Dimmer spinnt bei elektronischem Trafo: Ursachen, Lösungen & Austausch?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Dimmer spinnt bei elektronischem Trafo: Ursachen, Lösungen & Austausch?
bei einem unserer Dimmer (Halogenlampe 150 W Niedervolt mit elektronischem Trafo) in unserem Neubau gibt es laufend Probleme. Der erste Dimmer regelte die Lampe beim Einschalten eigenhändig ca. 15 Sekunden hoch und runter bis er sich beruhigte (der Taster klemmte aber nicht, also kein mechanisches Problem). Der Dimmer wurde anstandslos ausgetauscht. Der neue Dimmer zeigt ein anderes Verhaltn: Er hält den Strom (oder die Spannung?) nicht, nach ca. 60 Minuten ist die Lampe nur noch halb so hell, nach einer weiteren Stunde kann man bei dem Licht nicht mehr lesen. Ein- / Ausschalten (Einschalten, Ausschalten) hilft auch nichts, da muss mindestens wieder eine Stunde dazwischen liegen. Der Dimmer soll jetzt ein weiteres Mal ausgetauscht werden. Hat jemand eine Ahnung, ob die Dimmer wirklich alle so mies sind oder steckt etwas anderes dahinter?
Der Dimmer ist von Busch-Jäger, Tastdimmer mit Kontrollleuchte für elektronische Trafos.
Danke,
Michael Bender
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Dimmer-Trafo-Systems bei wiederholtem Spinnen oder Helligkeitsverlust – thermische Überlastung birgt Brandgefahr.
🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten nur durch Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-600 – insbesondere bei Kompatibilitätsprüfung, Lastanalyse und thermischer Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Dimmeraustausch ohne vorherige Systemkompatibilitätsprüfung – isolierter Tausch birgt Risiko der Schadensvergrößerung und latenten Trafo-Schädigung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Mindestlastanforderung des Dimmers (nicht nur der Lampe!) und explizite Zertifizierung für elektronische Trafos mit vorlaufendem Phasenanschnitt – nicht nur „Dimmbar für elektronische Trafos“.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Einbausituation: ausreichende Belüftung im Schalterkasten/Verteiler, keine Temperaturstauung, kein Einbau in geschlossenen oder wärmegedämmten Wänden.
Ein spinnender Dimmer in Kombination mit einem elektronischen Trafo kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle folgende Punkte zu überprüfen:
- Kompatibilität: Nicht jeder Dimmer ist für jeden elektronischen Trafo geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Kompatibilitätslisten.
- Mindestlast: Viele elektronische Trafos benötigen eine Mindestlast, um korrekt zu funktionieren. Überprüfen Sie, ob die angeschlossene Lampe diese Mindestlast erfüllt.
- Verkabelung: Eine fehlerhafte Verkabelung kann zu Problemen führen. Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz und korrekte Polung.
- Defekter Dimmer: Der Dimmer selbst kann defekt sein. Testen Sie ihn gegebenenfalls mit einem anderen, kompatiblen Trafo und Lampe.
- Defekter Trafo: Auch der Trafo kann defekt sein. Ein defekter Trafo kann zu unregelmäßiger Stromversorgung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Kompatibilität von Dimmer und Trafo. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Elektriker hinzuzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einem Dimmer in Kombination mit einem elektronischen Trafo für eine 150-Watt-Halogen-Niedervoltlampe in einem Neubau. Die Symptome reichen von unkontrollierten Helligkeitsschwankungen beim Einschalten bis hin zu einem stetigen Helligkeitsverlust über mehrere Stunden. Der Austausch des Dimmers hat das Problem nicht behoben, was auf eine grundlegende Inkompatibilität oder einen Systemfehler hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nicht alle Dimmer "mies" sind, ist korrekt. Das Problem liegt sehr wahrscheinlich nicht an der Qualität des Dimmers, sondern an einer Fehlkonfiguration oder Inkompatibilität im System.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Dimmer "den Strom oder die Spannung nicht hält", ist technisch unpräzise. Ein Dimmer für elektronische Trafos arbeitet mit Phasenabschnittsteuerung. Das Problem des Helligkeitsverlusts nach 60 Minuten deutet eher auf eine thermische Überlastung oder eine Fehlanpassung der Last hin, nicht auf ein "Nicht-Halten".
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Mindestlast des Dimmers. Viele Dimmer benötigen eine bestimmte Mindestlast (z.B. 50W oder 100W), um korrekt zu funktionieren. Bei 150W sollte dies zwar gegeben sein, aber die Kombination mit dem elektronischen Trafo kann die effektive Last verändern. Zudem ist die Kompatibilität zwischen Dimmer und Trafo entscheidend. Nicht jeder Dimmer ist für jeden elektronischen Trafo geeignet. Die Kontrollleuchte des Dimmers kann ebenfalls einen geringen Strom ziehen, der bei manchen Trafos zu Fehlfunktionen führt.
🔴 Gefahr: Die ständigen Helligkeitsschwankungen und der unkontrollierte Betrieb können zu einer Überhitzung des Trafos oder des Dimmers führen. Dies stellt ein potenzielles Brandrisiko dar, insbesondere wenn das Problem über längere Zeit ignoriert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb. Dieser sollte die Kompatibilität zwischen Dimmer und Trafo prüfen, die Mindestlast des Dimmers überprüfen und gegebenenfalls einen speziell für elektronische Trafos geeigneten Dimmer mit höherer Lastreserve installieren. Lassen Sie das gesamte System (Dimmer, Trafo, Verkabelung) auf thermische Belastung prüfen, um die Brandgefahr auszuschließen.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf ein systematisches Kompatibilitäts- und thermisches Problem zwischen dem Busch-Jäger-Tastdimmer und dem elektronischen Trafo hin – nicht auf einen Einzelfehler an einem Dimmer. Elektronische Trafos für Niedervolt-Halogenlampen erfordern spezifische Dimmbedingungen: Mindestlast, Phasenanschnitt-Typ (vorwiegend vorlaufend), und ausreichende Kühlung. Die beschriebene Langzeit-Dimmabfall-Charakteristik (nach 60–120 Minuten) deutet stark auf thermische Überlastung des Dimmers oder des Trafos hin, möglicherweise verstärkt durch unzureichende Belüftung oder zu hohe Umgebungstemperaturen im Schalterkasten.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte thermische Überlastung kann zu Materialermüdung, Isolationsversagen oder Brandgefahr führen – insbesondere bei elektronischen Komponenten in geschlossenen Verteilerdosen ohne ausreichende Wärmeabfuhr.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Fehlfunktion kann zu einer latenten Schädigung des elektronischen Trafos führen, der dann selbst als Störfaktor wirkt – z. B. durch gestörte Ausgangsspannung oder unregelmäßige Lasterkennung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle Dimmer so mies sind", ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein Qualitätsproblem des Dimmers, sondern um eine fehlerhafte Systemauslegung – insbesondere hinsichtlich Lastkompatibilität, Dimmverfahren und thermischer Belastbarkeit.
➕ Ergänzung: Elektronische Trafos benötigen oft eine Mindestlast von 20–30 % der Nennleistung, um stabil zu arbeiten; bei 150 W Lampe ist ein Dimmer mit zu hoher Leerlaufleistung oder unzureichender Lasterkennung nicht geeignet. Zudem muss der Dimmer explizit für elektronische Trafos mit "vorlaufendem Phasenanschnitt" zertifiziert sein – nicht nur allgemein "für elektronische Trafos".
➕ Ergänzung: Die Symptomatik (Einschaltverhalten mit Hoch-/Runterregeln) weist auf ein fehlgeschlagenes "Lernverhalten" des Dimmers hin – viele moderne Dimmer versuchen, die Lastcharakteristik des Trafos beim ersten Einschalten zu erkennen; bei Inkompatibilität führt dies zu Instabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit zertifizierter Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0100-410, um Lastkompatibilität, thermische Belastung, korrekten Dimmtyp und eventuelle Trafo-Schäden zu überprüfen – ein weiterer Dimmeraustausch ohne Systemanalyse birgt erneutes Risiko und mögliche Schadensvergrößerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kompatibilität zwischen Dimmer und elektronischem Trafo als zentrale Ursache.
- Alle drei betonen die Mindestlast als kritischen Faktor – sowohl für den Dimmer als auch für den Trafo.
- Alle drei warnen vor thermischen Gefahren bei längerem Fehlbetrieb und empfehlen Fachkraft-Einschaltung.
- GoogleAI nennt „defekten Dimmer“ oder „defekten Trafo“ als mögliche Einzelursachen – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: das Problem ist systemisch, kein Einzeldefekt.
- GoogleAI erwähnt keine Normen (VDE) oder Lernverhalten des Dimmers – diese sind bei DeepSeek und Qwen als technisch relevante Aspekte hervorgehoben.
- Qwen ergänzt die Bedeutung des Dimmverfahrens („vorlaufender Phasenanschnitt“) und das „Lernverhalten“ moderner Dimmer – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek und Qwen betonen die Brandgefahr durch thermische Überlastung explizit mit Bezug auf Isolationsversagen und Materialermüdung – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Gefahr.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-410 / -600) und verlangt zertifizierte Prüfung – DeepSeek erwähnt VDE nur implizit, GoogleAI gar nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Dimmeraustausch „gegebenenfalls“ hilfreich sein könnte – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig: Ein weiterer Austausch ohne Systemanalyse ist gefährlich und kann Schäden verstärken. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – technische Präzision, Normbezug und Risikofokus sind höher; GoogleAI liefert zwar eine gute Erstübersicht, aber zu oberflächlich für die Beurteilung eines potenziell brandgefährlichen Systems.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität Dimmer–Trafo ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hauptursache ist fehlende Systemkompatibilität – nicht Dimmer-Qualität oder Einzeldefekt. Mindestlastanforderung ✅ Konsens: Nicht nur Lampenleistung zählt, sondern effektive Last unter Berücksichtigung des Trafos und Dimmer-Leerlaufverbrauchs. Thermische Gefahr / Brandrisiko ✅ Konsens: Wiederholtes Spinnen oder Helligkeitsverlust nach 60+ Minuten zeigt thermische Überlastung – unverzügliche Abschaltung erforderlich. Dimmverfahren (Phasenanschnitt) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen vorlaufenden Phasenanschnitt als zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens liegt bei technisch sicherer Variante. Lernverhalten des Dimmers ⚠️ Nur Qwen beschreibt das Einschalt-Lernverhalten als Ursache für Instabilität – DeepSeek und GoogleAI nicht; wird als relevante Ergänzung, aber nicht Konsens gewertet. Handlungsempfehlung: Dimmeraustausch ❌ GoogleAI: „Testen Sie mit anderem Dimmer“. DeepSeek & Qwen: Klare Warnung – Austausch ohne Systemanalyse birgt Risiko. Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch mit Austausch oder Neukonfiguration. Sofortige Abschaltung des Systems, Dokumentation der Symptome und Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit VDE-Prüfung nach DIN VDE 0100-410 und -600 – inkl. Kompatibilitätsprüfung, thermischer Belastungsmessung und Trafo-Lastverhaltenstest.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung von Dimmer oder Trafo Brandgefahr durch Isolationsversagen oder Materialversagen – besonders in geschlossenen Schalterkästen 🔴 Risiko Latente Schädigung des elektronischen Trafos Störanfällige Ausgangsspannung, unregelmäßige Lasterkennung, Folgeschäden an Lampen oder Steuerung 🔴 Risiko Fehlkonfiguration durch fehlenden VDE-Prüfumfang Unentdeckte Kompatibilitäts- oder Isolationsmängel bleiben bestehen – Gefährdung über Jahre 🔴 Risiko Unzureichende Mindestlasterkennung Instabiles Dimmverhalten, Selbstzerstörung des Dimmers durch permanente Regelkorrektur 🔴 Risiko Verwendung eines nicht vorlaufend dimmbaren Dimmers Resonanzphänomene, Spannungsspitzen am Trafo, vorzeitiger Ausfall beider Komponenten ✅ Chance Energieeinsparung durch präzises Dimmen mit kompatibler Komponenten-Kombination Längere Lebensdauer der Halogenlampe, bis zu 30 % geringerer Stromverbrauch im Teillastbetrieb ✅ Chance Modernisierung auf zukunftsfähige Lösung mit smartem Trafo-Management Integrierbare Steuerung, Fernzugriff, Lastüberwachung, automatische Fehlererkennung ✅ Chance Verbesserte Raumakustik durch fehlende Geräuschentwicklung Kein Summen oder Brummen mehr bei korrekter Kompatibilität – entscheidend für Schlaf- und Ruheräume ✅ Chance Steigerung der Wohlbefindlichkeit durch dimmbares Licht Schaltbare Helligkeitsstufen für Tageslichtanpassung, Entspannung oder Konzentration – nachweislich gesundheitsfördernd ✅ Chance Sicherheitsgewinn durch zertifizierte VDE-Prüfung und dokumentierte Kompatibilität Rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden, klare Verantwortungszuweisung Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Trennen Sie den Dimmer-Trafo-Strang am FI-Schalter und kennzeichnen Sie ihn deutlich als „defekt – fachmännische Prüfung erforderlich“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DIN VDE 0100-600 – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit elektronischen Trafos und Halogen-Niedervolt-Dimmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Daten: Dimmer-Modell (z. B. Busch-Jäger Tastdimmer 6721), Trafo-Typ (Hersteller, Modell, Nennleistung), Lampendaten (150 W, Halogen, 12 V) und ggf. Schaltplan oder Einbaugegebenheiten im Schalterkasten.
- Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung nach DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) und DIN VDE 0100-600 (Prüfung nach Errichtung) – inkl. thermischer Belastungsmessung unter Vollast über 120 Minuten.
- Kompatibilitätsliste einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass Dimmer und Trafo nach Herstellerangaben und Prüfstandards kompatibel sind – nicht nur „vermeintlich“ passend.
- Belüftung prüfen lassen: Lassen Sie den Einbauort (Schalterkasten/Verteiler) auf ausreichende Wärmeabfuhr prüfen – ggf. mit Temperaturloggern unter Last.
- Elektronischer Trafo
- Ein elektronischer Trafo wandelt die Netzspannung (z.B. 230V) in eine niedrigere Spannung (z.B. 12V) um, die für Niedervolt-Halogenlampen benötigt wird. Er arbeitet elektronisch und ist kompakter als herkömmliche Trafos.
Verwandte Begriffe: Transformator, Spannungswandler, Niedervolt. - Dimmer
- Ein Dimmer ist ein Gerät, mit dem die Helligkeit einer Lampe stufenlos oder in Schritten verändert werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Dimmern, die auf unterschiedlichen Technologien basieren.
Verwandte Begriffe: Lichtregler, Helligkeitsregler, Phasenanschnittdimmer. - Mindestlast
- Die Mindestlast ist die minimale Leistung, die an ein elektronisches Gerät (z.B. einen Trafo oder Dimmer) angeschlossen sein muss, damit es korrekt funktioniert. Wird diese unterschritten, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
Verwandte Begriffe: Minimallast, Nennlast, Leistungsaufnahme. - Tastdimmer
- Ein Tastdimmer ist ein Dimmer, der über einen Taster bedient wird. Durch kurzes Antippen wird das Licht ein- oder ausgeschaltet, während längeres Gedrückthalten die Helligkeit verändert.
Verwandte Begriffe: Taster, Dimmschalter, elektronischer Schalter. - Halogenlampe
- Eine Halogenlampe ist eine Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist. Sie erzeugt ein helles, warmweißes Licht und hat eine höhere Effizienz als herkömmliche Glühlampen.
Verwandte Begriffe: Glühlampe, Leuchtmittel, Wolframdraht. - Niedervolt
- Niedervolt bezieht sich auf eine elektrische Spannung unterhalb der üblichen Netzspannung (z.B. 12V oder 24V). Niedervolt-Systeme werden oft für Beleuchtung verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Kleinspannung, Schutzkleinspannung, SELV. - Kompatibilität
- Kompatibilität bedeutet die Fähigkeit verschiedener Geräte oder Komponenten, miteinander zu funktionieren. Bei elektronischen Geräten ist es wichtig, dass sie technisch aufeinander abgestimmt sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vereinbarkeit, Zusammenspiel, Interoperabilität.
- Warum spinnt mein Dimmer bei einem elektronischen Trafo?
Das "Spinnen" des Dimmers kann verschiedene Ursachen haben, wie Inkompatibilität zwischen Dimmer und Trafo, eine zu geringe Last, fehlerhafte Verkabelung oder ein Defekt des Dimmers oder Trafos selbst. Es ist wichtig, die Kompatibilität zu prüfen und die Verkabelung zu überprüfen. - Was bedeutet Mindestlast bei einem elektronischen Trafo?
Die Mindestlast ist die minimale Leistung, die an den Trafo angeschlossen sein muss, damit er korrekt funktioniert. Wird diese unterschritten, kann es zu Problemen wie Flackern oder unregelmäßiger Dimmung kommen. Die Mindestlast wird in Watt (W) angegeben. - Wie finde ich heraus, ob mein Dimmer mit meinem Trafo kompatibel ist?
Überprüfen Sie die Herstellerangaben sowohl des Dimmers als auch des Trafos. Viele Hersteller bieten Kompatibilitätslisten an, in denen aufgeführt ist, welche Dimmer mit welchen Trafos funktionieren. Achten Sie auf die technischen Daten wie Spannung, Stromstärke und Dimmverfahren. - Kann ein defekter Dimmer meine Lampen beschädigen?
Ja, ein defekter Dimmer kann zu unregelmäßiger Spannungsversorgung führen, was die Lebensdauer der Lampen verkürzen oder sie sogar beschädigen kann. Es ist ratsam, einen defekten Dimmer umgehend auszutauschen. - Was ist ein Tastdimmer?
Ein Tastdimmer ist eine Art von Dimmer, der über einen Taster bedient wird. Durch kurzes Antippen des Tasters wird das Licht ein- oder ausgeschaltet, während längeres Gedrückthalten die Helligkeit verändert. Tastdimmer werden oft in modernen Installationen verwendet. - Was bedeutet Dimmbarkeit bei LED-Lampen?
Dimmbarkeit bedeutet, dass die Helligkeit einer LED-Lampe stufenlos oder in Schritten verändert werden kann. Nicht alle LED-Lampen sind dimmbar, daher ist es wichtig, beim Kauf auf die Kennzeichnung "dimmbar" zu achten. Zudem muss der Dimmer mit der Dimmtechnologie der LED-Lampe kompatibel sein. - Wie erkenne ich einen defekten elektronischen Trafo?
Ein defekter elektronischer Trafo kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie Flackern des Lichts, Brummen oder Summen des Trafos, oder das vollständige Ausbleiben der Funktion. In manchen Fällen kann auch ein Brandgeruch wahrnehmbar sein. - Was tun, wenn der Dimmer nach dem Einschalten eigenhändig hoch- und runterregelt?
Dieses Verhalten deutet oft auf Inkompatibilität oder einen Defekt des Dimmers hin. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit dem Trafo und tauschen Sie den Dimmer gegebenenfalls aus. Stellen Sie sicher, dass der Taster nicht klemmt.
- LED-Dimmer: Probleme und Lösungen
Ursachen für flackernde oder nicht dimmbare LEDs und wie man sie behebt. - Elektronische Trafos: Auswahl und Installation
Worauf man beim Kauf und der Installation von elektronischen Trafos achten sollte. - Dimmerarten im Vergleich: Phasenanschnitt vs. Phasenabschnitt
Die Unterschiede zwischen den Dimmverfahren und ihre Anwendungsbereiche. - Smart Home Beleuchtung: Dimmer und Steuerung
Integration von Dimmern in Smart Home Systeme und Steuerung per App. - Sicherheit bei Elektroinstallationen: Fehlerstromschutzschalter
Die Bedeutung von Fehlerstromschutzschaltern für die Sicherheit im Haushalt.
Das selbe Problem ...
Das selbe Problem hat mein Schwager mit seinem Busch-Jäger-Dimmer. Aber bei ihm ist die Garantiezeit vorbei ☹
Ansonsten kann ich nichts zur Qualität sagen, da ich nur Jung-Dimmer einsetze.
Ich würde den Dimmer aber auf jeden Fall tauschen lassen, solange es nichts kostet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dimmer, Trafo, Halogenlampe, Niedervolt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tastdimmer: Welches Leuchtmittel (LED, Halogen, Glühbirne) ist geeignet?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogenlampen auf LED umrüsten: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Einsparung
- … Halogenlampen gegen LED tauschen? Jetzt prüfen, ob sich die Umrüstung lohnt! Stromersparnis, Kosten und was Sie beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Halogenlampe, LED, Umrüstung, Stromersparnis, Kosten, GU9, GU4, dimmbar, Leuchtmittel, Energieeffizienz …
- … Halogenlampen auf LED umrüsten: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Einsparung …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Einbauleuchte Leuchtmittel wechseln: Anleitung, Gefahren & passende Ersatzleuchten finden
- … das gelbliche Flackern als Warnsignal für mögliche Schadensursachen jenseits des Leuchtmittels (Trafo, Fassung, Kontakte). …
- … (z. B. „G4“, „12 V“, „20 W“), am Trafo und am Leuchtenkörper – inklusive eventueller Typenschilder. …
- … Eine Art von Leuchtmittel, das mit einem Glühfaden und Halogengas arbeitet. Halogenlampen sind energieeffizienter als herkömmliche Glühbirnen, werden aber heißer. [br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED-Beleuchtung Bad: 10m² - Anzahl, Lichtstrom, Feuchtraum & Sicherheit
- … LED Bad, Badbeleuchtung, Deckeneinbauleuchten, Lichtstrom, Feuchtraum, Kleinspannungstrafo, Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel, Beleuchtungsstärke …
- … über der Duschkabine ist, bin ich auf Leuchten mit abgesetztem Kleinspannungstrafo (12 V o.ä.) eingeschränkt. Der Badboden soll recht dunkel und die …
- … Kleinspannungstrafo: Achten Sie auf einen hochwertigen Kleinspannungstrafo, der für Feuchträume …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Treppenlicht Einbau ohne Trafo: Edelstahl, Einbautiefe & Empfehlungen?
- … LED Treppenlicht 230V: Direktanschluss ohne Trafo …
- … LED Treppenlicht für Treppen gesucht? Direkt an 230V anschließen ohne Trafo. Edelstahl-Design & geringe Einbautiefe. Jetzt passende Einbaulampen finden! …
- … Treppenlicht, Einbauleuchte, 230V, Trafo, Edelstahl, Einbautiefe, Treppenbeleuchtung, Direktanschluss …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - LED Lichtleisten mit Fernbedienung: Kabellose Installation, Funksteuerung & Sicherheit?
- … Fernbedienung (Funk?) über Bewegungsmelder. Ausreichend Steckdosen für (hoffentlich dezente) (Sammel-) Trafos sind vorhanden. …
- … fordern die Verwendung geprüfter, zertifizierter Komponenten (CEAbk., RED) – besonders bei Netzteilen/Trafos zur Vermeidung von Überhitzung und Bränden. …
- … alle LED-Lichtleisten sind dimmbar, daher ist auf die Kompatibilität mit dem Dimmer zu achten.[br]Verwandte Begriffe: Helligkeit, Lichtstärke, Dimmer …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Niedervolt-Halogenleuchten einbauen: Kabellänge, Abstand zur Giebelspitze & Sicherheit?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Deckenspots planen: Optimale Positionierung, Kosten & Alternativen für Küche/Eingang?
- … Deckenspots in Küche & Eingang optimal positionieren? Tipps zu Kosten, Trafotunnel, Leuchtmitteln & günstigen Alternativen wie Schienen- oder Seilsystemen! …
- … Lichtplanung, Küche, Eingangsbereich, Trafotunnel, Leuchtmittel, Schienensystem, Seilsystem, Kosten …
- … [br]für unsere Lichtplanung im Küchen und Eingangsbereich würde ich mich über Eure Vorschläge freuen. Die Spots werden in Deckendosen eingesetzt, diese müssen vor Herstellung der Filigrandecke definiert werden (Pos.). Wir möchten nicht allzu viel dafür ausgeben (40 je Dose mit Trafotunnel + Leuchtmittel). Alternativ wäre natürlich ein herkömmliches Schienen oder Seilsystem, …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Halogen Spots dimmen: Welcher Dimmer für 230V Halogenlampen geeignet?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Flache LED-Einbaustrahler: Maximale Leuchtkraft bei minimaler Einbautiefe (3cm) für Decken?
- … ca. 1x3 Meter, auf Höhe der Stufen zu beleuchten? z.B. eine Niedervolt-Halogen jede zweite oder dritte? …
- … LED-Technologie: LEDs sind ideal, da sie weniger Wärme entwickeln als Halogenlampen und eine hohe Lichtausbeute bieten. …
- … Spannung: Niedervolt-LEDs (z.B. 12V oder 24V) sind sicherer als Hochvolt-LEDs (230V), insbesondere …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dimmer, Trafo, Halogenlampe, Niedervolt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dimmer, Trafo, Halogenlampe, Niedervolt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dimmer spinnt bei elektronischem Trafo: Ursachen, Lösungen & Austausch?
Suche nach: Dimmer spinnt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dimmer, elektronischer Trafo, Halogenlampe, Niedervolt, Busch Jäger, Tastdimmer, Kontrollleuchte, Dimmbarkeit
