Hochvolt-Halogen im Duschbereich: IP65 wirklich sicher? Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit von Hochvolt-Halogenlampen im Duschbereich trotz IP65-Schutz. Entscheidend sind die Einhaltung der Schutzbereiche nach DIN VDE 0100-701 und die Deckenhöhe. Ein FI-Schutzschalter ist Vorschrift. Die Rostbeständigkeit der Leuchte wird ebenfalls kurz angesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Eine ähnliche Frage wurde schon einmal im Forum gestellt, jetzt will ich es aber ganz genau wissen: Ist Hochvolt-Halogen über dem
Duschbereich fahrlässig, wenn die Lampe einen entsprechenden IP-Wert einhält, z.B. IP65? Das wollen wir nämlich machen, und die Antworten reichen von "kein Problem" bis "OH Gott, sind SIE verrückt? ". Unser Elektriker meinte, es wäre OK. Als wir uns dann die Lampen besorgen wollten, meinte das Fachgeschäft, dass die Lampen ja nicht 100 % an der abgehängten Decke sitzen, und das grober Leichtsinn wäre ... was denn jetzt?
  • Barbara
    🔴 KRITISCH: Hochvolt-Halogenlampen (230 V) sind in den Schutzzonen 1 und 2 des Duschbereichs gemäß DINAbk. VDE 0100-701:2018-10 grundsätzlich verboten – IP65 allein reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt an Anschlussstellen, Kondensatbildung und Thermoschock durch Spritzwasser können bei Hochvolt-Halogen zu tödlichem Stromschlag oder Lichtbogenbrand führen – selbst bei fachgerechter Montage.
    ⚠️ WICHTIG: Als einzige zulässige Lösung in Zone 1 gilt Schutzkleinspannung (SELV, max. 12 V AC / 30 V DC) mit mindestens IP65 (besser IP67) sowie getrenntem, feuchtraumtauglichem Schaltnetzteil außerhalb der Schutzzonen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede elektrische Installation im Bad muss vor Inbetriebnahme durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb geprüft und abgenommen werden – Eigeninstallation oder nichtzertifizierte Montage ist rechtlich unzulässig und haftungsrelevant.
    🔴 Gefahr: Hochvolt-Halogenlampen im Duschbereich bergen trotz Einhaltung des IP65-Schutzes Risiken. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Kurzschlüssen führen. Auch bei Einhaltung der Schutzart kann es durch Kondensation zu Problemen kommen.
    Ich empfehle, im Duschbereich auf Kleinspannungslampen (12V) oder LED-Leuchten mit entsprechender IP-Schutzart (mindestens IP65, besser IP67) umzusteigen. Diese sind sicherer, da die geringere Spannung das Risiko eines Stromschlags reduziert.
    Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Installationen im Badezimmer von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Dieser kann die Einhaltung der VDE-Normen gewährleisten und die Installation fachgerecht ausführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Installation von einem Elektrofachbetrieb prüfen und sich über sichere Alternativen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Unsicherheit bei der Installation von Hochvolt-Halogenleuchten im Duschbereich. Die widersprüchlichen Aussagen von Elektriker und Fachgeschäft verdeutlichen die Notwendigkeit einer fachlich fundierten Risikobewertung. Grundsätzlich ist die Installation von Leuchten in Feuchträumen wie Duschen durch die DIN VDE 0100-701 streng geregelt. Die bloße Angabe einer IP65-Schutzart ist nicht ausreichend, da diese nur das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern betrifft, nicht aber die spezifischen Anforderungen an die elektrische Sicherheit in den verschiedenen Schutzzonen.
    🔴 Gefahr: Hochvolt-Halogenleuchten (230 V) erzeugen im Betrieb sehr hohe Temperaturen. Bei direktem Wasserkontakt, etwa durch Spritzwasser oder Kondenswasser, kann es zu einem Thermoschock kommen, der das Leuchtmittel zerstört und zu einem Kurzschluss oder sogar einem Lichtbogen führen kann. Dies stellt ein erhebliches Brand- und Stromschlagrisiko dar, das durch die IP65-Klassifizierung nicht vollständig ausgeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Einteilung der Schutzzonen im Duschbereich. In Zone 1 (direkt über der Badewanne/Dusche) und Zone 2 (um die Dusche herum) sind nur Leuchten mit Schutz gegen Strahlwasser (mindestens IPX5) und einer maximalen Betriebsspannung von 12 V (Schutzkleinspannung SELV) zulässig. Hochvolt-Halogen (230 V) ist in diesen Zonen grundsätzlich nicht zugelassen, unabhängig vom IP-Wert. Die Aussage des Elektrikers, es sei in Ordnung, ist daher fachlich falsch und potenziell gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fachgeschäfts, die Lampen seien aufgrund der nicht 100%igen Abdeckung an der abgehängten Decke leichtsinnig, ist zwar vorsichtig, aber nicht präzise. Das eigentliche Problem ist nicht die Deckenmontage, sondern die Verwendung von 230-V-Technik in einer Zone, die für Niederspannung ausgelegt sein muss. Die korrekte Aussage wäre: Hochvolt-Halogen ist in den Schutzzonen 1 und 2 generell unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie auf keinen Fall eine Hochvolt-Halogenleuchte über dem Duschbereich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der fachgerechten Planung und Installation. Verwenden Sie ausschließlich Leuchten mit Schutzkleinspannung (SELV, max. 12 V) und einer Mindestschutzart von IP65 für Zone 1 oder IP44 für Zone 2. Lassen Sie die Installation vor Inbetriebnahme durch einen Sachverständigen prüfen, um die Einhaltung der VDE-Normen sicherzustellen und Haftungsrisiken auszuschließen.
    Hochvolt-Halogenlampen im Duschbereich stellen ein erhebliches elektrisches Risiko dar, unabhängig vom IP-Schutzgrad – IP65 schützt zwar gegen Strahlwasser, aber nicht gegen direktes Spritzwasser unter Druck, Kondensatbildung oder langfristige Feuchteeinwirkung an Anschlussstellen und Gehäusefugen.
    🔴 Gefahr: Hochvoltbetrieb (230 V) in unmittelbarer Nähe von Wasser führt bei Isolationsfehlern, Kondensatdurchtritt oder mechanischer Beschädigung zu tödlicher Elektroschockgefahr – besonders im nassen, leitfähigen Umfeld einer Dusche.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Elektrikers, dass Hochvolt-Halogen "OK" sei, widerspricht der DIN VDE 0100-701:2018-10, die für den Duschbereich (Zone 1) ausschließlich Schutzkleinspannung (max. 12 V AC / 30 V DC) oder mindestens IP67 mit zusätzlicher Schutzmaßnahme (z. B. FI-Schutzschalter 10 mA) zulässt – IP65 allein reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechter Montage besteht Risiko durch thermische Spannungen im Halogenlampen-Glas bei plötzlicher Abkühlung durch Spritzwasser, was zu Glasbruch und Kurzschluss führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Fachgeschäfts ist fachlich korrekt: Die unvollständige Anbindung an die abgehängte Decke begünstigt Feuchtigkeitseintritt entlang der Zuleitung und schafft einen potenziellen Leckstrompfad – besonders kritisch bei Hochvolt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Installation ist vollkommen gerechtfertigt – die Bandbreite der Forum-Antworten spiegelt die erhebliche Unsicherheit wider, die bei fehlender Normkonformität unvermeidlich ist.
    ➕ Ergänzung: Als sichere Alternative empfiehlt sich ausschließlich LED-Beleuchtung mit Schutzkleinspannung (SELV), IP67 oder höher, zertifiziert nach DIN EN 60598-2-24, und betrieben über einen getrennten, feuchtraumtauglichen Schaltnetzteil außerhalb der Zone.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf Hochvolt-Halogen im Duschbereich – beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung für Bad- und Feuchtrauminstallationen, um eine normkonforme, sicherheitsgeprüfte Beleuchtungslösung zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Hochvolt-Halogen (230 V) im Duschbereich ist grundsätzlich nicht sicher, IP65 allein reicht nicht aus.
    • Alle betonen das tödliche Stromschlagrisiko im nassen Umfeld – besonders bei Isolationsfehlern, Kondensat oder Spritzwasserkontakt.
    • Alle sehen Schutzkleinspannung (12 V SELV) als einzige sicherheitskonforme Alternative in Zone 1.
    • GoogleAI erwähnt IP67 als „besser“ – DeepSeek und Qwen verweisen stärker auf die zwingende Zonen-Einteilung (Zone 1 vs. Zone 2) und betonen, dass IP65 in Zone 1 nicht ausreichend ist – auch bei SELV muss IP65 mindestens erfüllt sein, Qwen ergänzt: IP67 ist bei SELV empfehlenswert, aber nicht zwingend vorgeschrieben, wenn IP65 + korrekte Installation vorliegt.
    • DeepSeek stellt die normative Zonenklassifizierung (DIN VDE 0100-701) in den Mittelpunkt und korrigiert die fachlich falsche Aussage des Elektrikers – das fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • Qwen ergänzt das Risiko des Glasbruchs durch Thermoschock bei Halogenlampen – GoogleAI erwähnt Temperaturprobleme, DeepSeek spricht von Thermoschock, aber nur Qwen verbindet es explizit mit Glasbruch und Kurzschluss.
    • Qwen betont den Leckstrompfad durch unvollständige Anbindung an abgehängte Decken – ein konstruktiver Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI formuliert, Hochvolt könne „trotz IP65 Risiken bergen“, was suggeriert, dass IP65 technisch vorhanden ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: IP65 ist in Zone 1 für Hochvolt grundsätzlich nicht zulässig, unabhängig von der technischen Ausführung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt nach dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI nennt „LED mit IP65“ als Alternative – DeepSeek und Qwen korrigieren: LED ist nur sicher, wenn SELV-fähig (12 V) und mit externem, feuchtraumtauglichem Netzteil betrieben wird; reine 230-V-LED bleibt Hochvolt und damit verboten in Zone 1.
    • Die Aussage von DeepSeek zur Zonenregelung und die präzise Normreferenz (DIN VDE 0100-701:2018-10) bilden die verbindliche Grundlage – sie wird von Qwen bestätigt und präzisiert.
    • Qwen liefert die umfassendste Risikoanalyse (Thermoschock, Leckstrompfad, Zertifizierungsanforderung an Netzteil) und ist daher für die Praxis entscheidend.
    • GoogleAI bietet zwar praxisnahe Tipps, bleibt aber normativ unpräzise – seine Empfehlungen sind nur dann sicher, wenn sie durch DeepSeek/Qwen ergänzt werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gültigkeit IP65 für Hochvolt im Duschbereich❌ WiderspruchGoogleAI suggeriert technische Machbarkeit bei Risiko, DeepSeek & Qwen bestätigen: IP65 ist nicht ausreichend – Hochvolt in Zone 1 ist grundsätzlich verboten.
    Zulässige Spannung in Zone 1✅ KonsensAusschließlich Schutzkleinspannung (SELV, max. 12 V AC / 30 V DC) ist zulässig – Hochvolt (230 V) unzulässig, unabhängig vom IP-Wert.
    Sicherste Alternative✅ KonsensLED-Leuchten mit SELV-Ansteuerung, IP65 (mindestens), betrieben über feuchtraumtauglichen externen Schaltnetzteil außerhalb der Schutzzonen.
    Risiko durch Kondensat / Thermoschock⚠️ AbwägungAlle Modelle nennen Kondensat als Risiko; nur Qwen verknüpft es explizit mit Glasbruch und Kurzschluss – DeepSeek erwähnt Thermoschock, GoogleAI spricht allgemein von Temperaturproblemen.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensInstallation darf nur durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Vorabprüfung und Abnahme vor Inbetriebnahme sind zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Hochvolt-Halogen oder 230-V-LED im Duschbereich. Setzen Sie ausschließlich normkonforme SELV-Beleuchtung (12 V) mit mindestens IP65 ein, montiert durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – inkl. externem, feuchtraumtauglichem Schaltnetzteil außerhalb der Zone.
    🔴 RisikoTödlicher Stromschlag bei Isolationsfehler oder KondensatdurchtrittUnmittelbare Lebensgefahr im nassen, leitfähigen Duschumfeld
    🔴 RisikoLichtbogenbildung durch Kurzschluss bei Glasbruch (Thermoschock)Brandgefahr mit schneller Ausbreitung in abgehängter Decke
    🔴 RisikoHaftungs- und Versicherungsausschluss bei normwidriger InstallationFinanzielle Folgekosten bis hin zu Schadensersatzforderungen bei Personen-/Sachschäden
    🔴 RisikoLangzeitfeuchteschäden an Anschlussstellen und Zuleitung durch unvollständige DichtungVersteckter Leckstrom, späte Funktionsstörung, erhöhte Brandgefahr
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN VDE 0100-701 mit fehlender Abnahme durch FachkraftRechtliche Unzulässigkeit; bei Schadensfall strafrechtliche Relevanz für Auftraggeber
    ✅ ChanceEinsatz moderner SELV-LED mit IP67 und feuchtraumzertifiziertem NetzteilHöchste Betriebssicherheit, geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer, normkonforme Lösung
    ✅ ChanceProfessionelle Planung durch VDE-zertifizierten ElektrofachbetriebVollständige Dokumentation, Abnahme, Gewährleistung, Versicherungsschutz
    ✅ ChanceIntegration in Smart-Home-Systeme mit FI-Schutzschalter 10 mA und ÜberwachungErhöhte Betriebssicherheit durch frühzeitige Fehlererkennung und Abschaltung
    ✅ ChanceAustausch durch zertifizierte Fachfirma mit HerstellergarantieRechtssichere Durchführung, Herstellerunterstützung bei Störungen, einfache Nachweisbarkeit
    ✅ ChanceErhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte, normkonforme ElektroinstallationPositive Bewertung bei Verkauf oder Versicherung; Nachweisbarkeit als Sicherheitsfeature
    1. Sofortige Installation einstellen: Brechen Sie jede Montage von Hochvolt-Halogen- oder 230-V-LED-Leuchten im Duschbereich sofort ab – dies verstößt gegen die DIN VDE 0100-701 und birgt Lebensgefahr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Bad- und Feuchtrauminstallationen – fordern Sie die schriftliche Prüfung auf Normkonformität nach DIN VDE 0100-701:2018-10 an.
    3. Technische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die genauen Schutzzoneneinteilung Ihres Duschbereichs (Zone 1/2), aktuelle Leuchten-Datenblätter mit IP- und SELV-Zertifizierung sowie das Zertifikat des Schaltnetzteils (feuchtraumtauglich, TÜV/DEKRA).
    4. Schutzkleinspannung umsetzen: Lassen Sie ausschließlich LED-Leuchten mit 12-V-SELV-Ansteuerung und mindestens IP65 (vorzugsweise IP67) installieren – der Schaltnetzteil muss außerhalb aller Schutzzonen, trocken und zugänglich montiert sein.
    5. Abnahme dokumentieren: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme eine schriftliche Abnahme durch den Elektrofachbetrieb sowie eine Eintragung in das elektrische Anlagen-Verzeichnis nach VDE 0100-600.
    6. Fehlerstrom-Schutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gesamte Bad-Installation über einen 10-mA-RCD (FI-Schutzschalter) abgesichert ist – dieser muss bei jeder Änderung neu geprüft und dokumentiert werden.
    IP-Schutzart
    Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser.
    Verwandte Begriffe: IP65, IP67, Schutzklasse
    Hochvolt
    Hochvolt bezeichnet elektrische Geräte und Anlagen, die mit einer Spannung von 230 Volt betrieben werden. Dies ist die übliche Netzspannung in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Kleinspannung, Niedervolt, Netzspannung
    Kleinspannung
    Kleinspannung bezeichnet elektrische Geräte und Anlagen, die mit einer Spannung von maximal 50 Volt betrieben werden. Sie gelten als sicherer als Hochvolt-Geräte.
    Verwandte Begriffe: Hochvolt, Niedervolt, Schutzkleinspannung
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzschalter
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte in Deutschland regelt. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Vorschriften
    Halogenlampe
    Eine Halogenlampe ist eine Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist. Sie ist heller und hat eine längere Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen, verbraucht aber auch mehr Energie als LED-Lampen.
    Verwandte Begriffe: Glühlampe, LED-Lampe, Leuchtmittel
    LED-Lampe
    Eine LED-Lampe (Light Emitting Diode) ist eine Halbleiterlichtquelle, die Licht durch Elektrolumineszenz erzeugt. Sie ist energieeffizienter und hat eine längere Lebensdauer als Halogenlampen.
    Verwandte Begriffe: Halogenlampe, Leuchtmittel, Energieeffizienz
    1. Welche IP-Schutzart ist für Leuchten im Duschbereich erforderlich?
      Für Leuchten im Duschbereich ist mindestens die Schutzart IP65 erforderlich. Diese Schutzart gewährleistet, dass die Leuchte gegen Strahlwasser geschützt ist. Besser ist jedoch IP67, da diese auch Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen bietet.
    2. Was bedeutet Hochvolt im Zusammenhang mit Lampen?
      Hochvolt bedeutet, dass die Lampe mit der normalen Netzspannung von 230 Volt betrieben wird. Im Gegensatz dazu stehen Kleinspannungslampen, die mit 12 oder 24 Volt betrieben werden und als sicherer gelten.
    3. Warum sind Kleinspannungslampen im Bad sicherer als Hochvoltlampen?
      Kleinspannungslampen sind sicherer, weil die geringere Spannung das Risiko eines Stromschlags reduziert. Zudem sind die Stromstärken geringer, was die Gefahr von Kurzschlüssen und Bränden minimiert.
    4. Was ist bei der Installation von elektrischen Anlagen im Bad zu beachten?
      Bei der Installation von elektrischen Anlagen im Bad sind die VDE-Normen zu beachten. Diese legen fest, welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
    5. Kann ich eine Hochvolt-Halogenlampe einfach durch eine LED-Lampe ersetzen?
      Ja, in vielen Fällen können Hochvolt-Halogenlampen durch LED-Lampen ersetzt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die LED-Lampe für den Betrieb mit 230 Volt geeignet ist und die gleiche Fassung hat. Zudem sollte die LED-Lampe die erforderliche IP-Schutzart für den Einsatz im Duschbereich aufweisen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen IP65 und IP67?
      IP65 bedeutet, dass das Gerät staubdicht und gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt ist. IP67 bedeutet, dass das Gerät staubdicht ist und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen bietet (bis zu 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten).
    7. Welche Alternativen gibt es zu Halogenlampen im Duschbereich?
      Sichere Alternativen zu Halogenlampen im Duschbereich sind LED-Leuchten und Kleinspannungslampen (12V oder 24V) mit entsprechender IP-Schutzart. LED-Leuchten sind energieeffizienter und haben eine längere Lebensdauer als Halogenlampen.
    8. Muss ich einen FI-Schalter im Badezimmer haben?
      Ja, in modernen Badezimmern ist ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) Pflicht. Dieser Schalter unterbricht den Stromkreis sofort, wenn ein Fehlerstrom auftritt, und schützt so vor lebensgefährlichen Stromschlägen.
    • IP-Schutzarten im Badezimmer
      Welche Schutzarten sind für verschiedene Bereiche im Bad erforderlich?
    • Sichere Beleuchtung im Feuchtraum
      Worauf muss man bei der Auswahl von Leuchten für Feuchträume achten?
    • Installation von FI-Schaltern
      Wie funktioniert ein FI-Schalter und warum ist er im Bad so wichtig?
    • Energieeffiziente Beleuchtung im Bad
      Welche Leuchtmittel sind energieeffizient und sicher für den Einsatz im Bad?
    • Elektroinstallation im Altbau
      Was ist bei der Sanierung der Elektroinstallation im Badezimmer zu beachten?
  2. IP65 im Bad: Schutzbereich nach DIN VDE 0100-701
    Hallo Es kommt auf die Höhe der Decke ...
    Es kommt auf die Höhe der Decke /Leuchte an. Bis 2,25 m ist der Schutzbereich. Außerhalb des bereichs kann eine Leuchte mit 230 V Installiert werden.
    Siehe auch den Beitrag weiter unten, mit Link zu DINAbk.-VDE0100-701
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  3. Hochvolt-Halogen: Mindestabstand Brause zur Leuchte?
    Die Decke ist 2,50 Meter hoch ...
    also vom Duschboden aus, die Brause ist eine Handbrause, also keine fest installierte. Gibt es auch einen Mindestabstand von der Duschbrause zur Leuchte?
    Vielen Dank übrigens für Ihre Antwort!
  4. DIN VDE 0100-701: PDF zu Schutzbereichen im Bad
    http www elektrogemeinschaft Halle de Dokumente DINAbk. VDE0100 ...
    • Herr Jürgen Schu
  5. IP65 im Bad: Schutzbereich & FI-Schutzschalter Pflicht
    Hallo noch mal der Link auf eine PDF ...
    Hallo, noch mal der Link auf eine PDF mit allen Angaben, Abständen ... Dauert etwas beim laden.
    bis 2,25 m vom fertigen Boden (nicht der Wanne) ist der Schutzbereich. Hier sollte die Leuchte nicht hineinreichen.
    Dann braucht es auch keine IP44 Leuchte
    Ob die Leuchte da Rostet ...?
    Der Brausekopf, beim Schutzbereich nach oben zählt nicht mit.
    FI Schutzschalter Vorschrift
    MfG Jürgen
    • Herr Jürgen Schu
  6. Super,
    Danke für den Link!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sicherheit von Hochvolt-Halogenlampen im Duschbereich trotz IP65-Schutz. Entscheidend sind die Einhaltung der Schutzbereiche nach DINAbk. VDE 0100-701 und die Deckenhöhe. Ein FI-Schutzschalter ist Vorschrift. Die Rostbeständigkeit der Leuchte wird ebenfalls kurz angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut IP65 im Bad: Schutzbereich nach DIN VDE 0100-701 ist bis zu einer Höhe von 2,25 m über dem Duschboden ein Schutzbereich zu beachten. Außerhalb dieses Bereichs können 230V-Leuchten installiert werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN VDE 0100-701: PDF zu Schutzbereichen im Bad verlinkt auf eine PDF-Datei mit detaillierten Angaben zu Abständen und Schutzbereichen im Badezimmer, die bei der Installation von Elektrik im Feuchtraum zu beachten sind.
    🔧 Zusatzinfo: Der Abstand der Duschbrause zur Leuchte ist relevant, wie in Hochvolt-Halogen: Mindestabstand Brause zur Leuchte? thematisiert wird. Es wird jedoch klargestellt, dass der Brausekopf bei der Bestimmung des Schutzbereichs nach oben nicht berücksichtigt wird (siehe IP65 im Bad: Schutzbereich & FI-Schutzschalter Pflicht).
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die DIN VDE 0100-701 genau zu prüfen, um die korrekten Schutzbereiche einzuhalten. Ein FI-Schutzschalter ist im Badezimmer Pflicht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Informationen aus dem Beitrag IP65 im Bad: Schutzbereich & FI-Schutzschalter Pflicht sind hierbei besonders relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Deckenhöhe und den Abstand der Leuchte zur Duschbrause, um sicherzustellen, dass die Leuchte außerhalb des Schutzbereichs liegt oder die entsprechenden Schutzmaßnahmen (IP-Schutzart, FI-Schutzschalter) vorhanden sind. Beachten Sie die Vorgaben der DIN VDE 0100-701 für Elektroinstallationen im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochvolt, Halogen, Duschbereich, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke mit Halogenstrahlern: Mindesthöhe Unterkonstruktion für sicheren Einbau?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen vs. LED Einbaustrahler: Temperaturunterschiede, Sicherheit & Risiken in Zwischendecken?
  3. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen auf LED umrüsten: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Einsparung
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Treppenlicht Einbau ohne Trafo: Edelstahl, Einbautiefe & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt Halogen verlängern: Kabelquerschnitt, Brandgefahr & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Spots dimmen: Welcher Dimmer für 230V Halogenlampen geeignet?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervoltleuchten in Reihe schalten: Lebensdauer, Sicherheit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckeneinbaustrahler planen: Abstand, Positionierung & Lampenauswahl für abgehängte Decken
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Spots in Kehlbalkendecke: Einbau, Dämmung & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt-Halogenlampen: Brandgefahr bei Einbau in Gipskartondecke mit Glaswolle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochvolt, Halogen, Duschbereich, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochvolt, Halogen, Duschbereich, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochvolt-Halogen im Duschbereich: IP65 wirklich sicher? Risiken & Alternativen
Suche nach: Hochvolt im Bad: IP65 ausreichend?
Suche nach: Hochvolt, Halogen, Duschbereich, IP65, Badezimmer, Sicherheit, Elektrik, Feuchtraum
