Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?
❓ Fragestellung: Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Putzablösung als schwerwiegenden Material- und/oder Verarbeitungsmangel – kein bloßer Oberflächenfehler; Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenklärung und Dokumentation; Alle drei lehnen die Verfestiger-Lösung als unzureichend und riskant ab; Alle drei bestätigen, dass die Verschiebung der Schuld auf fehlende Grundierung rechtlich und technisch unbegründet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Ursachenklärung – unabhängig von Verantwortlichkeitszuweisungen – vor jede Sanierungsmaßnahme. Nutzen Sie die KI-Konsenslage zur Forderung einer fachgerechten, materialkonformen Neuausführung unter Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Im Neubau löst sich die oberste Putzschicht des Kalkputzes. Eine schriftliche Reklamation per Einschreiben und die Hinzuziehung eines Sachverständigen werden empfohlen, um die Ursachen zu klären und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Die Kosten für den Sachverständigen müssen zunächst selbst getragen werden.
in unserm Neubau löst sich die oberste Putzschicht. Der innen Putz wurde Februar 2016 aufgebracht (Rohbau erstellt November 2014 absolut trocken) Es sollte Kalkputz Nr. 666 sein, dann wurde die erste Schicht aufgetragen begonnen im OG dann Keller und EGAbk. es wurde dann immer mit einem Gitterbrett abgerieben  -  sojetzt kommt es als Sie die 2 Lage draufmachen wollten ging es nicht, es hieß der zieht nicht darauf wurde der Vertreter vom Putz Hersteller auf die Baustelle geholt, dieser hat dann mit dem Verputzer beschlossen eine Palette Putz mit der Nr. 150 drauf zu machen. So Fertig dachten wir ist ja sauberst geputzt , so dann Keim Biosil drauf nach 2 Monaten  -  meine Frau wollte dann 2-farbig absetzen und hat Klebeband drauf beim abziehen ist nicht nur die Farbe, sondern auch die oberste Putzschicht mit weg. Im Bad ist keine Farbe drauf da kann man den obersten Putz mit den blanken Fingern abreiben der fällt ab wie Sand ist nicht hart. Verputzer angerufen der gleich den Vertreter der kam dann sagte das bekommen wir alles in den Griff ich brauche mich nicht aufregen! Paar Tage Später kam er mit Verstärkung schätze sein Vorgesetzter, der wollte uns das gleich in die Schuhe schieben weil wir vor dem Streichen keine Grundierung rauf haben  -  habe gleich bei Keim angerufen der sagt wir haben alles genau Richtig gemacht da Braucht es keine Grundierung der geht ja auch da ab wo keine Farbe drauf ist! So nach hin und her jetzt wollen Sie einen Verfestiger (irgend PP zeug) drauf machen? Was sollen wir machen? nicht das dann wenn die Garantie abgelaufen ist das dann wieder abfällt? So wie es aussieht wollen die Vertreter sich aus der Verantwortung ziehen obwohl der Vertreter das mit dem 150ger in die Wege geleitet hat, noch dazu ist mir jetzt bekannt geworden das da Gips mit dabei ist und Ich ja für Kalkputz bezahlt habe  -  Gebt uns einen Rat was da zu machen ist.
Danke im Voraus .
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerkschäden zur Ursachenanalyse und Dokumentation – vor jeglicher Sanierung oder Verfestigungsmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Verfestigern (z. B. PP-basierten Dispersionen) als "Schnelllösung" – diese verschleiern den Grundmangel, gefährden die Dauerhaftigkeit und verhindern eine rechtskonforme Mängelbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung aller betroffenen Bereiche auf Feuchtigkeit und Schimmel – insbesondere im Bad und an Außenwänden – mittels Feuchtemessung und gegebenenfalls mikrobiologischer Analyse.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherung aller Beweise: Fotodokumentation vor Ort (mit Datum und Standort), Aufbewahrung von Putzproben, Kopien aller Verträge, Lieferpapiere und Kommunikation mit Verputzer und Hersteller.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen, warum sich die oberste Putzschicht in Ihrem Neubau löst. Es ist wichtig, diese systematisch zu prüfen:
    • Materialfehler: Obwohl es sich um Kalkputz Nr. 666 handeln sollte, könnte es zu einer fehlerhaften Mischung oder einer falschen Charge gekommen sein.
    • Verarbeitungsfehler: Wurde der Putz fachgerecht aufgetragen? Wurde die erste Schicht ausreichend abgebunden, bevor die nächste aufgetragen wurde?
    • Untergrund: War der Untergrund sauber, trocken und tragfähig? War eine geeignete Grundierung vorhanden?
    • Trocknungsbedingungen: Waren die Trocknungsbedingungen während und nach dem Aufbringen des Putzes optimal? Zu schnelle Trocknung (z.B. durch Zugluft oder hohe Temperaturen) kann zu Rissen und Ablösungen führen.
    • Feuchtigkeit: Obwohl der Rohbau trocken war, könnte Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation in die Wände eingedrungen sein. 🔴
    1. Dokumentation: Sichern Sie Beweise (Fotos, Videos) der Ablösung.
    2. Putzprobe: Nehmen Sie eine Probe des Putzes und lassen Sie diese von einem unabhängigen Baustofflabor analysieren.
    3. Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Situation vor Ort begutachtet und die Ursache ermitteln kann.
    4. Hersteller kontaktieren: Informieren Sie den Putzhersteller über den Schaden und fordern Sie eine Stellungnahme an.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, klären Sie die Ursache und die Verantwortlichkeiten. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Schaden zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Mangelbild an einem Kalkputz in einem Neubau, bei dem sich die oberste Putzschicht bereits nach kurzer Zeit löst und sandartig abfällt. Dies deutet auf einen fundamentalen Verarbeitungs- oder Materialfehler hin, der weit über ein oberflächliches Problem hinausgeht. Besonders kritisch ist die nachträgliche Änderung des Putzmaterials von Kalkputz Nr. 666 auf eine andere Rezeptur (Nr. 150) durch den Herstellervertreter, was die Haftungskette verkompliziert. Die Tatsache, dass der Putz selbst ohne Farbe mit bloßen Fingern abgerieben werden kann, belegt eine unzureichende Festigkeit und Bindung der obersten Schicht.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Haftung und Festigkeit des Putzes stellt ein erhebliches Risiko für die gesamte Oberflächenbeschichtung dar. Ohne eine fachgerechte Sanierung drohen weitere Ablösungen, Risse und ein vollständiger Verlust der Putzschicht, was zu hohen Folgeschäden und Kosten führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Vorgesetzten, die Ursache sei die fehlende Grundierung vor dem Streichen, ist fachlich unhaltbar. Wie der Keim-Hersteller bestätigt, ist bei diesem System keine Grundierung erforderlich, und der Putz löst sich auch an den unbeschichteten Stellen im Bad. Dies entlarvt den Versuch, die Verantwortung auf den Bauherrn abzuwälzen, als unbegründet.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die mögliche Verwendung von Gips im Putzgemisch, obwohl ein reiner Kalkputz vereinbart und bezahlt wurde. Dies könnte einen Betrug oder zumindest eine erhebliche Vertragsverletzung darstellen. Zudem ist die vom Verputzer vorgeschlagene Anwendung eines Verfestigers (PP-Zeug) als reine Symptombekämpfung zu werten, die das Grundproblem der mangelnden Haftung und falschen Materialzusammensetzung nicht löst und später zu neuen Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerksschäden. Dieser muss die genaue Zusammensetzung des Putzes (insbesondere den Gipsanteil), die Haftzugfestigkeit und die Verarbeitungsfehler dokumentieren. Parallel dazu setzen Sie dem Verputzer und dem Hersteller eine letzte, schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Lehnen Sie die vorgeschlagene Verfestiger-Lösung ab, da diese keine dauerhafte Sanierung darstellt. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Erwägung, insbesondere wegen der Abweichung vom vereinbarten Kalkputz und der mangelhaften Ausführung. Die Gewährleistungsansprüche sind hier eindeutig gegeben.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Haftungs- und Materialversagen bei einem Kalkputzsystem im Neubau: Die oberste Putzschicht löst sich bereits nach wenigen Monaten ohne Belastung – sowohl farblich als auch mechanisch – und ist im Bad sogar fingerabrieblich wie lose Sand, was auf eine vollständige Bindungsstörung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Mischung aus Kalkputz Nr. 666 und nachträglich aufgetragenem Putz Nr. 150 (vermutlich ein Gips-Kalk-Gemisch) stellt eine inkompatible Materialkombination dar – Gips und Kalk reagieren chemisch unterschiedlich, weisen divergierende Trocknungs- und Schwindverhalten auf und führen zwangsläufig zu Haftungsverlust, Delamination und Pulverbildung.
    🔴 Gefahr: Der Nachweis, dass Gipsanteile im vertraglich vereinbarten Kalkputz enthalten sind, deutet auf eine gravierende Abweichung von der vertraglichen Leistungsbeschreibung hin – dies stellt einen Mangel nach § 633 BGBAbk. dar und untergräbt die gesamte Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Putzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers, dass eine Grundierung nicht nötig sei, ist fachlich unzutreffend: Auch bei Kalkputz ist bei nachfolgenden Beschichtungen (insbesondere bei Silikatfarben wie Keim Biosil) eine geeignete Haftgrundierung oder Voranstrich erforderlich, um die stark saugende, kalkhaltige Oberfläche zu konditionieren – das Fehlen einer solchen Maßnahme verstärkt das Risiko der Oberflächenablösung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Verfestigers (z. B. PP-basierter Silikatdispersion) ist keine dauerhafte Lösung – solche Mittel können oberflächlich verfestigen, aber nicht die zugrundeliegende Materialinkompatibilität, fehlende Haftung zwischen den Schichten oder die mangelhafte Substratvorbereitung beheben.
    ❌ Widerspruch: Die Verschiebung der Verantwortung auf die Bauherren wegen fehlender Grundierung ist rechtlich und technisch unbegründet: Der Mangel liegt bereits in der Putzschicht selbst (Pulverbildung, Abrieb, fehlende Kohäsion), nicht erst bei der nachfolgenden Beschichtung – die Haftung muss bereits im Putzsystem selbst gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Putzsysteme (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine schriftliche Mängelanalyse, Materialprobenahme (zur Bestätigung der Putzzusammensetzung) und Haftfestigkeitsprüfung vorzunehmen – dies bildet die Grundlage für Gewährleistungsansprüche und ggf. Schadensersatz.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Putzablösung als schwerwiegenden Material- und/oder Verarbeitungsmangel – kein bloßer Oberflächenfehler.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenklärung und Dokumentation.
    • Alle drei lehnen die Verfestiger-Lösung als unzureichend und riskant ab.
    • Alle drei bestätigen, dass die Verschiebung der Schuld auf fehlende Grundierung rechtlich und technisch unbegründet ist.
    • GoogleAI nennt noch allgemeine Ursachen wie Trocknungsbedingungen oder Untergrundvorbereitung – DeepSeek und Qwen priorisieren klar die Materialinkompatibilität (Kalkputz Nr. 666 vs. nachträglich aufgetragener Putz Nr. 150) und mögliche Gipsverunreinigung als zentrale Ursache.
    • Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek: Grundierungen sind bei nachfolgenden Silikatfarben (z. B. Keim Biosil) durchaus erforderlich – nicht als Mangelursache, aber als technisch notwendige Maßnahme zur Haftungssicherung.
    • DeepSeek betont die rechtliche Dimension: mögliche Vertragsverletzung durch Abweichung vom vereinbarten Kalkputz und Verweis auf Gewährleistungsansprüche nach § 633 BGB.
    • Qwen erklärt ausführlich die chemisch-physikalische Inkompatibilität von Kalk und Gips (unterschiedliche Schwindverhalten, Hydratation, Diffusionsverhalten) – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass "keine Grundierung erforderlich" ist (basierend auf Herstellerangaben); Qwen widerlegt dies fachlich für Silikatfarben – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • DeepSeek vs. GoogleAI: GoogleAI erwägt "Materialfehler" als mögliche Ursache; DeepSeek benennt konkret den Verdacht auf Gipsbeimischung als Betrugsverdacht / erhebliche Vertragsverletzung – die sicherere, stärker haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechts- und bauphysikalisch abgesicherte Linie kombiniert DeepSeeks Haftungsanalyse, Qwens Materialchemie und GoogleAIs systematische Prüfstrategie – mit Fokus auf sofortige Expertise, Beweissicherung und klare Abgrenzung von Symptombehandlung vs. Ursachenbehebung.
    Ursache der Putzablösung ✅ Systemischer Mangel – verursacht durch Materialinkompatibilität (Kalkputz Nr. 666 vs. nachträglich aufgetragener Putz Nr. 150), mögliche Gipsbeimischung und/oder gravierende Verarbeitungsfehler – keinesfalls durch fehlende Grundierung allein.
    Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Eindeutiger Konsens: Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zur Mängeldokumentation, Materialanalyse und Haftfestigkeitsprüfung.
    Verwendung von Verfestigern ✅ Ausnahmslos abgelehnt: Verfestiger lösen keine zugrundeliegenden Material- oder Haftungsprobleme – sie sind symptomatisch, riskant und gefährden die Gewährleistungsansprüche.
    Rolle der Grundierung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: Herstellerbestätigung "keine Grundierung nötig"; Qwen: Für Silikatfarben (z. B. Keim Biosil) ist eine Haftgrundierung technisch erforderlich – Konsens: Keine Grundierung als Mangelursache, aber ihre Nachträglichkeit ist kein Grund für die Ablösung – die Putzschicht muss selbst haften.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ DeepSeek & Qwen einigen sich auf Mangel nach § 633 BGB durch vertragliche Abweichung und fehlerhafte Ausführung; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – Konsens: Gewährleistungsansprüche sind gegeben und müssen dokumentiert werden.
    🔴 Risiko Ursächliche Materialinkompatibilität (Kalk/Gips) Fortlaufender Haftungsverlust, Delamination, Strukturverlust des Putzes, Nachsanierungskosten bis zu 100 % der Putzleistung.
    🔴 Risiko Verwendung von Verfestigern als "Lösung" Verdeckung des Mangels, Rechtsverwirkung von Gewährleistungsansprüchen, späterer Totalausfall mit erhöhtem Schadensausmaß.
    🔴 Risiko Unterlassene Feuchte- und Schimmeldiagnose Gesundheitsrisiko durch Schimmel, bauphysikalische Folgeschäden (z. B. Holzzerstörung), zusätzliche Sanierungskosten, Haftungsrisiko bei Weiterverkauf.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Beweissicherung Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche durchzusetzen; Beweisnot vor Gericht oder Schiedsstelle.
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbeauftragung Verschlechterung des Befundes (z. B. weiteres Abbröckeln), Schwierigkeiten bei Materialanalyse, Einbuße der Beweiskraft.
    ✅ Chance Frühzeitige, sachverständige Dokumentation Feststellung der Verantwortlichkeit, Durchsetzung von kostenfreier Neuausführung, Vermeidung langjähriger Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Mangelursache und Folgemaßnahmen Gezielte Sanierung statt Symptombehandlung, dauerhafte Lösung, Wertstabilisierung der Immobilie.
    ✅ Chance Nachweis der Vertragsverletzung (z. B. falsche Putznummer) Ermöglichung von Schadensersatz, Vertragsstrafen oder Rücktritt vom Vertrag – bei schwerwiegendem Verstoß.
    ✅ Chance Professionelle Materialanalyse (Labor) Objektiver Nachweis der Zusammensetzung, Grundlage für technische und rechtliche Argumentation, stärkere Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Einheitlicher KI-Konsens zur Notwendigkeit von Expertise Stärkung der eigenen Position gegenüber Verputzer und Hersteller – keine fachliche Gegenargumentation möglich.
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Putz- und Mauerwerkschäden (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – nicht vor Ort, sondern schriftlich mit Auftrag zur Mängeldokumentation und Materialprobenahme.
    2. Beweise sichern: Machen Sie mindestens fünf Fotos pro Raum (gesamt, Detail, Randbereich, Bad, unbeschichtet), notieren Sie Datum und Standort, sammeln Sie alle Verträge, Lieferpapiere und E-Mails mit Verputzer/Hersteller – speichern Sie alles doppelt (Cloud + USB-Stick).
    3. Keine Verfestiger verwenden: Lehnen Sie jede Verfestiger-Anwendung (auch "nur zur Vorbehandlung") entschieden ab – lassen Sie sich diese Absage schriftlich bestätigen.
    4. Feuchte- und Schimmelprüfung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit einer Feuchtemessung nach DIN 4108-3 und gegebenenfalls einer mikrobiologischen Raumluft- und Materialprobe – besonders im Bad und an Außenwandanschlüssen.
    5. Hersteller und Verputzer schriftlich in Verzug setzen: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein formloses, aber datiertes Schreiben mit Fristsetzung (14 Tage) zur Mängelbeseitigung – unter Bezugnahme auf vertraglich vereinbarten Kalkputz Nr. 666 und die dokumentierten Mängel.
    6. Materialprobe entnehmen: Begleiten Sie den Sachverständigen bei der Probenahme – lassen Sie 3 Proben (oberste Schicht, Mittelteil, Untergrundnaht) in versiegelten Beuteln mit Kennzeichnung entnehmen und zur Laboranalyse (Gipsgehalt, Bindemittelanalyse) einsenden.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz.
    Putzschicht
    Eine oder mehrere Schichten Putz, die auf einen Untergrund aufgetragen werden, um eine ebene und dekorative Oberfläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Grundputz, Oberputz, Feinputz.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und gegebenenfalls grundiert sein. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Putzträger.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Sperrgrund.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Herstellers, Mängel an einer Leistung oder einem Produkt zu beheben. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadensersatz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Putzablösungen im Neubau?
      Antwort: Häufige Ursachen sind Materialfehler, Verarbeitungsfehler, ungeeigneter Untergrund, falsche Trocknungsbedingungen oder Feuchtigkeitsprobleme. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Grundierung bei Kalkputz?
      Antwort: Die Grundierung bereitet den Untergrund vor und sorgt für eine bessere Haftung des Putzes. Sie muss auf den Untergrund und den Putz abgestimmt sein. Eine falsche oder fehlende Grundierung kann zu Haftungsproblemen führen.
    3. Frage: Wie kann ich feststellen, ob ein Materialfehler vorliegt?
      Antwort: Eine Analyse des Putzes in einem Baustofflabor kann Aufschluss über die Zusammensetzung und Qualität des Materials geben. Vergleiche mit den Herstellerangaben können Abweichungen aufzeigen.
    4. Frage: Wer ist für den Schaden verantwortlich?
      Antwort: Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache ab. Bei Materialfehlern haftet der Hersteller, bei Verarbeitungsfehlern der Verputzer. Bei Mängeln am Untergrund kann der Rohbauer verantwortlich sein.
    5. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich?
      Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängelrügen geltend machen und Nachbesserung oder Schadensersatz fordern.
    6. Frage: Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    7. Frage: Was kostet die Sanierung von Putzschäden?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung vor Ort erstellt werden.
    8. Frage: Wie vermeide ich Putzschäden im Neubau?
      Antwort: Achten Sie auf die Qualität der Materialien, eine fachgerechte Verarbeitung, einen geeigneten Untergrund und optimale Trocknungsbedingungen. Lassen Sie die Arbeiten von qualifizierten Fachleuten ausführen.
    • Putzrisse im Neubau
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Innenputz.
    • Schimmelbildung nach Putzarbeiten
      Wie man Schimmelbildung vermeidet und beseitigt.
    • Feuchtigkeit im Neubau
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Neubauten.
    • Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
      Ihre Rechte bei Mängeln am Neubau.
    • Kalkputz vs. Gipsputz
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Putzarten.
  2. Putz löst sich: Reklamation – Sachverständiger einschalten!
    Foto von Josef Schrage
    Reklamieren
    und zwar schriftlich per Einschreiben! Dann (oder auch schon vorher) einen Sachverständigen hinzuziehen und mit dem weiteres besprechen.
    Den SV müssen Sie erst einmal bezahlen. Adresse bekommen Sie von der Handwerkskammer.
    Putz löst sich im Neubau: Sanierung und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Im Neubau löst sich die oberste Putzschicht des Kalkputzes. Eine schriftliche Reklamation per Einschreiben und die Hinzuziehung eines Sachverständigen werden empfohlen, um die Ursachen zu klären und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Die Kosten für den Sachverständigen müssen zunächst selbst getragen werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine frühzeitige Ursachenforschung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden und die Verantwortlichkeit für den Bauschaden festzustellen. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem geeigneten Sachverständigen behilflich sein.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Putz löst sich: Reklamation – Sachverständiger einschalten! rät dringend zur schriftlichen Reklamation und zur Einschaltung eines Sachverständigen, um die Situation professionell beurteilen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die eigenen Rechte zu wahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Verputzer und dem Hersteller des Kalkputzes auf, um das Problem zu besprechen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Schäden sorgfältig mit Fotos und Videos. Holen Sie mehrere Angebote für die Sanierung ein, um die Kosten zu vergleichen.
    Die Gewährleistung im Bauwesen ist ein komplexes Thema, daher ist es ratsam, sich von einem Anwalt oder einem Bausachverständigen beraten zu lassen. Diese Experten können Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen und die bestmögliche Lösung für den Bauschaden zu finden. Eine detaillierte Ursachenforschung ist unerlässlich, um die Verantwortlichkeit für den Schaden zu klären und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten.
    Die Sanierung von Putzschäden kann je nach Umfang und Ursache des Schadens sehr aufwendig und kostspielig sein. Es ist daher wichtig, alle möglichen Ursachen in Betracht zu ziehen und die Sanierung sorgfältig zu planen. Eine professionelle Ausführung der Sanierungsarbeiten ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Kalkputz, Neubau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Kalkputz, Neubau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Kalkputz, Neubau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz löst sich im Neubau: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Kalkputz?
Suche nach: Putz löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putz löst sich, Kalkputz, Neubau, Sanierung, Gewährleistung, Bauschaden, Putzschicht, Haftung, Ursachenforschung
