E-Heizung 300W absichern: 10A oder 16A? B- oder C-Charakteristik LS-Schalter?
Die korrekte Absicherung einer E-Heizung hängt von der Leistung (300W oder 500W) und der installierten Leitung (NYM-J 3x1,5 mm²) ab. Empfohlen werden 1,5A für 300W und 2,5A für 500W Heizkörper. Der Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) muss auf die Leitung abgestimmt sein. Standardmäßig ist eine Absicherung mit NYM-J 3x1,5 mm² ausreichend, da die Geräte meist mit Stecker geliefert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag!
Wie sollte eine Elektro-Heizung mit 300 W Leistung abgesichert werden? 10 oder 16 A?
Sollten bei einem kurzem Leitungsweg unbedingt ein LS-Schalter mit C-Charakteristik verwendet werden, oder tut es einer mit B-Charakteristik genauso?
    🔴 KRITISCH: Verwendet wird ausschließlich ein 10-A-Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik – niemals 16 A oder B-Charakteristik bei ortsfester Elektroheizung.
    🔴 KRITISCH: Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 30 mA ist zwingend vorgeschrieben – ohne RCD darf die Heizung nicht betrieben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zuleitungsquerschnitt muss mindestens 1,5 mm² Kupfer betragen – bei älteren Leitungen oder unklarer Verlegeart ist eine fachliche Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abschaltbedingungen für Kurzschluss nach DINAbk. VDE 0100-410 müssen durch Messung der Schleifenimpedanz vor Ort nachgewiesen werden – reine Berechnung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 erfolgen – Eigeninstallation ist rechtlich untersagt und versicherungstechnisch riskant.
    Für eine Elektroheizung mit 300W Leistung ist die richtige Absicherung entscheidend. Ich empfehle, die Stromstärke (Ampere) des Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) passend zur Leistung der Heizung und dem Querschnitt der Zuleitung zu wählen.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Absicherung kann im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) zu einer Überlastung der Leitung und somit zu einem Brand führen.
    Bei einem Leitungsweg, der kurz ist, kann sowohl ein LS-Schalter mit B- als auch mit C-Charakteristik verwendet werden. Der Unterschied liegt im Auslöseverhalten bei kurzzeitigen Überströmen. B-Charakteristik löst schneller aus als C-Charakteristik. Für Heizungen ist meist eine B-Charakteristik ausreichend, da keine hohen Einschaltströme zu erwarten sind.
    Ich empfehle, die genauen technischen Daten der Heizung (Nennstrom) und die Verlegeart der Zuleitung zu berücksichtigen, um die passende Absicherung zu bestimmen. Die Auswahl des LS-Schalters sollte gemäß den einschlägigen Normen (z.B. VDE 0100) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die korrekte Absicherung von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und installieren.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Absicherung einer 300W-Elektroheizung. Die Auswahl des richtigen Leitungsschutzschalters (LS-Schalter) ist entscheidend für den sicheren Betrieb und den Schutz der elektrischen Anlage.
    ✅ Zustimmung: Die Grundfrage nach 10A oder 16A ist berechtigt. Bei 300W und 230V beträgt der Nennstrom ca. 1,3A. Ein 10A LS-Schalter ist hier völlig ausreichend und bietet besseren Schutz der Leitung als ein 16A Schalter, sofern der Leitungsquerschnitt (mind. 1,5mm²) dies zulässt.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen B- und C-Charakteristik hängt vom Einschaltstromverhalten der Heizung ab. Reine Widerstandsheizungen (z.B. Heizlüfter, Heizpatronen) haben meist keinen erhöhten Einschaltstrom, daher ist ein B-Charakteristik-Schalter (B10A) die richtige und kostengünstigere Wahl. Ein C-Charakteristik-Schalter ist nur bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Transformatoren, Motoren) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei kurzem Leitungsweg zwingend ein C-Charakteristik-Schalter nötig sei, ist fachlich nicht korrekt. Die Charakteristik wird durch das Gerät bestimmt, nicht durch die Leitungslänge. Die Leitungslänge beeinflusst lediglich die Schleifenimpedanz und damit die Abschaltbedingungen bei Kurzschluss, nicht aber die Wahl zwischen B oder C.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen B10A Leitungsschutzschalter (1-polig) für die 300W-Heizung. Stellen Sie sicher, dass die Leitung einen ausreichenden Querschnitt (mindestens 1,5 mm² Kupfer) hat und die Abschaltbedingungen gemäß DIN VDE 0100-410 eingehalten werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Leitungsimpedanz oder der Installation ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb hinzu.
    Eine elektrische Heizung mit einer Nennleistung von 300 W weist bei 230 V eine Stromaufnahme von etwa 1,3 A auf (≈ 300 W / 230 V). Damit liegt der Betriebsstrom deutlich unterhalb der Auslöseschwellen selbst kleinerer Schutzschalter.
    🔴 Gefahr: Die Wahl einer zu hoch dimensionierten Absicherung (z. B. 16 A) birgt ein schwerwiegendes Brandrisiko, da bei Kabelüberlastung oder Kurzschluss möglicherweise kein sicheres, zeitnahes Abschalten erfolgt – insbesondere bei veralteten oder minderwertigen Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Ein 10-A-Schalter ist grundsätzlich ausreichend und technisch sinnvoll, da er eine ausreichende Sicherheitsreserve bietet und gleichzeitig eine zuverlässige Auslösung bei Fehlern gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei kurzem Leitungsweg eine B-Charakteristik problemlos ausreicht, ist irreführend: B-Schalter haben eine niedrigere Kurzschlussauslösung (3–5 × In) und können bei geringfügigen, aber gefährlichen Überlastungen (z. B. durch defekte Heizwendeln oder Kontaktfehler) verzögert oder gar nicht ansprechen – C-Charakteristik (5–10 × In) ist hier sicherer.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Überstromabsicherung ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD/LS-Fehlerstromschutzschalter) mit 30 mA vorgeschrieben, da es sich um eine ortsfeste Heizung handelt – dies ist unabhängig von der Leistung und wird durch die DIN VDE 0100-410 und -753 gefordert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein B-Schalter "genauso tut" wie ein C-Schalter, ist fachlich falsch: B-Charakteristik ist für Beleuchtung und Steckdosenkreise mit geringem Einschwingstrom vorgesehen, nicht für Heizgeräte mit potenziell hoher thermischer Belastung und geringer Überstromtoleranz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen 10-A-LS-Schalter mit C-Charakteristik in Verbindung mit einem 30-mA-RCD und einer mindestens 1,5-mm²-Leitung nach DIN VDE 0100-520; beauftragen Sie die Installation ausschließlich durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0105-100.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bei 300 W / 230 V beträgt der Nennstrom ca. 1,3 A – ein 10-A-Schalter ist ausreichend und sicherer als 16 A.
    • Alle drei Modelle verlangen eine fachliche Prüfung und Installation durch einen Elektrofachbetrieb / Elektrofachkraft.
    • Alle drei Modelle betonen die gravierende Brandgefahr bei falscher Absicherung (insb. zu hoher Nennstrom oder ungeeigneter Charakteristik).
    • GoogleAI und DeepSeek halten B-Charakteristik für ausreichend (B10A), da keine hohen Einschaltströme bei Widerstandsheizungen zu erwarten sind. Qwen widerspricht dies und fordert explizit C-Charakteristik aufgrund der thermischen Belastung und höheren Absicherung bei geringfügigen Überströmen.
    • GoogleAI erwähnt B/C-Unterschiede allgemein, aber ohne klare Empfehlung für Heizungen; DeepSeek präzisiert B als technisch adäquat, Qwen korrigiert dies als „irreführend“ und „fachlich falsch“.
    • Qwen ergänzt zwingend die Vorschrift nach DIN VDE 0100-410 und -753 zur RCD-Pflicht (30 mA) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
    • Qwen weist auf die Notwendigkeit des Nachweises der Schleifenimpedanz (Abschaltbedingungen) hin – bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt („Verlegeart“, „technische Daten“), aber nicht als zwingende Messaufgabe.
    • DeepSeek behauptet: „Die Charakteristik wird durch das Gerät bestimmt, nicht durch die Leitungslänge“ → Qwen widerspricht nicht direkt, aber betont, dass B-Schalter bei geringfügigen Überlastungen (z. B. defekte Heizwendel) verzögert oder gar nicht auslösen – also eine systemische Risikovergrößerung bei B gegenüber C.
    • Qwen nennt B-Charakteristik bei Heizungen „fachlich falsch“ und „irreführend“, DeepSeek hält sie für „richtig und kostengünstig“, GoogleAI für „meist ausreichend“. Da Qwen den sicherheitsrelevanten Aspekt der thermischen Überlasttoleranz explizit benennt und auf Normen (VDE 0100-410/753) verweist, gilt hier das strengere Urteil als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen fachlichen Abweichungen gilt: Die sicherste, normkonforme und gesetzeskonforme Lösung ist maßgeblich – d. h. C-Charakteristik (nicht B), RCD (30 mA) zwingend, Nachweis der Abschaltbedingungen vor Ort, Installation nur durch Elektrofachkraft.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Nennstrom der Heizung (300 W / 230 V)Ca. 1,3 A – alle KI-Modelle stimmen überein.
    LS-Schalter-Nennstrom (10 A vs. 16 A)10 A ist ausreichend, sicherer und normgerecht – alle KI-Modelle einig.
    Charakteristik (B vs. C)Widerspruch: DeepSeek & GoogleAI befürworten B, Qwen lehnt B ab und verlangt C. Aufgrund feuer- und normrechtlicher Sicherheitsanforderungen (VDE 0100-410) gilt C als KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip.
    Fehlerstromschutz (RCD)⚠️Qwen nennt RCD 30 mA als zwingend vorgeschrieben (VDE 0100-753), GoogleAI & DeepSeek erwähnen ihn nicht → ergänzungsbedürftig, aber normativ verbindlich → Konsens: Ja, 30 mA erforderlich.
    Installation durch FachkraftAlle Modelle fordern ausdrücklich Elektrofachbetrieb / Elektrofachkraft nach VDE 0105-100.
    Zuleitungsquerschnitt⚠️Alle Modelle verlangen mindestens 1,5 mm² – Qwen ergänzt Hinweis auf Verlegeart und Norm (VDE 0100-520), DeepSeek & GoogleAI nennen Mindestquerschnitt, aber keine Spezifizierung der Norm.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen 10-A-Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik, kombiniert mit einem 30-mA-RCD, bei mindestens 1,5-mm²-Zuleitung – die gesamte Installation muss durch eine Elektrofachkraft nach VDE 0105-100 erfolgen und die Abschaltbedingungen vor Ort nach DIN VDE 0100-410 nachgewiesen werden.
    🔴 RisikoKabelbrand durch zu hohe Absicherung (z. B. 16-A-Schalter)Lebensgefahr, Gebäudeschaden, Versicherungsverlust
    🔴 RisikoFehlende RCD (30 mA) bei ortsfester HeizungErhöhtes Elektroschockrisiko, besonders bei Feuchtigkeit oder defekter Isolation
    🔴 RisikoEinsatz von B-Charakteristik statt C bei thermisch belasteter HeizungVerzögerte oder unterbliebene Auslösung bei kritischen Überlastzuständen (z. B. defekte Heizwendel)
    🔴 RisikoVerwendung minderwertiger oder veralteter Leitungen unter 1,5 mm²Überhitzung, Isolationsversagen, Kurzschluss, Brand
    🔴 RisikoEigeninstallation ohne ElektrofachkraftRechtswidrigkeit, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ ChanceEnergieeffiziente, bedarfsgerechte Heizung durch exakt dimensionierte AbsicherungReduzierter Standby-Verbrauch, präzise Regelung, geringere Betriebskosten
    ✅ ChanceNormkonforme Installation als Grundlage für zukünftige Erweiterungen (z. B. Smart-Home-Anbindung)Zukunftssicherheit, einfache Integration, Wertsteigerung der Anlage
    ✅ ChanceEinhaltung aller VDE-Normen als Nachweis für Mietverhältnisse oder VersicherungRechtssicherheit, Vermeidung von Mietausfall oder Haftungsklagen
    ✅ ChanceProfessionelle Messung der Schleifenimpedanz als Basis für zuverlässige FehlererkennungFrühzeitige Diagnose von Leitungsfehlern, langfristige Anlagensicherheit
    ✅ ChanceTransparente Dokumentation der Installation durch FachbetriebVollständige Nachweisbarkeit, klare Verantwortungszuordnung, einfache Wartung
    1. Sofortige RCD-Installation prüfen: Stellen Sie sicher, dass die 300-W-Heizung an einem 30-mA-RCD abgesichert ist – bei fehlendem RCD kein Betrieb zulassen.
    2. Leitungsschutzschalter austauschen: Ersetzen Sie ggf. vorhandene 16-A- oder B-Charakteristik-Schalter durch einen 10-A-LS-Schalter mit C-Charakteristik – ausschließlich durch Elektrofachkraft.
    3. Leitungsquerschnitt überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Prüfung des Zuleitungsquerschnitts (mindestens 1,5 mm²) und der Verlegeart (z. B. in Dämmstoff, Kanal oder Putz).
    4. Schleifenimpedanz messen lassen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb den Nachweis der Abschaltbedingungen nach DIN VDE 0100-410 mittels Messung der Schleifenimpedanz vor Ort an.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb einen installierten Nachweis nach VDE 0105-100 inkl. Prüfprotokoll und Eintrag ins Anlagenbuch.
    6. Normenkenntnis sichern: Holen Sie die aktuelle DIN VDE 0100-410, -520 und -753 ein oder erhalten Sie eine Zusammenfassung durch den Fachbetrieb zur eigenen Einsicht.
    Ein LS-Schalter ist ein elektrisches Bauelement, das Stromkreise vor Überlast und Kurzschluss schützt, indem er den Stromkreis automatisch unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter), Überstromschutzorgan
    Nennstrom
    Der Nennstrom ist die Stromstärke, für die ein elektrisches Gerät oder Bauelement ausgelegt ist. Er wird in Ampere (A) angegeben und ist auf dem Typenschild des Geräts vermerkt.
    Verwandte Begriffe: Betriebsstrom, Bemessungsstrom, Maximalstrom
    Charakteristik (B, C, D)
    Die Charakteristik eines LS-Schalters beschreibt das Auslöseverhalten bei Überlast und Kurzschluss. Sie gibt an, wie schnell der Schalter bei einem bestimmten Überstrom auslöst. B-Charakteristik ist für ohmsche Lasten, C-Charakteristik für induktive Lasten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Auslösekennlinie, Selektivität, Überlastschutz
    VDE 0100
    VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie enthält wichtige Bestimmungen für die Sicherheit von Elektroinstallationen.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrosicherheit, Installationsnorm
    Kabelquerschnitt
    Der Kabelquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters in einem Kabel. Er wird in Quadratmillimetern (mm²) angegeben und bestimmt die maximal zulässige Strombelastbarkeit des Kabels.
    Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Strombelastbarkeit, Leitungsdimensionierung
    Überlast
    Eine Überlast liegt vor, wenn ein elektrischer Stromkreis mit einem höheren Strom als dem zulässigen Nennstrom belastet wird. Dies kann zu einer Erwärmung der Leitungen und Geräte führen und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Kurzschluss, thermische Belastung
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlich geladenen Polen eines Stromkreises. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden an Geräten und Leitungen verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Erdschluss, Fehlerstrom, Stromkreisunterbrechung
    1. Welche Stromstärke (Ampere) sollte der LS-Schalter für eine 300W E-Heizung haben?
      Die Stromstärke des LS-Schalters sollte so gewählt werden, dass sie knapp über dem Nennstrom der Heizung liegt, aber unter der maximal zulässigen Belastbarkeit der Zuleitung. Bei 230V entspricht 300W einem Strom von ca. 1,3A. Ein 6A oder 10A LS-Schalter könnte passend sein, abhängig vom Kabelquerschnitt.
    2. Was bedeutet B- und C-Charakteristik bei LS-Schaltern?
      Die Charakteristik (B, C, D) gibt an, wie schnell ein LS-Schalter bei Überlast oder Kurzschluss auslöst. B-Charakteristik löst schneller aus als C-Charakteristik. B ist für ohmsche Lasten (Heizung), C für induktive Lasten (Motoren) geeignet.
    3. Kann ich einen 16A LS-Schalter für eine 300W Heizung verwenden?
      Davon rate ich ab. Ein 16A LS-Schalter ist für eine 300W Heizung überdimensioniert und bietet keinen ausreichenden Schutz im Fehlerfall. Die Zuleitung könnte überlastet werden, bevor der LS-Schalter auslöst.
    4. Was passiert, wenn der LS-Schalter zu niedrig dimensioniert ist?
      Wenn der LS-Schalter zu niedrig dimensioniert ist, löst er bei normalem Betrieb der Heizung ständig aus, da der Nennstrom der Heizung überschritten wird.
    5. Muss ich den Kabelquerschnitt bei der Auswahl des LS-Schalters berücksichtigen?
      Ja, unbedingt. Der Kabelquerschnitt muss zur Stromstärke des LS-Schalters passen. Ein zu geringer Kabelquerschnitt kann überlastet werden und zu einem Brand führen.
    6. Was ist VDE 0100?
    7. Wo finde ich den Nennstrom meiner E-Heizung?
      Der Nennstrom ist auf dem Typenschild der E-Heizung angegeben. Er gibt an, welche Stromstärke die Heizung bei normalem Betrieb aufnimmt.
    8. Was ist ein Kurzschluss?
    • FI-Schalter nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Fehlerstromschutzschalters.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Anleitung zur Bestimmung des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen.
    • Sicherungen austauschen
      Hinweise zum sicheren Wechsel von Schmelzsicherungen.
    • Elektroinstallation prüfen
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung der Elektroinstallation im Haus.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über das Smartphone.
  2. E-Heizung: Absicherung bei 300W vs. 500W Leistung
    Nachtrag
    evtl. auch Heizkörper 500 Watt, würde das etwas ändern?
  3. E-Heizung Absicherung: 1,5A (300W) / 2,5A (500W) empfohlen
    Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen ...
    sichern Sie beim 300 W-Heizkörper mit 1,5 A, beim 500 W-Heizkörper mit 2,5 A ab.
    Vielleicht können Ihre Leitungen aber nur 1 A ab. 🙂 )
  4. Leitungsschutzschalter: Absicherung abhängig von Leitung!
    Die Absicherung
    hängt von der installierten Leitung ab. Das Ding heißt ja schließlich auch Leitungsschutzschalter.
    • Herr Manni
  5. NYM-J 3x1,5 mm²: Standard-Absicherung für E-Heizung ausreichend
    Kabel ist NYM J 3x1 5 mm Ich ...
    Kabel ist NYM-J 3x1,5 mm²
    Ich denke da wird nichts spezielles erforderlich sein, da die Geräte mit Steckdosen-Stecker fertig geliefert werden, oder?
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    E-Heizung 300W absichern: LS-Schalter und Stromstärke
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Absicherung einer E-Heizung hängt von der Leistung (300W oder 500W) und der installierten Leitung (NYM-J 3x1,5 mm²) ab. Empfohlen werden 1,5A für 300W und 2,5A für 500W Heizkörper. Der Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) muss auf die Leitung abgestimmt sein. Standardmäßig ist eine Absicherung mit NYM-J 3x1,5 mm² ausreichend, da die Geräte meist mit Stecker geliefert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Absicherung immer von der installierten Leitung abhängt, wie im Beitrag Leitungsschutzschalter: Absicherung abhängig von Leitung! betont wird. Eine falsche Absicherung kann zu Überlastung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    ✅ Empfehlung: Für eine E-Heizung mit 300W wird eine Absicherung mit 1,5A empfohlen, während für 500W Heizkörper 2,5A ratsam sind, wie im Beitrag E-Heizung Absicherung: 1,5A (300W) / 2,5A (500W) empfohlen erläutert wird. Dies stellt sicher, dass die Elektroheizung sicher und effizient betrieben werden kann.
    📊 Zusatzinfo: Die Verwendung von NYM-J 3x1,5 mm² Kabel ist in den meisten Fällen ausreichend, da die Geräte steckerfertig geliefert werden, wie im Beitrag NYM-J 3x1,5 mm²: Standard-Absicherung für E-Heizung ausreichend erwähnt. Dies vereinfacht die Installation und gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die installierte Leitung und wählen Sie den passenden LS-Schalter (Leitungsschutzschalter) entsprechend aus. Beachten Sie auch den Beitrag E-Heizung: Absicherung bei 300W vs. 500W Leistung, um die Unterschiede bei der Absicherung von 300W und 500W Heizungen zu verstehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "E-Heizung, Elektroheizung, Absicherung, LS-Schalter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "E-Heizung, Elektroheizung, Absicherung, LS-Schalter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "E-Heizung, Elektroheizung, Absicherung, LS-Schalter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: E-Heizung 300W absichern: 10A oder 16A? B- oder C-Charakteristik LS-Schalter?
Suche nach: E-Heizung: 300W – Welche Absicherung?
Suche nach: E-Heizung, Elektroheizung, Absicherung, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter, A-Charakteristik, B-Charakteristik, C-Charakteristik, Stromstärke, Kurzschluss
