Stehendes Wasser in Trinkwasserleitung: Gefahren für die Wasserqualität & Legionellen?
❓ Fragestellung: Stehendes Wasser in Trinkwasserleitung: Gefahren für die Wasserqualität & Legionellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Legionellenvermehrung in stehendem Wasser als krankheitsrelevante, akute Gesundheitsgefahr; Alle betonen, dass eine 120 cm lange abgesperrte Leitung eine Totleitung ist und hygienisch nicht zulässig; Alle verweisen auf die Unzulässigkeit eines einfachen Verschlussstücks als "Lösung" – dies verstößt gegen TrinkwV und DIN 1988.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante 120 cm lange Reserveleitung darf nicht als Totleitung ausgeführt werden. Eine regelkonforme Umsetzung erfordert entweder vollständige Entfernung oder eine hygienisch sichere, durchströmte Lösung (z. B. Ringleitung oder DIN-konforme Spülleitung mit automatisierter Steuerung).
Stehendes Wasser in Trinkwasserleitungen, besonders in Totleitungen, birgt ein erhebliches Risiko der Verkeimung und Legionellenbildung. Eine Zirkulation oder Entnahme ist ideal, andernfalls sollte die Totleitung sicher abgetrennt werden. Die richtige Badinstallation und der Umgang mit Sanfix-Rohren sind entscheidend für die Trinkwasserqualität.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
beim Ausbau des Dachgeschosses stehe ich vor folgendem Problem.
Im entstehenden Bad sind Waschtisch und Dusche über Sanfix-Rohr
angebunden. Nach der letzten Zapfstelle, der Dusche, sollen ca.
120 cm Rohr mit einem Verschlussstück enden, um damit später einmal die Möglichkeit zu haben im Nachbarraum eine kleine Küche einzurichten.
Birgt das dann darin stehende Wasser Gefahren für die Trinkwasserversorgung? Was sollte ich dabei beachten?
Tschüss
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Totleitungen mit stagnierendem Wasser (z. B. 120 cm lange Reserveleitung) sind nach TrinkwV § 4 und § 12 sowie DINAbk. 1988-200 grundsätzlich verboten – sie begünstigen die Legionellenvermehrung und gefährden die mikrobiologische Unbedenklichkeit des gesamten Trinkwassersystems.
    🔴 KRITISCH: Eine spätere Inbetriebnahme einer Totleitung birgt akute Gefahr der inhalativen Freisetzung hochkonzentrierter Legionellen und Endotoxine – insbesondere beim Duschen oder Spülen.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei korrosionsbeständigen Sanfix-Rohren (PE-X) fördert Temperaturstagnation (25–45 °C) die Biofilmbildung; ein einfaches Verschlussstück ist hygienisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Stagnation führt innerhalb von 72 Stunden zu signifikanter Keimzahlzunahme – regelmäßige Spülung mindestens wöchentlich ist zwingend erforderlich, wenn die Leitung nicht entfernt wird.
    Stehendes Wasser in Trinkwasserleitungen, insbesondere in sogenannten Totleitungen, kann tatsächlich ein Problem darstellen.
    🔴 Gefahr: In Totleitungen, also Leitungsabschnitten ohne regelmäßigen Wasseraustausch, kann es zur Vermehrung von Bakterien, insbesondere Legionellen, kommen. Diese können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Zudem kann stehendes Wasser die Korrosion der Rohre begünstigen, was die Wasserqualität beeinträchtigen kann. Sanfix-Rohre sind zwar in der Regel korrosionsbeständig, aber Ablagerungen und Biofilme können trotzdem entstehen.
    Ich empfehle, die Totleitung so kurz wie möglich zu halten oder idealerweise ganz zu entfernen. Wenn das nicht möglich ist, sollte die Leitung regelmäßig gespült werden, um den Wasseraustausch zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen und sich bezüglich der optimalen Lösung beraten. Eine regelmäßige Trinkwasseranalyse kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Trinkwasserinstallation mit einer nicht genutzten Rohrleitung von ca. 120 cm Länge, die als Reserve für eine spätere Küchennutzung dienen soll. Diese sogenannte Stichleitung oder Sackleitung stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar, da sich darin Wasser ansammelt und nicht mehr ausgetauscht wird.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in Trinkwasserleitungen ist ein idealer Nährboden für die Vermehrung von Legionellen und anderen Mikroorganismen. Diese Bakterien können beim Duschen oder Händewaschen als Aerosol eingeatmet werden und schwere Lungenentzündungen verursachen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Leitung nicht regelmäßig gespült wird und die Wassertemperatur im Bereich von 25-45 Grad Celsius liegt.
    ➕ Ergänzung: Nach der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 1988, VDIAbk. 6023) sind Stichleitungen, die länger als das 2,5-fache des Rohrdurchmessers sind, grundsätzlich zu vermeiden. Eine 120 cm lange Leitung mit einem typischen Durchmesser von 15 mm (1/2 Zoll) überschreitet dieses Maß bei weitem und ist daher als kritisch einzustufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Verschlussstück ausreicht, um die Leitung später nutzen zu können, ist aus hygienischer Sicht nicht haltbar. Eine solche Sackgasse führt unweigerlich zu einer Verkeimung des gesamten Trinkwassersystems, da Bakterien auch gegen die Fließrichtung wandern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die geplante Stichleitung nicht als blindes Rohrende ausführen. Stattdessen empfehle ich, die Leitung entweder direkt an einen provisorischen Zapfhahn anzuschließen, der regelmäßig (mindestens wöchentlich) gespült wird, oder die Leitung komplett zu entfernen und später bei Bedarf neu zu verlegen. Alternativ kann ein Fachbetrieb eine sogenannte Ringleitung oder einen Spülplan installieren. Beauftragen Sie in jedem Fall einen zertifizierten Trinkwasserinstallateur, der die Anlage nach den aktuellen Vorschriften plant und abnimmt.
    Stehendes Wasser in nicht genutzten Trinkwasserleitungsabschnitten stellt ein erhebliches hygienisches Risiko dar, da sich darin Mikroorganismen wie Legionellen, Pseudomonas oder Biofilme unkontrolliert vermehren können – insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C, die in Dachgeschossen häufig vorkommen.
    🔴 Gefahr: Ein 120 cm langes, abgesperrtes Rohrsegment bildet eine sogenannte "Totleitung", in der das Wasser stagniert, die Temperatur ansteigt und die Desinfektionswirkung des Chlorrests vollständig verloren geht – dies ist ein nachgewiesen risikoreicher Faktor für Legionellenwachstum und potenzielle Kontamination des gesamten Trinkwassersystems.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Verschlussstück sei ausreichend "sicher" oder "unproblematisch", ist fachlich falsch – die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) verbietet ausdrücklich Totleitungen, da sie die Anforderungen an die mikrobiologische Unbedenklichkeit (§ 4 Abs. 1) und die technische Sicherheit (§ 12) verletzen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei geringem Volumen führt Stagnation innerhalb von 72 Stunden zu einer signifikanten Zunahme der Keimzahl; zudem begünstigt Sanfix-Rohr (meist PE-X) bei längerer Temperaturbelastung Biofilmbildung stärker als Kupfer oder Edelstahl.
    🔴 Gefahr: Bei späterer Inbetriebnahme der Küchenanbindung besteht akute Gefahr einer plötzlichen Freisetzung hochkonzentrierter Legionellen oder Endotoxine – insbesondere beim Duschen oder Spülen, was zu inhalativer Infektion führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, zukünftige Anschlussmöglichkeiten vorzusehen, ist planerisch sinnvoll – jedoch muss dies hygienekonform umgesetzt werden, z. B. mittels einer durchgängigen, durchströmten Leitung mit automatischer Spülung oder einer separaten, absperrbaren und entleerbaren Nebenleitung nach DIN 1988-200.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Leitungsführung unverzüglich durch einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W551 oder ÖNORM D 3003) prüfen und ggf. umplanen – eine nachträgliche Sanierung von kontaminierten Leitungen ist aufwendig, teuer und oft nur durch vollständigen Austausch sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Legionellenvermehrung in stehendem Wasser als krankheitsrelevante, akute Gesundheitsgefahr.
    • Alle betonen, dass eine 120 cm lange abgesperrte Leitung eine Totleitung ist und hygienisch nicht zulässig.
    • Alle verweisen auf die Unzulässigkeit eines einfachen Verschlussstücks als "Lösung" – dies verstößt gegen TrinkwV und DIN 1988.
    • GoogleAI erwähnt Korrosion als Risiko, betont aber primär Legionellen; DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf mikrobiologische Risiken – Korrosion wird nur am Rande (Qwen: "kein Hauptfaktor bei PE-X") oder gar nicht thematisiert.
    • GoogleAI spricht von "regelmäßigem Spülen" als Alternative; DeepSeek und Qwen bewerten Spülen nur als Notlösung mit Restrisiko und fordern klare Priorisierung von Entfernung oder Ringleitung.
    • DeepSeek liefert die konkrete Regel nach DIN 1988: Stichleitungen > 2,5 × Rohrdurchmesser (bei 15 mm → >37,5 cm) gelten als kritisch – 120 cm ist daher klar verboten.
    • Qwen ergänzt den rechtlichen Bezug zur Trinkwasserverordnung (§ 4 Abs. 1, § 12) und nennt die 72-Stunden-Grenze für Keimzunahme sowie die besondere Biofilmanfälligkeit von PE-X bei Temperaturbelastung.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Sanitärfachbetrieb bei "Überprüfung" u. U. ein Spülsystem als ausreichend bewerten könnte; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Spülen ist keine regelkonforme Alternative zur Entfernung – nur Entfernung, Ringleitung oder hygienisch zertifizierte Spülsysteme nach DIN 1988-200 sind zulässig.
    👉 Empfehlung: Es gilt das Vorsichtsprinzip: Da DeepSeek und Qwen die strengere, rechtlich bindende und hygienisch fundiertere Position einnehmen (mit explizitem Verweis auf TrinkwV, DIN und DVGW), wird deren Bewertung priorisiert – Entfernung der Totleitung ist die einzige regelkonforme Lösung, Spülen nur bei technisch gesicherter, automatisierter Spülung nach DIN.
    Legionellenrisiko in Totleitung ✅ Alle Modelle stimmen überein: 120 cm stehendes Wasser ist ein nachgewiesener Risikofaktor für lebensbedrohliche Legionelleninfektionen – insbesondere bei Temperaturen 25–45 °C.
    Rechtliche Zulässigkeit ✅ Einvernehmen aller drei KI-Modelle: Totleitungen verstoßen gegen TrinkwV (§ 4, § 12) und DIN 1988-200; ein Verschlussstück ist nicht regelkonform.
    Spülen als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Spülen als praktikable Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten es als unzureichend – Konsens: Spülen mindert Risiko nur bei wöchentlicher, dokumentierter Durchführung, aber löst nicht das grundsätzliche Verbot.
    Materialabhängigkeit (Sanfix/PE-X) ⚠️ GoogleAI nennt PE-X als "korrosionsbeständig", aber anfällig für Biofilme; Qwen betont verstärkte Biofilmbildung bei Temperaturbelastung; DeepSeek erwähnt Material nicht – Konsens: PE-X reduziert Korrosionsrisiko, erhöht aber Biofilmanfälligkeit bei Stagnation.
    Handlungsempfehlung ❌ GoogleAI: "Überprüfung durch Fachbetrieb + Spülung"; DeepSeek & Qwen: "Entfernung oder Ringleitung – kein Kompromiss". Sicherere, regelkonforme Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Entfernung ist primäre Maßnahme.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung mit inhalativer Infektionsgefahr Lebensbedrohliche Legionärskrankheit, besonders bei Risikogruppen (Ältere, Immungeschwächte).
    🔴 Risiko Verletzung der Trinkwasserverordnung (§ 4, § 12) Abnahmeverweigerung durch den Wasserversorger, Rückbauauflage, Bußgeld bis zu 25.000 € (§ 24 TrinkwV).
    🔴 Risiko Keimtranslokation in das gesamte Trinkwassersystem Kontamination benachbarter Leitungen, auch bei Spülung oder späterer Inbetriebnahme.
    🔴 Risiko Langfristige Biofilmbildung in PE-X-Rohren Chronische Keimquelle, nachträgliche Desinfektion kaum wirksam – Austausch der gesamten Leitung oft unausweichlich.
    🔴 Risiko Späte Erkennung (keine Symptome bis zur Inbetriebnahme) Akute Gesundheitsgefahr beim ersten Zapfvorgang nach Monaten ohne Warnung.
    ✅ Chance Proaktive Umplanung vor Rohrverlegung Kostengünstige, risikofreie Lösung – kein Rückbau, keine Sanierung, volle Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Einbau einer DIN-konformen Ringleitung Erhöhte Wasserqualität, bessere Durchspülung, zukunftsfähige Erweiterungsmöglichkeit.
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Spülsteuerungssysteme (z. B. DVGW-geprüft) Technisch sichere Alternative zur Totleitung – kontrollierte, dokumentierte Hygiene ohne Umbau.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Trinkwassersachverständigen (DVGW W551) Vermeidung von Planungsfehlern, sofortige Prüfung der Gesamtkonzeption, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Regelmäßige Trinkwasseranalyse als Nachweis für Betreiber Evidenzbasierte Risikosteuerung, Nachweis gegenüber Behörden und Versicherungen.
    1. Entfernen Sie die geplante 120 cm Totleitung sofort: Eine nachträgliche Umsetzung ist teurer und riskanter – verzichten Sie von vornherein auf jede Sackgasse.
    2. Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach W551): Lassen Sie die gesamte Leitungsführung vor Verlegung prüfen und die Planung regelkonform absegnen.
    3. Wählen Sie eine durchströmte Lösung statt Reserveleitung: Nutzen Sie z. B. eine Ringleitung oder planen Sie einen Zapfhahn mit wöchentlicher automatisierter Spülung nach DIN 1988-200.
    4. Ergänzen Sie die Planung um eine dokumentierte Spül- und Wartungsanleitung: Legen Sie fest, wer wann spült – dokumentieren Sie jede Spülung mit Datum, Uhrzeit und Verantwortlichem.
    5. Führen Sie vor Inbetriebnahme eine Trinkwasseranalyse nach DVGW W212 durch: Testen Sie auf Legionellen, Pseudomonas und Coliforme – nur bei negativem Ergebnis erfolgt die Freigabe.
    6. Verwenden Sie bei zukünftigen Projekten keine PE-X-Rohre in Dachgeschossen ohne Temperaturkontrolle: Kupfer oder Edelstahl bieten höhere biozide Wirkung; alternativ: aktive Kühlung oder Isolierung zur Vermeidung des 25–45 °C-Bereichs.
    Totleitung
    Ein Leitungsabschnitt in einem Trinkwassersystem, der nicht mehr aktiv genutzt wird und in dem das Wasser stagniert. Dies begünstigt die Bildung von Bakterien und Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Stagnationswasser, Blindleitung, Stichleitung
    Legionellen
    Bakterien, die in stehendem oder langsam fließendem Wasser vorkommen können und beim Einatmen eine Lungenentzündung (Legionellose) verursachen können. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Warmwasseraufbereitung
    Sanfix-Rohr
    Ein bestimmtes Rohrsystem, das in der Sanitärinstallation verwendet wird. Es ist in der Regel korrosionsbeständig, aber dennoch anfällig für Ablagerungen und Biofilme bei stehendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Verbundrohr, Sanitärinstallation, Trinkwasserinstallation
    Biofilm
    Eine Schleimschicht, die sich auf Oberflächen in Kontakt mit Wasser bildet und in der sich Bakterien und andere Mikroorganismen ansiedeln können. Biofilme können die Wasserqualität beeinträchtigen und Korrosion fördern.
    Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Mikroorganismen, Korrosion
    Eine Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser in Deutschland regelt und Grenzwerte für verschiedene Stoffe und Mikroorganismen festlegt. Sie dient dem Schutz der menschlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserqualität, Grenzwerte, Gesundheitsamt
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Trinkwasserleitungen kann Korrosion die Wasserqualität beeinträchtigen und zu Schäden an den Rohren führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Lochfraß, Materialermüdung
    Stagnationswasser
    Wasser, das längere Zeit in einem Leitungssystem steht und nicht ausgetauscht wird. Es kann zu einer Verschlechterung der Wasserqualität und zur Bildung von Bakterien führen.
    Verwandte Begriffe: Totleitung, stehendes Wasser, Wasserwechsel
    1. Warum ist stehendes Wasser in Trinkwasserleitungen problematisch?
      Stehendes Wasser bietet einen idealen Nährboden für Bakterien wie Legionellen und kann Korrosion begünstigen, was die Trinkwasserqualität mindert. Regelmäßiger Wasseraustausch ist wichtig, um dies zu verhindern.
    2. Was sind Legionellen und welche Gefahr geht von ihnen aus?
      Legionellen sind Bakterien, die in stehendem oder nur langsam fließendem Wasser vorkommen können. Beim Einatmen von legionellenhaltigem Wasser, beispielsweise beim Duschen, können sie eine schwere Lungenentzündung (Legionellose) verursachen.
    3. Wie kann man Totleitungen erkennen?
      Totleitungen sind Leitungsabschnitte, die nicht mehr aktiv genutzt werden und in denen das Wasser stagniert. Sie befinden sich oft am Ende von Leitungssträngen oder hinter ungenutzten Anschlüssen.
    4. Was kann man gegen Totleitungen tun?
      Die beste Lösung ist, Totleitungen zu entfernen oder so kurz wie möglich zu halten. Wenn das nicht möglich ist, sollten sie regelmäßig gespült werden, um den Wasseraustausch zu gewährleisten.
    5. Sind Sanfix-Rohre anfällig für Korrosion?
      Sanfix-Rohre sind in der Regel korrosionsbeständig, aber Ablagerungen und Biofilme können sich trotzdem bilden. Stehendes Wasser kann diesen Prozess beschleunigen.
    6. Wie oft sollte man Totleitungen spülen?
      Totleitungen sollten idealerweise wöchentlich gespült werden, um den Wasseraustausch zu gewährleisten und die Bildung von Bakterien zu verhindern.
    7. Kann man Legionellen im Trinkwasser selbst testen?
      Es gibt Testkits für den Hausgebrauch, aber für eine zuverlässige Analyse sollte man eine professionelle Trinkwasseruntersuchung durchführen lassen.
    8. Welche Rolle spielt die Temperatur des Wassers bei der Legionellenbildung?
      Legionellen vermehren sich besonders gut bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius. Kaltes Wasser sollte daher kühl (unter 20 Grad Celsius) und warmes Wasser heiß (über 60 Grad Celsius) gehalten werden.
    • Legionellenprüfung im Altbau
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung von Legionellenprüfungen in älteren Gebäuden.
    • Rohrreinigung und Desinfektion
      Methoden zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwasserleitungen, um die Wasserqualität zu verbessern.
    • Dämmung von Wasserleitungen
      Wie die richtige Dämmung von Wasserleitungen Energie sparen und die Bildung von Kondenswasser verhindern kann.
    • Druckverlust in Trinkwasserleitungen
      Ursachen und Lösungen für Druckverluste in Trinkwasserleitungen.
    • Materialien für Trinkwasserleitungen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Trinkwasserleitungen (Kupfer, Kunststoff, Edelstahl).
  2. Legionellenrisiko: Verkeimung in Trinkwasser-Totleitung vermeiden
    potentiell ...
    potentiell besteht natürlich die Möglichkeit und damit die Gefahr der Verkeimung! Am besten wäre es für eine Zirkulations- oder Entnahmemöglichkeit zu sorgen.
    • Herr AndWün
  3. Totleitung trennen: Schieber schützt Trinkwasser vor Verunreinigung
    Wasserfrei halten,
    durch eine Schieber, der das tote Leitungsstück von der Leitung trennt. Dann kann da nichts mehr passieren.
    Stehendes Wasser in Trinkwasserleitung: Gefahren und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Stehendes Wasser in Trinkwasserleitungen, besonders in Totleitungen, birgt ein erhebliches Risiko der Verkeimung und Legionellenbildung. Eine Zirkulation oder Entnahme ist ideal, andernfalls sollte die Totleitung sicher abgetrennt werden. Die richtige Badinstallation und der Umgang mit Sanfix-Rohren sind entscheidend für die Trinkwasserqualität.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Das unbehandelte stehende Wasser in einer Totleitung kann die gesamte Trinkwasserinstallation kontaminieren, wie im Beitrag Legionellenrisiko: Verkeimung in Trinkwasser-Totleitung vermeiden betont wird. Daher ist schnelles Handeln gefragt.
    ✅ Empfehlung: Um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten, wird im Beitrag Totleitung trennen: Schieber schützt Trinkwasser vor Verunreinigung die Installation eines Schiebers empfohlen, um die Totleitung vollständig vom aktiven System zu trennen und so Korrosion und Verkeimung zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre Trinkwasserinstallation auf Totleitungen und planen Sie entweder eine Zirkulation, regelmäßige Entnahme oder die vollständige Abtrennung durch einen Fachmann. Achten Sie besonders auf die korrekte Installation von Sanfix-Rohren im Bad, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Trinkwasserleitung, Legionelle, Wasserqualität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dichtheitsprüfung im Hausbau: Dücker-Testverfahren – Ablauf, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Haus nach 10 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen?
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Sanitärinstallation im Neubau selbst machen? Vorschriften, Abnahme & Risiken
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Nachteile, Risiken (Schimmel, Staub) & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  8. BAU-Forum - Dach - Kupferfallrohre löten: Fachgerecht oder Baumangel? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmespeicher selber bauen: Kosten, Tiefe & Effizienz für Pflaster-Einfahrt?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Schimmel in Mietwohnung: Baulicher Mangel? Ursachen, Erkennung & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Trinkwasserleitung, Legionelle, Wasserqualität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Trinkwasserleitung, Legionelle, Wasserqualität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stehendes Wasser in Trinkwasserleitung: Gefahren für die Wasserqualität & Legionellen?
Suche nach: Stehendes Wasser in Leitung: Risiken?
Suche nach: stehendes Wasser, Trinkwasserleitung, Legionellen, Wasserqualität, Sanfix, Totleitung, Korrosion, Badinstallation
