Wandfarbe reißt nach Vliestapete: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
Risse in der Wandfarbe nach Vliestapete können durch Restfeuchte des Kleisters oder Spannungen im Untergrund entstehen. Ein glattes Glasvlies, wie StoTap Pro, kann helfen, Rissbildung zu vermeiden. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Bei hartnäckigen Problemen empfiehlt sich die Verwendung von Malervlies.
Hallo! 🙂 Wir haben einen Raum mit Rigips verkleidet, verspachtelt, abgeschliffen und grundiert. An einer Wand hatten wir überstreichbares Vlies aufgebracht, es uns dann aber anders überlegt, das Vlies, als der Kleister noch feucht war, wieder runter gerissen und alles gestrichen. Den Kleister hatten wir abgewaschen, aber trotzdem entstanden an dieser Wand, nach dem Trocknen der Farbe, Risse. Wir haben danach die Wand leicht abgeschliffen, neu gestrichen und es gab wieder Risse. Nun nochmal angeschliffen und mit Tiefengrund grundiert. Heute wollten wir erneut Farbe auftragen, aber es ist nun auf dem Tiefengrund wieder diese Rissbildung da. Wir haben nun das Streichen erst mal sein gelassen und wissen nicht mehr weiter. Es ist nur an dieser Wand, wo der Kleister der Vliestapete mal drauf war. Alle anderen Wände sind glatt und ohne Risse. Wer kann uns helfen und sagen, was wir noch tun können, damit auch diese Wand nicht mehr reißt. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe! PS: Ich habe ein Foto gemacht, aber keine Ahnung, wie ich es hier einstellen kann. Es handelt sich um rundliche, anrinanderhängende Risse. Schwer zu erklären..
  • VL
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung aller Kleisterreste bis zum intakten Rigips ist zwingend erforderlich – chemische oder wasserbasierte Nachbehandlung allein reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen oder mehrfaches Neuanstreichen ohne vollständige Neuaufarbeitung der Untergrundstruktur – dies führt zu dauerhaften Haftungsversagen und Schimmelrisiko entlang der Risse.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Neuanstrich muss ein haftvermittelnder, elastischer Spachtel (z. B. mit Quarzsandanteil) aufgetragen und mindestens 72 Stunden trocken sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchteeintrag oder Schimmelbildung in den Risskanälen ist eine bauphysikalische Vorabprüfung durch einen Sachverständigen erforderlich.
    Ich sehe, dass Ihre Wandfarbe nach dem Entfernen der Vliestapete Risse bildet. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Kleisterreste: Verbliebener Kleister kann die Haftung der Farbe beeinträchtigen.
    • Untergrund: Der Rigipsuntergrund ist möglicherweise nicht ausreichend vorbereitet worden.
    • Spannungen: Durch das Entfernen der Vliestapete können Spannungen im Untergrund entstanden sein.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    1. Untergrund prüfen: Ist der Untergrund sauber, trocken und tragfähig?
    2. Kleisterreste entfernen: Entfernen Sie restlichen Kleister gründlich mit Wasser und einem Schwamm.
    3. Tiefengrund auftragen: Ein Tiefengrund kann den Untergrund verfestigen und die Haftung der Farbe verbessern. Achten Sie auf einen lösemittelfreien Tiefengrund, um die Umwelt zu schonen.
    4. Geeignete Farbe wählen: Verwenden Sie eine hochwertige, elastische Innenfarbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie gut haftet und keine neuen Risse entstehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik nach dem Entfernen einer frisch verklebten Vliestapete. Die rundlichen, zusammenhängenden Risse deuten auf ein Haftungsproblem zwischen den Schichten hin. Es ist wahrscheinlich, dass beim Abreißen der nassen Tapete die oberste Spachtel- oder Grundierungsschicht beschädigt wurde oder Kleisterreste in der Oberfläche verblieben sind, die nun eine gleichmäßige Haftung der Farbe verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tiefengrund allein das Problem löst, ist hier nicht zutreffend. Tiefengrund festigt zwar saugende Untergründe, kann aber keine Haftungsbrüche zwischen bereits vorhandenen Schichten reparieren. Die erneute Rissbildung auf dem Tiefengrund zeigt, dass die Ursache tiefer liegt.
    ➕ Ergänzung: Die rundliche, netzartige Struktur der Risse ist ein klassisches Zeichen für "Krakeleerisse". Diese entstehen durch Spannungen in der oberen Schicht, wenn die darunterliegende Schicht (hier vermutlich die Spachtelmasse oder der alte Kleisterfilm) nicht ausreichend tragfähig ist oder sich anders verformt als die Deckschicht.
    🔴 Gefahr: Einfaches Überstreichen wird das Problem nicht lösen. Die Risse werden immer wieder durchschlagen, da die Spannung im Untergrund bestehen bleibt. Ein reines Überstreichen mit dickeren Farbschichten kann sogar zu Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die betroffene Wand muss vollständig neu aufgebaut werden. Entfernen Sie die gesamte Farbe und die oberste Spachtelschicht bis auf den intakten Rigips. Schleifen Sie die Fläche gründlich an, um alle Kleisterreste zu entfernen. Tragen Sie dann eine neue, dünne Spachtelschicht auf (z.B. Uniflott oder einen vergleichbaren Fugen- und Flächenspachtel) und glätten Sie diese sorgfältig. Nach dem Trocknen erneut anschleifen, entstauben und mit einem geeigneten Tiefengrund grundieren. Erst dann kann die Wand neu gestrichen werden. Beauftragen Sie einen Malerfachbetrieb, falls Sie unsicher sind oder die Arbeiten nicht selbst durchführen möchten.
    Die beschriebene Rissbildung an der Wand mit vorheriger Vliestapeten-Entfernung deutet auf eine strukturelle Trennung zwischen Untergrund und Anstrichsystem hin – verursacht durch unvollständige Entfernung von Kleisterresten, unzureichende Haftvorbereitung oder Spannungsrisse im Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Rissbildung nach mehrfachem Abschleifen und Neuanstrich zeigt, dass die Ursache nicht oberflächlich, sondern tiefenwirksam ist – mögliche Folgen sind langfristige Haftungsverluste, Feuchteeintrag entlang der Risse und potenzielle Schimmelbildung in den Risskanälen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Tiefengrund allein kann keine Haftungsprobleme beheben, die durch Kleisterreste, unvollständig entferntes Vlies oder Mikrorisse im Spachtelgrund verursacht werden – er verstärkt bestenfalls die Saugfähigkeit, nicht aber die mechanische Haftung.
    ➕ Ergänzung: Die "rundlichen, aneinanderhängenden Risse" weisen typischerweise auf sogenannte "Kleisterbläschen"-Effekte oder Spannungsrisse im Spachtel hin, die bei unvollständiger Entfernung von feuchtem Vlies entstehen – der Kleister quillt unter der Farbschicht auf und reißt beim Trocknen.
    ✅ Zustimmung: Das Abwaschen des Kleisters war ein richtiger erster Schritt, doch bei feuchtem Vliesabriss bleibt oft ein unsichtbarer, quellfähiger Kleisterfilm im Porengrund zurück, der sich erst nach Farbauftrag bemerkbar macht.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein weiterer Anstrich oder ein anderer Tiefengrund das Problem löst – ohne vollständige mechanische Entfernung aller Kleisterreste und ggf. Neuauftrag eines haftfesten Spachtels ist eine dauerhafte Lösung unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte Farbschicht bis zum Rigips, kontrollieren Sie visuell und mit feuchtem Tuch auf Kleisterreste, schleifen Sie gegebenenfalls mit Wasser nach, tragen Sie einen haftvermittelnden Spachtel (z. B. mit Quarzsandanteil) auf, lassen Sie ihn vollständig trocknen und grundieren Sie erst danach mit einem haftfesten, elastischen Grundiermittel – beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Malermeister für die Endkontrolle und Oberflächenbehandlung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kleisterreste als zentrale Ursache für die Rissbildung.
    • Alle drei lehnen ein bloßes Überstreichen als dauerhafte Lösung ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung – wenn auch mit unterschiedlicher Tiefe.
    • GoogleAI sieht Tiefengrund als sinnvolle Maßnahme zur Haftverbesserung an; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich und betonen, dass Tiefengrund mechanische Haftungsbrüche nicht behebt.
    • GoogleAI empfiehlt Teststreichen an unauffälliger Stelle; DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Ansatz als irreführend – da Risse erst nach Trocknung und Beanspruchung auftreten.
    • DeepSeek präzisiert die Rissform als "Krakeleerisse" und ordnet sie ein als Folge unterschiedlicher Verformungsverhalten zwischen Schichten.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf "Kleisterbläschen"-Effekt und das latente Schimmelrisiko durch Feuchteeintrag in Risskanäle.
    • GoogleAI suggeriert, dass korrekte Anwendung von Tiefengrund und elastischer Farbe das Problem lösen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen das Vorgehen unzureichend bzw. "falsch" (Qwen).
    • GoogleAI sieht eine reine Oberflächenproblematik; DeepSeek und Qwen bestehen auf struktureller Untergrundschädigung (Spachtelschicht, Rigipsnahtbereich, quellfähiger Kleisterfilm).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip: Vollständige Neuaufarbeitung bis zum tragfähigen Rigips ist zwingend notwendig.
    • Tiefengrund wird nur als letzte Grundierungsschicht nach Spachtelung und Schleifen akzeptiert – niemals als alleinige Lösung.
    Kleisterreste als Hauptursache Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass verbliebene Kleisterreste – besonders unter feuchtem Vliesabriss – die zentrale Ursache für die Rissbildung sind.
    Tiefengrund als Lösung GoogleAI sieht Tiefengrund als hilfreich an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Tiefengrund kann bestehende Haftungsbrüche zwischen Schichten nicht beheben.
    Erforderliche Tiefe der Sanierung DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass bis zum intakten Rigips abgetragen werden muss; GoogleAI verweist lediglich auf "Untergrundprüfung" ohne konkrete Tiefe – der Sicherheitskonsens geht klar in Richtung "vollständige Entfernung".
    Risiko von Schimmel/Feuchteschäden ⚠️ Nur Qwen benennt explizit das Schimmelrisiko durch Feuchteeintrag in Risskanäle; DeepSeek erwähnt langfristige Haftungsverluste, GoogleAI nicht. Da Schimmel ein gesundheitsrelevantes Risiko darstellt, wird dies als abwägungspflichtig eingestuft.
    Notwendigkeit fachlicher Unterstützung Alle drei Modelle empfehlen – explizit oder implizit – die Beauftragung eines Malerfachbetriebs bzw. Malermeisters, sobald Unsicherheit oder umfangreiche Bearbeitung besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Wand muss bis zum tragfähigen Rigips saniert werden: vollständige Entfernung aller Farb- und Spachtelschichten, visuelle und feuchtbasierte Kontrolle auf Kleisterreste, Neuauftrag eines haftvermittelnden Spachtels, 72 Stunden Trocknung, Schleifen, Entstauben, Grundierung und Neuanstrich – ausschließlich nach dieser Reihenfolge und niemals abgekürzt.
    🔴 Risiko Unvollständige Kleisterentfernung führt zu wiederholter Rissbildung Langfristiger Haftungsverlust, optische Mängel, Mehrfachsanierung mit zusätzlichen Kosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag entlang der Risse Versteckte Schimmelbildung hinter der Farbschicht, gesundheitliche Belastung, bauphysikalische Schäden
    🔴 Risiko Spannungsrisse im Spachtelgrund durch ungleichmäßige Trocknung Weitere Rissbildung nach Neuanstrich, erforderliche Nachbesserung, erhöhter Zeitaufwand
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spachtel- oder Grundiermittel (nicht haftvermittelnd/elastisch) Frühes Abplatzen der Farbschicht, Notwendigkeit kompletter Rückbauarbeit
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Rigips auf Rissbildung oder Nahtverwerfungen Neue Risse entlang von Rigipsnähten, nicht lösbar durch oberflächliche Maßnahmen
    ✅ Chance Vollständige Neuaufarbeitung schafft langfristig homogene, rissfreie Oberfläche Nachhaltige Wertschöpfung, reduzierte Instandhaltungskosten, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Integration eines elastischen Spachtels mit Quarzsandanteil Erhöhte Rissüberbrückungsfähigkeit, bessere mechanische Belastbarkeit der Oberfläche
    ✅ Chance Professionelle Bearbeitung durch zertifizierten Malermeister Herstellung einer DINAbk.-gerechten Oberfläche, Gewährleistung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Sanierungsphasen (vorher/nachher, Feuchtemessung) Gute Nachweisbarkeit für etwaige spätere Schadensfälle oder Mietverhältnisse
    ✅ Chance Nutzung lösemittelfreier, emissionsarmer Produkte (Grundierung, Spachtel, Farbe) Gesundheitsvorteil für Bewohner, Erfüllung aktueller Energie- und Umweltstandards
    1. Sofortige Untergrundfreilegung: Entfernen Sie die gesamte Farbschicht bis zum Rigips – verwenden Sie Spachtelkelle und Schleifpapier K120, kontrollieren Sie visuell und mit feuchtem Tuch auf quellfähige Kleisterreste.
    2. Kleisterrest-Endkontrolle: Wischen Sie die freigelegte Rigipsfläche mit einem leicht angefeuchteten, weißen Baumwolltuch ab – bleibt die Feuchte "schmutzig" oder hinterlässt sie einen glasigen Film, ist Nachschleifen mit Wasser oder mechanische Nachbearbeitung erforderlich.
    3. Neuauftrag eines haftvermittelnden Spachtels: Verwenden Sie einen Fugen- und Flächenspachtel mit Quarzsandanteil (z. B. Uniflott, Knauf Fugenspachtel HD) in maximal 1,5 mm Schichtstärke – glätten Sie mit Gummi- oder Kunststoffspachtel.
    4. Trocknungsphase einhalten: Lassen Sie den Spachtel mindestens 72 Stunden bei Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation trocknen – kein "Beschleunigen" durch Heizung oder Luftstrom.
    5. Fachliche Endkontrolle: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister zur visuellen und hafttechnischen Prüfung vor Grundierung – nur bei bestandener Haftprobe (z. B. Kreuzschnitttest nach DIN EN ISO 2409) erfolgt die Grundierung.
    6. Materialauswahl nach Baustoffkennzeichnung: Verwenden Sie ausschließlich lösemittelfreie, CEAbk.-gekennzeichnete Grundierungen mit Haftvermittler (z. B. Caparol Tiefengrund Haft) und elastische, diffusionsfähige Innenfarben (z. B. Alpina Elastofarbe).
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird verwendet, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Tapeten zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist eine der am häufigsten verwendeten Farben für Innenräume, da sie geruchsarm, leicht zu verarbeiten und gut deckend ist.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Acrylfarbe
    Vliestapete
    Vliestapete ist eine Tapetenart, die aus Zellulose- und Textilfasern besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und leicht zu verarbeiten. Vliestapeten werden direkt auf die eingekleisterte Wand geklebt.
    Verwandte Begriffe: Raufaser, Papiertapete, Fototapete
    Kleister
    Kleister ist ein Klebemittel, das zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Er besteht hauptsächlich aus Stärke und Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Dispersionskleber, Spezialkleister
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Anstrich oder eine Tapete aufgebracht wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Eine gute Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Gipskarton
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Oberflächen, wie z.B. Putz, Farbe oder Beton. Risse können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Materialermüdung oder Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse
    1. Warum reißt meine Wandfarbe nach dem Tapezieren?
      Das Reißen der Wandfarbe nach dem Tapezieren kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, Verwendung ungeeigneter Kleister oder Farben, oder Spannungen im Untergrund. Es ist wichtig, den Untergrund gründlich zu reinigen und zu grundieren, bevor Sie tapezieren oder streichen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Tiefengrund und normaler Grundierung?
      Tiefengrund dringt tiefer in den Untergrund ein und verfestigt ihn, während eine normale Grundierung eher eine Oberflächenbehandlung darstellt, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Tiefengrund ist besonders bei sandenden oder stark saugenden Untergründen empfehlenswert.
    3. Kann ich Risse in der Wand einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen von Rissen ohne vorherige Behandlung ist keine dauerhafte Lösung. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu beheben und die Risse fachgerecht zu verspachteln, bevor Sie die Wand neu streichen.
    4. Welche Farbe eignet sich am besten für Rigipsplatten?
      Für Rigipsplatten eignen sich Dispersionsfarben oder Silikatfarben. Achten Sie darauf, dass die Farbe diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus den Platten entweichen kann. Eine vorherige Grundierung mit Tiefengrund ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der Platten zu reduzieren.
    5. Wie lange muss Tiefengrund trocknen, bevor ich streichen kann?
      Die Trocknungszeit von Tiefengrund beträgt in der Regel 12-24 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Produkt. Der Untergrund muss vollständig trocken sein, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.
    6. Was passiert, wenn ich zu viel Kleister auf die Tapete auftrage?
      Zu viel Kleister kann dazu führen, dass die Tapete aufweicht und sich Blasen bilden. Außerdem kann überschüssiger Kleister unter der Tapete hervortreten und Flecken auf der Oberfläche verursachen. Es ist wichtig, die richtige Menge Kleister zu verwenden und ihn gleichmäßig zu verteilen.
    7. Wie vermeide ich Risse beim Verspachteln von Rigipsplatten?
      Um Risse beim Verspachteln von Rigipsplatten zu vermeiden, sollten Sie ein geeignetes Spachtelmaterial verwenden und die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auftragen. Verwenden Sie ein Armierungsgewebe an den Stoßstellen der Platten, um die Stabilität zu erhöhen.
    8. Kann ich über eine gestrichene Wand tapezieren?
      Ja, das ist möglich, aber die Wand muss entsprechend vorbereitet werden. Reinigen Sie die Wand gründlich und entfernen Sie lose Farbreste. Rauhen Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung des Kleisters zu verbessern. Eine Grundierung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    • Risse in der Wand vorbeugen
      Tipps zur Vermeidung von Rissen durch richtige Untergrundvorbereitung und Materialauswahl.
    • Welche Grundierung für welche Wand?
      Überblick über verschiedene Grundierungen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Tapeten entfernen ohne Beschädigung
      Anleitung zum schonenden Ablösen alter Tapeten.
    • Farbe blättert ab – was tun?
      Ursachenforschung und Lösungen für abblätternde Farbe.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
  2. Malervlies: Glattes Glasvlies (StoTap Pro) für rissfreie Wände
    Foto von Martin Kempf
    wenn es so hartnäckig ist
    am besten ein glattes Malervlies tapezieren und das streichen. Ich empfehle als Malervlies ein glattes vorgrundiertes Glasvlies wie StoTap Pro und kein Vlies aus Textilfasern, denn das Glasvlies ist dimensionsstabil und man erlebt keine Überraschungen bei den Nähten ...
    Wandfarbe reißt nach Vliestapete: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Risse in der Wandfarbe nach Vliestapete können durch Restfeuchte des Kleisters oder Spannungen im Untergrund entstehen. Ein glattes Glasvlies, wie StoTap Pro, kann helfen, Rissbildung zu vermeiden. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Bei hartnäckigen Problemen empfiehlt sich die Verwendung von Malervlies.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Malervlies: Glattes Glasvlies (StoTap Pro) für rissfreie Wände erwähnt, ist die Wahl des richtigen Vliesmaterials entscheidend, um spätere Überraschungen an den Nähten zu vermeiden. Textilfaservliese sind weniger formstabil als Glasvlies.
    ✅ Empfehlung: Nach dem Entfernen der Vliestapete sollte der Kleister gründlich abgewaschen werden. Eine Grundierung mit Tiefengrund kann helfen, den Untergrund zu stabilisieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung der Farbe, um Rissbildung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Unebenheiten und Risse. Verwenden Sie eine hochwertige Wandfarbe, die für Vliestapeten geeignet ist. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Renovierung und Innenanstrich hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfarbe, Riss, Vliestapete, Kleister". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trapezblechdach Unterseite beschichten: Welche Farbe hält dauerhaft? Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfarbe, Riss, Vliestapete, Kleister" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfarbe, Riss, Vliestapete, Kleister" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfarbe reißt nach Vliestapete: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Wandfarbe reißt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wandfarbe, Risse, Vliestapete, Kleister, Untergrund, Tiefengrund, Trockenbau, Renovierung
