Sanierputz spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Alternativen & Risiken
BAU-Forum: Innenwände
Der schon vorhandene Sanierputz wurde um die Ausblühungen großflächig entfernt und dann mit Sanierputz von Remmers neu verputzt. Der alte und der neue Putz sind in Struktur und Farbe unterschiedlich (siehe Bilder), so das ich mich entschlossen habe das ganze noch einmal überzuspachteln.
Welcher Spachtel wäre dafür geeignet? Mit welcher Farbe mache ich dann weiter (Silikatfarbe? , gibt es Alternativen?).
Die Wand soll hell werden. Aber wenn möglich nicht unbedingt strahlend weiß. Das altweiß des jetzt neuen Sanierputzes wäre OK
Die "Experten", die den alten Sanierputz gemacht hatten, haben diesen mit Malervlies überklebt. Das habe ich jetzt entfernt. Muss ich mir Sorgen machen, dass der Spachtel nicht auf dem evtl. noch vorhandenen Kleber hält?
Vielen Dank
Steffen
🔴 Gefahr: Bei Ausblühungen besteht die Möglichkeit, dass Salze im Mauerwerk vorhanden sind, die weiterhin Feuchtigkeit anziehen. Eine erneute Analyse der Ursache ist ratsam.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Spachtels für Sanierputz auf folgende Punkte zu achten:
- Geeigneter Spachtel: Verwenden Sie einen mineralischen Spachtel oder einen speziellen Sanierputz-Spachtel, der diffusionsoffen ist.
- Untergrundvorbereitung: Der Sanierputz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
- Verträglichkeit: Achten Sie darauf, dass der Spachtel und die nachfolgende Beschichtung (z.B. Silikatfarbe) miteinander kompatibel sind.
Alternativ zum Spachteln können Sie auch ein Malervlies auf den Sanierputz kleben, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie hierfür einen diffusionsoffenen Kleber.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder ungeeignete Materialien können die Sanierwirkung des Putzes beeinträchtigen und erneut zu Ausblühungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Spachtel und die richtige Verarbeitungsmethode für Ihren Sanierputz zu wählen.
- Sanierputz
- Ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Ausblühungen, Horizontalsperre. - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Bauteil ansammelt.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Sanierputz. - Ausblühungen
- Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen durch Salze, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden. - Silikatfarbe
- Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, alkalisch und wirkt desinfizierend. Silikatfarben sind besonders gut für den Einsatz auf mineralischen Untergründen geeignet.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Diffusionsoffenheit. - Horizontalsperre
- Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung. - Malervlies
- Ein glattes, vliesartiges Material, das auf Wände geklebt wird, um eine ebene Oberfläche für nachfolgende Anstriche oder Beschichtungen zu schaffen. Es kann auch zur Überbrückung von kleinen Rissen verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Glasfaservlies, Renoviervlies, Untergrundvorbereitung. - Mineralischer Spachtel
- Ein Spachtel auf mineralischer Basis, z.B. Kalk oder Zement. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Anwendung auf mineralischen Untergründen wie Sanierputz.
Verwandte Begriffe: Kalkspachtel, Zementspachtel, Diffusionsoffenheit.
- Warum muss ein Spachtel auf Sanierputz diffusionsoffen sein?
Sanierputz ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen. Ein diffusionsoffener Spachtel unterstützt diese Funktion, während ein dichter Spachtel die Feuchtigkeit einschließen und zu Schäden führen könnte. - Kann ich jeden Spachtel auf Sanierputz verwenden?
Nein, Sie sollten nur mineralische oder spezielle Sanierputz-Spachtel verwenden, die diffusionsoffen sind. Gipsbasierte Spachtel sind in der Regel nicht geeignet, da sie die Feuchtigkeit einschließen können. - Was ist, wenn nach dem Spachteln Risse entstehen?
Kleine Risse können bei Sanierputz auftreten, da er Spannungen im Mauerwerk ausgleicht. Diese sollten jedoch nicht zu groß sein. Verwenden Sie einen elastischen Spachtel, um Rissbildung zu minimieren. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Ursache prüfen. - Muss ich den Sanierputz vor dem Spachteln grundieren?
Das hängt vom Zustand des Sanierputzes und dem verwendeten Spachtel ab. In der Regel ist eine Grundierung mit einem geeigneten Produkt empfehlenswert, um die Haftung des Spachtels zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Farbe ist für Sanierputz geeignet?
Verwenden Sie diffusionsoffene Farben wie Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und unterstützen die Funktion des Sanierputzes. Dispersionsfarben sind weniger geeignet, da sie die Diffusion behindern können. - Wie lange muss Sanierputz trocknen, bevor ich ihn spachteln kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben des Sanierputzes. In der Regel sollte der Putz vollständig durchgetrocknet sein, bevor Sie ihn spachteln. - Kann ich auf Sanierputz tapezieren?
Davon rate ich ab. Tapeten sind in der Regel nicht diffusionsoffen und können die Funktion des Sanierputzes beeinträchtigen. Wenn Sie dennoch tapezieren möchten, verwenden Sie diffusionsoffene Vliestapeten und einen geeigneten Kleber. - Was tun, wenn nach der Sanierung erneut Ausblühungen auftreten?
Wenn trotz Sanierung erneut Ausblühungen auftreten, deutet dies auf eine weiterhin bestehende Feuchtigkeitsquelle hin. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann erneut untersuchen und beheben.
- Sanierputz richtig auftragen
Anleitung und Tipps für das Auftragen von Sanierputz. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeit im Haus. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Tipps zur Vermeidung von Schimmel. - Die richtige Farbe für feuchte Wände
Welche Farben sind geeignet und welche sollte man vermeiden? - Ursachen von Ausblühungen
Wie entstehen Ausblühungen und was kann man dagegen tun?
Remmers Sanierputz: Feinputz, Feinspachtel & Farbe
da
würde ich im System bleiben und auch mit den Produkten des Herstellers weiter machen.
Remmers hat für die Oberflächenbehandlung Ihrer Sanierputze Feinputz, Feinspachtel und Sanierputzfarbe.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sanierputz spachteln: Spachtel-Empfehlungen & Risiken
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von feuchten Wänden mit Sanierputz ist die Auswahl des richtigen Spachtels entscheidend. Es wird empfohlen, im System des Herstellers zu bleiben, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Remmers bietet hierfür spezielle Produkte wie Feinputz, Feinspachtel und Sanierputzfarbe an. Die fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden langfristig zu verhindern.
✅ Empfehlung: Für die Oberflächenbehandlung von Remmers Sanierputzprodukten empfiehlt sich die Verwendung von Feinputz, Feinspachtel und Sanierputzfarbe, wie im Beitrag Remmers Sanierputz: Feinputz, Feinspachtel & Farbe erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie für die Spachtelung von Sanierputz ein Produkt, das vom Hersteller des Sanierputzes empfohlen wird, um optimale Ergebnisse bei der Feuchtigkeitssanierung zu erzielen. Achten Sie auf die Kompatibilität mit nachfolgenden Anstrichen, idealerweise mit Silikatfarbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanierputz, Spachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
- … Filigrandecke spachteln: Gips im Feuchtraum? …
- … Filigrandecke im Keller spachteln? Ist Gips im Feuchtraum geeignet? Welche Spachtelmasse ist …
- … Filigrandecke, spachteln, Feuchtraum, Keller, Gips, Spachtelmasse, Beton-Finish, Multi-Finish …
- … Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen …
- … diversen Threads zum Thema Was nehmen zum Spachteln der Filigrandecke durchgeackert. Dabei wird oft auf diverse Spachtelmassen verwiesen, die großteils Gips beinhalten. …
- … Feuchtigkeit in Kellerräumen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine ungeeignete Spachtelmasse kann das Problem verschlimmern. …
- … fragen, ob Gips zum Spachteln einer Filigrandecke im Feuchtraum (Keller) geeignet ist. …
- … Ich empfehle Ihnen, stattdessen eine zementgebundene Spachtelmasse zu verwenden. Diese ist wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. …
- … Achten Sie bei der Auswahl der Spachtelmasse auf die Herstellerangaben zur Eignung für Feuchträume. …
- … vor dem Spachteln die Filigrandecke auf Feuchtigkeitsschäden und beheben Sie diese gegebenenfalls. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten. …
- … SpachtelmasseSpachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen …
- … zu verbessern, z.B. die Haftung und die Wasserfestigkeit.Verwandte Begriffe: Polymerzementmörtel, Haftputz, Sanierputz. …
- … Welche Spachtelmasse ist für Feuchträume geeignet?Für …
- … Feuchträume eignen sich zementgebundene Spachtelmassen oder kunststoffvergütete Mörtel, da diese wasserabweisend sind und nicht aufquellen oder schimmeln. Gipsbasierte Spachtelmassen sind ungeeignet. …
- … spachteln?Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu …
- … Wie bereite ich die Filigrandecke vor dem Spachteln vor?Die Filigrandecke sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile …
- … Risse oder Beschädigungen ausgebessert werden. Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern. …
- … Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich sie überstreichen kann?Die Trocknungszeit hängt von …
- … der Art der Spachtelmasse, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage. …
- … Welche Werkzeuge benötige ich zum Spachteln einer Filigrandecke?Sie benötigen eine Spachtel, einen Eimer, …
- … eine Bohrmaschine mit Rührwerk (zum Anmischen der Spachtelmasse), eventuell eine Grundierung und einen Pinsel oder eine Rolle zum Auftragen der Grundierung. …
- … Wie vermeide ich Risse in der Spachtelmasse?Um Risse zu vermeiden, sollten Sie die Spachtelmasse …
- … Filigrandecke im Keller spachteln: Gips im Feuchtraum? …
- … Frage, ob Gips-haltige Spachtelmasse wie Knauf Multi-Finish für Filigrandecken in unbeheizten Kellern geeignet ist. Ein Experte gibt Entwarnung für übliche Feuchträume, während ein anderer auf die Notwendigkeit von Kalkzementputz hinweist. Die Elektrik-Installation im Keller sollte ohne Gips erfolgen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung einer Filigrandecke im Keller sollte die Feuchtigkeitssituation genau analysiert werden. Für die Elektrikinstallation ist der Verzicht auf Gips ratsam. Als Alternative zur Gips-Überdeckung kann Kalkzementputz verwendet werden, wie im Beitrag Kalkzementputz: Alternative zur Gips-Überdeckung erläutert wird. Es ist ratsam, sich vorab über geeignete Spachtelmassen für Feuchträume zu informieren, um langfristige Schäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- … enthält. Er ist feuchtigkeitsregulierend und für Feuchträume geeignet.Verwandte Begriffe: Außenputz, Mineralputz, Sanierputz …
- … verwenden wollen, wollte ich den KaZe zunächst mit Kalkglätte oder Flächenspachtel vorbereiten. …
- … Oberfläche vorbereitet werden muss, beispielsweise durch eine Kalkglätte oder einen Flächenspachtel, wie im Beitrag Porenbeton: Kalk-Zementputz mit Kalkglätte vorbereiten erwähnt. Dies ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Wand nach Fliesen abschlagen ausgleichen? Welche Produkte eignen sich (Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz) und wie geht man vor? Jetzt informieren! …
- … Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz, Putz ausbessern, Wand spachteln, Unebenheiten ausgleichen …
- … Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz? …
- … Sanierputz: Empfehlenswert, wenn Feuchtigkeitsprobleme vorliegen oder zu erwarten sind, da er diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann. …
- … SanierputzEin diffusionsoffener Putz, der Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt. Besonders …
- … nicht ideal für Feuchträume. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Feuchtraumputz oder Sanierputz. …
- … dem Sandenden Untergrund: Vor dem Fliesen sollte grundsätzlich grundiert werden. Vor Spachtelarbeiten auch. …
- … den sandenden Untergrund (nachdem er grundiert wurde) auch mit Fliesenkleber überspachteln, der eh vorhanden, wenn damit geklebt werden soll. …
- … einer Wand nach dem Entfernen von Fliesen, wobei Rotband, Reparaturmörtel und Sanierputz in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit von …
- … eine Grundierung mit Tiefengrund empfehlenswert. Die Wahl des Materials (Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz) hängt von den spezifischen Bedingungen und Anforderungen ab. Beachten Sie die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
- … Kalkfarbe entfernen, Putz haftet nicht, Sanierputz, Untergrund vorbereiten, Gipserarbeiten, Kellerausbau, Hochdruckreiniger, Haftvermittler …
- … diese Farbe wirkt wie eine Sperrschicht, zumal im unteren Bereich ein Sanierputz aufgebracht werden soll. Die anderen Kellerräume möchte ich nur streichen, mit …
- … Kalkfarbe hat. Kalkfarbe kann tatsächlich eine Sperrschicht bilden, besonders wenn ein Sanierputz aufgebracht werden soll. …
- … SanierputzSanierputz ist ein spezieller Putz, der in feuchten oder salzbelasteten Wänden eingesetzt …
- … nachfolgenden Putzschichten beeinträchtigt. Sie wirkt wie eine Trennschicht, besonders wenn ein Sanierputz aufgebracht werden soll, der eine gute Verbindung zum Untergrund benötigt. …
- … von Kalkfarbe?Je nach Umfang und Beschaffenheit der Kalkfarbe eignen sich Spachtel, Bürsten, Schleifpapier, Schleifmaschinen oder Hochdruckreiniger. Bei größeren Flächen kann der Einsatz …
- … Was ist ein Sanierputz?Sanierputz ist ein spezieller Putz, der in feuchten oder salzbelasteten Wänden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Textilputz (Fasermix): Verarbeitung, Vorteile, Nachteile & Tipps vom Profi?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke mit Stahlträger verputzen: Risse vermeiden? Anleitung & Tipps
- … Filigrandecke mit Stahlträger verputzen oder spachteln? So vermeiden Sie Risse! Tipps und Tricks für die richtige Ausführung. …
- … Filigrandecke, Stahlträger, verputzen, spachteln, Risse vermeiden, Deckenunterkante, Deckenkonstruktion, Putzsysteme, Sanierung …
- … oder aber nur verspachteln und streichen. …
- … Stahlträgern geeignet?Geeignet sind flexible, rissüberbrückende Putze wie Kunstharzputze oder spezielle Sanierputze. Diese Putze sind elastischer und können Bewegungen besser aufnehmen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz blüht im Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Reicht es, die lose Farbe und Putz abkratzen, gegf. mit Uniflott spachteln, grundieren und neu streichen oder muss der Gipsputz in diesen …
- … SanierputzEin spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern.Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Innendämmung …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für die Sanierung von Gipsputz im Keller?Antwort: Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Spezielle Sanierputze sind oft eine gute Wahl, da sie salzbeständig sind. …
- … Frage: Was ist Uniflott?Antwort: Uniflott ist eine spezielle Spachtelmasse auf Gipsbasis, die häufig im Trockenbau verwendet wird. Sie eignet …
- … sich zum Verspachteln von Gipsplattenfugen und zum Ausbessern von kleineren Schäden im Innenbereich. …
- … Gipsputz Sanierung: Kondenswasser – Abschleifen oder Spachteln? …
- … Sandpapier abschleifen und dann Dispersionsfarbe gleich drauf oder vorher noch neu Spachteln und Grundieren? …
- … wird erörtert, ob einfaches Abschleifen und Neuanstrich ausreichen oder ob eine Spachtelung und Grundierung notwendig sind. …
- … dem Neuanstrich sollte der Gipsputz gemäß Gipsputz Sanierung: Kondenswasser – Abschleifen oder Spachteln? entweder abgeschliffen oder gespachtelt und grundiert werden. Die Entscheidung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete auf Beton: Vorbereitung, Risiken & Alternativen zur Rissüberbrückung?
- … einzige was noch an Vorbehandlung notwendig sein könnte wäre ein verspachteln der Betonwand, da zeitweise kleine Bläschen/Poren vorhanden sind, denn ... …
- … Ausgleich: Größere Unebenheiten sollten vorab mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. …
- … wichtig bei Wänden, die zu Rissbildung neigen. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Dehnungsfuge, Sanierputz. …
- … Spachtelmasse …
- … Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten und …
- … aus verschiedenen Materialien wie Gips, Zement oder Kunstharz. Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel. …
- … um die Haftung der Tapete zu verbessern. Größere Unebenheiten sollten mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. …
- … Sie bitte, je feiner das Gewebe, desto besser muss die Vorarbeit (Spachtelung ) sein. Wenn Sie vollflächig spachteln und dann Glasgewebe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
- … Putz als Kalk-Zementputz verwenden?Ja, es gibt verschiedene Alternativen wie z.B. Sanierputzsysteme, die speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt wurden. Diese …
- … Riss-Sanierung?Für die Riss-Sanierung benötigen Sie Werkzeuge wie eine Maurerkelle, einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Quast, eine Bürste, einen Eimer und eventuell einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
- … Mauer verputzen, Putzarten, Innenputz, Außenputz, Sanierputz, Kalkputz, Zementputz, Lehmputz, Putz auftragen …
- … Sanierputz: …
- … Bei feuchten oder salzbelasteten Mauern ist Sanierputz eine gute Wahl. Er ist diffusionsoffen und kann Salze einlagern, …
- … Bindemittel (z.B. Kalk, Zement, Gips) und Zuschlagstoffen (z.B. Sand).Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Beschichtung …
- … glatte Oberflächen im Innenbereich, ist aber nicht feuchtigkeitsbeständig.Verwandte Begriffe: Stuckgips, Anhydrit, Spachtelgips …
- … Sanierputz …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Mauer sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Bei Erdberührung und möglicher Durchfeuchtung ist eine fachgerechte Abdichtung und die Wahl des richtigen Putzes (z.B. Sanierputz) entscheidend. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Spachtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sanierputz, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanierputz, Spachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanierputz, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanierputz spachteln: Welcher Spachtel ist geeignet? Alternativen & Risiken
Suche nach: Sanierputz spachteln: Welchen Spachtel wählen?
Suche nach: Sanierputz, Spachtel, Ausblühungen, Feuchtigkeitssanierung, Remmers, Silikatfarbe, Malervlies, Kleber
