Heizungsrohre: Zink und Kupfer Kombination – Gefahr von Korrosion & Schäden?
letztens hatte ich ein Reparatur an meiner Heizungsanlage. Da diese Installation schon älter ist (Baujahr 1972) sind dort Zinkrohre verbaut worden. Nun wurde aber bei der Reparatur ein kleines Zwischenstück aus Kupfer eingebaut. Nun habe ich gespeichert, das die Kombination Zink  -  Kupfer bei Wasserleitungen tödlich ist (weil Kupfer Zink angreift). Nun erzählte mir aber der Monteur, das bei Heizungsrohren die Kombination Zink  -  Kupfer nicht gefährlich ist, weil Heizungswasser wenig Sauerstoff enthält und somit auch nicht mit den Zink reagieren kann.
Hat er recht?
  • Peter  -  Seipel
    Sicherheitshinweise: Zink & Kupfer Heizungsrohre: Gefährliche Kombination?
    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Korrosion kann zu Rohrbrüchen und Wasserschäden führen.
    🔴 Kritisch: Durch Korrosion freigesetzte Metallpartikel können die Heizungsanlage verunreinigen und die Effizienz beeinträchtigen.
    GoogleAI-Analyse: Zink & Kupfer Heizungsrohre: Gefährliche Kombination?
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Zink- und Kupferrohren in einer Heizungsanlage kann zu erheblichen Problemen durch elektrochemische Korrosion führen. Zink ist unedler als Kupfer und wird daher in einer solchen Kombination verstärkt abgetragen (Zinkopfer). Dies führt zu Lochfraß und Schäden an den Zinkrohren.
    Ich empfehle, die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Der Monteur sollte die Materialverträglichkeit der verbauten Metalle prüfen und gegebenenfalls das Kupferzwischenstück entfernen oder durch ein geeigneteres Material ersetzen.
    Wichtig ist auch, das Heizungswasser zu analysieren und gegebenenfalls zu behandeln, um Korrosion zu minimieren. Eine Spülung der Anlage kann ebenfalls sinnvoll sein, um Ablagerungen zu entfernen, die Korrosion begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und die Materialkombination fachgerecht beurteilen und anpassen.
    Elektrochemische Korrosion
    Ein Prozess, bei dem durch den Kontakt unterschiedlicher Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Heizungswasser) ein Stromfluss entsteht, der zur Abtragung des unedleren Metalls führt.
    Verwandte Begriffe: Lochfraß, Zinkopfer, Potentialdifferenz
    Zinkopfer
    Die Eigenschaft von Zink, in einer elektrochemischen Reaktion als unedleres Metall zuerst zu korrodieren und somit das edlere Metall (z.B. Kupfer) zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Opferanode, Potentialreihe
    Lochfraß
    Eine Form der Korrosion, bei der sich punktuelle Vertiefungen oder Löcher im Metall bilden, oft durch lokale Unterschiede im Material oder der Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Grübchenkorrosion, Punktkorrosion, pitting corrosion
    Heizungswasser
    Das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und Wärme transportiert. Seine Zusammensetzung beeinflusst die Korrosion und Effizienz der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Umlaufwasser, Kühlwasser, Kesselwasser
    Inhibitoren
    Chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion zu verlangsamen oder zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Passivatoren, Antikorrosiva
    Die Eigenschaft von Materialien, in Kontakt miteinander keine schädlichen Reaktionen einzugehen, insbesondere keine Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Kompatibilität, Werkstoffpaarung, Kontaktkorrosion
    Potentialreihe
    Eine Auflistung von Metallen nach ihrem elektrochemischen Potential, die angibt, welches Metall in einer elektrochemischen Reaktion eher oxidiert (korrodiert) wird.
    Verwandte Begriffe: Redoxpotential, elektrochemische Spannungsreihe, Standardpotential
    1. Warum ist die Kombination von Zink und Kupfer in Heizungsrohren problematisch?
      Die Kombination führt zu elektrochemischer Korrosion, da Zink unedler ist als Kupfer. Das Zink wird abgetragen, was zu Lochfraß und Schäden führt.
    2. Welche Schäden können durch die Korrosion entstehen?
      Es kann zu Rohrbrüchen, Wasserschäden und einer Verunreinigung des Heizungswassers kommen. Die Effizienz der Heizungsanlage kann ebenfalls beeinträchtigt werden.
    3. Wie kann man die Korrosion minimieren?
      Durch die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien, die Behandlung des Heizungswassers und die Vermeidung von Materialkombinationen, die Korrosion begünstigen.
    4. Was sollte man tun, wenn Zink- und Kupferrohre kombiniert wurden?
      Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und gegebenenfalls das Kupferstück entfernen oder durch ein geeigneteres Material ersetzen. Eine Spülung der Anlage kann ebenfalls sinnvoll sein.
    5. Kann man die Korrosion mit bloßem Auge erkennen?
      Fortgeschrittene Korrosion kann sich durch Rostbildung, Verfärbungen oder sogar Undichtigkeiten zeigen. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist jedoch ratsam.
    6. Welche Rolle spielt der Sauerstoffgehalt im Heizungswasser?
      Ein hoher Sauerstoffgehalt im Heizungswasser kann die Korrosion beschleunigen. Daher ist es wichtig, den Sauerstoffgehalt zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reduzieren.
    7. Gibt es spezielle Heizungswasserzusätze, die Korrosion verhindern können?
      Ja, es gibt Inhibitoren, die dem Heizungswasser zugesetzt werden können, um die Korrosion zu minimieren. Die Auswahl des richtigen Inhibitors sollte jedoch in Absprache mit einem Fachmann erfolgen.
    8. Wie oft sollte man das Heizungswasser überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung des Heizungswassers, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um frühzeitig Korrosionsprobleme zu erkennen und zu beheben.
    • Korrosion in Heizungsanlagen
      Ursachen, Folgen und Präventionsmaßnahmen für Korrosion in Heizungssystemen.
    • Materialauswahl für Heizungsrohre
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer.
    • Heizungswasseranalyse und -behandlung
      Methoden zur Überprüfung und Optimierung der Wasserqualität in Heizungsanlagen.
    • Elektrochemische Spannungsreihe
      Grundlagen und Anwendung der elektrochemischen Spannungsreihe zur Beurteilung von Materialkombinationen.
    • Sanierung von Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Reparatur und Erneuerung von korrodierten oder beschädigten Heizungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Dach - Kupfer Wetterhahn auf Zinkdach: Korrosion vermeiden? Schutzmaßnahmen & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Dachrinne an Potentialausgleich anschließen: Notwendigkeit, Erdung & Blitzschutz?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperverschraubungen & Co.: Qualitätsunterschiede, Markenware vs. No-Name?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Welche Materialien sind geeignet? Kupfer, Messing, Stahl im Vergleich
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kugelhahn für Heizung: Welcher Typ ist geeignet? DVGW-Zertifizierung, Farbe & Preis im Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Teflonband bei Stahlrohren: Potentialausgleich, Dichtwirkung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei schnellem Wasserverlust?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohrklemmen für 1/2 Zoll Stahlrohr finden: Metall, Loch zum Anschrauben & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherheitsventil 6 bar 1/2 Zoll finden: Warmwasserboiler, Funktion & Austausch
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsrohre: Zink und Kupfer Kombination – Gefahr von Korrosion & Schäden?
Suche nach: Zink & Kupfer Heizungsrohre: Gefährliche Kombination?
Suche nach: Heizungsrohre, Zink, Kupfer, Korrosion, Installation, Sanitär, Heizungswasser, Materialverträglichkeit
