Kalkglätte rissig/Blasen: Ursachen, Lösungen & Quick-Mix Produkte im Check?
BAU-Forum: Innenwände
ich habe heute angefangen mein erstes Zimmer mit Klakgätte zu bearbeiten.
Dabei ist auf ca. 1/3 der ersten Wand die Kalkglätte gerissen, an manchen Stellen kamen Blasen bzw. Bläschen kurz nach dem auftragen.
Zum Untergrund, beim Untergrund handelt es sich um Kalkfeinputz den ich vor 5 Tagen aufgetragen habe. Dabei gab es keinerlei Probleme.
Alle Kalkputz, Kalkfeinputz und Kalkglätte Produkte sind von der Firma Quick Mix.
Die rissigen Stellen habe ich mit einem Spachtel wieder abgekratzt. Ich habe dann an zwei Stellen nochmal versucht die Glätte aufzutragen, bei einer scheint es zu halten, bei der anderen kamen wieder Risse.
Ich habe die Glätte vor dem Auftragen 6 Minuten sumpfen lassen, dann verrührt und anschließend aufgetragen.
An der zweiten Wand sieht bisher alles gut aus, ich habe trotzdem erstmal die Arbeit unterbrochen.
Vielen Dank schon mal für Ratschläge.
In den Produktblättern gab es nur Infos zur Verarbeitung etc., leider stand da nichts weiteres.
Markus
  • Markus
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Blasenbildung bei der Verarbeitung von Kalkglätte haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Zu schnelles Trocknen: Kalkglätte sollte nicht zu schnell trocknen. Hohe Temperaturen oder Zugluft können das begünstigen.
    • Falsche Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein.
    • Zu dicke Schicht: Eine zu dicke Schicht Kalkglätte kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Falsche Konsistenz: Die Kalkglätte muss die richtige Konsistenz haben. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler vorliegen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kalkfeinputz tragfähig und sauber ist. Gegebenenfalls müssen Sie ihn grundieren.
    • Dünnere Schichten auftragen: Tragen Sie die Kalkglätte in dünneren Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen.
    • Für gleichmäßige Trocknung sorgen: Vermeiden Sie Zugluft und hohe Temperaturen während der Trocknungsphase.
    • Produktblätter beachten: Lesen Sie die Produktblätter von Quick-Mix sorgfältig durch und beachten Sie die Verarbeitungshinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Kalkglätte zunächst an einer unauffälligen Stelle, um die Verarbeitung zu üben und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
    Kalkglätte
    Kalkglätte ist ein feiner, mineralischer Putz auf Kalkbasis, der für glatte und dekorative Oberflächen im Innenbereich verwendet wird. Sie besteht hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser und ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Kalkfeinputz, Spachtelmasse
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt und zeichnet sich durch seine natürliche Alkalität aus, die Schimmelbildung hemmt.
    Verwandte Begriffe: Kalkglätte, Lehmputz, Zementputz
    Kalkfeinputz
    Kalkfeinputz ist eine feinere Variante des Kalkputzes, die für glattere Oberflächen geeignet ist. Er wird oft als Untergrund für Kalkglätte verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Glattputz, Edelputz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Untergrunds beschreibt, wie viel Flüssigkeit er aufnehmen kann. Ein gleichmäßig saugfähiger Untergrund ist wichtig für die Haftung von Putzen und Farben.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Adsorption, Benetzung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Quick-Mix
    Quick-Mix ist ein Hersteller von Baustoffen, darunter Putze, Mörtel und Klebstoffe. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Neubau und die Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Baumit, Knauf, Weber
    1. Warum entstehen Risse in der Kalkglätte?
      Risse in der Kalkglätte können durch zu schnelles Trocknen, eine zu dicke Schicht, falsche Untergrundvorbereitung oder eine falsche Konsistenz entstehen. Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und für eine gleichmäßige Trocknung zu sorgen.
    2. Was kann ich gegen Blasenbildung in der Kalkglätte tun?
      Blasenbildung kann durch Lufteinschlüsse beim Anmischen oder Auftragen der Kalkglätte entstehen. Achten Sie darauf, die Kalkglätte sorgfältig anzumischen und blasenfrei aufzutragen. Eine dünnere Schicht kann ebenfalls helfen, Blasenbildung zu vermeiden.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Saugfähigkeit zu regulieren.
    4. Welche Konsistenz sollte die Kalkglätte haben?
      Die Konsistenz der Kalkglätte sollte cremig und geschmeidig sein. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Eine zu flüssige oder zu feste Konsistenz kann zu Problemen bei der Verarbeitung führen.
    5. Kann ich Kalkglätte auch auf anderen Untergründen als Kalkputz auftragen?
      Kalkglätte kann grundsätzlich auch auf anderen mineralischen Untergründen aufgetragen werden. Es ist jedoch wichtig, die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung zu verwenden.
    6. Was mache ich, wenn die Risse nach dem Trocknen noch sichtbar sind?
      Kleinere Risse können mit feiner Kalkglätte ausgebessert werden. Größere Risse sollten vor dem Ausbessern geöffnet und gereinigt werden. Achten Sie darauf, die ausgebesserte Stelle gut zu verarbeiten und an die Umgebung anzupassen.
    7. Wie lange dauert es, bis Kalkglätte vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Kalkglätte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Kalkglätte vollständig getrocknet ist.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zur Verarbeitung von Quick-Mix Produkten?
      Detaillierte Informationen zur Verarbeitung von Quick-Mix Produkten finden Sie in den Produktblättern und auf der Website des Herstellers. Dort finden Sie auch Anleitungen und Tipps zur richtigen Anwendung.
    • Kalkputz auftragen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Auftragen von Kalkputz, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Endbehandlung.
    • Schimmelbildung vermeiden mit Kalkputz
      Informationen über die schimmelhemmenden Eigenschaften von Kalkputz und wie er zur Verbesserung des Raumklimas beitragen kann.
    • Unterschiede zwischen Kalkputz und Gipsputz
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalkputz und Gipsputz.
    • Kalkfarbe: Natürliche Wandgestaltung
      Informationen über die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten von Kalkfarbe für eine ökologische Wandgestaltung.
    • Lehmputz: Natürliche Alternative für Innenräume
      Eine Einführung in die Eigenschaften und Vorteile von Lehmputz als natürliche Alternative für die Innenraumgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkglätte, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz schlecht verspachtelt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Silikatfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz vorbereiten: Wandfarbe vs. Makulatur – Vor- & Nachteile für Tapeten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftkalkputz auf Armierungsspachtel: Risiken, Vorteile & Alternativen für Alt- und Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkzementputz zu schnell überputzen: Risiken, Folgen & empfohlene Trocknungszeit?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Holzfaserplatten als Dachverschalung: Sind die Bedenken bei Anschlüssen berechtigt?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Innenputz: Vergleich von Gips-, Kalk- & Lehmputz – Kosten, Wärmeleitung & Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel: Geeignet? Tipps zur Oberflächengestaltung
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kalkglätte Bläschen nach 2. Lage: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Knubbeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkglätte, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalkglätte, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkglätte, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkglätte, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkglätte rissig/Blasen: Ursachen, Lösungen & Quick-Mix Produkte im Check?
Suche nach: Kalkglätte Risse & Blasen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalkglätte, Risse, Blasen, Kalkputz, Quick-Mix, Verarbeitung, Ursachen, Sanierung, Innenputz, Spachtel
