Kalkputz Risse & Wülste: Ursachen, Sanierung & Bauträger-Haftung?
BAU-Forum: Innenwände
evtl. hat jemand von Ihnen einen Rat für mich. Wir haben vor ca. 2 Jahren gebaut. Gleich nach dem Estrich aufheizen bildeten sich Risse am Kalk-Innenputz, diese wurden zu geschlämmt. Im laufe der Jahre bilden sich jetzt immer mehr Risse bzw. Wülste am Innenputz, komischerweise nur an den Außenwänden und die Risse bzw. Wülste zeichnen sich an den Fugen der Mauersteine ab. Gemauert wurde mit Liapor Super K plus Steinen.
Wäre klasse wenn jemand einen Rat für mich hätte, der Bauträger schiebt die Schuld auf den putze, der putze auf den Heizerer wegen Überhitzung usw ... Verputzt wurde im Dezember und es hatte wenige Tage nach den Putzen minusgrade, laut Putzfirma kein Problem.
Vielen Dank im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kalkputz Risse & Wülste: Ursachen, Sanierung & Bauträger-Haftung?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Boma
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Putz kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend beheben.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Wülsten in Ihrem Kalk-Innenputz haben, die nach dem Estrichaufheizen entstanden sind. Da die Schäden hauptsächlich an Außenwänden auftreten, könnte dies auf thermische Spannungen oder Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Mauerwerk und Putz bei Temperaturänderungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit von außen oder Kondensation innerhalb der Wand. 🔴
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes (z.B. zu schnelle Trocknung, falsches Mischungsverhältnis).
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes. 🔴
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie die Feuchtigkeit in den betroffenen Bereichen messen.
    • Prüfung der Bauphysik: Eine bauphysikalische Untersuchung kann die Ursachen genauer aufdecken.
    • Begutachtung durch einen Sachverständigen: Ein Gutachter kann die Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos, Protokolle) und kontaktieren Sie Ihren Bauträger, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse und Wülste zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz.
    Estrichaufheizen
    Ein Verfahren, bei dem der Estrich vor der Verlegung des Oberbelags beheizt wird, um Spannungen abzubauen und die Trocknung zu beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Fußbodenheizung, Trocknungszeit.
    Spannungen, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Materialien entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialspannung, Temperaturgradient.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Ware oder dem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten bestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Kalkputz?
      Häufige Ursachen sind thermische Spannungen, Feuchtigkeit, Verarbeitungsfehler beim Aufbringen des Putzes oder Bewegungen im Baukörper. Diese Faktoren können dazu führen, dass der Putz reißt oder sich Wülste bilden.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Risse im Kalkputz ein ernstes Problem darstellen?
      Wenn die Risse tief sind, sich schnell ausbreiten oder mit Feuchtigkeit einhergehen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Auch wenn die Risse nachgebessert wurden und erneut auftreten, sollte die Ursache untersucht werden.
    3. Welche Rolle spielt das Estrichaufheizen bei der Entstehung von Rissen im Kalkputz?
      Das Estrichaufheizen kann zu schnellen Temperaturänderungen und damit zu Spannungen zwischen Estrich und Putz führen. Wenn der Putz nicht ausreichend flexibel ist, kann er reißen.
    4. Kann ich Risse im Kalkputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte jedoch ein Fachmann die Ursache beheben und die Reparatur durchführen.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich als Bauherr bei Rissen im Kalkputz?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre) haftet der Bauträger für Mängel am Bauwerk, einschließlich Rissen im Putz, die auf Baumängel zurückzuführen sind.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Putzschäden?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Putz und Mauerwerk. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Arten von Kalkputz gibt es und welcher ist für mein Haus geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Kalkputz, wie z.B. Sumpfkalkputz, Luftkalkputz und hydraulischen Kalkputz. Die Wahl des geeigneten Putzes hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen ab.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Kalkputz vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Bauwerksabdichtung, regelmäßiges Lüften und Vermeidung von Kondenswasserbildung. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung und deren Auswirkungen.
    • Sanierung von Kalkputz
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Instandsetzung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung, Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Schäden.
    • Bauphysikalische Untersuchung von Gebäuden
      Analyse von Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersion auf Silikatfarbe streichen? Vor- & Nachteile, Risiken für Atmungsaktivität
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalkputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz Risse & Wülste: Ursachen, Sanierung & Bauträger-Haftung?
Suche nach: Kalkputz Risse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalkputz, Risse, Wülste, Innenputz, Sanierung, Bauträger, Gewährleistung, Estrich, Heizung
