SAT- und CAT5-Kabel zusammen verlegen? Störungen, Schirmung & Alternativen im Neubau
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob SAT- (Koaxialkabel) und CAT5-Kabel (Netzwerkkabel) im Neubau gemeinsam in einem Rohr verlegt werden können, ohne Störungen zu verursachen. Ein Teilnehmer bestätigt im Beitrag Koaxial- & CAT5-Kabel: Keine Störung bei gemeinsamer Verlegung, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die sternförmige Verlegung beider Kabeltypen wird als praktikabel angesehen, wobei das verwendete Koaxialkabel eine Schirmung von 90 dB aufweist.
Bin im Neubau beim Verlegen von Netzwerk und Sat uns Stelle mir die Frage, ob ich die Sat- und Netzwerk-Kabel in das selbe Rohr legen kann oder ob es Störungen geben kann.
Sat Kabel ist Koax mit 90 dBAbk. Schirmung, Netzwerk ist Cat5 Kabel, alles sternförmig verlegt. Deshalb bietet es sich an, jeweils zwei Sat und 2 Cat5 Kabel in einem Schlauch zu einer Doppeldose mit je 2X RJ45 und 2XSat zu verlegen.
Danke für eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von SAT- und CAT5-Kabeln im selben Rohr ist aufgrund hoher Risiken für Signalintegrität und EMV-Verträglichkeit strikt zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: CAT5 ist für Neubauanwendungen nicht mehr zulässig – stattdessen sind mindestens CAT6A-S/FTP-Kabel mit voller Schirmung und 250 MHz Bandbreite sowie zertifizierte SAT-Kabel mit ≥100 dBAbk. Schirmung (z. B. PF100) vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 30 cm zwischen SAT- und Datenleitungen bei paralleler Verlegung ist nach DINAbk. EN 50174-2 und VDE 0800-2-2 zwingend vorgeschrieben – bei geringerem Abstand ist eine metallische Trennwand erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Schirme müssen fachgerecht und potentialausgeglichen (nicht einfach „geerdet“) angeschlossen werden – eine fehlerhafte Erdung verstärkt statt mindert Störungen.
⚠️ WICHTIG: Die Verlegung muss durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen, der EMV-gerechte Dokumentation nach VDE 0800-2-2 vorlegen kann.
Ich verstehe, dass Sie im Neubau SAT- und CAT5-Kabel sternförmig verlegen und sich fragen, ob eine gemeinsame Verlegung im selben Rohr möglich ist.
Grundsätzlich können sich SAT- und CAT5-Kabel gegenseitig stören, besonders wenn die Schirmung der Kabel nicht ausreichend ist. Ein hochwertiges Koaxialkabel mit 90 dB Schirmung und ein CAT5-Kabel sind jedoch relativ gut geschützt.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Abstand halten: Wenn möglich, vermeiden Sie eine direkte, parallele Verlegung über längere Strecken.
- Qualität der Kabel: Achten Sie auf hochwertige Kabel mit guter Schirmung (Koaxialkabel >90dB, CAT5e oder CAT6).
- Getrennte Verlegung: Die sicherste Lösung ist die getrennte Verlegung in separaten Rohren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie nach der Installation die Signalqualität von SAT und Netzwerk, um sicherzustellen, dass keine Störungen auftreten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der Nutzer plant in einem Neubau die gemeinsame Verlegung von SAT-Koaxialkabeln (90 dB Schirmung) und CAT5-Netzwerkkabeln in einem Installationsrohr zu einer Kombinationsdose. Dies ist ein typisches Szenario, bei dem elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Signalqualität kritisch zu prüfen sind.
✅ Zustimmung: Die sternförmige Verkabelung und die Verwendung von geschirmten SAT-Kabeln (90 dB) sind grundsätzlich positiv und entsprechen dem Stand der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 90-dB-Schirmung des SAT-Kabels automatisch eine störungsfreie Parallelverlegung mit CAT5-Kabeln garantiert, ist nicht korrekt. CAT5-Kabel (insbesondere ungeschirmte U/UTP) können hochfrequente Störungen abstrahlen, die das SAT-Signal beeinträchtigen, und umgekehrt können starke SAT-Signale in das Netzwerkkabel einkoppeln.
➕ Ergänzung: Im Neubau sollte aus EMV-Gründen zwingend ein getrennter Installationsweg für SAT- und Netzwerkkabel vorgesehen werden. Der Mindestabstand sollte 10-20 cm betragen, bei paralleler Führung über längere Strecken sogar mehr. Alternativ ist die Verwendung von doppelt geschirmten Netzwerkkabeln (S/FTP oder F/FTP) und SAT-Kabeln mit Vollschirmung (z. B. Klasse A+) zu empfehlen, jedoch bleibt die gemeinsame Rohrverlegung selbst dann risikobehaftet.
🔴 Gefahr: Bei gemeinsamer Verlegung in einem Rohr besteht ein hohes Risiko von Übersprechen (NEXT) und Impedanzsprüngen, was zu Datenverlusten (Paketverlusten) und Bildstörungen (Rauschen, Aussetzer) führen kann. Dies ist besonders kritisch für moderne SAT-Anwendungen wie UHD/4K oder IPTV.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie SAT- und CAT5-Kabel in getrennten Installationsrohren mit einem Abstand von mindestens 20 cm. Verwenden Sie für das Netzwerk ausschließlich geschirmte Kabel (S/FTP Kat. 6 oder höher) und achten Sie auf eine fachgerechte Erdung der Schirme. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektro- oder Netzwerktechniker mit der Planung und Installation, um spätere Störungen und teure Nachbesserungen zu vermeiden.
Die gemeinsame Verlegung von SAT-Koaxialkabeln und CAT5-Netzwerkkabeln in einem gemeinsamen Rohr oder Schlauch birgt erhebliche Risiken für die Signalqualität beider Systeme, insbesondere im Neubau mit langen Leitungslängen und hohen Anforderungen an die Übertragungsleistung.
🔴 Gefahr: Trotz der hohen 90-dB-Schirmung des SAT-Kabels besteht ein signifikantes Risiko elektromagnetischer Störungen: CAT5-Kabel sind ungeschirmt (UTP) und empfindlich gegenüber hochfrequenten Störfeldern aus dem Koaxialkabel, insbesondere bei digitalen SAT-Signalen (DVB-S2, Unicable) mit breitbandigen Spektrumsteilungen und Impulsstörungen.
🔴 Gefahr: Gleichzeitig können Datenkabel durch ihre aktiven Signale (z. B. PoE oder schnelle Ethernet-Wechselspannungen) parasitäre Kopplungseffekte in das empfindliche SAT-Eingangssignal induzieren, was zu Bildstörungen, Signalabbrüchen oder fehlerhaften LNB-Versorgungsspannungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "sternförmige Verlegung" oder "gemeinsamer Schlauch" technisch unbedenklich sei, ist falsch: Die Normen DIN EN 50174-2 und VDE 0800-2-2 fordern explizit eine räumliche Trennung von Hochfrequenz- und Datenleitungen (Mindestabstand 30 cm bei paralleler Verlegung oder physische Trennwand aus metallischem Material).
➕ Ergänzung: CAT5 ist für moderne Netzwerke nicht mehr zulässig – CAT6A oder CAT7 mit voller Schirmung (S/FTP) und mindestens 250 MHz Bandbreite sind im Neubau vorgeschrieben, um 1 Gbit/s und PoE++ sicher zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Für SAT-Installationen im Neubau ist ein modernes, zertifiziertes Koaxialkabel mit mindestens 100 dB Schirmung (z. B. PF100 oder RG6-QS) und doppeltem Außenmantel (UV- und feuerhemmend) erforderlich – CAT5-Kabel erfüllen keinerlei aktuelle Brandschutz- oder Leistungsanforderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie SAT- und Datenleitungen strikt getrennt in separaten Rohren mit mindestens 30 cm Abstand; nutzen Sie für Daten CAT6A-S/FTP-Kabel und für SAT zertifizierte Hochleistungs-Koaxialkabel; beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit EMV-gerechter Planung und Dokumentation nach DIN VDE 0800-2-2.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die gemeinsame Rohrverlegung ab – als „nicht empfehlenswert“ (GoogleAI), „risikobehaftet“ (DeepSeek) bzw. „erhebliche Risiken“ (Qwen).
- Alle fordern getrennte Verlegewege – GoogleAI nennt sie „sicherste Lösung“, DeepSeek „zwingend aus EMV-Gründen“, Qwen „strikt zu vermeiden“.
- Alle betonen die Notwendigkeit hochwertiger, geschirmter Kabel – mit konkreten Mindestanforderungen (90–100 dB Schirmung, S/FTP, Kat. 6A).
- GoogleAI stellt eine 90-dB-Schirmung als „relativ gut geschützt“ dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: eine 90-dB-Schirmung genügt nicht für sichere Parallelverlegung – Qwen fordert explizit ≥100 dB, DeepSeek spricht von „nicht automatisch störungsfrei“.
- GoogleAI sieht „Testen nach der Installation“ als ausreichende Absicherung an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen präventive, normkonforme Planung – mit Zertifizierung und Dokumentation.
- Qwen liefert konkrete Normenangaben (DIN EN 50174-2, VDE 0800-2-2) und Brandschutzanforderungen (UV-/feuerhemmender Mantel), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Impedanzsprüngen und NEXT, Qwen konkretisiert Störmechanismen wie PoE-induzierte Kopplung und LNB-Versorgungsspannungsstörungen.
- GoogleAI suggeriert eine gewisse Toleranz bei hochwertiger Kabelauswahl; DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und einhellig: selbst bei bestmöglicher Ausstattung bleibt die gemeinsame Rohrverlegung normwidrig und störungsanfällig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks strengere Position wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den sichereren Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere an den Normvorgaben, Mindestschirmwerten (≥100 dB), Kabelklassen (CAT6A-S/FTP) und der zwingenden Trennung nach VDE 0800-2-2.
Thema Status KI-Konsens Gemeinsame Rohrverlegung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen fordern strikte Trennung als normkonform und technisch notwendig. Kabelqualität (SAT) ✅ Konsens 90 dB reicht nicht aus – mindestens 100 dB Schirmung (z. B. PF100) sowie zertifizierte Hochleistungskabel mit feuerhemmendem Mantel sind erforderlich. Kabelqualität (Netzwerk) ✅ Konsens CAT5 ist veraltet und unzulässig; CAT6A oder CAT7 mit voller Schirmung (S/FTP oder F/FTP) ist zwingend vorgeschrieben. Mindestabstand / Trennung ⚠️ Abwägung GoogleAI: „wenn möglich vermeiden“; DeepSeek: „10–20 cm“; Qwen: „30 cm oder metallische Trennwand“. Nach Norm ist Qwens Angabe bindend – daher Konsens für 30 cm. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Installation muss durch zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen, mit EMV-gerechter Erdung und Dokumentation nach VDE 0800-2-2. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf gemeinsame Rohrverlegung, setzen Sie ausschließlich normkonforme, hochgeschirmte Kabel ein, gewährleisten Sie 30 cm Abstand oder metallische Trennung und beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger EMV-Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektromagnetische Störungen (NEXT, Übersprechen) Signalabbrüche bei SAT (UHD/4K-Aussetzer), Datenverluste im Netzwerk (Paketverluste, Latenzspitzen) 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 50174-2 und VDE 0800-2-2 Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Abnahme durch Prüfstelle, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten 🔴 Risiko Ungeschirmte CAT5-Kabel im Neubau Keine Zulassung für PoE++, nicht zertifiziert für Brandschutz (kein CPR-Klassifizierung), Sicherheitslücke bei Brandlast 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Schirm-Erdung Verstärkung statt Minderung von Störungen, potenzielle Gefahr durch Potentialunterschiede, Beeinträchtigung von LNB-Versorgungsspannung 🔴 Risiko Langfristige Inkompatibilität mit zukünftigen Technologien Keine Upgrade-Fähigkeit für 10-Gigabit-Ethernet oder modernes SAT-IP, teure Komplett-Erneuerung nach wenigen Jahren ✅ Chance Normkonforme Trennung mit zukunftsfähigen Kabeln Dauerhafte Störsicherheit, vollständige Zertifizierung, reibungslose Abnahme, Planungssicherheit für 15+ Jahre ✅ Chance Einsatz von S/FTP-Kabeln mit metallischem Mantel Optimale EMV-Abhörsicherheit, zusätzlicher Brandschutz (CPR-Klasse B2ca), Kompatibilität mit PoE++ und 10G-Base-T ✅ Chance Fachgerechte EMV-Planung durch zertifizierten Betrieb Dokumentationsfähigkeit für Versicherung und Prüfstelle, Haftungssicherheit, mögliche Förderung durch Gebäudeeffizienzprogramme ✅ Chance Integration von SAT-IP und zentralisierter Medienverteilung Flexible Raum-zu-Raum-Verteilung ohne extra SAT-Leitungen, zukunftsfähige Smart-Home-Integration ✅ Chance Zusätzliche Leerrohre für spätere Erweiterung Schnelle Nachrüstung z. B. für KNX, Glasfaser oder 5G-Indoor-Repeater ohne Aufbrucharbeiten Orientierungshilfen
- Verlegung sofort stoppen: Unterbrechen Sie jede gemeinsame Rohrverlegung von SAT- und Datenkabeln – auch bei bereits verlegten Abschnitten ist eine Korrektur vor Inbetriebnahme zwingend.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für EMV-Planung nach VDE 0800-2-2 und Erfahrung in Neubau-SAT-/Netzwerkinstallationen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Kabel-Datenblätter (Schirmwert, CPR-Klasse, Bandbreite, Zertifizierungen) sowie Rohrplan und Kabelwege – diese werden für die Planungsprüfung benötigt.
- Kabel austauschen: Ersetzen Sie alle CAT5-Kabel durch CAT6A-S/FTP (min. 250 MHz, CPR-Klasse B2ca) und alle SAT-Kabel durch zertifizierte Hochleistungskabel mit ≥100 dB Schirmung (z. B. PF100 oder RG6-QS).
- Abstand und Trennung umsetzen: Legen Sie SAT- und Datenleitungen in getrennten Rohren mit mindestens 30 cm Abstand parallel oder mit metallischer Trennwand – Kreuzungen nur rechtwinklig und kurz.
- Erdung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit Messung und Dokumentation der Schirm-Erdung – nur potentialausgeglichene, nicht starre „Erdung“ ist zulässig und wirksam.
- Koaxialkabel
- Ein Kabeltyp, der für die Übertragung von hochfrequenten Signalen verwendet wird, z.B. für Satellitenfernsehen. Es besteht aus einem Innenleiter, einer Isolationsschicht, einem Schirm und einem Außenmantel.
Verwandte Begriffe: Schirmung, SAT-Kabel, Antennenkabel - CAT5/CAT6/CAT7
- Bezeichnungen für verschiedene Kategorien von Twisted-Pair-Kabeln, die in der Netzwerktechnik verwendet werden. Höhere Kategorien bieten eine bessere Performance und höhere Bandbreite.
Verwandte Begriffe: Netzwerkkabel, Ethernet, Twisted Pair - Schirmung
- Eine Schutzmaßnahme, um elektromagnetische Störungen zu reduzieren oder zu verhindern. Bei Kabeln wird dies durch eine metallische Umhüllung des Innenleiters erreicht.
Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, CAT-Kabel, elektromagnetische Interferenz - Sternförmige Verkabelung
- Eine Netzwerkstruktur, bei der jedes Gerät direkt mit einem zentralen Punkt (z.B. Switch oder Router) verbunden ist.
Verwandte Begriffe: Netzwerk, Topologie, Switch - Doppeldose
- Eine Anschlussdose, die mehrere Anschlüsse (z.B. Netzwerk und Antenne) an einem Ort vereint.
Verwandte Begriffe: Anschlussdose, Antennendose, Netzwerkdose - dB (Dezibel)
- Eine logarithmische Einheit zur Angabe von Verhältnissen, z.B. bei der Schirmung von Kabeln. Ein höherer dB-Wert bedeutet eine bessere Schirmung.
Verwandte Begriffe: Schirmung, Signalstärke, Dämpfung - Elektromagnetische Interferenz (EMI)
- Störungen, die durch elektromagnetische Felder verursacht werden und die Signalübertragung beeinträchtigen können.
Verwandte Begriffe: Schirmung, Störung, Rauschen
- Frage: Können sich SAT- und Netzwerkkabel gegenseitig stören?
Antwort: Ja, besonders bei mangelhafter Schirmung. Hochwertige Kabel minimieren das Risiko, aber eine getrennte Verlegung ist ideal. - Frage: Welche Schirmung ist bei SAT-Kabeln empfehlenswert?
Antwort: Ich empfehle Koaxialkabel mit mindestens 90 dB Schirmung, um Störungen zu vermeiden. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen CAT5 und CAT6 Kabeln?
Antwort: CAT6-Kabel bieten eine bessere Performance und höhere Bandbreite als CAT5-Kabel und sind weniger anfällig für Störungen. - Frage: Kann ich CAT7 Kabel verwenden?
Antwort: Ja, CAT7 Kabel bieten eine noch bessere Schirmung und Performance als CAT6, sind aber in der Regel teurer. - Frage: Was bedeutet sternförmige Verkabelung?
Antwort: Sternförmige Verkabelung bedeutet, dass jedes Gerät direkt mit einem zentralen Punkt (z.B. einem Switch oder Verteiler) verbunden ist. - Frage: Sollte ich Kabelkanäle oder Leerrohre verwenden?
Antwort: Leerrohre sind flexibler, da Sie später problemlos weitere Kabel einziehen können. Kabelkanäle sind einfacher zu installieren, bieten aber weniger Flexibilität. - Frage: Was ist eine Doppeldose?
Antwort: Eine Doppeldose ist eine Anschlussdose, die mehrere Anschlüsse (z.B. Netzwerk und Antenne) an einem Ort vereint. - Frage: Wie teste ich die Signalqualität nach der Installation?
Antwort: Für SAT-Signale können Sie ein Satellitenmessgerät verwenden. Für Netzwerksignale können Sie die Geschwindigkeit und Stabilität der Verbindung mit einem Speedtest überprüfen.
- Erdung von Antennenkabeln
Informationen zur korrekten Erdung von Antennenkabeln, um Blitzschäden zu vermeiden. - Auswahl des richtigen Netzwerkkabels
Vergleich verschiedener CAT-Kabeltypen und deren Anwendungsbereiche. - Verlegung von Kabeln im Außenbereich
Hinweise zur wetterfesten Verlegung von Kabeln im Freien. - Messung der Signalqualität
Methoden zur Überprüfung der Signalqualität von SAT- und Netzwerksignalen. - Installation von Netzwerkdosen
Anleitung zur korrekten Installation von Netzwerkdosen.
Stören sich nicht
Sat und Telefonkabel stören sich nicht. Kann man zusammen verlegen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).SAT- und CAT5-Kabel im Neubau: Störungsfreie Verlegung?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob SAT- (Koaxialkabel) und CAT5-Kabel (Netzwerkkabel) im Neubau gemeinsam in einem Rohr verlegt werden können, ohne Störungen zu verursachen. Ein Teilnehmer bestätigt im Beitrag Koaxial- & CAT5-Kabel: Keine Störung bei gemeinsamer Verlegung, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die sternförmige Verlegung beider Kabeltypen wird als praktikabel angesehen, wobei das verwendete Koaxialkabel eine Schirmung von 90 dBAbk. aufweist.
✅ Empfehlung: Die gemeinsame Verlegung von SAT- und CAT5-Kabeln ist möglich, solange die Schirmung des Koaxialkabels ausreichend ist. Dies minimiert potenzielle Störungen im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von SAT- und CAT5-Kabeln im Neubau kann auf separate Rohre verzichtet werden, was die Installation vereinfacht und Kosten spart. Achten Sie auf eine hochwertige Schirmung der Koaxialkabel, um Störungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabel, SAT, Netzwerk, Koaxialkabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- … Wir haben eine derartige WP seit 2006 im Einsatz; jedoch nicht ohne Probleme. …
- … der Insolvenz des Herstellers ohne technische Unterstützung, aktuelle Dokumentation oder Ersatzteilversorgung im Dauerbetrieb – ein klassischer Fall einer veralteten, nicht mehr …
- … die Wärme der Sole auf das Kältemittel. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Kondensator, Verdampfer. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- … Fehlerhafte Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung zur Zündpatrone und zum …
- … allein im UTS-Schalter liegt, sondern in der Steuerungselektronik oder der Verkabelung. …
- … Sie vor Ort explizit die Prüfung von Relaisfunktion, Zündstromsensor, Zündstromwiderstand, Verkabelung (Isolationswiderstand), UTS-Integration und Firmware-Status an. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- … Solarkollektoren a´ 2 m², dem Tornado-Speicher und der ganzen nötigen Verkabelung, allen Leitungen, Pumpen und Reglern und soll ca. 12000 kosten …
- … als Bausatz, nach Fertigstellung gibt es noch mal 1000 Förderung vom Staat. Nun meine Frage: Lohnt sich das, hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Konzept? Wir haben auch die Möglichkeit, unseren alten Kohleofen GK21 in das System zu integrieren, statt des Kago-Kamins. Durch die Kollektoren soll gewährleistet sein, dass im Sommer die Warmwasserversorgung komplett durch die Sonne erfolgen kann und auch im Winter eine Unterstützung der Heizung durch Solarenergie erfolgen kann. Ineterssant ist auch die Automatik, wenn mein Ofen in der Nacht abgebrannt ist, schaltet die Anlage automatisch auf die Gastherme um. Gibt es andere Anbieter, die dieses Konzep anbieten? Wir haben ein altes Haus (1910) und wohnen meist zu zweit, da die Kinder studieren. …
- … Ich beurteile das Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept als eine Möglichkeit, solare Energie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung zu nutzen. Das System besteht aus Solarkollektoren, einem Speicher und der notwendigen Peripherie. Der Preis von ca. 12.000 als Bausatz ist ein wichtiger Faktor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Zusatzarbeiten: Müssen zusätzliche Komponenten wie Speicher oder Pumpen installiert werden? …
- … DeepSeek erwähnen diese nicht als zwingend, sondern nur als mögliche Zusatzkosten. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert. …
- … Anlage ... die werden gerne ohne die Zuleitung (zwei Rohre plus Kabel für den Fühler, gedämmt, teuer) und ohne Montageprofile etc. angeboten (um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … zwei Kupferleitungen als Leerrohre zum Aufstellplatz der Heizung, leider keine weitern Kabel oder echte Lehrrohre. …
- … nur zwei Kupferleerrohre vom Spitzboden zur Heizung führen – ohne weitere Kabel oder nutzbare Leerrohre für Sensorik oder Regelung. Der Gasverbrauch liegt bei …
- … Satteldach optimal: 45° Neigung ideal für Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … liefert die einzige technisch detaillierte hygienische Bewertung der hybriden Lüftung (Kondensat, Filterung, Feuchteregulierung) und nennt konkret DINAbk. 18599 als Referenz für den …
- … Erhöhter Heizwärmebedarf, Schimmelgefahr durch Kondensat, Nichterfüllung KfW-60, Förderungsverlust …
- … für erneuerbare Energien[br]Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
- … möchte einen Kaminofen aufstellen (100er Zuluft, Kamin vorhanden, Kanal für Rohre, Kabel), dabei würde ich gerne auf die Viessmann-Steuerung zurückgreifen, da dort …
- … der Hydraulikintegration; DeepSeek und Qwen benennen dagegen klar thermische Überlastung, Kondensatschäden und Rücklauftemperaturprobleme. …
- … OpenTherm unterstützt – wenn nicht, muss ein zertifiziertes Gateway oder eine Zusatzsteuerung (z. B. von Buderus oder Wolf) geplant werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Erdung: Einfüllstutzen & Lagerklappe nachträglich sichern – Anleitung & Gefahren
- … Erdungskabel: Verwenden Sie ein ausreichend dimensioniertes Erdungskabel (mind. 6 mm² Querschnitt). …
- … Erdungspunkt: Verbinden Sie das Erdungskabel mit einem geeigneten Erdungspunkt, z.B. der Potentialausgleichsschiene im Heizraum oder einem separaten Erder. …
- … Die Erdung ist eine Maßnahme, um elektrische Ladungen abzuleiten und so die Gefahr von Stromschlägen oder Explosionen zu minimieren. Im Zusammenhang mit Pelletlagern dient die Erdung dazu, elektrostatische Aufladung beim Befüllen zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erder, Erdungskabel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabel, SAT, Netzwerk, Koaxialkabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabel, SAT, Netzwerk, Koaxialkabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SAT- und CAT5-Kabel zusammen verlegen? Störungen, Schirmung & Alternativen im Neubau
Suche nach: SAT & CAT5: Gemeinsame Verlegung – Risiko?
Suche nach: SAT Kabel, CAT5 Kabel, Netzwerk, Koaxialkabel, Schirmung, Störung, Neubau, Kabel verlegen
