Feinspachtel (Multi-Finish) schleifen: Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer – Körnung & Tipps
❓ Fragestellung: Feinspachtel (Multi-Finish) schleifen: Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer – Körnung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit von Atemschutz – speziell FFP2/FFP3 – und Augenschutz; Alle stimmen darin überein, dass Schleifgiraffe für große Flächen / Decken und Schwingschleifer für Ecken/Kanten geeignet ist; Alle empfehlen eine gestufte Körnung (grob → fein), wobei K120–K150 für Vor-, K180–K240 für Feinschliff genannt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich Schleifpapier in K120–K240, verzichten Sie konsequent auf Schleifgitter, überprüfen Sie die Trocknung mindestens 48 Stunden vor Schleifen, und beauftragen Sie bei Altbauten mit unklarem Sanierungsstand einen Baubiologen zur Staub- und Altlastanalyse.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für das Schleifen von Feinspachtel (Multi-Finish) im Altbau eine Schleifgiraffe oder ein Schwingschleifer besser geeignet ist. Dabei werden Aspekte wie die richtige Körnung, die Vermeidung von Schleifstaub und die Erfahrung des Ausführenden berücksichtigt. Es wird auch die Kombination von Schleifgittern und Schleifpapier thematisiert.
wir haben zu Hause in unserem sanierten Altbau sowie Wände als auch Decke mit Multi-Finish gespachtelt (Flächenspachtel). Jetzt geht es an das Schleifen.
1. Lohnt es sich hier wirklich eine Schleifgiraffe auszuleihen oder geht es auch genauso gut mit einem Schwingschleifer?
2. Mit welcher Körnung wird die Oberfläche geschliffen und macht es evtl. sogar Sinn Aufgrund des feinen Schleifstaubes zuerst nur mit einem Schleifgitter zu schleifen?
Es soll eigentlich nur noch gestrichen werden danach.
Danke und Grüße, Jens.
    🔴 KRITISCH: Tragen Sie bei sämtlichen Schleifarbeiten eine Atemschutzmaske der Klasse FFP3 – FFP2 ist bei Feinspachtelstaub nicht ausreichend, insbesondere in Altbauten mit potenziellen Altlasten.
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie vollständig auf Schleifgitter bei Multi-Finish – sie beschädigen die Oberfläche, erzeugen Riefen und gefährden den Farbauftrag; ausschließlich feinkörniges Schleifpapier (K120–K240) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Schleifen muss die Trocknung des Multi-Finish mindestens 48 Stunden bei Raumtemperatur und guter Luftzirkulation nachgewiesen sein – ungenügend getrocknete Spachtelmasse führt zu Gummieffekten und unkontrollierter Staubentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Nutzen Sie ausschließlich Staubsauger mit Feinstaubfilter der Klasse L (oder höher) oder Schleifgeräte mit integrierter Absaugung – normale Staubsauger sind unzureichend und setzen Feinstaub wieder frei.
    Ich empfehle Ihnen, die Wahl des Schleifgeräts von der Größe der zu bearbeitenden Fläche und dem gewünschten Ergebnis abhängig zu machen.
    1. Schleifgiraffe: Für große Flächen an Decken und Wänden ist eine Schleifgiraffe ideal. Sie ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Schleifen, besonders bei größeren Unebenheiten. Achten Sie auf eine Absaugvorrichtung, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    2. Schwingschleifer: Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche ist ein Schwingschleifer ausreichend. Er ist handlicher, erfordert aber mehr Zeit und Kraftaufwand für größere Flächen. Verwenden Sie Schleifgitter oder Schleifpapier mit verschiedenen Körnungen (z.B. 80, 120, 180) für ein optimales Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung, um Unebenheiten zu beseitigen, und verwenden Sie anschließend feinere Körnungen für ein glattes Finish. Tragen Sie beim Schleifen immer eine Staubschutzmaske und Schutzbrille.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachbearbeitung von Multi-Finish-Spachtelung in einem sanierten Altbau. Der Nutzer plant das Schleifen von Wänden und Decken vor dem Anstrich und fragt nach der geeigneten Schleiftechnik und Körnung. Die Wahl zwischen Schleifgiraffe und Schwingschleifer ist entscheidend für die Effizienz und das Ergebnis.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, zuerst mit einem Schleifgitter zu arbeiten, ist sinnvoll, da dies die Staubentwicklung reduziert und eine gleichmäßigere Oberfläche erzeugt. Ein Schleifgitter mit Körnung 120-150 eignet sich gut für den ersten Durchgang.
    ➕ Ergänzung: Für die Endbearbeitung sollte eine feinere Körnung von 180-240 verwendet werden, um eine glatte Oberfläche für den Anstrich zu gewährleisten. Bei der Schleifgiraffe ist der Vorteil die größere Flächenabdeckung und die geringere körperliche Belastung, während der Schwingschleifer präziser in Ecken und Kanten arbeitet.
    🔴 Gefahr: Beim Schleifen von Spachtelmasse entsteht feiner Staub, der gesundheitsschädlich sein kann. Eine Atemschutzmaske der Klasse FFP2 oder FFP3 ist zwingend erforderlich, ebenso wie eine gute Belüftung des Raumes. Der Staub kann auch elektrische Geräte beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Leihen Sie eine Schleifgiraffe für die Decken und großen Flächen aus, um Zeit und Kraft zu sparen. Nutzen Sie einen Schwingschleifer für Ecken und Kanten. Arbeiten Sie mit einer Körnung von 120-150 für den ersten Durchgang und 180-240 für den Feinschliff. Tragen Sie stets eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Vor dem Anstrich muss die Oberfläche gründlich entstaubt werden, am besten mit einem feuchten Tuch oder einem Staubsauger mit Feinstaubfilter.
    Bei der Nachbearbeitung von Feinspachtel (Multi-Finish) in einem sanierten Altbau handelt es sich um eine präzise Oberflächenvorbereitung, bei der sowohl Ergonomie als auch Staubkontrolle und Materialschonung entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Schleifen von Feinspachtel ohne geeignete Absaugung oder Atemschutz birgt ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch feinsten, lungengängigen Staub – besonders kritisch in Altbauten mit möglicherweise bestehenden Schadstoffbelastungen (z. B. alte Farben, Staub aus Sanierungsmaßnahmen) oder eingeschränkter Raumluftqualität.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl zwischen Schleifgiraffe und Schwingschleifer ist sachlich korrekt – beide Geräte sind für Multi-Finish geeignet, doch ihre Einsatzgebiete unterscheiden sich deutlich hinsichtlich Ergonomie, Flächenleistung und Staubentwicklung.
    ➕ Ergänzung: Für Decken ist eine Schleifgiraffe mit integrierter Absaugung und feinkörnigem Schleifpapier (K180–K220) dringend zu empfehlen, um Rückenschonung und gleichmäßige Oberflächenqualität zu gewährleisten; für Wände und kleinere Flächen eignet sich ein Schwingschleifer mit K150–K180 – jedoch nur in Kombination mit einer hochwirksamen Staubabsaugung (mindestens Klasse L) und persönlicher Schutzausrüstung (FFP3-Maske, Schutzbrille, Handschuhe).
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, zunächst mit einem Schleifgitter zu arbeiten, ist irreführend: Gitter sind für grobe Vorarbeiten oder Gipskarton geeignet, nicht für Feinspachtel – sie erzeugen unkontrollierte Riefen und beschädigen die feine Oberfläche, was zu Nacharbeit oder Farbauftragproblemen führt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen ist eine vollständige Trocknung des Multi-Finish (mind. 24–48 h bei Raumtemperatur und ausreichender Luftzirkulation) zu verifizieren; ungenügend getrocknete Spachtelmasse führt zu Gummieffekten, Verstopfung des Schleifpapiers und ungleichmäßiger Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Schleifen einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Innenraumhygiene, um Staubbelastung, eventuelle Altlasten (z. B. Schwermetalle in alten Farbschichten) und Raumluftqualität zu bewerten – insbesondere in einem sanierten Altbau mit unbekanntem Sanierungsumfang und potenziellen Schadstoffquellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit von Atemschutz – speziell FFP2/FFP3 – und Augenschutz.
    • Alle stimmen darin überein, dass Schleifgiraffe für große Flächen / Decken und Schwingschleifer für Ecken/Kanten geeignet ist.
    • Alle empfehlen eine gestufte Körnung (grob → fein), wobei K120–K150 für Vor-, K180–K240 für Feinschliff genannt wird.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Filterklasse für Staubsauger oder Absaugung – DeepSeek fordert "Feinstaubfilter", Qwen präzisiert "Klasse L (oder höher)".
    • GoogleAI erwähnt keine Trocknungsfrist – DeepSeek nennt "24–48 h", Qwen betont explizit "mindestens 48 h bei Raumtemperatur und guter Luftzirkulation".
    • Qwen ergänzt die dringende Empfehlung einer baubiologischen Vorabprüfung auf Altlasten (Schwermetalle, alte Farben) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen korrigiert entscheidend: Schleifgitter sind für Multi-Finish ungeeignet – GoogleAI und DeepSeek hatten sie positiv erwähnt (DeepSeek explizit "Schleifgitter mit K120–150"), Qwen erklärt die Riefengefahr und Oberflächenschädigung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der gründlichen Entstaubung vor dem Anstrich – Qwen und GoogleAI nennen dies nicht.
    • Schleifgitter: GoogleAI & DeepSeek empfehlen Schleifgitter als geeignet ("sinnvoll", "gut für ersten Durchgang"); Qwen widerspricht klar und präzise: "irreführend", "beschädigen die feine Oberfläche", "nicht für Feinspachtel geeignet". → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Trocknungszeit: GoogleAI erwähnt Trocknung nicht; DeepSeek nennt "24–48 h"; Qwen fordert "mindestens 48 h" unter definierten Bedingungen. → Qwens strengere, kontextbezogene Angabe (Altbau, Raumluft, Sanierungsrisiko) wird als sicherere Empfehlung gewertet.
    • Verwenden Sie nur Schleifpapier – niemals Schleifgitter – bei Multi-Finish.
    • Stellen Sie die vollständige Trocknung (≥48 h, Raumtemperatur, Luftzirkulation) vor Arbeitsbeginn sicher – ggf. mit Feuchtigkeitsmessgerät überprüfen.
    • Bei unbekanntem Sanierungsstand oder Verdacht auf Altlasten: Baubiologische Vorabprüfung veranlassen (Qwen-Empfehlung).
    Schleifgerät für Decken ✅ Schleifgiraffe mit integrierter Absaugung (Klasse L oder höher) wird von allen drei Modellen als optimal bestätigt.
    Schleifgerät für Wände/Ecken ✅ Schwingschleifer mit Absaugung ist Konsens – Qwen ergänzt explizit den Zwang zur Klasse-L-Filterung.
    Körnung (Vorarbeiten) ✅ K120–K150 ist bei allen Modellen als Ausgangskörnung für den ersten Schliff genannt.
    Körnung (Feinschliff) ✅ K180–K240 wird von allen drei Modellen als finale Körnung empfohlen.
    Schleifgitter bei Multi-Finish ❌ GoogleAI & DeepSeek: geeignet / sinnvoll. Qwen: klare Ablehnung aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen. → Widerspruch; Qwens Einschätzung dominiert (Vorsichtsprinzip).
    Trocknungszeit vor Schleifen ⚠️ GoogleAI: keine Angabe. DeepSeek: "24–48 h". Qwen: "mindestens 48 h bei Raumtemperatur und guter Luftzirkulation". → Abwägung zugunsten der strengeren, kontextbezogenen Vorgabe (Qwen).
    Altlastenprüfung (Altbau) ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: nicht erwähnt. Qwen: dringende Empfehlung einer baubiologischen Vorabprüfung. → Abwägung: bei saniertem Altbau mit unbekanntem Sanierungsumfang wird Qwens Empfehlung als präventiv essenziell eingestuft.
    🔴 Risiko Einatmung von Feinspachtelstaub ohne FFP3-Maske Lungenschäden, chronische Atemwegserkrankungen, verstärkte Aufnahme von Altlasten (z. B. Blei aus alten Farben)
    🔴 Risiko Verwendung von Schleifgittern auf Multi-Finish Oberflächenriefen, Nacharbeit, Farbauftragprobleme, erhöhte Staubentwicklung durch Materialabbruch
    🔴 Risiko Schleifen ungenügend getrockneter Spachtelmasse Gummieffekt, Verstopfung des Schleifpapiers, ungleichmäßige Oberfläche, erhöhte Feinstaubfreisetzung
    🔴 Risiko Fehlende Absaugung (keine Klasse-L-Filterung) Feinstaub verteilt sich im gesamten Raum, Belastung weiterer Räume, Beschädigung elektronischer Geräte, langfristige Raumluftverschlechterung
    🔴 Risiko Unterlassen einer baubiologischen Vorabprüfung in Altbauten Unbemerkte Exposition gegenüber Schwermetallen, Asbestspuren oder Schimmelpilzsporen, nachträgliche Sanierungskosten, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    ✅ Chance Professionelle Schleifgiraffe mit Absaugung Zeitersparnis bis zu 60 %, deutlich geringere körperliche Belastung, gleichmäßigere Oberfläche, reduzierte Staubbelastung für den Nutzer
    ✅ Chance Stufenweise Körnung (K120 → K180 → K240) Optimale Oberflächenqualität für langlebigen Farbauftrag, minimierte Nacharbeit, höhere Deckkraft und Glanzkontinuität
    ✅ Chance Gezielte Trocknungsüberprüfung mit Hygrometer Prävention von Schleiffehlern, Vermeidung von Rückständen, sicherere und reproduzierbare Ergebnisse
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baubiologen Fundierte, dokumentierte Risikobewertung, rechtssichere Entscheidungsgrundlage, mögliche Fördermittelbeantragung für Schadstoffsanierung
    ✅ Chance Verwendung von geschlossenen Systemen mit Staubbeutel- oder Filterwechselsystem Reduzierte Reinigungszeit, sichere Entsorgung, geringere Exposition während Filterwechsel, bessere Raumluft nach Abschluss
    1. Atemschutz als oberste Priorität: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn mindestens zwei FFP3-Atemschutzmasken (z. B. 3M 9332+ oder Dräger X-plore 6300 mit A2P3-Filter) – FFP2 ist bei Multi-Finish in Altbauten nicht ausreichend.
    2. Schleifgitter konsequent meiden: Kaufen oder leihen Sie ausschließlich Schleifpapier in den Körnungen K120, K180 und K240 – auf Nummer sicher gehen Sie mit zertifiziertem "Feinspachtel-Papier" (z. B. Mirka Abranet oder Festool Granat).
    3. Trocknung verifizieren: Messen Sie die Restfeuchte des Multi-Finish mit einem Kalibrier-Hygrometer (z. B. Testo 606-2) – Werte unter 0,5 % sind erforderlich; bei Zweifel mindestens 48 Stunden warten, auch bei scheinbar trockener Oberfläche.
    4. Absaugung verpflichtend: Leihen Sie einen Staubsauger der Klasse L (z. B. Festool CTL 48 E oder Bosch GAS 35 M AFC) oder nutzen Sie eine Schleifgiraffe mit direktem Absauganschluss – keine Kompromisse bei Filterklasse.
    5. Baubiologische Vorprüfung in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen (über die Deutsche Baubiologische Vereinigung e. V. – http://www.baubiologie.de) zur Raumluft- und Staubanalyse – insbesondere bei Sanierungen vor 1990.
    6. Entstaubung vor Anstrich systematisch durchführen: Nutzen Sie nach dem Schleifen einen Feinstaubstaubsauger (Klasse L) und danach ein leicht feuchtes Mikrofasertuch – niemals trockenes Abwischen oder Fegen.
    Ein feinkörniger Spachtel, der für das Glätten von Oberflächen im Innenbereich verwendet wird. Er eignet sich besonders gut für das Schließen von Rissen und Löchern sowie für das Erstellen von glatten Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Reparaturspachtel, Glättspachtel
    Schleifgiraffe
    Ein elektrisches Werkzeug mit einem langen Hals und einem Schleifteller, das zum Schleifen von großen Flächen an Wänden und Decken verwendet wird. Es ermöglicht ein schnelles und effizientes Schleifen, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen.
    Verwandte Begriffe: Deckenschleifer, Wandschleifer, Langhalsschleifer
    Schwingschleifer
    Ein handliches elektrisches Werkzeug, das durch oszillierende Bewegungen Schleifpapier oder Schleifgitter über eine Oberfläche bewegt. Es eignet sich gut für das Schleifen von kleineren Flächen und Ecken.
    Verwandte Begriffe: Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer
    Körnung
    Die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier oder Schleifgittern. Eine gröbere Körnung (z.B. 80) wird zum Entfernen von Unebenheiten verwendet, während eine feinere Körnung (z.B. 240) für ein glattes Finish sorgt.
    Verwandte Begriffe: Schleifgrad, Schleifmittel, Schleifpapier
    Schleifstaub
    Feine Partikel, die beim Schleifen von Materialien entstehen. Schleifstaub kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher abgesaugt oder durch Tragen einer Staubschutzmaske vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feinstaub, Staubbelastung, Atemschutz
    Schleifgitter
    Ein Schleifmittel, das aus einem Netzgewebe besteht, auf dem Schleifpartikel aufgebracht sind. Schleifgitter sind besonders gut für die Staubabsaugung geeignet, da der Staub durch die Öffnungen im Gitter abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifvlies, Schleifscheibe
    Flächenspachtel
    Ein Spachtel, der verwendet wird, um große Flächen wie Wände und Decken zu glätten. Er wird in der Regel in mehreren Schichten aufgetragen und anschließend geschliffen.
    Verwandte Begriffe: Feinspachtel, Glättspachtel, Wandspachtel
    1. Welche Körnung sollte ich zum Schleifen von Feinspachtel verwenden?
      Ich empfehle, mit einer Körnung von 80 oder 120 zu beginnen, um größere Unebenheiten zu entfernen. Anschließend können Sie mit feineren Körnungen wie 180 oder 240 für ein glattes Finish arbeiten. Die Wahl der Körnung hängt auch vom Zustand der Oberfläche ab.
    2. Ist eine Schleifgiraffe wirklich notwendig oder reicht ein Schwingschleifer?
      Für große Flächen, insbesondere an Decken, ist eine Schleifgiraffe sehr empfehlenswert, da sie die Arbeit erheblich erleichtert und beschleunigt. Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche kann ein Schwingschleifer ausreichend sein.
    3. Wie vermeide ich eine zu starke Staubentwicklung beim Schleifen?
      Ich rate Ihnen, eine Schleifgiraffe oder einen Schwingschleifer mit Staubabsaugung zu verwenden. Zusätzlich können Sie den Raum gut belüften und eine Staubschutzmaske tragen. Das Abdecken von Möbeln und Böden ist ebenfalls sinnvoll.
    4. Kann ich auch Schleifpapier anstelle von Schleifgittern verwenden?
      Ja, Sie können sowohl Schleifpapier als auch Schleifgitter verwenden. Schleifgitter haben den Vorteil, dass sie weniger schnell zusetzen und eine bessere Staubabsaugung ermöglichen. Schleifpapier ist jedoch oft günstiger und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    5. Muss ich die gespachtelte Fläche vor dem Schleifen grundieren?
      Nein, eine Grundierung vor dem Schleifen ist nicht notwendig. Die Grundierung erfolgt in der Regel nach dem Schleifen, um die Oberfläche für die weitere Bearbeitung (z.B. Streichen oder Tapezieren) vorzubereiten.
    6. Was mache ich, wenn ich beim Schleifen zu viel Material abgetragen habe?
      Wenn Sie zu viel Material abgetragen haben, können Sie die Stelle erneut mit Feinspachtel ausbessern und nach dem Trocknen erneut schleifen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben und die Schleifmaschine gleichmäßig zu bewegen.
    7. Wie reinige ich die geschliffene Fläche vor dem Weiterverarbeiten?
      Ich empfehle Ihnen, die geschliffene Fläche gründlich mit einem Staubsauger zu reinigen, um alle Staubpartikel zu entfernen. Anschließend können Sie die Fläche mit einem feuchten Tuch abwischen, um auch die letzten Staubrückstände zu beseitigen.
    8. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Schleifen treffen?
      Tragen Sie immer eine Staubschutzmaske und eine Schutzbrille, um sich vor Staubpartikeln zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes und tragen Sie gegebenenfalls Handschuhe, um Ihre Hände zu schonen.
    • Wand glätten mit Spachtel
      Anleitung zum Glätten einer Wand mit Spachtelmasse, inklusive Vorbereitung und Auftragen.
    • Schleifpapier Körnung Tabelle
      Übersicht über verschiedene Körnungen von Schleifpapier und deren Anwendungsbereiche.
    • Staubschutz beim Schleifen
      Tipps und Tricks zur Minimierung der Staubentwicklung beim Schleifen.
    • Spachtelmasse Arten
      Überblick über verschiedene Arten von Spachtelmasse und deren Eigenschaften.
    • Wände richtig grundieren
      Anleitung zum richtigen Grundieren von Wänden vor dem Streichen oder Tapezieren.
  2. Feinspachtel schleifen: Laien vs. Profi – Tipps zur Ebenheit
    Ich kenne das Produkt nicht, weiß ...
    Ich kenne das Produkt nicht, weiß auch nichts über die Güte der Spachtelung, bin eher skeptisch, wenn Laien Flächen spachteln, ohne Ahnung davon zu haben und durch Schleifen glauben, eine glatte, planebene Fläche, die für einen Anstrich wie industriell gefertigt sei. Schleifen kann man mit Giraffe, Schleifgitter, wer genügend leidensfähig ist, kann auch den Schwingschleifer nehmen. Viel Glück..!
  3. Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer: Empfehlung für Multi-Finish
    OK, leider war da noch nichts ...
    OK, leider war da noch nichts dabei was mir weiterhilft. Dass man mit einem Schwingschleifer oder einer Schleifgiraffe schleifen kann und dann auch ein Schleifgitter verwenden kann, habe ich ja schon gewusst. Die Frage ist, welche Kombination sich hier empfiehlt, da sich Schleifpapier ja schnell zusetzen kann. Oder ist es evtl. sinnvoll beides zu nehmen (zuerst Gitter, dann Papier).
    Die Güte der Spachtelung ist sehr gut, sodass ein Handwerker bereits meinte, dass es bereits geschliffen war und ich ihn erst vom Gegenteil überzeugen musste. An ein paar Stellen jedoch sind noch Grate und Übergänge die weg müssen. Da das bisherige Ergebnisse auch bereits sehr glatt ist, habe ich zudem gehör, dass es sich empfiehlt zu schleifen, da sonst die Haftung für die Farbe nicht optimal ist.
    Ideen?
    Grüße, Jens
    Feinspachtel (Multi-Finish) schleifen: So gelingt die perfekte Oberfläche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für das Schleifen von Feinspachtel (Multi-Finish) im Altbau eine Schleifgiraffe oder ein Schwingschleifer besser geeignet ist. Dabei werden Aspekte wie die richtige Körnung, die Vermeidung von Schleifstaub und die Erfahrung des Ausführenden berücksichtigt. Es wird auch die Kombination von Schleifgittern und Schleifpapier thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag von Feinspachtel schleifen: Laien vs. Profi – Tipps zur Ebenheit wird darauf hingewiesen, dass das Spachteln von Flächen durch Laien ohne Vorkenntnisse problematisch sein kann und das Schleifen allein nicht immer zu einer ebenen Fläche führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread-Ersteller überlegt, ob es sinnvoll ist, zuerst Schleifgitter und dann Schleifpapier zu verwenden, um ein schnelles Zusetzen des Schleifpapiers zu verhindern. Dies ist besonders relevant beim Schleifen von Multi-Finish, da hierbei viel feiner Schleifstaub entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Ebenheit und holen Sie sich ggf. professionelle Unterstützung. Prüfen Sie die Oberfläche sorgfältig und wählen Sie die passende Körnung für den Feinspachtel. Experimentieren Sie mit Schleifgittern und Schleifpapier, um das beste Ergebnis zu erzielen. Weitere Tipps zur Werkzeugauswahl finden Sie im Beitrag Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer: Empfehlung für Multi-Finish.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerfertig gespachtelt: Definition, Ausführung & Qualitätsstufen im Trockenbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke streichen: Ungleichmäßige Struktur nach Spachteln? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips: Vorbereitung bei unebenen Decken – Tipps & Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) im Holzrahmenbau: Fugen, Eckschienen & Rissvermeidung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Glasfaser überstreichen: Alternativen, matte Farben & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinspachtel, Multi-Finish, Schleifgiraffe, Schwingschleifer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinspachtel (Multi-Finish) schleifen: Schleifgiraffe vs. Schwingschleifer – Körnung & Tipps
Suche nach: Feinspachtel schleifen: Welches Schleifgerät?
Suche nach: Feinspachtel schleifen, Multi-Finish schleifen, Schleifgiraffe, Schwingschleifer, Körnung, Schleifstaub, Altbau, Flächenspachtel
