Vaillant VED 18 Elektro-Durchlauferhitzer: 400V Anschluss, 5-adriges Kabel korrekt anschließen?
Der Vaillant VED 18 Durchlauferhitzer benötigt einen 400V Anschluss mit L1, L2, L3 und PE. Der blaue Neutralleiter (N) ist am Gerät nicht erforderlich. Es wird dringend empfohlen, einen Elektroinstallateur für den Anschluss zu beauftragen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an 400V-Drehstromanlagen sind lebensgefährlich – vor Beginn der Arbeiten muss die Spannungsfreiheit aller fünf Adern (L1, L2, L3, N, PE) nach VDE 0105-1 mit einem zugelassenen Prüfgerät nachgewiesen und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
🔴 KRITISCH: Der blaue Neutralleiter (N) darf keinesfalls an L1, L2, L3 oder PE angeschlossen werden; er ist beim VED 18 nicht funktionsfähig und muss fachgerecht isoliert (z. B. mit Wago-Klemme oder isolierter Aderendhülse) und im Geräteinneren sicher verstaut werden.
⚠️ WICHTIG: Der grün-gelbe Schutzleiter (PE) muss immer direkt und fest mit der separat gekennzeichneten PE-Klemme verbunden sein – niemals mit dem Neutralleiter oder einer Phase verwechselt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Absicherung muss 3-polig sein (z. B. 3×16 A oder 3×20 A gemäß Herstellerangabe), der Leitungsquerschnitt mindestens 2,5 mm² betragen und die Erdungswiderstandsmessung nach VDE 0100-600 vor Inbetriebnahme erfolgen.
Um einen Vaillant VED 18 Durchlauferhitzer an ein vorhandenes 400V-Kabel anzuschließen, sind folgende Punkte zu beachten:
- Leitungen: Das 5-adrige Kabel besteht aus drei Außenleitern (L1, L2, L3), einem Neutralleiter (N) und einem Schutzleiter (PE, meist grün-gelb).
- Anschluss: Der Durchlauferhitzer hat in der Regel Anschlüsse für L1, L2, L3 und PE. Der Neutralleiter (N) wird bei diesem Gerät nicht benötigt.
- Vorgehen: Schließen Sie die drei schwarzen Adern (L1, L2, L3) an die entsprechenden Klemmen im Gerät an. Verbinden Sie den grün-gelben Schutzleiter (PE) mit der dafür vorgesehenen Klemme, die üblicherweise mit einem Erdungssymbol gekennzeichnet ist.
- Neutralleiter: Der blaue Neutralleiter (N) wird in diesem Fall nicht angeschlossen. Er sollte isoliert und sicher im Anschlusskasten verstaut werden, sodass er keine anderen Komponenten berühren kann.
🔴 Gefahr: Falsche Anschlüsse können zu Kurzschlüssen, Beschädigungen des Geräts oder sogar zu Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen, um die Sicherheit und korrekte Funktion zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Vaillant VED 18 Elektro-Durchlauferhitzers an ein 5-adriges 400V-Kabel. Der Nutzer stellt die korrekte Frage nach dem Anschluss des blauen Leiters (Neutralleiter), da das Gerät nur vier Anschlussklemmen (L1, L2, L3 und Schutzleiter) aufweist.
🔴 Gefahr: Der blaue Neutralleiter (N) darf keinesfalls auf eine der vorhandenen Klemmen (L1, L2, L3 oder PE) aufgelegt werden. Ein falscher Anschluss führt zu einem sofortigen Kurzschluss, zur Zerstörung des Geräts oder zu lebensgefährlichen Stromschlägen. Bei 400V-Durchlauferhitzern ohne Neutralleiteranschluss ist der blaue Leiter korrekterweise im Verteilerkasten zu klemmen und im Gerät zu isolieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle fünf Adern des Kabels im Gerät angeschlossen werden müssen, ist falsch. Der VED 18 ist ein reiner Drehstromverbraucher ohne Neutralleiterbedarf. Der blaue Leiter wird nicht benötigt und muss fachgerecht mit einer Wago-Klemme oder einer isolierten Kappe im Geräteinneren stillgelegt werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Anschluss muss zwingend die Spannungsfreiheit aller fünf Adern geprüft werden. Zudem ist die korrekte Absicherung des Geräts (laut Herstellerangaben, typischerweise 3x16A oder 3x20A) sowie der Leitungsquerschnitt (mindestens 2,5 mm²) zu überprüfen. Der grün-gelbe Schutzleiter muss fest mit der PE-Klemme verbunden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss eines 400V-Durchlauferhitzers darf ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker, der die Installation fachgerecht durchführt, die Absicherung prüft und die ordnungsgemäße Funktion sowie den Schutzleiterwiderstand misst. Eigenhändige Arbeiten an 400V-Anlagen sind lebensgefährlich und verstoßen gegen die Unfallverhütungsvorschriften.
Der Vaillant VED 18 ist ein dreiphasiger Elektro-Durchlauferhitzer mit Nennleistung von 18 kW, der für den Anschluss an ein 400-V-Drehstromnetz (L1/L2/L3 + PE + N) konzipiert ist. Das 5-adrige Kabel weist typischerweise die Adern L1, L2, L3, PE (grün-gelb) und N (blau) auf – dies entspricht der gängigen VDE-Regelung für dreiphasige Anlagen mit Neutralleiter.
🔴 Gefahr: Ein falscher Anschluss des Neutralleiters (blau) kann zu unzulässigen Potentialverschiebungen, Überhitzung der Heizstäbe, Schäden am Steuergerät oder gar Brandgefahr führen – insbesondere bei asymmetrischer Lastverteilung oder fehlendem N-Anschluss bei Geräten, die diesen technisch voraussetzen.
⚠️ Korrektur: Der VED 18 benötigt grundsätzlich keinen Neutralleiteranschluss, da er als rein dreiphasiges, symmetrisches Heizgerät ausgelegt ist. Die blau gekennzeichnete Ader ist daher der Neutralleiter (N) und darf – sofern das Gerät keinen N-Anschluss besitzt – nicht angeschlossen werden. Dies ist keine Fehlerquelle, sondern normkonformer Zustand.
➕ Ergänzung: Die grün-gelbe Ader ist ausschließlich für den Schutzleiter (PE) vorgesehen und muss zwingend mit dem PE-Anschluss des Geräts verbunden sein – niemals mit dem Neutralleiter oder einer Phase. Ein Verwechseln von PE und N stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar.
✅ Zustimmung: Die Zuordnung L1/L2/L3 zu den drei schwarzen Leitungen ist korrekt, sofern die Phasenfolge gemäß VDE 0100-551 und Herstellerangabe eingehalten wird. Die Anschlussreihenfolge ist für die Funktion des Geräts nicht kritisch, solange alle drei Phasen anliegen und die Spannungssymmetrie gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss ohne vorherige Prüfung der Netzspannung, der Kurzschlussstromwerte, der Absicherung (z. B. 3-poliger 25-A-Sicherungsautomat mit B- oder C-Kennlinie) und der Erdungswiderstände birgt Risiken für Mensch und Anlage – insbesondere bei veralteter Hausinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachkraft mit der Errichtung nach VDE 0100-410, VDE 0100-551 und den Herstelleranweisungen. Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Prüfung (Durchgang, Isolation, Erdung, Funktionsprüfung) gemäß VDE 0100-600 zwingend erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der VED 18 ist ein dreiphasiges Gerät ohne Neutralleiterbedarf – der blaue Leiter (N) wird nicht angeschlossen.
- Alle betonen: Der grün-gelbe Schutzleiter (PE) muss zwingend mit der PE-Klemme verbunden sein – niemals mit N oder einer Phase.
- Alle fordern: Elektrofachkraft muss die Installation durchführen – Eigeninstallation ist ausdrücklich verboten und lebensgefährlich.
- GoogleAI nennt keine konkrete Absicherung (z. B. 3×20 A) oder Leitungsquerschnitt; DeepSeek und Qwen ergänzen beides explizit (min. 2,5 mm², 3-poliger Schutzschalter mit B/C-Kennlinie).
- Qwen betont die Phasenfolge als „nicht kritisch“, während DeepSeek und GoogleAI sie nicht thematisieren – aber VDE 0100-551 verlangt korrekte Phasenzuordnung bei Steuergeräten mit Phasenerkennung (z. B. für Fehlerdiagnose).
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit der VDE-Prüfung vor Inbetriebnahme (Durchgang, Isolation, Erdungswiderstand nach VDE 0100-600) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen weist auf Gefahren bei asymmetrischer Lastverteilung hin, falls Neutralleiter fälschlich angeschlossen wird; DeepSeek betont die Zerstörungsgefahr durch Kurzschluss bei falscher N-Verbindung.
- GoogleAI beschreibt den blauen Leiter als „nicht anzuschließen und isoliert im Anschlusskasten zu verstauen“, während DeepSeek und Qwen präzisieren: Er muss im Geräteinneren (nicht im Verteilerkasten) fachgerecht stillgelegt werden (z. B. mit Wago-Klemme). Die sicherere Einschätzung (Geräteinneres) gilt gemäß VDE 0100-551 und wird von DeepSeek & Qwen geteilt → Priorisierung dieser präzisen Vorgabe.
- Anschluss ausschließlich durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und Nachweis der Prüfung nach VDE 0100-600.
- Isolierung des blauen Leiters nur im Geräteinneren – nicht im Verteiler – unter Verwendung einer geprüften, spannungsfesten Isolierklemme (z. B. Wago 221-413).
Thema Status KI-Konsens Anschluss des Neutralleiters (blau) ❌ Widerspruch GoogleAI sagt „im Anschlusskasten verstauen“; DeepSeek & Qwen fordern „im Geräteinneren fachgerecht stilllegen“ – Konsens: Geräteinneres mit zertifizierter Isolierklemme (sicherere Variante). Anschluss von L1/L2/L3 ✅ Konsens Die drei schwarzen Adern werden an die entsprechenden Klemmen L1/L2/L3 angeschlossen; Phasenfolge ist zwar für Grundfunktion nicht kritisch, aber für Steuerung und VDE-Konformität zu beachten. Anschluss des Schutzleiters (PE) ✅ Konsens Grün-gelber Leiter muss direkt, fest und ausschließlich mit der separat markierten PE-Klemme verbunden sein – keine Verwechslung mit N oder Phase. Elektrofachkraft erforderlich ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Eigeninstallation ist verboten, lebensgefährlich und widerspricht den Unfallverhütungsvorschriften – nur zertifizierter Fachbetrieb darf installieren. Prüfung vor Inbetriebnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit VDE 0100-600-Prüfung (Durchgang, Isolation, Erdungswiderstand); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Prüfung ist unverzichtbar, da VDE-rechtlich zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss des Vaillant VED 18 darf nur durch einen Elektrofachbetrieb erfolgen, der sämtliche Anschlüsse gemäß VDE 0100-410/551 ausführt, den blauen Neutralleiter im Geräteinneren mit einer geprüften Isolierklemme stilllegt, den PE-Leiter eindeutig trennt und die vollständige Prüfung nach VDE 0100-600 dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falscher Anschluss des blauen Neutralleiters an PE oder Phase Lebensgefährlicher Stromschlag, Kurzschluss, Gerät zerstört, Brandgefahr 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Absicherung (z. B. nur 1-polig oder falsche Stromstärke) Überhitzung der Leitung, Brandauslösung, Ausfall des gesamten Drehstromkreises 🔴 Risiko Fehlende Spannungsfreiheitsprüfung vor Arbeiten Unmittelbare Todesgefahr durch 400V-Drehstrom, keine Möglichkeit der Selbstrettung 🔴 Risiko Unzureichender Leitungsquerschnitt (< 2,5 mm²) oder veraltete Hausinstallation Erdungswiderstand zu hoch, Schutzmaßnahmen unwirksam, erhöhte Brandgefahr 🔴 Risiko Fehlende VDE-Prüfung nach Installation (keine Messung von Isolationswiderstand oder PE-Widerstand) Unentdeckte Isolationsfehler, Schutzversagen bei Störfall, Versicherung lehnt Schadensersatz ab ✅ Chance Fachgerechte Installation nach VDE mit dokumentierter Prüfung Langzeitbetrieb ohne Ausfall, volle Gewährleistungserfüllung, Versicherungsschutz sichergestellt ✅ Chance Einsatz moderner, geprüfter Isolierklemmen (z. B. Wago 221) Sichere, wartungsarme Neutralleiter-Stilllegung – keine Wartungskosten, höchste Zuverlässigkeit ✅ Chance Integration in bestehendes Smart-Home-System (mit zertifiziertem Anschluss) Effiziente Steuerung, Energieüberwachung, Fernwartung, geringere Betriebskosten ✅ Chance Absicherung durch 3-poligen Schutzschalter mit B- oder C-Kennlinie Optimale Kurzschluss- und Überlastschutzwirkung, Schonung der Anlage bei Stoßbelastung ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Hotline und Garantie-Registrierung nach Fachinstallation Erweiterte Garantie (z. B. 3 Jahre statt 2), Priorisierter Service, kostenlose Software-Updates Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Konzession nach § 13 BGV A3 – geben Sie explizit an: „VED 18, 400V, 5-adrige Leitung, Neutralleiter stillzulegen im Geräteinneren“.
- Sicherheitsprüfung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie vor der Installation die Prüfung der vorhandenen Leitung (Querschnitt, Isolationszustand), des Erdungswiderstandes und der Absicherung (Typ, Nennstrom, Polzahl) an.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie das VDE-Prüfprotokoll, den Garantiebeleg, die Montageanleitung des VED 18 sowie das Zertifikat des Elektrofachbetriebs mindestens 10 Jahre auf.
- Isolierung des blauen Leiters richtig ausführen lassen: Bestätigen Sie vor Inbetriebnahme schriftlich, dass der Neutralleiter im Geräteinneren mit einer VDE-geprüften Isolierklemme (z. B. Wago 221-413) stillgelegt wurde – nicht im Verteilerkasten.
- VDE-Prüfung dokumentieren lassen: Verlangen Sie das vollständige Prüfprotokoll nach VDE 0100-600 mit Messwerten für Isolationswiderstand (≥ 1 MΩ), Schutzleiterwiderstand (≤ 0,1 Ω) und Funktionsprüfung aller Schutzmaßnahmen.
- Garantie aktivieren: Registrieren Sie das Gerät online bei Vaillant mit dem originalen Kaufbeleg und dem unterschriebenen VDE-Prüfprotokoll – so erhalten Sie die volle Herstellergarantie.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, im Gegensatz zu einem Boiler, der ständig eine bestimmte Menge Wasser warm hält. Durchlauferhitzer sind energieeffizienter, da sie keine Energie für die Warmhaltung verbrauchen.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher. - Drehstrom (400V)
- Drehstrom ist eine Art der elektrischen Energieübertragung, bei der drei Wechselströme mit gleicher Frequenz, aber unterschiedlicher Phasenlage verwendet werden. In Deutschland wird Drehstrom mit einer Spannung von 400V in vielen Haushalten und Betrieben genutzt.
Verwandte Begriffe: Wechselstrom, Starkstrom, Kraftstrom. - Neutralleiter (N)
- Der Neutralleiter ist ein Leiter in einem Stromkreis, der im Normalbetrieb eine geringe Spannung gegenüber dem Erdpotential führt. Er dient dazu, den Stromkreis zu schließen und eine definierte Spannung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Außenleiter, Schutzleiter, Erdung. - Schutzleiter (PE)
- Der Schutzleiter (PE) ist ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Sicherheit. Er dient dazu, im Fehlerfall (z.B. bei einem Kurzschluss) den Strom sicher zur Erde abzuleiten und so einen Stromschlag zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter. - Außenleiter (L1, L2, L3)
- Die Außenleiter (L1, L2, L3) sind die Leiter, die den Strom vom Stromnetz zum Verbraucher (z.B. Durchlauferhitzer) transportieren. Sie führen eine Wechselspannung gegen den Neutralleiter.
Verwandte Begriffe: Phase, Spannung, Stromstärke. - Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der sicheren Verteilung und Nutzung elektrischer Energie.
Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Verteilerkasten. - VED (Vaillant Electronic Durchlauferhitzer)
- VED steht für Vaillant Electronic Durchlauferhitzer. Diese Geräte erwärmen Wasser elektronisch gesteuert und bieten eine präzise Temperatureinstellung.
Verwandte Begriffe: Vaillant, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
- Frage: Was passiert, wenn ich den Neutralleiter (N) trotzdem anschließe?
Antwort: Der Vaillant VED 18 benötigt keinen Neutralleiter. Das Anschließen des Neutralleiters kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen. Er muss isoliert werden. - Frage: Kann ich den Durchlauferhitzer selbst anschließen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
Antwort: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können lebensgefährliche Situationen verursachen. - Frage: Welche Absicherung benötige ich für den Vaillant VED 18?
Antwort: Der Vaillant VED 18 benötigt eine entsprechende Absicherung, die in der Installationsanleitung des Geräts angegeben ist. Diese sollte von einem Elektriker geprüft und installiert werden. - Frage: Was bedeutet die Bezeichnung L1, L2, L3?
Antwort: L1, L2 und L3 bezeichnen die drei Außenleiter (Phasen) im Drehstromnetz (400V). Diese liefern die elektrische Energie für den Durchlauferhitzer. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem 4-adrigen und einem 5-adrigen Kabel?
Antwort: Ein 4-adriges Kabel hat drei Außenleiter (L1, L2, L3) und einen Schutzleiter (PE). Ein 5-adriges Kabel hat zusätzlich einen Neutralleiter (N). - Frage: Muss ich den alten Durchlauferhitzer demontieren lassen?
Antwort: Ja, der alte Durchlauferhitzer muss fachgerecht demontiert und entsorgt werden. Dies sollte ebenfalls von einem Fachmann durchgeführt werden. - Frage: Was passiert, wenn der Schutzleiter (PE) nicht richtig angeschlossen ist?
Antwort: Ein nicht korrekt angeschlossener Schutzleiter (PE) stellt eine erhebliche Gefahr dar. Im Fehlerfall kann es zu einem Stromschlag kommen, wenn man das Gerät berührt. - Frage: Wo finde ich die Installationsanleitung für den Vaillant VED 18?
Antwort: Die Installationsanleitung wird normalerweise mit dem Gerät geliefert. Sie kann auch auf der Vaillant-Webseite heruntergeladen werden.
- Durchlauferhitzer Installation selbst durchführen
Informationen und Risiken bei der Selbstinstallation eines Durchlauferhitzers. - Sicherheitsvorkehrungen bei Elektroinstallationen
Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Stromschlägen und Bränden. - Unterschied zwischen Durchlauferhitzer und Boiler
Vor- und Nachteile der beiden Systeme zur Warmwasserbereitung. - Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) Funktion
Wie ein FI-Schalter vor gefährlichen Fehlerströmen schützt. - Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
Elektro-Durchlauferhitzer: Fachmann für 400V Anschluss empfohlen!
hmm
Moin Herr Mores,
sein sie mir nicht böse, aber ich denke Sie sollten für diese Arbeit wirklich einen Elektroinstallateur beauftragen. Selbst ist der Mann ist nun nicht immer auch zu empfehlen. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail, da gibt es mehr zu beachten als nur die richtige Ader an der richtigen Stelle festzuschrauben.
Grüße -
Vaillant VED 18: 400V Anschluss – Blauer Draht nicht erforderlich!
4 Klemmen reichen auch.
L1, L2 und L3 an die entsprechenden Klemmen anschließen. Den 4. (gelb/grün) an den Schutzleiter. Den Blauen brauchen Sie nicht.
Aber auch mal im Sicherungskasten nachsehen, wo die Strippen denn dort untergeklemmt sind; das muss übereinstimmen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie wissen, was Sie tun - ansonsten ala MP-m. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VED 18: 400V Elektro-Durchlauferhitzer sicher anschließen
💡 Kernaussagen: Der Vaillant VED 18 Durchlauferhitzer benötigt einen 400V Anschluss mit L1, L2, L3 und PE. Der blaue Neutralleiter (N) ist am Gerät nicht erforderlich. Es wird dringend empfohlen, einen Elektroinstallateur für den Anschluss zu beauftragen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant VED 18: 400V Anschluss – Blauer Draht nicht erforderlich!, wird der blaue Draht (N) beim Anschluss des Vaillant VED 18 an 400V nicht benötigt. Dennoch ist Vorsicht geboten und die korrekte Belegung im Sicherungskasten muss überprüft werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Elektro-Durchlauferhitzer: Fachmann für 400V Anschluss empfohlen! rät dringend dazu, einen qualifizierten Elektroinstallateur für den Anschluss des 400V Durchlauferhitzers zu beauftragen. Dies minimiert das Risiko von Fehlanschlüssen und gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anschluss des Vaillant VED 18 Durchlauferhitzers sollte die Verkabelung im Sicherungskasten überprüft und gegebenenfalls von einem Fachmann angepasst werden. Die korrekte Zuordnung der Adern (L1, L2, L3, PE) ist entscheidend für einen sicheren Betrieb. Im Zweifelsfall immer einen Elektroinstallateur konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VED, Durchlauferhitzer, Elektroanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Siemens Wärmepumpe SIC 11: Optimale Einstellungen für geringen Stromverbrauch & Brauchwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling FHG Turbo Eco Pelletherm: Einstellungen vergleichen & hohen Verbrauch senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VED, Durchlauferhitzer, Elektroanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VED, Durchlauferhitzer, Elektroanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VED 18 Elektro-Durchlauferhitzer: 400V Anschluss, 5-adriges Kabel korrekt anschließen?
Suche nach: Vaillant VED 18: 5-adriges Kabel korrekt anschließen
Suche nach: Vaillant VED 18, Durchlauferhitzer, Elektroanschluss, 400V, 5-adriges Kabel, L1, L2, L3, PE, N
