Gastherme & Kaminofen: Dachdurchführung Edelstahlkamin – Durchmesser, Dampfsperre & Sicherheit?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Gastherme & Kaminofen: Dachdurchführung Edelstahlkamin – Durchmesser, Dampfsperre & Sicherheit?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Spezialklebeband zur Verbindung von Dampfsperre und Edelstahlkamin – dies ist technisch unzulässig und führt zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Brandrisiken.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich geprüfter, hitzebeständiger Dampfsperr-Manschetten oder mineralischer Durchführungsabdichtungen (z. B. nach DIN 4102-12 und DIN 18195-5), je nach Rohrdurchmesser (100 mm/Gastherme, 260 mm/Kaminofen) und Temperaturbelastung (auch >100 °C bei Gastherme-Störung).
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen (insb. für 260-mm-Kaminofenrohr) sowie fachgerechte Integration einer brandschutztechnisch zugelassenen Durchführungsbox oder Brandschutzkragen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme verpflichtende Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
Ich verstehe, dass Sie zwei Schornsteine/Edelstahlkamine haben, einen für die Gastherme und einen für den Kaminofen. Die korrekte Ausführung der Dachdurchführung ist entscheidend für die Sicherheit und Funktion beider Systeme.
Wichtige Punkte, die ich bei der Installation und dem Betrieb beachten würde:
- Edelstahlkamine: Diese müssen für die jeweilige Anwendung (Gastherme oder Kaminofen) geeignet sein. Achten Sie auf die entsprechende Zertifizierung und Zulassung.
- Dampfsperre: Die Dampfsperre im Dach muss fachgerecht an den Kamin angeschlossen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierfür gibt es spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder.
- Durchmesser: Der Durchmesser des Kamins muss auf die Leistung der Gastherme bzw. des Kaminofens abgestimmt sein. Ein zu geringer Durchmesser kann zu Problemen beim Abzug der Abgase führen.
- Abstand zu brennbaren Materialien: Die Oberflächentemperatur des Kamins kann hoch sein. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien, um Brandgefahr zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und den Anschluss der Kamine von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen oder überprüfen. Dieser kann die Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Normen sicherstellen.
Der Sachverhalt beschreibt die Dachdurchführung von zwei Edelstahlkaminen für eine Gastherme und einen Kaminofen. Der Nutzer fragt nach der korrekten Verbindung der Dampfsperre mit den Kaminen, insbesondere ob Spezialband ausreicht. Die genannten Durchmesser von 100 mm und 260 mm sowie die Oberflächentemperatur von ca. 60 Grad Celsius am Kaminofen sind relevante Parameter. Eine fachgerechte Abdichtung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit und Wärmeverluste zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Das bloße Verkleben der Dampfsperre mit Spezialband an den Edelstahlkamin ist in der Regel nicht ausreichend und stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten dar. Temperaturwechselbewegungen und Materialspannungen können die Klebeverbindung lösen, was zu Feuchteschäden in der Dachkonstruktion führen kann.
➕ Ergänzung: Für die Dachdurchführung von Edelstahlkaminen sind spezielle Dampfsperr-Manschetten oder -Kragen aus flexiblem, hitzebeständigem Material (z. B. EPDM oder Silikon) erforderlich. Diese werden mechanisch mit dem Kaminrohr verbunden und an die Dampfsperre angeschlossen. Die Angabe von 60 Grad Celsius Oberflächentemperatur ist für die Materialauswahl relevant, jedoch muss auch die Spitzenlast bei längerem Betrieb berücksichtigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei der Gastherme nicht mit erhöhten Temperaturen zu rechnen ist, ist irreführend. Auch Abgase von Brennwertthermen können Temperaturen von über 100 Grad Celsius erreichen, insbesondere bei Störungen oder im Dauerbetrieb. Daher muss die Dampfsperre auch hier hitzebeständig ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger mit der fachgerechten Installation der Dachdurchführung. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dampfsperr-Manschetten, die für die jeweiligen Rohrdurchmesser und Temperaturbereiche zugelassen sind. Lassen Sie die gesamte Konstruktion vor der Inbetriebnahme durch den Schornsteinfeger abnehmen, um Brand- und Feuchteschäden auszuschließen.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Durchführung zweier Edelstahlkamine (100 mm für Gastherme, 260 mm für Kaminofen) durch die Dampfsperre im Dachbereich eines Einfamilienhauses – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Wärme-, Feuchte- und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Spezialklebeband zur Verbindung von Dampfsperre und Kaminrohr ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko dar: Bei der Kaminofen-Durchführung mit 60 °C Oberflächentemperatur kann es bei unzureichender Trennung zu Wärmebrücken, Tauwasserbildung, Feuchteschäden und langfristig zu Schimmelbildung kommen – besonders kritisch im Bereich der Dampfsperre, die hier ihre Funktion als Feuchtesperre vollständig verlieren würde.
🔴 Gefahr: Selbst bei niedriger Temperatur (Gastherme) ist eine mechanisch sichere, dichte und brandschutztechnisch geprüfte Durchführungsabdichtung zwingend erforderlich – Klebeband erfüllt keinerlei Anforderungen an Feuerwiderstand, Dauerhaftigkeit oder Witterungsbeständigkeit und verstößt gegen die DINAbk. 4102-12 und DIN 18195-5.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre darf niemals direkt an ein Heizungsrohr geklebt werden – sie muss vielmehr durch eine zugelassene, feuerbeständige Durchführungsabdichtung (z. B. spezielle Kamin-Durchführungsboxen mit integrierter Dampfsperrenanpassung oder mineralische Dichtsysteme) unterbrochen und fachgerecht ummantelt werden.
➕ Ergänzung: Für den 260-mm-Kaminofenrohr ist zusätzlich eine Mindestabstandsregelung zur brennbaren Dachkonstruktion (meist 6–10 cm) sowie eine brandschutztechnische Abdeckung (z. B. Brandschutzkragen nach DIN 4102-12) vorgeschrieben – diese darf nicht durch Klebeband ersetzt werden.
✅ Zustimmung: Die Klärung mit dem Schornsteinfeger bezüglich der Sichtbarkeit und Genehmigung des Kaminofens ist korrekt und notwendig – doch die statische und feuchteschutztechnische Ausführung der Dachdurchführung bleibt alleinige Verantwortung des ausführenden Handwerkers bzw. Planers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Energieberater mit Brandschutzkompetenz zur Vor-Ort-Begutachtung und Ausstellung einer fachlich abgesicherten Durchführungsplanung – insbesondere unter Einbeziehung der Dampfsperrenanbindung, Wärmebrückenanalyse und Brandschutzdokumentation.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Dampfsperrenanbindung – Klebeband ist unzulässig.
- Alle betonen die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Brandrisiken bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Fachhandwerkers (Schornsteinfeger, Dachdecker oder Energieberater mit Brandschutzkompetenz).
- GoogleAI nennt keine konkreten Normen (z. B. DIN 4102-12), während DeepSeek und Qwen diese explizit referenzieren.
- GoogleAI verharmlost die Temperaturrisiken bei Gasthermen – DeepSeek korrigiert dies mit Hinweis auf >100 °C bei Störung; Qwen untermauert dies mit Normverstoß-Verweis.
- DeepSeek betont Temperaturwechselbewegungen als Risikofaktor für Klebeverbindungen – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Anforderung einer Wärmebrückenanalyse und nennt spezifische Materialien (mineralische Systeme, EPDM/Silikon) sowie die Notwendigkeit einer Brandschutzkragenlösung für den 260-mm-Kamin.
- GoogleAI suggeriert, dass Spezialband *zusätzlich* zur Dichtmanschette genutzt werden könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Klebeband ist *gänzlich unzulässig* und stellt ein KRITISCHES Risiko dar. Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: ausschließlich zugelassene, mechanisch verankerte, hitzebeständige Durchführungsabdichtungen – keine Klebetechnik, keine "Notlösungen", keine Eigeninstallation.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperrenverbindung ❌ Widerspruch Klebeband ist in allen Fällen unzulässig – GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen lehnen es strikt ab; Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: striktes Verbot. Temperaturanforderung ⚠️ Abwägung Gasthermenabgase können >100 °C erreichen (DeepSeek, Qwen); GoogleAI unterschätzt dies – Konsens: hitzebeständige Systeme bis mindestens 200 °C erforderlich. Normen & Zulassung ✅ Konsens DIN 4102-12 (Brandschutz), DIN 18195-5 (Feuchteschutz) sind verbindlich – vollständig gemeinsam bestätigt. Materialtechnik ✅ Konsens Geprüfte Manschetten (EPDM/Silikon), mineralische Dichtsysteme oder Durchführungsboxen – keine Klebetechnik, keine Eigenbau-Lösungen. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Installation und Abnahme durch Schornsteinfegermeister oder zertifizierten Fachbetrieb – kein Vertrauen auf Eigenleistung oder Laienratgeber. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene, hitzebeständige Durchführungsprodukte nach aktuellem Stand der Technik (DIN/EN), dokumentieren Sie die Montage nach Vorgabe des Herstellers und lassen Sie sämtliche Arbeiten vor Inbetriebnahme durch den Schornsteinfeger abnehmen – ohne Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgesichert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Klebeband-Anbindung der Dampfsperre Langfristige Undichtigkeiten → Tauwasserbildung, Holzfaulnis, Schimmel, Bauwerkschäden 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brandschutz-Komponente am 260-mm-Kamin Brandüberschlag in Dachstuhl bei Kaminofen-Störung oder Überhitzung 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen Thermische Aufheizung von Holzkonstruktionen → Langzeit-Brandrisiko 🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung ausgeschlossen 🔴 Risiko Unzureichende Wärmebrückenanalyse bei Dachdurchführung Verstärkte Kondensatbildung → Feuchteschäden, Energieverluste, Bauschäden ✅ Chance Einsatz zertifizierter, modularer Durchführungsboxen Zeit- und kostenoptimierte Montage, hohe Planungssicherheit, Dokumentationsvorteil für Behörden ✅ Chance Integration einer dauerhaften Dampfsperr-Anbindung mit EPDM-Manschette Langfristige Feuchteschutzfunktion über die gesamte Lebensdauer des Daches ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Schornsteinfegermeister inkl. Brandschutzkonzept Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Versicherungsschutz ✅ Chance Überprüfung der Abgasleistung und Rohrdurchmesser nach aktuellem Brennwert Optimierter Abzug, geringerer Verschmutzungsgrad, längere Lebensdauer der Komponenten ✅ Chance Nutzung der Dachdurchführung als Chance für energetische Sanierung Anschluss einer feuchtevariablen Dampfsperre oder Integration einer Hinterlüftung zur Klimaregulierung Orientierungshilfen
- Sofortige Einstellung aller Klebearbeiten: Brechen Sie jede Montage mit Klebeband oder selbstgemachten Abdichtungen ab – verwenden Sie stattdessen nur zugelassene, hitzebeständige Manschetten oder Durchführungsboxen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Schornsteinfegermeister mit Brandschutz-Zertifizierung (z. B. nach DIBtAbk.-Anerkennung) zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung einer baurechtlich abgesicherten Durchführungsplanung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihrer beiden Edelstahlkamine (100 mm für Gastherme, 260 mm für Kaminofen), inkl. Zulassungen (ÜA-Zeichen, CEAbk.-Kennzeichnung) und Temperaturklassen – diese benötigt der Experte für die Auswahl der richtigen Durchführungsabdichtung.
- Dokumentation vorbereiten: Erstellen Sie ein Foto- und Skizzenprotokoll der aktuellen Dachdurchführung mit Bezug auf Dampfsperrenlage, Abstände zu Holzbauteilen und vorhandene Abdichtung – für die schnelle Einordnung durch den Fachmann.
- Abnahme organisieren: Vereinbaren Sie bereits vor der Montage den Termin für die behördliche Abnahme durch den Schornsteinfeger – nur mit schriftlicher Abnahme ist der Betrieb rechtskonform.
- Brandschutz prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis über die Einhaltung der Mindestabstände (6–10 cm) und den Einsatz einer geprüften Brandschutzkragenlösung nach DIN 4102-12 für den 260-mm-Kaminofen.
- Edelstahlkamin
- Ein Abgassystem aus Edelstahl, das zur Ableitung von Verbrennungsgasen von Feuerstätten dient. Edelstahlkamine sind korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Luftdichtheit - Dachdurchführung
- Die Stelle, an der ein Schornstein oder Kamin durch das Dach geführt wird. Die Dachdurchführung muss fachgerecht ausgeführt sein, um Wassereintritt und Wärmeverluste zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Abdichtung, Dachziegel - Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Die FeuVO ist Ländersache und kann daher von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Schornsteinfeger, Abgaswerte - Nennwärmeleistung
- Die Wärmeleistung, die eine Feuerstätte unter Nennbedingungen abgibt. Die Nennwärmeleistung ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung des Schornsteins.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz - Abgasberechnung
- Eine Berechnung, die die erforderlichen Abmessungen eines Schornsteins oder Abgassystems ermittelt. Die Abgasberechnung berücksichtigt unter anderem die Nennwärmeleistung der Feuerstätte und die baulichen Gegebenheiten.
Verwandte Begriffe: Schornsteinberechnung, Strömungsmechanik, Abgaswerte - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Der Schornsteinfeger ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrbezirk, Immissionsschutz
- Welchen Durchmesser muss ein Edelstahlkamin für einen Kaminofen haben?
Der Durchmesser des Edelstahlkamins hängt von der Nennwärmeleistung des Kaminofens und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Größe anhand einer Abgasberechnung ermitteln. - Wie wird die Dampfsperre an einem Edelstahlkamin angeschlossen?
Die Dampfsperre wird mit speziellen Dichtmanschetten oder Klebebändern luftdicht an den Kamin angeschlossen. Es ist wichtig, dass die Anschlüsse dauerhaft dicht sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Vorschriften gelten für die Dachdurchführung eines Kamins?
Für die Dachdurchführung eines Kamins gelten verschiedene Vorschriften, unter anderem die Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes und die DIN 18160-1. Diese regeln unter anderem den Abstand zu brennbaren Bauteilen und die Ausführung der Abdichtung. - Kann ich einen bestehenden Schornstein für eine Gastherme und einen Kaminofen nutzen?
In der Regel ist es nicht zulässig, einen Schornstein gleichzeitig für eine Gastherme und einen Kaminofen zu nutzen. Beide Systeme benötigen in der Regel separate Züge, um eine sichere Abführung der Abgase zu gewährleisten. - Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
Ein Edelstahlkamin muss in der Regel einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Die genauen Reinigungsintervalle können jedoch je nach Nutzung und Art der Feuerstätte variieren. - Was ist bei der Auswahl eines Edelstahlkamins zu beachten?
Bei der Auswahl eines Edelstahlkamins sollte auf die Qualität des Materials, die Verarbeitung und die Zulassung für die jeweilige Feuerstätte geachtet werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Dachdurchführung?
Eine mangelhafte Dachdurchführung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Zugluft oder Rußablagerungen bemerkbar machen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Situation beurteilen. - Welche Rolle spielt die Oberflächentemperatur des Kamins?
Die Oberflächentemperatur des Kamins ist wichtig, um Brände zu vermeiden. Es muss ein ausreichender Abstand zu brennbaren Materialien eingehalten werden, der von der Temperatur abhängt.
- Dachdämmung nachträglich verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Schornstein sanieren – Kosten und Möglichkeiten
Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten zur Schornsteinsanierung und die damit verbundenen Kosten. - Kaminofen richtig anschließen – Schritt für Schritt
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Feuchtigkeit im Dach – Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung. - Brandschutz im Haus – Tipps und Maßnahmen
Wichtige Tipps und Maßnahmen zum Brandschutz im eigenen Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Kaminofen, Dachdurchführung, Edelstahlkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Heizungsanlage für Neubau gesucht? Erdwärme, Gastherme, Solar im Vergleich. Kosten, Vor- & Nachteile, Unabhängigkeit. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Erdwärme, Gastherme, Solar, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Primärenergiebedarf, Investitionskosten …
- … Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Ein Pelletkamin ist ein Kaminofen, der mit Holzpellets betrieben wird. Er kann als zusätzliche Wärmequelle dienen …
- … und ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Kaminöfen.[br]Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzpellets, Biomasse …
- … [br]Sowohl der wassergeführte Pelletofen als auch die Gastherme können schon ganz alleine das Haus versorgen ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … [br]Heizung besteht aus einem Öl-Einzelofen, zentral versorgt und einem Kaminofen plus ein Heizstrahler im Bad. Verbrauch im Winter 2006/2007 etwa …
- … zur Kombination aus Solaranlage und Durchlauferhitzer?[br]Alternativen sind beispielsweise eine Gastherme mit Solarunterstützung oder eine Wärmepumpe. …
- … Gastherme mit Solarunterstützung[br]Kombination aus konventioneller Heiztechnik und erneuerbarer Energie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten
- … Gasheizung, Holzheizung, Kesseltechnik, Neubau, Kaminofen, Lehmofen, Wärmetauscher, Gasbrennwertkessel, Pufferspeicher, Heizkosten …
- … mit Holz-Option: Welche Kesseltechnik für Neubau mit Kaminofen? Tipps & Kosten …
- … Wir planen einen EFHAbk. Neubau ca. 160 m². Ein Kaminofen / Lehmofen soll auf jeden Fall irgendwann in das Wohnzimmer. Letztlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
- … Heizung erweitern, Holzofen, Wassertasche, Flüssiggastherme, Heizkreislauf, Pufferspeicher, Ausgleichsbehälter, Installation, Sicherheit, Heizperiode …
- … Heizungstechnik, Holzofen, Flüssiggastherme, …
- … Regelungstechnik: Eine intelligente Regelungstechnik ist wichtig, um die verschiedenen Wärmequellen (Flüssiggastherme und Holzofen) optimal zu steuern und die gewünschten Raumtemperaturen zu erreichen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwertkessel, Solar & Kaminofen im Schichtenspeicher: Erfahrungen, Kosten & Tipps?
- … Gasbrennwertkessel, Solarthermie & Kaminofen im Schichtenspeicher kombinieren? Erfahrungen, Kosten, Tipps & wichtige Aspekte. Jetzt informieren …
- … Gasbrennwertkessel, Solarthermie, Kaminofen, Schichtenspeicher, Heizungsanlage, Kombination, Erfahrungen, Kosten, Tipps, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminofen, Energiespeicher, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Solar was, oder auch nicht und Abends ein gemütliches Feuerchen im Kaminofen bringt auch noch 4-5 kW in den Speicher und entlastet ein …
- … für Ihr Neubauprojekt, insbesondere in Kombination mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. Ein Schichtenspeicher ist sinnvoll, um die Wärme aus verschiedenen Quellen (Solar, …
- … Anlage soll im Sommer durch Solar und im Winter durch den Kaminofen unterstützt werden. Der Nutzer zeigt fundierte technische Kenntnisse, hat aber spezifische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … SolvisMax mit 5 kW Leistung. Also ein solaretriebener WW-Speicher mit eingebauter Gastherme. Hier würde die Hälfte der jährlichen Heizkosten allein auf die Grundgebühr …
- … Gastherme: Eine Gastherme kann eine Option sein, jedoch sind die jährlichen Heizkosten durch …
- … GoogleAI erwähnt Gastherme ohne klare Warnung vor Teillastproblemen, Qwen benennt modulierende Gas-Brennwertthermen ab 1,8 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Kaminofen, Dachdurchführung, Edelstahlkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Kaminofen, Dachdurchführung, Edelstahlkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme & Kaminofen: Dachdurchführung Edelstahlkamin – Durchmesser, Dampfsperre & Sicherheit?
Suche nach: Gastherme/Kamin: Dachdurchführung prüfen!
Suche nach: Gastherme, Kaminofen, Dachdurchführung, Edelstahlkamin, Dampfsperre, Schornstein, Durchmesser, Brandschutz
