Tragende Wand entfernen & Doppel-T-Träger: Machbarkeit, Kosten & Statik-Prüfung?
BAU-Forum: Innenwände
Liebe Experten! Statiker Diese Frage ersetzt natürlich nicht den Statiker. Der wird auf jeden Fall zur Planung beauftragt, WENN wir eventuell an einen Kauf denken. Es ist nur eine theoretische Frage, von der abhängt, ob es sich lohnt, Geld in den Statiker zu stecken 🙂
Das Haus besteht im Erdgeschoss (14 x 7 m Grundrissgröße) aus winzigen Zimmern (2 Miniwohnungen). Die Decke besteht aus 7 (!) gegeneinander gespannte Decken-Elementen, die von den Wänden der Miniräume getragen werden. Diese Miniräume sollen nun, damit WIR in dem Haus leben können, in einer Hälfte des Grundrisses (also ca. 7 x 7 m) verschwinden, um ein großes Wohnzimmer zu schaffen. Nun die Frage: Könnte man  -  eventuell und rein Theoretisch  -  rechts und links an die Wände stützen stellen, auf denen sieben Meter breite Doppel-T-Träger liegen, um die Deckenteile zu stabilisieren? Oder MUSS ein T-Träger in der Mitte gestützt werden?
Von den Antworten hängt es stark ab, ob die Geld in einen Statiker investieren, der das komplett ausrechnet. Danke für die Hilfe
  • ilka Brummenbaum
    🔴 Kritisch: Jegliche Arbeiten an tragenden Bauteilen ohne statische Berechnung und Genehmigung sind lebensgefährlich.
    Ich verstehe, dass Sie vor dem Kauf eines Hauses klären möchten, ob der Umbauwunsch (Entfernung tragender Wände und Einbau von Doppel-T-Trägern) grundsätzlich realisierbar ist.
    Grundsätzlich ist es möglich, tragende Wände zu entfernen und durch Stahlträger (z.B. Doppel-T-Träger) zu ersetzen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige statische Berechnung und Planung.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Statik: Ein Statiker muss die Lastenverteilung im Gebäude prüfen und die erforderliche Größe und Ausführung des Trägers berechnen.
    • Baugenehmigung: Für den Eingriff in die tragende Struktur ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Ausführung: Der Einbau des Trägers muss fachgerecht erfolgen, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung tragender Wände kann zu gravierenden statischen Problemen und Einsturzgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, sollten Sie sich von einem Statiker eine Vorabschätzung geben lassen, ob der geplante Umbau grundsätzlich möglich ist und welche Kosten dafür ungefähr anfallen.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Statik, Aussteifung.
    Doppel-T-Träger
    Ein Doppel-T-Träger (auch I-Träger genannt) ist ein Stahlträger mit einer I-förmigen Querschnittsform. Er wird häufig zur Überbrückung von Spannweiten und zur Lastabtragung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbau, Träger, Profilstahl.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel ist es, die Standsicherheit und Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Spannungen, Tragwerksplanung.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (z.B. Gewicht der Decke) durch das Gebäude nehmen, bis sie an das Fundament weitergeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Fundament.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Bauamt.
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Bauordnungswidrigkeit, Bußgeld, Rückbau.
    1. Was ist ein Doppel-T-Träger?
      Ein Doppel-T-Träger (auch I-Träger genannt) ist ein Stahlträger mit einer charakteristischen I-förmigen Querschnittsform. Er wird häufig zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet, insbesondere bei der Überbrückung von Spannweiten nach dem Entfernen von tragenden Wänden.
    2. Warum ist eine statische Berechnung notwendig?
      Die statische Berechnung ermittelt die auf den Träger wirkenden Lasten und dimensioniert den Träger entsprechend, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Faktoren wie das Gewicht der Decke, der Wände und der Nutzlast.
    3. Benötige ich für den Einbau eines Trägers eine Baugenehmigung?
      In den meisten Bundesländern ist für den Eingriff in tragende Bauteile eine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    4. Kann ich den Einbau des Trägers selbst durchführen?
      Nein, der Einbau eines Trägers sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da er sicherheitsrelevant ist.
    5. Welche Kosten entstehen für den Einbau eines Trägers?
      Die Kosten für den Einbau eines Trägers variieren je nach Größe des Trägers, Aufwand der Arbeiten und regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Statiker oder Bauunternehmen geben.
    6. Was passiert, wenn ich eine tragende Wand ohne Genehmigung entferne?
      Das Entfernen einer tragenden Wand ohne Genehmigung stellt einen Schwarzbau dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem gefährden Sie die Stabilität des Gebäudes.
    7. Wie lange dauert der Einbau eines Doppel-T-Trägers?
      Die Dauer des Einbaus hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. In der Regel dauert es aber mehrere Tage, da die Wandöffnung vorbereitet, der Träger eingebaut und die Lastabtragung gesichert werden muss.
    8. Was ist bei der Auswahl des richtigen Trägers zu beachten?
      Der Träger muss die Lasten sicher aufnehmen und ableiten können. Die Auswahl des richtigen Trägers erfolgt durch den Statiker auf Basis der statischen Berechnung.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten eines Wanddurchbruchs.
    • Statiker finden: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Statikers.
    • Kosten für Statik Berechnung
      Überblick über die Kosten einer statischen Berechnung.
    • Tragende Wand erkennen
      Hinweise, wie man eine tragende Wand identifizieren kann.
    • Alternativen zum Doppel-T-Träger
      Welche anderen Trägerarten gibt es?
  2. Lastabtragung: Statiker berechnet Lasten & Trägerdimensionierung
    Statiker: auf jeden Fall
    Der Statiker rechnet von oben nach unten. Wenn also unten was weggenommen wird, muss man wissen welche Lasten darüber sind, und welche Durchbiegung entstehen kann. Die Größe des Trägers und die Anzahl der Stützen ergibt sich aus der Statik. Eventuell ist es notwendig, die Stützen im EGAbk. bis zum Fundament des Kellers zu gründen. Stützen einfach auf den Boden EG zu stellen geht nicht.
    • Klaus Kirschner
    Tragende Wand entfernen: Statik, Träger & Lastabtragung
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung einer tragenden Wand erfordert eine detaillierte statische Berechnung, um die Lastabtragung sicherzustellen. Ein Statiker muss die Lasten oberhalb der Wand berücksichtigen und die Dimensionierung des notwendigen Doppel-T-Trägers sowie eventueller Stützen festlegen. Die Gründung der Stützen im Kellerfundament ist oft notwendig, um die Lasten korrekt abzutragen. Eine Baugenehmigung ist erforderlich.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Lastabtragung: Statiker berechnet Lasten & Trägerdimensionierung wird betont, dass Stützen nicht einfach auf den Boden im Erdgeschoss gestellt werden können, sondern eine Fundamentgründung benötigen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Beauftragung eines Statikers ist unerlässlich, um die Machbarkeit und Sicherheit des Wanddurchbruchs zu gewährleisten. Die Statik-Prüfung umfasst die Berechnung der Lasten, die Auswahl des geeigneten Doppel-T-Trägers und die Bestimmung der notwendigen Stützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Kauf eines Hauses mit dem Wunsch, eine tragende Wand zu entfernen, sollte eine Vorabklärung mit einem Statiker erfolgen, um die Kosten und die Machbarkeit des Projekts realistisch einschätzen zu können. Die Planung muss die Lastabtragung, die Dimensionierung des Trägers und die Notwendigkeit einer Baugenehmigung berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Doppel-T-Träger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Doppel-T-Träger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Doppel-T-Träger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Doppel-T-Träger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Doppel-T-Träger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tragende Wand entfernen & Doppel-T-Träger: Machbarkeit, Kosten & Statik-Prüfung?
Suche nach: Tragende Wand entfernen: Machbarkeit prüfen
Suche nach: tragende Wand entfernen, Doppel-T-Träger, Statik, Wanddurchbruch, Lastabtragung, Baugenehmigung
