Heizungspumpe: Mindestdrehzahl erforderlich? Risiken, Effizienz & Frequenzumrichter-Einsatz
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Heizungspumpe: Mindestdrehzahl erforderlich? Risiken, Effizienz & Frequenzumrichter-Einsatz
Vielen Dank
Jürgen
🔴 KRITISCH: Betrieb unterhalb der vom Hersteller angegebenen Mindestdrehzahl oder Mindestförderhöhe führt zu unzureichendem Volumenstrom – Risiko von Kesselschäden, Trockenlauf der Pumpe, Kavitation und Regelungsstörungen.
🔴 KRITISCH: Unterschreitung der Mindestumlaufmenge des Wärmeerzeugers (z. B. bei Brennwertkesseln) kann zu Takten, Kondensatbildung, Überhitzung oder Sicherheitsabschaltungen führen.
⚠️ WICHTIG: Bei älteren oder nicht hydraulisch abgeglichenen Anlagen muss die Drehzahl so gewählt sein, dass alle Heizkreise – insbesondere entfernte oder höhenkritische – zuverlässig durchströmt werden; andernfalls entstehen Kaltstellen und Schäden durch Ablagerungen.
⚠️ WICHTIG: Frequenzumrichter müssen auf Pumpentyp und Anlagenhydraulik abgestimmt sein – unsachgemäße Parametrierung kann zu unerkannt instabilem Pumpenbetrieb mit Vibrationen, Geräuschen oder plötzlichem Ausfall führen.
Ich beurteile die Frage zur Mindestdrehzahl von Heizungspumpen wie folgt: Grundsätzlich gibt es keinen allgemeingültigen Wert für eine Mindestdrehzahl. Diese hängt von der spezifischen Anlage, der Pumpencharakteristik und den hydraulischen Gegebenheiten ab.
Ein Betrieb unterhalb einer bestimmten Drehzahl kann jedoch folgende Probleme verursachen:
- Unzureichende Wärmeversorgung: Die Fördermenge ist zu gering, um alle Heizkörper ausreichend mit Wärme zu versorgen.
- Kavitation: Bei zu geringem Druck kann es zur Bildung von Dampfblasen in der Pumpe kommen, was zu Schäden führen kann. 🔴
- Ablagerungen: Geringe Fließgeschwindigkeiten können Ablagerungen in den Heizungsrohren begünstigen.
- Ineffizienz: Der Wirkungsgrad der Pumpe kann bei sehr niedrigen Drehzahlen sinken.
Ich empfehle, die Pumpenkennlinie und die hydraulischen Berechnungen der Heizungsanlage zu berücksichtigen, um die optimale Drehzahl zu ermitteln. Ein Frequenzumrichter ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Drehzahl, um den Energieverbrauch zu optimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die optimale Drehzahl von einem Heizungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der spezifischen Anlagenparameter bestimmen.
Der Nutzer Jürgen experimentiert mit einer drehzahlgeregelten Heizungspumpe und fragt nach einer Mindestdrehzahl sowie den Risiken eines zu niedrigen Betriebs. Grundsätzlich ist die Idee, die Pumpendrehzahl zu reduzieren, aus energetischer Sicht sinnvoll, da der hydraulische Energiebedarf mit der dritten Potenz der Drehzahl sinkt. Allerdings gibt es technische Grenzen, die beachtet werden müssen, um Schäden am System zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Drehzahl kann dazu führen, dass die Pumpe ihren Betriebspunkt verlässt und in einen instabilen Bereich gerät. Dies äußert sich oft durch starke Geräusche, Vibrationen oder sogar einen Stillstand des Fördervorgangs. Besonders kritisch ist dies bei Pumpen mit Gleitringdichtungen, die auf einen minimalen Anpressdruck angewiesen sind, um eine ausreichende Kühlung und Schmierung zu gewährleisten. Ein Trockenlauf oder eine unzureichende Kühlung kann zur Zerstörung der Dichtung und damit zum Ausfall der Pumpe führen.
➕ Ergänzung: Die Mindestdrehzahl ist nicht nur vom Pumpentyp, sondern auch von der Anlagenhydraulik abhängig. Bei sehr niedrigen Drehzahlen kann die Förderhöhe der Pumpe nicht mehr ausreichen, um den Druckverlust in den Rohrleitungen und Heizkörpern zu überwinden. Dies führt zu einer unzureichenden Wärmeverteilung, sodass entfernte Heizkörper kalt bleiben. Zudem kann bei Fußbodenheizungen die Mindestumlaufmenge des Wärmeerzeugers unterschritten werden, was zu Takten oder Störungen des Brenners führt.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von einem "Wirkungsverlust" bei niedriger Drehzahl. Tatsächlich sinkt der Wirkungsgrad einer Pumpe bei stark reduzierter Drehzahl oft, da die Verluste im Motor und Frequenzumrichter relativ zur Nutzleistung steigen. Dennoch ist der absolute Energieverbrauch bei niedriger Drehzahl in der Regel deutlich geringer als bei Volllast. Der Fokus sollte daher nicht auf dem Wirkungsgrad, sondern auf der Betriebssicherheit und der hydraulischen Funktion liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die vom Pumpenhersteller angegebene Mindestdrehzahl oder Mindestförderhöhe. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe bei der gewählten Drehzahl noch ausreichend Fördermenge liefert, um alle Heizkreise zu versorgen. Überwachen Sie die Pumpe in den ersten Betriebsstunden auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen. Bei Unsicherheit oder älteren Anlagen empfehle ich die Beratung durch einen Fachhandwerker, der die Anlagenhydraulik berechnen und den optimalen Betriebspunkt einstellen kann.
Bei drehzahlgeregelten Umwälzpumpen mit Frequenzumrichter ist die Mindestdrehzahl kein fest definierter technischer Grenzwert, sondern hängt entscheidend von der hydraulischen Systemanforderung ab – insbesondere vom notwendigen Volumenstrom und dem zu überwindenden Förderdruck.
🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Drehzahl kann zu unzureichendem Durchfluss führen, wodurch Heizkörper nicht vollständig durchströmt werden, die Vorlauftemperatur ansteigt und die Heizungsregelung destabilisiert wird – dies birgt Risiken für Überhitzung von Kesseln, Kondensatbildung in Brennwertkesseln oder Schäden an Wärmeerzeugern.
🔴 Gefahr: Bei extrem niedrigen Drehzahlen besteht zudem die Gefahr von Kavitation, insbesondere bei ungünstiger Saugseite oder Luftanteilen im System, was zu Pumpenschäden, Geräuschentwicklung und vorzeitigem Verschleiß führen kann.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf Wirkungsverlust bei sehr niedrigen Drehzahlen ist korrekt: Viele Pumpen erreichen ihr optimales Wirkungsgradmaximum im mittleren Drehzahlbereich; unterhalb dessen sinkt der Wirkungsgrad oft steil ab, was den Energievorteil der Drehzahlregelung zunichtemacht.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Aspekte sind die Mindestströmung zur Kühlung des Pumpenmotors (besonders bei trockenlaufenden Motoren), die Gefahr von Ablagerungen oder Biofilm-Bildung bei langfristig zu geringem Durchfluss sowie die Kompatibilität mit der Heizungsregelung – viele moderne Regelungen setzen ein Mindestniveau an Volumenstrom voraus, um stabile Sollwertverläufe zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass lediglich der Wirkungsverlust ein Grund gegen niedrige Drehzahlen sei, ist unvollständig und potenziell gefährlich – hydraulische Stabilität, Anlagensicherheit und Kompatibilität mit Regeltechnik sind mindestens ebenso entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen, um die Pumpenregelung, das hydraulische Abgleichverhalten und die Systemkompatibilität vor Ort zu prüfen und gegebenenfalls eine drehzahloptimierte Einstellung vorzunehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine allgemeingültige Mindestdrehzahl – sie ist abhängig von Pumpentyp, Anlagenhydraulik, Regelung und Wärmeerzeuger.
- Alle nennen Kavitation als kritisches Risiko bei zu niedriger Drehzahl (🔴 KRITISCH).
- Alle betonen die Gefahr unzureichender Wärmeversorgung durch zu geringen Volumenstrom und unzureichende Förderhöhe.
- GoogleAI nennt „Ineffizienz“ als Risiko; DeepSeek korrigiert: Der absolute Energieverbrauch sinkt zwar, aber der Wirkungsgrad kann fallen – der Fokus liegt auf Sicherheit, nicht Effizienz. Qwen bestätigt die Effizienzeinbuße im niedrigen Drehzahlbereich, betont aber stärker die Folgen für Regelung und Kessel.
- DeepSeek hebt die Kühlung der Gleitringdichtung und die Gefahr von Trockenlauf hervor – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt explizit die Mindestströmung für Motorkühlung, Biofilm-Risiko bei Langzeitunterlauf und Kompatibilität mit modernen Heizungsregelungen.
- GoogleAI spricht von „Ablagerungen“ als allgemeines Risiko; Qwen präzisiert: Dies betrifft vor allem Langzeitbetrieb mit dauerhaft zu geringem Durchfluss, nicht kurzfristige Reduzierung. DeepSeek erwähnt Ablagerungen nicht – Priorisierung der hydraulischen Stabilität. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Langzeit-Ablagerungsrisiko ist real und dokumentiert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zwingend erforderlich ist – besonders bei älteren Anlagen, Brennwertkesseln oder fehlendem hydraulischem Abgleich.
Thema Status KI-Konsens Existenz einer allgemeingültigen Mindestdrehzahl ❌ Widerspruch Keine – alle Modelle lehnen eine pauschale Angabe ab; Abhängigkeit von Pumpenherstellerangaben, Anlagenhydraulik und Wärmeerzeuger ist konsensfähig. Kavitation bei zu niedriger Drehzahl ✅ Konsens Kritische Gefahr bei Unterschreitung der stabilen Förderhöhe – alle drei Modelle nennen sie als 🔴 KRITISCH. Schäden am Wärmeerzeuger ✅ Konsens Unterschreitung der Mindestumlaufmenge führt zu Takten, Überhitzung oder Kondensatschäden – Qwen & DeepSeek benennen explizit Brennwertkessel, GoogleAI allgemein. Kühlung der Pumpe ⚠️ Abwägung DeepSeek (Gleitringdichtung) und Qwen (Motor) betonen Kühlungsrisiken – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Kühlung ist systemrelevant, aber Herstellerangaben sind maßgeblich. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur hydraulischen Berechnung, Prüfung des Pumpenbetriebspunkts und Abgleich mit Regelung und Wärmeerzeuger. 👉 Handlungsempfehlung: Die optimale Drehzahl darf nicht anhand von „Versuch und Irrtum“ festgelegt werden – sie muss systemisch abgesichert sein: durch Herstellerdaten, hydraulische Berechnung und Vor-Ort-Validierung mit Messung von Volumenstrom, Vorlauftemperatur und Kesselleistung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation durch zu niedrige Förderhöhe Massiver Verschleiß, Geräusche, Pumpenausfall – teurer Austausch, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestumlaufmenge des Kessels Takten, Kondensatbildung, Überhitzung, Sicherheitsabschaltung – Kesselschäden bis hin zum Totalschaden 🔴 Risiko Unzureichende Durchströmung entfernter Heizkörper Kaltstellen, Feuchteschäden, Ablagerungen in Leitungen, reduzierte Heizleistung, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Trockenlauf oder unzureichende Schmierung der Gleitringdichtung Sofortiger Dichtungsverschleiß, Leckage, Wasserschaden, Notabschaltung 🔴 Risiko Langzeitbetrieb mit zu geringem Durchfluss (Biofilm, Ablagerungen) Verstopfung von Ventilen, Heizkörpern und Wärmeübertragern – langfristige Effizienzverschlechterung, Sanierungskosten ✅ Chance Energieeinsparung durch dritte Potenz-Abhängigkeit des hydraulischen Leistungsbedarfs Reduzierter Stromverbrauch bis zu 60–70 % bei halber Drehzahl – messbare Kostenersparnis über Lebensdauer ✅ Chance Verbesserte Regelgenauigkeit bei drehzahlgeregelter Pumpe Stabilere Vorlauftemperatur, geringere Schwankungen, bessere Anpassung an Wärmebedarf – Komfortgewinn & Kesselschonung ✅ Chance Verlängerte Lebensdauer der Pumpe durch sanften Betrieb im optimalen Kennlinienbereich Weniger mechanische Belastung, geringerer Verschleiß, reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Möglichkeit der Integration in Smart-Home- oder BMS-Systeme Zentrale Überwachung, Fehlerfrüherkennung, automatisierte Anpassung an Außentemperatur oder Raumbedarf ✅ Chance Hydraulischer Abgleich als Basis für drehzahloptimierten Betrieb Nachhaltige Energieeinsparung, gleichmäßige Wärmeübertragung, deutlich verbesserte Behaglichkeit Orientierungshilfen
- Sicherheitscheck vor Drehzahländerung: Prüfen Sie die vom Pumpenhersteller angegebene Mindestdrehzahl und Mindestförderhöhe im Datenblatt – bei fehlender Angabe unverzüglich Pumpenmodell und Anlagenbeschreibung einem Heizungsfachbetrieb vorlegen.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Bestimmung des tatsächlichen Volumenstroms in allen Heizkreisen und der Einstellung der Drosselstellen – ohne Abgleich ist eine sichere Drehzahloptimierung unmöglich.
- Kesselspezifische Mindestumlaufmenge validieren: Ermitteln Sie den vom Wärmeerzeuger-Hersteller geforderten Mindestvolumenstrom (z. B. bei Brennwertkesseln häufig 12–18 l/min) und stellen Sie sicher, dass dieser auch bei niedrigster eingestellter Drehzahl jederzeit erreicht wird – Messung mit Durchflussmesser vor Ort erforderlich.
- Frequenzumrichter fachgerecht parametrieren lassen: Lassen Sie den Umrichter inklusive Anfahr- und Bremsrampen, Mindestfrequenz und Drehmomentbegrenzung durch einen Techniker mit Erfahrung in Heizungstechnik einstellen – Standard-Werkeinstellungen sind für Heizungsanlagen oft ungeeignet.
- Pumpenbetrieb über 72 Stunden überwachen: Nach Neueinstellung Drehzahl, Geräusche, Vibrationen, Vorlauftemperaturstabilität und Kesselverhalten dokumentieren – bei Unregelmäßigkeiten sofort Abschaltung und Fachmann hinzuziehen.
- Aktualisierung der Heizungsregelung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Heizungsregelung (z. B. Wetterfühler, Raumthermostate) mit drehzahlgeregelter Pumpe kompatibel ist – bei älteren Regelungen ggf. Upgrade auf modulationsfähige Systeme wie EEBUS- oder OpenTherm-kompatible Steuerungen.
- Heizungspumpe
- Eine Heizungspumpe, auch Umwälzpumpe genannt, ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe - Frequenzumrichter
- Ein Frequenzumrichter ist ein elektronisches Gerät, das die Frequenz des Wechselstroms ändert. Dadurch kann die Drehzahl von Elektromotoren, wie z.B. in Heizungspumpen, stufenlos geregelt werden.
Verwandte Begriffe: Drehzahlregelung, Motorsteuerung, Leistungsregelung - Kavitation
- Kavitation ist die Bildung und Implosion von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, die durch Druckunterschiede entsteht. In Heizungspumpen kann Kavitation zu Schäden an den Laufrädern führen.
Verwandte Begriffe: Dampfblasenbildung, Erosion, Pumpenschaden - Hydraulik
- Hydraulik ist die Lehre von der Mechanik der Flüssigkeiten, insbesondere von der Anwendung von Flüssigkeiten zur Kraftübertragung. In der Heizungstechnik bezieht sich Hydraulik auf die Verteilung des Heizwassers im System.
Verwandte Begriffe: Strömungslehre, Druckverlust, Rohrnetzberechnung - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Maschine oder Anlage. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei Heizungspumpen ist ein hoher Wirkungsgrad wichtig, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieeffizienz, Leistungsfaktor - Ablagerungen
- Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich in Heizungsrohren und -komponenten absetzen können. Sie können den Durchfluss behindern und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Schlamm, Inkrustation - Pumpenkennlinie
- Die Pumpenkennlinie ist eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Fördermenge und Förderhöhe einer Pumpe. Sie dient zur Auswahl der richtigen Pumpe für eine bestimmte Anwendung.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Fördermenge, Betriebspunkt
- Warum ist eine Mindestdrehzahl bei Heizungspumpen wichtig?
Eine Mindestdrehzahl stellt sicher, dass die Wärme ausreichend im System verteilt wird und die Pumpe nicht durch Kavitation beschädigt wird. Zudem verhindert sie Ablagerungen in den Rohren. - Wie finde ich die richtige Mindestdrehzahl für meine Heizungspumpe?
Die richtige Mindestdrehzahl hängt von der Größe der Heizungsanlage, der Pumpencharakteristik und den hydraulischen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, einen Fachmann zu konsultieren, der die Anlage entsprechend einstellt. - Was passiert, wenn die Drehzahl zu niedrig ist?
Wenn die Drehzahl zu niedrig ist, kann es zu einer unzureichenden Wärmeversorgung der Heizkörper kommen. Zudem steigt das Risiko von Kavitation und Ablagerungen in den Rohren. - Kann ich die Drehzahl meiner Heizungspumpe selbst einstellen?
Ja, viele moderne Heizungspumpen verfügen über eine manuelle oder automatische Drehzahlregelung. Ich empfehle jedoch, die Einstellungen von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Schäden zu vermeiden. - Welche Vorteile bietet ein Frequenzumrichter bei Heizungspumpen?
Ein Frequenzumrichter ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Drehzahl an den tatsächlichen Wärmebedarf. Dadurch kann der Energieverbrauch reduziert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert werden. - Was ist Kavitation und wie entsteht sie in Heizungspumpen?
Kavitation entsteht, wenn der Druck in der Pumpe zu niedrig ist und sich Dampfblasen bilden. Diese implodieren und können die Pumpe beschädigen. Eine zu niedrige Drehzahl kann dies begünstigen. - Wie beeinflusst die Rohrlänge die benötigte Drehzahl der Heizungspumpe?
Längere Rohrleitungen erfordern eine höhere Drehzahl, um den Druckverlust auszugleichen und eine ausreichende Wärmeversorgung sicherzustellen. - Gibt es eine Norm für die Mindestdrehzahl von Heizungspumpen?
Nein, es gibt keine spezifische Norm für die Mindestdrehzahl. Die Einstellung hängt von den individuellen Gegebenheiten der Heizungsanlage ab.
- Heizungspumpe richtig dimensionieren
Die korrekte Auslegung der Heizungspumpe ist entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung. - Frequenzumrichter für Heizungspumpen
Einsatz und Vorteile von Frequenzumrichtern zur Drehzahlregelung von Heizungspumpen. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Heizsystem. - Energieeffizienz von Heizungspumpen
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Heizungspumpen. - Wartung und Pflege von Heizungspumpen
Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Heizungspumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Mindestdrehzahl, Frequenzumrichter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … [br]Man hätte dann ein geschlossenes System mit einer einzigen Umwälzpumpe ohne Verdichter (WP). …
- … unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine Umwälzpumpe sorgt für den Transport der Wärme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … und man hält es nicht mehr aus. Stellen wir dann die Heizungspumpe an und drei Heizkörperventile auf, ist nach ca. 20 min. die …
- … Heizungspumpe: Arbeitet die Heizungspumpe einwandfrei und mit der richtigen Leistung? …
- … und Pumpenregelung überprüfen: Lassen Sie die Förderhöhe, Drehzahl und Differenzdruckeinstellung der Heizungspumpe prüfen und ggf. neu justieren; die korrekte Funktion der hydraulischen Weiche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … DeepSeek betont die Lösbarkeit des Problems über korrekte Parametrierung (Konstant-Drehzahl, Mindestdrehzahl) und relativiert die Gefahr – sieht die Ablehnung des Heizungsbauers als technisch …
- … DeepSeek ergänzt die Regelungsoptionen der Stratos (Konstant-Temperaturdifferenz, Mindestdrehzahlbegrenzung), die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt werden. …
- … dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Heizungsbauer, dass alle Regelparameter der Stratos (Mindestdrehzahl, Regelmodus, Schnittstellenkonfiguration) vor Inbetriebnahme schriftlich festgelegt und in die Betriebsanleitung eingetragen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe: Lohnt sich ein separater Kreislauf? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasseraufsatz Holzofen/Kamin: Regelung, Sicherheit & Einbindung in Heizkreisspeicher?
- … Warmwasseraufsatz, Holzofen, Kamin, Heizkreisspeicher, Regelung, Sicherheit, Einbindung, Temperaturfühler, Rücklauf, Umwälzpumpe …
- … Ofen / Kamin regelt er über 3-Wegemischer, jeder Kreis hat eine eigene Umwälzpumpe. …
- … Ein Temperaturfühler im Rücklauf des Speichers kann als Sollwertgeber für die Umwälzpumpe dienen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserbereitung mit Wärmetauscher: Funktion, Effizienz & Temperaturschwankungen bei Solaranlagen?
- … den Speicher aufzuladen. Sie wird durch eine Regelung gesteuert. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Solarpumpe. …
- … dem Wärmetauscher gemessen und über einen Regler wird der Volumenstrom der Heizungspumpe je nach Warmwasseranforderung immer auf konstante Temperatur geregelt. Es ist problemlos …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
- … Heizungsabtrennung, Dachgeschoss, Schallschutz, Verkleidung, Heizkörper, Umwälzpumpe, Lärm, Optik, Kosten, Innenausbau …
- … (man hört den Brenner anspringen und das andauernde Brummen der Heizungs-Umwälzpumpe). Sie muss dabei zugänglich bleiben für Wartung und Reparaturen. Frischluft …
- … betrachtet. Eine einfache Gipskartonwand mit einer Massivholztür wird das Brummen der Umwälzpumpe und das Anspringen des Brenners kaum wirksam dämpfen, da tieffrequente Geräusche …
- BAU-Forum - Bauphysik - Unerklärliche Schallübertragung in Wohnung: Ursachen, Ortung & Hilfe bei Brummen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Mindestdrehzahl, Frequenzumrichter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Mindestdrehzahl, Frequenzumrichter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungspumpe: Mindestdrehzahl erforderlich? Risiken, Effizienz & Frequenzumrichter-Einsatz
Suche nach: Heizungspumpe: Mindestdrehzahl – Was ist zu beachten?
Suche nach: Heizungspumpe, Umwälzpumpe, Mindestdrehzahl, Frequenzumrichter, Drehzahlregelung, Effizienz, Wirkungsverlust, Heizungsanlage, Hydraulik, Kavitation
