Silikatfarben mischen: Verträgt sich das? Unterschiede & Risiken beim Anstrich?
❓ Fragestellung: Silikatfarben mischen: Verträgt sich das? Unterschiede & Risiken beim Anstrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Mischung oder Kombination von Silikatfarben verschiedener Hersteller; Alle betonen die Gefahr chemischer Inkompatibilität, Haftungsprobleme und Schäden an der Silikatisierung; Jedes Modell empfiehlt die Verwendung eines geschlossenen Herstellersystems und einen vorab durchgeführten Testanstrich.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein vollständiges, vom Hersteller abgestimmtes Silikatsystem – inklusive Voranstrich, Grund- und Deckanstrich – und verlangen Sie vorab eine schriftliche Kompatibilitätsbestätigung. Ein Wechsel oder eine Mischung ist technisch und normativ nicht zulässig.
Das Mischen von Silikatfarben verschiedener Hersteller ist möglich, sofern es sich um Dispersionssilikatfarben handelt. Bei 2K-Silikatfarben (Rein-Mineralin-Farben) ist Vorsicht geboten. Die Vermischung von Produkten gleicher Art und Güte ist im Innenbereich meist unbedenklich. Bei Folgebeschichtungen ist das zuletzt applizierte Fabrikat oft nicht mehr erkennbar.
wollte mal fragen, ob man Silikatfarben verschiedener Hersteller mischen kann, bzw. 1.
Anstrich Hersteller A, 2. Anstrich Hersteller B ...
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Keine Mischung oder Kombination von Silikatfarben verschiedener Hersteller – chemische Inkompatibilität kann zu Haftungsverlust, Abpulverung, Blasenbildung und langfristigen Schäden am Untergrund führen.
    🔴 KRITISCH: Auch der Wechsel zwischen Grund- und Deckanstrich zu einem anderen Hersteller ist nicht zulässig – die Systemtreue ist Voraussetzung für eine funktionierende Silikatisierung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verarbeitung technische Merkblätter beider Produkte prüfen und schriftliche Kompatibilitätsfreigabe vom Hersteller einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Testanstrich an unauffälliger Stelle unter realen klimatischen Bedingungen (Temperatur > +5 °C, Luftfeuchte < 80 %, keine direkte Sonne) durchführen und mindestens 14 Tage beobachten.
    Grundsätzlich rate ich davon ab, Silikatfarben verschiedener Hersteller zu mischen oder unterschiedliche Produkte für aufeinanderfolgende Anstriche zu verwenden.
    🔴 Gefahr: Die Inhaltsstoffe und Rezepturen können variieren, was zu Unverträglichkeiten, Farbtonabweichungen, Haftungsproblemen oder einer verminderten Haltbarkeit des Anstrichs führen kann.
    Ich empfehle, stets Produkte eines Herstellers für ein Projekt zu verwenden, um die Kompatibilität sicherzustellen. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Herstellers.
    Sollten Sie unsicher sein, führen Sie vorab einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um die Verträglichkeit zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen, um Probleme zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach der Verträglichkeit von Silikatfarben verschiedener Hersteller, insbesondere bei der Kombination von Grund- und Deckanstrich. Silikatfarben sind mineralische Anstriche, die chemisch mit dem Untergrund reagieren (Verkieselung). Anders als Dispersionsfarben bilden sie keinen Film, sondern eine feste Verbindung mit dem Putz oder Stein. Die Verträglichkeit hängt stark von der genauen Rezeptur ab, da Hersteller unterschiedliche Bindemittelkombinationen (z.B. Kaliumsilikat, Kieselsol, organische Additive) einsetzen.
    🔴 Gefahr: Das Mischen verschiedener Silikatfarben birgt ein erhebliches Risiko von Haftungs- und Optikproblemen. Unterschiedliche Bindemittelsysteme können chemisch inkompatibel sein, was zu Abblättern, Kreiden oder ungleichmäßiger Farbaufnahme führt. Besonders kritisch ist der Wechsel zwischen reinen Silikatfarben (2K-Systeme) und Dispersionssilikatfarben (1K-Systeme), da letztere organische Anteile enthalten, die die Verkieselung stören.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wechsel der Hersteller zwischen Grund- und Deckanstrich unproblematisch sei, ist fachlich nicht haltbar. Silikatfarben sind keine universell kompatiblen Produkte. Selbst innerhalb eines Herstellers sind Grund- und Deckanstriche oft aufeinander abgestimmt. Ein Fremdfabrikat im zweiten Anstrich kann die chemische Reaktion des ersten Anstrichs beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der technischen Merkblätter beider Produkte. Achten Sie auf die Angabe "Silikatfarbe nach DINAbk. 18363" oder "Dispersionssilikatfarbe nach DIN EN 15824". Reine Silikatfarben benötigen einen speziellen Haftgrund (Voranstrich), der ebenfalls vom Hersteller abgestimmt sein sollte. Bei Unsicherheit ist ein Haftungstest an einer unauffälligen Stelle zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für alle Anstriche (Grundierung, Grundanstrich, Deckanstrich) Produkte aus demselben Herstellersystem, um chemische Inkompatibilitäten auszuschließen. Konsultieren Sie vorab die technischen Datenblätter und lassen Sie sich im Fachhandel beraten. Bei bestehenden Altbauten mit historischen Putzen ist die Rücksprache mit einem Restaurator oder Malermeister unerlässlich, um Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    Silikatfarben basieren auf wasserglasgebundenen Systemen und erfordern eine spezifische chemische Reaktion mit dem Untergrund (z. B. mineralischen Putzen) zur Aushärtung – ein Prozess namens Silikatisierung. Die Rezeptur, der Wasserglasmodul, der pH-Wert und die Zusammensetzung der Füllstoffe variieren erheblich zwischen Herstellern und Produkten.
    🔴 Gefahr: Die Mischung von Silikatfarben verschiedener Hersteller oder das Auftragen eines zweiten Anstrichs eines anderen Herstellers birgt das Risiko einer unvollständigen oder gestörten Silikatisierung – dies kann zu Haftungsverlust, Abpulverung, Blasenbildung oder vorzeitigem Ausbleichen führen. Zudem besteht die Gefahr chemischer Inkompatibilität, etwa durch unterschiedliche Alkalität, was zu Ausblühungen oder Schleierbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikatfarben grundsätzlich austauschbar oder mischbar seien, ist fachlich falsch – sie sind keine universell kompatiblen Systeme, sondern hochspezifische, aufeinander abgestimmte Produkte.
    ➕ Ergänzung: Selbst innerhalb ein und desselben Herstellers ist die Mischung verschiedener Silikatfarben (z. B. unterschiedliche Farbtöne oder Qualitätsstufen) nur nach ausdrücklicher Herstellerfreigabe zulässig. Die Verarbeitung muss stets unter optimalen klimatischen Bedingungen (Temperatur > +5 °C, Luftfeuchte < 80 %, keine direkte Sonneneinstrahlung) erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Kompatibilität ist durchaus berechtigt und zeigt ein verantwortungsvolles Vorgehen – denn gerade bei mineralischen Anstrichsystemen ist die Systemtreue entscheidend für die Langzeitstabilität und Schutzwirkung.
    🔴 Gefahr: Ein inkompatabler zweiter Anstrich kann die Diffusionsfähigkeit der Fassade beeinträchtigen und zu Feuchtesperren führen, was langfristig zu Schäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen oder sogar Untergrundkorrosion führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor der Verarbeitung unbedingt den Hersteller der jeweiligen Silikatfarbe und fordern Sie schriftlich die Kompatibilitätsbestätigung für das geplante System an – alternativ beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Fachplaner für Fassadentechnik zur Prüfung der Systemverträglichkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Mischung oder Kombination von Silikatfarben verschiedener Hersteller.
    • Alle betonen die Gefahr chemischer Inkompatibilität, Haftungsprobleme und Schäden an der Silikatisierung.
    • Jedes Modell empfiehlt die Verwendung eines geschlossenen Herstellersystems und einen vorab durchgeführten Testanstrich.
    • GoogleAI formuliert die Warnung allgemein ("Mischen verschiedener Hersteller"), während DeepSeek und Qwen differenzierter zwischen reinen Silikatfarben (2K), Dispersionssilikatfarben (1K) und deren systemtechnischen Voraussetzungen (z. B. Voranstrich, DIN-Normen) unterscheiden.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder spezifischen Verarbeitungsbedingungen – diese sind bei DeepSeek (DIN 18363 / EN 15824) und Qwen (Temperatur, Luftfeuchte, Sonneneinstrahlung) ausdrücklich genannt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Abstimmung von Grundierung, Grund- und Deckanstrich innerhalb eines Systems und verweist auf die Bedeutung des Haftgrundes.
    • Qwen fügt die Risiken für die Diffusionsfähigkeit der Fassade, Feuchtesperren und langfristige Untergrundschäden (Salzausblühungen, Putzabplatzungen) hinzu und fordert schriftliche Kompatibilitätsfreigaben.
    • GoogleAI suggeriert indirekt eine mögliche, vorsichtige Prüfung des Wechsels via Testanstrich – DeepSeek und Qwen bestätigen diesen Ansatz zwar als Hilfsmittel, betonen aber klar, dass ein Wechsel grundsätzlich *fachlich nicht haltbar* (DeepSeek) bzw. *fachlich falsch* (Qwen) ist und kein Testanstrich die chemische Inkompatibilität kompensieren kann.
    • Daher wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Der Wechsel ist grundsätzlich nicht zulässig – der Testanstrich dient lediglich der Validierung einer ohnehin systemkonformen Anwendung.
    • Für alle Anstrichschichten (Voranstrich, Grund- und Deckanstrich) ausschließlich Produkte aus einem geschlossenen Herstellersystem verwenden – die chemische Abstimmung ist entscheidend.
    • Technische Datenblätter und DIN-Klassifizierungen (DIN 18363 vs. EN 15824) prüfen, bevor Verarbeitung beginnt.
    • Bei historischen oder sensiblen Fassaden stets vorab Rücksprache mit einem Malermeister, Restaurator oder Baustoffgutachter einholen.
    Mischen verschiedener Hersteller ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen dies strikt ab – chemische Inkompatibilität ist gesichert, keine Ausnahmen.
    Wechsel Grund-/Deckanstrich (Hersteller) ❌ Wird ausdrücklich als fachlich nicht haltbar (DeepSeek) bzw. falsch (Qwen) bezeichnet – Systemtreue ist zwingend.
    Testanstrich als Validierung ⚠️ Alle Modelle empfehlen ihn, jedoch nur zur Überprüfung einer systemkonformen Anwendung – nicht als Freigabe für Hybrid-Systeme.
    Herstellerkompatibilitätsfreigabe ✅ Qwen fordert schriftliche Bestätigung; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf technische Merkblätter – Konsens: Keine Verarbeitung ohne Herstellerfreigabe.
    Klimatische Verarbeitungsbedingungen ✅ Qwen nennt explizit Temperatur > +5 °C, Luftfeuchte < 80 %, keine Sonne; DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Herstellerhinweise – Konsens: Einhaltung ist Voraussetzung.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zwischen Silikatbindemitteln verschiedener Hersteller Haftungsverlust, Abblättern, Blasenbildung, vorzeitige Alterung des Anstrichs
    🔴 Risiko Störung der Silikatisierung durch unterschiedlichen Wasserglasmodul oder pH-Wert Unvollständige Aushärtung, geringere Witterungsbeständigkeit, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Feuchte
    🔴 Risiko Unterschiedliche Diffusionswerte führen zu Feuchtesperre im Mauerwerk Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schädigung des mineralischen Untergrunds
    🔴 Risiko Unklare Haftgrund-Abstimmung bei Hybrid-Systemen Vermeidbare Schäden an historischen Fassaden und Putzschichten
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe bei Gewährleistungs- oder Schadensfällen Keine Haftung des Herstellers, vollumfängliche Kostentragung durch Auftraggeber
    ✅ Chance Systemkonforme Verarbeitung mit einheitlichem Hersteller Optimale Langzeitstabilität, diffusionsoffene Fassade, maximale Schutzwirkung
    ✅ Chance Verwendung von normkonformen Produkten (DIN 18363 / EN 15824) Planungssicherheit, Nachweisbarkeit für Förderprogramme und Denkmalschutz
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners oder Baustoffgutachters Fachgerechte Systemauswahl, Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen und Schadenssanierungen
    ✅ Chance Präzise Einhaltung klimatischer Verarbeitungsbedingungen Fehlerfreie Silikatisierung, gleichmäßige Farbaufnahme, optimierte Oberflächenhärte
    ✅ Chance Schriftliche Kompatibilitätsfreigabe vor Beginn der Arbeiten Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, Gewährleistungsansprüche sicherstellbar
    1. Sofortige Systemtreue sicherstellen: Verwenden Sie für Voranstrich, Grund- und Deckanstrich ausschließlich Produkte eines einzigen Herstellers – Mischsysteme unterlassen Sie konsequent.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vor Arbeitsbeginn schriftlich die Kompatibilitätsbestätigung für Ihr konkretes System (inkl. Farbton und Untergrund) beim Hersteller an – per E-Mail mit Lesbestätigung.
    3. Technische Merkblätter prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Produkte der gleichen Norm entsprechen (z. B. alle nach DIN 18363 für reine Silikatfarben oder alle nach EN 15824 für Dispersionssilikatfarben).
    4. Klima-Check vor Anstrich: Messen Sie vor jedem Anstrichtag Temperatur (min. +5 °C), Luftfeuchte (< 80 %) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung – dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
    5. Testanstrich an unauffälliger Stelle: Führen Sie den Test über mindestens 14 Tage durch – bewerten Sie Haftung, Farbton, Oberflächenbildung und Feuchteverhalten; dokumentieren Sie mit Fotos und Datum.
    6. Fachberatung einholen: Bei historischen Gebäuden, denkmalgeschützten Fassaden oder unsicheren Untergründen kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Restaurator oder Malermeister mit Fassadenspezialisierung.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie verbindet sich durch Verkieselung fest mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe, Keimfarbe
    Kaliwasserglas
    Kaliwasserglas ist ein Bindemittel in Silikatfarben, das für die Verkieselung mit dem Untergrund sorgt. Es ist eine Verbindung aus Kaliumoxid und Siliziumdioxid.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Siliziumdioxid, Verkieselung
    Verkieselung
    Verkieselung ist der chemische Prozess, bei dem sich die Silikatfarbe unlösbar mit dem mineralischen Untergrund verbindet. Dadurch entsteht eine sehr haltbare und witterungsbeständige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: chemische Reaktion, Untergrund, Haltbarkeit
    Haftung
    Die Haftung beschreibt die Fähigkeit eines Anstrichs, fest auf dem Untergrund zu haften, ohne abzublättern oder Risse zu bilden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Anstrichsystem, Abplatzungen
    Pigmente
    Pigmente sind Farbmittel, die der Farbe ihre spezifische Farbe verleihen. Sie können organisch oder anorganisch sein und beeinflussen die Deckkraft und Lichtechtheit der Farbe.
    Verwandte Begriffe: Farbmittel, Deckkraft, Lichtechtheit
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein, um eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Putz, Beton, Mauerwerk
    Anstrichsystem
    Ein Anstrichsystem umfasst alle Schichten, die auf den Untergrund aufgetragen werden, einschließlich Grundierung, Zwischenanstrich und Deckanstrich. Die einzelnen Schichten müssen aufeinander abgestimmt sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Zwischenanstrich, Deckanstrich
    1. Kann ich Silikatfarben verschiedener Hersteller übereinander streichen?
      Ich rate davon ab, da die unterschiedlichen Zusammensetzungen zu Haftungsproblemen führen können. Es ist besser, ein System von einem Hersteller zu verwenden.
    2. Was passiert, wenn ich Silikatfarben mische, die nicht kompatibel sind?
      Es kann zu Farbtonabweichungen, ungleichmäßiger Trocknung, Rissbildung oder Abplatzungen kommen. Die Haltbarkeit des Anstrichs kann ebenfalls beeinträchtigt werden.
    3. Gibt es Silikatfarben, die sich problemlos mischen lassen?
      Auch wenn die Basis ähnlich ist, können Additive und Pigmente unterschiedlich sein. Daher ist es generell nicht empfehlenswert, verschiedene Marken zu mischen.
    4. Wie erkenne ich, ob Silikatfarben kompatibel sind?
      Am sichersten ist es, die technischen Datenblätter der Hersteller zu prüfen oder einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durchzuführen.
    5. Was ist der Vorteil von Silikatfarben?
      Silikatfarben sind mineralisch, atmungsaktiv und wirken auf natürliche Weise gegen Schimmel. Sie sind besonders gut für Allergiker geeignet.
    6. Welche Untergründe sind für Silikatfarben geeignet?
      Silikatfarben eignen sich besonders gut für mineralische Untergründe wie Putz, Beton oder Kalksandstein.
    7. Wie bereite ich den Untergrund für einen Silikatanstrich vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Alte Anstriche sollten entfernt werden.
    8. Kann ich Silikatfarbe auch im Innenbereich verwenden?
      Ja, Silikatfarben sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
    • Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe
      Unterschiede in Zusammensetzung, Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Mineralische Anstriche für Innenräume
      Vorteile und Nachteile von Silikatfarben im Vergleich zu anderen mineralischen Farben.
    • Schimmelbildung vermeiden mit Silikatfarben
      Wie Silikatfarben durch ihre Alkalität Schimmel vorbeugen können.
    • Farbtonauswahl bei Silikatfarben
      Worauf man bei der Wahl des Farbtons achten sollte.
    • Reinigung und Pflege von Silikatfarben
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Oberflächen, die mit Silikatfarben gestrichen wurden.
  2. Silikatfarbe mischen: Dispersions- vs. 2K-Farben
    Foto von Martin Kempf
    Standardsilikatfarben ja.
    Das sind Dispersionssilikatfarben, die nehmen sich nix. Bei 2 K Silikatfarben (Rein-Mineralin-Farben) wär ich vorsichtig.
  3. Silikatfarbe: Vermischung gleicher Produkte unbedenklich
    Kann den Kollegen Kempf nur beipflichten
    Sofern die Bestandteile der Produkte gleicher Art und Güte sind sollte gegen eine Vermischung m. Ea. kein Hindernisgrund bestehen, vor allem nicht bei Applikationen im Innenbereich.
    Wenn es sich um Folgebeschichtungen handelt kann sowieso nur in Ausnahmefällen das zuletzt applizierte Fabrikat erkannt werden oder der Kund führt darüber Aufzeichnungen.
    Silikatfarben mischen: Risiken und Kompatibilität beim Anstrich
    💡 Kernaussagen: Das Mischen von Silikatfarben verschiedener Hersteller ist möglich, sofern es sich um Dispersionssilikatfarben handelt. Bei 2K-Silikatfarben (Rein-Mineralin-Farben) ist Vorsicht geboten. Die Vermischung von Produkten gleicher Art und Güte ist im Innenbereich meist unbedenklich. Bei Folgebeschichtungen ist das zuletzt applizierte Fabrikat oft nicht mehr erkennbar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von 2K-Silikatfarben verschiedener Hersteller sollte man vorsichtig sein, wie im Beitrag Silikatfarbe mischen: Dispersions- vs. 2K-Farben erläutert wird. Die Kompatibilität der Inhaltsstoffe ist hier entscheidend, um Risiken beim Anstrich zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Sofern die Bestandteile der Silikatfarben von gleicher Art und Güte sind, bestehen in der Regel keine Bedenken gegen eine Vermischung, insbesondere bei Anwendungen im Innenbereich. Dies wird im Beitrag Silikatfarbe: Vermischung gleicher Produkte unbedenklich bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Mischen von Silikatfarben verschiedener Hersteller sollte man die Inhaltsstoffe und technischen Datenblätter genau prüfen, um die Kompatibilität sicherzustellen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Risiken bei der Renovierung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Hersteller, Anstrich, Kompatibilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Hersteller, Anstrich, Kompatibilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Hersteller, Anstrich, Kompatibilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarben mischen: Verträgt sich das? Unterschiede & Risiken beim Anstrich?
Suche nach: Silikatfarben mischen – geht das?
Suche nach: Silikatfarbe, mischen, Hersteller, Anstrich, Kompatibilität, Risiken, Renovierung
