Sicherung fliegt beim Ausschalten des Lichts: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbau?
❓ Fragestellung: Sicherung fliegt beim Ausschalten des Lichts: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Vorfall als gravierendes Sicherheitsrisiko mit klarem Bezug zu Kurzschluss, Isolationsfehler oder Verdrahtungsfehler im 2-adrigen Altbau-System. Alle fordern eine sofortige, fachkundige Elektroprüfung durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Der Stromkreis ist bis zur abschließenden Prüfung und Freigabe durch einen Elektrofachbetrieb dauerhaft außer Betrieb zu halten; ein einfacher Schaltertausch ist nicht nur wirkungslos, sondern verstärkt das Risiko durch falsches Sicherheitsgefühl.
Die häufigste Ursache für das Auslösen der Sicherung beim Ausschalten des Lichts in Altbauten ist ein Fehler in der Verkabelung des Schalters, insbesondere bei Wechselschaltern. Eine Isolationsmessung kann helfen, tieferliegende Probleme in der Elektrik aufzudecken. Der Austausch des Schalters ist oft ein erster, kostengünstiger Schritt zur Problemlösung. Falsch angeschlossene Wechselschalter können auch nach Jahren zu sporadischen Problemen führen.
Bei uns fliegt gelegentlich (in letzter Zeit öfter) die Sicherung raus, wenn man in der Küche (und nur dort) das Licht (3-er Strahler an der Decke) ausmacht. Der Schalter ist aus dem Baumarkt, liegt's daran? Gekoppelt mit dem Schalter ist eine Steckdose. Sind nur 2-adrige Leitungen (Baujahr. 68). Soll ich mal einen neuen Schalter reinmachen? (Keine Sorge, das bekomme ich schon hin). Keine Ahnung.
Danke für einen guten Ratschlag.
Gruß Alex
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des betroffenen Stromkreises – keine weitere Nutzung bis zur fachgerechten Prüfung durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Bei 2-adrigem Altbau-Leitungssystem (ohne Schutzleiter) besteht akutes Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages oder eines Kabelbrands durch Lichtbogenbildung – eine Isolationsprüfung und vollständige Anlagenüberprüfung nach DINAbk. VDE 0100-600 und 0105-100 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch des Lichtschalters allein ist ungeeignet und gefährlich – der Fehler liegt nahezu immer in der Verkabelung, Isolierung oder Anschlussqualität (z. B. Abzweigdose), nicht am Schalter selbst.
    ⚠️ WICHTIG: Die gekoppelte Steckdose und Lichtschalter-Anlage darf erst nach vollständiger Sicherheitsfreigabe wieder betrieben werden – Feuchtigkeit in Küchenbereichen verstärkt das Risiko von Potentialverschiebungen und Körperschlüssen.
    Ich sehe hier ein potenzielles Problem mit Ihrer Elektroinstallation. Das Auslösen der Sicherung beim Ausschalten des Lichts deutet auf einen Fehler im Stromkreis hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekter Schalter: Ein fehlerhafter Schalter kann beim Betätigen einen Kurzschluss verursachen.
    • Überlastung: Der Stromkreis könnte überlastet sein, insbesondere wenn an der gekoppelten Steckdose viele Geräte gleichzeitig betrieben werden.
    • Isolationsfehler: Beschädigte Isolierungen an den Leitungen können zu Kriechströmen oder Kurzschlüssen führen. 🔴
    • Fehlerhafte Verkabelung: In Altbauten kann es vorkommen, dass die Verkabelung nicht mehr den aktuellen Standards entspricht oder fehlerhaft ausgeführt wurde. 🔴
    Da es sich um eine Elektroinstallation handelt, sollten Sie keine Experimente wagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation umgehend von einem Elektriker überprüfen. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und beheben.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Elektroinstallation in einem Altbau aus dem Jahr 1968 mit 2-adrigen Leitungen. Das Auslösen des Leitungsschutzschalters (Sicherung) beim Ausschalten des Lichts deutet auf einen Kurzschluss oder einen Isolationsfehler im Stromkreis hin. Die Tatsache, dass das Problem gelegentlich und in letzter Zeit häufiger auftritt, spricht für einen fortschreitenden Defekt, der nicht ignoriert werden darf.
    🔴 Gefahr: Die 2-adrigen Leitungen (ohne Schutzleiter/PE) in Kombination mit einem defekten Schalter oder einer fehlerhaften Verdrahtung stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein Kurzschluss beim Schaltvorgang kann zu Lichtbögen, Überhitzung und im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen. Die fehlende Erdung erhöht zudem das Risiko eines elektrischen Schlags bei einem Körperschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Schalter aus dem Baumarkt das Problem behebt, ist fahrlässig. Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich nicht am Schalter selbst, sondern an der Verkabelung, der Isolierung oder einer fehlerhaften Verbindung in der Abzweigdose. Ein einfacher Austausch des Schalters ohne Fehlersuche kann die Gefahr nicht beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Lichtschalter und Steckdose in einem gemeinsamen Gehäuse ist in Altbauten üblich, aber die Verdrahtung muss fachgerecht erfolgen. Ein Kurzschluss beim Ausschalten entsteht oft durch einen Wackelkontakt oder eine beschädigte Isolierung, die beim Betätigen des Schalters kurzzeitig eine leitende Verbindung herstellt. Die zunehmende Häufigkeit des Problems deutet auf eine sich verschlechternde Isolierung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr, bis die Anlage von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb überprüft wurde. Lassen Sie den gesamten Stromkreis (Licht und Steckdose) isolieren und einer fachgerechten Fehlersuche unterziehen. Ein Austausch der 2-adrigen Leitungen gegen 3-adrige mit Schutzleiter ist dringend zu empfehlen, um die Anlage auf den heutigen Sicherheitsstandard zu bringen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektriker.
    Das beschriebene Phänomen – ein Auslösen der Sicherung beim Ausschalten eines Lichtschalters in einer Altbau-Küche mit 2-adrigem Leitungssystem (Baujahr 1968) – deutet auf eine gravierende elektrische Störung hin, die keinesfalls als Bagatelle einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Ein Auslösen der Sicherung beim Ausschalten weist typischerweise auf einen Kurzschluss oder eine massive Spannungsspitze hin – häufig verursacht durch einen defekten Schalter mit internem Lichtbogen, beschädigte Isolation an alten Leitungen oder eine unsachgemäße Verdrahtung (z. B. vertauschte Phase/Neutralleiter oder fehlende Trennung von Schalt- und Steckdosenstromkreis).
    🔴 Gefahr: Bei 2-adrigem Leitungssystem fehlt der Schutzleiter (PE), wodurch bei Isolationsfehlern keine sichere Abschaltung erfolgt – das Risiko eines tödlichen elektrischen Schlages oder eines Brandes durch Lichtbogenbildung ist erheblich erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Der Verdacht, der Baumarkt-Schalter sei allein verantwortlich, ist irreführend: Selbst ein neuer Schalter kann das Problem nicht beheben, wenn die zugrundeliegende Installation (Leitungen, Anschluss, Potentialausgleich, Schaltkreis-Trennung) nicht fachgerecht geprüft und ggf. ertüchtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Kopplung von Lichtschalter und Steckdose in einem 2-adrigen System birgt zusätzliche Risiken – etwa bei nachträglichen Geräteanschlüssen oder bei Feuchtigkeitseinwirkung in der Küche, die zu unvorhersehbaren Potentialverschiebungen führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das bekomme ich schon hin" ist äußerst gefährlich: Elektroarbeiten an bestehenden Anlagen – insbesondere in Altbauten mit unbekanntem Zustand der Leitungen – dürfen nur von einer Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100 durchgeführt werden; Eigenreparaturen verstoßen gegen die Betriebssicherheitsverordnung und haftungsrechtliche Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort die Nutzung des betroffenen Stromkreises, schalten Sie die zugehörige Sicherung dauerhaft aus und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer vollständigen Prüfung nach DIN VDE 0100-600 (Abnahme) und 0105-100 (Wiederholungsprüfung), inkl. Isolationswiderstandsmessung, Schleifenimpedanzprüfung und Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters (sofern vorhanden).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Überlastung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen dies konsequent ab, da ein Auslösen beim Ausschalten (nicht beim Einschalten oder bei Lastaufnahme) typisch für einen Schaltvorgang-bedingten Kurzschluss oder Lichtbogen ist. Qwen betont zusätzlich die Gefahr der vertauschten Leiter.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert den konkreten Hinweis auf den fortschreitenden Charakter des Defekts (zunehmende Häufigkeit = sich verschlechternde Isolierung). Qwen ergänzt die gesetzlichen und normativen Fundamente (DIN VDE 0100-600, 0105-100, Betriebssicherheitsverordnung) und nennt spezifische Messverfahren (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Defekten Schalter" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Ein neuer Schalter behebt das Problem nicht, da der Fehler systemisch (Verkabelung, Isolierung, Anschluss) liegt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Kein Eigenersatz, keine Annahme einer einfachen Komponentenstörung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der präventiven und normkonformen Vorgehensweise nach Qwen und DeepSeek – inkl. Dauerabschaltung, dokumentierter VDE-Prüfung und gegebenenfalls Leitungserneuerung mit PE.
    Risikoart ✅ Lebensbedrohliches Risiko: tödlicher elektrischer Schlag & Kabelbrand durch Lichtbogen/Isolationsversagen im 2-adrigen System.
    Ursachenfokus ✅ Fehler nicht am Schalter, sondern in Leitungsisolierung, Verbindungstechnik (z. B. Abzweigdose) oder Verdrahtung (vertauscht, fehlerhaft getrennt).
    Fachliche Durchführung ✅ Nur durch konzessionierten Elektrofachbetrieb gemäß DIN VDE 0100-600 und 0105-100 – Eigenreparaturen sind rechtswidrig und lebensgefährlich.
    Dringlichkeit ⚠️ Unverzügliche Isolierung des Kreises (Sicherung ausgeschaltet halten) – keine temporäre "Weiterbenutzung mit Vorsicht".
    Lösungsansatz ⚠️ Kurzfristig: Fehlerlokalisierung & Sicherstellung der Abschaltfunktion; langfristig: Erneuerung auf 3-adriges System mit Schutzleiter (PE) – besonders in Küchenbereichen.
    🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlenden Schutzleiter bei Isolationsfehler Tötliche Verletzung oder lebenslange Gesundheitsfolgen
    🔴 Risiko Lichtbogenbildung beim Schaltvorgang Brandentstehung im Wandkanal oder in der Abzweigdose – schwer zugänglich und spät bemerkbar
    🔴 Risiko Fortschreitende Isolationsverschlechterung (Alterung) in 56-jährigen Leitungen Plötzlicher Totalausfall oder spontanes Auslösen ohne Vorwarnung – besonders bei Feuchteeinwirkung in Küche
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Licht- und Steckdosenstromkreis Übertragung von Störungen (z. B. Spannungsspitzen durch Geräte) auf Lichtschaltkreis – erhöhtes Auslöserisiko
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Fachkenntnis und Prüfprotokoll Haftungs- und Versicherungsausschluss im Schadensfall; Rechtsverstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung
    ✅ Chance Umstellung auf 3-adriges System mit Schutzleiter und FI-Schutzschalter Langlebige, normkonforme und sicherheitsgeprüfte Elektroinstallation mit vollem Schutz vor Körperschluss
    ✅ Chance Strukturierte VDE-Prüfung als Grundlage für energetische Sanierung oder Smart-Home-Integration Erweiterbarkeit der Anlage mit modernen Sicherheitsfeatures (z. B. Überstrom- und Spannungsüberwachung)
    ✅ Chance Ersatz der gekoppelten Schalter-Steckdosen-Kombination durch separate, normgerechte Komponenten Verbesserte Zugänglichkeit, Wartbarkeit und klare Trennung von Verbrauchergruppen
    ✅ Chance Nutzen der Elektroprüfung für die Erstellung eines aktuellen Anlagen- und Fehlerdokuments Rechtssichere Dokumentation für Verkäufer, Käufer oder Versicherung – Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung einer Elektrofachkraft bereits in die Planungsphase weiterer Sanierungsmaßnahmen Synergieeffekte bei Wandöffnungen, Leitungsführung und Kostensenkung durch bündelte Maßnahmen
    1. Stromkreis sofort stilllegen: Schalten Sie die zugehörige Sicherung dauerhaft aus und kennzeichnen Sie sie eindeutig – nutzen Sie den Lichtschalter und die Steckdose bis zur Freigabe durch einen Elektrofachbetrieb nicht mehr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Zulassung nach § 14a EnWG und fordern Sie ausdrücklich die Prüfung nach DIN VDE 0100-600 und 0105-100 inkl. Isolationswiderstandsmessung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie Baujahr (1968), genaue Raumbezeichnung (Küche), Leitungsart (2-adrig, ohne PE) und alle beobachteten Auslösephasen (z. B. "nur beim Ausschalten", "seit 3 Wochen häufiger") zusammen – diese Informationen beschleunigen die Fehlersuche.
    4. Sanierungskonzept abklären: Besprechen Sie mit dem Elektrofachbetrieb die Option einer vollständigen Erneuerung auf 3-adriges Kabel mit Schutzleiter – insbesondere im Küchenbereich ist dies langfristig sicherer und wirtschaftlicher als Reparatur.
    5. Dokumentation sichern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messwerten, Fotodokumentation der Fundstellen (z. B. Abzweigdose) und einer klaren Freigabe oder einem Sanierungsvorschlag mit Kostenrahmen.
    6. Verbindung zu anderen Gewerken herstellen: Informieren Sie gegebenenfalls Ihren Sanierungsplaner oder Bauleiter – mögliche Wandöffnungen für Leitungserneuerung können mit Maler-, Trockenbau- oder Fliesenarbeiten koordiniert werden.
    Sicherung
    Eine Sicherung ist ein Schutzelement in der Elektrik, das den Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht, um Schäden zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Sicherungen, wie Schmelzsicherungen und Leitungsschutzschalter.
    Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Überlastungsschutz.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss entsteht, wenn Strom auf einem ungewollten Weg fließt, beispielsweise durch eine beschädigte Isolierung. Dies führt zu einem hohen Stromfluss und kann Brände verursachen.
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Isolationsfehler, Kriechstrom.
    Überlastung
    Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden und die maximale Stromstärke überschritten wird. Dies kann zu einer Überhitzung der Leitungen und zum Auslösen der Sicherung führen.
    Verwandte Begriffe: Stromstärke, Leistung, Sicherung.
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis innerhalb von Millisekunden unterbricht und so vor gefährlichen Stromschlägen schützt.
    Verwandte Begriffe: Personenschutzschalter, RCD, Fehlerstrom.
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten in einem Gebäude, die für die Stromversorgung benötigt werden. Eine fachgerechte Installation ist wichtig für die Sicherheit und Funktion der elektrischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verteilerkasten, Leitungen.
    Ader
    Eine Ader ist ein einzelner, isolierter Draht innerhalb eines Kabels oder einer Leitung, der für die Stromleitung verwendet wird. Mehrere Adern können zu einem Kabel zusammengefasst sein.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Leitung, Isolierung.
    Schalter
    Ein Schalter ist ein Bauelement, das einen Stromkreis öffnen oder schließen kann, um den Stromfluss zu unterbrechen oder zu ermöglichen. Es gibt verschiedene Arten von Schaltern, wie z.B. Kippschalter, Drehschalter und Taster.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Stromfluss, Taster.
    1. Warum fliegt die Sicherung immer nur beim Ausschalten des Lichts?
      Das kann daran liegen, dass beim Ausschalten des Schalters ein Funke entsteht, der in Kombination mit einem Isolationsfehler oder einer losen Verbindung einen Kurzschluss auslöst.
    2. Kann ich den Schalter selbst austauschen?
      Nein, Arbeiten an der Elektrik sollten Sie unbedingt einem Fachmann überlassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
    3. Was kostet die Überprüfung der Elektroinstallation durch einen Elektriker?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    4. Ist es normal, dass in einem Altbau nur 2-adrige Leitungen vorhanden sind?
      In älteren Altbauten sind 2-adrige Leitungen üblich, entsprechen aber nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Eine Modernisierung der Elektroinstallation kann sinnvoll sein.
    5. Was bedeutet es, wenn die Sicherung 'fliegt'?
      Wenn eine Sicherung 'fliegt', bedeutet das, dass sie den Stromkreis unterbricht, um Schäden durch Überlastung oder Kurzschluss zu verhindern.
    6. Kann eine defekte Glühbirne die Ursache sein?
      Eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Eine defekte Glühbirne kann in seltenen Fällen einen Kurzschluss verursachen.
    7. Was ist ein FI-Schalter und brauche ich den?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) schützt vor gefährlichen Stromschlägen und ist in Neubauten Pflicht. In Altbauten ist er oft nicht vorhanden, kann aber nachgerüstet werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Elektrikern in Ihrer Nähe und achten Sie auf gute Bewertungen.
    • Sicherung fliegt immer wieder
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei wiederholtem Auslösen der Sicherung.
    • Elektroinstallation im Altbau sanieren
      Notwendigkeit und Vorgehensweise bei der Sanierung alter Elektroinstallationen.
    • Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) nachrüsten
      Informationen zur Nachrüstung eines FI-Schalters im Altbau.
    • Kurzschluss finden und beheben
      Anleitung zur Suche und Behebung von Kurzschlüssen in elektrischen Anlagen.
    • Überlastung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Überlastung in Stromkreisen.
  2. Isolationsmessung: Fehlerursache bei Sicherung finden
    Bevor Du den Schalter ausbaust
    und Geld verplemperst, würde ich mal eine Isolationsmessung machen lassen. Dann ist klar erkennbar, wo der Fehler liegt. Mit 2 Adern ist das die Schutzmaßnahme klassische Nullung, die ist nicht zu Unrecht seit Jahren nicht mehr zulässig (Ausnahme: Altbestände).
  3. Sicherung oder FI-Schalter? Ursachenforschung Elektrik
    Sicherung oder FI?
    Was "fliegt" raus?
    Wenn nur die Sicherung rausfliegt (Überstrom, Kurzschluss), ist die Nullung wohl nicht das Problem. Es könnte tatsächlich der Schalter sein, dessen defekter/angebrochener Kontakt beim Ausschalten kurzzeitig eine Brücke legt. Ein neuer Schalter kostet im Gegensatz zur Isoprüfung nix. Das würde ich zuerst ausprobieren.
  4. Die Sicherung (?) fliegt beim "Ausmachen" raus? Oder meintest Du beim Einschalten?
    • Herr Lennart
  5. FI-Schalter im Altbau: Fehlersuche ohne FI-Schutzschalter
    @JR
    der hat keinen FI, wenn er nur 2-adrige Leitungen hat. Und beim Schalterdefekt würde es doch auch beim Einschalten bruzzeln, oder? Ich vermute den Fehler tiefgreifender. Deswegen Iso-Messung.
  6. Sicherung fliegt beim Ausschalten: Ursache Vorschaltgerät?
    das beim Ausmachen die Sicherung
    auslöst ist jedenfalls ungewöhnlich. Ich kenne solche Fehler nur in Verbindung von FI und Leuchten mit KVG oder VVG. Da der Fehler beim Ausschalten auftritt, gehe ich davon aus, dass durch die systembedingten Spannungsspitzen des Vorschaltgerätes beim Ausschalten ein Überschlag auf das Gehäuse und somit die Auslösung des FI-Schalters erfolgt.
    Bei einem mir bekanntem ähnlichen Fall konnte durch die Anbringung von isolierten Distanzscheiben am Vorschaltgerät der Fehler abgestellt werden.
  7. Wechselschalter-Fehler: N-Leiter als Ursache für Kurzschluss?
    Meine Vermutung
    Für mich sieht es irgendwie so aus, als wie es sich um einen Wechselschalter handelt und fälschlicherweise neben dem Außenleiter auch der N daran angeschlossen ist und beim Schaltvorgang manchmal miteinander Kontakt haben. Vielleicht hängt der N auch über einen Isolationsfehler auf dem Schalter (z.B. Krallen qwetschen den N).
    • Herr Baumann
  8. Defekter Schalter: Kurzschluss beim Ausschalten unmöglich?
    Es kann weder beim Einschalten noch beim Ausschalten bruzzeln.
    Mein obiger Beitrag war "Humbug". 🙂
    Ein Schalter schaltet nur ein- oder aus. Wenn ein defekter Kontakt eine Brücke verursacht, dann bleibt das Licht an. Ein KS ist nicht möglich, da immer der Verbraucher im Kreis liegt.
    Unter den gegebenen Infos in der Fragestellung, ist die Frage ebenso "Humbug".
    Verausgabt Euch hier nicht und viele Grüße
  9. Wechselschalter prüfen: Lösung für Sicherungsproblem gefunden
    Danke für die zahlreichen Tipps Tendiere schwer zu ...
    Danke für die zahlreichen Tipps. Tendiere schwer zu Hr. Baumanns
    Lösung. In der Tat besitzen wir keine FI, und es handelt sich um einen Wechselschalter. Werde a) den Schalter auswechseln und b) die Verdrahtung prüfen.
  10. Rückmeldung zum Sicherungsproblem: Was war die Ursache?
    Was war es denn nun?
    ne Rückmeldung wäre schön.
  11. 🔴 Falsch angeschlossener Wechselschalter: Peinlicher Elektrik-Fehler
    War falsch angeschlossen Den Schalter habe ich belassen ...
    War falsch angeschlossen. Den Schalter habe ich belassen. Wieso das ca. 5 Jahre gut gegangen ist, bleibt mir ein Rätsel. Die Sicherung ist nur sporadisch rausgeflogen.
    Wie angedeutet, handelt es sich um einen Wechselschalter, und den sollte man schon richtig anschließen. Ist mir richtig peinlich. Aber der Tipp aus dem Forum hat mich auf die richtige Spur gebracht.
    Danke und Gruß
    Alexander
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Sicherung fliegt beim Ausschalten des Lichts: Ursachen & Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für das Auslösen der Sicherung beim Ausschalten des Lichts in Altbauten ist ein Fehler in der Verkabelung des Schalters, insbesondere bei Wechselschaltern. Eine Isolationsmessung kann helfen, tieferliegende Probleme in der Elektrik aufzudecken. Der Austausch des Schalters ist oft ein erster, kostengünstiger Schritt zur Problemlösung. Falsch angeschlossene Wechselschalter können auch nach Jahren zu sporadischen Problemen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Falsch angeschlossener Wechselschalter: Peinlicher Elektrik-Fehler kann ein falsch angeschlossener Wechselschalter auch nach Jahren zu Problemen führen. Daher sollte die Verkabelung unbedingt überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor teure Messungen durchgeführt werden, empfiehlt es sich, den Schalter auszutauschen und die Verkabelung zu überprüfen, wie in Wechselschalter prüfen: Lösung für Sicherungsproblem gefunden beschrieben. Dies ist oft die einfachste und kostengünstigste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung des Lichtschalters und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte eine Isolationsmessung durch einen Elektriker durchgeführt werden, um tieferliegende Ursachen in der Altbau-Elektrik zu identifizieren. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Wechselschalter-Fehler: N-Leiter als Ursache für Kurzschluss? bezüglich möglicher Fehler beim Anschluss des N-Leiters.
    Die Diskussion zeigt, dass das Problem "Sicherung fliegt beim Ausschalten des Lichts" im Altbau vielfältige Ursachen haben kann. Neben defekten Schaltern und fehlerhafter Verkabelung können auch Vorschaltgeräte in Leuchten eine Rolle spielen, wie im Beitrag Sicherung fliegt beim Ausschalten: Ursache Vorschaltgerät? angedeutet wird. Eine systematische Fehlersuche ist daher entscheidend.
    Abschließend lässt sich sagen, dass die Community wertvolle Tipps zur Problemlösung gegeben hat. Der Austausch und die korrekte Installation des Wechselschalters, wie im Beitrag 🔴 Falsch angeschlossener Wechselschalter: Peinlicher Elektrik-Fehler beschrieben, führte letztendlich zur Lösung des Problems. Es ist ratsam, bei solchen Problemen systematisch vorzugehen und gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherung, Licht, Kurzschluss, Überlastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schornsteinfeger-Pflicht auch bei Sommerpause? Sonderregelung möglich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherung, Licht, Kurzschluss, Überlastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sicherung, Licht, Kurzschluss, Überlastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sicherung fliegt beim Ausschalten des Lichts: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbau?
Suche nach: Sicherung fliegt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sicherung, fliegt, Licht ausschalten, Kurzschluss, Überlastung, Altbau, Elektrik, Schalter, Steckdose
