Siedle Videosprechanlage Türöffner zu schwach: Ursachen, Lösungen & Tür richtig einstellen?
❓ Fragestellung: Siedle Videosprechanlage Türöffner zu schwach: Ursachen, Lösungen & Tür richtig einstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mechanische Vorspannung durch Türgummis als zentrale Ursache – nicht primär ein elektronisches Defizit; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch spezialisierte Gewerke (Tür-, Sicherheits- und Elektrotechnik); Alle lehnen Spannungsanhebungen oder "Druck-Tests" durch Nutzer entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer normkonformen Schließkraftmessung und einer mechanischen Türabstimmung – erst danach prüfen Sie, ob ein Türöffner mit mindestens 300 N Haltekraft und Zweidraht-Kompatibilität (z. B. Siedle TLE 061-0 oder EVO 24 V DC) erforderlich ist. Eigenversuche und Spannungsmanipulationen sind strikt zu unterlassen.
Der Türöffner einer Siedle Videosprechanlage kann durch Justierung, ein stärkeres Netzteil oder ein Relais verstärkt werden. Eine zu stramm eingestellte Tür kann die Funktion des Türöffners beeinträchtigen. Die Kosten für zusätzliche Hardware (Relais, Trafo) sollten mit dem Bauträger geklärt werden. Die Spannung des Türöffners sollte 12V betragen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben eine Videosprechanlage "Set" von Siedle. Funktioniert eigentlich gut, aber wir haben ein Problem mit dem zugehörigen Türöffner (ein besonderer wegen Zweidrahtanlage). Leider ist der Öffner zu schwach unsere schwere Tür zu öffnen. Die Tür hat eine gewisse Spannung wenn sie zu ist (Türgummis werden zusammengedrückt). D.h. der Türöffner wird belastet. Wird nun die Tür über Sprechanlage geöffnet, so muss die Tür erst entlastet werden (Tür ranzeihen), damit der Türöffner öffnen kann. Das weiß natürlich unser Besuch nicht und drückt immer mehr, damit die Tür aufgeht (geht dann natürlich erst recht nicht, da Türöffner noch mehr belastet wird). Wer hat eine Siedle Videosprechanl. "set" und Erfahrung damit?
Danke
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Sicherheitstechnik und geprüften Türenfachmann – Notfallöffnung muss jederzeit zuverlässig gewährleistet sein.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenversuch mit Spannungsanhebung oder Relaisschaltung – Gefahr von Elektronikschäden, Überhitzung des Türöffners und Brandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Entlastung der Tür (Dichtungsdruck, Scharnierjustierung, Schließkraftmessung) vor technischem Türöffner-Austausch prüfen und anpassen.
    ⚠️ WICHTIG: Konforme Dimensionierung des Türöffners nach Norm DINAbk. 18273:2022 (Türen mit elektrischer Öffnungseinrichtung) unter Berücksichtigung von Türmasse, Dichtungskraft und Mindesthaltekraft (mindestens 300 N bei schweren Türen).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen – für Haftungs- und Prüfungsrelevanz im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und VdS-Richtlinien.
    Ich verstehe, dass Ihr Siedle Videosprechanlagen-Set Probleme mit dem Türöffner hat, der Ihre schwere Tür nicht zuverlässig öffnet. Da es sich um eine Zweidrahtanlage handelt, ist die Auswahl an kompatiblen Türöffnern möglicherweise eingeschränkt.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Spannungsversorgung prüfen: Ist die Spannung am Türöffner ausreichend? Eine zu geringe Spannung kann die Leistung des Türöffners beeinträchtigen. Messen Sie die Spannung direkt am Türöffner, während er betätigt wird.
    • Türöffner justieren: Viele Türöffner lassen sich in ihrer Kraft bzw. ihrem Hub einstellen. Prüfen Sie, ob der Türöffner korrekt justiert ist und ob der Riegel ausreichend weit zurückgezogen wird.
    • Mechanische Schwergängigkeit beseitigen: Eine schwergängige Tür benötigt mehr Kraft zum Öffnen. Überprüfen Sie, ob die Tür richtig im Rahmen sitzt und ob die Scharniere leichtgängig sind. Ölen Sie die Scharniere und justieren Sie gegebenenfalls die Tür.
    • Kompatiblen Türöffner mit höherer Leistung wählen: Es gibt Türöffner mit unterschiedlichen Leistungsstärken. Informieren Sie sich bei Siedle oder einem Fachhändler nach einem stärkeren Türöffner, der mit Ihrer Zweidrahtanlage kompatibel ist.
    • Zusätzliches Relais verwenden: In manchen Fällen kann ein zusätzliches Relais helfen, die Schaltleistung für den Türöffner zu erhöhen. Dies sollte jedoch von einem Elektriker installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Spannung und der mechanischen Leichtgängigkeit der Tür. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie einen Fachmann für Tür- und Sicherheitstechnik hinzu, um einen geeigneten Türöffner auszuwählen und fachgerecht zu installieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Türöffnern an schweren Türen mit hohem Anpressdruck der Dichtungen. Die Ursache liegt in der unzureichenden Haltekraft des Türöffners, der die Federkraft der Türgummis nicht überwinden kann. Dies führt dazu, dass der Türöffner blockiert und die Tür nur durch manuelles Entlasten (Ziehen) geöffnet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist korrekt: Der Türöffner wird durch die Vorspannung der Türgummis mechanisch belastet, was die Auslösung behindert. Das Problem ist nicht die Elektronik, sondern die Mechanik des Türblattes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Türöffner "zu schwach" sei, ist nicht präzise. Vielmehr ist die Haltekraft des Türöffners für die vorhandene Türlast (Gewicht + Dichtungsdruck) nicht ausreichend dimensioniert. Ein stärkerer Türöffner allein löst das Problem nicht, wenn die Türmechanik nicht angepasst wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einstellung der Türdichtungen. Oft lassen sich die Türgummis durch Verstellen der Schließbleche oder Anpassen der Türbandseite entlasten. Auch ein Nachjustieren des Türschließers (falls vorhanden) kann den Anpressdruck reduzieren. Bei Siedle-Anlagen ist zudem die Kompatibilität des Türöffners mit der Zweidraht-Technik zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Anpressdruck der Tür kann langfristig die Türbänder und den Türrahmen beschädigen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Türöffner durch Dauerbelastung überhitzt oder mechanisch versagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Türmechanik von einem Fachbetrieb für Tür- und Toranlagen überprüfen. Dieser kann die Dichtungen justieren, die Türbänder einstellen und ggf. einen leistungsstärkeren Türöffner (z.B. Siedle TLE 061-0) nachrüsten. Eine reine Erhöhung der Spannung an der Sprechanlage ist nicht zu empfehlen, da dies die Elektronik beschädigen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein technisch bedingtes Funktionsversagen eines Siedle-Zweidraht-Türöffners an einer schweren Tür mit hohem Schließdruck durch Türgummis – ein typisches Problem bei unzureichender mechanischer Abstimmung zwischen Antrieb und Türsystem.
    🔴 Gefahr: Eine zu schwache oder überlastete Türöffnerfunktion birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Im Notfall (z. B. bei Feuer, medizinischem Notfall oder Flucht) kann die Tür nicht zuverlässig geöffnet werden, was die Rettung behindert und rechtliche Haftungsfolgen nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Türöffner ist nicht per se "zu schwach", sondern nicht korrekt dimensioniert oder mechanisch nicht entlastet – Zweidrahtsysteme liefern begrenzte Haltekraft, weshalb die Tür vor Öffnung entlastet sein muss, was bei falscher Einstellung oder fehlendem Entlastungsmechanismus versagt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine präzise Messung der Türschliebekraft (mit Kraftmessgerät), Prüfung der Scharnier- und Bandlage, Überprüfung des Türöffner-Typs (z. B. Siedle EVO 24 V DC mit Mindesthaltekraft 300 N), sowie ggf. Einbau eines mechanischen Entlastungshebels oder einer Druckentlastungseinrichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das "Ranzeihen" der Tür die Öffnung ermöglicht, bestätigt eindeutig eine statische Vorspannung – dies ist ein klassisches Indiz für fehlende Druckentlastung oder unzureichende Öffnerkraft im Verhältnis zur Türmasse und Dichtungskraft.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Besucher durch häufiges Drücken die Funktion verbessern – im Gegenteil: Wiederholte Überlastung schädigt den Öffner langfristig und kann zu Ausfällen oder Brandgefahr durch Überhitzung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Sicherheitstechnik und einen geprüften Türen- und Beschlagfachmann zur gemeinsamen Analyse – nur so kann eine normkonforme, dauerhafte und sicherheitsgerechte Lösung (z. B. Anpassung der Türdichtung, Einbau eines stärkeren Öffners mit Entlastungsfunktion oder mechanische Modifikation) gewährleistet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mechanische Vorspannung durch Türgummis als zentrale Ursache – nicht primär ein elektronisches Defizit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch spezialisierte Gewerke (Tür-, Sicherheits- und Elektrotechnik).
    • Alle lehnen Spannungsanhebungen oder "Druck-Tests" durch Nutzer entschieden ab.
    • GoogleAI sieht einen stärkeren Türöffner als mögliche Lösung – DeepSeek relativiert dies mit dem Hinweis, dass eine reine Leistungssteigerung ohne Türmechanik-Anpassung nicht wirkt.
    • Qwen fordert explizit die Messung der Schließkraft mit Kalibriergerät – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, obwohl DeepSeek den Anpressdruck thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Schließblechverstellung und Türbandseite zur Entlastung – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN 18273:2022 und den konkreten Haltekraftwert (300 N) sowie den Begriff "mechanischer Entlastungshebel".
    • GoogleAI nennt praktisch umsetzbare Erstschritte (Spannungsmessung, Ölen der Scharniere), die bei DeepSeek und Qwen nicht als konkrete Selbsthilfe vorgeschlagen werden.
    • Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass "häufiges Drücken durch Besucher die Funktion verbessert" – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht, was implizit als Stillhalten gewertet wird; Qwens klare Ablehnung gilt als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie der sichereren Einschätzung von Qwen und DeepSeek: Die mechanische Abstimmung der Tür ist Voraussetzung – kein Türöffner ersetzt fehlende Entlastung.
    • Beziehen Sie die normative Dimensionierung (DIN 18273) und die 300-N-Haltekraft gemäß Qwen in alle Entscheidungen ein – dies übertrifft die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
    Mechanische Ursache (Türgummi, Scharniere, Anpressdruck) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hauptursache ist die statische Vorspannung – nicht die Elektronik oder Spannungsversorgung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens: Erforderlich sind mindestens zwei spezialisierte Fachbetriebe – Elektro/Sicherheitstechnik + Tür-/Beschlagtechnik.
    Sicherheitsrisiko bei Fehlfunktion ✅ Konsens: Gefahr der Ausfallquote im Notfall mit haftungsrechtlichen Konsequenzen – Qwen formuliert dies am schärfsten, aber alle teilen die Einschätzung.
    Spannungsanhebung oder Relaisschaltung ❌ Widerspruch in der Bewertung: GoogleAI erwähnt Relais als Option, DeepSeek und Qwen lehnen dies (aus Sicherheitsgründen) ab – Vorsichtsprinzip setzt sich durch.
    Präzision der Diagnose (z. B. Kraftmessung) ⚠️ Abwägung: Qwen verlangt messbare Schließkraft; GoogleAI und DeepSeek verweisen auf qualitative Prüfung – KI-Konsens: Messung ist normativ empfohlen (DIN 18273), daher als Standard zu behandeln.
    🔴 Risiko Verzögerter oder fehlender Türöffnungsprozess im Notfall (Feuer, Rettung) Schwere Verletzungs- oder Todesgefahr, haftungsrechtliche Konsequenzen gemäß Produkthaftungsgesetz und BetrSichV
    🔴 Risiko Überhitzung und Versagen des Türöffners durch Dauerüberlastung Brandschutzgefährdung, Ausfall der Sicherheitsfunktion, mögliche Brandentstehung durch defektes Relais oder Kabel
    🔴 Risiko Fehldimensionierung ohne Kraftmessung und Normprüfung Nicht normkonforme Anlage, Nichtabnahme durch Bauaufsicht / VdS, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Mechanische Überlastung von Türbändern und Rahmen durch hohen Dichtungsdruck Langfristige Schädigung der Baustruktur, teure Nachbesserung, Einbruchsanfälligkeit durch Spielentwicklung
    🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Eigenbau (Relais, Spannungsänderung) Verlust der CEAbk.-Konformität, Haftungsrisiko für Schäden an Siedle-System, Gefahr elektrischer Gefährdung (Stromschlag)
    ✅ Chance Normgerechte Neuauslegung gemäß DIN 18273:2022 Dauerhafte, zuverlässige Notfallöffnung, Nachweis für VdS- und Versicherungsanforderungen
    ✅ Chance Integration einer mechanischen Entlastungseinrichtung (z. B. Druckentlastungshebel) Reduzierte Belastung des Türöffners, längere Lebensdauer, geringerer Energieverbrauch, leiserer Betrieb
    ✅ Chance Fachübergreifende Zusammenarbeit von Elektro- und Türfachbetrieb Systemische Lösung statt Teilschritte, vermeidet Folgekosten, dokumentierbar für Prüfungen
    ✅ Chance Verwendung eines zertifizierten Siedle-Türöffners mit Zweidraht-Überwachung (z. B. EVO-Serie) Integrierte Störmeldung, Selbsttestfunktion, vereinfachte Wartung, volle Garantieerhaltung
    ✅ Chance Schließkraftoptimierung durch Justierung der Schließbleche und Dichtungen Keine zusätzlichen Hardwarekosten, sofortige Wirkung, reduzierte Verschleißwerte an Tür und Antrieb
    1. Unverzügliche Notfall-Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit VdS- oder BSI-Zertifizierung für Sicherheitstechnik und parallel einen geprüften Türen- und Beschlagfachmann – beide müssen gemeinsam an der Tür arbeiten.
    2. Schließkraft messen lassen: Fordern Sie die dokumentierte Messung der Türschliebekraft mit Kalibriergerät an – gemäß DIN 18273:2022 darf diese bei schweren Türen 200 N nicht überschreiten; die Türöffner-Haltekraft muss mindestens 300 N betragen.
    3. Türmechanik anpassen: Lassen Sie Schließbleche verstellen, Türgummis entlasten und Scharniere justieren – keine rein elektronische Lösung vor Abschluss dieser Schritte.
    4. Türöffner nach Norm austauschen: Wählen Sie ausschließlich einen Siedle-zertifizierten Zweidraht-Türöffner mit mindestens 300 N Haltekraft und Überwachungsfunktion (z. B. Siedle TLE 061-0 oder EVO 24 V DC) – keine drittherstellerischen Komponenten.
    5. Alle Maßnahmen dokumentieren: Sammeln Sie Prüfprotokolle, Messergebnisse, Liefer- und Montagebescheinigungen – diese Unterlagen benötigen Sie für die Bauaufsicht, Versicherung und jährliche Sicherheitsprüfung.
    6. Regelmäßige Funktionskontrolle einrichten: Vereinbaren Sie vierteljährliche Funktionschecks mit einem autorisierten Siedle-Servicepartner – dokumentieren Sie jeden Test.
    Türöffner
    Ein Türöffner ist ein elektromechanisches Bauteil, das es ermöglicht, eine Tür ferngesteuert zu entriegeln. Er besteht typischerweise aus einem Elektromagneten, der bei Betätigung einen Riegel zurückzieht und die Tür freigibt.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Schließblech, Riegel.
    Zweidrahtanlage
    Eine Zweidrahtanlage ist eine Installationstechnik, bei der sowohl die Stromversorgung als auch die Signalübertragung über nur zwei Drähte erfolgen. Dies ist besonders bei Nachrüstungen vorteilhaft, da vorhandene Leitungen genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Bus-System, Mehrdrahtanlage, Sprechanlage.
    Schließblech
    Das Schließblech ist ein Bauteil, das am Türrahmen befestigt ist und in das der Riegel des Türschlosses eingreift. Es dient dazu, die Tür sicher zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Riegel, Türrahmen.
    Potentialfreier Kontakt
    Ein potentialfreier Kontakt ist ein Schalter, der keine eigene Spannungsversorgung hat. Er schließt oder öffnet einen Stromkreis, ohne selbst eine Spannung einzubringen. Dies ermöglicht eine flexible Ansteuerung von Geräten mit unterschiedlichen Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Relais, Schalter, Steuerung.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis betätigt wird. Es dient dazu, mit einem schwachen Signal einen stärkeren Stromkreis zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schütz, Transistor, Halbleiterrelais.
    Videosprechanlage
    Eine Videosprechanlage ist eine Kommunikationsanlage, die es ermöglicht, Besucher vor der Tür zu sehen und mit ihnen zu sprechen, bevor man die Tür öffnet. Sie besteht typischerweise aus einer Außeneinheit mit Kamera und Mikrofon sowie einer Inneneinheit mit Bildschirm und Lautsprecher.
    Verwandte Begriffe: Sprechanlage, Türkommunikation, Gegensprechanlage.
    Türspannung
    Eine Türspannung beschreibt den Zustand, wenn eine Tür unter mechanischer Spannung steht, beispielsweise durch Verzug oder ungünstige Einbausituation. Dies kann dazu führen, dass der Türöffner mehr Kraft benötigt, um die Tür zu entriegeln.
    Verwandte Begriffe: Tür justieren, Tür einstellen, Tür schwergängig.
    1. Frage: Was bedeutet "Zweidrahtanlage" bei einer Videosprechanlage?
      Antwort: Eine Zweidrahtanlage bedeutet, dass die Stromversorgung und die Signalübertragung (Audio und Video) über nur zwei Drähte erfolgen. Dies vereinfacht die Installation, insbesondere bei Nachrüstungen, da vorhandene Leitungen genutzt werden können. Allerdings kann die Leistung und Kompatibilität von Komponenten eingeschränkt sein.
    2. Frage: Wie kann ich die Spannung am Türöffner messen?
      Antwort: Verwenden Sie ein Multimeter, um die Spannung direkt an den Anschlussklemmen des Türöffners zu messen, während die Sprechanlage betätigt wird und der Türöffner eigentlich öffnen sollte. Achten Sie darauf, dass das Multimeter auf den richtigen Spannungsbereich (Gleich- oder Wechselspannung) eingestellt ist. Wenn die gemessene Spannung deutlich unter dem Nennwert des Türöffners liegt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung vor.
    3. Frage: Was tun, wenn die Tür mechanisch schwergängig ist?
      Antwort: Überprüfen Sie, ob die Tür richtig im Rahmen sitzt und ob die Scharniere leichtgängig sind. Ölen Sie die Scharniere mit geeignetem Schmieröl. Justieren Sie gegebenenfalls die Tür, indem Sie die Scharniere oder den Türrahmen anpassen. Achten Sie darauf, dass der Türriegel nicht zu stark gegen das Schließblech drückt.
    4. Frage: Kann ich jeden Türöffner an meine Siedle Videosprechanlage anschließen?
      Antwort: Nein, nicht jeder Türöffner ist mit jeder Videosprechanlage kompatibel. Achten Sie darauf, dass der Türöffner für die verwendete Spannung (z.B. 12V DC) und die Art der Ansteuerung (z.B. potentialfreier Kontakt) geeignet ist. Bei Zweidrahtanlagen ist die Auswahl oft eingeschränkt. Informieren Sie sich beim Hersteller oder einem Fachhändler.
    5. Frage: Was ist ein Relais und wie kann es bei einem schwachen Türöffner helfen?
      Antwort: Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen Steuerstromkreis betätigt wird. Es kann verwendet werden, um mit einem schwachen Signal (z.B. von der Sprechanlage) einen stärkeren Stromkreis (für den Türöffner) zu schalten. Dadurch kann die Schaltleistung für den Türöffner erhöht werden.
    6. Frage: Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität von Türöffnern mit meiner Siedle Anlage?
      Antwort: Die beste Anlaufstelle ist die Siedle-Website oder der Siedle-Kundenservice. Dort finden Sie Kompatibilitätslisten und technische Datenblätter. Alternativ können Sie sich an einen Fachhändler für Sicherheitstechnik wenden.
    7. Frage: Was kostet der Austausch eines Türöffners?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch eines Türöffners hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Modell des Türöffners, dem Installationsaufwand und den Anfahrtskosten des Handwerkers. Rechnen Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro.
    8. Frage: Kann ich den Türöffner selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen und wissen, wie man sicher mit elektrischen Anlagen umgeht, können Sie den Türöffner grundsätzlich selbst austauschen. Achten Sie jedoch darauf, die Stromversorgung vorher abzuschalten und die Installationsanleitung genau zu befolgen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    • Sprechanlage nachrüsten
      Informationen zur Installation einer neuen Sprechanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Türschloss austauschen
      Anleitung zum Wechsel eines defekten oder veralteten Türschlosses.
    • Smart Home Sicherheitssysteme
      Überblick über verschiedene Sicherheitssysteme für das intelligente Zuhause.
    • Einbruchschutz verbessern
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit vor Einbrüchen.
    • Videoüberwachung installieren
      Informationen zur Planung und Installation einer Videoüberwachungsanlage.
  2. Türöffner justieren: 12V Spannung – Universelle Lösung
    Einstellen
    Türöffner lassen sich normalerweise justieren. Ist der Türöffner nicht justierbar, muss halt ein justierbarer rein. Mit der Sprechanlagen hat das nichts zu tun, denn das Netzgerät muss zwangsläufig eine 12 V Wechselspannung für den Türöffner herausgeben. 2-Drahtanlage hin oder her. Also kann jeder in die Tür passende Türöffner verwendet werden. Reicht die Justierung zur Entspannung nicht aus, müssen eben dünnere Türgummis eingesetzt werden.
    Gruß, Marcel
  3. Siedle Türöffner: Zu wenig Kraft? – Ursachenforschung
    Türöffner hat kein "Schmakes"
    Hallo Marcel, der Türöffner lässt sich verstellen. Die Tür ebenfalls. Wird aber die Tür und der Türöffner so eingestellt, dass es klappt, dann zieht's zur Tür rein (Ich kauf doch kein luftdichtes Haus mit BDT und dann zeiht's zur Tür rein weil der Öffner nicht richtig funktioniert). Meiner Beurteilung als Laie hat der Türöffner zu wenig Kraft. Lässt sich ganz einfach feststellen, wenn die Tür offen ist und man mit dem Daumen gegen den Türöffner drückt. Betätigt dann einer den Öffner, dann gibt der Türöffner nicht nach. Der Elektriker hat behauptet für diese Siedleanlage geht nur dieser Öffner den wir haben. Stimmt das?
  4. Türdichtung: Fallenvorlast – Link zur Problemlösung
    Fallenvorlast durch Türdichtung ...
    Fallenvorlast durch Türdichtung so steht es in dem unten stehenden Link  -  ob die Antwort dort was hilft?
    • Ulf Eberhard
  5. Siedle Türöffner: Relais-Ansteuerung für mehr Strom!
    Ansteuerung über zusätzliches Relais
    Hallo Herr Kurz,
    hätte ich das gleiche Problem, dass scheinbar der Strom nicht ausreicht, so würde ich statt den TürÖffner direkt anzusteuern zuerst ein Relais arbeiten Lassen. Über dessen Arbeitskontakt und zusätzlichem Trafo wird der Öffner optimal versorgt. So müsste die Sache doch funktionieren.
    Ihr Elektriker weiß sicher, wie man das praktisch umsetzen kann.
    Gruß Hans Diesner
  6. Türöffner verstärken: Relais & Trafo – Kostenfrage
    Zusätzliches Relais und Trafo
    Hallo Hans, vielen Dank für Ihre Antwort. In der Tat, auf diese Idee ist inzwischen auch der Elektriker gekommen. Aber diese Lösung bedingt zusätzliche "Hardware" und "Dienstleistung" und wer zahlt das? "Es funktioniert doch wenn man die Tür etwas lose einstellt". Ich denke das wird nochmals eine Diskussion mit meinem Bauträger. Aber immerhin ist eine Lösung in Sicht. Andreas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Siedle Videosprechanlage: Türöffner optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Türöffner einer Siedle Videosprechanlage kann durch Justierung, ein stärkeres Netzteil oder ein Relais verstärkt werden. Eine zu stramm eingestellte Tür kann die Funktion des Türöffners beeinträchtigen. Die Kosten für zusätzliche Hardware (Relais, Trafo) sollten mit dem Bauträger geklärt werden. Die Spannung des Türöffners sollte 12V betragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Siedle Türöffner: Zu wenig Kraft? – Ursachenforschung wird das Problem geschildert, dass der Türöffner zu wenig Kraft hat, um die Tür zu öffnen, selbst wenn Tür und Türöffner justiert wurden. Dies kann an einer zu hohen Fallenvorlast durch die Türdichtung liegen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Ansteuerung des Türöffners über ein zusätzliches Relais, wie im Beitrag Siedle Türöffner: Relais-Ansteuerung für mehr Strom! beschrieben. Dadurch kann der Türöffner optimal mit Strom versorgt werden. Der Elektriker kann dies umsetzen.
    💰 Kosten: Der Beitrag Türöffner verstärken: Relais & Trafo – Kostenfrage thematisiert die zusätzlichen Kosten für Hardware und Dienstleistung, die durch die Installation eines Relais und Trafos entstehen. Es wird empfohlen, diese Kosten mit dem Bauträger zu besprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob der Türöffner justiert werden kann (siehe Türöffner justieren: 12V Spannung – Universelle Lösung). Falls dies nicht ausreicht, ziehen Sie die Installation eines Relais in Betracht. Klären Sie die Kostenübernahme mit dem Bauträger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Videosprechanlage, Türöffner, Zweidrahtanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten mit Briefkasten & Sprechanlage: Hersteller, Kosten & Montage-Tipps?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Klingelanlage im Mehrfamilienhaus: Nachrüstung, Kosten & rechtliche Aspekte?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - TCS Türsprechanlage mit Siedle Haustelefon kombinieren? Kompatibilität & Möglichkeiten
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Haustelefon mit Babyphone-Funktion: Modelle, Funktionen & Installation im Neubau?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Türsprechanlage im Altbau installieren: Welche Kabel für 2-Familienhaus?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Türfreisprechanlage an Eumex 312 anschließen: Doorline Alternative, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siedle CTB 711 mit T-Concept XI 521 verbinden: Anleitung, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Auerswald TFS Dialog in Renz Briefkasten: Einbaurahmen-Lösung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Telefon, Internet & Türsprechanlage kombinieren: Welche Telefonanlage für ISDN & analoge Telefone?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Türsprechanlage Höhe: Montagehöhe nach DIN, Barrierefreiheit & optimale Bedienung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Videosprechanlage, Türöffner, Zweidrahtanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Videosprechanlage, Türöffner, Zweidrahtanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siedle Videosprechanlage Türöffner zu schwach: Ursachen, Lösungen & Tür richtig einstellen?
Suche nach: Siedle Türöffner zu schwach? Lösungen!
Suche nach: Siedle, Videosprechanlage, Türöffner, Zweidrahtanlage, Tür öffnet nicht, Türspannung, Tür einstellen, Tür justieren, Türschloss, Elektrotüröffner
