Grauer Rückstand auf Dachziegeln: Ursachen, Risiken & Reinigung von Betondachsteinen?
Die Diskussion dreht sich um graue Rückstände auf anthrazitfarbenen Betondachsteinen unterhalb von Abgasleitungen. Als Ursachen werden Kondenswasser aus Gasthermen, Korrosion durch Abgasanlagen und Bestandteile des Gasverbrennungsprozesses diskutiert. Eine befriedigende Antwort steht noch aus, die Herstelleranalyse wird empfohlen.
Dachfläche zeigt nach 1/2 Jahr Nutzung unterhalb des LAS deutliche hellgraue Ablaufspuren - War noch nicht auf'm Dach - was könnte das sein?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Gastherme und des LAS durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb – akutes Kohlenmonoxid-Risiko bei Abgasaustritt nicht ausschließbar.
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Betreten des Daches – hohe Sturzgefahr und potenzielle chemische Belastung durch saure Kondensate oder Abgasrückstände.
⚠️ WICHTIG: Parallel Prüfung der Dachentwässerung und der Betondachsteine durch einen Dachdecker – Hinweise auf Auslaugung, Carbonatisierung oder Frostschäden erfordern schnelle fachliche Bewertung.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische oder chemische Reinigung vor Klärung der Ursache – Risiko der weiteren Oberflächenschädigung an den Betondachsteinen.
Ich sehe, dass Sie graue Ablaufspuren unterhalb des LAS (Luft-Abgas-Systems) auf Ihren anthrazitfarbenen Betondachsteinen festgestellt haben. Da Sie noch nicht auf dem Dach waren, kann ich nur Vermutungen anstellen, aber ich rate Ihnen dringend, die Situation von einem Fachmann begutachten zu lassen.
Mögliche Ursachen für den grauen Rückstand könnten sein:
- Auswaschungen: Kalk oder andere Bestandteile der Betondachsteine werden durch Regenwasser gelöst und abgetragen.
- Ablagerungen: Staub, Schmutz, Algen oder Moose können sich ansammeln und durch Regen abgetragen werden.
- Abgase: Kondensat aus dem LAS kann Ablagerungen verursachen, insbesondere wenn die Gastherme nicht optimal eingestellt ist.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann es zu Materialfehlern in den Dachsteinen kommen, die zu Verfärbungen führen.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Ablagerungen können auf Schäden an der Dachkonstruktion oder der Dacheindeckung hindeuten. Feuchtigkeit kann eindringen und zu Folgeschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen mit der Inspektion des Daches, um die Ursache des Rückstands zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt hellgraue Ablaufspuren auf anthrazitfarbenen Betondachsteinen eines Einfamilienhauses mit Satteldach und Gastherme, die nach einem halben Jahr Nutzung unterhalb des Las (Firstlüfter oder Lüftungsstein) aufgetreten sind. Es handelt sich um eine optische Veränderung, die auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen harmlosen Ablagerungen und potenziell schädlichen oder sicherheitsrelevanten Phänomenen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich um Ablaufspuren handelt, ist plausibel. Diese können durch Regenwasser entstehen, das Staub, Pollen oder feine Partikel von der Dachhaut wäscht und an bestimmten Stellen konzentriert ablaufen lässt. Bei Betondachsteinen kann zudem Kalkausblühungen auftreten, die als weiße oder hellgraue Schlieren sichtbar werden und meist harmlos sind.
➕ Ergänzung: Ein kritischerer Punkt ist die mögliche Beteiligung der Gastherme. Wenn der Las (Lüftungsstein) mit der Abgasführung der Therme in Verbindung steht, könnten die Ablagerungen aus Kondensat oder Rußpartikeln bestehen. Dies wäre ein Hinweis auf eine unzureichende Abgasableitung oder eine Fehlfunktion der Therme, was ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Sollten die Spuren auf Abgase der Gastherme zurückgehen, besteht eine akute Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) oder andere Verbrennungsrückstände. Eine unvollständige Verbrennung oder ein verstopfter Abzug kann zu lebensbedrohlichen Vergiftungen führen. Dies erfordert sofortiges Handeln.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie das Dach nicht eigenständig, da dies ohne Sicherung lebensgefährlich ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Heizungstechnik, um die Gastherme und die Abgasführung zu überprüfen. Lassen Sie parallel einen Dachdecker die Betondachsteine auf Beschädigungen oder Verfärbungen durch Abgase untersuchen. Nur so kann eine Gefahr für Leib und Leben ausgeschlossen werden.
Der beschriebene graue Rückstand auf anthrazitfarbenen Betondachsteinen nach nur sechs Monaten Nutzung stellt ein ungewöhnliches Phänomen dar, das nicht als normale Alterung oder Verschmutzung einzustufen ist. Die lokalisierten, hellgrauen Ablaufspuren unterhalb des Luftansaug- und -abführsystems (LAS) deuten auf eine gezielte chemische oder physikalische Wechselwirkung hin – möglicherweise durch kondensierende Abgase, Feuchtigkeit oder aggressive Ablagerungen aus der Gastherme.
🔴 Gefahr: Bei Gasthermen mit nicht dichtem Abgas- oder Luftführungssystem können saure Kondensate (z. B. Kohlensäure, schwefelhaltige Verbindungen) auf die Betonoberfläche gelangen und zu Auslaugung von Zementbestandteilen führen – dies schwächt die Oberflächenstruktur und begünstigt langfristig Frostschäden oder biologische Besiedlung.
🔴 Gefahr: Die Spuren könnten auch auf eine beginnende Carbonatisierung oder Sulfatangriff hinweisen, was bei Betondachsteinen zu mikrostrukturellen Schäden und reduzierter Lebensdauer führt – insbesondere bei unzureichender Abdichtung oder fehlerhafter Dachentwässerung.
⚠️ Korrektur: Eine bloße "Reinigung" ist keine Lösung, solange die Ursache – hier höchstwahrscheinlich ein technisches Problem am LAS oder an der Gastherme – nicht identifiziert und behoben wird; mechanische oder chemische Reinigung könnte die bereits geschädigte Oberfläche weiter destabilisieren.
➕ Ergänzung: Zu klären ist zwingend, ob die Gastherme als Kondensations- oder Niedertemperaturgerät ausgeführt ist, ob der LAS-Anschluss dicht und korrekt dimensioniert ist, und ob eine Kondensatableitung vorhanden und funktionsfähig ist – dies fällt in den Verantwortungsbereich eines SHK-Fachbetriebs.
➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte Dachentwässerung (z. B. verstopfte Dachrinnen, fehlende Gefälle) könnte zu lokal erhöhter Feuchte- und Schmutzanreicherung unterhalb des LAS führen – eine visuelle Dachkontrolle durch einen Dachdecker ist daher unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Schornsteinfeger mit einer Abgas- und LAS-Funktionsprüfung sowie einen Dachfachbetrieb mit einer detaillierten Dachdeckungs- und Entwässerungsanalyse – eine weitere Nutzung ohne Klärung birgt Risiken für die Bausubstanz und die Betriebssicherheit der Heizungsanlage.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den grauen Rückstand als ungewöhnlich und nicht als normale Verschmutzung – alle fordern eine fachliche Inspektion durch Dachdecker bzw. Sachverständigen.
- GoogleAI: „Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen“
- DeepSeek: „Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger [...] und einen Dachdecker“
- Qwen: „Beauftragen Sie umgehend [...] einen Dachfachbetrieb mit detaillierter Dachdeckungs- und Entwässerungsanalyse“
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Auswaschungen“ und „Ablagerungen“ als primäre Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen technische Defekte am LAS/Gastherme (Kondensat, Abgase, Undichtigkeiten) als dominante, sicherheitsrelevante Ursachen.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Gefahr des Sulfatangriffs und der Carbonatisierung bei Betondachsteinen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek betont die lebensbedrohliche CO-Gefahr stärker als die anderen beiden.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt „Materialfehler“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies implizit aus, indem sie kausal auf thermische, chemische oder hydraulische Systemfehler am LAS/Gastherme/Dachentwässerung verweisen und den Zeitraum von sechs Monaten als zu kurz für Materialfehler bewerten. Da die sicherere Einschätzung (technisches Systemversagen) bei allen drei KI-Modellen dominiert, wird hier der Widerspruch zugunsten der Risikopriorisierung aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen (akute Gefahr durch Heizungssystem) hat Vorrang vor der allgemeineren Risikobewertung von GoogleAI – alle Handlungen müssen mit Fokus auf Abgas-, Kondensat- und Entwässerungsfunktion beginnen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des grauen Rückstands ⚠️ Abwägung Keine harmlose Verschmutzung – wahrscheinlich chemisch-physikalische Wechselwirkung durch Kondensat, Abgase oder fehlerhafte Entwässerung; Materialfehler als Ursache äußerst unwahrscheinlich. Sicherheitsrisiko für Bewohner ✅ Konsens Akute Gefahr durch möglichen Kohlenmonoxidaustritt oder Säurekondensat – sofortige Prüfung durch Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb erforderlich. Risiko für Dachkonstruktion ✅ Konsens Auslaugung, Carbonatisierung oder Frostschäden an Betondachsteinen möglich – Dachdeckerprüfung zur Beurteilung der Oberflächenintegrität zwingend. Reinigung als Lösung ❌ Widerspruch Keine Reinigung vor Klärung der Ursache – Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich davor; GoogleAI erwähnt Reinigung nicht. KI-Konsens: Reinigung ist kontraindiziert. Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Unverzüglich – alle KI-Modelle verwenden Formulierungen wie „umgehend“, „sofortiges Handeln“, „dringend“ oder „akut“. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die fachtechnische Prüfung von Gastherme, LAS und Dachentwässerung vor allen anderen Maßnahmen – ohne diese Klärung bleibt sowohl die Bewohner- als auch die Bausicherheit ungesichert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Undichtigkeit im LAS oder Abgasrohr Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für alle Hausbewohner 🔴 Risiko Chemische Oberflächenschädigung der Betondachsteine durch saure Kondensate Verkürzte Lebensdauer der Dacheindeckung, erhöhte Wartungskosten, Frostschäden 🔴 Risiko Verstopfte Dachentwässerung oder falsches Gefälle unterhalb des LAS Lokale Staunässe, Algen- und Moosbefall, Substanzverlust der Dachsteine 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Kondensatableitung bei Niedertemperatur-Gastherme Kondensatstau, Korrosion im Abgasrohr, erhöhte CO-Risiken, Systemausfall 🔴 Risiko Unbefugtes oder unsachgemäßes Betreten des Daches Hohe Sturzgefahr, Verletzungsrisiko, mögliche Kontamination mit Abgasbestandteilen ✅ Chance Frühzeitige technische Fehlererkennung am Heizsystem Vermeidung teurer Schäden, Erhöhung der Betriebssicherheit und Energieeffizienz ✅ Chance Dokumentation und fachgerechte Sanierung als Teil der Energieberatung Mögliche Förderung durch BAFA oder KfW bei Heizungsoptimierung oder Dachsanierung ✅ Chance Entdeckung und Korrektur von Entwässerungsfehlern Langfristige Schonung der gesamten Dachkonstruktion und Unterkonstruktion ✅ Chance Professionelle Dachinspektion als Anlass für Wartung und Zustandsbewertung Vorbeugung größerer Schäden, klare Planung der Instandhaltung ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte als langfristige Ansprechpartner Sicherstellung nachhaltiger, dokumentierter und gewährleisteter Reparaturen Orientierungshilfen
- Sofortige Heizungsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb zur Prüfung von Gastherme, LAS-Anschluss, Abgasführung und Kondensatableitung.
- Dach sicher inspizieren lassen: Beauftragen Sie einen geprüften Dachdecker mit einer visuellen und funktionalen Prüfung – insbesondere auf Entwässerung, Schäden an den Dachsteinen unterhalb des LAS und Hinweise auf Auslaugung.
- Kein Dachzugang ohne Fachkraft: Verzichten Sie gänzlich auf eigenes Betreten des Daches – auch zur Fotodokumentation – bis beide Fachprüfungen abgeschlossen sind.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Heizungs-Herstellerdokumentation, Montageprotokolle des LAS und ggf. Dachdeckungsvertrag bereit – diese benötigen die Fachkräfte für eine umfassende Bewertung.
- Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie auf Hausmittel, Hochdruckreiniger oder chemische Reiniger – dies verstärkt ggf. bereits vorhandene Materialschäden.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Lassen Sie vom Energieberater oder SHK-Fachbetrieb klären, ob die anstehenden Maßnahmen (z. B. LAS-Optimierung oder Heizungsanpassung) förderfähig sind.
- Betondachsteine
- Betondachsteine sind Dachdeckungsmaterialien aus Zement, Sand, Wasser und Farbpigmenten. Sie sind eine kostengünstige Alternative zu Tonziegeln und bieten eine hohe Witterungsbeständigkeit.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dachdeckung. - LAS (Luft-Abgas-System)
- Ein LAS ist ein System zur Abführung von Abgasen einer Feuerstätte (z.B. Gastherme) über das Dach. Es führt gleichzeitig Verbrennungsluft zur Feuerstätte.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Abgasrohr. - Auswaschungen
- Auswaschungen bezeichnen das Herauslösen von Bestandteilen eines Materials durch Wasser. Bei Betondachsteinen können Kalk oder andere Mineralien ausgewaschen werden.
Verwandte Begriffe: Erosion, Verwitterung, Ablagerungen. - Algen
- Algen sind photosynthetisch aktive Organismen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Auf Dachziegeln können sie zu Verfärbungen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Moose, Flechten, Grünbelag. - Dachinspektion
- Eine Dachinspektion ist die regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Mängel. Sie dient der frühzeitigen Erkennung von Problemen und der Vorbeugung von Folgeschäden.
Verwandte Begriffe: Dachwartung, Dachsanierung, Bausubstanzprüfung. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von Wasserdampf entsteht. In Abgasanlagen kann Kondensat entstehen und Ablagerungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit. - Anthrazit
- Anthrazit ist eine Bezeichnung für eine sehr dunkle, fast schwarze Farbe. Bei Dachziegeln wird Anthrazit oft als Farbpigment verwendet.
Verwandte Begriffe: Farbton, Farbpigment, RAL-Farbe.
- Was sind Betondachsteine?
Betondachsteine sind künstlich hergestellte Dachziegel aus Zement, Sand, Wasser und Farbpigmenten. Sie sind eine kostengünstige und langlebige Alternative zu traditionellen Tonziegeln. - Wie reinige ich Betondachsteine?
Die Reinigung von Betondachsteinen sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Hochdruckreiniger können bei unsachgemäßer Anwendung die Oberfläche beschädigen. Es gibt spezielle Reiniger für Betondachsteine, die Algen und Moose entfernen. - Sind Ablagerungen auf Dachziegeln normal?
Leichte Ablagerungen durch Staub, Pollen oder Algen sind normal. Starke oder ungewöhnliche Ablagerungen sollten jedoch untersucht werden, da sie auf ein Problem hinweisen können. - Was ist ein LAS (Luft-Abgas-System)?
Ein LAS ist ein System zur Abführung von Abgasen einer Feuerstätte (z.B. Gastherme) über das Dach. Es führt gleichzeitig Verbrennungsluft zu. - Wie oft sollte ein Dach inspiziert werden?
Ich empfehle eine regelmäßige Dachinspektion alle 1-2 Jahre, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Nach extremen Wetterereignissen (Sturm, Hagel) ist eine zusätzliche Inspektion ratsam. - Können die grauen Rückstände die Dachziegel beschädigen?
Ja, je nach Ursache können die Rückstände die Oberfläche der Dachziegel angreifen und langfristig zu Schäden führen. Algen und Moose können beispielsweise die Feuchtigkeit speichern und Frostschäden verursachen. - Was kostet eine Dachreinigung?
Die Kosten für eine Dachreinigung variieren je nach Größe des Daches, Verschmutzungsgrad und gewählter Reinigungsmethode. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Wie kann ich Ablagerungen vorbeugen?
Eine regelmäßige Reinigung und Pflege des Daches kann Ablagerungen vorbeugen. Auch die korrekte Einstellung der Gastherme kann die Ablagerung von Abgasrückständen reduzieren.
- Dachziegel reinigen: Anleitung und Tipps
Informationen zur richtigen Reinigung von Dachziegeln, um Ablagerungen und Schäden zu vermeiden. - Dachschäden erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung von Dachschäden und zur Durchführung von Reparaturen. - Grünbelag auf Dachziegeln entfernen
Methoden zur Entfernung von Algen und Moosen von Dachziegeln. - Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht
Tipps zur regelmäßigen Wartung des Daches, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Verfärbungen auf Dachziegeln
Untersuchung verschiedener Ursachen für Verfärbungen auf Dachziegeln und deren Behebung.
Kondenswasser
Zum Beispiel -
Abgasrückstände: Graue Verfärbung auf Betondachsteinen durch Gastherme?
war auch mein erster Gedanke
die grauen Rückstände müssten dann wohl Bestandteile des Gasverbrennungsprozesses sein - aber gibt es die überhaupt, und wenn, in der Menge, dass sich Dachsteine färben? ... hätte doch gern gewusst, ob es da jemanden mit ähnlichem Bild auf dem Dach gibt; der Installateur müsste es eigentlich wissen? -
Betondachsteine: Kondenswasser-Rückstände & Verfärbung bei Anthrazit-Engobe
es müssen
Moin,
... ja Rückstände im Kondenswasser vorhanden sein. Ich beobachte dieses Phänomen bei anthrazit gefärbten Betondachsteinen auch schon seit geraumer Zeit, habe aber auch für mich keine befriedigende Antwort gefunden. Vielleicht sollten wir mal beim Hersteller nachfragen; theoretisch kann es auch an der Engobe liegen.
Stefan Ibold -
Korrosion durch Abgasanlage: Verfärbung der Dachziegel & Bleipfannen?
Vermutung
Hallo
Ich habe das auch schon beobachtet, wobei dies nach meinen Beobachtungen verstärkt bei Thermen (nicht Brennwert) vorkommt, und dann Abgasanlagen aus Aluminium mit Bleipfanne. Ich vermutete, dass das Abgas zu einer gewissen Korrosion im Bereich des Abgasrohrs führt und dies bei Regen runtergespült wird, und die Pfannen verfärbt!
Ähnlich bei Bleieinfassungen an Kaminen, ergibt teilweise ähnliches Bild.
MfG Ralf Sparwel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Graue Rückstände auf Dachziegeln: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um graue Rückstände auf anthrazitfarbenen Betondachsteinen unterhalb von Abgasleitungen. Als Ursachen werden Kondenswasser aus Gasthermen, Korrosion durch Abgasanlagen und Bestandteile des Gasverbrennungsprozesses diskutiert. Eine befriedigende Antwort steht noch aus, die Herstelleranalyse wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondachsteine: Kondenswasser-Rückstände & Verfärbung bei Anthrazit-Engobe sind Rückstände im Kondenswasser vorhanden. Dieses Phänomen wird seit einiger Zeit beobachtet, eine Klärung steht noch aus. Es wird empfohlen, den Hersteller zu kontaktieren, um mögliche Ursachen in der Engobe zu klären.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Korrosion durch Abgasanlage: Verfärbung der Dachziegel & Bleipfannen? vermutet Korrosion im Bereich des Abgasrohrs als Ursache, besonders bei Thermen ohne Brennwerttechnik und Abgasanlagen aus Aluminium mit Bleipfanne. Diese Korrosion wird durch Regen abgewaschen und verfärbt die Dachziegel.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abgasanlage auf mögliche Korrosion und konsultieren Sie den Hersteller der Betondachsteine, um die Ursache der Verfärbung zu klären. Beobachten Sie, ob die Verfärbung verstärkt nach Regen auftritt, was auf eine Auswaschung von Rückständen hindeuten könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Betondachsteine, Rückstand, Ablagerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird komplett rund 220 …
- … pdf-Dokument. Die Ausstattung kann man nicht als einfach bezeichnen. An den Betondachsteinen allein können Sie das nicht festmachen. Erhebliche Ausbaukosten entstehen z.B. durch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach aus Ziegeln am Neubau: Montage vor oder nach dem Verputzen? Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anlehncarport an Poroton: Montage an Hohlkammerwand, Dübel, Abstände & Statik?
- … mit einem Pultdach versehen werden. Dieses Pultdach soll im nachhinein mit Dachziegeln eingedeckt werden. …
- … Welche Dachziegel sind für ein Pultdach geeignet?[br]Für ein Pultdach eignen sich …
- … verschiedene Dachziegelarten, wie z.B. Betondachsteine, Tonziegel oder Metallziegel. Die Auswahl hängt von Ihren persönlichen Vorlieben, dem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Imprägnierte Ziegel: Hersteller-Alternativen zu Olfry? Vergleich & Bezugsquellen
- … imprägnierte Ziegel, Olfry Alternative, Dachziegel Hersteller, wasserabweisende Ziegel, Ziegel imprägnieren …
- … Dachziegel, Baustoffe, Dachdeckung …
- … allgemeine Informationen zu imprägnierten Ziegeln und Herstellern geben. Imprägnierte Ziegel sind Dachziegel, die mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen sind, um die Aufnahme von …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Dach: Welche Dachform (Satteldach, Walmdach, Flachdach) ist am leisesten?
- … Materialwahl: Schwere Materialien wie Betondachsteine oder Ziegel bieten einen besseren Schallschutz als leichte Alternativen. …
- … Ein Dachziegel aus Beton, der als Dacheindeckung verwendet wird. Betondachsteine sind schwerer als …
- … Tonziegel und bieten daher einen besseren Schallschutz.[br]Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Dachziegel, Dacheindeckung. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage selbst mauern: Statik, Pultdach, Tore & Kosten für 6,33x7m?
- BAU-Forum - Baustoffe - Dachmaterial bestimmen: Mögliche Gefahren für Kinderzimmer? Analyse & Risikobewertung
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermo Hanf Dämmung: Vorteile & Nachteile gegenüber Mineralwolle im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Sandablagerungen bei Braas Harzer Pfanne - Materialmangel bei Betondachsteinen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Betondachsteine, Rückstand, Ablagerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Betondachsteine, Rückstand, Ablagerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grauer Rückstand auf Dachziegeln: Ursachen, Risiken & Reinigung von Betondachsteinen?
Suche nach: Dachziegel, Betondachsteine, Rückstände, Ablagerungen, Dachreinigung, Verfärbung, Ausblühungen, Dachschaden
