Fertighaus 1961 sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Risiken bei Eternitverkleidung?
❓ Fragestellung: Fertighaus 1961 sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Risiken bei Eternitverkleidung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen mit höchster Dringlichkeit das Asbestrisiko in den Eternitplatten aus 1961; Alle drei fordern eine sofortige Unterbrechung der Arbeiten bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer durchgängigen, fehlerfreien Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten an Wandkonstruktionen sind bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Asbestgutachter und einen Bauphysiker einzustellen. Eine Planung für Innendämmung darf erst nach vollständiger Materialanalyse und bauphysikalischer Systembetrachtung beginnen – ohne diese Vorgaben entsteht ein massives, normwidriges Schadensrisiko.
Bei der Sanierung eines Fertighauses aus dem Jahr 1961 sind der Wandaufbau, die Dämmung und mögliche Risiken durch Materialien wie Eternit und Asbest von zentraler Bedeutung. Die Verwendung von OSB-Platten als Dampfbremse erfordert besondere Aufmerksamkeit bei den Fensteranschlüssen, um Bauschäden zu vermeiden. Die schwarze Pappe, die in älteren Fertighäusern verwendet wurde, könnte Teer oder PAK enthalten, was bei der Sanierung berücksichtigt werden muss. Eine professionelle Fenstermontage ist ratsam, um die korrekte Abdichtung und den Wärmeschutz sicherzustellen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Bauweise und der verwendeten Materialien erfolgen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo, ich habe ein Fertighaus von 1961 nun bin ich am umbauen ... die alten Rigipsplatten habe ich abgerissen nun kommt eine schwarze Pappe fast so wie Dachpappe ... die aufgenagelt ist dahinter in vielen kleinen Kästchen die Dämmung die nicht zusammengesackt ist! Der Wandaufbau war also jetzt praktisch so von innen : Rigips komische schwarze Pappe dann Holzständer mit Rockwolle gefüllt von außen Eternit-Platten und davor ein halber Stein als Verblendet gemauert . Mein Plan war erst die alten Rigipsplatten sitzen zu lassen darauf Sparschalung zu schrauben und dann OSBAbk. & Rigips raufzuschrauben doch nun habe ich mich doch durchgerungen alles Rigips abzureißen, doch wie geh ich nun vor muss vor die Dämmung noch eine Folie (wenn ja welche ) und dann OSB Rigips drauf oder kann ich einfach OSB auf den Holzständer schrauben die Stöße verkleben und dann Rigips draufschrauben? Die Folie würde noch spätestens bei Dosen Senken zerstört werden . und im Prinzip habe ich ja zwei Außenwände die Ehthernitwand und den Verblender. Was würdet ihr machen? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten .
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fertighaus 1961 sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Risiken bei Eternitverkleidung?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Eternitplatten aus dem Baujahr 1961 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – jede Bearbeitung (Bohren, Sägen, Entfernen) ist lebensgefährlich und nur durch zertifizierte Asbestsanierer zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die "schwarze Pappe" ist wahrscheinlich asbesthaltig oder stark schadstoffbelastet – unbedingt vor weiteren Arbeiten beproben lassen.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende, beschädigte oder falsch platzierte Dampfbremse führt bei Innendämmung zwangsläufig zu Tauwasserbildung in der Dämmung, Holzfaulnis und massiver Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Wandaufbau muss durch einen Bauphysiker oder Energieberater fachgerecht geplant werden – vorgeschlagene Eigenleistungen an Dampfbremse oder Dämmung sind ohne professionelle Einweisung nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallationen durchbrechen die Dampfbremse nur mit luftdicht verschlossenen Manschetten – ein "einfaches Senken der Dosen" zerstört die Luftdichtheit und erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und GEG.
    Ich verstehe, dass Sie ein Fertighaus von 1961 sanieren und den Wandaufbau erneuern möchten. Beim Entfernen der Rigipsplatten sind Sie auf eine schwarze Pappe und Dämmung gestoßen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Schwarze Pappe: Diese könnte eine Teerpappe sein, die als Feuchtigkeitssperre diente.
    • Dämmung: Wenn die Dämmung noch gut ist, kann sie möglicherweise erhalten bleiben. Achten Sie aber auf Schäden oder Feuchtigkeit.
    • Eternitplatten: 🔴 Eternitplatten aus dieser Zeit könnten Asbest enthalten.
    Mögliche Vorgehensweise:
    1. Prüfung auf Schadstoffe: Lassen Sie die Eternitplatten und die Dämmung auf Asbest und andere Schadstoffe prüfen.
    2. Wandaufbau: Ihr geplanter Wandaufbau mit Rigipsplatten, Sparschalung, Dämmung und Folie ist grundsätzlich in Ordnung. Achten Sie darauf, dass die Folie als Dampfbremse korrekt angebracht wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Elektroinstallation: Senken Sie die Dosen für die Elektroinstallation nicht in die Außenwand ein, um die Dampfsperre nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem weiteren Umbau beginnen, lassen Sie eine Schadstoffanalyse durchführen und ziehen Sie einen Fachmann für die Planung des Wandaufbaus hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Fertighauses von 1961 mit einem mehrschichtigen Wandaufbau. Der Nutzer hat die innere Gipskartonverkleidung bereits entfernt und steht nun vor der Frage der weiteren Vorgehensweise, insbesondere bezüglich einer Dampfbremse und der neuen Beplankung. Die Beschreibung der vorhandenen Materialien, insbesondere der "schwarzen Pappe" und der Eternitplatten, erfordert eine besonders kritische fachliche Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Die Eternitplatten aus dem Baujahr 1961 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfasern. Jegliche Bearbeitung, wie Bohren, Sägen oder Brechen, setzt krebserregende Fasern frei. Auch die "schwarze Pappe" könnte asbesthaltig sein. Arbeiten an diesen Materialien sind ohne spezielle Schutzausrüstung und Fachkenntnis lebensgefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfbremse durch Dosen "zerstört" wird, ist ein häufiges Missverständnis. Eine fachgerecht installierte Dampfbremse wird mit speziellen Manschetten für Elektrodosen luftdicht angeschlossen. Der Verzicht auf eine Dampfbremse führt zu massiven Bauschäden durch Tauwasser in der Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene "schwarze Pappe" diente vermutlich als provisorische Dampfbremse oder Winddichtung. Diese ist durch die Entfernung der Rigipsplatten nun beschädigt und muss durch eine moderne, fachgerecht verklebte Dampfbremse (z.B. aus PE-Folie) ersetzt werden. Die Dampfbremse gehört auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Der Aufbau mit einer vorgesetzten Halbstein-Vormauerung und einer hinterlüfteten Eternitfassade ist bauphysikalisch komplex. Ohne genaue Kenntnis des Schichtenaufbaus und der vorhandenen Luftdichtheit besteht ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung im Wandinneren, wenn die Dampfbremse nicht perfekt ausgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten an der Wand, bis ein zertifizierter Asbest-Sachverständiger die Eternitplatten und die schwarze Pappe beprobt und freigegeben hat. Beauftragen Sie anschließend einen Energieberater oder Bauphysiker, der einen detaillierten Sanierungsfahrplan für den gesamten Wandaufbau erstellt. Dieser muss die Dampfbremse, die Dämmung und den Anschluss an die Fenster fachgerecht planen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dampfbremse oder der neuen Beplankung durch, ohne vorher eine professionelle Einweisung erhalten zu haben.
    Das beschriebene Fertighaus aus 1961 weist einen typischen, historisch bedingten Wandaufbau mit erheblichen bauphysikalischen und gesundheitlichen Risiken auf: schwarze Pappe (wahrscheinlich Teerpappe oder bituminöse Dampfsperre), lose eingefüllte Mineralwolle zwischen Holzständern, Eternit-Verkleidung (asbesthaltig bis Mitte der 1980er-Jahre) sowie eine zusätzliche Verblendmauerung – ein System, das weder diffusionsoffen noch luftdicht ist und erhebliche Feuchtespeicherung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Pappe ist sehr wahrscheinlich eine nicht diffusionsoffene, dampfbremsende oder gar dampfsperrende Schicht – bei nachträglicher Innendämmung mit OSBAbk./Rigips entsteht ein klassisches Kondensatrisiko im Bereich der Mineralwolle, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und dauerhafter Schädigung des Ständerwerks führen kann.
    🔴 Gefahr: Eternit-Platten aus der Bauzeit vor 1980 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest – ein krebserregender Stoff, dessen Bearbeitung (Schneiden, Bohren, Abraspeln) bei Sanierungsmaßnahmen zu gefährlichen Faserfreisetzungen führt; eine fachgerechte Abtragung ist nur durch zertifizierte Asbestsanierer zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Folie sei 'spätestens bei Dosen senken zerstört', ist irreführend – eine fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse ist kein technisches Detail, sondern die zentrale bauphysikalische Schwachstelle; die Folie darf nicht 'nachträglich' oder 'zusätzlich' eingebaut werden, sondern muss exakt an der richtigen Stelle (innen, direkt unter der Innendecke) liegen – und zwar als durchgängige, fehlerfreie, luftdichte Ebene.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion weist keine funktionierende Luft- und Winddichtung auf – die Eternit-Verkleidung ist nicht luftdicht, die Verblendmauerung nicht winddicht; eine nachträgliche Innendämmung ohne luftdichte Ebene verschärft den Feuchteeintrag und die Konvektion in der Dämmung massiv.
    ❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich nicht zulässig, OSB-Platten direkt auf den Holzständern zu befestigen, ohne vorher eine luftdichte, diffusionsoffene Unterdecke oder eine fachgerechte Dampfbremse einzubauen – dies verstößt gegen die Anforderungen der DIN 4108-3 und der Energieeinsparverordnung (GEG) und birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken.
    ✅ Zustimmung: Der Entschluss, die alten Rigipsplatten zu entfernen, ist aus bauphysikalischer Sicht grundsätzlich sinnvoll – sofern die darunterliegende Konstruktion vorher vollständig begutachtet und die Asbestproblematik geklärt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher weiterer Sanierungsmaßnahme unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und einen Asbestgutachter zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Materialproben der schwarzen Pappe, der Eternit-Platten und der Dämmung; erst nach schriftlichem Gutachten und Freigabe darf mit der Planung einer fachgerechten, luftdichten und diffusionsoffenen Innendämmung begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen mit höchster Dringlichkeit das Asbestrisiko in den Eternitplatten aus 1961.
    • Alle drei fordern eine sofortige Unterbrechung der Arbeiten bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer durchgängigen, fehlerfreien Dampfbremse auf der raumseitigen (warmen) Seite der Dämmung.
    • GoogleAI sieht die Dämmung ggf. als erhaltungsfähig an, falls "noch gut"; DeepSeek und Qwen bewerten diese als hochgradig risikobehaftet (feuchtigkeitsempfindlich, nicht luftdicht, diffusionsoffen) und fordern explizit eine Neuplanung – nicht bloß Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt "Folie als Dampfbremse" ohne Spezifikation; DeepSeek benennt explizit PE-Folie als geeignet; Qwen verweist auf die DIN 4108-3 und lehnt z.B. OSB ohne Unterdecke ausdrücklich ab.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Installationsanforderung für Elektrodosen (Manschetten!) und klärt den Missverständnis-Begriff "Dampfbremse zerstört durch Dosen".
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende Luft- und Winddichtheit der gesamten Fassade und benennt den Verstoß gegen GEG/DIN 4108-3 bei falscher Beplankung.
    • GoogleAI formuliert, der geplante Wandaufbau (Rigips/Sparschalung/Dämmung/Folie) sei "grundsätzlich in Ordnung" – Qwen widerspricht klar: OSB direkt auf Ständern ohne luftdichte Unterdecke ist nicht zulässig und verstößt gegen Normen.
    • GoogleAI vermutet "Teerpappe als Feuchtigkeitssperre"; DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Schicht vermutlich als Dampfbremse fungierte – und somit bei Innendämmung zur Kondensationszone wird, wenn nicht korrekt adaptiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek liegen bauphysikalisch detaillierter und normkonformer vor. Dampfbremse ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung; Dämmung ist nicht "erhaltungswürdig", sondern muss im Kontext des gesamten Aufbaus neu bewertet werden; jede vereinfachte Eigenlösung widerspricht den gesetzlichen Anforderungen.
    Asbest in Eternitplatten (1961) ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Asbest ist nahezu sicher vorhanden – Bearbeitung ausschließlich durch zertifizierte Fachfirmen.
    Schwarze Pappe (Materialidentität & Risiko) ⚠️ Einigkeit, dass sie asbestverdächtig ist; Uneinigkeit über primäre Funktion (Feuchtigkeitssperre vs. Dampfbremse) – sichere Annahme: dampfbremsend & schadstoffbelastet.
    Dampfbremse bei Innendämmung ✅ Vollständige Übereinstimmung: zwingend erforderlich, durchgängig, luftdicht verlegt, raumseitig der Dämmung – keine Kompromisse.
    Dämmzustand & Erhaltungsfähigkeit ⚠️ GoogleAI: ggf. erhaltenswert; DeepSeek/Qwen: feuchtigkeitsgefährdet, luftdicht nicht gesichert, daher grundsätzlich neu zu bewerten – Konsens: Keine Eigenentscheidung, nur nach Expertengutachten.
    Beplankung & Normkonformität (DIN/GEG) ❌ GoogleAI akzeptiert vereinfachten Aufbau; Qwen & DeepSeek widersprechen klar – OSB direkt auf Ständern ohne luftdichte Unterdecke verstößt gegen DIN 4108-3 und GEG. Sicherere Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung der Eternitplatten Gesundheitsgefahr (Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Dampfbremse bei Innendämmung Tauwasserbildung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden, gesundheitliche Belastung und Wertminderung
    🔴 Risiko Asbesthaltige "schwarze Pappe" bei Entfernung oder Beschädigung Gefährliche Faserfreisetzung im Innenraum, Kontamination des gesamten Gebäudes
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4108-3 und GEG durch normwidrige Beplankung Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauforderung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Fassade bei zusätzlicher Innendämmung Verstärkter Feuchteeintrag, konvektiver Wärmeverlust, Dämmwirkungsverlust und langfristiger Bauschaden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit bauphysikalisch optimiertem Wandaufbau Nachhaltige Energieeinsparung, Schadensvorbeugung, Wertsteigerung und gesunde Innenraumluft
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit Bauphysiker und Asbestgutachter als langfristige Planungsgrundlage Vermeidung von Nachsanierungen, klare Genehmigungswege, zukunftsfähige Sanierungskonzepte
    ✅ Chance Ausnutzung der Sanierung zur kompletten Elektro- und Haustechnik-Modernisierung Energieeffizienzsteigerung, Smart-Home-Integration, Erhöhung des Wohnkomforts und der Sicherheit
    ✅ Chance Nachweis der Schadstofffreiheit als Verkaufs- oder Mietvorteil Erhöhte Transparenz, rechtliche Absicherung, höhere Akzeptanz bei Käufern/Mietern
    ✅ Chance Lernen aus der historischen Konstruktion für nachhaltige Materialwahl Verwendung zukunftsfähiger, recyclingfähiger und schadstofffreier Materialien für ganzheitliche Sanierung
    1. Asbest-Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie alle Arbeiten an der Wand – kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Asbestgutachter (nach TRGS 519) zur Beauftragung einer Beprobung von Eternitplatten und schwarzer Pappe.
    2. Sachverständigen für Bauphysik beauftragen: Vereinbaren Sie einen Termin mit einem Energieberater oder Bauphysiker (z. B. mit nachgewiesenem Zertifikat nach DIN EN 16820), der den gesamten Wandaufbau inkl. Fensteranschlüsse und Luftdichtheit bewertet.
    3. Dampfbremse nach DIN 4108-3 planen: Lassen Sie sich ausschließlich eine bauphysikalisch detaillierte Ausführungsplanung für eine durchgängige, luftdicht verklebte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit zertifizierten Anschlussdetails) erstellen – inkl. Manschetten für alle Elektrodosen.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche vorhandenen Baupläne, Sanierungsprotokolle und Altlastenberichte des Hauses – diese sind für Gutachter und Behörden unverzichtbar.
    5. Keine Eigenleistung an luftdichten Schichten: Verzichten Sie auf eigenständiges Verlegen der Dampfbremse oder Anbringen der Dosen – beauftragen Sie ausschließlich ausgebildete Fachfirmen mit Nachweis der Luftdichtheitsmessung (Blower-Door-Test).
    6. Materialproben auch für Dämmung einholen: Fordern Sie vom Asbestgutachter die Prüfung auf Asbest, Schimmelpilze und weitere Schadstoffe (z. B. PAK in Teerpappe) in der Mineralwolle und der schwarzen Pappe an.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten. Asbestfasern können beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Faserzement, Schadstoff
    Eternit
    Eternit ist ein Faserzementprodukt, das früher häufig Asbest enthielt. Asbesthaltige Eternitplatten wurden vor allem für Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen verwendet. Seit den 1990er Jahren werden Eternitplatten ohne Asbest hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Faserzement, Fassadenverkleidung
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium und muss luftdicht verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Plattenwerkstoffen verkleidet. Diese Bauweise ist leicht und ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Skelettbau
    Rigips
    Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten. Diese Platten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau
    Rockwolle
    Rockwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Stein gewonnen wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz. Rockwolle wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse ist eine Untersuchung von Baustoffen auf gesundheitsschädliche Substanzen wie Asbest, Holzschutzmittel oder PCB. Sie wird durchgeführt, um die Belastung der Bewohner zu minimieren und die korrekte Entsorgung der Baustoffe sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Asbestanalyse, PCB-Analyse, Raumluftanalyse
    1. Frage: Was ist bei der Sanierung eines Fertighauses von 1961 besonders zu beachten?
      Antwort: Bei Fertighäusern dieses Baujahrs ist besonders auf Schadstoffe wie Asbest und Holzschutzmittel zu achten. Eine gründliche Schadstoffanalyse ist vor Beginn der Sanierung empfehlenswert. Zudem sollte der Wandaufbau hinsichtlich Dämmung und Feuchtigkeitsschutz überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    2. Frage: Wie erkenne ich asbesthaltige Eternitplatten?
      Antwort: Asbesthaltige Eternitplatten sind optisch oft nicht von asbestfreien Platten zu unterscheiden. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Typische Merkmale können das Baujahr (vor 1993) und eine Kennzeichnung auf der Rückseite der Platten sein.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Sanierung eines Fertighauses geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk.-Vorgaben.
    4. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden.
    5. Frage: Wie entsorge ich asbesthaltige Baustoffe richtig?
      Antwort: Asbesthaltige Baustoffe müssen fachgerecht entsorgt werden. Sie dürfen nicht einfach im Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege und -vorschriften. Oft ist eine spezielle Verpackung und Kennzeichnung erforderlich.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Fertighauses?
      Antwort: Für die Sanierung eines Fertighauses gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW oder dem BAFA. Die Förderprogramme unterstützen energetische Sanierungsmaßnahmen wie die Dämmung der Fassade oder den Austausch der Fenster. Informieren Sie sich rechtzeitig über die aktuellen Förderbedingungen.
    7. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Frage: Warum ist eine luftdichte Ebene wichtig?
      Antwort: Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, um Kondensation und Schimmelbildung in der Dämmung zu vermeiden. Die luftdichte Ebene wird in der Regel durch eine Folie oder spezielle Platten hergestellt.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur fachgerechten Entfernung und Entsorgung von Asbest.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Altbausanierung.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeit in Wänden und Dächern.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
    • Richtig Lüften im Altbau
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. OSB-Platte als Dampfbremse: Fensteranschlüsse beachten!
    Grundlegend ist es ...
    Grundlegend ist es so, dass OSBAbk.-Platte verklebt eine Dampfbremse darstellen. Da wird dann in der Regel, keine Dampfbremse mehr benötigt.
    Aber bitte aufpasse. Dann müssen auch die Fensteraschlüsse nachgearbeitet werden und mit der OSB Platte verklebt werden. Sonst bekommen Sie einen massiven Bauschaden. Dazu können Sie mal im BauFachForum unter dem Produkt-Test Einsicht nehmen, wie die Membrasnen dann angeschlossen werden müssen. Dazu hat Firma illbruck gerade für Ihre Situation ein sehr gutes System entwickelt.
    Wenn Sie Detailfragen haben, können Sie mich auch über das BauFachForum erreichen.
    Gruß aus Pfullendorf
    Wilfried Berger
  3. Fenstereinbau: OSB-Platten, Verklebung & Folien-Alternativen
    Foto von wiki
    Die Fenster würde ich von einem ...
    Die Fenster würde ich von einem Fachmann (Tischler einbauen lassen der wird dies dann doch sicher berücksichtigen!? Also meinen sie ich kann auf den Holzrahmen OSBplatten schrauben die Fugen verkleben und dann Rigips drauf schrauben . Eine Folie brauche ich nicht? Muss ich an den Fensterausschnitten etwas beachten? Ich würde sonst die OSBAbk. Platte bis an den Ausschnitt setzen und dann macht der Tischler ja den Rest Laibung einsetzten verkleben usw. oder was meinen Sie? Vielen Dank für die Antwort!
  4. Schwarze Pappe (Bitumen): Teer, PAK & Risiken (Baujahr 1961)?
    Die schwarze Pappe
    ist verm. eine sogenannte "nackte Pappe". Papier das Bitumengetränkt ist und keinen Schutz durch eine Besandung o.ä. hat. Daher wohl der Name "Nackt". Hat man früher verwendet. Ob 1961 noch Teer, PAK und ähnliches dabei waren vermute ich zwar, aber ich bin mir nicht sicher.
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Fertighauses aus dem Jahr 1961 sind der Wandaufbau, die Dämmung und mögliche Risiken durch Materialien wie Eternit und Asbest von zentraler Bedeutung. Die Verwendung von OSBAbk.-Platten als Dampfbremse erfordert besondere Aufmerksamkeit bei den Fensteranschlüssen, um Bauschäden zu vermeiden. Die schwarze Pappe, die in älteren Fertighäusern verwendet wurde, könnte Teer oder PAK enthalten, was bei der Sanierung berücksichtigt werden muss. Eine professionelle Fenstermontage ist ratsam, um die korrekte Abdichtung und den Wärmeschutz sicherzustellen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Bauweise und der verwendeten Materialien erfolgen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einsatz von OSB-Platten als Dampfbremse unbedingt die korrekte Ausführung der Fensteranschlüsse, wie im Beitrag OSB-Platte als Dampfbremse: Fensteranschlüsse beachten! beschrieben, um Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Fenstermontage durch einen Tischler kann sicherstellen, dass alle relevanten Aspekte wie die Abdichtung und der Wärmeschutz berücksichtigt werden, wie im Beitrag Fenstereinbau: OSB-Platten, Verklebung & Folien-Alternativen erläutert wird.
    🔴 Risiko: Die schwarze Pappe, die in Fertighäusern aus dem Jahr 1961 verwendet wurde, könnte Teer oder PAK enthalten. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt und gegebenenfalls von einem Fachmann untersucht werden, wie im Beitrag Schwarze Pappe (Bitumen): Teer, PAK & Risiken (Baujahr 1961)? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine gründliche Analyse des Wandaufbaus und der verwendeten Materialien durchgeführt werden, um potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ziehen Sie Fachleute für die Fenstermontage und die Beurteilung von Schadstoffen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertighaus, Sanierung, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsheizung: Monatliche Kosten? Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600 mit Luft-Erdwärmetauscher (L-ETW) kombinieren? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertighaus, Sanierung, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertighaus, Sanierung, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertighaus 1961 sanieren: Wandaufbau, Dämmung & Risiken bei Eternitverkleidung?
Suche nach: Fertighaus Sanierung: Wandaufbau prüfen!
Suche nach: Fertighaus, Sanierung, Wandaufbau, Dämmung, Rigips, Eternit, Asbest, Rockwolle, Holzständer, Baujahr 1961
