KG-Rohr Durchmesser: Was bedeuten DN125 & DN150? Erklärung zu Außen- und Innendurchmesser
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.
Ich habe hier einige Reststücke von Kabelgrundrohren herumliegen und bin über die Durchmesserangaben etwas verwirrt. Das eine Rohr ist ein DN125 welches 125 mm Außendurchmesser hat. Beim anderen Rohr ist DN150 eingeprägt, dort beträgt der Innendurchmesser aber 150 mm und der Außendurchmesser ca. 160 mm. Gibt es eine Erklärung hierfür?
Welche Außenabmessungen hat das DN160 KG-Rohr von Marley?
  • Martin Wetzel
    Die Bezeichnung DNAbk. (Diamètre Nominal) bei KG-Rohren bezieht sich auf den ungefähren Innendurchmesser des Rohres in Millimetern. Die tatsächlichen Außen- und Innendurchmesser können leicht abweichen, da die Wandstärke des Rohres berücksichtigt werden muss.
    Beispiel:
    • DN125: Der Außendurchmesser beträgt tatsächlich 125 mm.
    • DN150: Der Innendurchmesser beträgt ungefähr 150 mm, der Außendurchmesser ist größer (ca. 160 mm), um die Wandstärke zu berücksichtigen.
    Die Marley-Rohre folgen den gleichen Normen wie andere KG-Rohre. Die Durchmesserangaben beziehen sich auf den Nenninnendurchmesser.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl von KG-Rohren auf die korrekte DN-Bezeichnung, um Kompatibilität mit anderen Rohren und Anschlüssen sicherzustellen.
    KG-Rohr
    KG-Rohre sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind in der Regel orangebraun und bestehen aus PVC. KG-Rohre zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und ihre lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalgrundrohr, PVC-Rohr
    DN (Diamètre Nominal)
    DN steht für Diamètre Nominal und bezeichnet den Nenninnendurchmesser eines Rohres. Es ist ein ungefährer Wert in Millimetern, der zur Identifizierung und zum Vergleich von Rohrleitungen dient. Der tatsächliche Innendurchmesser kann leicht abweichen.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Rohrdurchmesser
    Außendurchmesser
    Der Außendurchmesser ist der Durchmesser eines Rohres, gemessen von der äußeren Kante der Rohrwand auf der einen Seite zur äußeren Kante der Rohrwand auf der gegenüberliegenden Seite. Er ist wichtig für die Auswahl von passenden Verbindungsstücken und Dichtungen.
    Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Rohrdurchmesser, Wandstärke
    Innendurchmesser
    Der Innendurchmesser ist der Durchmesser eines Rohres, gemessen von der inneren Kante der Rohrwand auf der einen Seite zur inneren Kante der Rohrwand auf der gegenüberliegenden Seite. Er bestimmt die Durchflusskapazität des Rohres.
    Verwandte Begriffe: Außendurchmesser, Rohrdurchmesser, Nennweite
    Wandstärke
    Die Wandstärke ist die Dicke der Rohrwand, gemessen von der inneren zur äußeren Oberfläche. Sie beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit des Rohres. Eine größere Wandstärke bedeutet in der Regel eine höhere Belastbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser
    PVC (Polyvinylchlorid)
    PVC ist ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für die Herstellung von Rohren verwendet wird. Es ist beständig gegenüber vielen Chemikalien, langlebig und kostengünstig. PVC-Rohre werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Abwasserleitungen und Trinkwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, KG-Rohr
    Norm
    Eine Norm ist eine verbindliche Richtlinie, die technische Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt. Normen dienen dazu, die Qualität, Sicherheit und Kompatibilität von Produkten zu gewährleisten. Für KG-Rohre ist die DINAbk. EN 13476 relevant.
    Verwandte Begriffe: DIN, EN, DIN EN 13476
    1. Was bedeutet die Abkürzung DN bei KG-Rohren?
      DN steht für Diamètre Nominal und bezeichnet den Nenninnendurchmesser eines Rohres. Es ist ein ungefährer Wert in Millimetern, der zur Identifizierung und zum Vergleich von Rohrleitungen dient. Die tatsächlichen Innen- und Außendurchmesser können aufgrund der Wandstärke variieren.
    2. Warum ist der Außendurchmesser eines DN150 Rohres größer als 150 mm?
      Der Außendurchmesser ist größer als der Nenninnendurchmesser (DN150), weil die Wandstärke des Rohres berücksichtigt werden muss. Die Wandstärke ist notwendig, um die Stabilität und Belastbarkeit des Rohres zu gewährleisten. Der Innendurchmesser liegt aber nahe an den 150mm.
    3. Sind die Durchmesserangaben bei KG-Rohren von verschiedenen Herstellern gleich?
      Ja, KG-Rohre müssen bestimmten Normen entsprechen, die auch die Durchmesserangaben regeln. Daher sind die Durchmesserangaben bei KG-Rohren verschiedener Hersteller in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Dies gewährleistet die Kompatibilität der Rohre untereinander.
    4. Wo finde ich die Durchmesserangaben auf einem KG-Rohr?
      Die Durchmesserangaben (DN-Wert) sind in der Regel auf dem Rohr aufgedruckt oder eingeprägt. Suchen Sie nach der Kennzeichnung "DN" gefolgt von einer Zahl (z.B. DN125, DN150). Diese Kennzeichnung gibt Auskunft über den Nenninnendurchmesser des Rohres.
    5. Kann ich KG-Rohre mit unterschiedlichen DN-Werten miteinander verbinden?
      Nein, KG-Rohre mit unterschiedlichen DN-Werten können nicht ohne weiteres miteinander verbunden werden. Es sind spezielle Reduzierstücke oder Übergangsstücke erforderlich, um Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern zu verbinden und eine dichte Verbindung herzustellen.
    6. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei KG-Rohren?
      Die Wandstärke von KG-Rohren ist entscheidend für die Stabilität und Belastbarkeit des Rohres. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den auftretenden Belastungen durch Erdreich, Verkehr oder Wasserdruck standzuhalten. Die Wandstärke beeinflusst auch den tatsächlichen Innendurchmesser des Rohres.
    7. Was passiert, wenn ich ein KG-Rohr mit falschem Durchmesser verwende?
      Die Verwendung eines KG-Rohres mit falschem Durchmesser kann zu Problemen bei der Entwässerung führen. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu Verstopfungen und Rückstau führen, während ein zu großer Durchmesser unnötig Platz beansprucht und möglicherweise nicht optimal an andere Bauteile anschließt.
    8. Gibt es eine Norm für KG-Rohre?
      Ja, KG-Rohre unterliegen der DIN EN 13476. Diese Norm legt Anforderungen an die Eigenschaften, Prüfverfahren und Kennzeichnung von Rohren und Formstücken aus Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) für erdverlegte, drucklose Abwasserkanäle und -leitungen fest.
    • KG-Rohr verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von KG-Rohren im Erdreich.
    • Unterschiede zwischen KG- und HT-Rohren
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von KG- und HT-Rohren.
    • KG-Rohr reinigen: So entfernen Sie Verstopfungen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Verstopfungen in KG-Rohren.
    • KG-Rohr reparieren: Möglichkeiten und Methoden
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten KG-Rohren.
    • Gefälle bei KG-Rohren: Was ist zu beachten?
      Informationen zum richtigen Gefälle für eine optimale Entwässerung mit KG-Rohren.
  2. KG-Rohr: Marley Webseite – Produktübersicht Kanalrohre
    Webseite vergessen!
    öö
    • Wetzel
  3. KG-Rohr Durchmesser: Toleranzen bei DN100, DN125, DN150
    Auch wenn ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehne ...
    Egal was drauf steht ...
    ist es in der Nähe von 100, dann ist es 100
    ist es in der Nähe von 125, dann ist es 125
    ist es in der Nähe von 150, dann ist es 150
    Dazwischen gibt's nix.
    Folglich passt ihr 160er an das 150er Rohr.
  4. KG-Rohr DN125: Inkompatible Abmessungen? – Eine Analyse
    Mit dieser Antwort könnte ich leben, ...
    Mit dieser Antwort könnte ich leben, wenn das DN125er Rohr nicht die Außenabmessung von 125 mm hätte, denn das macht die ganze Sache unlogisch. Und Marley bietet schließlich KG-Rohre als DN110, DN125 und DN160 an. Und dazu passen irgendwie die "normalen" Angaben von DN100, DN125 und DN150 nicht.
    Kann es sein, dass sich in letzter Zeit die Abmessungen der Rohre irgendwie geändert haben? Bei Flexrohren für die Elektroinstallation ist das auch der Fall. Dort gab es bis letztes Jahr Flexrohre mit den Abmessungen PG13,5 und PG16. Diese wurden ersetzt durch Rohre nach IEC 20 mm und 25 mm. Aber durch die mitgeänderten Bezeichnungen kann man die Rohre eindeutig unterscheiden.
    • Martin Wetzel
  5. KG-Rohr: Alternative Hersteller statt Marley im Baustoffhandel
    Foto von Martin Kempf
    schauen Sie sich nach einem anderen Hersteller um
    ich kenne Marley eigentlich nur als Baumarktwarenproduzent (Plastikdachrinnen und Fallrohre)  -  immer etwas inkompatibel zu anderen Herstellern und kräftig im Preis. Schauen Sie sich mal im regulären Baustoffhandel um, da bekommen Sie nullachtfuffzehnkompatible Standardware.
  6. KG-Rohr: ISO- vs. DIN-Abmessungen – Kompatibilität beachten!
    Leider
    unterscheidet man bei Rohren ISO- und DINAbk.-Abmessungen, die nicht identisch sein müssen. Was Sie haben, ist eigentlich egal, Hauptsache die Fittigs passen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    KG-Rohr Durchmesser: DN125 & DN150 – Was bedeuten die Angaben?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwirrung bezüglich der Durchmesserangaben DN125 und DN150 bei KG-Rohren, insbesondere im Hinblick auf Innen- und Außendurchmesser. Es wird festgestellt, dass es Toleranzen bei den Durchmessern gibt und dass verschiedene Hersteller unterschiedliche Abmessungen verwenden können. Die Kompatibilität der Fittings ist entscheidend. Ein Nutzer empfiehlt, sich nach alternativen Herstellern im Baustoffhandel umzusehen, anstatt auf Baumarktware von Marley zu setzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag KG-Rohr DN125: Inkompatible Abmessungen? – Eine Analyse erwähnt, können die Abmessungen von KG-Rohren je nach Hersteller variieren, was zu Inkompatibilitäten führen kann. Daher ist es ratsam, vor dem Kauf die genauen Abmessungen zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag KG-Rohr Durchmesser: Toleranzen bei DN100, DN125, DN150 erklärt, dass die Durchmesserangaben DN100, DN125 und DN150 Näherungswerte sind und es Toleranzen geben kann. Es wird empfohlen, sich an diesen Werten zu orientieren, um die passenden Rohre und Fittings zu finden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von KG-Rohren ist es wichtig, auf die Kompatibilität der Rohre und Fittings zu achten. Wie im Beitrag KG-Rohr: ISO- vs. DIN-Abmessungen – Kompatibilität beachten! erwähnt, können ISO- und DINAbk.-Abmessungen unterschiedlich sein. Daher sollte man sicherstellen, dass die verwendeten Komponenten zueinander passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich im regulären Baustoffhandel nach kompatibler Standardware umzusehen, wie im Beitrag KG-Rohr: Alternative Hersteller statt Marley im Baustoffhandel vorgeschlagen. Dies kann helfen, Inkompatibilitäten zu vermeiden und eine reibungslose Installation zu gewährleisten. Weitere Informationen zu Marley Produkten finden Sie auf der im Beitrag KG-Rohr: Marley Webseite – Produktübersicht Kanalrohre verlinkten Webseite.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Durchmesser, Außendurchmesser, Innendurchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohr Durchmesser: Was bedeuten DN125 & DN150? Erklärung zu Außen- und Innendurchmesser
Suche nach: KG-Rohr Durchmesser: DN125 & DN150
Suche nach: KG-Rohr, Durchmesser, DN125, DN150, Außendurchmesser, Innendurchmesser, Abwasserrohr, Kanalgrundrohr
