAI erwähnt keine RCD-Anforderung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine Fehlerstromschutzeinrichtung (30 mA, Typ A/B).
    • Qwen liefert die detaillierteste Zonen-Definition (Höhe, horizontale Ausdehnung) und klärt den Unterschied zwischen Zone 0 und Zone 1 hinsichtlich IP-Wert und SELV-Zwang.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an Leitungen und Anschlussdosen im Feuchtraum – nicht nur an die Leuchte selbst.
    • Qwen weist auf die Rechtsunsicherheit und Versicherungsrisiken bei Nicht-Einhaltung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI formuliert als „Empfehlung“, DeepSeek und Qwen als zwingende Vorschrift: „Eigeninstallation ist unzulässig“ (Qwen) vs. „Ich rate dringend dazu...“ (GoogleAI). Sicherheitsrechtlich gilt: Nur Elektrofachkraft – daher wird Qwens strikte Formulierung priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, eine reine Positionsänderung „außerhalb der Dusche“ reiche aus – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht ausdrücklich auf diese Fehleinschätzung ein.
    • Bei allen widersprüchlichen Aussagen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengsten Anforderungen (Qwen) werden übernommen – insbesondere IP65 für Zone 1, SELV + IPX7 für Zone 0, zwingende RCD-Prüfung und fachliche Gefährdungsbeurteilung vor Installation.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zonenklassifizierung (DIN VDE 0100-701)Verbindlich; Zone 1 umfasst Duschkabine bis 2,25 m Höhe und 0,6 m horizontal – ausschlaggebend für Auswahl und Montage.
    Mindest-IP-Wert für Zone 1⚠️IP44 wird von DeepSeek als Mindestwert genannt, GoogleAI nennt IPX4 (unvollständig), Qwen fordert klar IP65 – Konsens: mindestens IP65 (sicherste Variante).
    SELV-Zwang⚠️GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht SELV; Qwen verlangt SELV + IPX7 nur für Zone 0 – Konsens: SELV nicht zwingend für Zone 1, aber für Zone 0 unverzichtbar.
    Installation durch ElektrofachkraftVollständige Übereinstimmung: Eigeninstallation ist rechtswidrig, versicherungsrechtlich riskant und lebensgefährlich.
    Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)⚠️GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit RCD Typ A/B, 30 mA – Konsens: zwingend erforderlich und vor Inbetriebnahme zu prüfen.
    Zonenkonforme GefährdungsbeurteilungNur Qwen benennt sie explizit als Vorleistung – Konsens: unverzichtbare Voraussetzung für rechtskonforme Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung ist eine zonenkonforme Gefährdungsbeurteilung durch einen Elektrofachbetrieb durchzuführen – inkl. Prüfung der vorhandenen Schutzmaßnahmen (RCD, Schutzleiter, Kabelquerschnitte) sowie Festlegung der exakten Schutzzone für die geplante Einbauposition.
    🔴 RisikoStromschlag durch fehlenden oder unzureichenden Schutz (z. B. IP44 statt IP65 in Zone 1)Lebensbedrohlich – besonders bei direktem Kontakt mit Wasser
    🔴 RisikoKeine oder fehlerhafte RCD (z. B. Typ AC statt Typ A/B)Kein Auslösen bei Leckstrom – erhöhte Todesgefahr bei Isolationsfehler
    🔴 RisikoUnzulässige Eigeninstallation ohne fachliche ZonenbestimmungRechtliche Haftung, Versicherungsleistung wird verweigert, Nachrüstungskosten
    🔴 RisikoFalsche Kabelverlegung (z. B. ohne Feuchtraumkabel NYM-J)Isolationsversagen durch Feuchtigkeit, Kurzschluss, Brandgefahr
    🔴 RisikoUngeprüfter Schutzleiteranschluss oder fehlende PotentialausgleichsleitungKein Schutz bei indirektem Berühren – erhöhte Körperstromstärke bei Unfall
    ✅ ChanceFachgerechte Beleuchtung mit zonenkonformen LED-Strahlern (z. B. IP65, dimmbar, warmweiß)Verbessertes Raumgefühl, Barrierefreiheit, erhöhte Wohnqualität
    ✅ ChanceModerner Einbau mit integrierter Lüftung und Licht (z. B. Kombigerät IP65)Reduzierte Baulast, bessere Feuchteregulierung, weniger Schimmelrisiko
    ✅ ChanceAktualisierung der gesamten Bad-Installation inkl. RCD, Potentialausgleich und SchutzleiterZukunftssichere Grundlage für weitere Sanierungen, höhere Wertsteigerung
    ✅ ChanceNutzung von SELV-Systemen (12 V) in Zone 0 (z. B. LED-Bodenstrahler)Maximale elektrische Sicherheit – keine Körperstromrisiken, ideal für barrierefreie Duschen
    ✅ ChanceDigitale Steuerung (z. B. KNX, DALI) mit Feuchtraum-ZertifizierungIndividuelle Lichtszenen, Energieeffizienz, Fernüberwachung der Systemintegrität
    1. Elektrofachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für eine zonenkonforme Gefährdungsbeurteilung – inkl. genauer Ermittlung der Schutzzone 1 an Ihrer Dusche und Prüfung der vorhandenen Stromversorgung (RCD-Typ, Schutzleiter, Potentialausgleich).
    2. IP-Wert prüfen: Sammeln Sie für alle in Frage kommenden Strahler die vollständigen technischen Datenblätter – prüfen Sie dort ausdrücklich auf IP65 (mindestens) und Zertifizierung nach DIN VDE 0100-701 für Zone 1.
    3. RCD-Prüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie den Elektriker, den vorhandenen Fehlerstromschutz (RCD) auf Typ A oder B und 30 mA zu überprüfen – bei Nichtkonformität sofort austauschen.
    4. Feuchtraumkabel und Dosen einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung von Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-J) und spritzwassergeschützten Anschlussdosen – nicht nur die Leuchte muss geschützt sein.
    5. SELV-Option für Zone 0 prüfen: Falls Sie Strahler direkt in der Dusche (z. B. am Boden oder in der Wand) planen, lassen Sie vom Elektrofachbetrieb prüfen, ob ein SELV-System (12 V) mit IPX7 zulässig und sinnvoll ist.
    6. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie nach Abschluss alle Nachweise (Zonenplan, RCD-Prüfprotokoll, Montagebescheinigung, Konformitätsbestätigung) mindestens 10 Jahre auf – für Versicherung und künftige Verkäufe erforderlich.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Grad des Schutzes eines elektrischen Gerätes gegen das Eindringen von Fremdkörpern (z.B. Staub) und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen Fremdkörper, die zweite den Schutz gegen Wasser an.
    Verwandte Begriffe: IPX4, IPX5, IPX7, Feuchtraumleuchte
    Feuchtraumleuchte
    Eine Feuchtraumleuchte ist eine Leuchte, die speziell für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt wurde. Sie ist so konstruiert, dass sie vor Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt ist und somit die Sicherheit gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Badezimmerleuchte, Spritzwasserschutz
    DIN VDE 0100-701
    DIN VDE 0100-701 ist eine Norm des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die spezielle Anforderungen an die Errichtung von Niederspannungsanlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche festlegt. Sie beinhaltet unter anderem die Zonen-Einteilung und die Anforderungen an die Schutzarten der verwendeten Geräte.
    Verwandte Begriffe: Zonen-Einteilung, Schutzbereich, Elektroinstallation
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromfluss bei einem Fehler sofort unterbricht.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz
    Zonen-Einteilung
    Die Zonen-Einteilung im Badezimmer ist eine Einteilung des Raumes in verschiedene Bereiche, je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass elektrische Geräte mit Wasser in Berührung kommen. Für jede Zone gelten unterschiedliche Anforderungen an die Schutzart der verwendeten Geräte.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE 0100-701, Schutzbereich, Feuchtraum
    Elektrofachbetrieb
    Ein Elektrofachbetrieb ist ein Unternehmen, das auf die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Die Mitarbeiter verfügen über eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation, um die Arbeiten fachgerecht und sicher auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallation, VDE
    LED-Strahler
    LED-Strahler sind Leuchten, die mit Leuchtdioden (LEDs) betrieben werden. Sie sind energieeffizienter und haben eine längere Lebensdauer als herkömmliche Glühbirnen oder Halogenstrahler. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Schutzarten erhältlich.
    Verwandte Begriffe: LED, Leuchtdiode, Energieeffizienz
    1. Welche IP-Schutzart benötige ich für Strahler in der Dusche?
      Für Strahler, die direkt in der Dusche oder in unmittelbarer Nähe installiert werden, ist mindestens die Schutzart IPX4 erforderlich. IPX5 bietet Schutz gegen Strahlwasser, IPX7 sogar gegen zeitweiliges Untertauchen. Die Wahl hängt von der genauen Position des Strahlers ab.
    2. Darf ich normale Halogenstrahler in der Dusche verwenden?
      Nein, normale Halogenstrahler sind in der Regel nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Sie entsprechen nicht den erforderlichen Schutzarten und können eine Gefahr darstellen. Verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Feuchtraumstrahler.
    3. Was bedeutet die Zonen-Einteilung im Badezimmer?
      Die Zonen-Einteilung nach DIN VDE 0100-701 teilt das Badezimmer in verschiedene Bereiche ein, je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass elektrische Geräte mit Wasser in Berührung kommen. Für jede Zone gelten unterschiedliche Anforderungen an die Schutzart der verwendeten Geräte. Zone 0 ist der Innenraum der Badewanne oder Dusche, Zone 1 der Bereich direkt darüber, Zone 2 der Bereich in unmittelbarer Nähe.
    4. Kann ich LED-Strahler in der Dusche verwenden?
      Ja, LED-Strahler sind grundsätzlich geeignet, sofern sie die erforderliche IP-Schutzart aufweisen. LED-Strahler haben zudem den Vorteil, dass sie energieeffizienter sind und eine längere Lebensdauer haben als Halogenstrahler. Achten Sie auch hier auf die Kennzeichnung als Feuchtraumleuchte.
    5. Was passiert, wenn ich einen nicht geeigneten Strahler in der Dusche installiere?
      Die Installation eines nicht geeigneten Strahlers in der Dusche kann zu Kurzschlüssen, Stromschlägen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen. Zudem erlischt die Garantie des Produkts und Sie haften für eventuelle Schäden.
    6. Muss ich einen FI-Schalter installieren, wenn ich Strahler in der Dusche installiere?
      Ja, für Stromkreise in Badezimmern ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA vorgeschrieben. Dieser schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromkreis bei einem Fehler sofort unterbricht.
    7. Wie finde ich den richtigen Elektriker für die Installation?
      Achten Sie darauf, dass der Elektriker über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Elektroinstallation in Feuchträumen verfügt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Einhaltung der geltenden Vorschriften bestätigen.
    8. Welche Vorschriften gelten für die Installation von Strahlern über der Dusche?
      Auch für Strahler, die über der Dusche installiert werden, gelten bestimmte Vorschriften hinsichtlich der Schutzart und des Mindestabstands zur Duschbrause. Informieren Sie sich bei einem Fachmann über die genauen Anforderungen für Ihre individuelle Situation.
    • Badezimmerbeleuchtung planen
      Tipps zur Auswahl der richtigen Leuchten und zur Gestaltung einer stimmungsvollen Beleuchtung im Badezimmer.
    • IP-Schutzarten verstehen
      Eine Erklärung der verschiedenen IP-Schutzarten und ihre Bedeutung für den Einsatz von elektrischen Geräten in Feuchträumen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Welche Materialien sind für den Einsatz im Badezimmer geeignet und welche sollten vermieden werden?
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Feuchtraumstrahler: Suchtipps für Dusche & Beleuchtung
    Foto von Andrea Leidenbach
    Bitte Suche benutzen
    Stichwort Dusche und Strahler. Vielleicht hilft ihnen dies schon einmal weiter.
    Strahler in Dusche: Vorschriften & Feuchtraumleuchten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Strahlern in Duschbereichen unter Berücksichtigung von Feuchtraumleuchten-Vorschriften und IP-Schutzarten. Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die entsprechenden Normen für Elektroinstallationen im Badezimmer zu beachten. Die korrekte Auswahl von Deckeneinbaustrahlern ist entscheidend, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Elektroinstallation im Bad besonderen Vorschriften unterliegt. Die IP-Schutzart der Strahler muss den Anforderungen für Feuchträume entsprechen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Details dazu finden Sie im Beitrag Feuchtraumstrahler: Suchtipps für Dusche & Beleuchtung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Feuchtraumleuchten mit der passenden IP-Schutzart wird empfohlen, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Beleuchtung in der Dusche zu gewährleisten. Eine fachgerechte Installation durch einen Elektriker ist unerlässlich, um die Einhaltung der Badezimmer Vorschriften sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor der Installation die spezifischen Vorschriften für Elektroinstallationen im Badezimmer und wählen Sie Strahler mit der entsprechenden IP-Schutzart aus. Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation hinzu, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Strahler, Beleuchtung, Feuchtraumleuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckeneinbaustrahler Bad/Dusche: Einbautiefe, Feuchtigkeit & Trafo-Optionen für Rigipsdecke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke im Bad: Risiken durch Feuchtigkeit? Tipps zu Material, Aufbau & Belüftung
  5. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Badewanne mit Tür für Senioren: Modelle, Kosten & Alternativen zur Hebeanlage?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt-Lampen Bad: Wo finde ich passende Wandleuchten für Dusche/Badewanne?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Duschkabinenbeleuchtung im Keller: Einbaustrahler in Betondecke vs. Alternativen?
  9. BAU-Forum - Dach - Spitzbogen Giebelseite: Tauwasser, Schimmel & fehlende Dämmung? Ursachen, Folgen & Sanierung
  10. BAU-Forum - Dach - Nasse Dämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen für Dachschrägen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Strahler, Beleuchtung, Feuchtraumleuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Strahler, Beleuchtung, Feuchtraumleuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Strahler in Dusche installieren: Was ist erlaubt? Vorschriften & Feuchtraumleuchten
Suche nach: Strahler in Dusche: Erlaubt? | Vorschriften
Suche nach: Strahler Dusche, Dusche Beleuchtung, Feuchtraumleuchte, Elektroinstallation Bad, Badezimmer Vorschriften, IP-Schutzart, Deckeneinbaustrahler
