ISDN-Leitung: Anzahl der Kabel – 4 oder 8? Was ist korrekt?
❓ Fragestellung: ISDN-Leitung: Anzahl der Kabel – 4 oder 8? Was ist korrekt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Der ISDN-Basisanschluss (S0) funktioniert technisch mit genau zwei genutzten Adern (ein verdrilltes Paar); Alle drei Modelle widersprechen der Aussage "8 Kabel sind nötig" für die reine ISDN-Funktion – dies ist technisch falsch; Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Telekommunikationstechniker / Nachrichtentechnik-Fachbetrieb) bei Unsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei Neuinstallationen 8-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kabel (J-Y(St)Y 8×2×0,6) nach EN 50173-4; belegen Sie ausschließlich die normgerechten Adernpaare (A/B oder T1/T2) für ISDN – alle anderen Adern bleiben ungenutzt, aber bereit für spätere Anwendungen.
Für eine ISDN-Leitung reichen zwar 4 Adern aus, jedoch wird ein 8-adriges Kabel empfohlen, um Flexibilität für zukünftige Erweiterungen (z.B. zweite ISDN-Leitung) zu gewährleisten. Die Installation von Leerrohren ermöglicht den Austausch und die Ergänzung von Kabeln. CAT-5 Kabel in Sternverkabelung bieten eine zukunftssichere Lösung für ISDN, analoge Telefone und Netzwerk.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Wie viele Kabel muss eine ISDN  -  Leitung enthalten?
Mein Elektriker meint 4 Kabel, mein Pro  -  Markt meint 8 Kabel.
Wer hat Recht?
    🔴 KRITISCH: Keine ISDN-Verkabelung ohne korrekte Verdrillung und Abschirmung – ungeeignetes Kabel (z. B. flaches, nicht verdrilltes oder ungeschirmtes Leitungsmaterial) führt zu Störungen, Verbindungsabbrüchen oder Funktionsausfall.
    🔴 KRITISCH: Falsche Adernbelegung (z. B. an TAE- oder RJ45-Anschlüssen) macht ISDN funktionsunfähig – Belegung muss nach DINAbk./EN 50173-4 und ISDN-Norm (IEC 60846) erfolgen (meist Adernpaar A/B oder T1/T2).
    ⚠️ WICHTIG: Nur zwei Adern werden im ISDN-Basisanschluss (S0) genutzt – 4- oder 8-adriges Kabel dient lediglich der mechanischen und zukunftsorientierten Verlegung, nicht der ISDN-Funktion selbst.
    ⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen "Kabel" und "Adern": Es geht stets um Adern innerhalb eines Kabels – nicht um separate Kabel; Missverständnisse führen zu Fehlverlegungen.
    Die korrekte Anzahl der Kabel in einer ISDN-Leitung hängt von der Art des Anschlusses und der Verkabelung ab. Grundsätzlich werden für einen Basisanschluss (S0) vier Adern benötigt, was zwei Doppeladern entspricht.
    Es ist möglich, dass Ihr Elektriker von einem Standard-Basisanschluss ausgeht, während der Mitarbeiter im Baumarkt möglicherweise eine komplexere Konfiguration im Sinn hat, beispielsweise eine Installation mit mehreren Endgeräten oder eine spezielle Verkabelung.
    Ich empfehle, die genaue Konfiguration Ihres ISDN-Anschlusses zu prüfen und gegebenenfalls einen Telekommunikationstechniker hinzuzuziehen, um die korrekte Verkabelung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihres ISDN-Anschlusses mit einem Fachmann, um die richtige Kabelanzahl zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Anzahl der Adern einer ISDN-Leitung, wobei die Angaben zwischen 4 und 8 Kabeln schwanken. Fachlich korrekt ist, dass ein klassischer ISDN-Basisanschluss (S0-Bus) für den Anschluss von Endgeräten wie Telefonen oder Anlagen tatsächlich vier Adern benötigt (zwei Doppeladern für Senden und Empfangen). Die Verwirrung entsteht häufig durch die Verwendung von Installationskabeln wie J-Y(St)Y, die standardmäßig 8 Adern (4 Doppeladern) enthalten, von denen jedoch nur zwei Doppeladern (4 Adern) für ISDN genutzt werden. Die Aussage des Pro-Markt-Mitarbeiters, dass 8 Kabel benötigt werden, ist daher technisch nicht korrekt, wenn es um die reine Funktionalität des ISDN-Anschlusses geht. Es handelt sich hier um eine typische Fehlinformation, die auf mangelndem Fachwissen im Einzelhandel beruht.
    ❌ Widerspruch: Der Aussage "8 Kabel sind korrekt" muss widersprochen werden. Für einen funktionierenden ISDN-Basisanschluss sind exakt 4 Adern (zwei Doppeladern) erforderlich. Die restlichen 4 Adern eines 8-adrigen Kabels sind Reserve oder für andere Dienste wie analoge Telefone gedacht.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um den Anschluss eines einzelnen Endgerätes oder um eine ISDN-Anlage mit mehreren Teilnehmern handelt. Bei einer Anlage kann ein 8-adriges Kabel sinnvoll sein, um mehrere Busse oder eine spätere Erweiterung zu ermöglichen. Die korrekte Belegung der Adern (z.B. auf RJ45-Steckern nach Norm T/R 1-6) ist entscheidend für die Funktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Elektriker hat mit der Angabe von 4 Kabeln für den Basisanschluss fachlich Recht. Lassen Sie sich von Ihrem Elektriker die korrekte Verdrahtung der ISDN-Dose (TAE oder RJ45) zeigen. Für die Zukunft sollten Sie bei Neuinstallationen ein 8-adriges Kabel verlegen lassen, um Reserve für andere Dienste oder eine spätere Umstellung auf IP-Telefonie zu haben. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen spezialisierten Telekommunikations-Techniker.
    ISDN (Integrated Services Digital Network) nutzt standardmäßig eine Zweidraht-Leitung für die Basisanschluss-Variante (BRA), bei der zwei B-Kanäle (je 64 kBit/s) und ein D-Kanal (16 kBit/s) über ein einziges verdrilltes Kabelpaar übertragen werden – also insgesamt zwei Adern (nicht vier oder acht Kabel).
    ⚠️ Korrektur: Weder "4 Kabel" noch "8 Kabel" ist technisch korrekt für eine normkonforme ISDN-Basisanschluss-Leitung; es handelt sich um ein verdrilltes Zweidrahtpaar (2 Adern), das in der Praxis oft in einer 4-adrigen Leitung (z. B. J-Y(St)Y 4×2×0,6) verlegt wird – wobei nur zwei Adern genutzt werden und die anderen beiden reserviert oder für zukünftige Zwecke vorgesehen sind.
    ➕ Ergänzung: In seltenen Fällen (z. B. bei Mehrfachanschlüssen oder speziellen Vermittlungsanlagen) können mehrere ISDN-Leitungen parallel verlegt werden, was zu einer höheren Gesamtaderzahl führen kann – doch dies ist keine ISDN-spezifische Vorgabe, sondern eine Installationsentscheidung.
    ✅ Zustimmung: Der Elektriker liegt näher an der technischen Realität, da 4-adriges Kabel (mit nur 2 genutzten Adern) in der Praxis üblich ist – allerdings ist seine Aussage "4 Kabel" sprachlich irreführend, da es sich um Adern innerhalb eines Kabels handelt, nicht um vier separate Kabel.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Pro-Markt, es müssten "8 Kabel" sein, ist technisch falsch und widerspricht sowohl der ISDN-Norm (IEC 60846 / EN 60846) als auch der üblichen Verkabelungspraxis – 8-adriges Kabel wird weder für ISDN-Basisanschlüsse noch für primäre Anschlüsse (PRA) vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Fehlverlegung mit falscher Adernanzahl oder ungeeignetem Kabel (z. B. nicht verdrillt, nicht geschirmt) kann zu Störungen, Verbindungsabbrüchen oder kompatibilitätsbedingten Fehlfunktionen führen – besonders bei langen Strecken oder in elektromagnetisch belasteten Umgebungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verkabelung durch einen zertifizierten Kommunikationstechniker oder einen Fachbetrieb für Nachrichtentechnik prüfen und ggf. nach EN 50173-4 (Gebäudeverkabelung für ISDN) korrigieren – insbesondere auf Verdrillung, Abschirmung, Trennung von Starkstrom und korrekte Belegung der Adern (meist A/B oder T1/T2).
    • Alle drei Modelle bestätigen: Der ISDN-Basisanschluss (S0) funktioniert technisch mit genau zwei genutzten Adern (ein verdrilltes Paar).
    • Alle drei Modelle widersprechen der Aussage "8 Kabel sind nötig" für die reine ISDN-Funktion – dies ist technisch falsch.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Telekommunikationstechniker / Nachrichtentechnik-Fachbetrieb) bei Unsicherheit.
    • GoogleAI nennt "vier Adern" als Standard für S0 – korrigiert wird dies von DeepSeek und Qwen, die klar auf zwei genutzte Adern verweisen (Qwen ergänzt: 4-adriges Kabel ist üblich, aber nur 2 Adern aktiv).
    • DeepSeek bezeichnet 4 Adern als "für S0 erforderlich", während Qwen präzisiert: "2 genutzt, 4 vorhanden (Reserve)" – DeepSeek bleibt hier ungenau, Qwen und GoogleAI unterschätzen die Normgenauigkeit.
    • Qwen liefert die präziseste Normgrundlage (IEC 60846 / EN 50173-4) und betont die Gefahr ungeeigneter Kabelkonstruktion (fehlende Verdrillung/Abschirmung).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf zukunftsorientierte Verlegung mit 8-adrigem Kabel (Reserve für analoge Leitungen oder IP-Umstellung), was von Qwen und GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI spricht von "vier Adern für Basisanschluss" – Qwen widerspricht dies klar mit "nur zwei Adern genutzt"; DeepSeek bestätigt zwar "vier Adern", relativiert aber durch Hinweis auf "zwei Doppeladern (4 Adern)", was inhaltlich widersprüchlich bleibt – die sicherere, normkonforme Einschätzung ist Qwens: zwei genutzte Adern.
    • Die sicherste technische Basis ist Qwens Einschätzung: ISDN-Basisanschluss funktioniert mit zwei verdrillten, geschirmten Adern – alle weiteren Adern sind Reserve oder für andere Zwecke.
    • Für Neuinstallationen empfiehlt DeepSeek mit gutem Grund 8-adriges Kabel (J-Y(St)Y 8×2×0,6) als zukunftsfähige Verkabelung – dieser Vorschlag wird von Qwen als optional, aber sinnvoll für Erweiterung anerkannt.
    Technische Mindestanforderung für ISDN-Basisanschluss (S0) ✅ Genau zwei verdrillte, geschirmte Adern (ein Paar) sind normkonform und funktionsfähig – nicht 4 oder 8 Adern.
    Praxisübliche Verkabelung (Kabeltyp) ✅ 4-adriges Kabel (z. B. J-Y(St)Y 4×2×0,6) ist Standard – nur zwei Adern genutzt, zwei reservebelegt.
    8-adriges Kabel: Erforderlich oder sinnvoll? ⚠️ Nicht erforderlich für ISDN-Funktion, aber empfohlen für zukunftsfähige Verkabelung (Reserve für analoge Leitungen, späteren IP-Umbau oder Anlagenintegration).
    Aussage "8 Kabel sind nötig" (Pro-Markt) ❌ Technisch falsch und widerspricht allen ISDN-Normen (IEC 60846, EN 50173-4); wird von allen drei KIs eindeutig widerlegt.
    Fachliche Zuverlässigkeit der Elektriker-Aussage "4 Kabel" ⚠️ Praxisnah, aber unpräzise: gemeint ist meist "4-adriges Kabel", nicht 4 separate Kabel – korrekte Terminologie vermeidet Missverständnisse.
    🔴 Risiko Fehlverlegung mit nicht verdrilltem oder ungeschirmtem Kabel Störungen, Klangverzerrungen, häufige Verbindungsabbrüche, insbesondere bei langen Strecken oder in Starkstromnähe
    🔴 Risiko Falsche Adernbelegung an der Dose (z. B. TAE oder RJ45) ISDN funktioniert gar nicht – kein Zugriff auf B- oder D-Kanal, Endgeräte werden nicht erkannt
    🔴 Risiko Verwechslung von "Kabel" und "Adern" in der Montage Verlegung von vier separaten Einzelkabeln statt eines 4- oder 8-adrigen Kabels → mechanische Instabilität, erhöhte Fehlerquote, Normverstoß
    🔴 Risiko Keine Trennung von ISDN- und Starkstromleitungen bei Verlegung Elektromagnetische Kopplung → digitale Störungen, Synchronisationsprobleme am S0-Bus
    🔴 Risiko Nutzung veralteter oder beschädigter Kabelbestände (z. B. alte Telefonleitungen) Fehlfunktionen durch zu hohe Leitungsdämpfung oder mangelnde Impedanzstabilität – besonders bei ISDN-Datenraten
    ✅ Chance Verlegung eines 8-adrigen Kabels bereits bei ISDN-Installation Zukunftsfähige Basis für analoge Nebenstellen, IP-Telefonie oder Smart-Home-Integration ohne Nachverkabelung
    ✅ Chance Klare Adernbelegung nach Norm (T1/T2 oder A/B) mit Dokumentation Einfache Fehlerdiagnose, schneller Austausch bei Störungen, hohe Planungssicherheit für zukünftige Anlagen
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung durch zertifizierten Kommunikationstechniker Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung von Gewährleistungs- und Versicherungsanforderungen (z. B. bei Gewerbebetrieb)
    ✅ Chance Integration einer ISDN-Dose mit zusätzlichen RJ45-Buchsen (z. B. für LAN/IP) Einheitliche, übersichtliche Multifunktionsdose – erhöht Wohnwert und technische Flexibilität
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Verkabelung (Adernplan, Fotos, Belegung) Wertsteigerung der Immobilie, schnelle Inbetriebnahme bei späterem Anbieterwechsel oder Umstieg auf VoIP
    1. Verdrillung und Abschirmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Kabel (mindestens J-Y(St)Y 4×2×0,6) verdrillt und geschirmt ist – keine flachen oder ungeschirmten Leitungen verlegen.
    2. Adernbelegung nach Norm umsetzen: Belegen Sie die ISDN-Dose ausschließlich mit den normgerechten Adern: T1/T2 (nach EN 60846) oder A/B – niemals zufällig oder nach "Baumarkt-Merkregel".
    3. 8-adriges Kabel für Neuinstallationen wählen: Verlegen Sie bei Neubau oder Sanierung J-Y(St)Y 8×2×0,6 – so haben Sie Reserve für analoge Telefonleitungen, IP-Telefonie oder zukünftige Anlagen.
    4. Starkstromtrennung einhalten: Halten Sie mindestens 30 cm Abstand zwischen ISDN-Kabeln und Starkstromleitungen – bei Kreuzungen rechtwinklig verlegen.
    5. Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie einen Adernplan mit Fotos der Dosen, Belegung und Kabelverlauf – speichern Sie dies digital und geben Sie eine Kopie an den Hausverwalter oder Eigentümer.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Nachrichtentechnik (mit Nachweis nach EN 50173-4), der ISDN-Verkabelung prüfen und ggf. nachnormgerecht korrigieren kann.
    ISDN ist ein internationaler Standard für digitale Telekommunikationsnetze. Es ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Sprache, Daten und anderen Diensten über eine einzige Leitung. Verwandte Begriffe: S0-Anschluss, S2M-Anschluss, B-Kanal, D-Kanal.
    S0-Anschluss (Basisanschluss)
    Ein S0-Anschluss ist ein ISDN-Basisanschluss, der in der Regel für Privathaushalte und kleine Unternehmen verwendet wird. Er bietet zwei Nutzkanäle (B-Kanäle) für die gleichzeitige Nutzung von beispielsweise Telefon und Internet. Verwandte Begriffe: ISDN, B-Kanal, D-Kanal, NTBA.
    S2M-Anschluss (Primärmultiplexanschluss)
    Ein S2M-Anschluss ist ein ISDN-Primärmultiplexanschluss, der hauptsächlich von größeren Unternehmen genutzt wird. Er bietet 30 Nutzkanäle (B-Kanäle) und einen Signalisierungskanal (D-Kanal). Verwandte Begriffe: ISDN, B-Kanal, D-Kanal, E1-Leitung.
    Ader
    Eine Ader ist ein einzelner Draht innerhalb eines Kabels, der zur Übertragung von elektrischen Signalen dient. Mehrere Adern werden zusammengefasst, um ein Kabel zu bilden. Verwandte Begriffe: Kabel, Draht, Leiter, Isolation.
    Doppelader
    Eine Doppelader besteht aus zwei miteinander verdrillten Adern, die zusammen ein Signal übertragen. Die Verdrillung dient dazu, elektromagnetische Störungen zu minimieren. Verwandte Begriffe: Ader, Twisted Pair, Verdrillung, Schirmung.
    NTBA (Netzwerkabschluss für ISDN-Basisanschlüsse)
    Der NTBA ist ein Gerät, das den Übergang vom öffentlichen ISDN-Netz zum privaten ISDN-Netz bildet. Er wandelt die Signale um und stellt die Schnittstelle für die Endgeräte bereit. Verwandte Begriffe: ISDN, S0-Anschluss, Terminaladapter, Splitter.
    B-Kanal (Bearer Channel)
    Ein B-Kanal ist ein Nutzkanal in einem ISDN-Anschluss, der für die Übertragung von Daten, Sprache oder anderen Diensten verwendet wird. Ein S0-Anschluss hat zwei B-Kanäle, ein S2M-Anschluss hat 30 B-Kanäle. Verwandte Begriffe: ISDN, D-Kanal, S0-Anschluss, S2M-Anschluss.
    D-Kanal (Data Channel)
    Der D-Kanal ist ein Signalisierungskanal in einem ISDN-Anschluss, der für die Steuerung und Überwachung der Verbindung verwendet wird. Er überträgt Informationen wie Rufnummern und Steuerbefehle. Verwandte Begriffe: ISDN, B-Kanal, S0-Anschluss, S2M-Anschluss.
    1. Wie viele Adern benötigt ein ISDN-Basisanschluss (S0)?
      Ein ISDN-Basisanschluss (S0) benötigt vier Adern, was zwei Doppeladern entspricht. Diese werden für die Übertragung der Signale benötigt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Basisanschluss und einem Primärmultiplexanschluss?
      Ein Basisanschluss (S0) ist für den privaten oder kleinen geschäftlichen Gebrauch gedacht und bietet zwei Nutzkanäle. Ein Primärmultiplexanschluss (S2M) ist für größere Unternehmen gedacht und bietet 30 Nutzkanäle.
    3. Kann ich ein normales Telefonkabel für eine ISDN-Leitung verwenden?
      Nein, ein normales Telefonkabel ist in der Regel nicht für eine ISDN-Leitung geeignet. ISDN-Leitungen benötigen spezielle Kabel mit einer höheren Qualität und Schirmung, um eine störungsfreie Übertragung zu gewährleisten.
    4. Was passiert, wenn die ISDN-Leitung falsch verkabelt ist?
      Eine falsche Verkabelung der ISDN-Leitung kann zu Störungen, Verbindungsabbrüchen oder sogar zum Ausfall des gesamten Anschlusses führen. Es ist daher wichtig, die Verkabelung von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    5. Benötige ich spezielle Werkzeuge für die Installation einer ISDN-Leitung?
      Ja, für die Installation einer ISDN-Leitung benötigen Sie spezielle Werkzeuge wie ein ISDN-Kabelmesser, eine Crimpzange und eventuell ein Messgerät, um die korrekte Funktion der Leitung zu überprüfen.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Doppelader' im Zusammenhang mit ISDN?
      Eine Doppelader besteht aus zwei miteinander verdrillten Adern, die zusammen ein Signal übertragen. Bei ISDN werden zwei Doppeladern für die Übertragung benötigt.
    7. Kann ich eine ISDN-Leitung selbst installieren?
      Es ist ratsam, die Installation einer ISDN-Leitung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da eine falsche Installation zu Problemen führen kann. Zudem ist bei Arbeiten an elektrischen Anlagen Vorsicht geboten.
    8. Was ist ein ISDN-Splitter und wozu dient er?
      Ein ISDN-Splitter teilt das ISDN-Signal auf mehrere Geräte auf, wie z.B. Telefone oder Faxgeräte. Er sorgt dafür, dass alle Geräte gleichzeitig genutzt werden können, ohne dass es zu Störungen kommt.
    • ISDN-Installation
      Schritte zur korrekten Installation eines ISDN-Anschlusses.
    • ISDN-Fehlerbehebung
      Tipps zur Behebung häufiger Probleme mit ISDN-Verbindungen.
    • ISDN vs. VoIP
      Vergleich zwischen ISDN- und VoIP-Technologien.
    • ISDN-Kabeltypen
      Übersicht über verschiedene Kabeltypen für ISDN-Anschlüsse.
    • ISDN-Konfiguration
      Anleitung zur Konfiguration von ISDN-Geräten.
  2. 4 Adern
    kein Text
    • Herr Baumann
  3. ISDN-Verkabelung: 4 Adern reichen – 8 Adern empfohlen!
    Ihr Elektro-Spezi
    hat recht. 4 Adern reichen für ISDN aus. Unabhängig davon würde ich Ihnen trotzdem zu einem 4x2 (8 Adern) raten. Das Kabel kostet nur wenig mehr, Sie haben jedoch dann immer noch die Möglichkeit, eine zweite ISDN-Leitung (oder irgendetwas anderes) nachträglich ohne Probleme aufzuschalten. Wer weiß schon, was kommt ...?
  4. ISDN-Kabel: Elektriker oft günstiger als Baumarkt!
    Und beim Elektriker
    ist es wahrscheinlich sogar noch günstiger. Die Bau- oder Elektronikmärkte haben manchmal Preise, da fällt einem nichts mehr ein.
  5. ISDN-Installation: 8-adriges Kabel für flexible Verkabelung
    flexibel bleiben
    Sie nur bei 8-adrigem Kabel. für ISDN reicht zwar 4-adrig aus, aber dann wird die Leitung von Dose zu Dose geschliffen. Wenn nun eine Telefonanlage kommt und/oder analoge Apparate dann ist eine Sternverkabelung sinnvoller. Bei Sternverkabelung für ISDN wären es dann im Kabel 4 Drähte hin und 4 Drähte wieder zurück um die Bus-Struktur zu erhalten.
  6. ISDN-Anschluss: Zusatzadern für analoge Telefone einplanen
    und wenn Sie
    in dem einen oder anderen Zimmer noch zusätzlich analoge Telefone anschließen wollen (sofern es Ihre ISDN-Anlage erlaubt), dann noch zusätzliche 2 Adern pro Raum.
    Also ich denke, diese paar € mehr für 10- statt 4-adrig sind wirklich zu vernachlässigen. Aber Sie bleiben flexibel.
  7. Empfehlung: Leerrohre für flexible ISDN-Verkabelung nutzen
    Wenn wir schon dabei sind:
    Am besten Leerrohre. Da kann man reinziehen, was man möchte. PG36 ist eine nette Größe 😉
  8. Problem: Strippenzieher vs. Leerrohre – Herausforderungen
    Leerrohre
    gut und schön, dass Problem ist dass sich die Strippenzieher weigern, da sie nach ihrer Meinung man ein Kabel um mehr als drei Ecken sowieso nichtziehen kann.
    "Haben wir alles schon versucht, hat aber nicht geklappt". War die Antwort der Truppe.
    • Herr Raimar
  9. Lösung: Fachgerechte Leerrohrverlegung für Schwachstromkabel
    Leerrohrverlegung
    ich habe bei meinen Bau die Schwachstromverkabelung komplett im Leerrohr durchgeführt und dabei Strecken bis 15 m und 4-5 Bögen überwunden. Wenn es mehr wird halt nen Zugkasten setzen. Das muss halt mit Köpfchen gemacht werden. Da sollte sich Ihr Schwach-Stromer mal anstrengen.
  10. Erfahrung: Telekom-Probleme bei Kabelverlegung in Leerrohren
    Das hört sich ja an wie bei unserem Bau.
    Ich wollte für Antenne und Telefon nur je ein Leerrohr. Davon in jedem Zimmer eine und das genau nebeneinander. Für die Antenne kein Problem aber angeblich ginge das nicht beim Telefonkabel. Nach etlichen Telefonaten und etlichen dummen Ausreden kam dann der Grund raus. Die Telekom (die Kabel wollte ich selbst ziehen) ist nicht in der Lage das Kabel durchzuziehen (da immer nur einer kommt). Also habe ich dann pro Zimmer zwei Antenneleerdosen bestellt.
  11. Empfehlung: CAT-5 Kabel & Leerrohre für Netzwerk/ISDN
    Und am besten CAT-5 Kabel
    sternförmig alles Leerrohre an einem zentralen Punkt. Da können Sie dann später auch den Computer ans Netzwerk hängen. Die Dosen RJ-45 Buchsen sind eh gleich. Ob da ISDN, Analog oder Netzwerk drüber läuft ist dem Kabel egal.
  12. Trick: Zugdraht vergessen? Heimwerkerlösung mit Kompressor!
    Und wenn mal ein Zugdraht vergessen wurde
    (soll ja vorkommen), hier die Heimwerkerlösung: Man nehme ein kleines Stück weichen Schaumstoff, welches etwas größer als der Innendurchmesser des Rohres ist, binde eine Maurerschnur daran und stopfe die angebundene "Kugel" in das Rohr. Dann nehme einen normalen Kompressor, forme die Hand zu einem Trichter, dass die Schnur noch nachflitzen kann, die Luft aber mgl. nicht raus und drücke auf den Auslöser. In hartnäckigen Fällen kann man auch die Maurerschnur immer so 1-2 m reinstopfen und dann alles so dicht wie möglich halten.
  13. Warnung: Billig-ISDN-Dosen ungeeignet für Netzwerkbetrieb!
    RJ45  -  Dosen immer gleich?
    Die Billig-ISDN-Dosen aus dem Baumarkt sind _NICHT_ für den Netzwerkbetrieb geeignet. (Kann gehen, muss aber nicht. und wenn, dann nur mit maximalen Verlusten/Störungen)
    Und ein 10-adriges Kabel? brr ... lieber zwei Cat5-Kabel und eine Cat5-Doppeldose.
    Sie könnten mal den Beitrag im Link unten lesen ...
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    ISDN-Leitung: Optimale Kabelanzahl & Verkabelung – Experten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Für eine ISDN-Leitung reichen zwar 4 Adern aus, jedoch wird ein 8-adriges Kabel empfohlen, um Flexibilität für zukünftige Erweiterungen (z.B. zweite ISDN-Leitung) zu gewährleisten. Die Installation von Leerrohren ermöglicht den Austausch und die Ergänzung von Kabeln. CAT-5 Kabel in Sternverkabelung bieten eine zukunftssichere Lösung für ISDN, analoge Telefone und Netzwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Billige ISDN-Dosen aus dem Baumarkt sind nicht für den Netzwerkbetrieb geeignet, wie im Beitrag Warnung: Billig-ISDN-Dosen ungeeignet für Netzwerkbetrieb! betont wird. Dies kann zu Verlusten und Störungen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Kabeln in Leerrohren können Strecken bis zu 15 Meter und 4-5 Bögen überwunden werden, wie im Beitrag Lösung: Fachgerechte Leerrohrverlegung für Schwachstromkabel beschrieben. Sollte ein Zugdraht vergessen werden, gibt es eine Heimwerkerlösung mit einem Kompressor (siehe Trick: Zugdraht vergessen? Heimwerkerlösung mit Kompressor!).
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von CAT-5 Kabeln in Kombination mit Leerrohren wird empfohlen, um eine flexible und zukunftssichere Lösung für ISDN, analoge Telefone und Netzwerke zu schaffen, wie im Beitrag Empfehlung: CAT-5 Kabel & Leerrohre für Netzwerk/ISDN erläutert wird. Dies ermöglicht eine spätere Nutzung für Computernetzwerke ohne Kabeltausch.
    💰 Kosten: Ein 8-adriges ISDN-Kabel ist nur geringfügig teurer als ein 4-adriges Kabel, bietet aber deutlich mehr Flexibilität für zukünftige Anwendungen. Der Beitrag ISDN-Kabel: Elektriker oft günstiger als Baumarkt! weist darauf hin, dass Elektriker oft günstigere Preise als Baumärkte anbieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei der ISDN-Verkabelung ausreichend Adern ein (mindestens 8) und nutzen Sie Leerrohre, um flexibel auf zukünftige Anforderungen reagieren zu können. Beachten Sie die Hinweise zur Qualität der ISDN-Dosen und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für die Kabelverlegung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "ISDN, Leitung, Kabelanzahl, Elektriker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  5. BAU-Forum - Dach - Nasse Wand unterm Dach: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Dach - Ortgangverkleidung mit Holz statt Ortgangpfannen: Machbarkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausentwurf optimieren: Checkliste für Eingangsbereich, Hitze & Raumaufteilung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Raumprogramm, Grundriss-Optimierung & Materialauswahl – Tipps vom Experten
  9. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - T-Eumex PC 220: Analog-Geräte (Telefon, Fax) anschließen – Anleitung, Belegung & Adapter?
  10. BAU-Forum - EDV / Soft- und Hardware - Kostenlos Telefonieren über Breitband: Skype & VoIP-Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "ISDN, Leitung, Kabelanzahl, Elektriker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "ISDN, Leitung, Kabelanzahl, Elektriker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ISDN-Leitung: Anzahl der Kabel – 4 oder 8? Was ist korrekt?
Suche nach: ISDN-Leitung: Kabelanzahl korrekt?
Suche nach: ISDN Leitung, Kabelanzahl, Elektriker, Pro Markt, Verkabelung, ISDN Anschluss, Telefonleitung, ISDN Kabel
