Heizung Druckverlust Ursachen: Was tun bei schleichendem Druckabfall im Heizsystem?
❓ Fragestellung: Heizung Druckverlust Ursachen: Was tun bei schleichendem Druckabfall im Heizsystem?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckverlust von 0,1 bar/Woche ein klares Indiz für eine Undichtigkeit ist – unabhängig vom Fehlen sichtbarer Feuchtigkeit; Alle drei warnen vor einer Bagatellisierung des Problems und betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes chemische "Dichtmittel" und beauftragen Sie umgehend einen ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen oder einen nach DIN EN 1717 anerkannten Fachbetrieb für eine normkonforme Leckortung mit Druckhalteprüfung und gegebenenfalls Thermografie – ohne Kompromisse bei der Methodik.
Ein schleichender Druckverlust in der Heizung kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Ventile, defekte Ausdehnungsgefäße oder sogar kleine Lecks im System. Dichtmittel sollten nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, da sie Thermostatventile beschädigen und die Effizienz des Wärmetauschers beeinträchtigen können. Eine gründliche Überprüfung der Anlage durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
seit einiger Zeit Stelle ich einen schleichenden Druckverlust in der Heizung (Gasbrennwerttherme) unseres Hauses fest (Neubau 2003). Der Druckverlust beträgt ca. 1/10 bar pro Woche. Wir können aber im ganzen Haus bis jetzt keinerlei feuchte Stellen finden. Ich rief unseren Heizungsinstallateur an und teilte ihm das mit.
Unser Installateur möchte jetzt eine Flüssigkeit in das Heizungssystem einbringen, welche ca. 4 Wochen im System verbleibt und dann wieder ausgetauscht wird. Dadurch würden die Rohre von innen beschichtet und evtl. vorhandene kleine Lecks abgedichtet werden. Die Rohrinstallation würde dadurch sogar noch "hochwertiger".
Ist dieses Vorgehen so Ok oder sollten wir unbedingt versuchen, das vermutlich vorhanden Leck zu finden?
Jetzt schon mal vielen Dank für Antworten.
Mit freundlichem Gruß
Andreas Weigand
    🔴 KRITISCH: Keine chemische Dichtflüssigkeit in das Heizsystem einfüllen – dies birgt erhebliche Risiken für Ventile, Pumpen, Wärmetauscher und die gesamte Anlagensicherheit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige professionelle Leckortung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich – versteckte Lecks (z. B. in Fußbodenheizung oder Wand) können sich schnell zu größeren Schäden oder Kurzschlüssen entwickeln.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Druckkontrolle und Dokumentation des Abfalls (z. B. wöchentlich) zur Abschätzung der Schwere und Dynamik des Lecks.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Ausdehnungsgefäßes, der Sicherheitsgruppe und aller Armaturen – diese sind häufige, aber übersehbare Ursachen für schleichenden Druckverlust.
    Ich verstehe, dass Sie einen schleichenden Druckverlust in Ihrer Heizung feststellen. Ein Druckverlust von 0,1 bar pro Woche deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte. Da Sie keine feuchten Stellen finden, könnte das Leck versteckt sein oder das Wasser verdunstet unbemerkt.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust sind:
    • Undichtigkeiten im Heizkreislauf: Kleine Lecks an Verbindungsstellen, Heizkörperventilen oder Rohren.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann den Druck nicht mehr richtig regulieren.
    • Entlüftungsventile: Undichte Entlüftungsventile können langsam Wasser verlieren.
    • Verdunstung: Wasser kann an unzugänglichen Stellen verdunsten, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.
    Das Vorgehen Ihres Installateurs, eine Flüssigkeit ins Heizsystem einzufüllen, um Lecks zu finden, ist eine gängige Methode. Diese Flüssigkeit enthält oft einen Farbstoff, der das Auffinden von Leckagen erleichtert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Heizsystem von einem Fachmann überprüfen, um die genaue Ursache des Druckverlusts zu finden und zu beheben. Überprüfen Sie regelmäßig den Druck und füllen Sie bei Bedarf Wasser nach, bis das Problem behoben ist.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen schleichenden Druckverlust von ca. 0,1 bar pro Woche in einer Gasbrennwerttherme aus dem Jahr 2003. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da ein stetiger Druckabfall auf eine Undichtigkeit im Heizsystem hindeutet. Die Tatsache, dass bisher keine feuchten Stellen sichtbar sind, schließt ein Leck nicht aus, da dieses in der Fußbodenheizung, in der Wand oder im Erdreich verborgen sein kann.
    🔴 Gefahr: Der vom Installateur vorgeschlagene Einsatz einer chemischen Dichtflüssigkeit ist als kritisch zu bewerten. Diese "Notlösung" kann zu Verstopfungen von Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern führen und die Anlageneffizienz dauerhaft beeinträchtigen. Zudem wird die Ursache des Lecks nicht behoben, sondern nur temporär kaschiert, was zu Folgeschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Rohrinstallation würde durch die Beschichtung "hochwertiger", ist fachlich falsch. Eine chemische Abdichtung stellt keine Wertsteigerung dar, sondern birgt erhebliche Risiken für die gesamte Heizungsanlage. Bei einem Neubau von 2003 sollte zunächst eine systematische Leckortung durchgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor einer chemischen Abdichtung sind zwingend folgende Schritte erforderlich: Eine Druckprüfung des gesamten Systems zur Bestätigung des Lecks, eine thermografische Untersuchung oder der Einsatz von Spürgas zur präzisen Lokalisierung der Undichtigkeit. Erst wenn ein Leck gefunden wurde, kann über eine gezielte Reparatur (z.B. durch Aufstemmen oder Einziehen eines neuen Rohres) entschieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die chemische Abdichtung ab und bestehen Sie auf einer professionellen Leckortung durch einen zertifizierten Fachbetrieb. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik, der die Anlage begutachtet und eine fachgerechte Sanierung empfiehlt. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Ein schleichender Druckverlust von 0,1 bar pro Woche in einem Heizsystem aus dem Jahr 2003 ist kein Bagatellfall, sondern ein eindeutiges Indiz für eine bestehende Leckage – unabhängig davon, ob sichtbare Feuchtigkeitsschäden vorliegen oder nicht.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Lecks können sich im Laufe der Zeit vergrößern, zu plötzlichen Wasserverlusten, Heizungsausfällen oder – bei Kombination mit elektrischen Komponenten – zu Kurzschlüssen und Brandrisiken führen. Zudem begünstigt ständiges Nachfüllen von Wasser die Korrosion im System und beschleunigt die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode mit einer temporären Innenschichtung durch eine 'Dichtflüssigkeit' ist keine anerkannte, normkonforme Reparaturmaßnahme nach DINAbk. EN 12828 oder VDIAbk. 2035. Solche Mittel können die Wärmeübertragung beeinträchtigen, Ventile verkleben, die Wasserqualität nachhaltig verschlechtern und die Garantie des Herstellers der Brennwerttherme erlöschen lassen.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckverlust in einem geschlossenen Heizkreis ist immer ein technisches Problem, das systematisch lokalisiert werden muss – z. B. mittels Druckhalteprüfung, thermografischer Lecksuche oder Gasleckdetektion mit Helium oder Stickstoff. Auch die Sicherheitsgruppe, der Expansionsbehälter und die Armaturen am Heizkessel sind häufige, unterschätzte Ursachen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Rohrinstallation werde durch eine solche Flüssigkeit 'hochwertiger', ist fachlich falsch und irreführend. Eine fachgerechte Installation ist bereits bei der Errichtung entscheidend – nachträgliche 'Aufwertung' durch chemische Zusätze ist technisch nicht haltbar und widerspricht den Herstelleranforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Sorgfaltspflicht. Die frühzeitige Reaktion auf einen konstanten Druckabfall ist ein wichtiger Schritt zur Vermeidung größerer Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN EN 1717 oder mit Zertifizierung durch die ZVSHK), der eine normkonforme Lecksuche durchführt – ohne Verwendung von Dichtmitteln. Eine dauerhafte Reparatur erfolgt ausschließlich durch Austausch oder fachgerechte Nachdichtung der betroffenen Komponente.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Druckverlust von 0,1 bar/Woche ein klares Indiz für eine Undichtigkeit ist – unabhängig vom Fehlen sichtbarer Feuchtigkeit.
    • Alle drei warnen vor einer Bagatellisierung des Problems und betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose.
    • GoogleAI stellt Verdunstung als mögliche Ursache dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies für geschlossene Heizsysteme fachlich ab und führen es auf fehlende Systemkenntnis zurück.
    • GoogleAI sieht die Verwendung einer farbmarkierten Flüssigkeit zur Lecksuche als gängig an – DeepSeek und Qwen unterscheiden klar zwischen einer diagnostischen Spürlösung (akzeptabel) und einer reparativen Dichtflüssigkeit (kritisch abzulehnen).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Methoden der Leckortung (Thermografie, Spürgas, Druckhalteprüfung) und normative Referenzen (DIN EN 12828, VDI 2035, DIN EN 1717).
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Gefahr der Garantieverluste und Korrosionsbeschleunigung durch ständiges Nachfüllen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Chemische Dichtflüssigkeit: GoogleAI beschreibt sie neutral als "gängige Methode" zur Lecksuche; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und bewerten sie als kritisch gefährlich sowie normwidrig. Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • "Hochwertigere Rohrinstallation" durch Beschichtung: GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage klar und fachlich fundiert – ❌ Widerspruch (GoogleAI fehlt hier eine korrigierende Aussage).
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – jedoch ist bei DeepSeek und Qwen die Forderung nach einem unabhängigen Sachverständigen (z. B. ZVSHK-zertifiziert) präziser und stärker hervorgehoben.
    Druckverlust als Indiz für Undichtigkeit ✅ Alle Modelle stimmen darin überein: Ein Verlust von 0,1 bar/Woche ist keine Bagatelle, sondern ein klares technisches Warnsignal – auch ohne sichtbare Feuchtigkeit.
    Eignung chemischer Dichtflüssigkeiten ❌ DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab (Risiko für Komponenten, Normverstoß, Garantieverlust); GoogleAI bewertet sie neutral – jedoch gilt das Vorsichtsprinzip: konsensmäßig nicht zulässig.
    Wichtigste Leckortungsmethoden ✅ Konsens über Druckhalteprüfung, thermografische Untersuchung und Spürgasverfahren (Helium/Stickstoff); GoogleAI nennt nur Farbflüssigkeit – DeepSeek/Qwen ergänzen entscheidend.
    Gefährdung durch ständiges Nachfüllen ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Korrosion, Schlambildung und Kurzschlussrisiko; GoogleAI erwähnt diese Folgen nicht – Konsens besteht nur partiell, daher Abwägung.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Alle Modelle fordern einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker; DeepSeek und Qwen spezifizieren zusätzlich "unabhängigen Sachverständigen" (z. B. ZVSHK), was als höchste Sicherheitsstufe gilt.
    🔴 Risiko Verstecktes Leck in Fußbodenheizung oder Wand Kann langfristig Baustoffschäden, Schimmelbildung oder elektrische Kurzschlüsse verursachen – bei plötzlichem Durchbruch auch Wasserschaden in Wohnräumen.
    🔴 Risiko Einsatz chemischer Dichtflüssigkeiten Verstopfung von Steuerventilen, Schäden am Wärmetauscher, dauerhafte Effizienzeinbuße, Verlust der Herstellergarantie.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Nachfüllen von Wasser Beschleunigte Korrosion im gesamten Kreislauf, erhöhte Schlambildung, vermehrter Verschleiß der Umwälzpumpe.
    🔴 Risiko Unterlassene Druckprüfung über längere Zeit Unbemerkt fortschreitende Vergrößerung des Lecks, möglicher Totalausfall der Heizung im Winter.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Verdunstungsverlust" Versäumte Frühdiagnose und verhinderte gezielte Reparatur – führt zu höheren Kosten und Risiken.
    ✅ Chance Fachgerechte Leckortung vor größerem Schaden Kostengünstige, zielgenaue Reparatur (z. B. Austausch eines Ventils) – ohne aufwendige Sanierung von Leitungen oder Estrich.
    ✅ Chance Aktualisierung der Anlagendokumentation Erstellung einer aktuellen Druckverlaufsdokumentation und Leckortungsprotokolls – für künftige Wartung, Versicherung und Wertbestimmung.
    ✅ Chance Gezielte Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes Einfach und kostengünstig zu prüfen – bei Defekt sofort korrigierbar; verhindert Fehldiagnosen und unnötige Leitungsuntersuchungen.
    ✅ Chance Einsatz moderner Leckortungstechnik (z. B. Helium-Tracer) Hohe Lokalisierungsgenauigkeit ohne Zerstörung – ermöglicht minimalinvasive Reparatur (z. B. Einziehen eines neuen Rohrs).
    ✅ Chance Überprüfung der Sicherheitsgruppe und Armaturen Häufige, vergessene Ursachen – bei fachgerechter Nachdichtung oder Austausch schnelle, preiswerte Lösung ohne Bauarbeiten.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen ZVSHK-zertifizierten Heizungssachverständigen oder einen Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 1717 – keine Reparatur ohne vorherige normkonforme Leckortung.
    2. Chemische Dichtmittel ablehnen: Verweigern Sie ausdrücklich die Einfüllung jeglicher Dichtflüssigkeit in das Heizsystem – verlangen Sie stattdessen eine schriftliche Begründung für die gewählte Methode.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizungsprotokolle, Wartungsberichte, Herstellerdokumente zur Brennwerttherme von 2003) und dokumentieren Sie den Druckverlauf wöchentlich mit Datum und Bar-Wert.
    4. Schnellprüfung durchführen: Prüfen Sie selbst die Sicherheitsgruppe, das Ausdehnungsgefäß (Druck im Gefäß prüfen, ggf. mit Manometer) und alle Entlüftungsventile auf Dichtigkeit – bei Verdacht sofort melden.
    5. Alternativen prüfen: Lassen Sie die Möglichkeit einer thermografischen Lecksuche im beheizten Zustand oder einer Helium-Leckortung durch den beauftragten Fachbetrieb prüfen – beide Verfahren sind für versteckte Lecks besonders zuverlässig.
    6. Garantie sichern: Fordern Sie vor jedem Eingriff schriftlich vom Installateur die Bestätigung, dass alle Maßnahmen die Herstellergarantie der Brennwerttherme nicht beeinträchtigen.
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Er kann durch Leckagen, defekte Bauteile oder andere Faktoren verursacht werden. Ein kontinuierlicher Druckverlust deutet auf ein Problem hin, das behoben werden sollte.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Leckage, Ausdehnungsgefäß
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden durch Überdruck.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Heizkörpern, Ventilen und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wärmeverteilung, Vorlauf, Rücklauf
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet eine Undichtigkeit in einem geschlossenen System, durch die Flüssigkeit oder Gas austreten kann. In einer Heizungsanlage kann eine Leckage zu Druckverlust und Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Korrosion
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkreislauf zu entfernen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Entlüftungsventile befinden sich meist an den Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Entlüften, Luft im Heizsystem, Heizkörperthermostat
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist eine effiziente und umweltschonende Heiztechnologie.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizkessel, Gasheizung
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das im Heizkreislauf zirkuliert und die Wärme transportiert. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizwasserqualität, Korrosionsschutz, Enthärtung
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust in der Heizung bedeutet, dass der Wasserdruck im Heizkreislauf kontinuierlich sinkt. Dies kann auf ein Leck, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder andere Probleme hinweisen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Schäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich ein Leck in der Heizung?
      Ein Leck in der Heizung kann sich durch feuchte Stellen an Heizkörpern, Rohren oder Verbindungsstellen äußern. Manchmal ist das Leck jedoch versteckt und nicht sofort sichtbar. Ein kontinuierlicher Druckverlust im System ist ein deutliches Anzeichen für ein Leck.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen.
    4. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleine Druckverluste können Sie möglicherweise selbst beheben, indem Sie Wasser nachfüllen. Bei größeren oder wiederholten Druckverlusten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Behebung eines Druckverlusts?
      Die Kosten für die Behebung eines Druckverlusts hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Ein kleines Leck kann relativ kostengünstig behoben werden, während der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes oder die Reparatur von Rohren teurer sein kann.
    6. Wie oft sollte ich den Druck in der Heizung überprüfen?
      Es ist ratsam, den Druck in der Heizung regelmäßig zu überprüfen, idealerweise alle paar Monate. So können Sie frühzeitig feststellen, ob ein Druckverlust vorliegt und entsprechende Maßnahmen ergreifen.
    7. Was passiert, wenn ich den Druckverlust ignoriere?
      Wenn Sie den Druckverlust ignorieren, kann dies zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Ein zu niedriger Druck kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Anlage führen. Zudem kann es zu Korrosion und weiteren Schäden durch eindringenden Sauerstoff kommen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsinstallateur?
      Sie finden einen qualifizierten Heizungsinstallateur über Online-Bewertungsportale, Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder über die Handwerkskammer. Achten Sie auf Zertifizierungen und Erfahrungen des Installateurs.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Informationen zur Funktion und Wartung von Ausdehnungsgefäßen in Heizungsanlagen.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Anleitung zum Nachfüllen von Heizungswasser und zur Überprüfung des Drucks im System.
    • Heizungsrohre isolieren
      Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energie zu sparen.
    • Heizungsanlage warten
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Heizung: Dichtmittel – Risiko für Thermostatventile!
    Wäre vorsichtig
    machen Thermostatventile vertragen solche Mittel nicht, die Effektivität des Wärmetauschers könnte gerade bei schwindsüchtigen Thermen mit geringem Wasserinhalt und engen Wasserführungen herabgesetzt werden bis hin zu lokaler Überhitzung, ...
    Würde eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Heizungsbauer zu verlangen.
    1/10 Bar pro Woche ist noch nicht sooo viel (meine 31 jährige Anlage hat etwa die Hälfte) und kann einige andere Ursachen haben:
    Undichtes Überdruckventil (meistens die Ursache zumindest bei älteren Anlagen)
    Undichtes MAG (Ausdehnungsgefäß)
    Worst case: undichter Wärmetauscher 😉
    Die Leckmenge ist wohl so klein, dass austretendes Wasser gleich verdunstet ...
    Achtung:
    Vom Laien.
    PS: In "Heizung" wär's besser aufgehoben 😉
  3. Heizung Druckverlust: Sicherheitsventil & Ausdehnungsgefäß prüfen
    Wasserverlust
    Hallo Andreas,
    würde deinen Heizungsbauer auch vorerst einmal fragen, ob er schon Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß oder Wärmetauscher kontrolliert hat. Die Dichtmittel sind übrigens auch nicht ganz billig und sollten meiner Meinung nach auch nur als aller aller aller letzte Möglichkeit gesehen werden.
    Tschau
  4. Heizung: Entlüftungsventil-Tausch & Dichtmittel-Einsatz
    Der Heizungsbauer war da, und hat ein Entlüftungsventil getauscht, welches undicht war. Das Dichtmittel wollte er aber trotzdem unbedingt reinfüllen (wenn er schon mal da ist, und es dabei hat ...) ich warte jetzt mal ab, denn in 4 Wochen kommt das Mittel wieder raus und dann schauen wir mal. Wenn die Thermostate ein Problem bekommen, dann hoffentlich noch in der Garantiezeit.
    @Markus: "Heizung" habe ich ca. 5 Sekunden nach einstellen des Textes entdeckt 😉
    Für die Antworten schon mal vielen Dank
    Ich werde mal berichten, wie es weiter geht.
    Andreas Weigand
    Heizung Druckverlust: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein schleichender Druckverlust in der Heizung kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Ventile, defekte Ausdehnungsgefäße oder sogar kleine Lecks im System. Dichtmittel sollten nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, da sie Thermostatventile beschädigen und die Effizienz des Wärmetauschers beeinträchtigen können. Eine gründliche Überprüfung der Anlage durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Heizung: Dichtmittel – Risiko für Thermostatventile! können Dichtmittel Thermostatventile beschädigen und die Leistung des Wärmetauschers negativ beeinflussen. Vor dem Einsatz sollte eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Heizungsbauers eingeholt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor zu Dichtmitteln gegriffen wird, sollte man, wie in Heizung Druckverlust: Sicherheitsventil & Ausdehnungsgefäß prüfen empfohlen, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß und Wärmetauscher auf Defekte prüfen. Diese Bauteile sind häufige Ursachen für Druckverlust in Heizungsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie den Druckverlust weiterhin. Falls der Druckverlust nach dem Tausch des Entlüftungsventils und dem Einsatz von Dichtmittel weiterhin besteht, sollte eine professionelle Leckageortung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Druck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Druck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Druckabfall, Druck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung Druckverlust Ursachen: Was tun bei schleichendem Druckabfall im Heizsystem?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Heizung, Heizung Druckverlust, Druckabfall Heizung, Heizung verliert Druck, Leck Heizung, Heizungsanlage Druckverlust, Heizungswasserverlust, Heizungsinstallateur
