WU-Keller streichen: Welche Farbe für Wände & Kellerdecke im unbeheizten Lagerkeller?
BAU-Forum: Innenwände
Ich möchte die Innenwände meines WU-Kellers (Wände und Unterseite massive Kellerdecke) weiß streichen und bin unsicher, welche Farbe genommen werden muss.
Der WU-Keller wird nur als Lager benutzt, also es soll kein Wohnkeller werden.
Hier die Daten des Kellers:
  • Aufbau Nov. 2008
  • unbeheizt
  • Wandaufbau: 30 cm, zweischalig, vor Ort vergossen, Außenseite mit 2x Schwarzanstrich versehen und mit 6 cm Perimeterdämmung beklebt, innen alles schalungsglatt (unbehandelt), Stöße verspachtelt, Kellerfenster vorhanden
  • Unterdämmung und Estrich (kein Heizestrich) in März 2009 eingebaut
Welche Farbe wird empfohlen? (für Kellerwände und Unterseite Kellerdecke unterschiedlich?)
Bitte möglichst exemplarisch Hersteller benennen.
Ist eine Grundierung für diese Farbe notwendig?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  • Schultze aus Berlin
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Keller kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit.
    Ich empfehle Ihnen, für das Streichen der Innenwände und der Kellerdecke in Ihrem WU-Keller eine diffusionsoffene, mineralische Farbe zu verwenden. Diese Farben sind speziell für feuchte Keller geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, wodurch Schimmelbildung reduziert wird.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Silikatfarben: Sehr diffusionsoffen und schimmelhemmend.
    • Kalkfarben: Alkalisch und wirken natürlich gegen Schimmel.
    • Dispersionssilikatfarben: Eine Kombination aus Dispersions- und Silikatfarben, die gute Eigenschaften beider Materialien vereinen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeitsprobleme im Keller vorliegen. Feuchte Wände müssen vor dem Anstrich unbedingt getrocknet und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, da sonst die Farbe nicht dauerhaft hält und Schimmelbildung droht.
    Eine Grundierung ist in der Regel nicht notwendig, wenn die Wände sauber und tragfähig sind. Bei sandenden oder stark saugenden Untergründen kann eine spezielle Grundierung für mineralische Farben sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Anstrich den Feuchtigkeitsgehalt der Wände prüfen und wählen Sie eine Farbe, die explizit für feuchte Kellerräume geeignet ist.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserdichter Beton Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Diese Bauweise ist besonders wichtig in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei drückendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Weiße Wanne, Schwarze Wanne.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Farben bedeutet dies, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, was Schimmelbildung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Silikatfarbe
    Silikatfarben sind mineralische Farben, die auf Kaliwasserglas basieren. Sie sind sehr diffusionsoffen, schimmelhemmend und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglas, Kiesel.
    Kalkfarbe
    Kalkfarben sind mineralische Farben, die aus Kalk hergestellt werden. Sie sind alkalisch und wirken natürlich gegen Schimmel. Zudem sind sie diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, Kalkhydrat.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen oder Kunststofffolien.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Horizontalsperre.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykose, Sporen.
    1. Welche Farbe ist die beste für einen feuchten Keller?
      Ich empfehle mineralische Farben wie Silikat- oder Kalkfarben, da diese diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Vermeiden Sie Farben, die eine Dampfsperre bilden, da diese die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und Schimmelbildung fördern können.
    2. Muss ich die Kellerwände vor dem Streichen grundieren?
      Eine Grundierung ist nicht immer notwendig. Ich empfehle, den Zustand der Wände zu prüfen. Bei sandenden oder stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung sinnvoll, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für mineralische Farben geeignet ist.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Keller zu feucht ist zum Streichen?
      Ich empfehle, auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Ausblühungen oder Schimmelbildung zu achten. Messen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Wände mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Ein Wert über 80% relativer Luftfeuchtigkeit deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das vor dem Streichen behoben werden muss.
    4. Kann ich jede Farbe für die Kellerdecke verwenden?
      Ich empfehle, auch für die Kellerdecke eine diffusionsoffene, mineralische Farbe zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und keine Schadstoffe abgibt. Eine gute Belüftung während und nach dem Anstrich ist wichtig.
    5. Was tun, wenn nach dem Streichen Schimmel auftritt?
      Ich empfehle, die Ursache der Schimmelbildung zu ermitteln und zu beheben. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht mit einem Schimmelentferner und streichen Sie die betroffenen Stellen erneut mit einer schimmelhemmenden Farbe. Eine verbesserte Belüftung kann helfen, erneute Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung beim Streichen des Kellers?
      Die Perimeterdämmung befindet sich an der Außenseite der Kellerwände und hat keinen direkten Einfluss auf den Innenanstrich. Ich empfehle, sicherzustellen, dass die Dämmung intakt ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beschädigte Dämmung kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung im Keller führen.
    7. Wie lange muss ich nach dem Streichen lüften?
      Ich empfehle, den Keller gut zu lüften, bis die Farbe vollständig getrocknet ist. Dies kann je nach Farbe und Luftfeuchtigkeit mehrere Tage dauern. Eine gute Belüftung fördert die Trocknung und verhindert die Ansammlung von Schadstoffen.
    8. Kann ich auch Latexfarbe im Keller verwenden?
      Ich rate von Latexfarbe im Keller ab, da sie nicht diffusionsoffen ist und die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Farben wie Silikat- oder Kalkfarben.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
      Anleitung zur fachgerechten Entfernung von Schimmel und Vorbeugung.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Farben für Feuchträume
      Geeignete Farbsorten für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellern zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, WU-Keller, Kellerfarbe, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Keller streichen: Welche Farbe für Wände & Kellerdecke im unbeheizten Lagerkeller?
Suche nach: WU-Keller streichen: Farbe für Lagerkeller
Suche nach: WU-Keller streichen, Kellerfarbe, Kellerdecke streichen, Lagerkeller, Feuchtraumfarbe, Innenanstrich Keller, unbeheizter Keller, Keller renovieren
