Lehmputz mit gewollten Rissen: Techniken, Untergrund & Vermeidung von Abbröckeln?
ich suche eine Möglichkeit eine Wand mit Lehmputz zu verputzen wobei der Putz aus gestalterischen Gründen Risse bilden soll. Ich will allerdings nicht, dass Teile vom Putz ganz abbröckeln. Es handelt sich um eine Rigipswand mit Wandheizung auf die mit Kleister Zeitungsausschnitte geklebt wurden.
Nun die Frage. Kann man das überhaupt verwirklichen und wenn ja, wie muss ich die Wand vorbereiten und was brauche ich dann dafür?
Danke schon mal
Albert
  • Albert
    Sicherheitshinweise: Lehmputz: Risse erwünscht, Abbröckeln vermeiden
  2. 🔴 Gefahr:
    Durchfeuchtung des Untergrunds (Rigips, Zeitung) kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine kontrollierte Trocknung des Lehmputzes.
  3. GoogleAI-Analyse: Lehmputz: Risse erwünscht, Abbröckeln vermeiden
    Um Lehmputz mit gewollten Rissen zu gestalten und gleichzeitig das Abbröckeln zu minimieren, sind mehrere Faktoren zu beachten. Ich empfehle, einen Lehmputz mit einem höheren Tonanteil zu verwenden, da dieser elastischer ist und weniger zum Reißen neigt. Die Zugabe von Stroh oder Pflanzenfasern kann ebenfalls die Stabilität erhöhen und das Abbröckeln reduzieren.
    Der Untergrund spielt eine entscheidende Rolle. Rigipsplatten sind grundsätzlich geeignet, sollten aber mit einer geeigneten Grundierung (z.B. einer Lehmschlämme oder einem Haftvermittler) vorbereitet werden, um eine gute Haftung des Lehmputzes zu gewährleisten. Die Wandheizung kann die Rissbildung verstärken, da sie zu unterschiedlichen Ausdehnungen von Putz und Untergrund führt. Daher ist es wichtig, die Heizung während der Verarbeitung und Trocknung des Lehmputzes nur sehr moderat zu betreiben.
    Die Schichtdicke des Lehmputzes sollte nicht zu dick sein, da dies die Rissbildung begünstigt. Mehrere dünnere Schichten sind besser als eine dicke Schicht. Nach dem Aufbringen des Lehmputzes kann man durch gezieltes Besprühen mit Wasser die Rissbildung steuern. 🔴 Achten Sie darauf, dass durch die Feuchtigkeit keine Schimmelbildung entsteht, besonders wenn Zeitungsausschnitte unter dem Putz sind.
  4. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem erfahrenen Lehmbauer beraten, um die optimale Zusammensetzung des Lehmputzes und die geeignete Verarbeitungstechnik für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
  5. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein Baustoff, der hauptsächlich aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er wird als Wand- und Deckenverkleidung verwendet und zeichnet sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Tonputz, Kalkputz, Gipsputz
    Rigips
    Rigips ist eine Marke für Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Gipsfaserplatte
    Wandheizung
    Eine Wandheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre in die Wand integriert sind. Sie gibt Wärme als Strahlungswärme ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Strahlungswärme
    Haftvermittler
    Ein Haftvermittler ist eine Substanz, die die Haftung zwischen zwei Materialien verbessert. Er wird verwendet, um die Haftung von Putz auf glatten oder nicht saugfähigen Untergründen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke
    Lehmschlämme
    Eine Lehmschlämme ist eine dünnflüssige Mischung aus Lehm und Wasser. Sie wird als Grundierung auf stark saugfähigen Untergründen verwendet, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima
    Tonanteil
    Der Tonanteil bezeichnet den Anteil von Ton in einem Baustoff, wie z.B. Lehmputz. Ein höherer Tonanteil kann die Elastizität und die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Baustoffs beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Sandanteil, Lehm, Baustoffzusammensetzung
    1. Welche Vorteile hat Lehmputz gegenüber anderen Putzarten?
      Lehmputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Zudem ist Lehm ein natürlicher Baustoff und frei von schädlichen Emissionen. Im Vergleich zu Gipsputz ist Lehmputz weniger anfällig für Schimmelbildung, solange er richtig verarbeitet wird.
    2. Kann ich Lehmputz auf jede Art von Wand auftragen?
      Lehmputz kann auf verschiedene Untergründe aufgetragen werden, jedoch ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Glatte, nicht saugfähige Oberflächen müssen aufgeraut oder mit einem Haftvermittler versehen werden. Bei stark saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit einer Lehmschlämme empfehlenswert.
    3. Wie kann ich die Rissbildung im Lehmputz beeinflussen?
      Die Rissbildung im Lehmputz kann durch die Zusammensetzung des Putzes, die Schichtdicke und die Trocknungsbedingungen beeinflusst werden. Ein höherer Tonanteil und die Zugabe von Stroh oder Pflanzenfasern reduzieren die Rissbildung. Gezieltes Besprühen mit Wasser kann die Rissbildung steuern.
    4. Was muss ich bei einer Wandheizung unter Lehmputz beachten?
      Bei einer Wandheizung ist es wichtig, die Heizung während der Verarbeitung und Trocknung des Lehmputzes nur sehr moderat zu betreiben, um eine gleichmäßige Trocknung zu gewährleisten und Spannungsrisse zu vermeiden. Die Schichtdicke des Lehmputzes sollte nicht zu dick sein, um die Wärmeübertragung nicht zu beeinträchtigen.
    5. Wie verhindere ich, dass Lehmputz abbröckelt?
      Das Abbröckeln von Lehmputz kann durch eine gute Vorbereitung des Untergrunds, die richtige Zusammensetzung des Putzes und eine sorgfältige Verarbeitung verhindert werden. Eine ausreichende Haftung des Putzes auf dem Untergrund ist entscheidend. Die Zugabe von Stroh oder Pflanzenfasern erhöht die Stabilität des Putzes.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Lehmputz?
      Für die Verarbeitung von Lehmputz benötigen Sie in der Regel eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Glättkelle, einen Quirl zum Anrühren des Putzes und eventuell eine Sprühflasche zum Befeuchten des Putzes. Eine Schubkarre oder ein Mörtelkübel zum Anmischen des Putzes sind ebenfalls hilfreich.
    7. Wie lange dauert es, bis Lehmputz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Lehmputz hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Lehmputz vollständig getrocknet ist. Eine gute Belüftung des Raumes beschleunigt den Trocknungsprozess.
    8. Kann ich Lehmputz farblich gestalten?
      Ja, Lehmputz kann mit natürlichen Pigmenten farblich gestaltet werden. Die Pigmente werden dem Putz beim Anmischen zugegeben. Es ist wichtig, hochwertige Pigmente zu verwenden, die lichtecht und wasserfest sind.
    • Lehmputz selber mischen
      Anleitung und Tipps zum Selbermischen von Lehmputz mit verschiedenen Zuschlagstoffen.
    • Untergrundvorbereitung für Lehmputz
      Welche Vorbereitungen sind für verschiedene Untergründe notwendig, um eine gute Haftung des Lehmputzes zu gewährleisten?
    • Lehmputz und Schimmelbildung
      Wie kann Schimmelbildung bei Lehmputz vermieden werden und welche Maßnahmen sind bei bereits vorhandenem Schimmel zu ergreifen?
    • Wandheizung mit Lehmputz verkleiden
      Worauf ist bei der Verkleidung einer Wandheizung mit Lehmputz zu achten, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten?
    • Risse im Lehmputz reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Lehmputz und Vorbeugung weiterer Risse.
  6. Lehmputz auf Rigips mit Zeitung? Machbarkeit prüfen!
    Sie wollen WAS?
    Lehmputz auf Gipskarton draufbringen, mit einlaminierten Zeitungsresten und das ganze soll dann dekorativ Risse bekommen?
    Fragen Sie doch mal den Eigentümer dieser Deko, dort wo sie es gesehen haben, wer das gemacht hat.
  7. Lehmputz auf Gipskarton: Vorbereitung & Machbarkeit
    Da habe ich mich wohl ein ...
    Da habe ich mich wohl ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ziel ist eine Wand mit Lehmputz die Risse bildet.
    Vorhanden ist eine Wand aus Gipskarton, in der Heizschleifen einer Wandheizung liegen. Diese Wand ist im Moment mit Zeitungspapier tapeziert. Die Frage ist jetzt, ob Lehmputz auf Gipskarton überhaupt funktioniert und wenn ja, ob ich den Putz direkt auf die Wand aufbringen kann oder ob ich die Zeitung erst abkratzen muss.
    Da Zeitungspapier im Gegensatz zu einer Tapete ja ziemlich saugfähig ist könnte ich mir vorstellen, direkt draufzuputzen.
  8. Inspiration: Lehmputz mit Rissen – Beispielbilder
    Ich habe jetzt mal ein Bild ...
    Ich habe jetzt mal ein Bild gefunden, wie es in etwa aussehen soll.
  9. Rissbildung im Lehmputz: Schnelle Trocknung als Ursache
    Foto von Martin Eggelsberger
    Risse
    sieht aus, wie ein ausgetrocknetes Schlammloch 😉
    Und genauso könnten Sie es hinbringen. Den Putz ziemlich feucht aufbringen, und dann die Wandheizung volle Pulle aufdrehen und die Wand mit ein paar Baustrahler anleuchten, die machen schön warm.
    Wenn Putz zu feucht aufgebracht wird und zu schnell trocknet, kommt es zu Rissen. Oft gesehen an Fassaden, wenn der Sonne voraus und nicht hinterher gearbeitet wurde. Ob der Putz auf den Zeitungen hält, weiß ich nicht. Schlimmstenfalls fällt er bei der schnellen Trocknung runter.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Lehmputz mit Rissen: Techniken, Untergrund & Vermeidung von Abbröckeln
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Lehmputz auf einer Rigipswand mit Wandheizung, wobei gewollte Risse entstehen sollen, ohne dass der Putz abbröckelt. Wichtig ist die richtige Vorbereitung des Untergrunds und die Kontrolle der Trocknungsgeschwindigkeit, um die gewünschten Risse zu erzielen. Das Aufbringen von Lehmputz auf Gipskarton erfordert besondere Aufmerksamkeit, insbesondere im Hinblick auf die Haftung und die Vermeidung von Schäden durch die Wandheizung. Die Gestaltung mit Zeitungsausschnitten unter dem Lehmputz kann zusätzliche Herausforderungen mit sich bringen.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Bevor Lehmputz auf Gipskarton aufgebracht wird, sollte die Machbarkeit und die notwendigen Vorbereitungen gründlich geprüft werden, wie im Beitrag Lehmputz auf Rigips mit Zeitung? Machbarkeit prüfen! betont wird. Die Kombination aus Gipskarton, Wandheizung und Zeitungspapier stellt besondere Anforderungen an die Ausführung.
  13. ✅ Zusatzinfo:
    Ein Beispielbild für die gewünschte Optik findet sich im Beitrag Inspiration: Lehmputz mit Rissen – Beispielbilder. Dieses Bild dient als visuelle Referenz für die angestrebte Wandgestaltung mit Lehmputz und Rissen.
  14. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Um Risse im Lehmputz zu erzeugen, kann eine schnelle Trocknung durch die Wandheizung und zusätzliche Baustrahler forciert werden, wie im Beitrag Rissbildung im Lehmputz: Schnelle Trocknung als Ursache beschrieben. Allerdings sollte dies kontrolliert geschehen, um ein unkontrolliertes Abbröckeln des Putzes zu vermeiden.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, sich vorab gründlich über die spezifischen Anforderungen von Lehmputz auf Gipskarton zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl des richtigen Lehmputzes und die Kontrolle der Trocknungsbedingungen sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Weitere Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds finden Sie im Beitrag Lehmputz auf Gipskarton: Vorbereitung & Machbarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lehmputz, Riss, Wandgestaltung, Rigips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke verspachteln: Risiken bei EMV-Vlies, Alternativen & Kostenübernahme?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lehmputz, Riss, Wandgestaltung, Rigips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lehmputz, Riss, Wandgestaltung, Rigips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehmputz mit gewollten Rissen: Techniken, Untergrund & Vermeidung von Abbröckeln?
Suche nach: Lehmputz: Risse erwünscht, Abbröckeln vermeiden
Suche nach: Lehmputz, Risse, Wandgestaltung, Rigips, Wandheizung, Untergrund, Abbröckeln, Sanierung
