FI-Schalter löst ohne Strom aus: Ursachenforschung im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für das Auslösen eines FI-Schalters im Neubau ohne Last. Mögliche Gründe sind Potentialunterschiede zwischen Nullleiter und Fundamenterder, Fehler in der Elektroinstallation des Energieversorgers oder eine Verbindung zwischen Nullleiter und PE. Übergangswiderstände an der Potentialausgleichsschiene können ebenfalls eine Rolle spielen.
Wer hat eine Erklärung für dieses Phänomen? Meine persönliche Meinung ist, entweder haben wir Geister im Neubau oder es fließt ein Strom Aufgrund elektrischer Aufladungen.
Danke an alle
🔴 KRITISCH: Ein FI-Schalter, der bei spannungsfreier Anlage (kein Zähler eingebaut, keine Spannungsquelle) auslöst, weist auf eine lebensgefährliche Fehlverdrahtung zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) hin – unverzügliche Prüfung durch VDE-zertifizierten Elektrofachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Das vorsätzliche Kurzschließen von N und PE zur Fehlersuche ist brand- und lebensgefährlich, verstößt gegen VDE 0100-600 und darf keinesfalls durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit, kapazitive Kopplung oder defekte Überspannungsschutzgeräte (SPD) können bei inbetriebgenommener Anlage Ableitströme verursachen – Isolationswiderstandsmessung (Riso) vor Inbetriebnahme zwingend vorschreiben.
⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Arbeiten – auch an scheinbar spannungsfreien Leitungen – dürfen ausschließlich von einer elektrotechnisch unterwiesenen, fachkundigen Person im Auftrag eines Elektrofachbetriebs durchgeführt werden.
Ein auslösender FI-Schalter ohne erkennbare Last deutet auf einen Fehlerstrom hin. Ich empfehle, systematisch vorzugehen, um die Ursache zu finden.
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Elektroinstallation: Überprüfen Sie die gesamte Installation auf korrekte Verdrahtung, insbesondere den Nullleiter.
- Ableitströme: Geräte oder Leitungen können Ableitströme verursachen, die den FI-Schalter auslösen.
- Isolationsfehler: Beschädigte Isolierungen an Leitungen oder Geräten können zu Kriechströmen führen.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit in Steckdosen oder Verteilerdosen kann Ableitströme verursachen. 🔴
- Defekter FI-Schalter: In seltenen Fällen kann der FI-Schalter selbst defekt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und die Fehlerursache professionell beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ungewöhnliches Phänomen, bei dem ein FI-Schutzschalter (RCD) in einer Neubauanlage auslöst, obwohl keine Energieeinspeisung über den Zähler oder eine Verlängerungsschnur erfolgt. Der Elektromeister hat beobachtet, dass der FI beim Kurzschließen von Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) auslöst, was auf einen Fehler im Stromkreis hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass es sich nicht um "Geister" handelt, ist korrekt. Das Phänomen hat eine physikalische Ursache, die in der Elektrotechnik erklärbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "elektrische Aufladungen" den FI auslösen, ist irreführend. Ein FI-Schutzschalter reagiert auf Differenzströme zwischen Außenleiter (L) und Neutralleiter (N), nicht auf statische Aufladungen. Ohne Spannungsversorgung kann kein Fehlerstrom im klassischen Sinne fließen.
➕ Ergänzung: Das Auslösen des FI ohne Netzspannung deutet auf eine kapazitive oder induktive Kopplung hin. Mögliche Ursachen sind: eine versehentliche Brücke zwischen N und PE in einer Steckdose oder Abzweigdose, eine fehlerhafte Installation eines Überspannungsschutzgeräts (SPD) oder eine kapazitive Einkopplung durch lange, parallel geführte Leitungen. Auch ein defekter FI-Schutzschalter selbst ist nicht auszuschließen.
🔴 Gefahr: Das Phänomen weist auf einen potenziellen Installationsfehler hin, der nach Inbetriebnahme der Anlage zu gefährlichen Fehlerströmen oder einem Brandrisiko führen kann. Ein unkontrolliertes Auslösen des FI ohne erkennbare Ursache ist ein ernstzunehmendes Warnsignal.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Isolationswiderstandsmessung aller Stromkreise mit einem geeigneten Messgerät (ISO-Messung) durch, um den Fehler zu lokalisieren. Überprüfen Sie alle Verbindungen in den Verteilerdosen und Steckdosen auf korrekte Zuordnung von N und PE. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Elektrosachverständigen hinzu, der die Anlage vor der offiziellen Inbetriebnahme prüft. Dokumentieren Sie alle Messergebnisse für den späteren Prüfbericht.
Ein FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) löst bei einer fehlerfreien, spannungsfreien Anlage nicht aus – sein Auslösen ohne Spannungszufuhr ist physikalisch unmöglich und weist eindeutig auf schwerwiegende Installationsfehler oder gefährliche Verkettungen hin.
🔴 Gefahr: Das Auslösen des FI-Schalters bei vollständig spannungsfreier Anlage (kein Zähler eingebaut, keine Spannungsquelle angeschlossen) deutet auf eine gravierende Fehlverdrahtung hin – insbesondere auf eine unzulässige Verbindung zwischen PE und N (z. B. verwechselte Leiter, Kurzschluss im Verteiler oder fehlerhafte Trennung von Schutz- und Neutralleiter).
🔴 Gefahr: Ein bewusst oder unbewusst hergestellter Kurzschluss zwischen N und PE (wie im Sachverhalt beschrieben) führt bei späterer Inbetriebnahme zu einem permanenten Fehlerstrom, der den FI-Schalter dauerhaft auslöst – und stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar, da der Schutzleiter dann stromführend wird und Berührungsspannungen entstehen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme von "Geistern" oder "elektrischen Aufladungen" ist irreführend und gefährlich – elektrostatische Effekte können niemals einen FI-Schalter auslösen; dessen Funktionsprinzip beruht ausschließlich auf der Differenzstrommessung zwischen L und N.
➕ Ergänzung: Auch bei spannungsfreier Anlage kann ein FI-Schalter auslösen, wenn bereits ein N/PE-Kurzschluss besteht und z. B. ein externer Potentialausgleich (z. B. über Heizungsrohre, Wasserleitung oder Erdung) eine Stromschleife bildet – dies ist jedoch ein schwerwiegender Planungs- und Montagefehler.
➕ Ergänzung: Die vorsätzliche Kurzschaltung von N und PE zur "Fehlersuche" ist extrem gefährlich und verstößt gegen die VDE 0100-600 sowie die Unfallverhütungsvorschriften – sie kann zu Brand, Lichtbogen oder tödlichem Stromschlag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDE-zertifizierten Elektrofachkraft mit einer vollständigen Prüfung der gesamten Anlage – inklusive Isolationswiderstandsmessung (Riso), N/PE-Trennungskontrolle, Fehlerstrom-Prüfung und Dokumentation aller Schaltungen nach VDE 0100-600 und VDE 0100-610.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein FI-Schalter löst bei spannungsfreier Anlage nicht aus – sein Auslösen weist eindeutig auf einen schwerwiegenden Installationsfehler hin.
- Alle drei warnen vor der irrigen Annahme „elektrischer Aufladungen“ oder „Geister“ – FI-Schalter reagieren ausschließlich auf Differenzströme L–N, nicht auf statische Effekte.
- Alle drei fordern eine sofortige Prüfung durch eine qualifizierte Elektrofachkraft.
- GoogleAI listet Feuchtigkeit und Isolationsfehler als mögliche Ursachen – jedoch nur für betriebene Anlagen; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Feuchtigkeit bei vollständig spannungsfreier Anlage kein Auslösen bewirken kann – ihr Fokus liegt konsequent auf N/PE-Verbindungen als einzige plausible Ursache im beschriebenen Fall.
- DeepSeek ergänzt kapazitive/induktive Kopplung und fehlerhafte SPD-Installation als mögliche Ursachen bei inbetriebgenommener Anlage.
- Qwen ergänzt die Gefahr des externen Potentialausgleichs (z. B. über Wasserrohre) als mögliche Stromschleife bei N/PE-Kurzschluss – und betont die strafrechtliche Relevanz der vorsätzlichen N/PE-Kurzschaltung.
- GoogleAI erwähnt „Ableitströme“ und „Fehlerhafte Elektroinstallation“ als allgemeine Ursachen – ohne klar zu unterscheiden, ob diese bei spannungsfreier Anlage überhaupt wirken können. DeepSeek und Qwen widersprechen hier mit physikalischer Stringenz: Ohne Spannungsquelle kein Stromfluss, also kein Differenzstrom – Auslösen ist nur möglich bei unzulässiger N/PE-Verbindung oder externer Potentialdifferenz (z. B. Erdung über Leitungen). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei Auslösung bei spannungsfreier Anlage ist immer primär eine N/PE-Fehlverbindung zu vermuten – keine symptomatische Fehlersuche, sondern systematische Isolations- und Trennmessung gemäß VDE 0100-600.
Thema Status KI-Konsens Physikalische Möglichkeit des Auslösens bei spannungsfreier Anlage ✅ Unmöglich ohne N/PE-Verbindung oder externe Potentialdifferenz (z. B. über Erdungsleiter). „Geister“ oder elektrostatische Aufladung sind ausgeschlossen. Hauptursache im beschriebenen Fall (Neubau, kein Zähler) ✅ Unzulässige Verbindung zwischen Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) – z. B. im Verteiler, in einer Steckdose oder durch fehlerhafte SPD-Installation. Gefährlichkeit der N/PE-Verbindung ✅ Lebensbedrohlich: Schutzleiter wird stromführend; Berührungsspannungen, Brandrisiko, FI-Dauer-Auslösung bei Inbetriebnahme. Vorgehen bei Verdacht ⚠️ Keine Eigenexperimente (z. B. N/PE-Kurzschaltung). Sofortige Isolationswiderstandsmessung (Riso) + N/PE-Trennungskontrolle durch VDE-zertifizierten Elektrofachmann – dokumentiert nach VDE 0100-600/610. Verantwortlichkeit & Rechtliches ⚠️ Vorsätzliche N/PE-Brücke verstößt gegen VDE 0100-600 und UVV; Verstoß kann haftungs- und strafrechtlich relevant sein – Prüfbericht ist zwingend für die Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Der Fall erfordert eine sofortige, dokumentierte, VDE-konforme Prüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft – keine Inbetriebnahme vor erfolgreicher Isolations- und Trennmessung sowie schriftlich bestätigter Fehlerbehebung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko N/PE-Kurzschluss in Verteiler oder Steckdose Lebensbedrohliche Berührungsspannungen, Dauer-Auslösung des FI, Schutzleiter wird stromführend 🔴 Risiko Vorsätzliche N/PE-Kurzschaltung zur Fehlersuche Brandgefahr durch Lichtbogen, tödlicher Stromschlag, strafrechtliche Verfolgung 🔴 Risiko Fehlende Isolationswiderstandsmessung vor Inbetriebnahme Unbemerkt bleibende Fehler, spätere Schäden, Ablehnung der Abnahme durch den Energieversorger oder Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Elektroinstallation Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung der Versicherungsleistung bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzertifizierte bzw. nicht fachkundige Person führt Prüfung durch Fehler bleibt unentdeckt, rechtswidrige Abnahme, Verlust der Gewährleistung für Elektroanlage ✅ Chance Fehler bereits vor Inbetriebnahme entdeckt Vermeidung von Folgeschäden, sichere Abnahme, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Systematische VDE-Prüfung als Qualitätsnachweis Steigerung des Vertrauens bei Käufer/Mieter, bessere Vermarktbarkeit, ggf. günstigere Versicherungstarife ✅ Chance Früherkennung von planungsbedingten Fehlern (z. B. fehlender Potentialausgleich) Korrektur mit geringem Aufwand vor Verputz/Verspachtelung, keine Nachbesserungskosten ✅ Chance Einsatz von modernen Prüfgeräten (z. B. Multifunktions-Prüfgerät mit Riso + N/PE-Trennung) Zuverlässige, nachvollziehbare Messergebnisse, automatisierte Dokumentation für Prüfbericht ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Elektrosachverständigen Objektive Bewertung, zusätzliche Sicherheit für Bauherr, Nachweis für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung & Sperrung: Verhindern Sie jeglichen Zugriff auf den Verteiler und markieren Sie ihn deutlich als „Nicht betätigbar – Fehlerverdacht N/PE“.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis für Prüfungen nach VDE 0100-600/610 – nicht einfach „einen Elektriker“, sondern explizit einen Prüfer mit Zertifikat nach DGUV Vorschrift 3 / VDE 0100-600.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die gesamte Elektro-Planung (Schaltpläne, Leitungsverläufe, Dokumentation der Anschlusswerte) sowie alle Gerätedaten (FI-Typ, Hersteller, Bemessungsstrom) für die Prüfung bereit.
- Prüfung anfordern: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Prüfung mit Isolationswiderstandsmessung (Riso ≥ 1 MΩ je Stromkreis), N/PE-Trennungsprüfung und Differenzstromprüfung – inkl. schriftlichem Prüfbericht mit Unterschrift und Stempel.
- Keine Eigenversuche: Unterlassen Sie jegliche Manipulation am Verteiler, jegliches Kurzschließen von Leitern oder „Probieren“ mit Steckern – dies ist strafbar und lebensgefährlich.
- Dokumentation sichern: Kopieren Sie den Prüfbericht, speichern Sie ihn digital und bewahren Sie eine Papierkopie im Bauaktenordner auf – er ist zwingend für die Bauabnahme und Versicherung.
- FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
- Ein FI-Schalter ist ein Schutzgerät, das bei Auftreten eines Fehlerstroms den Stromkreis unterbricht. Er dient dem Schutz von Personen vor gefährlichen Stromschlägen. Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Schutzschalter.
- Fehlerstrom
- Ein Fehlerstrom ist ein Strom, der nicht den vorgesehenen Weg über die Leiter nimmt, sondern beispielsweise über die Erde abfließt. Fehlerströme können durch Isolationsfehler oder defekte Geräte entstehen. Verwandte Begriffe: Ableitstrom, Kriechstrom, Erdschluss.
- Nullleiter
- Der Nullleiter (auch Neutralleiter genannt) ist ein Leiter in einem Stromnetz, der das Potential des Sternpunkts der Stromquelle führt. Er dient als Rückleiter für den Strom. Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Außenleiter, Schutzleiter.
- Ableitstrom
- Ein Ableitstrom ist ein ungewollter Stromfluss, der über Isolationsfehler oder Verschmutzungen abfließt. Ableitströme können den FI-Schalter auslösen. Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Fehlerstrom, Isolationsfehler.
- Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle fest installierten elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie. Verwandte Begriffe: Stromnetz, Verteilerkasten, Zähler.
- Isolationsfehler
- Ein Isolationsfehler liegt vor, wenn die Isolierung eines Leiters beschädigt ist und Strom ungewollt abfließen kann. Isolationsfehler können zu Kurzschlüssen oder Fehlerströmen führen. Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Ableitstrom, Kurzschluss.
- Steckdose
- Eine Steckdose ist eine Anschlussstelle für elektrische Geräte. Sie ermöglicht die Verbindung zum Stromnetz. Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Schuko-Steckdose, Stromkreis.
- Verteilerkasten
- Der Verteilerkasten ist ein zentraler Punkt in der Elektroinstallation, in dem die Stromkreise zusammengeführt und abgesichert werden. Er enthält Sicherungen und FI-Schalter. Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Zählerkasten, Stromkreisverteiler.
- Was ist ein FI-Schalter und wozu dient er?
Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) unterbricht den Stromkreis, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor lebensgefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromfluss bei Differenzen zwischen zufließendem und abfließendem Strom unterbricht. - Wie kann ich feststellen, ob ein Gerät einen Ableitstrom verursacht?
Schalten Sie alle Geräte aus und aktivieren Sie den FI-Schalter. Schalten Sie dann die Geräte einzeln wieder ein. Wenn der FI-Schalter bei einem bestimmten Gerät auslöst, ist dieses Gerät wahrscheinlich die Ursache für den Ableitstrom. - Was tun, wenn der FI-Schalter immer wieder auslöst, auch ohne angeschlossene Geräte?
Wenn der FI-Schalter auch ohne angeschlossene Geräte auslöst, liegt wahrscheinlich ein Fehler in der Elektroinstallation selbst vor. In diesem Fall sollte ein Elektriker die Installation überprüfen. - Kann ein defekter Nullleiter den FI-Schalter auslösen?
Ja, ein defekter oder falsch angeschlossener Nullleiter kann zu Fehlerströmen führen, die den FI-Schalter auslösen. Dies ist besonders gefährlich und sollte umgehend behoben werden. - Was bedeutet es, wenn der FI-Schalter nur bei bestimmten Wetterbedingungen auslöst?
Wenn der FI-Schalter nur bei feuchtem Wetter auslöst, deutet dies auf Feuchtigkeitsprobleme in der Elektroinstallation hin. Überprüfen Sie Steckdosen, Verteilerdosen und Leitungen auf Feuchtigkeitseintritt. 🔴 - Sind Verlängerungskabel eine häufige Ursache für auslösende FI-Schalter?
Ja, beschädigte oder minderwertige Verlängerungskabel können Isolationsfehler aufweisen und somit Ableitströme verursachen. Verwenden Sie nur geprüfte und intakte Verlängerungskabel. - Wie oft sollte ein FI-Schalter geprüft werden?
FI-Schalter sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle sechs Monate, durch Betätigen der Testtaste geprüft werden. Eine zusätzliche Prüfung durch einen Elektriker ist alle paar Jahre empfehlenswert. - Was ist der Unterschied zwischen einem FI-Schalter und einem Leitungsschutzschalter?
Ein FI-Schalter schützt vor Fehlerströmen und somit vor Stromschlägen, während ein Leitungsschutzschalter vor Überlastung und Kurzschlüssen schützt. Beide sind wichtige Bestandteile einer sicheren Elektroinstallation.
- FI-Schalter löst nach Gewitter aus
Überspannungsschäden als mögliche Ursache. - Fehlerstromschutzschalter (RCD) Funktion
Wie funktioniert ein FI-Schalter und wann löst er aus? - Elektroinstallation prüfen
Regelmäßige Überprüfung der Elektroanlage auf Sicherheit. - Ableitstrom messen
Wie man Ableitströme in elektrischen Anlagen misst und bewertet. - Nullleiter prüfen
Die Bedeutung eines korrekten Nullleiters für die Sicherheit der Elektroinstallation.
FI-Schalter: Auslösung durch Nullleiter-PE-Verbindung
probiere's mal ...
Ein FI geht raus wenn eine Differenz in der Summe der Ströme zwischen Phase und Null gemessen wird. Wenn Ihr Schaltschrank fertig verdrahtet ist heißt das, dass der Nullleiter aus dem Hauptverteiler mit dem FI verbunden ist. Da der Nullleiter weiter nicht "geschaltet" wird und Sie verbinden ihn mit der PE, dann fliest da ein kleiner Strom der reicht um den FI ab zu schalten. Der Auslösestrom (mehr als 30 mA) käme in diesem Fall also vom Nullleiter und nicht aus ihrer Anlage.
M. fr. Gr. -
FI-Schalter: Ursache für Auslösung ohne Spannung?
Womit soll ich es ausprobieren Die Funktionsweise ...
Womit soll ich es ausprobieren.
Die Funktionsweise eines FI's ist mir bekannt. (Funkelektroniker)
Das Problem liegt darin, das auf der gesamten Anlage keine Spannung anliegt. Woher kommen die (min.) 30 mA? -
FI-Schalter: Fremdspannung über Nullleiter als Ursache
Ich meinte damit
dass ich es mal probieren will, um eine Erklärung zu finden. Die Spannung (braucht ja nicht viel zu sein) kommt meiner Ansicht nach über den Nullleiter, welcher ja direkt vom Netz auf den FI geht. Wenn Sie jetzt diesen Null und Erde (PE) verbinden dann fliest da ein Strömchen, also eine "Fremdspannung" so zu sagen und löst den FI aus, weil auf der Phase ja noch keine Spannung anliegt, der FI misst also eine Differenz. Etwas anders fällt mir dazu nicht ein. -
FI-Schalter: Millivolt-Potentialunterschied ausreichend!
Genau so ist es!
da reichen schon einige Millivolt Potentialunterschied aus. Da alles sehr niederohmig ist, wird der Auslösestrom schnell überschritten. Was da fließt muss nicht nur ein Strömchen sein, da kommen schnell einige Ampere zusammen. Warum der Nullleiter im Potential angehoben ist - das kann mit der vorgeschalteten, eventuell fehlerhaften Installation des Energieversorgers zusammenhängen. -
Elektroinstallation: Nullleiter-Anschluss und Geräteaufstellung
Noch Fragen
Hallo Herr Lüttermann,
nochmal zum genaueren Verständnis: Ist der Nullleiter schon an das Netz angeschlossen, und in welchem Raum stellen Sie Ihre Waschmaschine und den Trockner auf?
Potentialunterschied: Nullleiter vs. Fundamenterder im Neubau
Potenzialunterschied
Ich gehe davon aus dass bereits der Nullleiter an das Stadtwerke-Netz angeschlossßen ist. Ebenso wurde die Fundementerde angeschlossen.
Dabei entstehten zwischen Nullleiter (Stadt) und Fundamenterde (Schutzleiter) Poentzialunterschiede, (kann von wenigen mV bis einige V ausmachen) Normalerweise werden beide Potenziale vor dem FI zusammengeschlossen. Nach dem FI sind Null- und Schutzl. getrennt. Bei einem "Kurz-Schluss" zwischen N und SL erkennt der FI den Spannungunterschied und löst aus.
Den Potzialunterschied kann sehr leicht gemessen werden, einfach die Fundamenterde an der Potenzialschiene Abklemmen, und mit einem Voltmeter den Spannungswert messen. Oftmals reicht der Spannungsunterschied aus um eine Taschenlampenbirne zum Glühen zu bringen.
MfG Steger -
Potentialausgleichsschiene: Kontaktprobleme als Fehlerursache
Kontaktproblem? Übergangswiderstände?
Nullleiter und PE werden vom EVU als sogenannter PEN ins Haus eingebracht.
Dieser PEN wird im Zälerplatz aufgeteilt in N und PE.
Dieser PE wird mit der Potentialausgleichsschiene verbunden.
Wenn es zu einer Spannungsdifferenz kommt, würde ich mal alle Kontakte an der Pot-Schiene überprüfen.
(Sind alle Kontakte (Drähte blank und gut angezogen?)
Gruß T.B. aus N.
Elektromeister -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).FI-Schalter löst aus: Ursachenforschung im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für das Auslösen eines FI-Schalters im Neubau ohne Last. Mögliche Gründe sind Potentialunterschiede zwischen Nullleiter und Fundamenterder, Fehler in der Elektroinstallation des Energieversorgers oder eine Verbindung zwischen Nullleiter und PE. Übergangswiderstände an der Potentialausgleichsschiene können ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut FI-Schalter: Millivolt-Potentialunterschied ausreichend! reichen bereits geringe Potentialunterschiede aus, um den FI-Schalter auszulösen. Dies kann durch eine fehlerhafte Installation des Energieversorgers verursacht werden.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Kontakte an der Potentialausgleichsschiene, wie im Beitrag Potentialausgleichsschiene: Kontaktprobleme als Fehlerursache vorgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte blank und gut angezogen sind, um Übergangswiderstände zu minimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Messen Sie den Spannungswert zwischen Nullleiter und Fundamenterde mit einem Voltmeter, wie in Potentialunterschied: Nullleiter vs. Fundamenterder im Neubau beschrieben. Dies kann helfen, die Ursache des Problems einzugrenzen. Das Abklemmen des Nullleiters kann ebenfalls zur Diagnose beitragen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Elektrofachmann, um die Elektroinstallation im Neubau gründlich zu überprüfen. Insbesondere die Erdung und den Potentialausgleich sollten geprüft werden, um Ableitströme und somit das Auslösen des FI-Schalters zu verhindern. Beachten Sie auch den Beitrag Elektroinstallation: Nullleiter-Anschluss und Geräteaufstellung bezüglich des Nullleiter-Anschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "FI-Schalter, Fehlerstrom, Nullleiter, Ableitstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- … Wodtke Smart Zündpatrone brennt dauerhaft? Mögliche Ursachen & Lösungen nach UTS-Schalter Tausch. Tipps zur Fehlerbehebung hier! …
- … die nach dem Entzünden der Pellets nicht erlischt. Da der UTS-Schalter bereits getauscht wurde, kommen folgende Ursachen in Frage: …
- … Fehlerhafte Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung zur Zündpatrone und zum UTS-Schalter auf Beschädigungen oder Kurzschlüsse. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Heizungsrohre schützen & Elektroleitung verlegen? Erdung, Vorschriften & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser ineffizient: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
- … zur Rüge vor Inbetriebnahme ein – und fordert IP66 sowie separaten FI-Schutzschalter. …
- … an den Fertighausbauer → Umverlegung an normkonforme Außenzonen mit Witterungsschutz und FI-Schutzschalter. …
- … ausdrücklich: Umverlegung an eine freizugängliche Außenposition mit mindestens IP66-Schutz, eigenem 30-mA-FI-Schutzschalter, korrekter Erdung und dokumentierter Abnahme nach VDE 0100-600. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
- … wir nicht weiter mit diesem arbeiten. Es müssen noch die Lichtschalter und Steckdosen angebracht werden, bereits erfolgt ist die Kabelverlegung und deren …
- … Anschluss an die Unterverteilung sind bereits erfolgt, während die Montage von Schaltern und Steckdosen noch aussteht. Dies wirft zentrale Fragen zur Gewährleistung, Haftung …
- … bereits verlegt und an eine Unterverteilung angeschlossen sind, jedoch noch Lichtschalter und Steckdosen fehlen. Die geplante Anbindung direkt am bestehenden Sicherheitskasten mit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Plastikkappen im Außenputz mit Kabel: Ursache, Funktion & Gefahren erkennen?
- … sicheren Nutzung von elektrischen Geräten.[br]Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter …
- … Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.[br]Verwandte Begriffe: Überlastung, Sicherung, Fehlerstrom …
- … dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.[br]Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, FI-Schalter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbrände: Bildersuche, Ursachen, Risiken & Vorbeugung im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "FI-Schalter, Fehlerstrom, Nullleiter, Ableitstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "FI-Schalter, Fehlerstrom, Nullleiter, Ableitstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: FI-Schalter löst ohne Strom aus: Ursachenforschung im Neubau?
Suche nach: FI-Schalter löst aus ohne Strom: Ursachen?
Suche nach: FI-Schalter, Fehlerstrom, Nullleiter, Ableitstrom, Elektroinstallation, Neubau, Elektrik, Sicherung
