Schallschutz im Altbau-Anbau: Optimale Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte?
❓ Fragestellung: Schallschutz im Altbau-Anbau: Optimale Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Entkopplung zur Vermeidung von Schallbrücken; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Akustik-Experten oder Bauphysiker; Alle warnen vor der pauschalen Entfernung bestehender Dämmung ohne Analyse.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Bauausführung muss ein zertifizierter Bauphysiker ein vollständiges Schallschutzkonzept erstellen, das die Körperschallentkopplung, die Feuchtesicherheit der Übergangszone und die Normkonformität nach DIN 4109-3 sowie VDI 4100 sicherstellt.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schallschutzdämmung eines Holzrahmenbau-Anbaus an einen Altbau mit Betonplatte. Experten raten, die Planung des Schallschutzes dem zuständigen Planer zu überlassen, da dieser die örtlichen Gegebenheiten und baurechtlichen Aspekte kennt. Es wird betont, dass Schallschutz die Unterbindung der Übertragung von Luft- und Körperschall (Luftschall, Körperschall) bedeutet. Die richtige Isolierung ist entscheidend, und diese muss vom Planer entsprechend den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens festgelegt werden.
wir bauen an ein bestehendes Einfamilienhaus an.
Unser Objekt wird ein Holrrahmenbau. Den Klinker vom Altbau haben wir entfernt, damit die Betonplatte auf die Kellerdecke des Altbaus gegossen wird. (Statik hat dies so vorgeben)
Wie können wir Schallschutzmäßig am besten agieren?
Alte Dämmung weg?
LG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schallschutz im Altbau-Anbau: Optimale Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Keine Betonplatte gießen, bevor eine schallentkoppelte Fundamentkonstruktion (elastische Trennschicht, Trennfuge mit akustischer Dichtung) nach DINAbk. 4109-3 und VDIAbk. 4100 geplant und geprüft wurde.
    🔴 KRITISCH: Keine alte Dämmung oder Fassadenverkleidung entfernen, ohne vorher fachliche Begutachtung durch einen Bauphysiker zur Feuchte- und Wärmebilanz sowie zur Schallbrückenwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verbindung zwischen Holzrahmenbau und Altbau muss akustisch entkoppelt sein – starrer Anschluss an Betonplatte oder Kellerdecke ist schalltechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Zulässigkeit der Konstruktion ersetzt keine bauphysikalische Prüfung – Schallschutz (DIN 4109) und Feuchteschutz (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) sind gesondert nachzuweisen.
    Ich empfehle Ihnen, beim Schallschutz im Altbau-Anbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Trittschalldämmung: Zwischen der Betonplatte und dem Holzrahmenbau sollte eine Trittschalldämmung eingebaut werden, um die Übertragung von Geräuschen zu minimieren.
    • Luftschalldämmung: Achten Sie auf eine gute Luftschalldämmung der Wände und Decken des Holzrahmenbaus. Hierfür eignen sich schwere, dichte Materialien wie z.B. spezielle Dämmplatten.
    • Entkopplung: Vermeiden Sie Schallbrücken, indem Sie Bauteile entkoppeln. Das bedeutet, dass Bauteile nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern durch schallabsorbierende Materialien getrennt werden.
    • Fenster und Türen: Achten Sie auf schallgedämmte Fenster und Türen, um den Schallschutz zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustik-Experten beraten, um die optimalen Schallschutzmaßnahmen für Ihren Altbau-Anbau zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anbau in Holzrahmenbauweise an ein bestehendes Einfamilienhaus. Die Betonplatte wird auf die Kellerdecke des Altbaus gegossen, was statisch vorgegeben ist. Der Klinker wurde bereits entfernt. Die zentrale Frage betrifft die Optimierung des Schallschutzes, insbesondere ob die alte Dämmung entfernt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Betonplatte auf die Kellerdecke zu gießen, ist aus statischer Sicht nachvollziehbar und wurde fachgerecht geprüft. Dies schafft eine solide Basis für den Schallschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die "alte Dämmung" pauschal entfernt werden muss, ist zu pauschal. Es kommt darauf an, um welche Dämmung es sich handelt (z.B. Trittschalldämmung unter dem Estrich oder Wärmedämmung der Außenwand). Eine voreilige Entfernung könnte die bauphysikalischen Eigenschaften verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für den Schallschutz im Holzrahmenbau sind mehrere Faktoren: die Entkopplung der Bauteile (z.B. durch elastische Lagerung der Holzständer), die Masse der Bekleidungen (z.B. doppelte Beplankung mit Gipsfaserplatten) und die Verwendung von Hohlraumdämmung (z.B. Mineralwolle) in den Gefachen. Die Betonplatte allein reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Ein gravierendes Risiko besteht in der Schallbrückenbildung. Wenn der Holzrahmenbau starr mit der Betonplatte oder dem Altbau verbunden wird, können Trittschall und Luftschall ungehindert übertragen werden. Dies würde den Schallschutz massiv beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen. Dieser muss ein detailliertes Schallschutzkonzept für den gesamten Anbau erstellen, das die Entkopplung aller Bauteile, die korrekte Dämmung und die Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) sicherstellt. Lassen Sie die alte Dämmung erst nach fachlicher Begutachtung entfernen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Anbau an ein bestehendes Einfamilienhaus mit Holzrahmenbau, bei dem die alte Fassadenverkleidung (Klinker) entfernt wurde, um eine neue Betonplatte direkt auf die Kellerdecke des Altbaus zu gießen – nach statischer Vorgabe. Dieser Konstruktionsansatz birgt erhebliche schalltechnische Risiken, da eine direkte, steife Verbindung zwischen neuem Anbau und bestehendem Gebäude entsteht.
    🔴 Gefahr: Die direkte Betonplatte auf der Kellerdecke schafft eine massive Körperschallbrücke – insbesondere für Trittschall und Strukturgeräusche. Ohne Trennfuge oder Entkopplung wird Schall nahezu ungehindert vom Anbau in den Altbau übertragen, was zu massiven Schallschutzverstößen gegen die DIN 4109 bzw. VDI 4100 führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung des Klinkers ohne gleichzeitige Berücksichtigung der dahinterliegenden Konstruktion (z. B. Hinterlüftung, Dampfbremse, Alt-Dämmung) kann zu Feuchteschäden, Kondensatbildung oder Schimmelbildung an der Übergangszone führen – besonders bei fehlender luftdichter Ebene oder unzureichender Wärmedämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Statik hat dies so vorgeben" ist nicht ausreichend: Statik regelt Tragfähigkeit, nicht Schallschutz. Eine statisch zulässige Verbindung ist schalltechnisch oft unzulässig – beides muss separat und koordiniert geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Für einen schalltechnisch wirksamen Anbau ist zwingend eine entkoppelte Konstruktion erforderlich: z. B. eine schallentkoppelte Fundamentplatte mit elastischer Trennschicht (z. B. Kork, EPDM, spezielle Schallschutzmatten), eine Trennfuge mit Dichtungssystem sowie eine akustisch entkoppelte Anschlusszone zwischen Holzrahmen und Altbau.
    ➕ Ergänzung: Die alte Dämmung sollte nicht pauschal "weg" – vielmehr muss ihre Beschaffenheit, Feuchtebelastung und Kompatibilität mit der neuen Konstruktion fachlich bewertet werden. Eine unkontrollierte Entfernung kann die hygrothermische Bilanz des Bestands gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) sowie einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine schalltechnisch sichere, statisch tragfähige und feuchtesichere Übergangskonstruktion zu planen – vor Gießen der Betonplatte und vor Beginn des Holzrahmenbaus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Entkopplung zur Vermeidung von Schallbrücken.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Akustik-Experten oder Bauphysiker.
    • Alle warnen vor der pauschalen Entfernung bestehender Dämmung ohne Analyse.
    • GoogleAI benennt allgemeine Maßnahmen (Trittschalldämmung, Luftschalldämmung), ohne auf die direkte Betonplatte auf Kellerdecke als Körperschallbrücke einzugehen – DeepSeek und Qwen heben dies als Kernrisiko hervor.
    • GoogleAI nennt keine Normen (DIN 4109, VDI 4100), während DeepSeek und Qwen explizit darauf verweisen.
    • Qwen ergänzt die Gefahr von Feuchteschäden und Kondensat durch unkontrollierte Klinkerentfernung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die technischen Anforderungen an die Entkopplung (elastische Lagerung, spezielle Schallschutzmatten, Trennfugen-Dichtungssysteme), während GoogleAI nur das Prinzip benennt.
    • GoogleAI geht davon aus, dass die Betonplatte "einfach" mit Trittschalldämmung unterlegt werden kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen erklärt sie als massive Körperschallbrücke, DeepSeek spricht von gravierendem Risiko bei starrer Verbindung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "statik-gerecht" und "schallschutz-gerecht" nicht klar gegenläufig dar; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich: Statik regelt nicht Schallschutz – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, den die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) löst.
    • Die fachlich tiefste und sicherste Einschätzung stammt von Qwen (umfassende Risikoanalyse zu Schall, Feuchte, Normen), gestützt durch DeepSeek (klare Trennung von Statik und Bauphysik). GoogleAI bietet grundlegende, aber unvollständige Orientierung – sie darf nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage dienen.
    Entkopplung zwischen Anbau und Altbau ✅ Alle drei Modelle fordern zwingende akustische Entkopplung – keine starre Verbindung zwischen Betonplatte, Holzrahmen und Kellerdecke.
    Betonplatte auf Kellerdecke ❌ GoogleAI sieht sie als tragfähige Basis; DeepSeek & Qwen identifizieren sie als massive Körperschallbrücke – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Schalltechnisch unzulässig ohne elastische Trennschicht und Trennfuge.
    Entfernung alter Dämmung/Klinker ⚠️ Alle warnen vor pauschaler Entfernung; Qwen ergänzt Feuchterisiko, DeepSeek betont Materialeigenschaften – KI-Konsens: Nur nach bauphysikalischer Voranalyse.
    Fachliche Begutachtung ✅ Alle drei Modelle empfehlen dringend einen Schallschutz- oder Bauphysik-Experten – GoogleAI allgemein ("Akustik-Experte"), DeepSeek & Qwen konkret ("zertifiziert nach DIN 4109-3 / VDI 4100").
    Normative Einhaltung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek & Qwen verweisen explizit auf DIN 4109 und VDI 4100 – KI-Konsens: Nachweis der Einhaltung ist verbindlich.
    🔴 Risiko Körperschallbrücke durch direkte Betonplatte auf Kellerdecke Massive Überschreitung der zulässigen Trittschallpegel (DIN 4109), Nachbarklagen, Rückbau zwangsläufig.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Entfernung des Klinkers ohne Prüfung der Hinterkonstruktion Feuchteeintrag, Kondensatbildung, Schimmel in Übergangszone – langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Fehlende akustische Entkopplung der Holzrahmen-Ständer Resonanzverstärkung, Übertragung von Strukturgeräuschen (Heizung, Türen, Schritte) in gesamtes Gebäude.
    🔴 Risiko Vertrauen auf statische Zulässigkeit statt bauphysikalischer Prüfung Rechtliche Haftung bei Schallschutzverstoß, mangelhafte Bauleistung nach BGBAbk. § 633, Kosten für Nachbesserung.
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Baubeginn Unumkehrbare Fehler im Bauablauf (z. B. Betonplatte ohne Trennschicht gegossen), massive Zusatzkosten für Sanierung.
    ✅ Chance Gezielte Planung einer schallentkoppelten Fundamentplatte Nachweisbare Erfüllung aller Schallschutzanforderungen, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristiger Wohnkomfort.
    ✅ Chance Integration moderner Hohlraumdämmung (Mineralwolle, Holzfasern) im Holzrahmen Optimale Kombination aus Wärme- und Schallschutz, Reduktion Energiekosten und Geräuschempfinden.
    ✅ Chance Nutzung der Altdämmung bei fachlicher Bewertung als Bestandteil der neuen Konstruktion Kostenersparnis, Reduktion von Abbruchmaterial, Nachhaltigkeitsvorteil (z. B. Klimabilanz).
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters bereits in Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Kostentransparenz, Vermeidung von Streitigkeiten mit Behörden oder Nachbarn.
    ✅ Chance Ausweis der Schallschutzmaßnahmen im Energieausweis und bei Verkauf Vermarktungsvorteil, attraktiv für Käufer mit hohen Ansprüchen an Wohnqualität und Nachhaltigkeit.
    1. Keine Betonplatte gießen: Stoppen Sie unverzüglich alle Bauvorbereitungen, bis ein zertifizierter Bauphysiker ein schallentkoppeltes Fundamentkonzept mit elastischer Trennschicht und Trennfuge nach DIN 4109-3 erstellt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen akkreditierten Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-3) und einen Bauphysiker – nicht nur einen Statiker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerdecke, Altdämmung, Klinkerschicht und statischer Prüfung – diese benötigt der Bauphysiker für die hygrothermische und schalltechnische Bewertung.
    4. Altdämmung nicht entfernen: Lassen Sie die alte Dämmung und die Übergangszone zwischen Klinker und Altbau vorerst unberührt – jede weitere Maßnahme erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe des Bauphysikers.
    5. Entkopplungs-System wählen: Planen Sie bereits jetzt eine geprüfte Entkopplungslösung (z. B. EPDM-Trennschicht, Korkmatten mit definiertem dynamischem Steifemodul, akustische Trennfugenprofile) – kein Eigenbau mit "gut gemeinten" Materialien.
    6. Normen einhalten: Fordern Sie vom Gutachter den Nachweis der Einhaltung von DIN 4109-3 (Schallschutz im Hochbau) und VDI 4100 (Beurteilung von Einflussgrößen auf die Schallimmission) – nicht nur "gut gemeinte" Empfehlungen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit die Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bauteile ausbreitet. Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsisolierung, Entkopplung.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet und von Wänden, Decken und anderen Bauteilen übertragen wird. Luftschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Schallabsorption.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Schallbrücken können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen und sollten vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Entkopplung, Wärmebrücke, Schallschutz.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von elastischen Materialien oder speziellen Verbindungselementen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schwingungsisolierung, Trittschalldämmung.
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Holzrahmenbauten sind leicht und bieten gute Dämmeigenschaften, erfordern aber besondere Maßnahmen beim Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, ökologisches Bauen.
    Betonplatte
    Eine flächige Bauteil aus Beton, die als Decke oder Boden verwendet wird. Betonplatten sind schwer und bieten guten Schallschutz, können aber auch Schallbrücken bilden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Bodenplatte.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich am besten für den Schallschutz im Holzrahmenbau?
      Für den Schallschutz im Holzrahmenbau eignen sich schwere und dichte Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmplatten. Diese Materialien absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung.
    2. Wie wichtig ist die Entkopplung von Bauteilen für den Schallschutz?
      Die Entkopplung von Bauteilen ist sehr wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden. Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird. Durch die Entkopplung werden diese Schallbrücken unterbrochen und der Schallschutz verbessert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden oder Treppen und wird über die Bauteile übertragen. Luftschall entsteht durch Geräusche in der Luft und wird durch Wände und Decken übertragen. Beide Arten von Schall müssen bei der Planung des Schallschutzes berücksichtigt werden.
    4. Kann man den Schallschutz nachträglich verbessern?
      Ja, der Schallschutz kann auch nachträglich verbessert werden. Dies kann durch den Einbau von zusätzlichen Dämmmaterialien, die Entkopplung von Bauteilen oder den Austausch von Fenstern und Türen erfolgen.
    5. Welche Rolle spielen Fenster und Türen beim Schallschutz?
      Fenster und Türen können Schwachstellen beim Schallschutz darstellen, da sie oft weniger dicht sind als Wände. Daher ist es wichtig, schallgedämmte Fenster und Türen zu verwenden, um den Schallschutz zu optimieren.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Akustik-Experten?
      Sie können online nach Akustik-Experten in Ihrer Region suchen oder sich von Ihrem Architekten oder Bauunternehmen beraten lassen. Achten Sie darauf, dass der Experte Erfahrung im Bereich Schallschutz hat und Ihnen eine individuelle Lösung für Ihr Bauvorhaben anbieten kann.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Schallschutz zu beachten?
      Beim Schallschutz sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDI 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau). Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Schallbrücke'?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann z.B. eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen sein, die eigentlich entkoppelt sein sollten. Schallbrücken können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
    • Schallschutzfenster
      Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Schallschutz im Schlafzimmer
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schlafqualität durch Reduzierung von Lärm.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzwand im Garten
      Errichtung einer Schallschutzwand zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Verkehr oder Nachbarn.
    • Schallschutz bei Haustüren
      Verbesserung des Schallschutzes durch den Einbau einer schallgedämmten Haustür.
  2. Schallschutzplanung: Expertenrat für Altbau-Anbau
    eure Planung
    hat das so vorgegeben  -  naja.
    Wir kennen weder die örtlichen Gegebenheiten noch die baurechtlichen Zwangspunkte und auch nicht eure Planung.
    Woher sollen wir dazu eine Einschätzung "finden"?
    Fragt EUREN Planer, wie er was vorgesehen hat. Dafür wird DER bezahlt.
  3. Schallschutzmaßnahmen: Erfahrungsberichte im Altbau
    Möglichkeiten eines guten Schallschutzs?!
    Man darf doch fragen, was es für Möglichkeiten einer Schallschutzmaße geben kann?! Erfahrungsberichte!? Ohne dass man unsere Pläne kennt.
  4. Luft- & Körperschall: Schallschutz im Altbau-Anbau
    Ganz einfach
    Schallschutz bei Gebäuden ist das Unterbinden einer Übertragung von Luft- und Körperschall (Luftschall, Körperschall). Damit gibt es bei 2 Gebäuden nichts gemeinsames außer der richtigen Isolierung. Und das muss euer Planer kennen und geht nicht aus der Ferne.
    • Klaus Kirschner
    Schallschutz im Altbau-Anbau: Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schallschutzdämmung eines Holzrahmenbau-Anbaus an einen Altbau mit Betonplatte. Experten raten, die Planung des Schallschutzes dem zuständigen Planer zu überlassen, da dieser die örtlichen Gegebenheiten und baurechtlichen Aspekte kennt. Es wird betont, dass Schallschutz die Unterbindung der Übertragung von Luft- und Körperschall (Luftschall, Körperschall) bedeutet. Die richtige Isolierung ist entscheidend, und diese muss vom Planer entsprechend den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens festgelegt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Schallschutzplanung sollten mit dem verantwortlichen Planer besprochen werden, wie im Beitrag Schallschutzplanung: Expertenrat für Altbau-Anbau hervorgehoben wird. Die dortige Planung ist entscheidend für den Erfolg der Schallschutzmaßnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Schallschutzmaßnahmen, auch ohne detaillierte Pläne zu kennen, wie im Beitrag Schallschutzmaßnahmen: Erfahrungsberichte im Altbau angedeutet wird. Erfahrungsberichte anderer Bauherren können hilfreich sein, sollten aber immer im Kontext der eigenen Baustelle betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie Ihren Planer für eine detaillierte Schallschutzplanung unter Berücksichtigung von Luft- und Körperschall, wie im Beitrag Luft- & Körperschall: Schallschutz im Altbau-Anbau erläutert wird. Achten Sie auf eine korrekte Isolierung, um die Schallübertragung zwischen Altbau und Anbau zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Altbau, Anbau, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Altbau, Anbau, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Altbau, Anbau, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Altbau-Anbau: Optimale Dämmung für Holzrahmenbau & Betonplatte?
Suche nach: Schallschutz Altbau-Anbau: Tipps & Dämmung
Suche nach: Schallschutz, Altbau, Anbau, Holzrahmenbau, Dämmung, Betonplatte, Trittschall, Luftschall, Schallschutzmaßnahmen, Schallschutz verbessern
