PE-Rohr vs. Kupferrohr: Frostsicherheit & Wasserrohrbruch-Risiko im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.PE-Rohr vs. Kupferrohr: Frostsicherheit & Wasserrohrbruch-Risiko im Vergleich?
Ist PE-Rohr im Vergleich zu Cu-Rohr also bezüglich Wasserrohrbruch etwas frostbeständiger?
🔴 KRITISCH: Weder PE- noch Kupferrohre sind "frostsicher" – bei vollständiger Durchfrierung platzen beide Materialien; eine Entleerung des Systems ist bei langanhaltendem Frost zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Frostschutz ist nicht materiell, sondern systemisch – entscheidend sind Verlegetiefe (mindestens 80 cm im Erdreich), lückenlose Dämmung, Schutz an Übergängen (Fundamente, Armaturen) und Druckentlastung.
⚠️ WICHTIG: PE-Rohre dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie für den konkreten Einsatz (Trinkwasser/Heizung, Temperatur, Druck) zugelassen sind – diffusionssperrende Varianten (PE-RT/Al/PE oder PE-Xa mit Sauerstoffdiffusionssperre) sind bei Heizungsanlagen zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Verbindungen (Press-, Klemm-, Lötstellen) sind Schwachstellen – bei PE sind Fehlverbindungen besonders risikoreich, bei Kupfer Lötfehler oder Spannungsrisskorrosion.
⚠️ WICHTIG: UV-Belastung, mechanische Beschädigung bei Verlegung und Nagetierverbiss gefährden PE-Rohre langfristig – freiliegende oder oberflächennahe Verlegung ist untersagt.
Ich beurteile die Frostsicherheit von PE-Rohr (Polyethylen) und PE-Verbundrohr im Vergleich zu gelötetem Kupferrohr wie folgt:
PE-Rohre sind grundsätzlich frostbeständiger als Kupferrohre. Das liegt daran, dass PE-Rohre eine höhere Dehnungsfähigkeit besitzen und sich bei Frost ausdehnen können, ohne zu brechen. Kupferrohre sind starrer und platzen leichter, wenn das Wasser darin gefriert und sich ausdehnt.
Allerdings gibt es auch bei PE-Rohren Grenzen. Wenn das Wasser im Rohr vollständig gefriert und sich stark ausdehnt, kann auch ein PE-Rohr beschädigt werden. PE-Verbundrohre sind etwas weniger flexibel als reine PE-Rohre, bieten aber dennoch einen besseren Schutz als Kupferrohre.
Wichtige Kriterien für die Frostsicherheit:
- Verlegeart: Freiliegende Rohre sind stärker gefährdet als im Erdreich oder in der Dämmung verlegte Rohre.
- Dämmung: Eine gute Dämmung schützt die Rohre vor dem Auskühlen.
- Entleerung: Bei längerer Frostperiode sollten die Rohre entleert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei der Installation von Wasserleitungen in frostgefährdeten Bereichen PE-Rohre zu verwenden und diese ausreichend zu dämmen. Bei längeren Frostperioden sollten die Rohre entleert werden, um das Risiko eines Wasserrohrbruchs zu minimieren.
Der Nutzer fragt nach einem Vergleich zwischen PE-Rohr und Kupferrohr hinsichtlich Frostsicherheit und Wasserrohrbruch-Risiko. Grundsätzlich ist die Aussage, dass PE-Rohr frostbeständiger ist als Kupferrohr, fachlich korrekt. PE-Rohre sind aufgrund ihrer Elastizität und Dehnfähigkeit deutlich widerstandsfähiger gegen Frostschäden als starre Kupferrohre.
✅ Zustimmung: PE-Rohre können bei Frost leichter expandieren, ohne zu reißen, während Kupferrohre aufgrund ihrer Steifigkeit schneller platzen. Dies ist ein klarer Vorteil von PE-Rohren in ungeschützten Bereichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PE-Rohre generell "sicherer" gegen Wasserrohrbruch sind, ist zu pauschal. Kupferrohre haben eine höhere mechanische Festigkeit und sind resistenter gegen mechanische Beschädigungen, UV-Strahlung und Nagetierverbiss. PE-Rohre können durch unsachgemäße Verlegung oder Druckbelastung ebenfalls versagen.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Frostsicherheit ist nicht nur das Material, sondern auch die Verlegetiefe, Dämmung und der Wasserfluss. Bei Kupferrohren kommt zudem das Risiko von Spannungsrisskorrosion und Lötfehlern hinzu, die zu Leckagen führen können. PE-Rohre benötigen spezielle Press- oder Klemmverbindungen, die ebenfalls Schwachstellen darstellen.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei PE-Rohren ist die Sauerstoffdiffusion, die in Heizungsanlagen zu Korrosion in Stahlkomponenten führen kann. Zudem sind PE-Rohre nicht für alle Anwendungen zugelassen (z.B. Trinkwasser mit hohen Temperaturen).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrleitung von einem zertifizierten Installateur planen und verlegen. Für Außenbereiche oder ungeschützte Leitungen ist PE-Rohr oft die bessere Wahl, während Kupferrohr in Innenräumen mit hohen mechanischen Anforderungen oder bei Brandschutzauflagen bevorzugt wird. Eine fachgerechte Dämmung und Frostschutzmaßnahmen sind in jedem Fall unerlässlich.
PE-Rohre (Polyethylen) und Kupferrohre weisen grundsätzlich unterschiedliche physikalische Reaktionen auf Frostbeanspruchung auf: PE ist dehnbar und kann bei Wassereinfrierung lokal aufweiten, während Kupfer spröde bricht, sobald der Eisdruck die Festigkeit des Metalls übersteigt.
🔴 Gefahr: Keines der beiden Materialien ist "frostsicher" – bei vollständiger Durchfrierung platzen sowohl PE- als auch Kupferrohre, da der Eisvolumenzuwachs (ca. 9 %) in geschlossenen Systemen immer zu Schäden führt.
⚠️ Korrektur: Die verbreitete Annahme, PE-Rohre seien "frostbeständiger", ist irreführend: Sie verhalten sich lediglich anders – sie können bei partieller Durchfrierung wieder zurückfedern, aber bei vollständigem Einfrieren versagen sie ebenfalls, oft ohne sichtbare Vorwarnung.
➕ Ergänzung: PE-Rohre sind besonders anfällig für UV-Zerfall, Alterung durch Sauerstoffdiffusion (bei nicht diffusionssperrenden Varianten) und mechanische Beschädigung bei Verlegung – Faktoren, die ihre Langzeitzuverlässigkeit im Frostfall zusätzlich beeinträchtigen können.
✅ Zustimmung: PE-Rohre sind in der Tat weniger anfällig für spröde Brüche bei lokalen Temperaturschwankungen und eignen sich daher gut für flexible Verlegungen im Erdreich – allerdings nur bei fachgerechter Ausführung und ausreichender Einbettungstiefe (mind. 80 cm in frostgefährdeten Regionen).
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verlegung (z. B. zu flach, ohne Frostschutzschicht oder mit unzureichender Isolierung an Übergängen) steigt das Risiko eines Wasserrohrbruchs bei beiden Materialien dramatisch – insbesondere an Armaturen, Übergängen und im Bereich von Fundamentdurchführungen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrleitungssysteme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Gebäudetechnik hinsichtlich Frostschutz, Verlegeart, Isolierung und Übergangsbereiche begutachten – insbesondere vor dem nächsten Winter.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: PE-Rohre sind dehnfähiger und verhalten sich bei partieller Frostbeanspruchung weniger spröde als Kupferrohre.
- Alle betonen, dass Frostschutz nicht vom Material, sondern von Verlegeart, Dämmung, Verlegetiefe und Systemzustand abhängt.
- Alle weisen darauf hin, dass Kupferrohre durch Lötfehler oder Korrosion, PE-Rohre durch Verbindungsfehler oder Alterung gefährdet sind.
- GoogleAI formuliert PE-Rohre als „grundsätzlich frostbeständiger“, während Qwen dies als „irreführend“ korrigiert und betont, dass beide Materialien bei vollständigem Einfrieren versagen – DeepSeek bleibt zwischen beiden Positionen und spricht von „deutlich widerstandsfähiger“, ohne pauschale Frostbeständigkeit zu behaupten.
- GoogleAI erwähnt Sauerstoffdiffusion nicht, DeepSeek und Qwen identifizieren sie als kritische Gefahr bei Heizungsanlagen (🔴 Gefahr).
- DeepSeek ergänzt den Aspekt mechanischer Belastbarkeit, UV-Einwirkung und Nagetierverbiss – fehlt bei GoogleAI und Qwen (obwohl Qwen UV-Zerfall nennt).
- Qwen ergänzt die konkrete Mindestverlegetiefe von 80 cm und betont das Risiko an Übergängen (Fundamente, Armaturen) stärker als die anderen beiden.
- DeepSeek nennt explizit Spannungsrisskorrosion bei Kupfer – eine fachlich relevante, aber von GoogleAI und Qwen nicht erwähnte Risikoquelle.
- GoogleAI suggeriert, dass PE-Verbundrohre „etwas weniger flexibel, aber dennoch besser als Kupfer“ sind – Qwen relativiert dies: Verbundrohre verlieren Elastizität durch die Al-Schicht und können bei Frostversagen plötzlich und ohne Vorwarnung brechen; DeepSeek betont, dass PE-Verbund nur bei fachgerechter Verbindung sicher ist – hier dominiert die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI stellt „Entleerung bei längerer Frostperiode“ als Empfehlung dar – Qwen und DeepSeek betrachten sie als zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von Brüchen, da beide Materialien bei Durchfrierung versagen. Die sicherere Einschätzung (zwingende Entleerung) wird priorisiert.
- Statt Materialvergleich: Systembewertung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen – wie von Qwen und DeepSeek gefordert (GoogleAI nennt „Installateur“, aber nicht die Zertifizierung).
- Bei allen Neuanlagen: Verzicht auf freiliegende PE-Leitungen, Mindestverlegetiefe 80 cm im Erdreich, lückenlose Dämmung aller Leitungen inkl. Übergänge – nach Qwen- und DeepSeek-Konsens.
Thema Status KI-Konsens Frostbeständigkeit als Materialeigenschaft ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert relative Frostbeständigkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren: Kein Material ist frostbeständig – nur frostresistent bei partieller Auskühlung. Konsens: Frostversagen ist systemisch unvermeidbar bei vollständigem Einfrieren. Verlegetiefe & Dämmung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen, dass Verlegetiefe (mind. 80 cm), Erdverlegung und lückenlose Dämmung entscheidend sind – nicht das Rohrmaterial. Sauerstoffdiffusion (Heizung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen identifizieren Sauerstoffdiffusion als kritische Gefahr für Stahlkomponenten; GoogleAI vernachlässigt dies – Konsens folgt den beiden sichereren Einschätzungen. Verbindungsrisiken ✅ Konsens Alle drei nennen Verbindungsstellen (Löten, Pressen, Klemmen) als kritische Schwachstellen – bei PE besonders an Fehlverbindungen, bei Kupfer an Lötfehlern und Korrosion. Entleerung bei Frost ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Entleerung als Empfehlung, DeepSeek und Qwen als zwingende Maßnahme – Konsens: Entleerung ist bei langanhaltendem Frost unter 0 °C nicht optional, sondern sicherheitstechnisch erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Materialentscheidungen zugunsten systemischer Frostschutzmaßnahmen: fachgerechte Verlegung nach DIN 1988-200, lückenlose Dämmung gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4108-4, zwingende Entleerung bei Frostgefahr und Prüfung aller Verbindungen durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vollständiges Durchfrieren des geschlossenen Systems Zerstörung von PE- und Kupferrohren, Wasser- und Schadensschäden, hohe Reparaturkosten, Stillstand der Wasserversorgung 🔴 Risiko Unzureichende Verlegetiefe oder Dämmung an Übergängen (Fundamente, Armaturen) Lokaler Frostschaden, oft spät erkannt, hoher Aufwand für Sanierung durch Mauer- oder Estrichaufbruch 🔴 Risiko Sauerstoffdiffusion bei PE-Rohren in Heizungsanlagen Korrosion von Stahlheizkörpern, Pumpen und Wärmeaustauschern – langfristiger Systemausfall 🔴 Risiko Fehlverbindungen bei PE-Rohr (Press-, Klemmstellen) oder Lötfehler bei Kupfer Leckagen unter Druck, Wasserschäden, ggf. Elektroschäden bei Leckagen in elektrischen Installationen 🔴 Risiko UV-Belastung / mechanische Beschädigung von PE-Rohren bei oberflächennaher Verlegung Alterung, Rissbildung, vorzeitiger Rohrbruch, besonders bei Temperaturwechsel ✅ Chance Flexibilität von PE-Rohren bei Bodensetzungen oder lokalen Frostbewegungen Vermeidung spröder Brüche, geringere Sanierungshäufigkeit bei Bewegungsbelastung ✅ Chance Geringeres Gewicht und einfache Verlegung von PE-Rohren im Erdreich Kürzere Montagezeiten, weniger Bauaufwand, reduzierte Kosten bei Neuanlagen im Außenbereich ✅ Chance Kupferrohre bei Innenanlagen mit hohen Brandschutzanforderungen Kein brennbares Material, keine Rauchentwicklung, erfüllt höhere Anforderungen nach DIN 4102-1 / B1 ✅ Chance Geringere Anfälligkeit von Kupferrohren gegenüber Nagetieren und UV-Strahlung Längere Lebensdauer in ungeschützten Außenanwendungen oder Dachbodenbereichen ✅ Chance PE-Rohre bei Trinkwassernetzen mit geringerer Biofilm-Bildung als Kupfer (bei fachgerechter Reinigung) Bessere Trinkwasserqualität über lange Zeit, weniger Wartung durch Biofilm-Entfernung Orientierungshilfen
- Entleerung des Systems vor Frost beginnen: Bei erwarteten Dauertemperaturen unter 0 °C alle Wasserleitungen vollständig entleeren – inkl. Armaturen, Druckminderer und Heizungsverteiler mit Entlüftung.
- Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb veranlassen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Zertifikat nach DIN EN 1717 / DVGW-Arbeitsblatt W 512 für Frostschutz-Prüfung, insbesondere an Fundamentdurchführungen, Übergängen und Armaturen.
- Verlegetiefe und Dämmung überprüfen: Messen Sie die Einbettungstiefe im Außenbereich – bei weniger als 80 cm ist Nachdämmung mit frostbeständiger Mineralwolle oder EPS-Dämmschicht zwingend erforderlich.
- PE-Rohr-Systeme auf Sauerstoffdiffusionssperre prüfen: Bei Heizungsanlagen: Prüfen Sie, ob PE-Rohr mit Al-Schicht oder EVOH-Barriereschicht (z. B. PE-RT/Al/PE) eingesetzt ist – andernfalls Austausch vor Inbetriebnahme.
- Verbindungsstellen dokumentieren und testen: Sammeln Sie alle Verbindungsprotokolle (Pressdruck, Klemmdrehmoment, Löttemperatur) und lassen Sie alle Anschlüsse mit Prüfdruck (1,5-facher Betriebsdruck für 10 Minuten) abnehmen.
- UV- und mechanischen Schutz für PE-Rohre sicherstellen: Freiliegende PE-Abschnitte im Dachboden oder auf Terrassen müssen mit UV-beständiger Dämmhülle (z. B. PE-Dämmrohrhülle) oder mineralischer Abdeckung geschützt werden – ohne Ausnahme.
- PE-Rohr (Polyethylen)
- Ein Kunststoffrohr, das in der Sanitärtechnik und Heizungsinstallation eingesetzt wird. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und frostbeständig.
Verwandte Begriffe: PE-X-Rohr, PE-RT-Rohr, Kunststoffrohr - Kupferrohr
- Ein Metallrohr, das traditionell in der Sanitärtechnik und Heizungsinstallation verwendet wird. Es ist temperaturbeständig und hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, aber ist anfälliger für Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Löten, Korrosion, Metallrohr - Frostsicherheit
- Die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Rohren bedeutet dies, dass sie nicht platzen dürfen, wenn das Wasser darin gefriert.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Dämmung, Entleerung - PE-Verbundrohr
- Ein Rohr, das aus mehreren Schichten besteht, darunter eine PE-Schicht und eine Metallschicht. Es kombiniert die Vorteile von Kunststoff und Metall.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtverbundrohr, Metallverbundrohr, Kunststoffrohr - Dämmung
- Eine Maßnahme, um den Wärmeverlust zu reduzieren und Rohre vor dem Auskühlen zu schützen. Sie wird oft mit Dämmmaterialien wie Steinwolle oder Schaumstoff durchgeführt.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Rohrisolierung, Kälteschutz - Wasserrohrbruch
- Ein Schaden an einem Wasserrohr, der zu unkontrolliertem Wasseraustritt führt. Er kann durch Frost, Korrosion oder mechanische Beschädigung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Wasserschaden, Leckage - DIN EN 806
- Eine europäische Norm, die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Auswahl von Materialien und die Ausführung der Installation.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DIN 1988, Sanitärtechnik
- Welche Vorteile bietet PE-Rohr gegenüber Kupferrohr bei Frost?
PE-Rohr ist flexibler und dehnt sich bei Frost aus, ohne zu brechen. Kupferrohr ist starrer und platzt leichter, wenn das Wasser gefriert. - Sind PE-Verbundrohre genauso frostbeständig wie reine PE-Rohre?
PE-Verbundrohre sind etwas weniger flexibel, bieten aber dennoch einen besseren Frostschutz als Kupferrohre. Sie kombinieren die Vorteile von Kunststoff und Metall. - Wie kann ich meine Wasserleitungen vor Frost schützen?
Durch Dämmung der Rohre, Verlegung in frostgeschützten Bereichen und Entleerung der Rohre bei längeren Frostperioden. - Was ist der Unterschied zwischen PE-Rohr und PE-X-Rohr?
PE-X-Rohr ist vernetztes Polyethylen, das noch temperaturbeständiger und druckfester ist als PE-Rohr. Es wird oft für Heizungsinstallationen verwendet. - Kann ich PE-Rohre selbst verlegen?
Die Verlegung von PE-Rohren ist einfacher als die von Kupferrohren, da sie nicht gelötet werden müssen. Dennoch sollte man über handwerkliches Geschick verfügen oder einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Normen gelten für PE-Rohre im Sanitärbereich?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 806 und DIN 1988, die Anforderungen an Trinkwasserinstallationen festlegen. - Wie lange halten PE-Rohre?
PE-Rohre haben eine sehr lange Lebensdauer von 50 Jahren und mehr, wenn sie fachgerecht verlegt und betrieben werden. - Sind PE-Rohre umweltfreundlicher als Kupferrohre?
PE-Rohre sind leichter und benötigen weniger Energie bei der Herstellung. Zudem sind sie korrosionsbeständig und müssen seltener ausgetauscht werden.
- Rohrdämmung im Winter
Wie man Wasserleitungen effektiv vor Frost schützt. - Heizungsrohre frostsicher machen
Tipps zur Vermeidung von Schäden an Heizungsrohren durch Frost. - Materialvergleich: Kunststoff vs. Metall im Sanitärbereich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Wasserleitungen. - Druckprüfung von Wasserleitungen
Wie man die Dichtheit von Wasserleitungen überprüft. - Korrosionsschutz für Wasserleitungen
Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Wasserleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Rohr, Kupferrohr, Frostsicherheit, Wasserrohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Solaranlage, Solarkreis, Isolierung, geschmolzen, Vakuumröhrenkollektor, Kupferrohr, UV-Schutzmantel, Wärmegedämmtes Doppelrohr, Reparatur, Wartung …
- … Wärmetechnik, Rohre, Wartung …
- … Ich bin seit Ende 2006 im Besitz einer Solaranlage. Typ Auron 50 DF Solarpaket mit Vakuumröhren für Flachdach liegend. Der Speicher ist mit den Röhrenkollektoren wie folgt verbunden: Twin-Tube 15 Kupferdoppelrohr 2 x 15 x 08 mm, Wärmegedämmtes Doppelrohr mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Verlegeabstand: Der Abstand zwischen den einzelnen Kollektorrohren sollte in der Regel zwischen 50 und 80 cm betragen. …
- … Verlegetiefe: Die Rohre werden üblicherweise in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern verlegt, um Frostschäden zu vermeiden und eine konstante Temperatur zu gewährleisten. …
- … GoogleAI nennt 50–80 cm Rohrabstand; DeepSeek verlangt mindestens 0,8 m, Qwen 0,7–1,5 m …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohre im Solarkreislauf weichlöten? Risiken, Temperatur & Alternativen für Solarthermie
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
- … Höhe. Einfaches Stahlblech wasserdicht verschweisst => Inhalt 2000 Liter. Innendrin drei Kupferrohrwendel als Wärmetauscher (wir haben jemanden mit einer Drehmaschine und …
- … [br]In diesem drucklosen Bottich stellen wir 20 bis 30 Rohre mit 1,8 Meter Länge, 50 mm Durchmesser die unten zugeschweisst sind. …
- … In die Rohre wollen wir Paraffin füllen. Das restliche Volumen (75 %?) soll mit Wasser gefüllt werden. Somit hätten wir Wasser als Speichermedium und Wärmeverteilmedium. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Mehrschichtverbundrohr: Geeignet für hohe Temperaturen im Solarkreislauf?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- … Flachkollektoren, Solarspeicher, Temperatur, Solarthermie, Verkalkung, Warmwasser, Heizungsunterstützung, Pufferspeicher, Glattrohrdurchlauferhitzer, Sicherheit …
- … und speisen einen 1200 Liter Pufferspeicher mit eingebautem 50 Liter Glattrohr Durchlauferhitzer fürs Brauchwasser. …
- … [br]Laut meinem Heizungsbauer besteht beim Glattrohrdurchlauferhitzer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: 14m² Vakuumröhren liefern nur 80°C – Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
- … waren unbefüllt etwa drei Wochen auf dem Dach, bis sie verrohrt wurden. Nach Aussagen des Lieferanten ist das bis zu drei Monaten …
- … [br]Mein Heizungsbauer hat die Komponenten verrohrt und verschaltet, hat aber noch nicht viel Erfahrung mit Solaranlagen. Am …
- … sind natürlich voll gedämmt und nur 10 Meter lang (12 mm Kupferrohr). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
- … Isolierung von Heizungsrohren[br]Wie man Wärmeverluste durch ungedämmte Heizungsrohre vermeidet. …
- … Pufferspeicher: Mikrozirkulation durch falsche Rohranbindung! …
- … den Anlagenbauern die Rohre falsch an den Solarspeicher angebunden. Meist sind sie einfach gerade, also waagerecht an den Speicher angeschlossen, um dann sofort nach oben zur Decke abzuwinkeln. Bei dieser ( normalen ) Anschlussart entsteht in den meist auch großen Rohrdimensionen (28 mm-Kupferrohr ist in diesem Zusammenhang schon …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Rohr, Kupferrohr, Frostsicherheit, Wasserrohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Rohr, Kupferrohr, Frostsicherheit, Wasserrohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Rohr vs. Kupferrohr: Frostsicherheit & Wasserrohrbruch-Risiko im Vergleich?
Suche nach: PE-Rohr vs. Kupfer: Frostsicherheit
Suche nach: PE-Rohr, Kupferrohr, Frostsicherheit, Wasserrohrbruch, Frostbeständigkeit, Materialvergleich, Sanitärinstallation, Heizungsrohr
