SAT-Sternverteilung: Mehrere Antennendosen pro Raum – Qualität & Alternativen?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Hallo Zusammen,
wir möchten ein SAT-Anlage installieren. Die einzelnen Zimmer sind jeweils vom Switch im Keller per Einzelkabel angefahren, sodass jedes nabhängig versorgt wird.
Da wir aber nun nicht für immer und ewig die Möbel resp. den Fernseher an der gleichen Stelle stehen lassen wollen und Kabel halt nicht so gut aussehen, möchten wir mehrere Dosen pro Raum an mögliche Stellorten verteilen.
Im Normalfall ist in den Räumen (außer WZ, da 2 Einzelkabel) nur ein Receiver am Einzelkabel angeschlossen.
Ist es möglich, dazu die Dosen im Raum durchzuschleifen, ohne dass die Qualität leidet (Stichwort: Digitalempfang, Bandbreite)?
Wenn ja, hat jemand Erfahrung, welche Dosen dafür geeignet sind?
Vielen Dank
  • Tobs
    Ich verstehe, dass Sie eine SAT-Anlage in Sternverteilung haben und mehrere Antennendosen pro Raum realisieren möchten, um flexibler bei der Positionierung von Fernsehern zu sein.
    Im Normalfall ist es möglich, mehrere Antennendosen in einem Raum zu installieren. Dies kann entweder durch eine Reihenschaltung (Durchschleifen) oder durch eine Sternverteilung innerhalb des Raumes realisiert werden. Bei der Reihenschaltung wird das Signal von Dose zu Dose weitergeleitet, was jedoch die Signalqualität beeinträchtigen kann. Bei einer Sternverteilung innerhalb des Raumes wird das Signal von einem Verteiler zu den einzelnen Dosen geführt, was eine bessere Signalqualität gewährleistet.
    Wichtig für den Digitalempfang: Achten Sie auf hochwertige Koaxialkabel und Dosen mit ausreichender Schirmung, um Störungen zu minimieren. Die Dosen sollten für den Frequenzbereich geeignet sein, den Sie nutzen möchten. Prüfen Sie die Dämpfungswerte der Kabel und Dosen, um sicherzustellen, dass am Ende der Leitung noch ausreichend Signalstärke für den Receiver vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine optimale Signalqualität und störungsfreien Empfang zu gewährleisten.
    SAT-Anlage
    Eine Satellitenanlage empfängt Fernseh- und Radiosignale von Satelliten im Weltraum. Sie besteht aus einem Satellitenspiegel, einem LNB und einem Receiver.
    Verwandte Begriffe: LNB, Receiver, Satellitenspiegel
    Koaxialkabel
    Ein Koaxialkabel ist ein Kabeltyp, der zur Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolierung, einer Schirmung und einem Außenmantel.
    Verwandte Begriffe: Schirmung, Dämpfung, F-Stecker
    Antennendose
    Eine Antennendose ist eine Anschlussdose für Antennenkabel. Sie dient dazu, das Signal vom Kabel zum Receiver oder Fernseher zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Durchgangsdose, Enddose, Anschlussdämpfung
    Digitalempfang
    Digitalempfang bezeichnet die Übertragung von Fernseh- und Radiosignalen in digitaler Form. Dies ermöglicht eine höhere Bild- und Tonqualität sowie eine größere Programmvielfalt.
    Verwandte Begriffe: DVB-S, DVB-C, DVB-T
    LNB (Low Noise Block Converter)
    Ein LNB (Low Noise Block Converter) ist ein Bauteil am Satellitenspiegel, das die empfangenen Signale verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Satellitenspiegel, Receiver, Frequenzband
    Receiver
    Ein Receiver ist ein Gerät, das die von der Antenne empfangenen Signale decodiert und in Bild und Ton umwandelt. Er wird an den Fernseher angeschlossen.
    Verwandte Begriffe: SAT-Receiver, DVB-T Receiver, Smartcard
    Sternverteilung
    Eine Sternverteilung ist eine Netzwerkstruktur, bei der alle Geräte (z.B. Antennendosen) direkt mit einem zentralen Verteiler verbunden sind. Dies ermöglicht eine bessere Signalqualität im Vergleich zur Reihenschaltung.
    Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Verteiler, Netzwerkstruktur
    Dämpfung
    Dämpfung bezeichnet den Signalverlust auf einer Übertragungsstrecke (z.B. Koaxialkabel). Sie wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen. Je geringer die Dämpfung, desto besser ist die Signalqualität.
    Verwandte Begriffe: Signalstärke, Signalqualität, Koaxialkabel
    1. Frage: Kann ich mehrere Antennendosen in einem Raum einfach durchschleifen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Signalqualität kann leiden, besonders wenn viele Dosen hintereinander geschaltet sind. Eine Sternverteilung innerhalb des Raumes ist oft die bessere Lösung.
    2. Frage: Welche Kabel sind für eine SAT-Anlage geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie hochwertige Koaxialkabel mit guter Schirmung (mindestens 90 dB) und einem niedrigen Dämpfungswert. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Kabels, die die Schirmung und den Dämpfungswert angibt.
    3. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Reihenschaltung und einer Sternverteilung bei Antennendosen?
      Antwort: Bei der Reihenschaltung wird das Signal von Dose zu Dose weitergeleitet, was zu Signalverlusten führen kann. Bei der Sternverteilung wird das Signal von einem Verteiler zu jeder Dose geführt, was eine bessere Signalqualität gewährleistet.
    4. Frage: Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation meiner SAT-Anlage?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachmanns. Fragen Sie nach seiner Erfahrung mit SAT-Anlagen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Frage: Was bedeutet der Dämpfungswert bei Koaxialkabeln?
      Antwort: Der Dämpfungswert gibt an, wie stark das Signal pro Meter Kabel gedämpft wird. Je niedriger der Dämpfungswert, desto besser ist die Signalqualität am Ende der Leitung.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Schirmung bei Koaxialkabeln?
      Antwort: Die Schirmung verhindert, dass Störungen von außen in das Kabel eindringen und das Signal beeinträchtigen. Eine hohe Schirmung (z.B. 120 dB) ist besonders in Umgebungen mit vielen Störquellen wichtig.
    7. Frage: Kann ich meine alte Antennenanlage für SAT-Empfang nutzen?
      Antwort: Das ist unwahrscheinlich. SAT-Empfang erfordert spezielle Komponenten wie einen LNB (Low Noise Block Converter) und ein geeignetes Koaxialkabel. Die alten Komponenten sind meist nicht kompatibel.
    8. Frage: Was ist ein LNB und wozu dient er?
      Antwort: Ein LNB (Low Noise Block Converter) ist ein Bauteil, das am Satellitenspiegel angebracht ist und die empfangenen Signale verstärkt und in ein niedrigeres Frequenzband umwandelt, das über das Koaxialkabel zum Receiver übertragen werden kann.
    • SAT-Anlage einrichten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Satellitenanlage.
    • Koaxialkabel-Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Koaxialkabeln und ihre Auswirkungen auf die Signalqualität.
    • Antennendosen anschließen
      Anleitung zum korrekten Anschluss von Antennendosen.
    • Signalstärke messen
      So messen Sie die Signalstärke Ihrer SAT-Anlage und beheben Empfangsprobleme.
    • Erdung von SAT-Anlagen
      Wichtigkeit und Durchführung der Erdung von Satellitenanlagen.
  2. SAT-Sternverteilung: Reihenschaltung von Antennendosen
    Hab' das auch so gemacht
    4-Teilnehmeranlage in 2 Häusern, an 2 sind 2 Dosen in Reihe.
    Wichtig ist natürlich, dass man als erste Dose keine Enddose nimmt, bei der der Endwiderstand schon fest eingebaut ist und die eben keinen Ausgang hat.
    Bei den anderen Teilnehmern habe' ich Weichen verwendet (Versorgung Schlafzimmer + Wohnzimmer vom DGAbk. aus).
    Alles Kathrein  -  Produkte.
    Allerdings alles noch analog und auch noch kein DISEqc. Uns reicht's aber allen 😉
    Am wichtigsten: Den Spiegel lieber 'ne Nummer größer! bei uns 80 cm.
    Wieso fahren Sie erst in den Keller?
  3. SAT-Anlage: Flexible Dosen-Nutzung durch Leer-Verlegung
    Wir haben das Kabel nicht angeschlossen
    sondern leer in der Dose liegen gelassen. Sollten die Möbel mal umgestellt werden wird die erste Dose abgeklemmt, auf die Kabel kommt eine F-Kupplung und damit die zweite Dose wird angeschlossen.
  4. SAT-Verteilung: Keine T-Stücke oder Weichen verwenden!
    Keine T-Stücke, Weichen
    Die Lösung von Bernd Jähn ist sicher praktikabel und auch "fachgerecht" (ein hier im Forum gerne gesehenes Wort 😉
    Auf keinen Fall wie geplant den Receiver vor dem Ende eines Kabelstrangs anschließen, das gibt böse Reflexionen am Kabelenden.
    Auch keine Weichen benutzen, denn normalerweise bestimmt jeder SAT-Receiver über eine kleine Steuerspannung, von welchem LNB und/oder welche Polarisation (horizontal/vertikal) er vom Dach "geliefert" bekommen will. Das geht naturgemäß nur, wenn jeder Receiver sei eigenes Kabel hat.
    Früher, "vor ASTRA" konnte man das so machen, mit den Weichen.
  5. SAT-Installation: Danke für die fachgerechte Lösung!
    Danke, danke, danke
    und das als Laie und obwohl die Rihenfolge der Wörter am Ende durcheinander gekommen ist-FACHGERECHT 😉
  6. SAT-Sternverteilung: Danke für die hilfreichen Infos
    Danke für die Infos ...
    war eine ganze Zeit lang offline und koann deshalb erst jetzt nochmal "Danke" sagen.
    • Tobs
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    SAT-Sternverteilung: Optimale Antennendosen-Anordnung für Digitalempfang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Antennendosen bei einer SAT-Sternverteilung. Vermeidung von T-Stücken und Weichen ist entscheidend für die Signalqualität. Die flexible Nutzung von Dosen durch Leer-Verlegung von Kabeln wird als praktikable Lösung hervorgehoben. Kathrein Produkte werden für analoge Anlagen empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut SAT-Verteilung: Keine T-Stücke oder Weichen verwenden! sollten keine T-Stücke oder Weichen verwendet werden, da dies zu Reflexionen und Signalverlust führen kann. Stattdessen ist eine korrekte Reihenschaltung oder der Einsatz von Weichen am Verteiler zu bevorzugen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag SAT-Sternverteilung: Reihenschaltung von Antennendosen beschreibt eine funktionierende Installation mit mehreren Dosen in Reihe, wobei auf die Verwendung von Enddosen mit fest eingebautem Endwiderstand verzichtet wird. Dies ermöglicht eine flexible Erweiterung der Anlage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine flexible Lösung bietet SAT-Anlage: Flexible Dosen-Nutzung durch Leer-Verlegung, bei der Kabel leer in den Dosen liegen gelassen werden. Bei Bedarf kann die erste Dose abgeklemmt und die zweite Dose mit einer F-Kupplung angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an veränderte Raumsituationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer SAT-Anlage mit Sternverteilung sollte auf eine korrekte Verkabelung und den Verzicht auf T-Stücke geachtet werden. Die Beiträge SAT-Verteilung: Keine T-Stücke oder Weichen verwenden! und SAT-Sternverteilung: Reihenschaltung von Antennendosen bieten wertvolle Hinweise zur Umsetzung. Für zukünftige Flexibilität empfiehlt sich die Leer-Verlegung von Kabeln, wie in SAT-Anlage: Flexible Dosen-Nutzung durch Leer-Verlegung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SAT, Anlage, Sternverteilung, Antennendosen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT, Anlage, Sternverteilung, Antennendosen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "SAT, Anlage, Sternverteilung, Antennendosen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SAT, Anlage, Sternverteilung, Antennendosen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SAT, Anlage, Sternverteilung, Antennendosen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT-Sternverteilung: Mehrere Antennendosen pro Raum – Qualität & Alternativen?
Suche nach: SAT-Anlage: Mehrere Dosen pro Raum?
Suche nach: SAT Anlage, Sternverteilung, Antennendosen, Durchschleifen, Digitalempfang, Signalqualität, Receiver, Koaxialkabel, Bandbreite
