FI-Schalter löst aus trotz ausgeschalteter Sicherung: Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: FI-Schalter löst aus trotz ausgeschalteter Sicherung: Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Sachverhalt als lebensgefährlich und fordern die sofortige Einstellung aller Arbeiten; Alle identifizieren die fehlende gemeinsame Trennung von Phase und Neutralleiter als zentrale Ursache – insbesondere bei einpoligen Sicherungsautomaten in FI-geschützten Kreisen; Alle verlangen die Beauftragung einer Elektrofachkraft mit VDE-Zertifizierung, nicht nur eines "Elektrikers".
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht betriebssicher und verstößt möglicherweise gegen geltende VDE-Normen. Bis zur vollständigen, dokumentierten Prüfung durch eine VDE-zertifizierte Elektrofachkraft darf an keiner Stelle der Installation gearbeitet werden – auch nicht an scheinbar "abgeschalteten" Leitungen.
Der FI-Schalter löst aus, obwohl die Sicherung ausgeschaltet ist. Ursache kann ein Potentialunterschied zwischen N-Leiter und PE sein. Eine Erhöhung der Selektivität durch den Einsatz von Einzel-FI-Schaltern kann Abhilfe schaffen. Das Durchtrennen von Kabeln sollte vermieden werden, um ungewolltes Auslösen zu verhindern.
Auch auf die Gefahr hin, von den Elektromeistern hier gesteinigt zu werden: Die Lampen in unserem fast fertigen Neubau wollte ich selber installieren.
Da ich vor Strom Angst habe (naja, ein gesundes Bisschen), Stelle ich selbstverständlich immer die Sicherungen ab, bevor ich sowas mache.
Die gesamte Anlage ist über einen FI-Schalter abgesichert.
Und der hat dann trotz _ausgeschalteter_ Sicherung beim Durchtrennen des Deckenkabels ausgelöst.
Nach Wiedereinschalten habe ich dann geprüft: Der Sicherungsautomat war der richtige, er schaltet auch Phase ab, jedenfalls, soweit ich das mit dem Phasenprüfer nachweisen konnte.
Und jetzt? Hat der Eklektiker einen Fehler gemacht, oder ich, oder ist das normal?
Freundliche Grüße,
Patrik.
    🔴 KRITISCH: Keine Arbeiten an der Elektroinstallation mehr durchführen – bei ausgeschalteter Sicherung kann weiterhin gefährliche Spannung anliegen.
    🔴 KRITISCH: Ein auslösender FI-Schalter bei abgeschaltetem Leitungsschutzschalter beweist, dass Phase und Neutralleiter nicht gemeinsam getrennt werden – dies ist ein gravierender Verstoß gegen DINAbk. VDE 0100-410 und birgt tödliche Stromschlaggefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Prüfung oder Reparatur muss die Spannungsfreiheit aller aktiven Leiter (L, N, PE) mit einem zweipoligen Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 nachgewiesen werden – ein Phasenprüfer allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache ist niemals "harmlos" – auch bei scheinbar "kleinen" Fehlern (z. B. gemeinsamer Neutralleiter mehrerer Kreise) entsteht ein unkontrollierter Strompfad, der zu tödlichem Fehlerstrom führen kann.
    Es ist ungewöhnlich und potenziell gefährlich, wenn ein FI-Schalter auslöst, obwohl die zugehörige Sicherung ausgeschaltet ist. Das deutet auf einen Fehler in der Elektroinstallation hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerstrom: Ein Fehlerstrom kann weiterhin fließen, wenn die Sicherung nicht den gesamten Stromkreis unterbricht (z.B. bei einer fehlerhaften Nullung oder einem Isolationsfehler).
    • Mehrfachbelegung: Möglicherweise sind mehrere Stromkreise an einem FI-Schalter angeschlossen, und ein Fehler in einem anderen Stromkreis löst den FI aus.
    • Defekter FI-Schalter: Der FI-Schalter selbst könnte defekt sein und fälschlicherweise auslösen.
    • Falsch verkabelt: Es könnte eine falsche Verkabelung vorliegen, die dazu führt, dass der FI-Schalter auch bei ausgeschalteter Sicherung noch Strom misst.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind lebensgefährlich, wenn man nicht über die notwendige Fachkenntnis verfügt. Ein Fehlerstrom kann zu einem Stromschlag führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort alle Arbeiten an der Elektroinstallation und kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Führen Sie keine weiteren Arbeiten selbst durch, solange die Ursache nicht geklärt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in der Elektroinstallation: Ein FI-Schalter (RCD) löst aus, obwohl der zugehörige Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) ausgeschaltet wurde. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass die elektrische Anlage nicht den geltenden Sicherheitsstandards entspricht oder ein Installationsfehler vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die häufigste Ursache ist, dass der Neutralleiter (N) nicht über den Leitungsschutzschalter geschaltet wird, sondern direkt am FI-Schalter anliegt. Wird dann die Phase durchtrennt, kann der Strom über den Neutralleiter zurückfließen und der FI-Schalter erkennt eine Differenz, was zur Auslösung führt. Dies stellt eine ernste Gefahr dar, da bei ausgeschalteter Sicherung weiterhin Spannung anliegen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ausschalten des Sicherungsautomaten die gesamte Stromzufuhr zur Lampe unterbricht, ist nicht zwingend korrekt. In modernen Installationen muss der Neutralleiter ebenfalls getrennt werden, was hier offenbar nicht der Fall ist. Der Phasenprüfer allein reicht nicht aus, um die Spannungsfreiheit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, vor Arbeiten an elektrischen Anlagen einen zweipoligen Spannungsprüfer zu verwenden, der sowohl Phase als auch Neutralleiter prüft. Zudem sollte die gesamte Verkabelung auf korrekte Zuordnung von Phase, Neutralleiter und Schutzleiter überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Elektroinstallation. Lassen Sie insbesondere die Verdrahtung der FI-Schalter und Leitungsschutzschalter sowie die korrekte Trennung aller aktiven Leiter prüfen. Arbeiten Sie nicht weiter an der Anlage, bis die Ursache fachmännisch geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein kritisches elektrisches Sicherheitsereignis: Ein FI-Schalter löst aus, obwohl die zugehörige Sicherung abgeschaltet war – und zwar bereits beim Durchtrennen eines Deckenkabels, also ohne jegliche Spannungsführung an der Arbeitsstelle.
    🔴 Gefahr: Dies weist auf eine gravierende Fehlschaltung hin – möglicherweise ist die Neutralleitung (N) nicht gemeinsam mit der Phase (L) im Sicherungsautomaten unterbrochen, sondern über eine andere Leitung oder einen anderen Stromkreis zurückgeführt. Dadurch kann ein Reststromfluss über den FI-Schalter entstehen, sobald ein Leiter (z. B. Phase oder Neutralleiter) unterbrochen wird, was zu einer unkontrollierten Potentialverschiebung führt.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko ist eine fehlerhafte Potentialausgleichsverbindung oder ein unzulässiger Neutralleiter-Anschluss an eine fremde Schiene (z. B. in einer anderen Unterverteilung), was bei Leiterunterbrechung einen unerwarteten Strompfad über Erdung oder Schutzleiter schafft – mit tödlicher Stromschlaggefahr.
    ⚠️ Korrektur: Es ist keineswegs "normal", dass ein FI-Schalter bei korrekter Abschaltung eines Stromkreises auslöst – dies ist stets ein eindeutiger Hinweis auf eine Planungs- oder Montagefehler im elektrischen Anlagenbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Ein Phasenprüfer allein reicht nicht aus, um die korrekte Trennung aller aktiven Leiter (L, N, PE) zu verifizieren; hierfür ist ein Prüfgerät mit Spannungs- und Durchgangsprüfung sowie eine dokumentierte Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und 0100-710 erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der Sicherungsautomat der richtige ist" und "Phase abgeschaltet wird", ist unzureichend – ein FI-Schutz funktioniert nur bei vollständiger Trennung von Phase und Neutralleiter im selben Schalter; ein einpoliger Sicherungsautomat ohne Neutralleiterunterbrechung ist für FI-geschützte Kreise grundsätzlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit VDE-Zertifizierung zur vollständigen Prüfung der Anlage – insbesondere auf korrekte Trennung von L/N im Sicherungsautomaten, fehlerfreie FI-Verdrahtung, Trennung der Neutralleiter zwischen Kreisen und ordnungsgemäßen Potentialausgleich; bis zur Klärung darf an der Anlage keinerlei Arbeiten mehr durchgeführt werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Sachverhalt als lebensgefährlich und fordern die sofortige Einstellung aller Arbeiten.
    • Alle identifizieren die fehlende gemeinsame Trennung von Phase und Neutralleiter als zentrale Ursache – insbesondere bei einpoligen Sicherungsautomaten in FI-geschützten Kreisen.
    • Alle verlangen die Beauftragung einer Elektrofachkraft mit VDE-Zertifizierung, nicht nur eines "Elektrikers".
    • GoogleAI nennt "defekten FI-Schalter" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen, dass ein Defekt niemals die primäre Erklärung für das beschriebene Verhalten ist; sie priorisieren Installationsfehler.
    • GoogleAI spricht von "mehrfachbelegten FI-Schaltern", während DeepSeek und Qwen stärker auf Neutralleiter-Verbindungen über fremde Kreise oder Unterverteilungen hinweisen – ein tiefergehender, normkonformer Aspekt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines zweipoligen Spannungsprüfers und betont die Gefahr bei "scheinbar ausgeschaltetem" Stromkreis.
    • Qwen ergänzt explizit die Normverstöße (DIN VDE 0100-410, -600, -710), die fehlende Trennung von L/N im Sicherungsautomaten als grundsätzlich unzulässig bewertet und die Gefahr durch fehlerhaften Potentialausgleich identifiziert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "der Sicherungsautomat sei der richtige und trenne die Phase" – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht hinterfragt. Qwen betont: Eine einpolige Trennung ist in FI-geschützten Kreisen per se unzulässig, also ist die Ausgangsannahme technisch falsch – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen: Keinerlei weitere Arbeiten – umgehende Beauftragung einer VDE-zertifizierten Elektrofachkraft zur Prüfung nach DIN VDE 0100-600/710, mit Fokus auf L/N-Trennung, Neutralleiter-Trennung zwischen Kreisen und Potentialausgleich.
    Lebensgefahr durch Spannung trotz ausgeschalteter Sicherung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Es besteht akute tödliche Stromschlaggefahr – Arbeiten sind sofort einzustellen.
    Ursache: Fehlende gemeinsame Trennung von Phase und Neutralleiter ✅ Alle drei Modelle identifizieren dies als primäre, normwidrige Ursache – insbesondere bei einpoligen Sicherungsautomaten in FI-Kreisen.
    Erforderliche Prüfmethodik ⚠️ GoogleAI fordert "Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Elektrofachbetrieb", Qwen präzisiert "VDE-zertifizierte Elektrofachkraft mit Prüfung nach DIN VDE 0100-600/710" – Konsens: Nur zertifizierte Fachkraft mit Normprüfung.
    Zulässigkeit einpoliger Sicherungsautomaten in FI-Kreisen ❌ GoogleAI erwähnt das nicht; DeepSeek deutet auf fehlende N-Trennung hin; Qwen widerspricht explizit: einpolige Trennung ist grundsätzlich unzulässig – die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) gilt.
    Erforderlichkeit zweipoliger Spannungsprüfung ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich zweipolige Prüfung (L+N); GoogleAI erwähnt nur "Phasenprüfer" – Konsens laut DeepSeek/Qwen: Phasenprüfer reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Tödlicher Stromschlag durch Restspannung an "ausgeschaltetem" Leiter Körperliche Schädigung bis hin zum tödlichen Unfall – unmittelbare Gefahr
    🔴 Risiko Feuer durch Dauerfehlerstrom oder Überhitzung infolge falscher Neutralleiterverbindung Erheblicher Sachschaden, Brandgefahr für gesamtes Gebäude
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für den Eigentümer bei Schäden oder Unfällen durch normwidrige Anlage Rechtliche Verantwortung, Schadensersatzansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur verschlechtert Fehlerbild und führt zu schwerer diagnostizierbaren Folgefehlern Erhöhte Reparaturkosten, Verlängerung der Ausfallzeit, zusätzliche Gefährdung
    🔴 Risiko Unentdeckter Potentialausgleichsfehler oder fremdvernetzter Neutralleiter Unvorhersehbare Spannungsverschiebungen im gesamten Gebäude, Gefährdung aller angeschlossenen Geräte und Personen
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung vor schwerwiegender Schädigung Vermeidung von Personenschäden und teuren Folgeschäden durch proaktive Prüfung
    ✅ Chance Normkonforme Nachrüstung der FI-Schutzstufe (z. B. auf 30 mA Typ A oder B) Erhöhte Schutzwirkung bei modernen Geräten mit Gleichstromanteilen (z. B. LED-Trafos, Ladegeräte)
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Anlage nach DIN VDE 0100-600 Erhöhte Sicherheit, Nachweis für Versicherungen und Käufer, zukunftssichere Erweiterbarkeit
    ✅ Chance Erkennung von überlasteten oder veralteten Leitungen im Zuge der Prüfung Gezielte Modernisierung, Energieeffizienzsteigerung, Reduktion von Leitungsverlusten
    ✅ Chance Integration einer digitalen Fehlerstromüberwachung (z. B. mit Smart-Meter-Integration) Frühwarnung bei beginnenden Isolationsfehlern, präventive Wartung, reduzierte Ausfallzeiten
    1. Unverzügliche Arbeitseinstellung: Brechen Sie alle Arbeiten an der Elektroinstallation sofort ab – auch am scheinbar "ausgeschalteten" Stromkreis – bis die Anlage fachmännisch geprüft ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und vereinbaren Sie eine Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und -710 – nennen Sie explizit den Sachverhalt "FI löst trotz ausgeschalteter Sicherung".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Elektroinstallation (Verteilerplan, Prüfprotokolle, Baujahr, Art der FI-Schalter und Sicherungsautomaten) für die Fachkraft.
    4. Prüfgerät bereithalten: Stellen Sie sicher, dass für die Prüfung ein zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 zur Verfügung steht – kein Phasenprüfer oder "Stromtester".
    5. Keine eigenmächtige Korrektur: Verzichten Sie darauf, Sicherungsautomaten auszutauschen, Kabel umzulegen oder FI-Schalter zu überbrücken – dies verschlechtert die Gefährdung und führt zu normwidrigen Zuständen.
    6. Information aller Nutzer: Weisen Sie alle Haushaltsmitglieder oder Beschäftigten im Gebäude über die bestehende Gefahr hin und verweisen Sie auf das Verbot, an Steckdosen, Schaltern oder Leuchten zu manipulieren.
    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein FI-Schalter ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dem Personenschutz und verhindert Stromschläge. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzleiter.
    Sicherung (Leitungsschutzschalter)
    Eine Sicherung ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn es zu einer Überlastung oder einem Kurzschluss kommt. Sie schützt die Leitungen vor Beschädigung und verhindert Brände. Verwandte Begriffe: Leitungsschutz, Überstrom, Kurzschluss.
    Fehlerstrom
    Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg durch den Stromkreis nimmt, sondern über einen anderen Pfad abfließt, z.B. über die Erde oder den Körper einer Person. Fehlerströme können gefährlich sein und zu Stromschlägen führen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Isolationsfehler, Erdung.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung des Gebäudes mit elektrischer Energie. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Zähler.
    Nullung
    Die Nullung ist eine Schutzmaßnahme in elektrischen Anlagen, bei der die Gehäuse von elektrischen Geräten mit dem Neutralleiter verbunden werden. Im Fehlerfall soll dadurch ein hoher Kurzschlussstrom fließen, der die Sicherung auslöst und die Anlage abschaltet. Verwandte Begriffe: Schutzleiter, Erdung, Potentialausgleich.
    Phase
    Eine Phase ist ein stromführender Leiter in einem Wechselstromsystem. In einem Drehstromsystem gibt es drei Phasen. Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Spannung, Strom.
    Elektriker
    Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über die notwendige Ausbildung und Qualifikation, um diese Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroingenieur, Elektromeister.
    1. Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom auftritt, z.B. wenn Strom über einen ungewollten Pfad abfließt. Er dient dem Personenschutz und verhindert Stromschläge.
    2. Warum löst der FI-Schalter aus, obwohl die Sicherung ausgeschaltet ist?
      Das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine fehlerhafte Verkabelung, ein defekter FI-Schalter oder ein Fehlerstrom in einem anderen Stromkreis, der ebenfalls über den FI-Schalter läuft. Es ist wichtig, die Ursache von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    3. Darf ich als Laie an der Elektroinstallation arbeiten?
      Nein, Arbeiten an der Elektroinstallation sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Fehlerhafte Installationen können lebensgefährlich sein und zu Bränden führen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    5. Was kostet die Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Elektriker?
      Die Kosten für die Überprüfung hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Stundensatz des Elektrikers ab. Fragen Sie am besten vorab nach einem Kostenvoranschlag.
    6. Kann ein defektes Gerät den FI-Schalter auslösen?
      Ja, ein defektes Gerät mit einem Isolationsfehler kann einen Fehlerstrom verursachen und den FI-Schalter auslösen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Leitungsschutzschalter (Sicherung)?
      Ein Leitungsschutzschalter (Sicherung) schützt die Leitung vor Überlastung und Kurzschluss. Ein FI-Schalter schützt Personen vor Stromschlägen, indem er Fehlerströme erkennt und den Stromkreis unterbricht.
    8. Wie oft sollte die Elektroinstallation überprüft werden?
      Die Elektroinstallation sollte regelmäßig von einem Fachmann überprüft werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen und Gefahren zu vermeiden. Die genauen Intervalle hängen von der Art der Nutzung und den örtlichen Vorschriften ab.
    • FI-Schalter löst ständig aus
      Ursachenforschung und Behebung bei wiederholtem Auslösen des FI-Schalters.
    • Sicherung fliegt immer wieder raus
      Überlastung, Kurzschluss oder defektes Gerät als mögliche Ursachen.
    • Elektroinstallation prüfen
      Regelmäßige Überprüfung der Elektroanlage auf Sicherheit und Funktion.
    • Fehlerstrom finden
      Methoden zur Lokalisierung von Fehlerströmen in elektrischen Anlagen.
    • Überspannungsschutz
      Schutz der Elektroinstallation vor Schäden durch Überspannung.
  2. FI-Auslösung: Potentialunterschied N-Leiter/PE als Ursache
    also
    da der Sicherungsautomat nur die "Phase" abschaltet und nicht den N-Leiter und bei dir ein Potentialunterschied zwischen N und PE besteht, dann löst der FI aus.
    Kann auch sein, dass über benachbarte Stronkreise die über den selben FI gehen und somit den selben N-Leiter haben ein Stromfluss "rückwarts" über das Leuchtenkabel auf PE geht, da du ja beim Durchtrennen des Kabels zwischen N und PE einen Erdschluss erzeugst.
  3. FI-Schalter: Selektivität erhöhen – Lösung mit Einzel-FI?
    dann also normal ...
    aber unschön, weil ich ja dann immer gleich das ganze Haus lahmlege, aus Versehen sozusagen.
    Müsste man dann jeden Stromkreis extra mit FI-Schalter versehen, oder wie ließe sich das vermeiden?
    Danke soweit,
    Patrik.
  4. Elektroinstallation: Kabelschneiden vermeiden – Ursachenforschung
    vermeiden
    Man vermeidet das, in dem man keine Kabel durchschneidet.
    • Herr Klaus
  5. Elektroinstallation: Umgang mit zu langen Deckenkabeln
    gute Idee..
    ... im Prinzip.
    Aber was mache ich dann mit dem guten Meter Kabel, den der großzügige Elektriker überall aus der Decke hat hängen lassen?
    Ich montiere einfach die Leuchten etwas außermittig, und setze einen Papagei auf die graue Schleife.
    Dann hat der auch was davon, und es sieht hübsch aus.
    Nun gut, vielleicht mache ich auch einmal den FI-Schalter raus, und schneide alle Kabel ab, aber dann bleibt da noch das Problem, dass bei der Montage dasgleiche wieder passiert.
    Ich bin jedenfalls dankbar für die Erklärung, jetzt weiß ich, worauf ich achten muss, und woher es kommt.
    Viele Grüße, Patrik.
  6. FI-Schutz: Mehrere FI-Schalter – Nullleiter trennen!
    Oder
    indem man den Nullleiter abklemmt, wir haben im Sicherungskasten Klemmblöcke von Wago, bei denen kann man den den Nullleiter trennen.
    Generell: Es sollte nicht nur ein FI für das ganze Haus sein. Wir haben 8 FIs (2-Fam. Haus). Die Stromkreise für Kühlschränke, Heizung etc. laufen bei uns nicht über FI.
    Viele Grüße
    Fabian
  7. Elektroinstallation: Adern einzeln durchtrennen – Vorgehensweise
    Einzeln durchtrennen
    Am Ende die äußere Isolierung entfernen und die Adern einzeln abschneiden. Die Sicherung sollte natürlich schon ausgeschaltet sein.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    FI-Schalter löst aus: Ursachen und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Der FI-Schalter löst aus, obwohl die Sicherung ausgeschaltet ist. Ursache kann ein Potentialunterschied zwischen N-Leiter und PE sein. Eine Erhöhung der Selektivität durch den Einsatz von Einzel-FI-Schaltern kann Abhilfe schaffen. Das Durchtrennen von Kabeln sollte vermieden werden, um ungewolltes Auslösen zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FI-Auslösung: Potentialunterschied N-Leiter/PE als Ursache kann ein Potentialunterschied zwischen N-Leiter und PE zur Auslösung des FI-Schalters führen, selbst wenn die Sicherung ausgeschaltet ist. Dies ist besonders bei Arbeiten an der Elektroinstallation im Neubau zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag FI-Schutz: Mehrere FI-Schalter – Nullleiter trennen! empfiehlt, mehrere FI-Schalter zu verwenden und den Nullleiter bei Bedarf abzuklemmen. Stromkreise für Kühlschränke und Heizung sollten idealerweise nicht über den FI-Schalter laufen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu vermeiden, empfiehlt es sich, keine Kabel zu durchschneiden (siehe Elektroinstallation: Kabelschneiden vermeiden – Ursachenforschung). Falls Kabel zu lang sind, kann man laut Elektroinstallation: Umgang mit zu langen Deckenkabeln diese auch einzeln abisolieren und abschneiden (Elektroinstallation: Adern einzeln durchtrennen – Vorgehensweise), nachdem die Sicherung ausgeschaltet wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation auf Potentialunterschiede und erwägen Sie den Einsatz mehrerer FI-Schalter für eine bessere Selektivität. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Vorgehensweise beim Umgang mit Kabeln, um ungewolltes Auslösen des FI-Schalters zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Sicherung, Auslösung, Fehlerstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroarbeiten: 30% Kostenüberschreitung – Was tun? Risiken, Pflichten & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektroinstallation Ausschreibung: Elektriker finden, Kosten sparen & Ablauf?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Sicherung, Auslösung, Fehlerstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Sicherung, Auslösung, Fehlerstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst aus trotz ausgeschalteter Sicherung: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: FI-Schalter löst aus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: FI-Schalter, Sicherung, Auslösung, Fehlerstrom, Elektroinstallation, Neubau, Elektriker
