Nachträglicher Sturz: KS-Sturz vs. Betonsturz – Kosten, Vor- und Nachteile?
Nachträglicher Sturz: KS-Sturz oder Betonsturz?
  • Carsten
    Sicherheitshinweise: Nachträglicher Sturz: KS- oder Betonsturz?
  2. 🔴 Kritisch:
    Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
  3. GoogleAI-Analyse: Nachträglicher Sturz: KS- oder Betonsturz?
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen einem KS-Sturz (Kalksandstein) und einem Betonsturz für einen nachträglichen Einbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Anforderungen: Beide Sturzarten müssen die Lasten über der Öffnung sicher ableiten. Ein Statiker muss die erforderliche Tragfähigkeit berechnen.
    • Materialeigenschaften: KS-Stürze sind leichter als Betonstürze, was die Handhabung erleichtert. Betonstürze sind jedoch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    • Kosten: Die Kosten variieren je nach Größe und Ausführung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    • Einbau: Der Einbau sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität zu gewährleisten.
  4. 🔴 Gefahr:
    Ein unsachgemäß eingebauter Sturz kann zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die statische Berechnung und den Einbau von einem qualifizierten Fachmann durchführen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Wandöffnung eingebaut wird, um die Lasten abzutragen. Er verhindert das Einstürzen des Mauerwerks über der Öffnung.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Überlager
    KS-Sturz
    Ein KS-Sturz ist ein Sturz aus Kalksandstein. Er ist leichter als ein Betonsturz und wird häufig bei kleineren Öffnungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Fertigteil
    Betonsturz
    Ein Betonsturz ist ein Sturz aus Stahlbeton. Er ist widerstandsfähiger als ein KS-Sturz und wird bei größeren Öffnungen oder höheren Lasten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Ortbeton
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um die Stabilität zu gewährleisten.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Wand.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Betonstein
    Lastabtragung
    Lastabtragung bezeichnet den Prozess, bei dem Lasten (z.B. Gewicht der Wand) über Bauteile (z.B. Sturz) in den Baugrund geleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Auflager
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient der Einhaltung von Bauvorschriften.
    1. Was ist ein Sturz?
      Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. Fenster oder Tür) in einer Wand eingebaut wird, um die darüber liegenden Lasten abzutragen und die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    2. Wann benötigt man einen nachträglichen Sturz?
      Ein nachträglicher Sturz wird benötigt, wenn eine bestehende Wandöffnung vergrößert oder neu geschaffen wird und die Stabilität der Wand gefährdet ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem KS-Sturz und einem Betonsturz?
      Ein KS-Sturz besteht aus Kalksandstein, während ein Betonsturz aus Stahlbeton gefertigt ist. KS-Stürze sind leichter, Betonstürze widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    4. Welche statischen Anforderungen muss ein Sturz erfüllen?
      Der Sturz muss in der Lage sein, die Lasten der darüber liegenden Wand, Decke oder Dach sicher abzutragen, ohne zu brechen oder sich zu stark zu verformen.
    5. Wie wird ein Sturz eingebaut?
      Der Einbau erfolgt in der Regel durch das Ausstemmen der alten Wandöffnung, das Einsetzen des Sturzes und das anschließende Vermörteln oder Verfüllen der Fugen.
    6. Was kostet ein nachträglicher Sturz?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Sturzes, Material und Aufwand für den Einbau. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Sturzes?
      Das ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    8. Kann ich einen Sturz selbst einbauen?
      Aufgrund der statischen Relevanz und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken sollte der Einbau von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Maueröffnung vergrößern
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Genehmigungen.
    • Tragende Wand erkennen
      Wie man eine tragende Wand identifiziert und welche Konsequenzen ein Eingriff hat.
    • Sturz berechnen
      Grundlagen zur Berechnung der erforderlichen Sturzgröße.
    • Kosten Mauerwerksarbeiten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Mauerwerksarbeiten.
    • Balken einziehen
      Alternativen zum Sturz und deren Anwendung.
  7. Betonsturz für Gasbeton: Einbau ohne Tragfunktion – Tipps
    Foto von Markus Reinartz
    Betonsturz rein und fertig, sodann die Wand nicht tragend ist?
    Hallo, ich möchte eine Glasschiebetür an einer nichttragenden Gasbetonwand einbauen, an deren Türöffnung der vorherigen Holztür kein Sturz vorhanden ist. Nun gilt es, die Last der Schiebetür aufzunehmen (ca. 60 kg)  -  also möchte ich einen Sturz einbauen. Ohne große Umbauten passt hier ein Sturz 11,5 x 7 cm in 125 cm Länge rein. Beim KS-Sturz wird die Druckzone erst durchs Übermauern hergestellt, beim Betonsturz wohl auch  -  bei beiden liegt die Bewehrung in der Mitte ... Wie mache ich das nun beim nachträglichen Einsetzen? Wie das geht, ist bekannt  -  aber bekomme ich dadurch die Druckzone verbunden? Wird der Sturz beim nachträglichen Einbau evtl. stärker auf Biegung belastet, da die Druckzone sich (meiner Theorie nach ...) ja nur auf die Mörtellage direkt auf dem Sturz beschränkt?
    Für qualifizierte Tipps dazu vielen Dank im Voraus. Nach dem Einbau die Fuge oberhalb des Sturzes kraftschlüssig verfugen.
    Und noch eine Info, die Bewehrung liegt nicht immer mittig. Das kommt auf den Hersteller des Spannbetonstuzes an. Es gibt auch Spannbetonstürze mit einem roten Stempel drauf, auf dem steht geschrieben, Oberseite. Diese Seite gehört denn dann nach Oben, weil Die Bewehrung an genau der anderen Seite, nämlich unten liegt bzw. innerhalb des Spannbetonsturzes angeordnet ist.
    Markus Reinartz
  8. Kraftschlüssiges Verfugen: Wichtige Info zum nachträglichen Sturz
    Danke für die Info. "Kraftschlüssig verfugen" ...
    • Carsten
  9. Spannbetonsturz finden: Bewehrung unten für Maueröffnung!
    Wie das Wort schon sagt ...
    Danke für die Info. "Kraftschlüssig verfugen" Danke für die Info. "Kraftschlüssig verfugen"  -  satt Mörtel in die Fuge, Träger ggf. abstützen, das reicht? Die im Handel erhältlichen Betonstürze haben die Bewehrung alle mittig, somit geht"s nur mit gemauerter Druckzone darüber.
    Haben Sie einen Tipp, wo es Spannbeton mit unten liegender Bewehrung gibt? Ich befürchte, dass ich Aufgrund des schon vorhandenen Mauerwerkes darüber keine ausreichende Druckzone bilden kann  -  oder liege ich falsch? "Nichttragende Spannbetonstürze", die Bewehrung darin ist so zu sagen eine kleine Alibibewehrung die es dem Sturz möglich macht eine längere Distanz zu überschreiten.
    Sie sollten darauf achten, dass das Mauerwerk nicht komplett zerrüttelt wird und gerissen ist, wenn Sie fertig mit stemmen sind.
    Sturz rein "mit Spieß vollstopfen"  -  aber komplett- und gut iss, Sie wollen doch hier das Rad nicht neu erfinden, oder etwa doch?
    Vorher war gar keiner drinnen.
    Markus Reinartz
  10. Schiebetür
    Schiebetür
  11. Glasschiebetür
    Glasschiebetür
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nachträglicher Sturz: KS-Sturz vs. Betonsturz – Kosten und Einbau
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Sturzes (KS-Sturz oder Betonsturz) für eine nichttragende Gasbetonwand. Es werden Aspekte wie kraftschlüssiges Verfugen, die Positionierung der Bewehrung und die Verfügbarkeit von Spannbetonstürzen behandelt. Der Einbau eines Betonsturzes wird als praktikable Lösung für kleinere Lasten angesehen, während für Spannbetonstürze die korrekte Bewehrungslage entscheidend ist.
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Betonsturz für Gasbeton: Einbau ohne Tragfunktion – Tipps wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung eines Betonsturzes in einer nichttragenden Wand die korrekte Lastabtragung sichergestellt sein muss.
  15. ✅ Zusatzinfo:
    Kraftschlüssiges Verfugen: Wichtige Info zum nachträglichen Sturz betont die Bedeutung des kraftschlüssigen Verfugens für die Stabilität des Sturzes. Dies ist besonders wichtig, wenn der Sturz nachträglich in eine bestehende Maueröffnung eingebaut wird.
  16. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Für den Einbau eines Betonsturzes in eine nichttragende Gasbetonwand wird im Beitrag Betonsturz für Gasbeton: Einbau ohne Tragfunktion – Tipps empfohlen, einen Sturz mit ausreichender Länge und Tragfähigkeit zu wählen. Zudem sollte die Mörtellage sorgfältig ausgeführt werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie vor dem Einbau eines Sturzes die statischen Anforderungen der Maueröffnung. Informieren Sie sich über die verschiedenen Arten von Stürzen (KS-Sturz, Betonsturz, Spannbetonsturz) und wählen Sie den passenden Sturz entsprechend den Gegebenheiten aus. Beachten Sie die Hinweise zum kraftschlüssigen Verfugen und zur korrekten Positionierung der Bewehrung, wie im Beitrag Kraftschlüssiges Verfugen: Wichtige Info zum nachträglichen Sturz erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sturz, KS-Sturz, Betonsturz, Maueröffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz sinkender Einspeisevergütung? Rentabilität, Kosten & Alternativen für Ihre Scheune
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Nachrüstung, Kosten, Speicher & Kollektor-Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windrad selber bauen: Kosten, Leistung & Sicherheit für Hobby-Projekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sturz, KS-Sturz, Betonsturz, Maueröffnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sturz, KS-Sturz, Betonsturz, Maueröffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachträglicher Sturz: KS-Sturz vs. Betonsturz – Kosten, Vor- und Nachteile?
Suche nach: Nachträglicher Sturz: KS- oder Betonsturz?
Suche nach: nachträglicher Sturz, KS-Sturz, Betonsturz, Sturz einbauen, Maueröffnung, Statik Sturz
