HEB 120 Klammer-Konsole im Altbau: Ausführung, Schweißen & Einbau in Tragwand?
Hallo, für die Abfangung von noch oben weiter bestehenden Züge-Schächte im Altbau (im EGAbk. werden diese abgebaut, in den OGAbk. werden diese belassen) hat der Statiker eine HEB 120 Träger-Konsole als Klammer die in der Tragwand eingegossen wird eingeplant.
  • Meine Frage, wie führe ich die Verbindung an den Klammer-Kanten aus ?
  • Schweissen o. verschrauben ?
  • Bzw. nach welchem Schema soll dies dann umgesetzt werden ?
LG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "HEB 120 Klammer-Konsole im Altbau: Ausführung, Schweißen & Einbau in Tragwand?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Frank
    Sicherheitshinweise: HEB 120 Klammer-Konsole: Ausführung im Altbau
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Schweißarbeiten können die Tragfähigkeit der Konsole erheblich beeinträchtigen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Fehler beim Einbau in die Tragwand können zu Rissen und Instabilität führen.
  4. GoogleAI-Analyse: HEB 120 Klammer-Konsole: Ausführung im Altbau
    Ich verstehe, dass Sie eine HEB 120 Träger-Konsole als Klammer zur Abfangung von Zugschächten im Altbau einsetzen möchten. Die Ausführung einer solchen Konstruktion erfordert besondere Sorgfalt und Fachkenntnisse.
    Wichtige Aspekte bei der Ausführung:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie Stahl in der geforderten Qualität (z.B. S235JR oder S355J2) gemäß Statik.
    • Schweißarbeiten: Die Schweißarbeiten müssen von einem zertifizierten Schweißer nach EN 1090-2 ausgeführt werden. Die Schweißnahtgeometrie und -qualität sind entscheidend für die Tragfähigkeit.
    • Einbau: Die Konsole muss fachgerecht in die Tragwand eingegossen werden. Achten Sie auf eine vollständige Hinterfüllung mit geeignetem Vergussmörtel, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten.
    • Korrosionsschutz: Die Stahlkonstruktion sollte vor Korrosion geschützt werden, z.B. durch Feuerverzinkung oder einen geeigneten Anstrich.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ausführung der Klammer-Konsole von einem erfahrenen Stahlbauunternehmen unter Aufsicht des Statikers durchführen. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte und verwendeten Materialien.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    HEB 120
    HEB 120 ist ein Stahlträgerprofil mit einer Höhe von 120 mm. Es wird häufig im Stahlbau für tragende Konstruktionen eingesetzt. HEB-Träger zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und Stabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilstahl, Trägerprofil
    Klammer-Konsole
    Eine Klammer-Konsole ist eine Stahlkonstruktion, die zur Abfangung von Lasten dient. Sie wird häufig in Altbauten eingesetzt, um bestehende Bauteile zu unterstützen oder zu verstärken. Die Konsole wird an einer Tragwand befestigt und nimmt die Lasten auf.
    Verwandte Begriffe: Konsole, Träger, Abfangung
    Tragwand
    Eine Tragwand ist eine Wand, die tragende Funktion hat. Sie nimmt Lasten aus dem Gebäude auf und leitet sie in das Fundament weiter. Tragwände sind ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik.
    Verwandte Begriffe: Lastwand, Mauerwerk, Statik
    Schweißen
    Schweißen ist ein Verfahren zum stoffschlüssigen Verbinden von Metallen. Dabei werden die Fügeteile durch Wärme und/oder Druck miteinander verbunden. Schweißarbeiten erfordern Fachkenntnisse und Sorgfalt.
    Verwandte Begriffe: Schweißnaht, Fügetechnik, Metallbearbeitung
    Vergussmörtel
    Vergussmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Hinterfüllen von Hohlräumen und zum kraftschlüssigen Verbinden von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Fließfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Hinterfüllung
    EN 1090-2
    EN 1090-2 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Ausführung von Stahl- und Aluminiumtragwerken regelt. Sie legt unter anderem die Anforderungen an die Schweißarbeiten fest.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Norm, Ausführung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit
    1. Welche Stahlqualität ist für eine HEB 120 Klammer-Konsole geeignet?
      Die Stahlqualität sollte gemäß der statischen Berechnung gewählt werden. Häufig verwendete Stahlsorten sind S235JR oder S355J2. Die Wahl hängt von den spezifischen Lasten und Anforderungen ab.
    2. Wie müssen die Schweißarbeiten ausgeführt werden?
      Die Schweißarbeiten müssen von einem zertifizierten Schweißer nach EN 1090-2 ausgeführt werden. Die Schweißnähte müssen die erforderliche Festigkeit aufweisen und sorgfältig geprüft werden.
    3. Wie wird die Klammer-Konsole in die Tragwand eingebaut?
      Die Konsole wird in die Tragwand eingegossen. Es ist wichtig, dass die Konsole vollständig mit geeignetem Vergussmörtel hinterfüllt wird, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten.
    4. Welchen Korrosionsschutz sollte die Stahlkonstruktion erhalten?
      Die Stahlkonstruktion sollte vor Korrosion geschützt werden, z.B. durch Feuerverzinkung oder einen geeigneten Anstrich. Die Wahl des Korrosionsschutzes hängt von den Umgebungsbedingungen ab.
    5. Was ist bei der Abnahme der Konstruktion zu beachten?
      Die Abnahme der Konstruktion sollte durch den Statiker erfolgen. Dabei werden die Ausführung, die Schweißnähte und der Einbau geprüft. Eine Dokumentation aller Arbeitsschritte und verwendeten Materialien ist wichtig.
    6. Wie oft sollte die Konstruktion überprüft werden?
      Die Konstruktion sollte regelmäßig, mindestens jedoch alle 5 Jahre, durch einen Fachmann überprüft werden, um eventuelle Schäden oder Korrosion frühzeitig zu erkennen.
    7. Was passiert, wenn die Schweißnähte Risse aufweisen?
      Wenn die Schweißnähte Risse aufweisen, muss die Konstruktion umgehend von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls repariert werden. Risse können die Tragfähigkeit der Konsole beeinträchtigen.
    8. Kann die HEB 120 Konsole auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, die HEB 120 Konsole kann auch nachträglich eingebaut werden, jedoch ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich. Die Tragwand muss ausreichend tragfähig sein und die Konsole muss fachgerecht verankert werden.
    • Stahlträger berechnen
      Informationen zur Berechnung der Tragfähigkeit von Stahlträgern.
    • Tragwände verstärken
      Methoden zur Verstärkung von Tragwänden im Altbau.
    • Schweißarbeiten im Stahlbau
      Hinweise zur fachgerechten Ausführung von Schweißarbeiten im Stahlbau.
    • Vergussmörtel richtig anwenden
      Anleitung zur korrekten Anwendung von Vergussmörtel.
    • Statische Berechnung im Altbau
      Aspekte der statischen Berechnung bei Sanierungen im Altbau.
  7. Statik HEB 120: Tragwerksplaner-Vorgaben für Klammerkonsole
    Was sagt der Tragwerksplaner?
    Der bekommt sein Geld dafür, dass er genau sowas mit vorgibt.
    P.S.: Ich würde schweißen (lassen).
  8. ...
    ok Danke
  9. HEB 120: Abfangung Zugschacht parallel zum Sturzträger
    Abfangung paralell zu Sturzträger
    An anderer Wand wird ein Durchbruch mit HEB 120 Trägern hergestellt. Paralell dazu befanden sich dort ebenfalls Zug-Schächte, welche wiederum abzufangen sind.
    Frage, wie kann hier ausgeführt werden um mit den Durchbruch-Trägern und dem Schacht-Träger auf einer Ebene zu bleiben ?
    Kann hier dazu auch geschweisst werden ?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "HEB 120: Abfangung Zugschacht parallel zum Sturzträger" auf die Frage "HEB 120 Klammer-Konsole im Altbau: Ausführung, Schweißen & Einbau in Tragwand?" im BAU-Forum "Innenwände"
  10. Altbau: HEB 120 Träger-Konsole – Probleme & Lösungen (ChatGPT)
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    ChatGPT: Kurze Zusammenfassung und weitere Probleme oder Fragestellungen
    Quelle: ChatGPT
    In diesem Forumsbeitrag wird besprochen, wie man Zug-Schächte im Altbau abfangen kann. Der Statiker hat eine HEB 120 Träger-Konsole als Klammer eingeplant, die in die Tragwand eingegossen wird. Der Beitragsersteller fragt nach, wie die Verbindung an den Klammer-Kanten ausgeführt werden soll - ob durch Schweißen oder Verschrauben. Ein anderer Beitragsteilnehmer empfiehlt, das Schweißen durchführen zu lassen und verweist darauf, dass der Tragwerksplaner hierfür verantwortlich ist. Ein weiterer Beitragsteilnehmer schlägt vor, die Abfangung parallel zum Sturzträger durchzuführen. Dabei sollen Durchbruch-Träger und Schacht-Träger auf einer Ebene bleiben. Es wird gefragt, ob auch hier geschweißt werden kann.
    Nachgefragt: Welche weiteren Probleme oder Fragestellungen könnten sich ergeben?
    Es könnten weitere technische Herausforderungen bei der Verbindung der HEB 120 Träger-Konsole als Klammer mit der Tragwand und bei der Abfangung von Zug-Schächten im Altbau auftreten. Es könnten auch Fragen bezüglich der statischen Sicherheit und der Bauaufsichtlichen Zulassungen entstehen. Es wäre ratsam, diese Probleme und Fragestellungen mit dem Tragwerksplaner und dem Bauleiter zu besprechen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion sicher und den geltenden Normen entsprechend ausgeführt wird.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    HEB 120 Klammerkonsole im Altbau: Einbau in Tragwand
  12. 💡 Kernaussagen:
    Der Thread behandelt die Ausführung und den Einbau einer HEB 120 Träger-Konsole als Klammer zur Abfangung von Zugschächten im Altbau. Dabei geht es um die Verbindung der Klammer-Kanten (Schweißen vs. Verschrauben) und die Integration in bestehende Tragwände. Die Diskussion umfasst auch die Abfangung parallel zu Sturzträgern und die Nutzung von ChatGPT zur Problemlösung.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Beachten Sie die Vorgaben des Tragwerksplaners bezüglich der Ausführung, wie im Beitrag Statik HEB 120: Tragwerksplaner-Vorgaben für Klammerkonsole betont wird. Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Statik und Sicherheit des Altbaus.
  14. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Für die Verbindung der Klammer-Kanten wird das Schweißen empfohlen, wie im Beitrag Statik HEB 120: Tragwerksplaner-Vorgaben für Klammerkonsole angedeutet. Die genaue Ausführung sollte jedoch immer in Absprache mit dem Statiker erfolgen, um die Tragfähigkeit der HEB 120 Konstruktion zu gewährleisten.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Klären Sie die Details zur Ausführung (Schweißen/Verschrauben) mit dem Tragwerksplaner. Prüfen Sie alternative Ausführungen zur Abfangung parallel zu Sturzträgern, wie im Beitrag HEB 120: Abfangung Zugschacht parallel zum Sturzträger diskutiert. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen des Altbaus und die Integration der HEB 120 Klammerkonsole in die Tragwand.
  16. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Die Verwendung einer HEB 120 Träger-Konsole als Klammer ist eine gängige Methode zur Abfangung von Zugschächten im Altbau. Die korrekte Ausführung und der Einbau in die Tragwand sind jedoch entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für diese Herausforderung.
  17. 📊 Fakten/Zahlen:
    Die HEB 120 Träger-Konsole ist ein Stahlbau-Element, dessen Dimensionierung und Materialeigenschaften durch die Statik vorgegeben werden. Die Tragfähigkeit der Konstruktion hängt von der korrekten Ausführung der Schweißverbindungen und der Integration in die Tragwand ab. Die Einhaltung der statischen Berechnungen ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HEB, Klammerkonsole, Altbau, Zugschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HEB, Klammerkonsole, Altbau, Zugschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HEB, Klammerkonsole, Altbau, Zugschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HEB 120 Klammer-Konsole im Altbau: Ausführung, Schweißen & Einbau in Tragwand?
Suche nach: HEB 120 Klammer-Konsole: Ausführung im Altbau
Suche nach: HEB 120, Klammerkonsole, Altbau, Zugschacht, Tragwand, Schweißen, Statik, Einbau
