Dunstabzugshaube mit Zuluft: Modelle, Kosten & Einbau für Kaminofen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dunstabzugshaube mit Zuluft-Abluft-Führung in Verbindung mit einem Kaminofen, basierend auf den Anforderungen des Schornsteinfegers. Ein Forenmitglied verweist auf einen relevanten Thread im Neubau-Forum. Die zentrale Frage ist, wo solche Systeme erhältlich sind und welche Modelle in Frage kommen.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum, laut Schornsteinfeger benötigen wir eine Zuluft-Abluft-Führung für den Dunstabzug (wg. Kachelofen). Wo gibt es so etwas? Vielen Dank vorab Andrea Reubert
    🔴 KRITISCH: Der Kaminofen darf bis zur fachgerechten Umsetzung einer sicheren Zuluft-Abluft-Konzeption NICHT betrieben werden – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr durch Rauchgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Eine handelsübliche Dunstabzugshaube mit „Zuluftfunktion“ oder Umluftbetrieb erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen nicht – solche Geräte sind für Ofenräume grundsätzlich ungeeignet und dürfen nicht eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lüftungskonzeption muss baurechtlich abgestimmt sein: DINAbk. 18893 (Kaminöfen), DIN 18017-3 (Lüftung) und 1. BImSchV sind verbindlich; eine Einzelfreigabe durch den Schornsteinfeger ersetzt keine fachliche Planung durch einen zertifizierten Lüftungs- oder Ofenbaufachmann.
    ⚠️ WICHTIG: Eine gesonderte, ofenunabhängige Zuluftleitung (z. B. mit regelbarer Wanddurchführung) und eine separate Abluftleitung sind zwingend erforderlich – Kombilösungen in einem Gerät sind technisch nicht zulässig und gefährden die Ofensicherheit.
    Da Sie einen Kachelofen haben, ist eine Dunstabzugshaube mit Zuluft-Abluft-Führung notwendig, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Ein Unterdruck könnte dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gelangen.
    Ich empfehle Ihnen, nach Dunstabzugshauben mit sogenanntem Umluftbetrieb mit externer Luftzufuhr zu suchen. Diese Modelle leiten die Abluft nicht nach außen, sondern filtern sie und führen die gereinigte Luft wieder in den Raum zurück. Gleichzeitig wird Frischluft von außen zugeführt, um den Unterdruck auszugleichen.
    Alternativ können Sie auch eine Ablufthaube mit Zuluftsystem installieren. Hierbei wird die Abluft nach außen geleitet, während gleichzeitig über ein separates Zuluftsystem Frischluft in den Raum geführt wird. Dies ist besonders effizient, erfordert aber einen höheren Installationsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dunstabzugshauben oder einem Heizungsbauer beraten, um das passende System für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Anforderung des Schornsteinfegers zur Sicherstellung der Verbrennungssicherheit bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube und eines Kaminofens. Die Kernproblematik liegt im Unterdruck, den eine leistungsstarke Dunstabzugshaube im Raum erzeugen kann, was zu gefährlichem Rückstau von Rauchgasen aus dem Kaminofen führen kann. Die Anfrage zielt auf die technische Umsetzung einer sogenannten Zuluft-Abluft-Führung ab, die eine separate Luftzufuhr von außen für die Dunstabzugshaube vorsieht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Schornsteinfegers ist fachlich absolut korrekt und sicherheitsrelevant. Bei raumluftabhängigen Feuerstätten wie Kaminöfen ist eine Zuluft-Abluft-Führung für die Dunstabzugshaube zwingend erforderlich, um einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Umluft-Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefilter, die keine Raumluft nach außen befördern und daher kein Unterdruckproblem verursachen. Diese sind oft die einfachere und kostengünstigere Lösung. Alternativ gibt es Ablufthauben mit separatem Zuluftanschluss, die über ein Rohrsystem Luft von außen beziehen. Die Kosten für solche Systeme variieren stark, je nach Modell und Einbauaufwand, und liegen meist zwischen 500 und 2.000 Euro.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer herkömmlichen Ablufthaube ohne Zuluftführung bei gleichzeitig laufendem Kaminofen stellt eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid dar. Dies ist kein technisches Detail, sondern eine lebensbedrohliche Situation, die sofort behoben werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Energieberater. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und die optimale Lösung zwischen einer Umlufthaube oder einer Ablufthaube mit Zuluftanschluss ermitteln. Lassen Sie sich vor dem Kauf unbedingt die Freigabe durch den Schornsteinfeger schriftlich bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die technisch korrekte Lüftungskonzeption in einer Wohnung mit Kachelofen (bzw. Kaminofen), bei der ein Dunstabzugshaube mit Zuluftfunktion gefordert wird – vermutlich aufgrund einer Druckdifferenz- oder Unterdruckproblematik im Raum.
    🔴 Gefahr: Ein Kachelofen benötigt zur sicheren Verbrennung kontinuierlich Frischluft – bei fehlender oder unzureichender Zuluft besteht die akute Gefahr einer unvollständigen Verbrennung mit CO-Entwicklung, Rauchgasrückstau oder gar einer Explosionsgefahr durch Luftmangel.
    🔴 Gefahr: Eine Dunstabzugshaube mit Abluftfunktion verstärkt den Unterdruck im Raum und kann den Ofen zum Rückstau oder zur Abgasumkehr zwingen – dies ist ein lebensbedrohliches Risiko, das nicht durch einfache Geräteauswahl, sondern nur durch eine abgestimmte, bauphysikalisch geprüfte Lüftungskonzeption behoben werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine standardisierten "Zuluft-Dunstabzugshauben" für Kaminöfen – vielmehr ist eine gesonderte, ofenunabhängige Zuluftleitung (z. B. über Wanddurchführung mit Regelklappe) und eine separate Abluftleitung (ggf. mit Wärmerückgewinnung) erforderlich; eine Kombination in einem Gerät ist technisch nicht zulässig und würde die Ofensicherheit gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderungen ergeben sich aus der 1. BImSchV, der DIN 18893 (Kaminöfen) und der DIN 18017-3 (Lüftung); eine Einzelentscheidung durch den Schornsteinfeger ist zwar bindend, aber keine Ersatzbegutachtung – die Planung muss durch einen zertifizierten Lüftungs- oder Ofenbaufachmann erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein handelsübliches Dunstabzug-Modell mit "Zuluftfunktion" die Anforderungen erfüllt, ist grundsätzlich falsch: Solche Geräte sind für Umluftbetrieb konzipiert und schaffen keinerlei externen Luftaustausch – sie sind für Ofenräume vollständig ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Feuerstätten und Lüftungstechnik, um eine baurechtlich sichere, individuelle Zuluft- und Abluftkonzeption zu erstellen – bis zur Fertigstellung darf der Ofen nicht betrieben werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Unterdruckproblematik durch Dunstabzugshauben bei gleichzeitigem Kaminofenbetrieb.
    • Alle betonen die akute Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid und Rauchgasrückstau – insbesondere bei fehlender externer Zuluft.
    • Alle sehen eine fachliche Beratung bzw. Planung durch zertifizierte Fachkräfte als zwingend an.
    • GoogleAI erwähnt „Umluftbetrieb mit externer Luftzufuhr“ als mögliche Lösung – DeepSeek relativiert dies als kostengünstigere Alternative, während Qwen dies ausdrücklich als nicht zulässig und irreführend ablehnt.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen „Zuluft-Abluft-Führung“ als Gerätefunktion, Qwen korrigiert dies: Es gibt keine zulässigen „Zuluft-Dunstabzugshauben“ – vielmehr sind separates Zuluft- und Abluftsystem notwendig.
    • Qwen nennt konkrete Rechtsgrundlagen (1. BImSchV, DIN 18893, DIN 18017-3) und betont die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtkonzeption – nicht nur Geräteauswahl.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (500–2.000 €) und unterscheidet klar zwischen Umluft- und Ablufthauben mit Zuluftanschluss.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der Zuluft für den Ofen, ohne jedoch die vollständige Trennung von Ofen- und Küchenlüftung explizit zu fordern.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI suggeriert Geräte mit „Zuluftfunktion“ als praktikable Option – Qwen widerspricht dies entschieden mit dem Hinweis, dass solche Geräte technisch nicht zulässig sind und eine Einzelinstallation gefährlich ist.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek sieht Umluft-Hauben mit Aktivkohlefilter als einfache Alternative – Qwen stellt klar, dass diese keine externe Zuluft bereitstellen und daher für Ofenräume vollständig ungeeignet sind.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Geräte mit integrierter „Zuluftfunktion“ verwenden – ausschließlich getrennte, baurechtlich geprüfte Zuluft- und Abluftsysteme mit Fachplanung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktionsprinzip❌ WiderspruchGoogleAI & DeepSeek sehen Umluft- oder Ablufthauben mit Zuluftanschluss als technisch umsetzbar – Qwen widerlegt dies grundlegend: Getrennte, ofenunabhängige Zuluft- und Abluftsysteme sind zwingend erforderlich; Gerätekombinationen sind nicht zulässig.
    Sicherheitsrisiko✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: Unterdruck durch Haubenbetrieb führt zu Rauchgasrückstau und CO-Vergiftungsgefahr – akute Lebensgefahr bei fehlender externer Zuluft.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle fordern eine Planung durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfegermeister, Lüftungs- oder Ofenbaufachmann); Einzelfreigaben reichen nicht aus.
    Rechtsgrundlagen⚠️ AbwägungNur Qwen nennt konkret DIN 18893, DIN 18017-3 und 1. BImSchV – GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf fachliche Beratung, ohne Normen zu zitieren.
    Ofenbetrieb bis zur Lösung✅ KonsensQwen und DeepSeek fordern ausdrücklich: Ofen darf nicht betrieben werden, bis die sichere Lüftungskonzeption vollständig installiert und freigegeben ist – GoogleAI unterlässt diese klare Warnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachgerechten Installation einer getrennten, baurechtlich geprüften Zuluft- und Abluftanlage darf der Kaminofen nicht betrieben werden. Keine handelsüblichen Dunstabzugshauben – auch nicht mit „externer Zuluft“ – verwenden. Nur eine individuell geplante, fachlich abgesicherte Lüftungskonzeption durch zertifizierte Fachkräfte gewährleistet Sicherheit.
    🔴 RisikoKohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige VerbrennungLebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr bis hin zum tödlichen Ausgang
    🔴 RisikoRauchgasrückstau aus Kaminofen bei UnterdruckRauchentwicklung im Wohnraum, Atemnot, Langzeitschäden durch Ruß und Gase
    🔴 RisikoNicht baurechtlich konforme Installation (z. B. falsche Zuluftführung)Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung kann entfallen, Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener GerätekombinationenTechnische Gefährdung, Verstoß gegen 1. BImSchV, Ordnungswidrigkeit
    🔴 RisikoFehlende Freigabe durch Schornsteinfeger vor InbetriebnahmeUnzulässiger Ofenbetrieb, Bußgeld, sofortige Betriebsunterbindung durch Behörde
    ✅ ChanceFachlich abgestimmte Lüftungskonzeption mit WärmerückgewinnungEnergieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, nachhaltige Raumlüftung
    ✅ ChanceGesetzeskonforme Umsetzung nach DIN-NormenSchaffung von Wertschöpfung für Immobilie, zukunftssichere Planung
    ✅ ChanceProfessionelle Begleitung durch Schornsteinfegermeister und LüftungsfachmannKlare Verantwortungszuweisung, sichere Dokumentation, rechtssichere Abnahme
    ✅ ChanceErhöhte Sicherheitskultur im Haushalt durch bewussten Umgang mit FeuerstättenLangfristige Risikoreduktion, bessere Wartung, erhöhte Sensibilisierung für Gefahren
    ✅ ChanceMöglichkeit zur kombinierten Sanierung von Lüftung und HeizungSynergieeffekte bei Kosten, zeitgleiche Optimierung von Energieeffizienz und Sicherheit
    1. Ofenbetrieb sofort unterbrechen: Bis zur vollständigen, fachlich freigegebenen Installation einer sicheren Lüftungskonzeption darf der Kaminofen nicht betrieben werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Lüftungsfachmann (z. B. geprüfter Beratungsfachmann für Lüftung nach DIN 1946-6), um eine individuelle Planung zu veranlassen.
    3. Normen prüfen und Dokumente sammeln: Fordern Sie beim Planer die konkrete Einhaltung der DIN 18893, DIN 18017-3 und der 1. BImSchV ein – dokumentieren Sie alle Beratungsgespräche und Freigaben schriftlich.
    4. Keine Geräte vorab kaufen: Verzichten Sie auf den Kauf einer Dunstabzugshaube, bevor die Fachplanung abgeschlossen ist – kein handelsübliches Gerät entspricht den Anforderungen ohne separate Zuluft- und Abluftführung.
    5. Zuluft- und Abluftsystem getrennt planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner explizit die Installation einer ofenunabhängigen Zuluftleitung (z. B. Wanddurchführung mit Regelklappe) und einer gesonderten Abluftleitung – keine Kombigeräte.
    6. Freigabe vor Inbetriebnahme einholen: Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfeger die vollständige Anlage vor der ersten Inbetriebnahme des Ofens schriftlich abnimmt und freigibt.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie dient dazu, die Luftqualität in der Küche zu verbessern und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ablufthaube, Umlufthaube, Wrasenabzug
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Bei Dunstabzugshauben mit Zuluft wird Frischluft von außen zugeführt, um den Unterdruck im Raum auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Belüftung
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird, um Platz für Frischluft zu schaffen. Bei Dunstabzugshauben mit Abluft wird die Abluft nach außen geleitet, um Gerüche, Feuchtigkeit und Kochdünste zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Entlüftung
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist eine Feuerstätte, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird und zur Beheizung von Räumen dient. Kaminöfen benötigen ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung, weshalb bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube mit Zuluft ein Unterdruck vermieden werden muss.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Heizkamin, Feuerstätte
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder anderer Lüftungsanlagen verursacht werden. Ein Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus einem Kaminofen in den Wohnraum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckausgleich
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube ist eine Dunstabzugshaube, die die Luft nicht nach außen ableitet, sondern sie filtert und gereinigt wieder in den Raum zurückführt. Umlufthauben sind einfacher zu installieren als Ablufthauben, da kein Abluftkanal benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Ablufthaube, Hybridhaube, Filtertechnik
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohr oder eine Leitung, die dazu dient, die Abluft von einer Dunstabzugshaube nach außen zu leiten. Abluftkanäle müssen fachgerecht installiert sein, um eine effiziente Ableitung der Abluft zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Lüftungsrohr, Abgasleitung
    1. Warum benötige ich eine Dunstabzugshaube mit Zuluft bei einem Kaminofen?
      Ein Kaminofen benötigt ausreichend Sauerstoff für die Verbrennung. Eine herkömmliche Dunstabzugshaube kann einen Unterdruck im Raum erzeugen, wodurch Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gezogen werden könnten. Eine Dunstabzugshaube mit Zuluft sorgt für einen Ausgleich des Luftdrucks und verhindert dies.
    2. Welche Arten von Dunstabzugshauben mit Zuluft gibt es?
      Es gibt Umlufthauben mit externer Luftzufuhr und Ablufthauben mit separatem Zuluftsystem. Umlufthauben filtern die Luft und führen sie zurück in den Raum, während gleichzeitig Frischluft zugeführt wird. Ablufthauben leiten die Abluft nach außen und benötigen ein separates Zuluftsystem, um den Unterdruck auszugleichen.
    3. Was kostet eine Dunstabzugshaube mit Zuluft?
      Die Kosten variieren je nach Modell, Hersteller und Installationsaufwand. Umlufthauben mit externer Luftzufuhr sind in der Regel etwas günstiger als Ablufthauben mit separatem Zuluftsystem. Die Installationskosten können je nach baulichen Gegebenheiten variieren.
    4. Kann ich eine vorhandene Dunstabzugshaube nachträglich mit Zuluft ausstatten?
      In einigen Fällen ist es möglich, eine vorhandene Dunstabzugshaube nachträglich mit einem Zuluftsystem auszustatten. Dies ist jedoch abhängig vom Modell der Dunstabzugshaube und den baulichen Gegebenheiten. Ein Fachbetrieb kann dies prüfen und gegebenenfalls umsetzen.
    5. Muss ich eine Dunstabzugshaube mit Zuluft vom Schornsteinfeger abnehmen lassen?
      Ja, in der Regel muss eine Dunstabzugshaube mit Zuluft vom Schornsteinfeger abgenommen werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und keine Gefahr für die Bewohner darstellt. Der Schornsteinfeger prüft, ob die Zuluft ausreichend ist und ob die Abgasführung korrekt ist.
    6. Wie oft muss ich die Filter einer Umlufthaube mit Zuluft wechseln?
      Die Filter einer Umlufthaube sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten. Die Häufigkeit des Filterwechsels hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube und der Art der Filter ab. In der Regel empfiehlt es sich, die Filter alle 3-6 Monate zu wechseln.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dunstabzugshaube mit Umluft und einer mit Abluft?
      Eine Dunstabzugshaube mit Umluft filtert die Luft und führt sie gereinigt wieder in den Raum zurück. Eine Dunstabzugshaube mit Abluft leitet die Luft nach außen ab. Umlufthauben sind einfacher zu installieren, da kein Abluftkanal benötigt wird, während Ablufthauben effizienter bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit sind.
    8. Welche Normen und Richtlinien gelten für Dunstabzugshauben mit Zuluft?
      Für Dunstabzugshauben mit Zuluft gelten verschiedene Normen und Richtlinien, wie z.B. die DIN 18897 (Lüftung von gewerblichen Küchen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Diese Normen und Richtlinien regeln unter anderem die Anforderungen an die Luftzufuhr, die Abgasführung und den Brandschutz.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Dunstabzugshaube in der Küche.
    • Abluftsysteme für die Küche
      Verschiedene Abluftsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Kaminofen und Lüftungsanlage
      Worauf man bei der Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage achten muss.
    • Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
      Tipps zur Auswahl einer energieeffizienten Dunstabzugshaube.
    • Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben
      Anleitung zur Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben.
  2. Dunstabzugshaube Zuluft: Link zu Neubau-Forum #1259
    schauen Sie mal
    unter Neubau #1259
    Dunstabzugshaube mit Zuluft für Kaminofen: Modelle & Einbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dunstabzugshaube mit Zuluft-Abluft-Führung in Verbindung mit einem Kaminofen, basierend auf den Anforderungen des Schornsteinfegers. Ein Forenmitglied verweist auf einen relevanten Thread im Neubau-Forum. Die zentrale Frage ist, wo solche Systeme erhältlich sind und welche Modelle in Frage kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dunstabzugshaube Zuluft: Link zu Neubau-Forum #1259 verweist auf einen weiterführenden Thread im Neubau-Forum, der möglicherweise zusätzliche Informationen oder Lösungsansätze bietet. Es ist ratsam, diesen Thread zu konsultieren, um ein umfassenderes Bild der Thematik zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Andrea Reubert sollte den verlinkten Thread im Neubau-Forum (Dunstabzugshaube Zuluft: Link zu Neubau-Forum #1259) prüfen und sich gegebenenfalls dort weiter informieren oder spezifische Fragen stellen. Zudem ist es ratsam, verschiedene Hersteller von Dunstabzugshauben mit Zuluft-Funktion zu kontaktieren und Angebote einzuholen, um die beste Lösung für die individuellen Bedürfnisse und die Gegebenheiten vor Ort zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluft Flachkanal: Wanddurchbruch vs. Deckeneinbau – Vor- & Nachteile, Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Zuluft: Modelle, Kosten & Einbau für Kaminofen?
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Zuluft für Kaminofen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft, Kaminofen, Schornsteinfeger, Installation, Küche, Lüftung
