Trinkwasser Hausanschluss: DIN 1988 vs. kürzester Weg – Kosten & Nachteile?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
wir bauen unser Einfamilienhaus auf dem letzten Grundstück einer Stichstraße. Der Hausanschlussraum befindet sich auf der Westseite des Hauses, die Versorgungsleitung auf der Grundstücksecke Ostseite. Der Wasserversorger weigert sich mit Hinweis auf DINAbk. 1988 Teil 2 das Rohr in den Hausanschlussraum zu verlegen (nicht geradlinig, nicht kürzester Weg). Statt dessen sollen wir einen Wasserzählerschacht auf der Grundstücksgrenze errichten.
Nun meine Fragen:
DIN 1988 Teil 2 spricht von möglichst geradlinig usw. Also alles nur Auslegungssache?
Wo ist eigentlich das Problem? Es geht um 5 m Rohr ...
Welche Nachteile hat der Wasserzählerschacht? (Mehr-) Kosten?
Vielen Dank,
Norbert Wambach
  • Norbert Wambach
    🔴 Gefahr: Stagnation in Trinkwasserleitungen kann zu mikrobieller Verunreinigung führen.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Trinkwasser-Hausanschluss haben, da der Wasserversorger auf die Einhaltung der DINAbk. 1988 Teil 2 besteht, was zu einem längeren Leitungsweg führt.
    Die DIN 1988 Teil 2 regelt die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen und soll die Trinkwasserqualität sicherstellen. Der Wasserversorger ist verpflichtet, diese Norm einzuhalten.
    Ein längerer Leitungsweg kann folgende Nachteile haben:
    • Höhere Installationskosten durch mehr Material und Arbeitszeit.
    • Erhöhter Druckverlust, was sich auf den Wasserdruck an den Entnahmestellen auswirken kann.
    • Größeres Risiko der Erwärmung des Trinkwassers, insbesondere im Sommer, was die Vermehrung von Keimen begünstigen kann. 🔴
    • Erhöhtes Stagnationsrisiko, wenn die Leitung nicht regelmäßig genutzt wird, was ebenfalls die Trinkwasserqualität beeinträchtigen kann. 🔴
    Ob der kürzeste Weg tatsächlich eine unzulässige Abweichung von der DIN 1988 darstellt, ist eine Auslegungssache. Es ist möglich, dass der Wasserversorger Bedenken hinsichtlich der Zugänglichkeit oder des Schutzes der Leitung hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, das Gespräch mit dem Wasserversorger zu suchen und die Gründe für die Ablehnung des kürzesten Weges genau zu erfragen. Eventuell kann ein Kompromiss gefunden werden, der sowohl die DIN 1988 berücksichtigt als auch die Kosten im Rahmen hält. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sanitärfachmann hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    DIN 1988
    Die DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI) festlegt. Sie umfasst verschiedene Teile, die sich mit Planung, Ausführung, Betrieb und Wartung von Trinkwasseranlagen befassen. Die Einhaltung der DIN 1988 ist wichtig, um die Trinkwasserqualität und die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, EnEVAbk..
    Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist eine deutsche Rechtsverordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Parameter fest, wie z.B. Bakterien, chemische Stoffe und Radioaktivität. Die TrinkwV dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit und stellt sicher, dass das Trinkwasser bedenkenlos konsumiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: DIN 2000, Wasserhärte, Legionellen.
    Hausanschluss
    Der Hausanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit den öffentlichen Versorgungsnetzen für Wasser, Strom, Gas und Telekommunikation. Er umfasst die Leitungen und Anlagen, die vom öffentlichen Netz bis zum Übergabepunkt im Gebäude verlaufen. Der Hausanschluss wird in der Regel vom jeweiligen Versorgungsunternehmen hergestellt und gewartet.
    Verwandte Begriffe: Übergabestation, Netzanschluss, Versorgungsleitung.
    Wasserzählerschacht
    Ein Wasserzählerschacht ist ein unterirdischer Schacht, in dem der Wasserzähler installiert wird. Er wird verwendet, wenn der Wasserzähler nicht im Gebäude untergebracht werden kann, beispielsweise bei fehlendem Keller oder wenn die Leitung außerhalb des Gebäudes verläuft. Der Schacht muss frostsicher und zugänglich sein.
    Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Messeinrichtung, Schachtabdeckung.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Drucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Widerständen. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge und dem Durchmesser der Leitung, der Fließgeschwindigkeit des Wassers und der Beschaffenheit der Rohroberfläche. Ein zu hoher Druckverlust kann die Leistung der Trinkwasseranlage beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fließgeschwindigkeit, Rohrreibungszahl, hydraulischer Widerstand.
    Stagnation
    Stagnation bezeichnet das Stehenbleiben von Wasser in einer Leitung über einen längeren Zeitraum. Stagnierendes Wasser kann sich erwärmen und die Vermehrung von Mikroorganismen begünstigen. Zudem können sich Ablagerungen bilden und Metalle aus den Rohren lösen. Stagnation sollte vermieden werden, um die Trinkwasserqualität zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Biofilm, Legionellen, Korrosion.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können sich in warmem Wasser (25-50 °C) vermehren und beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) eine Legionellose (Legionärskrankheit oder Pontiac-Fieber) verursachen. Die Trinkwasserverordnung schreibt regelmäßige Untersuchungen auf Legionellen vor.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Biofilm, Dusche.
    1. Warum besteht der Wasserversorger auf die Einhaltung der DIN 1988?
      Der Wasserversorger ist gesetzlich verpflichtet, die Trinkwasserqualität gemäß den geltenden Normen und Vorschriften sicherzustellen. Die DIN 1988 legt die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen fest, um Verunreinigungen und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Die Einhaltung dient dem Schutz der Verbraucher.
    2. Welche Risiken birgt ein zu langer Leitungsweg für den Trinkwasser-Hausanschluss?
      Ein längerer Leitungsweg kann zu erhöhtem Druckverlust, Erwärmung des Trinkwassers und Stagnation führen. Erwärmtes Wasser begünstigt das Wachstum von Mikroorganismen, während Stagnation die Bildung von Biofilmen und die Freisetzung von Metallen aus den Rohren fördern kann. Diese Faktoren können die Trinkwasserqualität beeinträchtigen.
    3. Was ist ein Wasserzählerschacht und wann ist er notwendig?
      Ein Wasserzählerschacht ist ein unterirdischer Schacht, in dem der Wasserzähler installiert wird. Er ist notwendig, wenn der Wasserzähler nicht im Gebäude untergebracht werden kann, beispielsweise bei fehlendem Keller oder wenn die Leitung außerhalb des Gebäudes verläuft. Der Schacht muss frostsicher und zugänglich sein.
    4. Kann ich die Trinkwasserleitung selbst verlegen, um Kosten zu sparen?
      Nein, die Installation von Trinkwasserleitungen sollte ausschließlich von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu Undichtigkeiten, Verunreinigungen und gesundheitlichen Risiken führen. Zudem ist die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften erforderlich.
    5. Was kann ich tun, wenn der Wasserversorger den kürzesten Leitungsweg ablehnt?
      Suchen Sie das Gespräch mit dem Wasserversorger und erfragen Sie die genauen Gründe für die Ablehnung. Klären Sie, ob es alternative Lösungen gibt, die sowohl die DIN 1988 berücksichtigen als auch die Kosten minimieren. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Sanitärfachmann hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    6. Welche Materialien sind für Trinkwasserleitungen geeignet?
      Für Trinkwasserleitungen sind Materialien wie Edelstahl, Kupfer, verzinkter Stahl und bestimmte Kunststoffe (z.B. PE-Rohre) geeignet. Die Auswahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, dem Druck und der Temperatur. Es ist wichtig, nur zugelassene Materialien zu verwenden, die den geltenden Normen entsprechen.
    7. Wie oft sollte die Trinkwasserinstallation gewartet werden?
      Die Trinkwasserinstallation sollte regelmäßig von einem Fachmann überprüft und gewartet werden, um die Trinkwasserqualität und die Funktionsfähigkeit der Anlage sicherzustellen. Die Häufigkeit der Wartung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Alter der Anlage, der Wasserqualität und der Nutzung. Eine jährliche Sichtprüfung und eine alle drei bis fünf Jahre umfassende Wartung sind empfehlenswert.
    8. Was ist bei der Dämmung von Trinkwasserleitungen zu beachten?
      Trinkwasserleitungen sollten gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und die Trinkwasserqualität zu erhalten. Kaltwasserleitungen müssen vor Erwärmung geschützt werden, während Warmwasserleitungen vor Auskühlung geschützt werden müssen. Die Dämmung sollte den geltenden Normen entsprechen und fachgerecht ausgeführt werden.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen berechnen
      Informationen zur Berechnung des Druckverlusts in Abhängigkeit von Rohrlänge, Durchmesser und Fließgeschwindigkeit.
    • Legionellenprüfung im Einfamilienhaus: Pflichten und Kosten
      Erklärung, ob und wann eine Legionellenprüfung im Einfamilienhaus erforderlich ist.
    • Materialien für Trinkwasserleitungen: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien wie Kupfer, Edelstahl und Kunststoff hinsichtlich ihrer Eignung für Trinkwasser.
    • Trinkwasserinstallation selbst machen: Was ist erlaubt?
      Hinweise zu den Grenzen der Eigenleistung bei der Installation von Trinkwasserleitungen.
    • Wasserhärte bestimmen und Wasserenthärtungsanlage installieren
      Informationen zur Bestimmung der Wasserhärte und zur Installation einer Wasserenthärtungsanlage.
  2. Eigentum & Verantwortung: Trinkwasser Hausanschluss ab Grundstücksgrenze
    Sehen Sie es mal so ...
    ab Grundstücksgrenze gehört es Ihnen, also ihre Verantwortung. Wobei bei Frischwasser, siehe Frischwasser-Satzung, teile davon immer noch dem Versorger gehören (z.B. Wasseruhr).
    Wenn Sie einen Schacht setzen, zahlen Sie auch nur die Leitung bis dahin. Dahinter können Sie dann alles "selber" machen lassen.
    und meist sind die Leitungen der Versorger teuerer als wenn das Ihr Installateur macht.
    Wobei ich den Versorger nicht verstehen. 5 m Rohr würden Ihnen doch eh in Rechnung gestellt. Sollte doch eigentlich ein lukratives Geschäft sein.
    Aber hier geht es wohl um Wartungsarbeiten. Denn das Rohr bliebe dann immer noch Eigentum des Versorgers.
    Tipp: Schauen Sie in der Satzung nach.
    Evtl. können Sie diesen Schacht auch mit Elektro/Gas/Telefon-Anschluss verbinden.
    Trinkwasser Hausanschluss: DINAbk. 1988, Kosten & Verantwortlichkeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung des Trinkwasser Hausanschlusses unter Berücksichtigung der DIN 1988 und der damit verbundenen Kosten. Ein zentraler Punkt ist die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen dem Wasserversorger und dem Hauseigentümer ab der Grundstücksgrenze. Die Wahl zwischen einem Wasserzählerschacht und einer direkten Verlegung ins Haus beeinflusst die Kosten und den Umfang der Eigenleistung. Die Einhaltung der Frischwasser-Satzung des Versorgers ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ab der Grundstücksgrenze die Verantwortung für die Trinkwasserinstallation beim Eigentümer liegt, wie im Beitrag Eigentum & Verantwortung: Trinkwasser Hausanschluss ab Grundstücksgrenze erläutert wird. Die Frischwasser-Satzung des Versorgers definiert, welche Teile der Installation weiterhin in dessen Zuständigkeit fallen.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Verlegung des Trinkwasser Hausanschlusses können variieren, abhängig davon, ob ein Wasserzählerschacht gesetzt wird oder die Leitung direkt ins Haus geführt wird. Leitungen, die vom Versorger verlegt werden, sind oft teurer als die durch einen eigenen Installateur ausgeführten Arbeiten. Die Entscheidung für einen Schacht ermöglicht es, die Leitung dahinter in Eigenregie verlegen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Frischwasser-Satzung Ihres Wasserversorgers genau, um die genauen Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zu klären. Holen Sie Angebote von verschiedenen Installateuren ein, um die Kosten für die Verlegung des Trinkwasser Hausanschlusses zu vergleichen. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung die langfristigen Wartungskosten und die Möglichkeit, Teile der Installation selbst zu gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trinkwasser, Hausanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baunebenkosten: Welche Kosten übernimmt die Baufinanzierung NICHT? (Hausanschlüsse, Klärgrube, etc.)
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsplanung Mehrfamilienhaus: Welche Heizung ist optimal? Kosten, Gasanschluss & Heizlast?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ventil tropft an Ölheizung: Ursachen, Notfallmaßnahmen & DIY-Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupferoxid im Trinkwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Festteilchen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasser, Hausanschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trinkwasser, Hausanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trinkwasser, Hausanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trinkwasser, Hausanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trinkwasser Hausanschluss: DIN 1988 vs. kürzester Weg – Kosten & Nachteile?
Suche nach: Trinkwasser Hausanschluss: DIN 1988 vs. Weg
Suche nach: Trinkwasser Hausanschluss, DIN 1988, Wasserleitung verlegen, Wasserzählerschacht, Grundstücksgrenze, Rohrleitungskosten, Trinkwasserinstallation, Hausbau Kosten
